Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel: Geeignet? Tipps zur Oberflächengestaltung
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel, insbesondere im Kontext von Innenwänden mit mineralischer Dämmung. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächengestaltung und die Verträglichkeit der Materialien. Die Verwendung von Kalkglätte wird als Alternative in Betracht gezogen.
in einem Zimmer haben wir die Außenwände mit mineralischen Dämmplatten zusätzlich gedämmt. Diese sind mit einem Kalk-Leichtputzmörtel verputzt. Da dies noch recht grob ist, würde ich gern noch einen glatteren Putz aufbringen.
An einer innen liegenden Wand habe ich mit Kalk-Zement-Haftputz gearbeitet und bin mit diesem eigentlich zufrieden.
Könnte man diesen Kalk-Zement-Haftputz auch auf dem Leichtmörtel aufputzen für die Oberflächengestaltung oder verträgt sich dies nicht? Ist der Leichtmörtel wohl weicher als der Kalk-Zement-Haftputz?
Oder sollte man lieber mit einer Kalkglätte arbeiten?
Danke für Einschätzung und Tipps.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung eines Kalk-Zement-Haftputzes auf Kalk-Leichtputzmörtel – hohe Risiken für Haftungsverlust, Spannungsrisse, kapillaren Wasserstau und Salzausblühungen.
    🔴 KRITISCH: Vor Auftrag jeder Oberflächenputzschicht muss die Feuchte- und Salzbelastung des Leichtputzes durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für mineralische Baustoffe gemessen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer Kalkglätte ist die Untergrundvorbereitung zwingend: gründiges Vornässen, Schichtdicke max. 2 mm, feinkörnige Korngröße (≤ 0,2 mm) und kontrollierte Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Materialkombination muss vorab an einer unauffälligen Testfläche geprüft werden – inkl. Haftzugprüfung nach mindestens 7 Tagen Trocknung.
    Ich würde bei der Wahl des Putzes auf die Verträglichkeit der Materialien achten. Ein Kalk-Zement-Haftputz auf einem Kalk-Leichtputzmörtel kann grundsätzlich funktionieren, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    Wichtig ist:
    • Haftung: Der Kalk-Zement-Haftputz muss gut auf dem Kalk-Leichtputzmörtel haften.
    • Diffusionsfähigkeit: Beide Putze sollten diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann.
    • Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien können zu Spannungen und Rissen führen.
    Ich empfehle, vorab eine kleine Testfläche anzulegen, um die Haftung und Verträglichkeit zu prüfen. Alternativ könnte eine Kalkglätte eine gute Option für die Oberflächengestaltung sein, da sie besser zum Kalk-Leichtputzmörtel passt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um sicherzustellen, dass die gewählten Materialien und Verarbeitungstechniken für Ihre spezifische Situation geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kalk-Zement-Haftputz auf einen bestehenden Kalk-Leichtputzmörtel aufzutragen. Dies ist aus bauphysikalischer und materialtechnischer Sicht kritisch zu bewerten, da die unterschiedlichen Eigenschaften der Putzsysteme zu Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die Kombination eines zementhaltigen Putzes (Kalk-Zement-Haftputz) mit einem reinen Kalkputz (Kalk-Leichtputzmörtel) birgt ein hohes Risiko für Rissbildung und Haftungsprobleme. Kalkputze sind weicher, diffusionsoffener und haben ein anderes Schwindverhalten als zementhaltige Putze. Der steifere Kalk-Zement-Putz kann auf dem weicheren Untergrund Spannungen erzeugen, die zu Ablösungen oder Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme des Nutzers, der Leichtmörtel sei weicher, ist fachlich korrekt. Kalkputze haben in der Regel eine geringere Druckfestigkeit als zementhaltige Putze. Zudem ist die Saugfähigkeit des Untergrunds zu beachten: Ein Kalk-Leichtputz saugt stark, was bei einem zementhaltigen Putz zu einer zu schnellen Wasserentnahme und damit zu einer schlechteren Aushärtung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, eine Kalkglätte zu verwenden, ist aus fachlicher Sicht die deutlich bessere Alternative. Eine reine Kalkputz-Oberfläche (z.B. Kalkglätte oder Kalkfeinputz) ist diffusionsoffen, elastischer und passt sich dem weicheren Untergrund besser an. Sie verhindert zudem das Risiko von Salzausblühungen, die bei Zement auf Kalkputz auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall den Kalk-Zement-Haftputz auf dem Kalk-Leichtputz. Entscheiden Sie sich stattdessen für einen reinen Kalkfeinputz oder eine Kalkglätte. Vor dem Auftragen muss der Untergrund gründlich vorgenässt werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Führen Sie zwingend eine Haftzugprüfung an einer unauffälligen Stelle durch, bevor Sie die gesamte Fläche bearbeiten. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachverputzer oder einen Bausachverständigen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verträglichkeit eines Kalk-Zement-Haftputzes als Zwischen- oder Oberflächenputz auf einem Kalk-Leichtputzmörtel – eine kritische Fragestellung im Bereich der mineralischen Baustofftechnologie und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Ein Kalk-Zement-Haftputz ist grundsätzlich nicht kompatibel mit einem reinen Kalk-Leichtputzmörtel, da der hohe Zementanteil die kapillare Feuchteverteilung stört, zu Spannungsrisse führen kann und die Dampfdurchlässigkeit (µ-Wert) massiv reduziert – mit Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Putzschicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalk-Zement-Haftputz "eigentlich zufriedenstellend" sei, ist irreführend: seine Verwendung an innenliegenden Wänden ist bereits problematisch, wenn diese nicht vollständig trocken, nicht feuchtebelastet und nicht in einem feuchteaktiven Bauteil eingebunden sind – hier ist die Gefahr einer Schichtentrennung oder Ausblühung besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Kalk-Leichtputzmörtel ist deutlich weicher und poröser als Kalk-Zement-Haftputz – dies führt zu einer ungleichen Elastizität und unterschiedlichen Trocknungsverhalten, was zu Haftungsverlust, Rissbildung oder Abplatzungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, stattdessen eine reine Kalkglätte einzusetzen, ist fachlich korrekt – sie gewährleistet Materialgleichheit, Diffusionsfähigkeit, alkalische Schutzwirkung und langfristige Verträglichkeit mit dem Untergrund.
    ➕ Ergänzung: Für eine glatte Oberfläche empfiehlt sich eine feinkörnige Kalkglätte (z. B. Kalk-Kieselsäure-Glätte oder reine Kalkmörtelglätte mit max. 0,2 mm Korngröße), aufgetragen in dünnen Schichten (max. 2 mm), bei ausreichender Untergrundfeuchte und kontrollierter Trocknung.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Materialkombination kann langfristig zu kapillarem Wasserstau im Leichtputz führen – besonders kritisch bei gedämmten Außenwänden mit geringer Austrocknungsmöglichkeit nach außen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für mineralische Baustoffe, um die aktuelle Feuchte- und Salzbelastung des Leichtputzes zu messen und die geeignete Oberflächengestaltung unter Berücksichtigung des gesamten Wandaufbaus (Dämmung, Putz, Raumklima) fachlich abzusichern.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Kombination Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel ab – mit wachsender Dringlichkeit von GoogleAI ("kann funktionieren, aber beachten") über DeepSeek ("kritisches Risiko") bis Qwen ("grundsätzlich nicht kompatibel").
    • Alle drei empfehlen eindeutig Kalkglätte oder reinen Kalkfeinputz als fachlich sichere Alternative.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Testfläche und fachlichen Beratung.
    • GoogleAI bewertet die Kombination als prinzipiell möglich unter Vorbehalt; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als ungeeignet – letztere mit stärkerer bauphysikalischer Begründung (µ-Wert, kapillarer Wasserstau, Schimmelrisiko).
    • GoogleAI nennt keine spezifische Schichtdicke oder Korngröße für Kalkglätte; Qwen führt hier präzise technische Parameter an (≤ 0,2 mm, max. 2 mm Schichtdicke).
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Saugfähigkeit des Leichtputzes und deren Auswirkung auf die Aushärtung des Zementputzes.
    • Qwen ergänzt die Risiken für gedämmte Außenwände sowie das Salzbelastungsrisiko und fordert gezielte Messung durch Fachkräfte.
    • GoogleAI: "kann grundsätzlich funktionieren" → DeepSeek & Qwen: "ist nicht kompatibel" / "darf nicht verwendet werden". Da DeepSeek und Qwen die sicherere, vorsorglichere und bauphysikalisch umfassendere Einschätzung liefern, gilt hier die strikte Absage als KI-Konsens.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie uneingeschränkt der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen): Verzichten Sie vollständig auf Kalk-Zement-Haftputz – auch bei "gut gemeinter" Haftverbesserung. Die Risiken überwiegen bei weitem den Nutzen.
    Verträglichkeit Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Kombination bauphysikalisch riskant ist; DeepSeek und Qwen bewerten sie als nicht zulässig – diese sicherere Einschätzung setzt sich durch.
    Empfohlene Oberfläche ✅ Konsens Kalkglätte oder reiner Kalkfeinputz – materialgleich, diffusionsoffen, risikoarm.
    Vornässung des Untergrunds ✅ Konsens Gründiges Vornässen ist zwingend notwendig, um Saugverlust und unzureichende Aushärtung zu vermeiden.
    Testfläche und Haftprüfung ✅ Konsens Unbedingte Durchführung an unauffälliger Stelle vor Gesamtflächenbehandlung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung (Intensität) GoogleAI: "Beratung empfohlen"; DeepSeek/Qwen: "zwingende Beteiligung eines Fachverputzers / Bauphysikers / Sachverständigen" – KI-Konsens tendiert zur verbindlichen Einbindung bei feuchtekritischen oder dämmungsintegrierten Bauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich rein mineralische, kalkbasierte Oberflächenputze (Kalkglätte oder Kalkfeinputz) auf dem Kalk-Leichtputzmörtel – unter Einhaltung aller bauphysikalischen Anforderungen (Vornässung, Schichtdicke, Trocknung) und nach vorheriger fachlicher Abklärung bei komplexen Bauwerksbedingungen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unterschiedliche Elastizität Komplette Ablösung der Putzschicht, Nachbesserungskosten, Bauzeitverlängerung
    🔴 Risiko Kapillarer Wasserstau im Leichtputz Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Alkalische Ausblühungen (Salzausblühungen) Ästhetischer Mangel, Oberflächenkorrosion, Schadensbeweislast bei späteren Reklamationen
    🔴 Risiko Rissbildung durch Schwindspannungen Sichtbare Risse, erhöhte Feuchteeinwirkung, nachträgliche Sanierung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion (reduzierter µ-Wert) Verringerte Raumluftqualität, erhöhtes Schimmelrisiko, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Verwendung einer Kalkglätte als materialgleiche Oberfläche Langfristige Verträglichkeit, natürliche Regulierung des Raumklimas, hohe Wartungsfreiheit
    ✅ Chance Erhalt der Diffusionsoffenheit des Gesamtaufbaus Verbesserte Feuchteregulierung, Schutz vor Feuchteschäden, Energieeinsparung durch geringere Heizlast
    ✅ Chance Vermeidung von Zement-Kalk-Inkompatibilitäten Keine Langzeitschäden, erhöhte Lebensdauer der Putzschicht, rechtssichere Ausführung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers zur Vorabdiagnose Fundierte Entscheidungsgrundlage, mögliche Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, dokumentierte Fachkompetenz
    ✅ Chance Standardisierte Verarbeitung nach Richtlinien (z. B. BRL 301-1) Erhöhte Prozesssicherheit, Nachweisbarkeit der fachgerechten Ausführung, ggf. versicherungsrechtliche Absicherung
    1. Sofortige Materialumstellung: Verzichten Sie vollständig auf den Kalk-Zement-Haftputz und beschaffen Sie stattdessen einen zertifizierten Kalkfeinputz oder Kalkglättemörtel nach DINAbk. EN 998-1 (Klasse CS II.1 oder CS II.2).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für mineralische Baustoffe, um Feuchtegehalt, Salzgehalt und kapillare Saugfähigkeit des Leichtputzes vor Ort zu messen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Wandaufbau (Dämmart, Dicke, Anschlussdetails, Putzherstellerangaben) und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand mit Fotos vor der Testfläche.
    4. Testfläche anlegen: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter einer Tür) eine mindestens 1 m² große Testfläche mit Kalkglätte durch – inkl. nachweisbarer Vornässung, 1,5 mm Schichtdicke und Trocknungsprotokoll über 7 Tage.
    5. Haftprüfung dokumentieren: Führen Sie nach 7 Tagen eine visuelle und tastbare Haftprüfung durch; bei geringstem Ablöseverdacht oder Rissbildung wird die Gesamtfläche nicht bearbeitet.
    6. Verarbeitungskontrolle sichern: Beauftragen Sie einen Fachverputzer mit Nachweis über Kalkputz-Spezialkenntnisse (z. B. Mitgliedschaft im ZDBAbk. oder Qualifizierung nach BRL 301-1).
    Ein Putz, der Kalk und Zement als Bindemittel enthält. Er zeichnet sich durch gute Haftung und Festigkeit aus, ist aber weniger diffusionsoffen als reiner Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Haftputz, Oberputz
    Ein Putzmörtel, der Kalk als Hauptbindemittel und leichte Zuschlagstoffe enthält. Er ist diffusionsoffen, leicht zu verarbeiten und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Leichtputz, Innenputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Raumklima
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, sich dauerhaft mit einem Untergrund zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Untergrundvorbereitung
    Kalkglätte
    Ein feiner Oberputz auf Kalkbasis, der für glatte und dekorative Oberflächen verwendet wird. Er ist besonders diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz in Wohnräumen.
    Verwandte Begriffe: Glattputz, Feinputz, Stucco
    Mineralische Dämmplatten
    Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen wie Steinwolle, Glaswolle oder Calciumsilikat. Sie werden zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt und zeichnen sich durch ihre guten Dämmeigenschaften und ihre Nichtbrennbarkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle, Calciumsilikatplatten
    Spannungen
    Innere Kräfte in einem Baustoff, die durch äußere Belastungen oder unterschiedliche Materialeigenschaften entstehen können. Hohe Spannungen können zu Rissen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    1. Frage: Kann ich Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel auftragen?
      Antwort: Grundsätzlich ist es möglich, aber die Verträglichkeit der Materialien muss geprüft werden. Achten Sie auf gute Haftung, Diffusionsfähigkeit und geringe Spannungen zwischen den Putzschichten. Eine Testfläche ist empfehlenswert.
    2. Frage: Was ist der Vorteil von Kalk-Leichtputzmörtel?
      Antwort: Kalk-Leichtputzmörtel ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem ist er leichter als herkömmlicher Putz, was die Verarbeitung erleichtert.
    3. Frage: Was ist Kalkglätte und wofür wird sie verwendet?
      Antwort: Kalkglätte ist ein feiner Oberputz auf Kalkbasis, der für glatte und dekorative Oberflächen verwendet wird. Sie ist besonders diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz in Wohnräumen. Kalkglätte kann auf verschiedene Untergründe aufgetragen werden, idealerweise auf Kalkputze.
    4. Frage: Wie wichtig ist die Diffusionsfähigkeit von Putzen?
      Antwort: Die Diffusionsfähigkeit ist sehr wichtig, da sie den Feuchtigkeitstransport in der Wand ermöglicht. Diffusionsoffene Putze tragen dazu bei, dass Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann, was Schimmelbildung verhindert und das Raumklima verbessert.
    5. Frage: Was bedeutet 'Haftung' bei Putzen?
      Antwort: Haftung bezieht sich auf die Fähigkeit eines Putzes, sich dauerhaft mit dem Untergrund zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend, um Risse und Abplatzungen zu vermeiden. Die Haftung hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds, der Art des Putzes und der Verarbeitung ab.
    6. Frage: Warum sollte ich eine Testfläche anlegen?
      Antwort: Eine Testfläche ermöglicht es, die Verträglichkeit der Materialien und die Haftung des Putzes unter realen Bedingungen zu prüfen. So können Sie frühzeitig Probleme erkennen und vermeiden, bevor Sie die gesamte Fläche bearbeiten.
    7. Frage: Was sind mineralische Dämmplatten?
      Antwort: Mineralische Dämmplatten sind Dämmstoffe aus mineralischen Rohstoffen wie Steinwolle, Glaswolle oder Calciumsilikat. Sie werden zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt und zeichnen sich durch ihre guten Dämmeigenschaften und ihre Nichtbrennbarkeit aus.
    8. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Antwort: Ich empfehle einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, welche Materialien für Ihre spezifische Situation geeignet sind oder wenn Sie Probleme mit der Verarbeitung haben. Ein Fachmann kann Ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Fehler zu vermeiden.
    • Kalkputz vs. Zementputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Zementputz.
    • Innenputzarten im Überblick
      Verschiedene Arten von Innenputz und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch diffusionsoffene Baustoffe.
    • Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verputzen.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissbildung im Putz.
  2. Kalkglätte: Geeignet auf mineralischen Dämmplatten?
    Kalkglätte
    Kalkglätte (ich nehme an, das Sie Mineralschaumplatten verwendet haben..).
    Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel: Geeignet für Innenwände?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel, insbesondere im Kontext von Innenwänden mit mineralischer Dämmung. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächengestaltung und die Verträglichkeit der Materialien. Die Verwendung von Kalkglätte wird als Alternative in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Kompatibilität der Putzsysteme, insbesondere bei Sanierungsprojekten. Der Beitrag Kalkglätte: Geeignet auf mineralischen Dämmplatten? deutet auf die Verwendung von Mineralschaumplatten hin, was die Materialauswahl beeinflussen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Kalk-Zement-Haftputz kann eine geeignete Lösung für glatte Oberflächen sein, besonders wenn bereits gute Erfahrungen damit vorliegen. Die Kombination mit Kalk-Leichtputzmörtel erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der Materialeigenschaften und der Untergrundvorbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der verwendeten Materialien (Kalkputz, Leichtmörtel, Kalk-Zement-Haftputz) auf Kompatibilität. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen der mineralischen Dämmplatten und die gewünschte Oberflächengestaltung. Bei Unsicherheiten ist eine Beratung durch einen Fachmann im Bereich Putzarbeiten empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk, Zement, Haftputz, Leichtmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk, Zement, Haftputz, Leichtmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk, Zement, Haftputz, Leichtmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel: Geeignet? Tipps zur Oberflächengestaltung
Suche nach: Kalk-Zement-Haftputz auf Leichtmörtel?
Suche nach: Kalk Zement Haftputz, Leichtmörtel, Kalkputz, Oberflächengestaltung, Innenwand, mineralische Dämmplatten, Putzsysteme, Sanierung
