Porenbetondecke hellhörig: Schallschutz verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen?
❓ Fragestellung: Porenbetondecke hellhörig: Schallschutz verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Porenbetondecken aufgrund geringer Masse und hoher Porosität einen schlechten Luftschallschutz aufweisen – besonders bei Sprachfrequenzen; Alle drei empfehlen die Beauftragung eines fachlich qualifizierten Akustikers/Bauingenieurs vor Maßnahmenplanung; Alle drei lehnen einfache, nicht entkoppelte Konstruktionen (z. B. Lattung direkt auf Dämmstreifen) als unzureichend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine wirksame Schallminderung ist nur durch ein ganzheitliches, bauphysikalisch nachweislich abgestimmtes Konzept möglich – keine Einzelmaßnahmen ohne fachliche Vorabprüfung.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes einer hellhörigen Porenbetondecke. Verschiedene Ursachen für die Schallübertragung werden analysiert und Lösungsansätze wie Trittschalldämmung, Dämmung und Estrich-Optimierung diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dämmung unter Wänden und die Wahl des richtigen Estrichs spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Analyse der Schallwege ist wichtig, wie im Beitrag Schallübertragung: Analysewege in Porenbeton-Decken betont wird.
ich habe ein riesen Problem.
Ich habe vor mehreren Jahren mit Porenbetonsteinen gebaut. Da ich ohne viel Hilfe den Bau erstellen musste, habe ich auch die Zwischendecken in Porenbeton ausgeführt.
Nun stellte sich aber heraus, dass diese Decken anscheinend sehr hellhörig sind. Unter den Wänden habe ich 1 cm dicke Gummischrotmatten zur Verhinderung der Schallübertragung eingebracht. Der Estrich ist ein Anhydritestrich auf Dämmung und Fußbodenheizung Rotex. Die Böden sind gefliest.
Wenn man nun im EGAbk. in der Küche ist und etwas lauter redet versteht man unten drunter in der Küche der Einliegerwohnung so ziemlich alles.
Jetzt die Frage bevor ich eine Menge Geld in die Hand nehme:
rentiert es sich bei einer nun anstehenden Renovierung die Decken von unten frei zu legen, dann Holzlatten mit Dübel auf Rockwool Dämmstreifen anzubringen und das ganze mit Schalldämmmaterial aufzufüllen, z.B. Sonorock in 45 mm.
Dann darauf eine Akustik-Gipskartonplatte. Der Aufwand wäre natürlich bei einer 65 m² Einliegerwohnung nicht unerheblich, daher frage ich lieber vorher.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Dieter
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von Holzlatten auf Dämmstreifen mit 45 mm Sonorock – fachlich unzureichend und Risiko für Totalausfall der Schallisolierung.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entkopplung von Decke und Wänden zwingend erforderlich – Flankenübertragung über angrenzende Bauteile muss durch vorsatzschalenartige Maßnahmen an Wänden verhindert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichte Ausführung aller Anschlüsse und Hohlräume zwingend notwendig – bereits kleine Lücken oder Undichtigkeiten reduzieren den Schallschutz massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Gummischrotmatten unter Wänden wirken ausschließlich bei Körperschall – keine Wirkung auf Luftschall (z. B. Sprache), daher keine sinnvolle Maßnahme für die beschriebene Hellhörigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Hellhörigkeit Ihrer Porenbetondecken haben. Porenbeton ist zwar ein guter Baustoff für den Wärmeschutz, aber weniger geeignet für den Schallschutz.
    Mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes:
    • Schwimmender Estrich: Ein schwimmender Estrich mit einer zusätzlichen Dämmschicht (z.B. Mineralwolle oder spezielle Akustikmatten) kann den Trittschall deutlich reduzieren. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    • Abgehängte Decke: Eine abgehängte Decke mit Schallschutzdämmung (z.B. Steinwolle oder Glaswolle) kann den Luftschall reduzieren.
    • Direktmontage von Schalldämmplatten: Spezielle Schalldämmplatten können direkt an die Porenbetondecke montiert werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Trittschall vs. Luftschall: Unterscheiden Sie, ob es sich hauptsächlich um Trittschall (Geräusche durch Gehen) oder Luftschall (Gespräche, Musik) handelt. Die Maßnahmen sollten entsprechend angepasst werden.
    • Bausubstanz: Berücksichtigen Sie die vorhandene Bausubstanz und die statischen Gegebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Akustiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Lassen Sie sich ein Schallschutzgutachten erstellen, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu belegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Schallübertragung zwischen zwei Wohneinheiten, die durch eine Porenbetondecke getrennt sind. Die vom Nutzer beschriebene Situation, bei der normale Gespräche im Erdgeschoss in der darunterliegenden Einliegerwohnung verstanden werden, deutet auf einen erheblichen Mangel im Schallschutz hin. Die bereits getroffenen Maßnahmen, wie die 1 cm dicken Gummischrotmatten unter den Wänden, sind für eine wirksame Trittschalldämmung und Luftschalldämmung bei weitem nicht ausreichend.
    🔴 Gefahr: Die geplante Maßnahme, eine abgehängte Decke mit Holzlatten auf Dämmstreifen und 45 mm Sonorock, ist fachlich unzureichend und birgt das Risiko eines Totalausfalls. Eine solche Konstruktion kann die Schallübertragung nicht signifikant reduzieren, da sie die massive Porenbetondecke nicht entkoppelt und die Flankenübertragung über die Wände unberücksichtigt lässt. Dies würde zu einer erheblichen Fehlinvestition führen.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert ein ganzheitliches Konzept. Zwingend notwendig ist eine biegeweiche Vorsatzschale vor der Decke, die auf einem eigenen, von der Decke und den Wänden entkoppelten Tragsystem (z.B. Federbügel oder Profile auf Trennstreifen) montiert wird. Die Hohlräume müssen mit einem geeigneten Dämmmaterial (z.B. Mineralfaser-Platten) vollständig und druckfrei gefüllt werden. Die flankierenden Wände müssen ebenfalls durch Vorsatzschalen vom Baukörper getrennt werden, um eine Schallbrücke zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Lattung auf Dämmstreifen und 45 mm Sonorock ausreicht, ist fachlich falsch. Die Masse der Porenbetondecke ist für den Luftschallschutz zu gering, und die vorgeschlagene Konstruktion stellt keine ausreichende Entkopplung dar. Die Schallübertragung erfolgt nicht nur durch die Decke, sondern auch über die angrenzenden Wände (Flankenübertragung), was bei der Planung oft übersehen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder einen Sachverständigen für Schallschutz. Dieser kann vor Ort die genauen Übertragungswege messen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie sich vor der Ausführung der Arbeiten ein schriftliches Leistungsverzeichnis mit den erforderlichen Schalldämmwerten (z.B. erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß R'w) erstellen. Nur so ist eine nachhaltige und kosteneffiziente Lösung gewährleistet.
    Porenbetondecken weisen aufgrund ihrer geringen Masse und hohen Porosität naturbedingt einen schlechten Luftschallschutz auf, insbesondere bei mittleren bis hohen Frequenzen wie Sprache – dies erklärt die beobachtete Hellhörigkeit zwischen den Küchenräumen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion birgt ein erhebliches Risiko für unzureichenden Trittschallschutz und mangelhaften Luftschallschutz, was nicht nur zu erheblichen Belästigungen, sondern auch zu rechtlichen Konflikten mit Mietern oder Nachbarn führen kann – insbesondere bei vermieteten Einliegerwohnungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Einbringung von Gummischrotmatten unter Wänden ist keine wirksame Maßnahme gegen Luftschallübertragung; diese dient lediglich der Entkopplung bei Körperschall und hat keinerlei Einfluss auf Sprachübertragung durch die Decke.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Schallschutz von unten ist grundsätzlich möglich, aber nur dann wirksam, wenn eine vollständige, luftdichte, entkoppelte Konstruktion mit ausreichender Masse und Dämmung realisiert wird – eine einfache Holzlattenkonstruktion mit 45 mm Sonorock und Akustik-GKB reicht hier nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, bei einer anstehenden Renovierung Maßnahmen einzuplanen, ist fachlich sinnvoll – ein nachträglicher Schallschutz ist deutlich aufwändiger und teurer als eine vorausschauende Planung bei Neubau oder Sanierung.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Verbesserung müsste mindestens eine zweischalige, entkoppelte Unterdecke mit mindestens 12,5 mm schwerer Gipsfaserplatte (nicht nur Akustik-GKB), vollflächiger Dämmung (z. B. Mineralwolle ≥ 100 mm), luftdichter Ausbildung und sorgfältiger Anschlussdetailausbildung realisiert werden – dies erfordert fachkundige Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustikspezialisierten Bauingenieur, der eine detaillierte Schallmessung durchführt, die bestehende Konstruktion bewertet und eine bauphysikalisch nachweislich wirksame Lösung mit Nachweis gemäß DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100 erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Porenbetondecken aufgrund geringer Masse und hoher Porosität einen schlechten Luftschallschutz aufweisen – besonders bei Sprachfrequenzen.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines fachlich qualifizierten Akustikers/Bauingenieurs vor Maßnahmenplanung.
    • Alle drei lehnen einfache, nicht entkoppelte Konstruktionen (z. B. Lattung direkt auf Dämmstreifen) als unzureichend ab.
    • GoogleAI nennt "direktmontierte Schalldämmplatten" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies ohne Entkopplung und ohne massereiche Vorsatzschale als unwirksam, insbesondere gegen Luftschall.
    • GoogleAI erwähnt "abgehängte Decke" allgemein – DeepSeek und Qwen präzisieren: nur eine biegeweiche, vollständig entkoppelte, massereiche und luftdichte Vorsatzschale mit vollflächiger Dämmung ist wirksam.
    • DeepSeek betont die zentrale Rolle der Flankenübertragung über Wände und fordert explizit Vorsatzschalen an angrenzenden Wänden – GoogleAI erwähnt Flankeneffekte nur allgemein, Qwen ergänzt dies mit Detailanforderungen (z. B. luftdichte Ausbildung, Anschlussdetails).
    • Qwen spezifiziert materialtechnische Mindestanforderungen (12,5 mm Gipsfaserplatte, ≥ 100 mm Mineralwolle) – DeepSeek und GoogleAI bleiben hier allgemeiner.
    • GoogleAI listet "Schwimmender Estrich" als Maßnahme – dies ist jedoch eine Trittschalldämmung von OBEN und wirkt nicht gegen im vorliegenden Fall dominanten Luftschall von oben nach unten. DeepSeek und Qwen ignorieren diese Option vollständig, da sie für das beschriebene Problem (Sprachverständnis von unten) irrelevant ist. → Sicherere Einschätzung: ❌ nicht anwendbar.
    • Priorisierung der fachlich konsistenten, restriktiven Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: vollständig entkoppelte, massereiche, luftdichte Vorsatzschale mit Flankenschutz an Wänden – unter verbindlichem Gutachten eines zertifizierten Schallschutzgutachters.
    Ursache der Hellhörigkeit ✅ Porenbeton weist naturbedingt zu geringe Masse und zu hohe Porosität für ausreichenden Luftschallschutz auf – besonders bei Sprache (mittlere/höhere Frequenzen).
    Wirksamkeit von Gummischrotmatten unter Wänden ✅ Keine Wirkung auf Luftschallübertragung – ausschließlich für Körperschall relevant; daher für das beschriebene Problem untauglich.
    Mindestanforderung an Unterdecke ⚠️ Keine einfachen Lösungen: Erforderlich ist eine zweischalige, vollständig entkoppelte, luftdichte Vorsatzschale mit ausreichender Masse (z. B. 12,5 mm Gipsfaser) und ≥ 100 mm Mineralwolle – nicht nur 45 mm Sonorock auf Latten.
    Flankenübertragung ✅ Wesentlicher Übertragungsweg – muss durch entkoppelte Vorsatzschalen an angrenzenden Wänden systematisch unterbunden werden.
    Fachliche Verantwortung ✅ Vor Planung und Ausführung zwingend ein schriftliches Schallschutzgutachten durch zertifizierten Bauakustiker oder Sachverständigen gemäß DIN 4109 und VDI 4100.
    🔴 Risiko Fehlkonstruktion ohne vollständige Entkopplung Kompletter Ausfall des Schallschutzes, hohe Folgekosten für Abriss und Neuaufbau
    🔴 Risiko Unterlassene Flankenschutzmaßnahmen an Wänden Fortbestehende Sprachübertragung trotz aufwendiger Deckenmaßnahme
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlüssen und Hohlräumen Drastische Reduktion des Schalldämm-Maßes (R'w) – bis zu 15 dBAbk. Einbuße
    🔴 Risiko Unzureichende Materialmasse (z. B. nur Akustik-GKB statt Gipsfaser) Nachweislicher Verstoß gegen Mindestanforderungen gemäß DIN 4109, Mietminderungspotenzial
    🔴 Risiko Kein schriftliches Gutachten vor Ausführung Kein Nachweis der Wirksamkeit, rechtliche Undurchsetzbarkeit bei Streit, Ausschluss von Gewährleistung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schallschutzgutachters Präzise Zieldefinition, optimierte Kosten-Nutzen-Relation, gesicherter Nachweis für Mieter & Behörden
    ✅ Chance Systematische Sanierung nach ganzheitlichem Konzept Dauerhafte Lösung, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung akustikoptimierter Materialkombinationen (z. B. Gipsfaser + Mineralwolle) Erreichung hoher Schalldämm-Maße R'w ≥ 53 dB bei optimaler Ausführung
    ✅ Chance Synchronisation mit anstehender Renovierung (z. B. Elektro, Beleuchtung) Kostenoptimierung durch Bündelung, geringere Behinderung für Bewohner
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Nachweises gemäß VDI 4100 Rechtssichere Positionierung gegenüber Mietern, Nachbarn und Bauaufsicht
    1. Sofortiges Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder akustikspezialisierten Bauingenieur – nicht vorher mit der Planung oder Ausführung beginnen.
    2. Luftschallmessung vor Ort vereinbaren: Lassen Sie die aktuelle Schallübertragung zwischen den Räumen messen, um den IST-Zustand zu dokumentieren und Zielwerte (z. B. R'w ≥ 53 dB) festzulegen.
    3. Flankenschutz prüfen und planen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Analyse und Konzeption für die Entkopplung der angrenzenden Wände – nicht nur der Decke.
    4. Materialspezifikationen verbindlich festhalten: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis: mindestens 12,5 mm Gipsfaserplatte, vollflächige ≥ 100 mm Mineralwolldämmung, luftdichte Anschlussausbildung und federnde Aufhängung (keine Latten auf Dämmstreifen).
    5. Gummischrotmatten entfernen: Diese sind für das Sprachschallproblem vollkommen irrelevant – beseitigen Sie sie, um Fehlinterpretationen bei der Planung zu vermeiden.
    6. Schriftlichen Nachweis für Bauaufsicht & Mieter sichern: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit Berechnung gemäß DIN 4109 und Nachweis gemäß VDI 4100 vor Baubeginn an.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung, aber geringer Schalldämmung. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser, dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Er wird unterschieden in Trittschallschutz und Luftschallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall sind Geräusche, die durch Gehen oder Erschütterungen entstehen und sich durch Bauteile übertragen.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, schwimmender Estrich, Dämmung.
    Luftschall
    Luftschall sind Geräusche, die sich durch die Luft ausbreiten, wie z.B. Gespräche oder Musik.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Nachhallzeit.
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmunterlage, Randdämmstreifen.
    Schallbrücke
    Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird, z.B. durch direkte Verbindungen zwischen Estrich und Wand.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Dämmung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schall- oder Wärmeübertragung. Im Schallschutz werden verschiedene Dämmmaterialien eingesetzt, um Trittschall und Luftschall zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Wärmedämmung, Dämmmaterial.
    1. Warum sind Porenbetondecken hellhörig?
      Porenbeton hat eine geringe Rohdichte und ist daher weniger effektiv bei der Schallabsorption und -dämmung im Vergleich zu schwereren Materialien wie Beton. Dies führt zu einer höheren Schallübertragung.
    2. Welche Arten von Schallschutz gibt es?
      Man unterscheidet zwischen Trittschallschutz (Reduzierung von Geräuschen durch Gehen oder Erschütterungen) und Luftschallschutz (Reduzierung von Geräuschen, die sich durch die Luft ausbreiten, wie z.B. Gespräche oder Musik).
    3. Was ist ein schwimmender Estrich?
      Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht vom Rohboden getrennt ist. Diese Dämmschicht reduziert die Übertragung von Trittschall.
    4. Kann man eine bestehende Porenbetondecke nachträglich dämmen?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine bestehende Porenbetondecke nachträglich zu dämmen, z.B. durch eine abgehängte Decke oder durch das Aufbringen von Schalldämmplatten.
    5. Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Schallschutz?
      Für den Schallschutz eignen sich Materialien wie Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle), Akustikmatten, Kork oder spezielle Schalldämmplatten.
    6. Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
      Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird. Sie entstehen z.B. durch direkte Verbindungen zwischen Estrich und Wand. Schallbrücken sollten durch geeignete Maßnahmen wie Randdämmstreifen vermieden werden.
    7. Wie viel kostet die Schallschutzverbesserung einer Porenbetondecke?
      Die Kosten hängen von den gewählten Maßnahmen und der Größe der Fläche ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für Schallschutzmaßnahmen?
      Das hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel sind kleinere Schallschutzmaßnahmen genehmigungsfrei, aber bei größeren Eingriffen in die Bausubstanz kann eine Genehmigung erforderlich sein.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur nachträglichen Trittschalldämmung.
    • Schallschutzfenster für besseren Lärmschutz
      Erläuterung der Funktionsweise und Vorteile von Schallschutzfenstern.
    • Abgehängte Decke zur Schallreduzierung
      Wie eine abgehängte Decke den Schallschutz verbessern kann und welche Materialien geeignet sind.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in älteren Gebäuden.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – was tun?
      Rechtliche Aspekte und praktische Tipps bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
  2. Schallübertragung: Analysewege in Porenbeton-Decken
    Man sollte erst klären,
    auf welchen Weg der Schall in das andere Stockwerk kommt.
    Porenbetondecke: Schallschutz verbessern – Maßnahmen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung des Schallschutzes einer hellhörigen Porenbetondecke. Verschiedene Ursachen für die Schallübertragung werden analysiert und Lösungsansätze wie Trittschalldämmung, Dämmung und Estrich-Optimierung diskutiert. Die korrekte Ausführung der Dämmung unter Wänden und die Wahl des richtigen Estrichs spielen eine entscheidende Rolle. Auch die Analyse der Schallwege ist wichtig, wie im Beitrag Schallübertragung: Analysewege in Porenbeton-Decken betont wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende oder fehlende Trittschalldämmung kann die Schallübertragung in Porenbeton-Decken erheblich verstärken. Daher sollte die Trittschalldämmung sorgfältig geplant und fachgerecht ausgeführt werden. Die Auswahl des richtigen Materials für die Trittschalldämmung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Gummischrotmatten unter den Wänden kann die Schallübertragung reduzieren, ist aber allein oft nicht ausreichend. Eine umfassende Schallschutzlösung berücksichtigt alle potenziellen Schallbrücken und kombiniert verschiedene Maßnahmen. Die Kombination aus Estrich, Dämmung und Trittschalldämmung ist entscheidend für einen effektiven Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine detaillierte Analyse der Schallwege ist der erste Schritt zur Verbesserung des Schallschutzes. Anschließend sollten geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung ergriffen werden, wie z.B. die Optimierung der Trittschalldämmung und die Beseitigung von Schallbrücken. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Schallschutz zu konsultieren, um eine individuelle Lösung zu entwickeln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Schallschutz, Trittschalldämmung, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Schallschutz, Trittschalldämmung, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Schallschutz, Trittschalldämmung, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetondecke hellhörig: Schallschutz verbessern – Kosten, Aufbau & Maßnahmen?
Suche nach: Porenbetondecke: Schallschutz verbessern
Suche nach: Porenbeton, Schallschutz, Trittschalldämmung, Decke, Sanierung, Hellhörigkeit, Estrich, Dämmung
