Spritzputz im Treppenhaus unsauber: Ursachen, Mängel erkennen & Bauträger-Pflichten?
Die Diskussion dreht sich um die Qualität eines Spritzputzes in einem Treppenhaus einer Eigentumswohnung. Hauptthemen sind die Erkennung von Mängeln, die Pflichten des Bauträgers zur Nachbesserung, die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen und die Frage nach der vertraglichen Vereinbarung bezüglich der Sockelleisten. Es wird auch die Dicke des Putzes im Sockelbereich thematisiert und die Frage, ob bereits durchgeführte Nachbesserungen die Situation verschlimmert haben.
Bei uns im Treppenhaus wurde ein Spritzputz aufgetragen, allerdings ist dieser meiner Meinung nach nicht so nicht ordentlich und es Bedarf erhebliche Nachbesserung. Wir haben die Eigentumswohnung über einen Bauträger gekauft, dieser wird nun kleine Nachbesserungen durchführen lassen. Nun meine Fragen:
1.) In den Winkeln sind sichtbare Dehnungsfugen, diese sollen mit Silikon ausgespritzt werden. (Foto1)
Kann man dieses nachbessern, oder wird hier nur wieder "beigefuscht"?
2.) Unter den Treppen wurde ein "Fugenband", eingesetzt, dieses ist allerdings sichtbar und sieht nicht gerade schön aus (Foto2)
Ist das "Fugenband" der aktuelle "Stand der Technik" und muss ich dieses so hinnehmen, oder muss der Bauträger es ändern lassen? Falls es nicht nachgebessert werden muss, wie kann man dieses kaschieren?
3.) Die Stirnseiten der Sockelleisten wurden mit verputzt, ist dieses normal, so wie der Bauträger meint, oder wollte der Handwerker nur Zeitsparen indem er nicht ordentlich abklebt?
Kann man dieses reklamieren?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Spritzputz im Treppenhaus unsauber: Ursachen, Mängel erkennen & Bauträger-Pflichten?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Spritzputz im Treppenhaus unsauber: Ursachen, Mängel erkennen & Bauträger-Pflichten?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Kein nachträgliches "Ausspritzen" von Dehnungsfugen mit Silikon – stattdessen fachgerechter Einbau eines elastischen Dehnungsfugenprofils nach DINAbk. 18363 erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Sichtbares Fugenband unter Treppen ist kein funktioneller Mangel, aber ein optischer Mangel an sichtbarer Fläche – muss vollständig verdeckt (z. B. mittels Abdeckleiste oder Putzüberarbeitung) werden.
    ⚠️ WICHTIG: Stirnseiten von Sockelleisten dürfen niemals mit Putz überzogen werden – sauberer Abschluss durch Abklebung oder passende Abschlussleiste ist zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Mängel unverzüglich dokumentieren (Fotos mit Zeitstempel, schriftliches Mängelprotokoll) – Abnahmefristen nach § 633 BGBAbk. und VOBAbk./B gelten strikt.
    Ich verstehe, dass Sie mit der Ausführung des Spritzputzes in Ihrem Treppenhaus nicht zufrieden sind. Da Sie die Eigentumswohnung über einen Bauträger erworben haben, ist dieser grundsätzlich für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten verantwortlich.
    Mögliche Ursachen für einen unsauberen Spritzputz:
    • Falsche Materialmischung
    • Unsachgemäße Verarbeitung
    • Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds
    • Ungleichmäßiger Auftrag
    Worauf Sie bei der Nachbesserung achten sollten:
    • Dehnungsfugen: Diese müssen fachgerecht mit geeignetem Fugenband oder Silikon abgedichtet sein, um Risse zu vermeiden.
    • Winkel und Ecken: Hier ist besonders auf eine saubere und gleichmäßige Ausführung zu achten.
    • Sockelleisten: Die Stirnseiten der Sockelleisten sollten sauber mit dem Putz abschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert (Fotos, Protokoll) und bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung durch den Bauträger. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ausführung zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mängel an einem Spritzputz im Treppenhaus einer Neubau-Eigentumswohnung, die durch einen Bauträger erworben wurde. Die beschriebenen Punkte betreffen die Ausführungsqualität von Putzarbeiten, Dehnungsfugen, Fugenbändern und Sockelleisten. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hierbei um typische Mängel, die auf eine mangelhafte Sorgfalt bei der Ausführung hindeuten. Die Frage nach dem "Stand der Technik" ist zentral, da dieser die Mindestanforderungen an eine fachgerechte Bauausführung definiert.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Spritzputz unsauber ist und Nachbesserung bedarf, ist fachlich korrekt. Ein optisch einwandfreies Erscheinungsbild ist bei Putzarbeiten im Treppenhaus als allgemein anerkannte Regel der Technik zu erwarten.
    ➕ Ergänzung: Zu Frage 1: Dehnungsfugen in Putzflächen sind technisch notwendig, um Risse durch Spannungen zu vermeiden. Das Ausspritzen mit Silikon ist die fachgerechte Methode, sofern die Fugen sauber geschnitten und die Kanten gerade sind. Eine "Nachbesserung" ist möglich, wenn die Fugen zuvor fachmännisch vorbereitet werden. Ein bloßes Überstreichen mit Silikon ohne Vorbereitung wäre tatsächlich "Pfusch".
    ⚠️ Korrektur: Zu Frage 2: Ein sichtbares Fugenband unter Treppen ist in der Regel nicht der aktuelle Stand der Technik. Fugenbänder dienen der Abdichtung und sind normalerweise für den späteren Einbau von Bodenbelägen oder für verdeckte Anschlüsse vorgesehen. Eine dauerhafte Sichtbarkeit ist ein optischer Mangel, der nachgebessert werden muss. Der Bauträger ist verpflichtet, eine fachgerechte und optisch ansprechende Lösung zu schaffen, z.B. durch Überputzen oder Einbau einer Abdeckleiste.
    ❌ Widerspruch: Zu Frage 3: Die Behauptung des Bauträgers, dass das Mitverputzen der Stirnseiten von Sockelleisten normal sei, ist fachlich falsch. Sockelleisten dienen als sauberer Abschluss zwischen Putz und Bodenbelag. Ein Überputzen ist handwerklich unsauber und deutet auf Zeitersparnis hin. Dies ist ein eindeutiger Mangel, der reklamiert werden kann und muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur fristgerechten, fachgerechten Nachbesserung auf. Bestehen Sie auf einer Mängelbegehung mit einem unabhängigen Sachverständigen, falls der Bauträger die Mängel nicht anerkennt. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere Oberflächenmängel am Spritzputz im Treppenhaus einer Eigentumswohnung, die im Rahmen der Abnahme oder kurz danach auffallen – darunter sichtbare Dehnungsfugen, unverdecktes Fugenband unter Treppen und unsauber verputzte Sockelleisten-Stirnseiten. Diese Mängel weisen auf mangelhafte Ausführung nach DIN 18363 und DIN 18355 hin, insbesondere bei der Verarbeitung von Putzsystemen und der Einhaltung von Abnahmekriterien für sichtbare Flächen.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Dehnungsfugen ohne fachgerechte Ausbildung (z. B. mit geeignetem Dehnungsfugenprofil statt Silikon) bergen langfristig Risiken für Rissbildung, Feuchteeintrag und Putzabplatzung – besonders im beanspruchten Treppenhausbereich mit mechanischer Belastung und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Ausspritzen mit Silikon ist keine fachgerechte Lösung für Dehnungsfugen; Silikon ist kein Ersatz für ein elastisches, rissüberbrückendes Fugenprofil mit geeigneter Profiltiefe und -breite – dies ist ein gravierender Verstoß gegen die Ausführungsregeln.
    ➕ Ergänzung: Das sichtbare Fugenband unter Treppen ist zwar technisch zulässig, wenn es funktional zur Spannungsüberbrückung dient, aber optisch nicht akzeptabel für eine sichtbare Fläche – hier besteht ein Mangel an sichtbarer Verarbeitungsqualität gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGB.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, das Verputzen der Sockelleisten-Stirnseiten sei "normal", ist unzutreffend: Diese Flächen sind klar sichtbar und müssen entweder sauber abgeklebt oder mit einer passenden Abschlussleiste versehen werden – ein Verputzen ohne Abschluss ist ein offensichtlicher Mangel.
    ✅ Zustimmung: Die Reklamation dieser Mängel ist rechtmäßig und fristgerecht, da es sich um offensichtliche Mängel handelt, die bereits bei der Abnahme erkennbar waren – der Bauträger ist zur nachträglichen Mangelbeseitigung verpflichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung gemäß DIN-Normen und VOB/B ein – insbesondere den Einbau eines geeigneten Dehnungsfugenprofils statt Silikon, die vollständige Verdeckung des Fugenbands durch eine optisch passende Abdeckleiste oder Putzüberarbeitung und die saubere, abgeklebte Ausbildung der Sockelleisten-Stirnseiten; beauftragen Sie bei weiterem Zögern einen unabhängigen Bausachverständigen zur Mängelbegutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Spritzputz im Treppenhaus mangelhaft ausgeführt ist und eine fachgerechte Nachbesserung durch den Bauträger erforderlich ist.
    • Alle bestätigen, dass die Dokumentation der Mängel (Fotos, Protokoll) und schriftliche Aufforderung zur Nachbesserung der erste und zwingende Schritt ist.
    • GoogleAI sieht das Ausspritzen von Dehnungsfugen mit Silikon als mögliche "Nachbesserung", während DeepSeek und insbesondere Qwen dies als nicht fachgerecht und normwidrig einstufen – Qwen betont explizit den Verstoß gegen DIN 18363.
    • GoogleAI erwähnt Fugenbänder lediglich als "abzudichten", während DeepSeek und Qwen klar trennen: Funktion (Spannungsüberbrückung) vs. Optik (Sichtbarkeit = Mangel).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen explizit: DIN 18355, DIN 18363, VOB/B §13 Nr. 1 und BGB §633 – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt enthalten.
    • DeepSeek hebt hervor, dass ein sichtbares Fugenband "nicht der aktuelle Stand der Technik" ist – Qwen relativiert dies mit "technisch zulässig, aber optisch nicht akzeptabel".
    • GoogleAI bleibt neutral zur Frage "Verputzen der Sockelleisten-Stirnseiten" und nennt es "sauber mit dem Putz abschließen", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als Mangel ("Pfusch", "offensichtlicher Mangel") bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt.
    • Qwen stellt klar, dass Silikon "kein Ersatz für ein elastisches Fugenprofil" ist – GoogleAI suggeriert dagegen, dass ein bloßes "Ausspritzen mit Silikon" als Lösung denkbar sei – dieser Widerspruch wird zugunsten der normstrengen Auffassung von Qwen und DeepSeek aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den fachlichen und normativen Standards gemäß DIN 18363 und VOB/B – nicht an pragmatischen "Quick-Fix"-Vorschlägen. Bei Zweifeln stets einen unabhängigen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Putztechnik hinzuziehen.
    Unsauberer Spritzputz insgesamt Alle KI-Modelle bestätigen einen offensichtlichen Mangel an Verarbeitungsqualität im Treppenhaus.
    Dehnungsfugen – Silikon-Ausspritzung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen bewerten es als normwidrig und risikobehaftet – Konsens: unzulässig ohne vorherige Profilinstallation.
    Sichtbares Fugenband unter Treppen ⚠️ Alle stimmen zu, dass es funktionell vertretbar, aber optisch unzulässig ist – Nachbesserung zur Verdeckung ist vertraglich und normativ geboten.
    Verputzen der Sockelleisten-Stirnseiten GoogleAI bleibt vage, DeepSeek & Qwen lehnen es eindeutig ab – Konsens: klarer Mangel, fachlich nicht vertretbar.
    Dokumentation & Reklamation Vollständige Übereinstimmung: schriftliche Mängelbenennung mit Fotos und Fristsetzung ist verpflichtend und wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich innerhalb der gesetzlichen Abnahmefrist (max. 5 Werktage nach Abnahme), nutzen Sie die eindeutige Konsenslage zu den Mängeln, um den Bauträger vertraglich und normrechtlich eindeutig zur fachgerechten Nachbesserung gemäß DIN 18363 und VOB/B zu verpflichten – ohne Kompromisse bei Dehnungsfugenprofil, Fugenbandverdeckung und Sockelleistenabschluss.
    🔴 Risiko Mangelhafte Dehnungsfugen-Ausbildung (nur Silikon) Langfristig Rissbildung, Putzabplatzung, Feuchteeintrag – Schäden an Baukonstruktion und Folgekosten bis hin zu Haftung.
    🔴 Risiko Sichtbares Fugenband unter Treppen Permanenter optischer Mangel, Minderung des Eigentumswertes, Schwierigkeiten bei künftigem Verkauf oder Vermietung.
    🔴 Risiko Verputzte Sockelleisten-Stirnseiten Unsaubere Verarbeitung als Indiz für allgemeine Schlamperei – weitere verborgene Mängel wahrscheinlich; Imageverlust und Reputationsrisiko.
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelreklamation Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Verjährung (§ 634a BGB) oder Verwirkung nach VOB/B.
    🔴 Risiko Keine unabhängige Begutachtung Keine sichere Beweiskraft bei späterem Rechtsstreit – Mängel werden vom Bauträger bestritten oder bagatellisiert.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Bauträger Dauerhafte Wertstabilität, erhöhte Wohnqualität, klare Rechtsposition für alle künftigen Eigentümer.
    ✅ Chance Frühzeitiger Einsatz eines Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen später – klare, normkonforme Planung von vornherein.
    ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Bauträger Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, mögliche Vereinbarung von Zusatzleistungen (z. B. Hochwertiger Putz).
    ✅ Chance Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der eigenen Rechtsposition bei eventuellen weiteren Mängeln in anderen Gewerken (z. B. Fliesen, Elektro).
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung zur Qualitätsverbesserung Umbau von "Mindeststandard" zu "Qualitätsstandard" ohne Mehrkosten – z. B. hochwertiges Fugenprofil, edle Abdeckleiste.
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 3 Fotos pro Mangelstelle (Dehnungsfuge, Fugenband, Sockelleiste) mit Zeitstempel und erstellen Sie ein schriftliches, datiertes Mängelprotokoll.
    2. Schriftliche Nachbesserungsaufforderung: Formulieren Sie ein formelles Schreiben an den Bauträger mit Fristsetzung (max. 14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung gemäß DIN 18363 – ausdrücklich unter Ausschluss von Silikon-Ausspritzung und Verputzen der Sockelleisten-Stirnseiten.
    3. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen mit Schwerpunkt "Putz & Fassade" (z. B. über die Webseite der Bauabteilung der IHKAbk. oder der Deutschen Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V.) – bereits vor der Mängelbegehung.
    4. Vorbereitung der Mängelbegehung: Fordern Sie eine gemeinsame Begehung mit dem Bauträger, dem ausführenden Putzunternehmen und Ihrem Sachverständigen an – bringen Sie DIN 18363 und VOB/B §13 mit.
    5. Verdeckung des Fugenbands: Vereinbaren Sie konkret: vollständige Abdeckung des Fugenbands durch eine farblich abgestimmte, hochwertige Abdeckleiste (nicht nur Überputzen) – dies ist optisch und technisch die normkonforme Lösung.
    6. Klärung der Dehnungsfugen: Verlangen Sie den Einbau eines rissüberbrückenden Dehnungsfugenprofils (z. B. aus EPDM oder PU) mit mindestens 6 mm Profiltiefe – kein Silikon nachträglich auf die Putzoberfläche.
    Spritzputz
    Spritzputz ist eine Art von Innen- oder Außenputz, der maschinell aufgetragen wird. Er besteht aus einer Mischung von Sand, Zement, Kalk und Wasser. Spritzputz wird oft verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden und ihnen eine strukturierte Oberfläche zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Rauputz, Glattputz, Strukturputz
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich angeordnete Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder Werkleistung einzustehen. Sie sichert dem Käufer oder Auftraggeber Rechte auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz zu.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmängelhaftung
    Sockelleiste
    Eine Sockelleiste ist eine Leiste, die an der Unterseite einer Wand angebracht wird, um den Übergang zum Boden zu verdecken und die Wand vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Scheuerleiste, Wandabschlussleiste
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein elastisches Band, das in Fugen eingelegt wird, um diese abzudichten und Bewegungen aufzunehmen. Es wird häufig in Dehnungsfugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Quellband, Kompriband
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtmasse, Fugendichtstoff
    1. Was sind typische Mängel bei Spritzputz?
      Typische Mängel sind ungleichmäßiger Auftrag, Risse, Abplatzungen, unsaubere Übergänge an Ecken und Kanten sowie fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Dehnungsfugen. Diese Mängel können optische Beeinträchtigungen darstellen und langfristig die Bausubstanz schädigen.
    2. Welche Funktion haben Dehnungsfugen im Putz?
      Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern, dass der Putz reißt. Werden sie nicht oder falsch ausgeführt, entstehen Risse im Putz, die Feuchtigkeit eindringen lassen können.
    3. Muss der Bauträger Mängel am Spritzputz beseitigen?
      Ja, der Bauträger ist im Rahmen der Gewährleistung verpflichtet, Mängel am Spritzputz zu beseitigen, sofern diese nicht auf unsachgemäße Nutzung oder äußere Einflüsse zurückzuführen sind. Die Mängel müssen innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt werden.
    4. Kann ich bei nicht beseitigten Mängeln den Bauträger verklagen?
      Wenn der Bauträger die Mängel trotz Aufforderung nicht beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Dies kann eine Klage auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz sein. Es ist ratsam, sich vorher von einem Anwalt beraten zu lassen.
    5. Welches Material eignet sich für die Abdichtung von Dehnungsfugen?
      Für die Abdichtung von Dehnungsfugen eignen sich elastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Fugenbänder. Das Material muss für den jeweiligen Untergrund geeignet und dauerhaft elastisch sein, um die Bewegungen des Putzes aufnehmen zu können.
    6. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist für Mängel am Putz?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Putz beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden, um Ansprüche geltend zu machen.
    7. Was ist bei der Ausführung von Sockelleisten zu beachten?
      Sockelleisten sollten sauber und bündig mit dem Putz abschließen. Die Stirnseiten der Sockelleisten sollten ebenfalls sauber verarbeitet sein, um ein harmonisches Gesamtbild zu gewährleisten.
    8. Kann ich den Spritzputz selbst nachbessern?
      Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst vornehmen. Bei größeren Mängeln oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Risse im Putz vermeiden
      Ursachen von Rissen und geeignete Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Feuchtigkeitsschäden durch Putz
      Wie Putz Feuchtigkeitsprobleme verursachen und verstärken kann.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für Innenräume.
    • Schimmelbildung auf Putz
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall auf Putzoberflächen.
    • Bauträgervertrag prüfen
      Wichtige Punkte im Bauträgervertrag, die Käufer beachten sollten.
  2. Spritzputz Treppenhaus: Begründete Mängel reklamieren?
    Foto von Josef Schrage
    Reklamieren kann man alles ...
    ob diese jedoch begründet sind und daher auch erfolgreich, ist eine andere Frage ...
    Aber Sie wissen ja schon das "wieder beigefuscht" wird.
    Frage warum "wieder" also nicht das erste mal?
    Und was meinen Sie mit "beigefuscht" haben Sie dafür eine stichhaltige Begründung?
  3. Sockelleisten: Kunststoffleisten für Treppenhaus geeignet?
    Diese Kunststoff-Sockelleisten, zur Teppichaufnahme, deren Oberkante ...
    Diese Kunststoff-Sockelleisten, zur Teppichaufnahme, deren Oberkante man abwischen können sollte? ;-(
  4. Fliesensockel im Treppenhaus: Was steht im Vertrag?
    Jetzt sehe ich die Fliesen (und im Treppenhaus)
    Was steht im Vertrag  -  Fliesensockel oder Sockelfliesen?
  5. Spritzputz Nachbesserung: Mängel schlimmer als zuvor?
    wieder beigefuscht
    Die Aussage "wieder" beigefuscht habe ich getroffen, da schon mehrere Mängel "beseitigt" worden sind, diese danach allerdings noch schlimmer aussahen als vorher.
  6. Putzdicke Sockelbereich: Sichtputzstärke prüfen!
    meine Frage 3.
    ist noch nicht beantwortet. Auf dem Bild kann man nichts erkennen. Wie dick ist der Sichtputz (im Bereich der Sockelplatten?
    Fotos "beigePfuscht mit dem Handy! ;-(
    Sorry!
  7. Putzstärke: Wand- und Sockelputz identisch dick
    Antwort zu Frage 3
    Der Putz auf dem Sockel ist genauso dick wie auf der Wand, da dieses auch zusammen verputzt worden ist.
  8. Vertragsgrundlage: Fliesensockel oder Sockelfliesen vereinbart?
    Hinweis zu Frage 3
  9. Sockeldetails: Keine Angaben im Bauvertrag vorhanden
    Im Vertag steht nichts
    Im Vertrag steht diesbezüglich nichts.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Spritzputz im Treppenhaus: Mängel erkennen und Bauträger-Pflichten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Qualität eines Spritzputzes in einem Treppenhaus einer Eigentumswohnung. Hauptthemen sind die Erkennung von Mängeln, die Pflichten des Bauträgers zur Nachbesserung, die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen und die Frage nach der vertraglichen Vereinbarung bezüglich der Sockelleisten. Es wird auch die Dicke des Putzes im Sockelbereich thematisiert und die Frage, ob bereits durchgeführte Nachbesserungen die Situation verschlimmert haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Spritzputz Nachbesserung: Mängel schlimmer als zuvor? wird darauf hingewiesen, dass Nachbesserungen die Mängel sogar verschlimmern können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen im Treppenhaus ist entscheidend, um Risse im Spritzputz zu vermeiden. Die Verwendung von Silikon oder Fugenband ist dabei gängige Praxis. Die Frage nach der vertraglichen Vereinbarung bezüglich der Sockelleisten (Fliesensockel oder Sockelfliesen) ist ebenfalls relevant, wie im Beitrag Vertragsgrundlage: Fliesensockel oder Sockelfliesen vereinbart? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Sockelleisten und dokumentieren Sie alle Mängel am Spritzputz detailliert. Fordern Sie vom Bauträger eine fachgerechte Nachbesserung unter Berücksichtigung der aktuellen Technik und Normen. Beachten Sie den Beitrag Spritzputz Treppenhaus: Begründete Mängel reklamieren? bezüglich der Durchsetzung von Ansprüchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spritzputz, Treppenhaus, Mangel, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12428: Spritzputz im Treppenhaus unsauber: Ursachen, Mängel erkennen & Bauträger-Pflichten?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Wände glatt verputzen & streichen: Material,Techniken & Kosten für perfekte Oberflächen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Maschinenputz mit Struktur: Techniken, Kosten & Vor- und Nachteile?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Baumwollputz für Decke & Treppenhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Neubau - Kellerdecke gestalten: Alternativen zur Verspachtelung – Kosten & Optik?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baumängel entdeckt: Rückgabe, Schadenersatz & Ihre Rechte beim Hausbau?
  7. BAU-Forum - Sonstige Themen - Pfusch am Bau: Bauträger haftbar machen? Rechte, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spritzputz, Treppenhaus, Mangel, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spritzputz, Treppenhaus, Mangel, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spritzputz im Treppenhaus unsauber: Ursachen, Mängel erkennen & Bauträger-Pflichten?
Suche nach: Spritzputz Treppenhaus: Mängel & Pflichten
Suche nach: Spritzputz, Treppenhaus, Mängel, Bauträger, Nachbesserung, Dehnungsfugen, Silikon, Fugenband, Sockelleisten
