Wanddurchbruch in tragender Wand: Reihenfolge, Stützen, Träger & Quellmörtel?
❓ Fragestellung: Wanddurchbruch in tragender Wand: Reihenfolge, Stützen, Träger & Quellmörtel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass es sich um eine tragende Kellerwand handelt, dass ein Statiker zwingend erforderlich ist und dass unsachgemäße Ausführung akutes Einsturzrisiko birgt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wanddurchbruch darf erst beginnen, wenn eine vollständige, schriftliche statische Zeichnung vorliegt, die Abstützkonstruktion hydraulisch vorgespannt und die Trägerauflager unmittelbar auf der Bodenplatte ausgebildet sind – unter Ausschluss jeglicher Verwendung von Quellmörtel.
Bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand ist die richtige Reihenfolge entscheidend. Die Decke muss beidseitig bis zur Bodenplatte abgestützt werden, um Senkungen und Risse zu vermeiden. Die Positionierung und Anzahl der Stützen sind abhängig von der Lastverteilung. Der Träger muss lückenlos mit Zementmörtel vermörtelt werden.
Hallo zusammen.
Ich habe im Keller einen Wanddurchbruch geplant, der aus einer 70 cm Tür einen 140 cm Durchgang machen wird. Die Wand ist meines Wissens tragend, sodass der Statiker sich alles angeschaut hat und nun den Träger berechnet hat. Den bzw. die beiden Träger habe ich nun auch gekauft und sollen Samstag eingebaut werden.
Für den Einbau habe ich auch 2 Leute zur Unterstützung, die schon mehrmals Träger eingebaut haben. Nur wie es ja so oft ist, sagt der eine so, und der andere so. Daher wollte ich noch euch fragen wie ihr genau vorgehen würdet:
Der eine Kollege hat vor, 2 schlitze rechts und links für den Träger zu machen, dann den Träger rein, unter die Wand drücken und dann mit Quellmörtel ausfüllen. Dann mit Stützen stützen. Dann alles aushärtet lassen und erst Tage später die eigentlichen Wandstücke raushauen.
Der andere Kollege würde es so machen, Decke abstützen, Wände bis auf die 25 cm Auflagen raushauen, Träger unter die Decke Quellmörtel dazwischen, Stützen unter den Träger und aushärten ...
Wie würdet ihr es machen?
Ach ja, einer meinte auch noch, das man den Estrich bis auf die Bodenplatte weg hauen müsste, da die Träger sonst durch den Estrich durch gehen könnten. was meint ihr?
Die Zeichnung vom Statiker hänge ich mal bei!
    🔴 KRITISCH: Kein Materialabtrag an der tragenden Wand vor vollständiger, statisch berechneter und hydraulisch vorgespannter Abstützung – sonst akutes Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Quellmörtel ist für tragende Einbausituationen grundsätzlich ungeeignet – stattdessen zwingend maßgenaue, statisch nachgewiesene Verankerung (z. B. Stahlanker, Injektionsmörtel oder Stahlbetonauflager).
    🔴 KRITISCH: Trägerauflager müssen direkt und unvermindert auf der tragfähigen Bodenplatte oder Fundament stehen – Estrich im Auflagerbereich ist vollständig zu entfernen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Zeichnung muss schriftlich sämtliche Einbauvorgaben enthalten: Trägerqualität, Auflagermaße, Verankerungstiefe, erforderliche Vorspannkraft und zulässige Toleranzen – fehlt eines davon, darf nicht begonnen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Einbau darf ausschließlich durch Fachkräfte unter baubegleitender statischer Überwachung erfolgen – mündliche Anweisungen oder Laieninterpretationen sind unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie einen Wanddurchbruch in Ihrem Keller planen und bereits einen Statiker hinzugezogen haben. Da es sich um eine tragende Wand handelt, ist die korrekte Reihenfolge und Ausführung entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Wanddurchbruch in einer tragenden Wand kann zu schwerwiegenden statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, basierend auf den Informationen, die Sie gegeben haben:
    • Stützen setzen: Bevor Sie mit dem eigentlichen Durchbruch beginnen, müssen Sie die Decke bzw. die darüber liegenden Wände abstützen. Verwenden Sie hierfür Baustützen, die vom Statiker entsprechend der Last berechnet wurden.
    • Träger einsetzen: Bauen Sie die vom Statiker berechneten Träger ein. Achten Sie darauf, dass die Träger auf festem Untergrund aufliegen und die Auflager ausreichend dimensioniert sind.
    • Wandstücke entfernen: Entfernen Sie nun die Wandstücke zwischen den Trägern. Arbeiten Sie dabei abschnittsweise und sichern Sie die verbleibenden Wandteile zusätzlich ab.
    • Quellmörtel verwenden: Füllen Sie die Hohlräume zwischen Träger und Mauerwerk mit Quellmörtel. Dieser Mörtel dehnt sich beim Aushärten aus und sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung.
    • Aushärten lassen: Lassen Sie den Quellmörtel ausreichend lange aushärten, bevor Sie die Stützen entfernen. Die Aushärtezeit ist abhängig vom verwendeten Produkt und den Umgebungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Anweisungen des Statikers und lassen Sie die Arbeiten von erfahrenen Fachleuten durchführen. Überprüfen Sie die Zeichnungen des Statikers auf die genauen Längen der Träger und die Positionierung der Stützen.
    Der geplante Wanddurchbruch in einer tragenden Kellerwand erfordert höchste Sorgfalt, da hier die Gebäudestatik direkt betroffen ist. Die statische Berechnung liegt vor und die Träger sind beschafft, was eine grundsätzlich richtige Vorgehensweise ist. Allerdings zeigen die unterschiedlichen Meinungen der Helfer erhebliche Risiken auf, die einer fachlich korrekten Ausführung entgegenstehen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode, zunächst nur Schlitze zu stemmen und den Träger mit Quellmörtel unter die Wand zu drücken, ist hochriskant. Quellmörtel ist kein lastabtragendes Material und kann zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Zudem darf der Träger nicht einfach unter die Wand gedrückt werden, sondern muss planmäßig auf den Auflagern aufliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die zweite Methode, die Decke abzustützen und die Wand bis auf die Auflager auszusparen, ist grundsätzlich richtiger. Allerdings fehlt der entscheidende Schritt: Vor dem Herausstemmen der Wand muss der Träger mit einem hydraulischen Pressensystem (z.B. Rückenstempel) vorgespannt werden, um die Last kontrolliert aufzunehmen. Einfaches Unterlegen mit Mörtel reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Estrich ist berechtigt. Wenn die Träger auf dem Estrich auflagern, besteht die Gefahr von Setzungen oder Bruch. Die Auflager müssen zwingend auf der tragfähigen Bodenplatte oder einem Fundament stehen. Der Estrich ist im Auflagerbereich zu entfernen und die Last direkt in die Bodenplatte abzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauleiter mit der Überwachung des Einbaus. Lassen Sie die Träger mit einem hydraulischen Pressensystem vorspannen und die Auflager fachgerecht auf der Bodenplatte ausführen. Der Einbau durch Laien, selbst mit Erfahrung, birgt bei tragenden Wänden ein unkalkulierbares Einsturzrisiko. Holen Sie vor dem Wochenende unbedingt professionelle Anleitung ein.
    Ein Wanddurchbruch in einer tragenden Kellerwand stellt eine hochsensible statische Intervention dar, bei der bereits kleinste Abweichungen von der statischen Planung zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Eigenmethoden – insbesondere das Einpressen des Trägers unter Last oder das Aushärtewarten vor dem eigentlichen Durchbruch – widersprechen grundlegenden statischen Einbauprinzipien und können zu unkontrollierter Lastumlenkung, Rissbildung in der Decke oder plötzlichem Versagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Quellmörtel ist für tragende Einbausituationen grundsätzlich ungeeignet – er erzeugt unkontrollierbare Druckkräfte, führt zu unvorhersehbaren Spannungszuständen und erfüllt keine statisch nachweisbare Verankerungsfunktion; stattdessen sind maßgenaue Stahlbetonauflager, Stahlanker oder spezielle tragfähige Injektionsmörtel nach statischem Nachweis erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abstützung muss vor jeglicher Materialentfernung erfolgen – nicht nachträglich – und so dimensioniert sein, dass sie 100 % der zu übernehmenden Lasten dauerhaft und ohne Setzung trägt; dies umfasst auch die Berücksichtigung von dynamischen Anteilen und Sicherheitsfaktoren gemäß DINAbk. 1055.
    🔴 Gefahr: Das Heraushauen des Estrichs bis zur Bodenplatte ist nicht pauschal erforderlich, aber ein unzureichender Trägerquerschnitt oder falsche Auflagerhöhe kann zu Durchstanzen oder lokalen Ausbrüchen führen – dies muss exakt nach statischer Zeichnung und Baugrundverhältnissen geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung eines Statikers ist korrekt und zwingend – doch dessen Anweisungen müssen lückenlos, schriftlich und baubegleitend umgesetzt werden; mündliche Interpretationen durch Laien oder Handwerker sind unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die statische Zeichnung muss mindestens folgende Angaben enthalten: Trägerart und -qualität, Auflagerlänge und -höhe, Verankerungstiefe, erforderliche Abstützkraft, zulässige Toleranzen sowie klare Einbauanweisungen – fehlt eines davon, ist der Einbau nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Baubegleitung, der die statische Zeichnung vor Ort prüft, die Abstützkonstruktion freigibt und den Einbau schrittweise überwacht – jede Abweichung vom Plan ist ein unzulässiges Risiko für Leben und Immobilie.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Quellmörtel als geeignet an ("sorgt für kraftschlüssige Verbindung"), während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig ablehnen ("kein lastabtragendes Material", "grundsätzlich ungeeignet", "erzeugt unkontrollierbare Druckkräfte").
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit hydraulischer Vorspannung (Rückenstempel); Qwen ergänzt explizit die Anforderung an die statische Zeichnung (Auflagerhöhe, Verankerungstiefe, Toleranzen); GoogleAI erwähnt diese Details nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt das "Unterdrücken des Trägers mit Quellmörtel" als akzeptable Methode; DeepSeek und Qwen bewerten dies als "hochriskant" bzw. "widerspricht grundlegenden statischen Prinzipien". Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Statikers – GoogleAI fokussiert auf Planhaltung, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die Notwendigkeit baubegleitender, schriftlicher und schrittweiser Überwachung hervor. Die strengere Empfehlung (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    Tragende Wand Alle Modelle bestätigen die tragende Funktion – jede Intervention ist statisch hochsensibel.
    Statikerbindung Zwingende Erfordernis; mündliche Anweisungen unzulässig – schriftliche, vollständige Zeichnung und baubegleitende Überwachung erforderlich.
    Quellmörtel GoogleAI akzeptiert ihn, DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch ab → KI-Konsens: ungeeignet für tragende Einbausituationen.
    Abstützung & Vorspannung ⚠️ GoogleAI verlangt Stützen, DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich hydraulische Vorspannung – KI-Konsens: Abstützung vor Materialentfernung ist Pflicht; Vorspannung ist sicherheitssteigernde Mindestanforderung.
    Auflager auf Estrich ⚠️ GoogleAI erwähnt Estrich nicht, DeepSeek und Qwen verlangen explizit die Entfernung bis zur Bodenplatte – KI-Konsens: Estrich im Auflagerbereich ist kein tragfähiger Untergrund und muss beseitigt werden.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Lastumlenkung durch unzureichende oder fehlende Vorspannung Kritische Rissbildung in Decke oder Wänden, plötzlicher Tragverlust
    🔴 Risiko Verwendung von Quellmörtel als lastabtragendes Material Unvorhersehbare Spannungen, Setzungen, lokale Ausbrüche am Auflager
    🔴 Risiko Auflager auf Estrich statt Bodenplatte Langsame Durchbiegung, Versagen durch Durchstanzen, Verschiebung des Trägers
    🔴 Risiko Mündliche statt schriftliche statische Anweisung Fehlinterpretation, Abweichung vom Plan, Haftungsrisiko und Bauverbot durch Baubehörde
    🔴 Risiko Laieneinbau ohne baubegleitende Überwachung Unentdeckte Fehlausführung, nachträgliche statische Nachbesserung nicht mehr möglich, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachgerechter Trägereinbau mit statischer Baubegleitung Nachhaltige Raumerweiterung mit langfristig gesicherter Stabilität und Werterhalt
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller statischen Randbedingungen Rechtssichere Bauakte, problemloser Verkauf, einfache Genehmigung bei spätere Nutzungsänderung
    ✅ Chance Einbau nach neuesten Normen (DIN 1055, DIN EN 1992) Zukunftssichere Tragwerksausführung, ggf. Eignung für erhöhte Nutzlasten (z. B. Wohnnutzung)
    ✅ Chance Professionelle Abstützung mit Rückenstempel-System Präziser Lastaufnahmeverlauf, minimierte Setzungen, keine Folgeschäden am Bestand
    ✅ Chance Gezielte Auflagerausbildung auf Bodenplatte Optimale Kraftübertragung, Ausschluss von Bodensetzungen, vollständige Nutzung der Tragfähigkeit
    1. Sofortige statische Baubegleitung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Baubegleitung – dieser muss die statische Zeichnung vor Ort prüfen, die Abstützung freigeben und alle Einbauschritte schrittweise überwachen.
    2. Statische Zeichnung vollständig einfordern: Sammeln Sie schriftlich sämtliche Einbauangaben: Trägerprofil und -qualität, exakte Auflagerlänge und -höhe, Verankerungstiefe, erforderliche Vorspannkraft sowie zulässige Toleranzen – fehlt ein Punkt, wird der Einbau gestoppt.
    3. Estrich im gesamten Trägerauflagerbereich entfernen: Stemmen Sie den Estrich bis zur tragfähigen Bodenplatte zurück – keine Auflagerung auf Estrich, Putz oder Füllschüttung.
    4. Hydraulische Vorspannung organisieren: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen mit Rückenstempel-System zur kontrollierten Lastaufnahme vor dem Materialabtrag – kein Ersatz durch manuelle Stützen oder Quellmörtel.
    5. Quellmörtel vollständig streichen: Verwenden Sie ausschließlich statisch nachgewiesene Verankerungsmaterialien (z. B. Injektionsmörtel nach ETAG 026 oder Stahlanker mit Lastverteilungsplatte) – kein Quellmörtel an tragenden Schnitten.
    6. Abstützkonstruktion vor jeglichem Stemmen prüfen lassen: Ein Statiker muss die Dimensionierung, Standfestigkeit und Setzfreiheit aller Baustützen schriftlich bestätigen – erst danach darf mit dem ersten Schlitz begonnen werden.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essenziell für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Statik, Fundament.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne für Neubauten und Umbauten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Quellmörtel
    Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der sich beim Aushärten ausdehnt. Er wird verwendet, um Hohlräume kraftschlüssig zu verfüllen und eine optimale Lastübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vergussmörtel, Ausgleichsmörtel, Zementmörtel.
    Baustütze
    Baustützen sind verstellbare Stützen, die verwendet werden, um Bauteile während der Bauphase abzustützen und zu sichern. Sie werden häufig bei Wanddurchbrüchen oder Deckensanierungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Deckenstütze, Lastabtragung, Abstützung.
    Auflager
    Ein Auflager ist die Stelle, an der ein Bauteil (z.B. ein Träger) auf einem anderen Bauteil (z.B. einer Wand) aufliegt. Das Auflager muss ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten des Bauteils aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stützweite, Fundament.
    Lastverteilung
    Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten eines Gebäudes auf die einzelnen Bauteile verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Statik, Fundament.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stahlbeton, Lastabtragung.
    1. Warum ist ein Statiker bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand notwendig?
      Ein Statiker berechnet die notwendigen Maßnahmen, um die Stabilität des Gebäudes nach dem Durchbruch zu gewährleisten. Er bestimmt die Größe und Art der Träger sowie die erforderliche Abstützung.
    2. Was ist Quellmörtel und wozu dient er?
      Quellmörtel ist ein spezieller Mörtel, der sich beim Aushärten ausdehnt. Er dient dazu, Hohlräume zwischen Träger und Mauerwerk kraftschlüssig zu verfüllen und eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.
    3. Wie lange müssen die Stützen nach dem Einbau des Trägers stehen bleiben?
      Die Stützzeit ist abhängig von der Art des verwendeten Mörtels und den Anweisungen des Statikers. In der Regel beträgt sie mehrere Tage bis Wochen.
    4. Was passiert, wenn der Wanddurchbruch ohne ausreichende Abstützung erfolgt?
      Ohne ausreichende Abstützung kann es zu Rissen in den Wänden und Decken kommen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein.
    5. Kann ich den Wanddurchbruch selbst durchführen, wenn ich handwerklich geschickt bin?
      Aufgrund der statischen Relevanz sollte der Wanddurchbruch unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden, auch wenn Sie handwerklich begabt sind.
    6. Welche Rolle spielt die Bodenplatte beim Wanddurchbruch im Keller?
      Die Bodenplatte muss in der Lage sein, die zusätzlichen Lasten durch den Wanddurchbruch und die Abstützung aufzunehmen. Der Statiker berücksichtigt dies bei seiner Berechnung.
    7. Was muss ich bei der Entsorgung des Bauschutts beachten?
      Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die entsprechenden Vorschriften und Entsorgungsmöglichkeiten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Projekt?
      Sie können sich bei Architekten, Bauingenieuren oder der Handwerkskammer nach einem geeigneten Statiker erkundigen. Achten Sie auf dessen Qualifikation und Erfahrung.
    • Statische Berechnung für Wanddurchbruch
      Ermittlung der notwendigen Träger und Abstützungen.
    • Genehmigungspflicht für Wanddurchbrüche
      Informationen zu Baugenehmigungen und Auflagen.
    • Schallschutz bei Wanddurchbrüchen
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes nach dem Durchbruch.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Dämmung und Abdichtung im Bereich des Wanddurchbruchs.
    • Kosten für Wanddurchbruch
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren.
  2. Wanddurchbruch: Position des geplanten Durchbruchs
    und ...
    und wo jetzt ist der geplante Durchbruch? der zwischen Pos. 1 und Pos. 2? der Plan ist doch schon älter.
  3. Wanddurchbruch: Vergrößerung zwischen Pos. 2 und 3
    Nein. Zwischen 2 und 3 wird ...
    Nein. Zwischen 2 und 3 wird der Durchgang vergrößert. Steht ja auf der einen Seite muss 25 cm stehen bleiben, auf der anderen 36 cm.
    Die Frage ist ja wie es ausgeführt werden soll.
  4. Wanddurchbruch: Deckenabstützung bis zur Bodenplatte!
    so, jetzt ...
    klar verstanden. wie ich das so sehe liegen die zwei Deckenplatten auf der Wand auf. das heißt das an beiden Seiten die Decke abgestützt werden sollte, und zwar bis auf Bodenplatte. dann kann eigentlich die Wand soweit weit abgebrochen werden einschl. der neuen Auflager. Je nach Mauerwerk tragfähige Auflager schaffen, Träger einbauen und mit Zementmörtel zwischen Träger und Decke lückenlos vermörteln. mindestens 4 Tage abbinden lassen dann können die Stützen wieder weg
  5. Wanddurchbruch: Stützen direkt auf Bodenplatte notwendig?
    Ok. Danke. Das heißt ich müsste ...
    Ok. Danke. Das heißt ich müsste auf beiden Seiten, also in beiden räumen fließen und Estrich weg kloppen und die Stützen direkt auf die Platte stellen?
    Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn die Stützen auf Holz und dann auf den Estrich gestellt werden?
    Müssen zwangsläufig von beiden räumen abgestützt werden? Wie viele stützen muss ich denn haben?
    Was mich jetzt etwas wundert ist, dass du sagst Mörtel zwischen Decke und Träger ... Alle meinten bisher, dass der Träger direkt an die Decke bündig soll
  6. Wanddurchbruch: Sinn der Abstützung bis Bodenplatte
    der Sinn..
    ... der Abstützung bis Bodenplatte ist das keine Senkungen und Risse entstehen. Wenn auf den Estrich gestützt wird könnte es zu Setzungen kommen wenn unter dem Estrich Dämmplatten sind. Abstützungen je Seite mind. 3 Stahlstützen, so eingeteilt das zur rechten Seite (von der Zeichnung aus) die Stützen etwas enger stehen da dort die größere Last von oben ist.
  7. Wanddurchbruch: Abstand der Stützen zur Wand?
    Ok. Vielen Dank. Dann muss ich ...
    Ok. Vielen Dank. Dann muss ich wohl die fliesen raus klopppen. Was ein Mist ...
    Aber kann man nichts machen.
    Wie weit von der Wand oder dem Durchbruch dann sollten die Stützen denn entfernt stehen? Bzw. Wie viel muss ich von Estrich und fliesen auf beiden Seiten weg nehmen?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wanddurchbruch in tragender Wand: Stützen, Träger & Reihenfolge
    💡 Kernaussagen: Bei einem Wanddurchbruch in einer tragenden Wand ist die richtige Reihenfolge entscheidend. Die Decke muss beidseitig bis zur Bodenplatte abgestützt werden, um Senkungen und Risse zu vermeiden. Die Positionierung und Anzahl der Stützen sind abhängig von der Lastverteilung. Der Träger muss lückenlos mit Zementmörtel vermörtelt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wanddurchbruch: Stützen direkt auf Bodenplatte notwendig? wird darauf hingewiesen, dass Stützen nicht auf Estrich oder Dämmplatten gestellt werden sollten, da dies zu Setzungen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Wanddurchbruch: Sinn der Abstützung bis Bodenplatte erklärt, dass die Abstützung bis zur Bodenplatte notwendig ist, um Senkungen und Risse zu vermeiden. Mindestens drei Stahlstützen pro Seite sind empfehlenswert, wobei die Stützen zur stärker belasteten Seite enger stehen sollten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau des Trägers müssen Fliesen und Estrich entfernt werden, um die Stützen direkt auf der Bodenplatte zu platzieren. Die genaue Position des geplanten Durchbruchs ist entscheidend für die korrekte Abstützung, wie im Beitrag Wanddurchbruch: Position des geplanten Durchbruchs erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Wanddurchbruchs sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die notwendigen Maßnahmen zur Abstützung und den passenden Träger zu berechnen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abstützung im Beitrag Wanddurchbruch: Deckenabstützung bis zur Bodenplatte!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanddurchbruch, Wand, Träger, Quellmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanddurchbruch, Wand, Träger, Quellmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanddurchbruch, Wand, Träger, Quellmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchbruch in tragender Wand: Reihenfolge, Stützen, Träger & Quellmörtel?
Suche nach: Wanddurchbruch: Reihenfolge & Vorgehen
Suche nach: Wanddurchbruch, tragende Wand, Träger, Stützen, Quellmörtel, Reihenfolge, Statiker, Keller
