Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen: Acryl, Klebeband oder was ist die beste Lösung?
❓ Fragestellung: Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen: Acryl, Klebeband oder was ist die beste Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Setzrisse nach zwei Jahren im Neubau typisch sind, aber nicht automatisch harmlos – eine fachliche Beurteilung ist zwingend erforderlich; Alle drei weisen unisono darauf hin, dass Acryl bei kleinen, ruhenden Rissen einsetzbar ist, jedoch nicht für breite oder dynamische Risse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Risikobeurteilung; Sanierung nur nach Expertenempfehlung mit zertifiziertem elastischem Fugensystem inkl. Armierung.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Schließung von Setzrissen in einem Neubau, insbesondere zwischen Massivbauwänden und Rigipsdecken. Acryl wird als geeignetes Material genannt, wobei das Freischneiden der Risse vor dem Auffüllen empfohlen wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden an der Dampfsperre. Die langfristigen Folgen einer oberflächlichen Behandlung mit Acryl werden ebenfalls thematisiert.
Hallo
Wir wohnen im eine Neubau und haben nun 2 Jahre gewartet und wollen die Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen.
Muss ich hier nur Acryl nehmen (habe auch immer wieder was von einem Klebeband gelesen). Risse sind nicht megagroß.
Danke Flo
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss ein zertifizierter Sachverständiger oder Bauingenieur die Risse auf statische Relevanz, Breite (>2 mm), Dynamik und Ursache (Fundament, Konstruktion, Ausführung) prüfen.
    🔴 KRITISCH: Klebeband ist grundsätzlich ungeeignet – es verhindert fachgerechte Sanierung, löst sich unzuverlässig und birgt Schimmel- und Feuchterisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissen über 2 mm Breite oder unregelmäßigem Verlauf (z. B. verzweigt, diagonal, sich vergrößernd) ist unverzüglich ein Statiker einzuschalten.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Acryl-Behandlung allein ist bei dynamischen Anschlussfugen (Wand/Decke) nicht ausreichend – erforderlich ist eine elastische Fugenlösung mit Armierung (z. B. Fugenband + elastische Spachtelmasse).
    Ich empfehle, bei Setzrissen im Neubau Folgendes zu beachten:
    • Acryl: Geeignet für kleinere, nicht stark bewegte Risse. Es ist elastisch und kann Bewegungen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.
    • Spezielle Dichtstoffe/Fugenbänder: Bei größeren oder stärker beanspruchten Rissen sind spezielle Dichtstoffe oder Fugenbänder besser geeignet, da sie eine höhere Elastizität und Haltbarkeit aufweisen.
    • Vorbehandlung: Reinigen Sie die Risse gründlich von Staub und losen Teilen, bevor Sie das Material auftragen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Risse sehr breit sind oder sich schnell verändern, könnte dies auf strukturelle Probleme hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache zu klären und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    Der Nutzer beschreibt Setzrisse zwischen Wand und Decke in einem Neubau nach zwei Jahren Standzeit. Diese Risse sind typisch für Setzungsprozesse und in der Regel nicht statisch relevant. Dennoch ist eine fachgerechte Sanierung wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Setzrisse nach zwei Jahren geschlossen werden können, ist grundsätzlich richtig. Die Wartezeit war sinnvoll, da die Hauptsetzungen abgeschlossen sein sollten.
    ➕ Ergänzung: Acryl ist für diesen Zweck geeignet, da es elastisch bleibt und Rissbewegungen aufnehmen kann. Allerdings ist ein spezielles "Fugenband" oder "Rissband" aus Vliesstoff oft die bessere Wahl, da es übermalt werden kann und eine höhere Überbrückbarkeit bietet. Reines Acryl neigt mit der Zeit zur Vergilbung und Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Überstreichung der Risse ohne Vorbereitung oder die Verwendung von ungeeignetem Material (z.B. spröde Spachtelmasse) kann zu erneuten Rissen führen. Zudem können größere Risse auf tieferliegende Probleme hinweisen, die ein Fachmann beurteilen sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich die Verwendung eines elastischen Fugenbands oder eines speziellen Rissüberbrückungsbands aus dem Fachhandel. Alternativ kann ein Malerfachbetrieb die Risse professionell mit einem geeigneten System (z.B. Armierungsgewebe und elastische Spachtelmasse) schließen. Bei Rissen über 2 mm Breite oder ungewöhnlichem Verlauf sollte ein Bauingenieur oder Sachverständiger hinzugezogen werden, um statische Ursachen auszuschließen.
    Setzrisse zwischen Wand und Decke in einem Neubau nach zwei Jahren sind grundsätzlich nicht ungewöhnlich, da sich Baustoffe (insbesondere Beton, Putz und Trockenbau) noch in der Nachschwindphase befinden und Spannungen abbauen.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Reparatur mit Acryl oder Klebeband verschleiert mögliche strukturelle Ursachen – wie unzureichende Bewegungsfugen, fehlende Dehnungsfugen im Trockenbau, ungenügende Verankerung von Deckenplatten oder statisch relevante Setzungen im Fundamentbereich.
    ⚠️ Korrektur: Klebeband ist keine fachgerechte Lösung – es bietet keinerlei Dehnfähigkeit, adhäriert langfristig unzuverlässig und verhindert eine spätere fachgerechte Sanierung; Acryl allein ist bei dynamischen Rissen unzureichend, da es bei erneuter Bewegung reißt oder abplatzt.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Beurteilung der Rissbreite, -verlauf, -tiefe und -dynamik (z. B. mit Rissmesser und Langzeitbeobachtung), gefolgt von einer Dehnfuge mit geeignetem Fugensystem (z. B. elastische Fugenmasse mit Armierungsfolie oder spezielle Dehnfugenprofile).
    ✅ Zustimmung: Die Wartezeit von zwei Jahren ist sinnvoll, um die Hauptphase der Nachschwindung abzuwarten – jedoch darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Risse nach dieser Zeit nicht automatisch als "abgeschlossen" gelten dürfen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte oder falsch behandelte Setzrisse können zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung an den Risskanten oder Putzabplatzungen führen – insbesondere im Bereich von Anschlussfugen mit unterschiedlichen Baustoffen (z. B. Betondecke zu Gipskartonwand).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Ursachenanalyse und fachgerechten Sanierungsplanung – insbesondere vor einer dauerhaften Verkleidung oder Tapezierung der betroffenen Bereiche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Setzrisse nach zwei Jahren im Neubau typisch sind, aber nicht automatisch harmlos – eine fachliche Beurteilung ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei weisen unisono darauf hin, dass Acryl bei kleinen, ruhenden Rissen einsetzbar ist, jedoch nicht für breite oder dynamische Risse.
    • GoogleAI nennt Acryl als "geeignet" ohne Einschränkung bei Elastizität und Alterung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek weist auf Vergilbung und mangelnde Dauerhaftigkeit hin, Qwen betont den Ausfall bei erneuter Bewegung.
    • GoogleAI nennt "Dichtstoffe/Fugenbänder" als Alternative; DeepSeek präzisiert diese zu "Rissbändern aus Vliesstoff" mit Überstreichbarkeit und Überbrückungsfähigkeit; Qwen verlangt explizit "Armierungsfolie" oder "Dehnfugenprofile".
    • Qwen ergänzt entscheidend die Langzeitbeobachtung mit Rissmesser und die Gefahr von Feuchteeintrag/Schimmel – keine der anderen KIs nennt diese Folgeschäden.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung für einen Malerfachbetrieb mit Armierungssystem – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Sachverständige.
    • GoogleAI listet "Klebeband" nicht explizit auf – DeepSeek erwähnt es nicht – Qwen benennt es ausdrücklich als ungeeignet und warnt vor seiner Verwendung. Da Qwen die einzige Quelle ist, die Klebeband als sicherheitsrelevantes Risiko identifiziert, wird hier das Vorsichtsprinzip angewandt: Klebeband ist bei allen Rissen absolut zu vermeiden.
    • Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise kombiniert Qwens Ursachenanalyse, DeepSeeks praktische Armierungslösung (Band + elastische Masse) und GooglesAI Hinweis zur Vorbehandlung – stets mit vorheriger Fachbegutachtung.
    Ursache der Risse ✅ Typisch für Nachschwindung nach zwei Jahren – aber nicht zwangsläufig harmlos; statische Ursachen müssen ausgeschlossen werden.
    Eignung von Acryl ⚠️ Begrenzt geeignet für kleine, ruhende Risse <1 mm; bei dynamischen Anschlussfugen unzureichend – erfordert Ergänzung durch Armierung.
    Eignung von Klebeband ❌ Einmütig abgelehnt: führt zu adhäsiven Problemen, verhindert Sanierung, begünstigt Feuchteschäden.
    Sanierungsansatz ✅ Elastisches Fugensystem mit Armierung (Fugenband/Vlies + elastische Spachtelmasse) ist der fachgerechte Standard.
    Fachliche Begutachtung ✅ Unverzichtbar vor Sanierung – durch Sachverständigen (DIN 18115) oder Bauingenieur; bei Rissen >2 mm oder Dynamik zwingend.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Ursache (z. B. Fundamentsetzungen) Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Armierung bei Rissverschluss Erneutes Aufreißen innerhalb von Monaten, erhöhter Pflegeaufwand, Folgeschäden am Anstrich/Tapete
    🔴 Risiko Verwendung von Klebeband oder spröder Spachtelmasse Adhäsionsversagen, Feuchteeintrag, Schimmelbildung an Risskanten, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Überstreichung ohne Grundierung oder Vorbehandlung Unzureichende Haftung, Blasenbildung, optisch unruhige Oberfläche, frühzeitiges Versagen
    🔴 Risiko Unterlassen der Langzeitbeobachtung vor Sanierung Fehleinschätzung der Rissdynamik, ungeeignete Materialwahl, wiederholter Sanierungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung mit Fugenband Dauerhafte, überstreichbare Lösung mit bis zu 10 Jahren Haltbarkeit bei richtiger Ausführung
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch Sachverständigen Vermeidung künftiger Risse durch gezielte bauliche Maßnahmen (z. B. Dehnfugen nachjustieren)
    ✅ Chance Einbindung eines Malerfachbetriebs mit Zertifikat für Rissüberbrückung Gewährleistung, normkonforme Ausführung nach DIN 18350, dokumentierte Qualität
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter elastischer Fugenmassen (z. B. nach DIN EN 15657) Geprüfte Dehnfähigkeit >25 %, UV- und altersbeständig, sicherer Verbraucherschutz
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Rissbreiten, Fotos, Zeitstempel) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Streitigkeiten oder Garantieansprüchen
    1. Fachmann einbinden: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115) zur Beurteilung von Rissbreite, -verlauf und -ursache – insbesondere bei Rissen >2 mm oder erkennbarer Dynamik.
    2. Risse dokumentieren: Messen Sie alle Risse mit einem digitalen Rissmesser, fotografieren Sie sie mit Zeitstempel und notieren Sie Veränderungen über mindestens 4 Wochen.
    3. Materialien prüfen: Beschaffen Sie im Fachhandel ausschließlich zertifizierte elastische Fugenmassen (DIN EN 15657) und textile Armierungsbänder – kein Klebeband, keine spröde Spachtelmasse, kein reines Acryl ohne Armierung.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Malerfachbetrieb mit Nachweis für "Rissüberbrückungssysteme" (z. B. nach RAL-GZ 420), der Fugenband, Grundierung und elastische Spachtelmasse fachgerecht verarbeitet.
    5. Oberfläche vorbereiten: Entfernen Sie vor der Sanierung losen Putz, Staub und alte Anstriche bis auf festen Untergrund – nutzen Sie einen feuchten Lappen und einen weichen Pinsel, niemals Hochdruckreiniger.
    6. Garantie sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb schriftlich mindestens 5 Jahre Gewährleistung auf Rissfreiheit und Haftung der Sanierung.
    Setzrisse
    Risse in Wänden und Decken, die durch das Setzen eines Neubaus entstehen. Sie sind eine Folge der natürlichen Verdichtung des Baugrunds unter dem Gewicht des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gründung, Bauwerkssetzung
    Acryl
    Ein elastischer Dichtstoff, der zum Schließen von kleineren Rissen verwendet wird. Acryl ist wasserlöslich und kann überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Füllstoff, Silikon
    Fugenband
    Ein elastisches Band, das in Fugen und Risse eingelegt wird, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtungsband, Dehnungsfuge
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds beeinflusst die Stabilität und Setzung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Gründung
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Neubau
    Ein neu errichtetes Gebäude. Neubauten unterliegen in den ersten Jahren nach Fertigstellung natürlichen Setzungsprozessen.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Bauphase, Rohbau
    Sanierung
    Die Instandsetzung und Modernisierung eines bestehenden Gebäudes. Sanierungsmaßnahmen können auch die Beseitigung von Schäden wie Rissen umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung
    1. Was sind Setzrisse?
      Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Neubaus entstehen. Sie treten auf, wenn sich der Baugrund unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet und das Gebäude sich minimal bewegt. Diese Bewegungen führen zu Spannungen und Rissen in Wänden und Decken.
    2. Sind Setzrisse gefährlich?
      Kleine, oberflächliche Setzrisse sind in der Regel unbedenklich. Große oder sich verändernde Risse können jedoch auf strukturelle Probleme hinweisen und sollten von einem Fachmann untersucht werden.
    3. Kann ich Setzrisse selbst reparieren?
      Kleine Setzrisse können mit Acryl oder elastischen Füllstoffen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welches Material eignet sich am besten zum Schließen von Setzrissen?
      Für kleine Risse eignet sich Acryl, da es elastisch ist und Bewegungen ausgleichen kann. Für größere Risse sind spezielle Dichtstoffe oder Fugenbänder besser geeignet.
    5. Wie bereite ich die Risse vor dem Schließen vor?
      Die Risse sollten gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden. Bei Bedarf kann ein Haftgrund aufgetragen werden, um die Haftung des Füllmaterials zu verbessern.
    6. Wie lange dauert es, bis Setzrisse auftreten?
      Setzrisse treten typischerweise in den ersten zwei bis drei Jahren nach dem Bau auf, wenn sich das Gebäude setzt und der Baugrund sich verdichtet.
    7. Was kostet die Reparatur von Setzrissen?
      Die Kosten für die Reparatur von Setzrissen variieren je nach Größe und Anzahl der Risse sowie dem gewählten Material und der Arbeitsleistung. Eine professionelle Reparatur kann mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    8. Wie kann ich Setzrissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, insbesondere der Gründung, kann das Risiko von Setzrissen minimieren. Eine gute Baugrunduntersuchung und die Wahl geeigneter Baumaterialien sind ebenfalls wichtig.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Unterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen und Putzrissen.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Baugrundbeschaffenheit, Bauausführung und Materialwahl als Einflussfaktoren.
    • Professionelle Riss-Sanierung
      Auswahl geeigneter Sanierungsmethoden und Materialien durch Fachbetriebe.
    • Baugrunduntersuchung vor Baubeginn
      Bedeutung der Baugrunduntersuchung zur Vermeidung von Bauschäden.
    • Langzeitbeobachtung von Rissen
      Dokumentation und Überwachung von Rissen zur frühzeitigen Erkennung von Problemen.
  2. Setzrisse: Acryl für Trockenbau/Massivwand – Freischneiden ratsam!
    Trockenbaudecke und Massivwand
    oder worum geht"s genau?
    Wenn die Risse "nur" im Ixel sind, dann hilft vorsichtiges Freischneiden und auffüllen mit Acryl. Dieses ist dann wenigstens auch überstreichbar.
    Achtung: Beschädigen Sie nicht die im DGAbk. hinter der GK-Platte liegende Dampfsperre, die hier an die Massivwände angeschlossen sein sollte.
  3. Setzrisse: Freischneiden bei Massivbauwand & Rigipsdecke nötig?
    muss es wirklich freischeniden? Ja genau Massivbauwand ...
    muss es wirklich freischeniden? Ja genau Massivbauwand muss es wirklich freischeniden? Ja genau Massivbauwand und Rigipsdecke
  4. Setzrisse: Acryl – Oberflächliches Verschmieren birgt Risiko!
    Machen Sie was Sie wollen
    Es ist schließlich Ihr Haus und es sind vermutlich Ihre Malerarbeiten (Eigenleistungen), da gibt Ihnen eh keiner Gewährleistung drauf, d.h. wenn sie die Zwickel nur oberflächig mit Acryl verschmieren, dann geht der Riss evtl. in 1 Jahr wieder auf. Ist dann Ihre eigene Bequemlichkeit, die sich dann rächt.
    Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen: Die besten Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Schließung von Setzrissen in einem Neubau, insbesondere zwischen Massivbauwänden und Rigipsdecken. Acryl wird als geeignetes Material genannt, wobei das Freischneiden der Risse vor dem Auffüllen empfohlen wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schäden an der Dampfsperre. Die langfristigen Folgen einer oberflächlichen Behandlung mit Acryl werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beschädigen Sie nicht die Dampfsperre hinter der GK-Platte, wie im Beitrag Setzrisse: Acryl für Trockenbau/Massivwand – Freischneiden ratsam! betont wird. Dies ist besonders wichtig bei der Sanierung von Setzrissen im Innenausbau.
    ✅ Zusatzinfo: Acryl ist überstreichbar und somit gut geeignet, um Setzrisse zwischen Wand und Decke optisch ansprechend zu verschließen. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Risse zu berücksichtigen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Werden die Zwickel nur oberflächlich mit Acryl verschmiert, besteht die Gefahr, dass der Riss innerhalb eines Jahres wieder aufbricht, wie im Beitrag Setzrisse: Acryl – Oberflächliches Verschmieren birgt Risiko! hervorgehoben wird. Dies kann zusätzliche Kosten und Aufwand verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Schließen der Setzrisse sollte die Ursache geklärt und gegebenenfalls behoben werden. Das Freischneiden der Risse und das sorgfältige Auffüllen mit Acryl sind empfehlenswert, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperre, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Riss, Wandrisse, Deckenrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Riss, Wandrisse, Deckenrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Riss, Wandrisse, Deckenrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse zwischen Wand und Decke schließen: Acryl, Klebeband oder was ist die beste Lösung?
Suche nach: Setzrisse schließen: Tipps & Tricks
Suche nach: Setzrisse, Risse schließen, Wandrisse, Deckenrisse, Acryl, Klebeband, Neubau, Sanierung, Innenausbau
