Schimmel an Wand/Decke erkennen & entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
Bei Schimmelbefall ist die Ursachenforschung (Feuchtigkeit?) entscheidend. Eine professionelle Schimmelentfernung ist oft unerlässlich, besonders bei großflächigem Befall. Die Sanierung umfasst Putzentfernung, Mauerwerksprüfung und ggf. Wandersatz. Arbeitsschutz ist bei der Schimmelbeseitigung wichtig. Fachleute und Gutachter sind für eine erfolgreiche Sanierung empfehlenswert.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ⚠️ Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, ich saniere/renoviere gerade ein ca. 100 Jahre alten Haus (Wandaufbau massive Mauersteine 30 cm dick, innen verputzt). Nach dem Entfernen der Tapeten verbleibt in zwei Außenräumen immer noch ein muffiger Geruch. Auch waren die Regenfallrohre defekt und das Regenwasser lief vermutlich über lange Zeit ins Mauerwerk und durchfeuchtete diese. Dieser Schaden ist seit einem Jahr behoben. Anscheinend hat sich hinter den Tapeten doch Schimmel geildet. Ich kann dies nicht genau beurteilen und habe von der Deck eund der Wand Fotos angehängt. Meine Frage: Wie kann ich den Schimmel entfernen bzw. den muffigen Geruch beiseitigen. Vielen Dank für die Antworten bereits im Voraus. Gruß Kar-Heinz
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schimmel an Wand/Decke erkennen & entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schimmel an Wand/Decke erkennen & entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schimmel an Wand/Decke erkennen & entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Schimmel an Wand/Decke erkennen & entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Schimmel an Wand/Decke erkennen & entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Karl-Heinz Hirsch
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schadensgutachters (nach VDB, DINAbk. 4102-14 oder VDIAbk. 4002) – Eigenreinigung oder oberflächliche Behandlung verteilt Sporen und verschlechtert Gesundheitsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung unbedingt professionelle Feuchtemessung (CM-Messung oder Darrprobe) und mikrobiologische Material-/Luftanalyse – tiefer Schimmel im massiven Mauerwerk ist unsichtbar, aber gesundheits- und bausubstanzgefährdend.
    ⚠️ WICHTIG: Tragen Sie bei jeder Annäherung an befallene Bereiche mindestens FFP2-Maske, Schutzhandschuhe und Augenschutz – besonders bei Muffgeruch ohne sichtbaren Befall, da Sporen bereits luftgetragen sein können.
    🔴 Gefahr: Ein muffiger Geruch in Verbindung mit alten Bausubstanzen und Feuchtigkeit deutet stark auf Schimmelbefall hin. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    • Ursachenforschung: Undichte Regenfallrohre sind eine mögliche Ursache. Prüfen Sie auch andere potenzielle Feuchtigkeitsquellen wie aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondensation.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Wände und Decken gründlich auf sichtbaren Schimmelbefall. Achten Sie auf dunkle Flecken, Verfärbungen oder Ausblühungen.
    • Professionelle Hilfe: Bei Verdacht auf Schimmelbefall empfehle ich dringend, einen Fachmann (Schimmelgutachter) hinzuzuziehen. Dieser kann die Art des Schimmels bestimmen, das Ausmaß des Befalls feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Schimmelentfernung: Entfernen Sie Schimmel niemals selbst, insbesondere wenn es sich um größere Flächen handelt. Die unsachgemäße Entfernung kann die Sporen verteilen und das Problem verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schimmelgutachter, um das Ausmaß des Befalls zu bestimmen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit erheblichen Feuchteschäden. Die langjährige Durchfeuchtung des massiven Mauerwerks durch defekte Fallrohre hat zu einer tiefgreifenden Belastung der Bausubstanz geführt. Der muffige Geruch und die unklare optische Beurteilung deuten auf einen aktiven Schimmelpilzbefall hin, der nicht nur oberflächlich, sondern auch im Putz und Mauerwerk sitzen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Unterschätzung der Schadensdimension. Bei einem 100 Jahre alten Haus mit massiven Steinmauern kann die Feuchtigkeit mehrere Zentimeter tief eingedrungen sein. Ein bloßes Abwischen oder Überstreichen des Schimmels wäre völlig unzureichend und würde das Problem nur kaschieren. Zudem besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen für die Bewohner.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schaden durch die Reparatur der Fallrohre behoben sei, ist fachlich falsch. Die Ursache (eindringendes Wasser) wurde beseitigt, die Schadensfolge (Durchfeuchtung und Schimmel) besteht jedoch unvermindert fort. Ein getrocknetes Mauerwerk kann noch jahrelang Schimmel beherbergen, wenn es nicht fachgerecht saniert wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist eine professionelle Feuchtemessung (CM-Messung oder Darrprobe) zur Bestimmung der Restfeuchte im Mauerwerk. Erst wenn der Feuchtegehalt unter 80% relativer Luftfeuchte liegt, kann eine Sanierung beginnen. Zudem muss geprüft werden, ob Salze aus dem Mauerwerk ausblühen, die ebenfalls Schimmel begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelsanierung (z.B. nach VDB-Richtlinie). Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Schimmelpilzanalyse durchführen. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen durch, da diese die Sporenbelastung in der Raumluft massiv erhöhen können. Die Sanierung wird wahrscheinlich ein Abtragen des Putzes, eine Trocknung des Mauerwerks (z.B. mit Infrarot- oder Kondensationstrocknern) und eine Neubeschichtung mit Sanierputz umfassen. Kalkulieren Sie für eine fachgerechte Sanierung Kosten von mindestens 50-150 Euro pro Quadratmeter betroffener Fläche.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Gebäude mit massivem Mauerwerk, bei dem langjährige Feuchteeinwirkung durch defekte Regenfallrohre zu Durchfeuchtung und wahrscheinlichem Schimmelwachstum geführt hat – erkennbar am anhaltenden muffigen Geruch trotz Sanierung der äußeren Ursache vor einem Jahr.
    🔴 Gefahr: Schimmel in massiven Mauerwerken ist besonders kritisch, da er sich tief in den Poren ausbreiten kann und nicht nur oberflächlich sichtbar ist; Sporenbelastung birgt gesundheitliche Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression), besonders bei älteren Menschen oder Vorerkrankungen.
    🔴 Gefahr: Die langfristige Feuchtelast hat möglicherweise bereits zu Baustoffschäden geführt – wie Ausblühungen, Salzausblühungen (Effloreszenzen), Putzabplatzungen oder sogar mikrobieller Zersetzung des Mörtels – was die statische Integrität langfristig beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenreinigung mit Haushaltsmitteln (z. B. Essig, Bleichmittel) ist bei massivem Mauerwerk nicht ausreichend und kann sogar kontraproduktiv sein, da sie das Myzel nicht entfernt und die Feuchteverteilung im Mauerwerk stört.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät und/oder Thermografie) sowie eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe erforderlich, um Art, Ausmaß und Tiefe des Befalls zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierung muss die Ursachenbeseitigung (Dauerhaftigkeit der Regenfallrohrsanierung, ggf. Verbesserung der Außenabdichtung, Überprüfung der Dachentwässerung) und die Feuchtereduktion (ausreichende Lüftung, ggf. Entfeuchtung, ggf. Innendämmung mit diffusionsoffenen Systemen) umfassen – nicht nur die sichtbare Schimmelsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schadensgutachter (z. B. nach DIN 4102-14 oder VDI 4002) sowie einen fachkundigen Sanierungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGS 525 für Schimmelpilzsanierung – insbesondere für den Umgang mit massiven, feuchten Altbausubstanzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den muffigen Geruch als sicheres Indiz für aktiven Schimmelbefall – auch bei fehlendem Sichtbefall.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Schimmelgutachter/Sachverständiger) und lehnen Eigenmaßnahmen strikt ab.
    • Alle warnen vor erheblichen gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizung, Allergien, Immunsuppression) und nennen Schimmelsporen als Hauptgefahr.
    • GoogleAI fokussiert auf Ursachenforschung (Fallrohre, Kondensation), DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass die Ursache bereits beseitigt ist (vor einem Jahr), der Schaden aber fortbesteht – DeepSeek korrigiert hier explizit die falsche Annahme einer "automatischen Besserung".
    • DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit einer Restfeuchtebestimmung vor Sanierung (<80% rel. Luftfeuchte) und weist auf Salzausblühungen als Schimmelbegünstiger hin.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Thermografie und die Einbeziehung der Ursachenbeseitigung in die Sanierung (z. B. Außenabdichtung, Dachentwässerung) – über den reinen Schimmelbefall hinaus.
    • GoogleAI nennt "Sichtprüfung" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen davor, da sichtbare Schimmelflächen nur die Spitze des Eisbergs sind; Qwen betont ausdrücklich, dass oberflächliche Prüfung bei massivem Mauerwerk irreführend ist. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Sichtprüfung ist unzureichend und potenziell gefährlich – keine eigenständige Beurteilung versuchen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten Einschätzung: Keine Eigenbeurteilung, keine Sichtkontrolle ohne Schutzausrüstung, keine Annahme eines "abgeklungenen" Problems – der Befall ist im Mauerwerk tief verankert und bleibt aktiv, bis fachgerecht saniert.
    Gesundheitsrisiko Alle Modelle einig: Schimmelsporen verursachen Atemwegsreizungen, Allergien und bei Risikogruppen schwerwiegende Folgen – höchste Priorität für Schutzmaßnahmen.
    Sichtbarkeit des Befalls GoogleAI sieht Sichtprüfung als sinnvoll an; DeepSeek/Qwen lehnen sie ab – Widerspruch zugunsten der tieferen, unsichtbaren Gefahr (Vorsichtsprinzip → ❌)
    Fachliche Sanierungsvoraussetzung Alle fordern: Feuchtemessung (CM/Darrprobe), mikrobiologische Analyse, zertifizierter Gutachter, TRGS 525-konformer Sanierungsbetrieb.
    Ursachenbeseitigung vs. Folgesanierung ⚠️ GoogleAI fokussiert auf Ursachenforschung; DeepSeek/Qwen betonen: Ursache (Fallrohre) ist bereits behoben, Folgeschäden aber persistent – Abwägung erforderlich: Nur Ursachenbeseitigung reicht nicht aus.
    Gefahr für Bausubstanz Alle warnen vor Salzausblühungen, Mörtelzerstörung und langfristiger Beeinträchtigung der Standsicherheit – besonders bei massivem, 100-jährigem Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelsanierung (VDB/DIN/VDI), führen Sie keinerlei Eigenmaßnahmen durch und vermeiden Sie Aufenthalt in befallenen Räumen bis zur Abschlussprüfung.
    🔴 Risiko Unentdeckter Tiefenschimmel im Mauerwerk Gesundheitsgefährdung durch chronische Sporenexposition; Falsche Einschätzung führt zu verzögerter Sanierung.
    🔴 Risiko Selbstversuch mit Haushaltsmitteln (Essig, Bleichmittel) Myzel bleibt erhalten, Feuchteverteilung wird gestört, Sporen werden freigesetzt – massive Verschlechterung der Raumluft.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Sanierung erfolgt bei zu hoher Restfeuchte → Neubefall innerhalb kürzester Zeit; Investition nutzlos.
    🔴 Risiko Unterschätzung statischer Auswirkungen Salz- und Mikrobienschäden können langfristig Tragfähigkeit von Mauerwerk beeinträchtigen – spätere teure Stabilisierungsmaßnahmen.
    🔴 Risiko Unzureichender Personenschutz bei Annäherung Akute Atemwegsreizung, allergische Reaktion oder langfristige Sensibilisierung bei ungeschütztem Kontakt.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Sanierputz & Trocknung Nachhaltige Schimmelfreiheit, langfristige Verbesserung der Raumluftqualität und Wohnkomfort.
    ✅ Chance Integrierte Feuchte- und Ursachenanalyse Erkennung verborgener Schwachstellen (z. B. Dachentwässerung, Erdfeuchtesperre) – präventive Schadensvermeidung langfristig.
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation (Gutachten, Messprotokolle) Rechtssicherheit bei eventuellen Versicherungsfragen oder späterem Verkauf des Objekts.
    ✅ Chance Optimierung der Lüftung und Feuchteregulierung Verminderung zukünftiger Kondensationsfeuchte – nachhaltige Prävention auch ohne Sanierung.
    ✅ Chance Modernisierung mit diffusionsoffenen Systemen Erhalt der historischen Bausubstanz bei gleichzeitiger Steigerung von Energieeffizienz und Behaglichkeit.
    1. Sofortigen Schadensgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDB-Richtlinie oder DIN 4102-14 – nicht "irgendeinen" Handwerker, sondern einen mit schriftlichem Nachweis über Schimmelsanierungskompetenz.
    2. Feuchtemessung und Materialprobe veranlassen: Fordern Sie explizit CM-Messung (mit Bohrungstiefe min. 3 cm) und eine mikrobiologische Raumluftanalyse an – ohne diese Daten darf keine Sanierung beginnen.
    3. Keinen Raum betreten, der muffig riecht: Verschließen Sie betroffene Räume luftdicht, vermeiden Sie Aufenthalt, nutzen Sie keine Lüftungsanlage, die Luft aus diesen Räumen ansaugt – bis zum Gutachtertermin.
    4. Alle Unterlagen zur Fallrohrsanierung sammeln: Sammeln Sie Rechnungen, Fotos und Zeitstempel der vor einem Jahr erfolgten Reparatur – diese sind für die Ursachenanalyse und Versicherung unverzichtbar.
    5. Keine Reinigungsversuche unternehmen: Verzichten Sie gänzlich auf Essig, Bleichmittel, Schwämme oder Staubsauger – auch bei "kleinen Flecken" – das erhöht massiv die Sporenbelastung.
    6. Wohnbereiche auf gesundheitliche Risikogruppen prüfen: Falls Kinder, ältere Menschen oder chronisch Kranke im Haushalt leben, planen Sie frühzeitig einen vorübergehenden Auszug während der Sanierung – das ist medizinisch indiziert.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich durch Sporen verbreiten und auf organischen Materialien wachsen können, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist. Sie können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort zu Schäden führt. Dies kann durch undichte Stellen, Kondensation oder aufsteigende Feuchtigkeit verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können. Sie können über die Atemluft oder den Kontakt mit der Haut aufgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Toxine, Gesundheitsschäden
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert das Wasser in der Luft und bildet Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch geht mehr Wärme verloren, und es kann zu Kondensation und Schimmelbildung kommen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt
    Schimmelgutachter
    Ein Schimmelgutachter ist ein Experte, der Schimmelbefall untersucht, die Ursachen ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt. Er kann auch die Art des Schimmels bestimmen und die gesundheitlichen Risiken bewerten.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schimmelanalyse
    Sanierungskonzept
    Ein Sanierungskonzept ist ein Plan zur Beseitigung von Schimmelbefall und zur Behebung der Ursachen. Es umfasst Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion und Trocknung sowie zur Vorbeugung von erneutem Befall.
    Verwandte Begriffe: Schimmelentfernung, Desinfektion, Trocknung
    1. Wie erkenne ich Schimmelbefall?
      Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, Verfärbungen, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an Wänden und Decken. Auch gesundheitliche Beschwerden wie allergische Reaktionen oder Atemwegsprobleme können ein Hinweis sein.
    2. Welche Ursachen kann Schimmelbefall haben?
      Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit durch undichte Stellen im Dach oder an den Regenfallrohren, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation aufgrund mangelnder Belüftung oder Wärmebrücken.
    3. Ist Schimmel gefährlich für die Gesundheit?
      Ja, Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen oder andere gesundheitliche Probleme auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    4. Wie wird Schimmel richtig entfernt?
      Die Schimmelentfernung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine Ausbreitung der Sporen zu vermeiden und die Ursache des Befalls zu beseitigen. Dabei werden spezielle Reinigungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt.
    5. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelbefall (z.B. im Bad) können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Tragen Sie dabei unbedingt Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie kann ich Schimmel vorbeugen?
      Wichtig ist, Feuchtigkeit zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften, das Abdichten von undichten Stellen und das Vermeiden von Kondensation sind wichtige Maßnahmen zur Schimmelvorbeugung.
    7. Was kostet eine professionelle Schimmelentfernung?
      Die Kosten für eine professionelle Schimmelentfernung hängen vom Ausmaß des Befalls, der Art des Schimmels und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wer zahlt für die Schimmelentfernung?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Schimmelbefalls ab. Bei Baumängeln oder Schäden durch Dritte ist möglicherweise die Gebäudeversicherung oder der Verursacher zuständig. Bei Schimmelbefall aufgrund von falschem Lüftungsverhalten ist der Mieter in der Regel selbst verantwortlich.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für feuchte Kellerwände und Böden.
    • Richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Kondensation und Schimmel.
    • Schimmel in Mietwohnungen
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schimmelbefall.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken von Schimmelpilzen.
  2. Schimmelpilzbefall: Fachmann für Sanierung unerlässlich!
    Finger weg von Schimmelpilzbefall dieser Größenordnung ...
    Finger weg von Schimmelpilzbefall dieser Größenordnung und Intensität. Da müssen Fachleute ran.
  3. Schimmelpilz-Sanierung: Abflammen & Leitfaden-Empfehlung
    warme Sanierung
    Abflammen der Flächen ist tAtsächlich eine Möglichkeit. Ob der Putz dran bleiben kann oder ebenfalls entfernt werden sollte, kann nur ein Fachmann vor Ort feststellen. Ich glaube die Deutschen Gesellschaft für Holz- und Bautenschutz (Holzschutz, Bautenschutz) hat einen guten Leitfaden zur Schimmelpilzbeseitigung herausgegeben als Ergänzung zum Schimmelpilzleitfaden des Umweltbundesamtes.
  4. Starker Schimmelbefall: Expertenrat & Wandsanierung nötig
    Ui, das ist nicht nur ein ...
    Ui, das ist nicht nur ein klein wenig Schimmel, sondern ganz schön viel. Selbst würde ich da lieber nichts dran machen. Frag lieber einen Experten. Es wird sehr schwierig sein das noch raus zu bekommen. Wenn Schimmel einmal drin ist (und das in dieser Größenordnung) dann gibt es fast keine Mittel alles los zu bekommen. Vielleicht besteht die Möglichkeit die Wände zu erneuern? In dem Fall würdest du auf lange Sicht zumindest kein Risiko eingehen. Was den Schimmel entfernen würde ist dann wiederum schlecht für deine Atemwege!
  5. Schimmel-Forum: Halbwissen vs. Expertenmeinungen
    Putz abschlagen
    gelöscht ... vollkommen uninteressant
    Kommentar:
    Naja, wenn ich mir das gruselige Halbwissen so durchlese was hier tw. verbreitet wird denke ich schon das es interessant ist.
  6. Schimmel-Sanierung: Putz entfernen, Mauerwerk prüfen!
    Putz abschlagen
    Der Putz muss auf jeden Fall runter damit man sehen kann was das Mauerwerk noch bereithält. Dann Abklatschprüfung und weitere Empfehlungen + Sanierungsvorschlag vom Fachgutachter einholen.
    Und vorher über den Arbeitsschutz informieren damit Sie sich nichts wegholen ...
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schimmel an Wand/Decke: Ursachen, Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei Schimmelbefall ist die Ursachenforschung (Feuchtigkeit?) entscheidend. Eine professionelle Schimmelentfernung ist oft unerlässlich, besonders bei großflächigem Befall. Die Sanierung umfasst Putzentfernung, Mauerwerksprüfung und ggf. Wandersatz. Arbeitsschutz ist bei der Schimmelbeseitigung wichtig. Fachleute und Gutachter sind für eine erfolgreiche Sanierung empfehlenswert.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Schimmelpilzbefall: Fachmann für Sanierung unerlässlich! sollte man bei starkem Schimmelbefall unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schimmelpilz-Sanierung: Abflammen & Leitfaden-Empfehlung empfiehlt den Leitfaden der Deutschen Gesellschaft für Holz- und Bautenschutz als Ergänzung zum Schimmelpilzleitfaden des Umweltbundesamtes.
    ⚠️ Achtung: Der Beitrag Starker Schimmelbefall: Expertenrat & Wandsanierung nötig warnt vor den Risiken von großflächigem Schimmelbefall und rät zur professionellen Sanierung oder sogar zum Wandersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Ursachenforschung für die Feuchtigkeit. Lassen Sie den Schimmelbefall von einem Fachmann begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Beachten Sie die Hinweise zum Arbeitsschutz bei der Schimmelentfernung, wie im Beitrag Schimmel-Sanierung: Putz entfernen, Mauerwerk prüfen! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Schimmelentfernung, Wand, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in Wandfarbe: Ursachen, Gesundheitsrisiken & korrekte Entsorgung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbefall entdeckt: Muss Maler Eigentümer informieren? Pflichten, Rechte & Handlungsweisen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Schimmelentfernung, Wand, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Schimmelentfernung, Wand, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Wand/Decke erkennen & entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierungskosten
Suche nach: Schimmel erkennen & entfernen
Suche nach: Schimmel, Schimmelentfernung, Wand, Decke, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Risiken, Kosten
