Kalkputz Risse & Wülste: Ursachen, Sanierung & Bauträger-Haftung?
evtl. hat jemand von Ihnen einen Rat für mich.
Wir haben vor ca. 2 Jahren gebaut. Gleich nach dem Estrich aufheizen bildeten sich Risse am Kalk-Innenputz, diese wurden zu geschlämmt. Im laufe der Jahre bilden sich jetzt immer mehr Risse bzw. Wülste am Innenputz, komischerweise nur an den Außenwänden und die Risse bzw. Wülste zeichnen sich an den Fugen der Mauersteine ab. Gemauert wurde mit Liapor Super K plus Steinen.
Wäre klasse wenn jemand einen Rat für mich hätte, der Bauträger schiebt die Schuld auf den putze, der putze auf den Heizerer wegen Überhitzung usw ...
Verputzt wurde im Dezember und es hatte wenige Tage nach den Putzen minusgrade, laut Putzfirma kein Problem.
Vielen Dank im Voraus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kalkputz Risse & Wülste: Ursachen, Sanierung & Bauträger-Haftung?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • Boma
    🔴 KRITISCH: Kalkputz wurde im Dezember bei Minusgraden verarbeitet – gravierender Verstoß gegen DINAbk. 18550-1; unvollständige Karbonatisierung und massive Haftungs- sowie Festigkeitsminderung des Putzes sind unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Systematische Risse und Wülste entlang der Fugen von Liapor-Super-K-Plus-Steinen deuten auf chronische Haftungsversagen hin – hohe Gefahr von Putzabplatzungen und Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichaufheizen triggerte Schäden – thermische Spannungen sind nicht allein Auslöser, sondern entfalten ihre Wirkung erst bei vorgeschädigter Putzhaftung; ohne vorherige bauphysikalische Ursachenanalyse ist jede Sanierung risikobehaftet.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparatur vor fachgerechter Feuchtemessung und Haftzugprüfung – fehlende Grundierung auf Liapor-Steinen oder fehlende Bewegungsfugen erhöhen das Wiederholungsrisiko erheblich.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Wülsten in Ihrem Kalk-Innenputz haben, die nach dem Estrichaufheizen entstanden sind. Da die Schäden hauptsächlich an Außenwänden auftreten, könnte dies auf thermische Spannungen oder Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
    Mögliche Ursachen:
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Mauerwerk und Putz bei Temperaturänderungen.
    • Feuchtigkeit: Eindringen von Feuchtigkeit von außen oder Kondensation innerhalb der Wand. 🔴
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Aufbringen des Putzes (z.B. zu schnelle Trocknung, falsches Mischungsverhältnis).
    • Bewegungen im Baukörper: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes. 🔴
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Feuchtigkeitsmessung: Lassen Sie die Feuchtigkeit in den betroffenen Bereichen messen.
    • Prüfung der Bauphysik: Eine bauphysikalische Untersuchung kann die Ursachen genauer aufdecken.
    • Begutachtung durch einen Sachverständigen: Ein Gutachter kann die Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden (Fotos, Protokolle) und kontaktieren Sie Ihren Bauträger, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse und Wülste zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen und Wülste im Kalk-Innenputz an Außenwänden, die sich entlang der Mauerwerksfugen abzeichnen. Die Schadensmeldung erfolgt etwa zwei Jahre nach Baufertigstellung, wobei erste Risse bereits nach dem Estrich-Aufheizen auftraten. Die Verantwortungszuweisung zwischen Bauträger, Putzfirma und Heizungsunternehmen ist typisch für komplexe Bauschäden, erfordert jedoch eine neutrale fachliche Analyse.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung entlang der Stein-Fugen deutet auf eine unzureichende Haftung des Putzes oder auf thermische Spannungen hin. Besonders kritisch ist die Kombination aus Kalkputz und Liapor-Steinen, da diese unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten aufweisen können. Die Wülste lassen auf eine mangelhafte Armierung oder fehlende Bewegungsfugen schließen, was zu Abplatzungen und Folgeschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Putzfirma, dass Minusgrade kurz nach dem Verputzen im Dezember kein Problem darstellen, ist fachlich fragwürdig. Kalkputz benötigt eine ausreichende Aushärtungszeit bei frostfreien Temperaturen, da gefrierendes Wasser die Hydratation stört und zu Mikrorissen führt. Die Behauptung des Bauträgers, der Heizer sei schuld, ist ebenfalls zu pauschal, da Überhitzung allein nicht die fugenparallele Rissbildung erklärt.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die fehlende Berücksichtigung der Putzträger-Eigenschaften. Liapor-Steine (Blähton) haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als normale Ziegel, was zu einem veränderten Feuchte- und Temperaturverhalten führt. Zudem wurde der Putz im Dezember aufgebracht, was bei unzureichender Bauaustrocknung zu Spannungen durch Restfeuchte führen kann. Die Rissbildung an Außenwänden deutet auf thermische Bewegungen hin, die durch fehlende Dehnungsfugen oder falsche Putzdicke verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Fachrichtung Putz- und Mauerwerkstechnik. Dieser sollte eine Risskartierung, Feuchtemessungen und eine Haftzugprüfung durchführen. Parallel dazu ist eine schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung zu senden. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und bewahren Sie die Korrespondenz mit den Gewerken auf. Eine Sanierung ohne vorherige Ursachenanalyse (z.B. durch Kernbohrungen oder Putzabnahme) ist nicht zu empfehlen, da sonst die Gefahr von Wiederholungsschäden besteht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild am Kalk-Innenputz: Risse und Wülste, die sich entlang der Fugen von Liapor-Super-K-Plus-Steinen an Außenwänden konzentrieren – ein klares Indiz für strukturelle Inkompatibilität oder fehlerhafte Verarbeitung.
    🔴 Gefahr: Die systematische Ausbildung von Rissen und Wülsten entlang der Mauersteinfugen deutet auf eine unzureichende Haftung zwischen Putz und Untergrund hin, möglicherweise verstärkt durch Spannungen aus unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Liapor-Mauerwerk und Kalkputz – ein Risiko für langfristige Putzabplatzungen und Feuchteeintrag.
    🔴 Gefahr: Die Putzarbeiten im Dezember bei nachfolgenden Minusgraden stellen eine gravierende Verstöße gegen die DIN 18550-1, die eine Mindesttemperatur von +5 °C während der Verarbeitung und mindestens 72 Stunden danach vorschreibt – dies führt zu unvollständiger Karbonatisierung und massiver Festigkeitsminderung des Kalkputzes.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Putzfirma, Minusgrade seien "kein Problem", ist fachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – Kalkputz darf bei Frost nicht verarbeitet werden, da das Wasser im Putz gefriert und die Bindung zerstört.
    ➕ Ergänzung: Liapor-Super-K-Plus-Steine weisen eine sehr niedrige Wasseraufnahme und hohe Porosität auf; sie erfordern spezielle Haftbrücken oder Grundierungen vor dem Kalkputz – ein Verzicht darauf begünstigt Haftungsverluste und Rissbildung.
    ➕ Ergänzung: Die zeitliche Korrelation mit dem Estrich-Aufheizen deutet auf thermisch bedingte Schwindspannungen hin, die bei bereits geschwächter Putzhaftung zu Wülsten führen – dies ist kein "normaler Trocknungsprozess", sondern ein Hinweis auf konstruktive Mängel.
    ❌ Widerspruch: Die Schuldzuweisung zwischen Bauträger, Putzer und Heizungsbetrieb ist sachlich unbegründet: Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung liegt beim Bauträger als Vertragspartner, der sämtliche Gewerke koordinieren und prüfen muss – die Haftung entfällt nicht durch Subunternehmerverträge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Schadens, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist zwingend für eine wirksame Mängelanzeige und Haftungsverfolgung erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und thermische Spannungen als zentrale Ursachenkandidaten.
    • Alle drei fordern unabhängige Sachverständigenbegutachtung als zwingende nächste Maßnahme.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Feuchtemessung und Dokumentation (Fotos, Protokolle).
    • GoogleAI nennt "Bewegungen im Baukörper" allgemein, ohne Materialbezug; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf die Inkompatibilität von Kalkputz und Liapor-Steinen (unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, geringe Wasseraufnahme, Porosität).
    • GoogleAI erwähnt Verarbeitungsfehler nur pauschal; DeepSeek und Qwen benennen konkret den Verstoß gegen DIN 18550-1 durch Dezember-Verarbeitung bei Minusgraden – Qwen zitiert explizit die 72-Stunden-Frostfreiheit.
    • DeepSeek weist auf fehlende Bewegungsfugen und mangelhafte Armierung als Ursachen für Wülste hin – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer speziellen Haftbrücke für Liapor-Steine und korrigiert die fälschliche Schuldzuweisung an den Heizungsbetrieb mit klarem Hinweis auf die gesetzliche Verantwortung des Bauträgers (DIN EN ISO/IEC 17024-Bezug).
    • Qwen stellt klar: "Die Schuldzuweisung zwischen Bauträger, Putzer und Heizungsbetrieb ist sachlich unbegründet" – dies widerspricht implizit der pauschalen Aussage von GoogleAI ("Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu..." ohne Klärung der Verantwortung) und der spekulativen Schuldverteilung in DeepSeek ("Verantwortungszuweisung zwischen Bauträger, Putzfirma und Heizungsunternehmen ist typisch"). Konsens nach Vorsichtsprinzip: Der Bauträger trägt die Gesamtverantwortung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, konkretisiertesten und normenbasiertesten Einschätzung – also der Analyse von Qwen (DIN-Bezug, Haftbrücke, Verantwortungsklarstellung) ergänzt durch die bauphysikalischen Details von DeepSeek (Liapor-Ausdehnung, Bewegungsfugen) und die systematische Dokumentationsempfehlung von GoogleAI.
    Ursache der Risse/Wülste Systematische Rissbildung entlang der Stein-Fugen ist kein Zufall – sie resultiert aus Haftungsversagen zwischen Kalkputz und Liapor-Stein, verstärkt durch thermische Spannungen nach Estrichaufheizen und vorgeschädigte Putzstruktur.
    Verarbeitungszeitpunkt (Dezember) Verstoß gegen DIN 18550-1: Verarbeitung bei Minusgraden führt zu irreversibler Schädigung der Putzbindung – Konsens aller drei Modelle; Qwen liefert präziseste Normbezug.
    Materialkompatibilität Kalkputz und Liapor-Super-K-Plus-Steine weisen unverträgliche bauphysikalische Eigenschaften auf (Ausdehnungskoeffizient, Wasseraufnahme, Porosität); spezielle Haftbrücke ist zwingend erforderlich – DeepSeek und Qwen einig, GoogleAI nicht erwähnt.
    Verantwortlichkeit Widerspruch: GoogleAI und DeepSeek implizieren Gewerkverteilung; Qwen korrigiert: Bauträger trägt gesamte vertragliche und gesetzliche Verantwortung – dies gilt nach Vorsichtsprinzip als bindend.
    Sanierungsstrategie ⚠️ Alle Modelle fordern vorherige Ursachenanalyse (Feuchtemessung, Risskartierung, Haftzugprüfung), aber nur DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit von Kernbohrungen / Putzabnahme zur Materialprüfung – hier ist Abwägung erforderlich: Ohne invasive Prüfung bleibt die Tiefe der Schädigung unbekannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung vor fachgerechter, invasiver Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – dies umfasst mindestens Feuchtemessung (im Putz und im Mauerwerk), Haftzugprüfung nach DIN EN 1015-12, Risskartierung und ggf. Kernbohrungen zur Bestimmung der Putzschichtqualität und des Ausmaßes der Frostschädigung.
    🔴 Risiko Unerkannte Feuchteschäden im Mauerwerk (z. B. durch kapillaren Aufstieg oder Kondensation) Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahr, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung des Kalkputzes auf Liapor-Steinen ohne vorherige Grundierung Massives Abplatzen des Putzes mit Verletzungsgefahr, Schäden an Einrichtung, Verunreinigung der Raumluft
    🔴 Risiko Frostschädigung des Putzes durch Dezember-Verarbeitung Irreversible innere Mikrorisse, stark reduzierte Standfestigkeit, erhöhte Anfälligkeit für thermische Schwingungen
    🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfugen bei Putz auf Außenwand Wiederholte Rissbildung bei Temperaturschwankungen, Versagen der Sanierung, erhöhte Energiekosten durch Luftdichtheitsstörungen
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Dokumentation vor Sanierung Verlust von Beweismitteln für Gewährleistungsansprüche, fehlende Grundlage für Haftungsverfolgung, Scheitern der Mängelanzeige
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse als Grundlage für wirksame Sanierung Nachhaltige Schadensbeseitigung, Vermeidung von Wiederholungsschäden, langfristige Wertsicherung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist (5 Jahre für Bauwerke nach BGBAbk. § 634a) Kostentragung durch Bauträger für Ursachenanalyse und Sanierung – vollständige Kostenerstattung möglich
    ✅ Chance Ersetzen des Kalkputzes durch hochwertigen, an Liapor optimierten Kalk-Zement-Putz oder mineralischen Sanierputz Verbesserte Langzeitstabilität, bessere Klimaregulation, erhöhte Energieeffizienz durch optimierte Wärmedämmung
    ✅ Chance Integration von modernen Feuchtemanagement-Systemen (z. B. kapillaraktive Putzsysteme) Langfristige Reduktion von Kondensationsrisiken, Verbesserung der Raumluftqualität und Nutzungskomfort
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Risskartierung mit Georeferenzierung, 3D-Putzdickenmessung) Rechtssichere Beweissicherung, transparente Kommunikation mit allen Beteiligten, höhere Glaubwürdigkeit im Schiedsverfahren
    1. Unverzügliche Feuchtemessung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. nach DIN 4108-3) mit Messung der Kernfeuchte im Putz und Mauerwerk an mindestens 10 repräsentativen Stellen – dokumentieren Sie Ergebnisse mit Datum, Ort und Geräte-ID.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 und Schwerpunkt "Putztechnik / Mauerwerk", um Haftzugprüfung, Risskartierung und ggf. Kernbohrung durchzuführen – verlangen Sie schriftlichen Bericht mit DIN-Bezug.
    3. Mängelanzeige mit Fristsetzung: Senden Sie dem Bauträger innerhalb von 7 Tagen eine formelle, schriftliche Mängelanzeige mit Aufzählung aller Schäden, Bezug auf die Verstoße gegen DIN 18550-1 und Liapor-Verarbeitungsempfehlungen – setzen Sie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme.
    4. Haftbrücke und Dehnungsfugen prüfen: Lassen Sie bei der Ursachenanalyse explizit prüfen, ob eine mineralische Haftbrücke auf den Liapor-Steinen aufgetragen wurde und ob horizontale sowie vertikale Bewegungsfugen im Putz vorhanden sind – beides ist gemäß Zulassung VOBAbk./C Teil B und Merkblatt des Liapor-Verbandes zwingend.
    5. Dokumentationssicherung: Sammeln Sie alle bisherigen Verträge, Abnahmeprotokolle, Lieferpapiere für Putz und Liapor-Steine, Heizungsprotokolle (Estrichaufheizung) sowie Fotos der Schäden in hoher Auflösung mit Zeitstempel.
    6. Keine Sanierung vor Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Reparaturmaßnahme (auch "provisorische" Abdeckung oder Anstrich), da dies zur Beweisverfälschung führen und Gewährleistungsansprüche entwerten kann.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalkputz, Luftkalkputz, hydraulischer Kalkputz.
    Estrichaufheizen
    Ein Verfahren, bei dem der Estrich vor der Verlegung des Oberbelags beheizt wird, um Spannungen abzubauen und die Trocknung zu beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Fußbodenheizung, Trocknungszeit.
    Spannungen, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Materialien entstehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialspannung, Temperaturgradient.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Ware oder dem Werk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung und Beurteilung von Sachverhalten bestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Risse im Kalkputz?
      Häufige Ursachen sind thermische Spannungen, Feuchtigkeit, Verarbeitungsfehler beim Aufbringen des Putzes oder Bewegungen im Baukörper. Diese Faktoren können dazu führen, dass der Putz reißt oder sich Wülste bilden.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Risse im Kalkputz ein ernstes Problem darstellen?
      Wenn die Risse tief sind, sich schnell ausbreiten oder mit Feuchtigkeit einhergehen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Auch wenn die Risse nachgebessert wurden und erneut auftreten, sollte die Ursache untersucht werden.
    3. Welche Rolle spielt das Estrichaufheizen bei der Entstehung von Rissen im Kalkputz?
      Das Estrichaufheizen kann zu schnellen Temperaturänderungen und damit zu Spannungen zwischen Estrich und Putz führen. Wenn der Putz nicht ausreichend flexibel ist, kann er reißen.
    4. Kann ich Risse im Kalkputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte jedoch ein Fachmann die Ursache beheben und die Reparatur durchführen.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich als Bauherr bei Rissen im Kalkputz?
      Innerhalb der Gewährleistungsfrist (in der Regel 5 Jahre) haftet der Bauträger für Mängel am Bauwerk, einschließlich Rissen im Putz, die auf Baumängel zurückzuführen sind.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Putzschäden?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Putz und Mauerwerk. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    7. Welche Arten von Kalkputz gibt es und welcher ist für mein Haus geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Kalkputz, wie z.B. Sumpfkalkputz, Luftkalkputz und hydraulischen Kalkputz. Die Wahl des geeigneten Putzes hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den klimatischen Bedingungen ab.
    8. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Zusammenhang mit Kalkputz vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Bauwerksabdichtung, regelmäßiges Lüften und Vermeidung von Kondenswasserbildung. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung und deren Auswirkungen.
    • Sanierung von Kalkputz
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Instandsetzung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung, Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Gewährleistungsansprüche im Baurecht
      Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Schäden.
    • Bauphysikalische Untersuchung von Gebäuden
      Analyse von Wärme-, Feuchte- und Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Riss, Wülste, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersion auf Silikatfarbe streichen? Vor- & Nachteile, Risiken für Atmungsaktivität
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Riss, Wülste, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Riss, Wülste, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz Risse & Wülste: Ursachen, Sanierung & Bauträger-Haftung?
Suche nach: Kalkputz Risse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalkputz, Risse, Wülste, Innenputz, Sanierung, Bauträger, Gewährleistung, Estrich, Heizung
