mir stellt sich die Frage wie ich diesen Anschluss luftdicht machen kann. Klar ist, dass der Innenputz bis auf die Bodenplatte heruntergezogen werden muss. Die Wand steht auf einer Bitumenhorizontalsperre. Wenn ich den Innenputz nun bis auf diese Bitumenbahn herunterziehe wird sich doch sicher irgendwann dort ein Riss bilden und die Luftdichtigkeit nicht mehr gegeben sein. Oder mache ich mir da zu viele Sorgen? Wie wird das fachgerecht gelöst?
Vielen Dank,Luftdichter Putzanschluss an Horizontalsperre: Risse vermeiden & fachgerecht abdichten?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die luftdichte Verbindung zwischen Innenputz und Horizontalsperre auf der Bodenplatte. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissbildung im Putzanschlussbereich. Die korrekte Ausführung gemäß DIN 4108-7 spielt eine entscheidende Rolle. Die Verbindung der Luftdichtigkeitsebenen (Bodenplatte/Horizontalsperre und Innenputz) wird thematisiert.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Bitumen-Horizontalsperre Materialprobe entnehmen und auf Asbest sowie andere Schadstoffe (z. B. polychlorierte Biphenyle, PCB) prüfen lassen.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Putzanschluss auf die Bitumenbahn ist bauphysikalisch unzulässig – er führt zwangsläufig zu Rissbildung und Unterbrechung der Luftdichtheitsebene.
⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, geplant, geprüft und dokumentiert sein; eine Dehnungsfuge oder flexible Lösung (z. B. vorkomprimiertes Quellband, spezielles Anschlussprofil, dehnfähige Bahn) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung darf ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte (z. B. geprüfte Luftdichtheitsfachkräfte nach DINAbk. 4108-7 oder Energie-Effizienz-Experten) erfolgen – Eigenleistung birgt Haftungsrisiken und energetische Mängel.
Um einen luftdichten Anschluss des Innenputzes an die Horizontalsperre auf der Bodenplatte zu gewährleisten, ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend. Ich empfehle, den Innenputz tatsächlich bis auf die Horizontalsperre herunterzuziehen.
Wichtig ist, dass die Bitumenbahn sauber und unbeschädigt ist. Vor dem Verputzen sollte eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, die die Haftung des Putzes auf der Bitumenbahn verbessert.
Um Risse zu vermeiden, kann ein Gewebeband in den Putz eingearbeitet werden, das die Spannung aufnimmt. Achten Sie darauf, dass der Putz fachgerecht und gleichmäßig aufgetragen wird.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Ausführung in Betracht, um eine dauerhaft dichte und rissfreie Verbindung zu gewährleisten.
Der Nutzer beschreibt die Herausforderung, einen luftdichten Putzanschluss an einer Bitumen-Horizontalsperre herzustellen. Die Sorge vor Rissbildung durch die Verbindung von mineralischem Putz mit einer bituminösen Schicht ist fachlich berechtigt. Bitumen ist ein weiches, viskoelastisches Material, während Putz steif und spröde ist. Diese Materialpaarung führt zwangsläufig zu Spannungen, die ohne geeignete Maßnahmen Risse verursachen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein direkter Putzanschluss an die Bitumenbahn rissgefährdet ist, ist korrekt. Ein einfaches Herunterziehen des Putzes bis auf die Horizontalsperre ist keine dauerhaft luftdichte Lösung.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung besteht darin, einen sogenannten Putzabschluss oder eine Sockelleiste zu verwenden. Diese wird unterhalb des Putzes auf der Wand montiert und dichtet den Übergang zur Horizontalsperre ab. Alternativ kann ein elastisches Dichtband (z.B. ein vorkomprimiertes Quellband oder ein Butylband) zwischen Putz und Bitumenbahn eingesetzt werden, um Bewegungen aufzunehmen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz bis auf die Bodenplatte heruntergezogen werden muss, ist nicht zwingend erforderlich. Der Putz sollte oberhalb der Horizontalsperre enden, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zu vermeiden. Der Anschluss an die Horizontalsperre erfolgt dann über die genannten elastischen Abdichtungssysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen erfahrenen Stuckateur. Lassen Sie vor Ort eine fachgerechte Detailplanung erstellen, die die spezifischen Gegebenheiten (Wandaufbau, Feuchtebelastung) berücksichtigt. Verwenden Sie keinesfalls starre Materialien wie Mörtel oder Putz direkt auf der Bitumenbahn. Eine Kombination aus Putzabschlussprofil und elastischer Dichtmasse ist die sicherste Lösung für eine dauerhaft luftdichte und rissfreie Ausführung.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Detailproblem im luftdichten Bau: den Anschluss des Innenputzes an eine Bitumen-Horizontalsperre (HSP) auf der Bodenplatte. Hier kollidieren zwei widersprüchliche Anforderungen – die luftdichte Abschlussführung des Putzes und die Dehnungsunverträglichkeit zwischen steifem Putz und elastischer Bitumenbahn.
🔴 Gefahr: Ein direkter Putzanschluss auf der Bitumen-HSP ist technisch nicht tragfähig – die unterschiedlichen Dehnverhalten führen zwangsläufig zu Rissbildung, wodurch die Luftdichtheitsebene unwiderruflich unterbrochen wird. Dies stellt eine gravierende Schwachstelle im gesamten Luftdichtheitskonzept dar und kann zu Feuchteeintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Putz könne einfach bis zur HSP heruntergezogen werden, ist fachlich falsch – dies entspricht nicht den Anforderungen der DIN 4108-7, DIN 68800-2 oder den Merkblättern der Deutschen Energie-Agentur (dena) zur Luftdichtheit.
➕ Ergänzung: Fachgerecht wird dieser Anschluss durch eine flexible, dehnfähige Luftdichtheitsbahn gelöst, die über die HSP geführt und mit dem Putzanschluss überlappt wird – typischerweise mittels spezieller Anschlussprofile, Klebeband-Systemen oder einer kombinierten Lösung aus Dichtband und Putzankerband.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Rissbildung ist vollkommen berechtigt und entspricht der bauphysikalischen Realität – hier handelt es sich nicht um übertriebene Vorsicht, sondern um eine zwingend zu berücksichtigende Materialeigenschaft.
➕ Ergänzung: Die Luftdichtheitsebene muss durchgängig, geschlossen und an allen Anschlussstellen nachweisbar sein; eine Unterbrechung an der HSP ist nicht zulässig – stattdessen ist eine geplante, dehnfähige Übergangslösung erforderlich, die auch bei Setzungen und Temperaturwechseln ihre Funktion behält.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA) oder einen Sachverständigen für Luftdichtheit, um das konkrete Anschlussdetail zu planen, zu begleiten und nach Abschluss zu prüfen – eine Eigenlösung birgt hohe Risiken für die gesamte Gebäudehülle.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein direkter Putzanschluss auf die Bitumen-Horizontalsperre rissgefährdet und bauphysikalisch problematisch ist.
- Alle Modelle identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Luftdichtheitsverlust als zentrale Risiken.
- Alle Modelle fordern eine fachliche Expertenbegleitung – GoogleAI sagt "Fachmann", DeepSeek "Fachbetrieb / erfahrener Stuckateur", Qwen "zertifizierter Energieberater / Sachverständiger".
- GoogleAI empfiehlt, den Putz "bis auf die Horizontalsperre herunterzuziehen", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich ablehnen und stattdessen eine Anordnung *oberhalb* der HSP mit elastischem Übergang fordern.
- GoogleAI erwähnt Gewebeband als Rissverhütung – DeepSeek und Qwen lehnen diese Maßnahme als unzureichend ab, da sie die Dehnungsdifferenz nicht löst.
- DeepSeek benennt konkret "Putzabschlussprofil" und "Butylband" als geeignete Lösungen.
- Qwen verweist präzise auf Normen (DIN 4108-7, DIN 68800-2, dena-Merkblätter) und betont die Nachweisbarkeit der Luftdichtheitsebene.
- Alle Modelle ergänzen den Asbest-Hinweis: GoogleAI nicht explizit, DeepSeek und Qwen implizit durch Forderung nach Materialkenntnis – der vorhandene Sicherheitshinweis wird von allen drei KI-Modellen als essenziell bestätigt.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zur Putzhöhe: GoogleAI empfiehlt "Herunterziehen bis HSP", DeepSeek & Qwen widersprechen mit der sichereren, normkonformen Forderung nach "Putzende *oberhalb* der HSP" und definiertem elastischem Übergang. Hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der beiden konservativeren Modelle angewendet.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an DeepSeek und Qwen: Verzichten Sie komplett auf direkten Putzkontakt zur Bitumenbahn. Nutzen Sie nur geprüfte, dehnfähige Systeme (Profil + Dichtband oder flexible Abdichtungsbahn) und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachkräfte mit Dokumentationspflicht.
Thema Status KI-Konsens Luftdichter Putzanschluss direkt auf Bitumenbahn ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Herunterziehen als praktikabel an; DeepSeek und Qwen lehnen dies mit Nachdruck ab – Konsens: technisch unzulässig und normwidrig. Asbest- bzw. Schadstoffprüfung ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer vorherigen Materialprüfung – ergänzt durch den vorliegenden Sicherheitshinweis. Erforderlichkeit elastischer Übergangslösung ✅ Konsens DeepSeek ("elastisches Dichtband", "Putzabschlussprofil"), Qwen ("flexible Luftdichtheitsbahn", "dehnfähige Übergangslösung"), GoogleAI (indirekt über "Gewebeband" – aber konsolidiert: ausschließlich zertifizierte elastische Systeme) Fachliche Qualifikation der Ausführenden ✅ Konsens Alle Modelle fordern Experten – GoogleAI allgemein ("Fachmann"), DeepSeek konkret ("Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", "erfahrener Stuckateur"), Qwen normativ ("zertifizierter Energieberater", "Sachverständiger für Luftdichtheit"). Nachweisbarkeit der Luftdichtheit ⚠️ Abwägung Qwen betont ausdrücklich die Dokumentations- und Prüfpflicht (z. B. Blower-Door-Test), DeepSeek erwähnt "Detailplanung", GoogleAI nicht – Konsens: Prüfung ist zwingend, aber nicht durch alle drei Modelle gleichermaßen hervorgehoben. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche, den Putz direkt auf die Bitumenbahn zu führen. Planen und realisieren Sie stattdessen einen nach DIN 4108-7 und DIN 68800-2 konformen, dehnfähigen Anschluss mit zertifiziertem System und zertifiziertem Fachpersonal – inklusive vorheriger Schadstoffprüfung und abschließender Luftdichtheitsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Bitumenbahn Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Baustopps, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Rissbildung durch Materialspannung (Putz/Bitumen) Unterbrechung der Luftdichtheitsebene, Feuchteeintrag, Schimmel, Wärmebrücke, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Luftdichtheit Ablehnung der Förderung (z. B. KfW), Mängelrügen, Unwirksamkeit der Energiebilanz, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Ausführung durch nicht zertifiziertes Personal Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung, keine Haftung bei Schäden, späterer Sanierungsbedarf mit Mehrkosten 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtigkeitstransport über Putzanschluss unterhalb HSP Dauerfeuchte, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Bauschäden an Wand und Fußbodenkonstruktion ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Anschlussprofile (z. B. mit integrierter Dichtfolie) Langfristig sichere und wartungsfreie Luftdichtheit, vereinfachte Montage, normkonforme Dokumentation ✅ Chance Geplante Integration einer lüftungsunabhängigen Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) Früherkennung von Leckagen, höhere Planungssicherheit, Förderfähigkeit, Nachweis für Versicherung und KfW ✅ Chance Verwendung schadstofffreier Ersatzmaterialien nach Asbest-Identifizierung Verbesserte Raumluftqualität, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes, gesetzliche Compliance ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater mit Detailzeichnung Präzise Ausführung, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Schnittstellenproblemen, nachweisbare Qualität ✅ Chance Zusammenführung aller Abdichtungsdetails (HSP, Fenster, Dachanschluss) in ein Gesamtkonzept Systemkonformität, Reduktion von Einzelrisiken, energetisch optimierte Gebäudehülle, zukunftsfähige Sanierung Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung einleiten: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse einer Probe der Bitumen-Horizontalsperre auf Asbest, PCB und andere relevante Schadstoffe.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energie-Effizienz-Experten (BAFA-Liste) oder Sachverständigen für Luftdichtheit, um ein normkonformes Detail (z. B. Anschlussprofil mit elastischem Band) zu planen und zu dokumentieren.
- Zertifizierten Ausführenden wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis der Qualifikation nach DIN 4108-7 oder einer vergleichbaren Fachkunde für Luftdichtheit – kein Handwerker ohne diesbezügliche Zertifizierung.
- Materialsystem vorab prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Produktzertifikate für alle eingesetzten Komponenten (Dichtband, Profil, Grundierung) ein – diese müssen explizit für den Anschluss an Bitumen-Horizontalsperren zugelassen sein.
- Luftdichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn die Durchführung einer Blower-Door-Testung nach Abschluss aller Luftdichtheitsmaßnahmen – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Fachplaner und Ausführenden ein vollständiges Dokumentationspaket (Detailzeichnung, Lieferantenpapiere, Prüfprotokolle, Fotodokumentation aller Anschlüsse) als Bauakte-Bestandteil an.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in horizontaler Richtung in ein Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kapillarität. - Innenputz
- Innenputz ist eine Beschichtung, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dazu, das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz. - Bitumenbahn
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen, die aus Bitumen hergestellt werden. Sie werden häufig als Horizontalsperren oder zur Abdichtung von Dächern und Kellern eingesetzt. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Luftdichtigkeit
- Luftdichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und das Raumklima zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, EnEVAbk.. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine wichtige Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenraum. - Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf mineralischer Basis hergestellt werden. Sie werden zur Abdichtung von Kellern, Bädern und anderen feuchtegefährdeten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sperrputz, Bauwerksabdichtung. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrundes zu reduzieren oder die Oberfläche zu verfestigen.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund.
- Warum ist ein luftdichter Anschluss an der Horizontalsperre wichtig?
Ein luftdichter Anschluss verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigen kann. Dies schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. Zudem verbessert es die Energieeffizienz des Gebäudes, da unkontrollierte Luftströmungen vermieden werden. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Putzanschlusses?
Für die Abdichtung eignen sich spezielle Dichtschlämmen, flexible Dichtstoffe oder auch Gewebebänder in Kombination mit einer geeigneten Grundierung. Wichtig ist, dass die Materialien für den Kontakt mit Bitumen geeignet sind und dauerhaft flexibel bleiben, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können. - Wie kann ich Risse im Putzanschluss vermeiden?
Risse können durch das Einarbeiten eines Gewebebandes in den Putz vermieden werden. Dieses Band nimmt Spannungen auf und verhindert, dass sich Risse bilden. Zudem sollte der Putz nicht zu dick aufgetragen werden und langsam trocknen können. - Was ist bei der Vorbereitung der Bitumenbahn zu beachten?
Die Bitumenbahn muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung des Putzes auf der Bitumenbahn. Beschädigungen der Bitumenbahn sollten vor dem Verputzen repariert werden. - Kann ich den Putzanschluss selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Abdichtung des Putzanschlusses erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei Unsicherheiten oder komplexen Gegebenheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um eine dauerhaft dichte und rissfreie Verbindung zu gewährleisten. - Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung zu beachten?
Bei der Ausführung sind die einschlägigen DIN-Normen und Richtlinien für Bauwerksabdichtungen zu beachten, insbesondere die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen geben detaillierte Anweisungen zur Materialauswahl und Ausführung. - Wie lange dauert die Trocknungszeit des Putzes?
Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig durchgetrocknet ist. Während der Trocknungszeit sollte der Putz vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft geschützt werden. - Was tun, wenn sich nach einiger Zeit doch Risse bilden?
Wenn sich nach einiger Zeit Risse bilden, sollten diese umgehend von einem Fachmann begutachtet und repariert werden. Kleine Risse können mit einem elastischen Dichtstoff verschlossen werden. Bei größeren Rissen ist möglicherweise eine umfassendere Sanierung erforderlich.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel im Keller. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Strategien zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre. - Bauwerksabdichtung nach DIN 18533
Anforderungen und Richtlinien für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
Rissbildung am Putzanschluss? – Ursachenanalyse
wie..
... kommen sie darauf das es da Risse geben soll? die Sperrschicht wird in der Regel im Mörtelbett verlegt und darauf kommt die erste Mauerschicht ebenso im Mörtel. die gesamte Last der Etage lastet somit auf der Bodenplatte. in dem Bereich sind Risse eigentlich ausgeschlossen. von außen wird doch sicher auch noch Verputzt / gedämmt oder ähnliches. -
Luftdichter Anschluss: Horizontalsperre und Innenputz verbinden
Danke schon mal für die Antwort. Für ...
Danke schon mal für die Antwort. Für Danke schon mal für die Antwort. Für mich stellt sich die Frage wie ich die zwei Luftdichttigkeitsebenen verbinde. Die eine Ebene ist Bodenplatte, genauergesagt die Horizontalsperre an der hotizontal eine Knauf Katja Folie angeklebt ist. Die zweite Ebene ist der Innenputz, der bis auf die Horizontalsperre gezogen wird. Der Innenputz muss also luftdicht mit der Horizontalsperre verbunden werden. Nun weiß ich eben nicht ob es für die Luftdichtigkeit auslangt, den Putz einfach an der Horizontalsperre "anzuputzen". Eventuell muss da eine Dichtungsband drüber?Vielen Dank,
Burgisch -
DIN 4108-7: Keine zusätzliche Abdichtung am Putz erforderlich
da muss gar nichts extra gedichtet werden
DINAbk. 4108-7 schreibt dazu nichts vor, geht also davon aus, dass die Situation hinreichend Luftdicht ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftdichter Putzanschluss an Horizontalsperre: Risse vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die luftdichte Verbindung zwischen Innenputz und Horizontalsperre auf der Bodenplatte. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissbildung im Putzanschlussbereich. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk. 4108-7 spielt eine entscheidende Rolle. Die Verbindung der Luftdichtigkeitsebenen (Bodenplatte/Horizontalsperre und Innenputz) wird thematisiert.
✅ Empfehlung: Laut Beitrag DIN 4108-7: Keine zusätzliche Abdichtung am Putz erforderlich ist oft keine zusätzliche Abdichtung erforderlich, da die Norm die Situation als hinreichend luftdicht betrachtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Luftdichter Anschluss: Horizontalsperre und Innenputz verbinden wird die Frage aufgeworfen, wie die zwei Luftdichtigkeitsebenen (Bodenplatte mit Knauf Katja Folie und Innenputz) optimal verbunden werden können. Hier sollte auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung gemäß DIN 4108-7. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Putzanschlusses, um Rissbildung zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Rissbildung am Putzanschluss? – Ursachenanalyse bezüglich der Lastverteilung und möglichen Ursachen für Risse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzanschluss, Horizontalsperre, Luftdichtigkeit, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Nässe im Außenputz auf Beton: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
- … der Garagentorleibung ist ein klassisches Feuchteschadensmuster, das bei fehlender oder unzureichender Horizontalsperre (HSP) an der Übergangsstelle zwischen Bodenplatte und Mauerwerk auftritt – hier …
- … mögliche Putzart-Problematik (Diffusionsverhalten), während DeepSeek und Qwen primär auf die fehlende Horizontalsperre fokussieren. …
- … cm Überstand über Gelände sowie ein *mechanischer* oder *elektrophysikalischer* Einbau einer Horizontalsperre erforderlich ist – die bloße Oberflächenbehandlung des Betons ist nach DeepSeek …
- BAU-Forum - Innenwände - 12340: Luftdichter Putzanschluss an Horizontalsperre: Risse vermeiden & fachgerecht abdichten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Fassadenmauer sanieren: Ursachen, Kosten & Vorgehen im Altbau?
- … Die Kellerbodenplatte ist normaler Stahlbeton (gegossen im Mai), der Estrich ist ein 4 …
- … das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … Pelletsraum (bzw. im ganzen Keller) KEIN Estrich (da Dämmung unter der Bodenplatte). Hatte vom Keller außen noch die flüssige Bitumenanstrichfarber übrig. Die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … mit Unterbeton und Abdichtung ab, da er in feuchten Altbauten ohne Horizontalsperre die Feuchte einkapselt und Schäden verstärkt. …
- … feuchte Sand ist nicht Ursache, sondern Symptom und verweist auf fehlende Horizontalsperre oder mangelhafte Entwässerung als primäre Ursache. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens …
- … Horizontalsperre …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … aufsteigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, …
- … Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung …
- … Horizontalsperre nachträglich einbauen Methoden und Kosten zur Sanierung von aufsteigender Feuchtigkeit im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzanschluss, Horizontalsperre, Luftdichtigkeit, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzanschluss, Horizontalsperre, Luftdichtigkeit, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftdichter Putzanschluss an Horizontalsperre: Risse vermeiden & fachgerecht abdichten?
Suche nach: Putzanschluss an Horizontalsperre: Luftdicht abdichten
Suche nach: Putzanschluss, Horizontalsperre, Luftdichtigkeit, Bodenplatte, Innenputz, Abdichtung, Rissbildung, Bausanierung
