Badsanierung: Innendämmung Außenwand & Fußbodenheizung im Bad ohne Keller – Aufbau, Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Badsanierung in einem teilunterkellerten Haus, wobei der Fokus auf der Innendämmung der Außenwand und dem Aufbau einer Fußbodenheizung liegt. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung bei alten Bausubstanzen und die Bedeutung der Tauwasservermeidung thematisiert. Der Zustand vorhandener Fenster spielt eine Rolle bei der Entscheidung für oder gegen weitere Dämmmaßnahmen. Die korrekte Ausführung der Innendämmung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Hallo Experten,
wir sanieren gerade das Haus von Opa. Das Haus ist teilunterkellert. Aufbau Außenwände von außen nach innen
  1. Außenputz / Fassade
  2. 24er Hohlblock
  3. ca. 5 cm Styropor
  4. "Sauerkrautplatte"
  5. Innenputz mit Armierung
Das Bad liegt auf der nicht unterkellerten Seite. Hier ist eine Fußbodenheizung vorgesehen. Die alten Fliesen und der Estrich sind draußen. Heute war der Fliesenfachmann da der auch für den Estrich auf der Fußbodenheizung (Minitec System) zuständig ist. Er riet dazu zumindest die Außenwand innen mit einer 40 mm Bauplatte (wedi) als zusätzliche Dämmung zu versehen. Ist das fachmännisch und sinnvoll? Ich stehe Innendämmungen auf der warmen Seite vor allem im Bad immer etwas skeptisch gegenüber.
Frage zum Aufbau der Fußbodenheizung :
Auf den Beton sollen:
  1. Wediplatte als Wärmedämmung 40 mm
  2. Aufnahmeplatte für Fußbodenheizung Rohrdicke ca. 16 mm
  3. extrem dünner Ausgleichsestrich bis auf eine Gesamthöhe von 70 mm
Heißt auf der Fußbodenheizung liegen gerade mal gut 2,5 cm Estrich.
Hält der das wirklich aus? Das kommt mir sehr dünn vor.
Für hilfreiche Antworten vielen Dank!
  • Hohlblock
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren oder WUFI) vor Innendämmung zwingend erforderlich – ohne Nachweis besteht erhebliches Schimmel- und Tauwasserrisiko.
    🔴 KRITISCH: Estrichdicke über Heizrohren muss mindestens 35 mm betragen (Fließestrich) bzw. 45 mm (Zementestrich) – 25 mm ist baurechtlich und fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Wedi-Platte allein bietet keine ausreichende Wärmedämmung (nur 10–15 mm EPS-Äquivalent); zusätzliche Dämmung und luftdichte, diffusionsoffene Dampfsperre sind zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizungsaufbau muss statisch abgesichert sein – dünner Estrich erfordert spezielle Faserbetonmischung und Verankerung an der Unterlage.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlendem Keller ist die hygrothermische Speicherfähigkeit des Gebäudes stark eingeschränkt – feuchtebelastete Räume wie Bäder erfordern besonders robuste, feuchteadaptierte Konstruktionen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Badsanierung in einem nicht unterkellerten Bereich sind sowohl die Innendämmung der Außenwand als auch der Aufbau der Fußbodenheizung wichtige Aspekte. Die vorhandene Wandkonstruktion mit Styropor und Sauerkrautplatte deutet auf eine gewisse Dämmung hin, die jedoch möglicherweise nicht mehr den aktuellen Standards entspricht.
    Für die Fußbodenheizung empfehle ich, folgende Punkte zu beachten:
    • Wärmedämmung unter der Fußbodenheizung: Eine ausreichende Dämmung ist entscheidend, um Wärmeverluste in den Boden zu vermeiden.
    • Estrich: Der Estrich sollte für Fußbodenheizungen geeignet sein und eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    • Fliesen: Wählen Sie Fliesen mit guter Wärmeleitfähigkeit, um die Wärme optimal in den Raum abzugeben.
    • Systemwahl: Minitec-Systeme sind eine Option, aber prüfen Sie, ob sie für die spezifischen Anforderungen des Bades geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dämmung kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung und Dampfsperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Dämmung und den Aufbau der Fußbodenheizung zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Badsanierung in einem Altbau mit einer bestehenden Außenwanddämmung aus 5 cm Styropor und einer sogenannten "Sauerkrautplatte". Der Nutzer plant eine Innendämmung mit einer 40 mm Wedi-Bauplatte sowie eine Fußbodenheizung mit einem sehr dünnen Estrichaufbau von nur ca. 2,5 cm über den Heizrohren. Die fachliche Beurteilung erfordert eine kritische Prüfung beider Maßnahmen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Innendämmung im Bad birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Schimmel. Eine 40 mm Wedi-Platte auf der Innenseite einer bereits gedämmten Außenwand kann den Taupunkt in die Konstruktion verschieben, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit im Bad. Dies kann zu Feuchteschäden in der Wand führen, die von außen nicht sichtbar sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung im Bad grundsätzlich unproblematisch sei, ist fachlich falsch. Eine Innendämmung erfordert eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren), um die Dampfdiffusion und den Feuchtetransport zu bewerten. Ohne diese Berechnung ist die Maßnahme als riskant einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Fußbodenheizung ist ein Estrich von nur 2,5 cm über den Rohren kritisch. Die Mindestestrichdicke über Heizrohren beträgt nach DINAbk. 18560-2 in der Regel 45 mm bei Zementestrich und 35 mm bei Fließestrich. Ein dünnerer Aufbau kann zu Rissen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und einer unzureichenden Bettung der Rohre führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Tauwasserrisikos für die Innendämmung. Lassen Sie den Fußbodenaufbau von einem Fachplaner für Fußbodenheizung prüfen und fordern Sie eine schriftliche Herstellervorgabe für die Mindestestrichdicke an. Verzichten Sie auf die Wedi-Platte als Innendämmung, wenn keine bauphysikalische Freigabe vorliegt, und prüfen Sie alternative Lösungen wie eine Dämmung der Außenwand von außen.
    Die geplante Innendämmung der Außenwand im Bad mittels 40 mm Wediplatte und der extrem dünne Estrichaufbau (nur ca. 25 mm über Heizrohr) bergen erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, insbesondere bei feuchtebelasteten Räumen ohne Kellerunterstützung.
    🔴 Gefahr: Innendämmung auf der warmen Seite im Bad erhöht das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung hinter der Dämmung, da die Wandtemperatur unter den Taupunkt sinkt – besonders kritisch bei der bestehenden Konstruktion mit Hohlblock und nur 5 cm Styropor außen sowie fehlender Hinterlüftung oder Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich von nur 25 mm über den Heizrohren ist baurechtlich und fachlich nicht zulässig: DIN EN 1264-4 verlangt mindestens 35 mm Mindestdeckung über Heizrohren bei Zementestrich; bei geringerer Dicke drohen Rissbildung, Rohrbrüche, Wärmebrücken und unzureichende Wärmeverteilung – mit Folgen für Sicherheit, Funktion und Lebensdauer.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Fliesenfachmanns zur reinen Wediplatte ohne zusätzliche bauphysikalische Absicherung (z. B. diffusionsoffene Dampfsperre, luftdichte Verbindung zur Decke/Wandanschlüssen) ist fachlich unzureichend und widerspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und VDIAbk. 4102.
    ➕ Ergänzung: Für ein nicht unterkellertes Bad ist eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) zwingend erforderlich, um Kondensationsrisiken zu bewerten – insbesondere bei der Kombination aus Innendämmung, feuchtebelastetem Raum und fehlendem Keller als Feuchtespeicher.
    ➕ Ergänzung: Der Fußbodenheizungsaufbau muss statisch abgesichert werden: Der dünne Estrich erfordert eine spezielle, hochfeste Faserbetonmischung und eine sorgfältige Verankerung an der Betonunterlage – Standard-Ministeccomponenten sind hier nicht automatisch geeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 40 mm Wediplatte allein ausreichend sei, ist falsch: Wedi-Platten sind Dämmträger, aber keine vollwertige Wärmedämmung – ihre Wärmedämmwirkung entspricht nur ca. 10–15 mm EPS, was bei der gegebenen Wandkonstruktion zu keiner signifikanten Verbesserung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger für Feuchteschäden), um eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation durchzuführen und einen fachgerechten, sicherheitskonformen Aufbau zu planen – vor jeglicher Verlegung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel- und Tauwasserrisiko bei der geplanten Innendämmung im Bad als kritisch.
    • Alle drei KIs lehnen den vorgesehenen dünnen Estrich von 25 mm ab und verweisen auf DIN-Normen (18560-2, EN 1264-4).
    • Alle drei KIs fordern fachliche Expertise – zumindest Energieberater oder Heizungsfachbetrieb (GoogleAI), Bauphysiker (DeepSeek), zertifizierten Sachverständigen (Qwen).
    • GoogleAI nennt Minitec-Systeme als "Option", ohne deren Limitationen bei dünner Estrichauflage kritisch einzuordnen. DeepSeek und Qwen bewerten diese Systeme unter den gegebenen Bedingungen als problematisch.
    • GoogleAI spricht von "korrekter Ausführung und Dampfsperre", ohne die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung zu benennen – DeepSeek und Qwen machen dies explizit zur Voraussetzung.
    • DeepSeek konkretisiert die Mindestestrichdicke nach DIN 18560-2 (45 mm Zementestrich / 35 mm Fließestrich) und verweist auf das Glaser-Verfahren.
    • Qwen ergänzt die hygrothermische Simulation (WUFI), die Notwendigkeit einer statistischen Absicherung des dünnen Estrichs sowie die unzureichende Dämmwirkung der Wedi-Platte (10–15 mm EPS-Äquivalent) und widerspricht damit der Annahme, sie sei "ausreichend".
    • GoogleAI stellt Innendämmung grundsätzlich als "wichtigen Aspekt" dar, ohne die bauphysikalische Risikolage im nicht unterkellerten Bad zu hinterfragen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Maßnahme ist "riskant", "fachlich falsch" bzw. "fachlich unzulässig" ohne Berechnung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Innendämmung ohne bauphysikalischen Nachweis; kein Estrich unter 35 mm; Wedi-Platte ist keine Alleinlösung – Dämmwirkung, Luftdichtheit und Dampfdiffusion müssen ganzheitlich geplant werden.
    Innendämmung im Bad (40 mm Wedi) ❌ Widerspruch Alle KIs warnen vor Tauwasser/Schimmel; GoogleAI relativiert das Risiko, DeepSeek/Qwen fordern zwingend Glaser/WUFI – Konsens: Maßnahme ist ohne Berechnung nicht durchführbar.
    Estrichdicke über Heizrohren (25 mm) ✅ Konsens Eindeutig unzulässig: GoogleAI, DeepSeek und Qwen verweisen einheitlich auf DIN-Normen (35–45 mm Mindestdeckung).
    Dämmwirkung der Wedi-Platte ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie nicht näher; DeepSeek erwähnt keine Dämmleistung; Qwen korrigiert explizit: entspricht nur 10–15 mm EPS → nicht ausreichend – Konsens: Wedi ist Trägerplatte, keine vollwertige Dämmung.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens DeepSeek (Glaser), Qwen (WUFI), GoogleAI ("korrekte Ausführung" impliziert Prüfung) – Konsens: Berechnung ist zwingend, nicht optional.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern mindestens einen Energieberater (GoogleAI) bzw. Bauphysiker/Sachverständigen (DeepSeek/Qwen) – Konsens: Fachplanung ist verpflichtend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahmen vorliegen lassen, bevor ein zertifizierter Bauphysiker eine WUFI- oder Glaser-Berechnung vorgelegt und ein Fußbodenheizungsplaner die Estrichausführung gemäß DIN 1264-4 und 18560-2 schriftlich bestätigt hat.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Außenwand durch Innendämmung ohne bauphysikalischen Nachweis Langfristiger Schimmelbefall, Bauschäden, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Estrichrissbildung und Rohrbruch durch unzureichende Estrichdicke (25 mm) Wasserschäden, Heizungsausfall, Nachbesseraufwand, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung durch reine Wedi-Platte (keine eigenständige Dämmwirkung) Keine Energieeinsparung, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung energetischer Anforderungen
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit und Dampfdiffusionssteuerung an Anschlussstellen (Wand/Decke/Boden) Feuchteeintrag hinter Dämmung, unsichtbare Schäden, späterer Sanierungsstau
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Speicherfähigkeit bei fehlendem Keller Verstärkte Feuchtespitzen im Bad, erhöhte Kondensationsgefahr, Verkürzung Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Optimale Kombination aus Innendämmung und Fußbodenheizung bei fachgerechter Planung Energieeinsparung bis 30 %, Behaglichkeitsgewinn, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner, feuchterobuster Dämmstoffe (z. B. Calciumsilikat) mit kapillaraktiver Speicherung Hohe Feuchteresistenz, Schimmelvermeidung, lange Lebensdauer, keine Dampfsperre notwendig
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in der Angebotsphase Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.), reibungslose Förderabwicklung, Kosteneinsparung bis 30 %
    ✅ Chance Wahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Nachweis über Referenzen im Badumbau Vermeidung von Gewährleistungsstreitigkeiten, Dokumentation aller Anschlüsse, langfristige Funktionsgarantie
    ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation vor Baubeginn (WUFI) Vorhersehbarkeit der Langzeitentwicklung, Nachweis für Versicherung/Baubeauftragten, Rechtssicherheit
    1. Bauphysikalische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über http://www.vdb-bauphysik.de) für eine WUFI-Simulation – erst nach schriftlichem "Freigabe-Bericht" darf geplant werden.
    2. Fußbodenheizungsplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Fußbodenheizung (nach VDI 4702), der Ihnen eine schriftliche Bestätigung zur Estrichdicke (mind. 35 mm) und zum Tragverhalten des Aufbaus ausstellt.
    3. Dämmkonzept überarbeiten: Verzichten Sie auf die reine Wedi-Platte; ergänzen Sie stattdessen durch diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatte) mit luftdichtem Anschluss an Decke und angrenzende Wände.
    4. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) über einen anerkannten Energieberater – dies sichert bis zu 30 % Zuschuss und erfordert die vorherige bauphysikalische Prüfung.
    5. Fachbetrieb mit Nachweis wählen: Fordern Sie beim Fliesen-/Heizungsunternehmen mindestens drei Referenzobjekte mit dokumentierten Badrenovierungen (inkl. Anschlussdetails und Feuchtemessprotokollen) an.
    6. Alle Anschlüsse dicht ausführen: Legen Sie schriftlich fest, dass sämtliche Wand-, Decken- und Rohranschlüsse luftdicht (gemäß DIN 4108-7) und diffusionsoffen abgedichtet werden – mit Foto- und Dichtheitsprotokoll.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist eine nachträgliche Dämmung der Innenwände eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung, Wärmedämmung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Verwandte Begriffe: Wandheizung, Flächenheizung, Heizkörper.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Außendämmung, Kerndämmung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert.
    Minitec-System
    Ein Minitec-System ist eine flache Fußbodenheizung, die sich besonders für Sanierungen eignet. Die Rohre werden in einer dünnen Schicht Estrich oder Ausgleichsmasse verlegt.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Flächenheizung, Sanierung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Innendämmung geeignet?
      Für die Innendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Calciumsilikatplatten. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und eine Dampfsperre auf der Innenseite angebracht wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine fachgerechte Berechnung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Welcher Estrich ist für Fußbodenheizungen geeignet?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich. Wichtig ist, dass der Estrich eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und für die Belastung durch die Fußbodenheizung ausgelegt ist.
    4. Welche Fliesen sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Fliesen mit einer guten Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Keramikfliesen oder Natursteinfliesen, sind für Fußbodenheizungen geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand der Fliesen.
    5. Was ist ein Minitec-System?
    6. Muss unter der Fußbodenheizung eine Dämmung sein?
      Ja, unter der Fußbodenheizung muss eine Dämmung vorhanden sein, um Wärmeverluste in den Boden zu vermeiden. Die Dämmung sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
    7. Was ist eine Dampfsperre?
    8. Wie hoch darf die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung sein?
      Die Vorlauftemperatur bei einer Fußbodenheizung sollte möglichst niedrig sein, idealerweise unter 40 Grad Celsius, um Energie zu sparen und die Behaglichkeit zu erhöhen.
    • Innendämmung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Innendämmmethoden und deren Auswirkungen auf das Raumklima.
    • Fußbodenheizung: Systeme im Vergleich
      Überblick über verschiedene Fußbodenheizungssysteme und deren Eignung für unterschiedliche Anwendungsbereiche.
    • Estrich: Arten und Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Estricharten und deren spezifischen Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Energieberatung: Nutzen und Ablauf
      Informationen zum Nutzen einer Energieberatung und zum Ablauf einer solchen Beratung.
  2. Innendämmung: Sicherheit bei Teilsanierung – Tauwasser vermeiden
    Wenn ein Haus WDVSAbk. braucht,
    dann wohl eines mit 24er Hbl-Mauerwerk. Wenn Sie jetzt eine Teilsanierung vornehmen (nur neue, dichte Fenster einbauen ohne Fassadendämmung), dann würde selbst der Einbau einer Wohnraumlüftung nach DINAbk. 1946-6 nicht hinreichende Sicherheit zur Tauwasser- und Schimmelpilzvermeidung (Tauwasservermeidung, Schimmelpilzvermeidung) bringen.
  3. Innendämmung: Doppelt verglaste Fenster – Zustand & Maßnahmen
    Hallo Herr Tilgner
    Ihre Antwort bezieht sich zwar nicht direkt auf meine Frage, jedoch vielen Dank für Ihre Antwort.
    Opa hat vor sechs Jahren bereits doppelverglaste Isofenster einbauen lassen. Hier sind weder Zugluft noch besonders kalte Stellen zu spüren. Da diese in einem guten Zustand sind und sichtlich fachmännisch eingebaut wurden, sind hier keine Maßnahmen geplant. Vielleicht können Sie mir aber eines erklären? Da ja das Mauerwerk das gleiche geblieben ist und bessere dichte Fenster eingebaut wurden, ist nach Ihrer Aussage keine hinreichende Sicherheit bzgl. Tauwasser und Schimmel anhand der DINAbk. gegeben. Wir haben alle Bodenbeläge, Tapeten, Fußbodenleisten entfernt, zwei alte Schränke die an Außenwänden standen abgebaut. Nicht irgendwo ist nur ein Fleckchen Schimmel oder Feuchtigkeit zu sehen. Bis hin zum Keller ist alles staubtrocken. Der Aufbau der Außenmauer ist mir bekannt weil hier kürzlich ein Durchbruch für ein Fenster geschaffen wurde. Ich hatte im Vorfeld hier auch vermutet, dass sich zwischen Mauer und Styropor Feuchtigkeit befindet. Zu meiner Verwunderung war nichts zu sehen, finden oder zu fühlen. Nun weiß ich das Opa sparsam und somit kein guter Heizer und Lüfter war. Nun müsste doch eigentlich die Kombination all dieser Faktoren fast zwangsläufig zur Feuchtigkeitsbildung und Schimmel führen.
    Ich muss dazu sagen dass, das Haus linksseitig direkt mit Schwiegervaters Haus verbunden ist. Rechts steht im Abstand von 2 Metern nach hinten spitz zulaufend das nächste Gebäude. Die Hausfront ist hofseitig in einer Art Karrée zu weiteren Gebäuden gegenüber. Ist es möglich, dass diese Faktoren eine Rolle spielen?
    Für eine kurze zusammenfassende Erläuterung dieser Bestandssituation aus Sicht eines Fachmannes bin ich sehr dankbar.
    PS: Habe mich übrigens gegen die Wediplatte im Bad entschieden. Alter Putz runter  -  neuer Putz drauf  -  Fliesen marsch.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Badsanierung: Innendämmung, Fußbodenheizung & Aufbau im Bad
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Badsanierung in einem teilunterkellerten Haus, wobei der Fokus auf der Innendämmung der Außenwand und dem Aufbau einer Fußbodenheizung liegt. Es wird die Notwendigkeit einer umfassenden Dämmung bei alten Bausubstanzen und die Bedeutung der Tauwasservermeidung thematisiert. Der Zustand vorhandener Fenster spielt eine Rolle bei der Entscheidung für oder gegen weitere Dämmmaßnahmen. Die korrekte Ausführung der Innendämmung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Innendämmung: Sicherheit bei Teilsanierung – Tauwasser vermeiden ist bei einer Teilsanierung mit neuen, dichten Fenstern ohne Fassadendämmung die Sicherheit zur Tauwasser- und Schimmelpilzvermeidung möglicherweise nicht gegeben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Zustand der bereits vorhandenen doppelverglasten Isofenster wird in Innendämmung: Doppelt verglaste Fenster – Zustand & Maßnahmen als gut und fachmännisch eingebaut beschrieben, was weitere Maßnahmen an den Fenstern unnötig macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Badsanierung sollte eine umfassende Analyse der Bausubstanz erfolgen, um die Notwendigkeit einer Innendämmung und die geeigneten Materialien zu bestimmen. Die Empfehlungen aus Innendämmung: Sicherheit bei Teilsanierung – Tauwasser vermeiden sollten beachtet werden, um spätere Probleme mit Tauwasser und Schimmel zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badsanierung, Innendämmung, Außenwand, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bad Installationsebene an ungedämmter Außenwand: Risiken, Dämmung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Garage zum Bad isolieren: Dämmung, Material & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwitzwasser im Bad: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Wände im Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse innen bei Agepan-Dach: Notwendig oder kontraproduktiv? Bad-Sanierung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Styropor vs. Styrodur im Keller & Bad: Trittschalldämmung, Feuchtigkeit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 12326: Badsanierung: Innendämmung Außenwand & Fußbodenheizung im Bad ohne Keller – Aufbau, Kosten?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Badsanierung: Wand- & Deckenaufbau im kleinen Bad – Dämmung, Materialien & Kosten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Sandender Putz im Bad: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerbad ausbauen: Dämmung, Dampfsperre & Fliesen – Kompromisse bei unebenen Wänden?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Altbau Badsanierung mit Dämmung: Kosten, Materialien & Vorgehen im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badsanierung, Innendämmung, Außenwand, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badsanierung, Innendämmung, Außenwand, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badsanierung: Innendämmung Außenwand & Fußbodenheizung im Bad ohne Keller – Aufbau, Kosten?
Suche nach: Badsanierung: Dämmung & Fußbodenheizung
Suche nach: Badsanierung, Innendämmung, Außenwand, Fußbodenheizung, Bad, Keller, Aufbau, Estrich, Fliesen, Dämmung
