Trockenbauwand: 140mm Wandstärke mit 100mm Profilen & Rigips – Wie montieren?
Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer 140mm Trockenbauwand unter Verwendung von 100mm Profilen und Rigipsplatten. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Kompensation der Differenz in der Wandstärke erörtert, darunter die Verwendung von Kanthölzern und die doppelte Beplankung mit Gipsplatten. Die korrekte Montage und Befestigung der Rigipsplatten ist entscheidend für die Stabilität der Trockenbauwand.
Hallo, ich wollte jetzt eine Türöffnung/Durchgang zur Küche vom Wohnzimmer aus sperren. Habe mich für Trockenbau Rigipsplatten mit Profilen entschieden. Problem leider dabei ist Die Profile gibt es in 100 mm Breite die Gipsplatten in 12,5 mm insg. sind es 125 mm so das bei meiner Wanddicke (140 mm) 15 mm verbleiben. Wie kann ich dies lösen so das die Gipsplatten angebracht werden können die nur noch an den Übergängen gespachtelt werden müssen damit keine Unebenen entstehen. Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
  • Jacko
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Trockenbauer oder Bauingenieur vor Montage – insbesondere bei Türöffnung und beanspruchter Einbausituation.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichslösung für die 15 mm Differenz mittels Spachtelmasse – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet Stabilität und Brandschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von 15 mm Gipskartonplatten oder doppelter Beplankung auf einer Seite – niemals "aufzuspachteln" oder Profile unverankert zu belassen.
    ⚠️ WICHTIG: Profilabstand max. 60 cm bei 12,5 mm Platten; bei Türöffnung zwingend verstärkter Rahmen mit mindestens 100 mm Profilen und Zusatzverankerung an allen Anschlusskanten.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung von Schallschutz (DINAbk. 4109) und Brandschutz (DIN EN 13501-2) – insbesondere wenn die Wand angrenzende Räume trennt oder Fluchtwege berührt.
    Ich verstehe, dass Sie eine Türöffnung mit einer Trockenbauwand schließen möchten und Probleme mit der Wandstärke haben. Bei einer Wandstärke von 140 mm und der Verwendung von 100 mm Profilen sowie 2x 12,5 mm Rigipsplatten (gesamt 125 mm) bleiben 15 mm übrig.
    Ich empfehle Ihnen, die Profile mit Schrauben oder speziellen Trockenbauankern an den angrenzenden Wänden und am Boden/Decke zu befestigen. Achten Sie auf einen stabilen Rahmen. Um Unebenheiten auszugleichen, können Sie Unterlegscheiben oder Keile verwenden.
    Für die Montage der Rigipsplatten empfehle ich, diese mit Schnellbauschrauben an den Profilen zu befestigen. Achten Sie auf einen Schraubenabstand von ca. 25 cm. Verspachteln Sie die Fugen und Schraubenlöcher anschließend, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung der Profile und Rigipsplatten geeignete Schrauben und Dübel. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung, um eine stabile und optisch ansprechende Trockenbauwand zu erhalten.
    Der Nutzer plant, eine Türöffnung mit einer Trockenbauwand zu verschließen und hat eine Wandstärke von 140 mm vorgegeben. Er verwendet 100 mm Profile und 12,5 mm Rigipsplatten, was zu einer Gesamtdicke von 125 mm führt. Die verbleibenden 15 mm stellen ein Problem dar, da die Wand nicht bündig abschließt. Dies ist ein typisches Detailproblem im Trockenbau, das jedoch mehrere Lösungen zulässt.
    ➕ Ergänzung: Die einfachste Lösung ist die Verwendung von 15 mm dicken Gipskartonplatten anstelle der 12,5 mm Platten. Damit erreicht man exakt 130 mm (100 + 15 + 15). Die verbleibenden 10 mm können durch eine doppelte Beplankung auf einer Seite (z.B. 2x 12,5 mm = 25 mm) oder durch eine zusätzliche Dämmung und Putzschicht ausgeglichen werden. Alternativ kann man auch 150 mm Profile verwenden und die Differenz mit Dämmmaterial füllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wandstärke exakt 140 mm betragen muss, ist nicht zwingend. Im Trockenbau sind Abweichungen von wenigen Millimetern üblich und können durch Spachtel- und Putzarbeiten ausgeglichen werden. Wichtig ist, dass die Wand stabil und lotrecht ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage, insbesondere bei der Befestigung der Profile und der Spachtelung der Fugen, kann zu Rissen und Instabilität führen. Bei einer Türöffnung muss zudem die Statik der umgebenden Wand berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 15 mm dicke Gipskartonplatten oder eine doppelte Beplankung, um die gewünschte Wandstärke zu erreichen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Profile mit ausreichenden Abständen (max. 62,5 cm) und einer korrekten Dämmung. Für die Spachtelung der Fugen und den Anschluss an die bestehende Wand empfehle ich die Hinzuziehung eines erfahrenen Trockenbauers, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Trockenbauwand mit einer Soll-Wandstärke von 140 mm, wobei 100-mm-Ständerprofile und 12,5-mm-Gipsplatten (beidseitig = 25 mm) verwendet werden sollen – was bei korrekter Montage auf eine Gesamtdicke von 125 mm kommt und somit eine Differenz von 15 mm zur gewünschten 140 mm ergibt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder unsachgemäße Ausgleichslösung für die fehlenden 15 mm kann zu strukturellen Schwächen führen – insbesondere bei einer Wand mit Türöffnung, die statisch belastet wird und ggf. als Brandschutz- oder Schallschutzwand fungieren soll.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Differenz einfach durch Spachtelung ausgeglichen werden kann, ist fachlich unzulässig: Spachtel ist kein Trag- oder Stabilisierungsmaterial und darf niemals zur Kompensation von Profil- oder Plattendickenunterschieden eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche fachgerechte Lösungen sind: (1) Verwendung von 125-mm-Ständerprofilen statt 100-mm-Profilen, (2) Einbau von 15-mm-Holz- oder Gipsfaser-Unterkonstruktionen an den Profilflanken, (3) Verwendung von 15-mm-Gipsplatten auf einer Seite (z. B. für erhöhten Schallschutz), oder (4) doppelte 12,5-mm-Platten auf einer Seite – jeweils unter Einhaltung der statischen und brandschutztechnischen Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Rigipsplatten und Metallprofilen als Trockenbauvariante ist grundsätzlich geeignet, sofern alle bauphysikalischen und konstruktiven Anforderungen (z. B. Schallschutz, Brandschutz, statische Verankerung) berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Verankerung der Wand an Decke, Boden und angrenzenden Wänden sowie unzureichende Profilabstände (max. 60 cm bei 12,5-mm-Platten) können zu Rissbildung, Plattenlockerung oder sogar Kippen der Wand führen – besonders bei Türöffnungen, die zusätzliche Stabilität erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Trockenbauer oder Bauingenieur, um die statische Eignung, den Brandschutz nach DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-2 sowie den Schallschutz nach DIN 4109 zu prüfen und eine fachgerechte Konstruktionszeichnung mit detaillierter Montageanleitung zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die geplante Konstruktion (100 mm Profil + 2×12,5 mm Gips) nur 125 mm ergibt – 15 mm unter der Sollstärke von 140 mm.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte Profilbefestigung an Decke, Boden und angrenzenden Wänden.
    • Alle drei betonen die besondere Stabilitätsanforderung bei Türöffnungen.
    • GoogleAI sieht die Differenz als rein technisch ausgleichbar (z. B. mit Unterlegscheiben/Keilen), während DeepSeek und Qwen eine fachliche Konstruktionsanpassung (z. B. 15 mm Platten oder Profilwechsel) verlangen.
    • GoogleAI erwähnt keine bauphysikalischen Anforderungen (Brandschutz, Schallschutz), DeepSeek hebt Dämmung hervor, Qwen stellt sie als zwingend prüfungsbedürftig dar.
    • DeepSeek nennt "150 mm Profile mit Dämmfüllung" als Option – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen listet explizit vier fachgerechte Ausgleichslösungen (125-mm-Profil, Holz-Unterkonstruktion, 15-mm-Platte, doppelte Beplankung) – tiefenstärker als DeepSeek oder GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Risiken bei fehlender statischer Verankerung hin; GoogleAI erwähnt Stabilität nur allgemein.
    • Spachtel als Ausgleichsmittel: GoogleAI impliziert durch "Verspachteln der Fugen und Schraubenlöcher" eine spachtelbasierte Oberflächenanpassung, während Qwen dies explizit als "fachlich unzulässig" und "gefahrtragend" klassifiziert – Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
    • Notwendigkeit einer Expertenprüfung: GoogleAI verzichtet vollständig darauf, DeepSeek spricht von "Hinzuziehung eines erfahrenen Trockenbauers", Qwen verlangt zwingend "zertifizierten Trockenbauer oder Bauingenieur" mit Prüfung von Brandschutz und Statik – Qwen ist hier die sicherere, baurechtlich abgesicherte Einschätzung.
    • Bei allen bauphysikalisch relevanten Themen (Statik, Brandschutz, Schallschutz) hat Qwen die strengste und rechtskonforme Position – sie wird als maßgeblich für die Handlungsempfehlung übernommen.
    • DeepSeek liefert sinnvolle technische Alternativen, ohne Sicherheitsrisiken zu bagatellisieren.
    • GoogleAI ist technisch korrekt für Grundmontage, aber unzureichend bei baurechtlichen und sicherheitskritischen Aspekten.
    Wandstärke-Differenz (125 mm vs. 140 mm) Alle drei Modelle bestätigen die 15 mm Differenz als konstruktiv zu lösen – keine Meinungsverschiedenheit.
    Spachtel zur Differenzausgleichung Qwen und DeepSeek lehnen dies ab; GoogleAI suggeriert es indirekt – sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Spachtel ist kein Konstruktionsausgleich.
    Statikprüfung vor Montage ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "Hinzuziehung erfahrenen Trockenbauers"; Qwen: "zertifizierter Fachmann zwingend". Konsens: Ja – bei Türöffnung mindestens erfahrener Trockenbauer.
    Fachgerechte Lösungsmöglichkeiten Alle drei nennen mindestens eine: 15 mm Platten (DeepSeek, Qwen), doppelte Beplankung (Qwen, DeepSeek), Profilwechsel (Qwen), Dämmfüllung (DeepSeek) – breiter Konsens auf Lösungsebene.
    Bauphysikalische Anforderungen (Brandschutz/Schallschutz) ⚠️ GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: Dämmung erwähnt; Qwen: prüfpflichtig nach DIN/EN. Konsens: Prüfung ist fachlich geboten – Qwen definiert den Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die 15 mm Differenz darf ausschließlich durch konstruktive Maßnahmen (z. B. 15 mm Platten, Profilwechsel oder doppelte Beplankung) ausgeglichen werden – niemals durch Spachtel. Vor Montage ist zwingend ein zertifizierter Trockenbauer oder Bauingenieur zu beauftragen, der die statische Eignung, den Brandschutz und ggf. den Schallschutz prüft und eine detaillierte Montagezeichnung erstellt.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Verankerung der Trockenbauwand Kippgefahr der Wand, Rissbildung, Einsturzrisiko bei Türöffnung
    🔴 Risiko Spachtelausgleich statt konstruktivem Ausgleich Strukturelle Schwäche, Verletzung von Brandschutzanforderungen, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung von Schallschutz und Brandschutz Überschreitung von Immissionen, Nichterfüllung bauordnungsrechtlicher Anforderungen, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Unzulässig großer Profilabstand (>60 cm) Plattenlockerung, Schraubverlust, akustische Schwachstellen, Instabilität im Türbereich
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastung durch angrenzende Bestandskonstruktion Spannungseinleitung in Altbauwände, Rissbildung im Bestand, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Gezielte Dämmfüllung im Profilhohlraum Verbesserter Schallschutz und Wärmedämmung – kostengünstig nachrüstbar
    ✅ Chance Nutzung von 15 mm Gipskartonplatten Höhere Biegesteifigkeit, verbesserte Haltbarkeit von Befestigungen, gleichzeitiger Schallschutzgewinn
    ✅ Chance Doppelte Beplankung auf Türseiten Erhöhte Stabilität im kritischen Bereich, bessere Schraubfestigkeit für Türzargen, visuelle Optikverbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussdetails an Bestandswände Längere Lebensdauer, vermeidet Feuchteschäden und Fugenaufweitungen durch Bewegung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Trockenbauers bereits in Planungsphase Fehlervermeidung vor Ort, kürzere Bauzeit, rechtskonforme Dokumentation für Behörden und Versicherung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Trockenbauer oder Bauingenieur – mit Auftrag zur Prüfung der statischen Eignung, des Brandschutzes (DIN EN 13501-2) und ggf. des Schallschutzes (DIN 4109). Keine Montage vor Vorliegen der schriftlichen Freigabe.
    2. Konstruktiven Ausgleich wählen: Entscheiden Sie sich für eine der fachgerechten Lösungen: 15 mm Gipskartonplatten, 125 mm Ständerprofile oder doppelte 12,5 mm Beplankung auf einer Seite – dokumentieren Sie die gewählte Variante im Montageplan.
    3. Verankerung sicherstellen: Planen Sie die Befestigung der Profile an Decke, Boden und allen drei angrenzenden Wänden mit tragfähigen Dübeln (z. B. Fischer HUS3), kein nur seitlicher Anschluss an Bestandswände.
    4. Profilabstände prüfen und einhalten: Verwenden Sie bei 12,5 mm Platten max. 60 cm Profilabstand; im Bereich der Türöffnung zusätzlich Verstärkungsprofile einbauen und Anschlusskanten vollflächig verankern.
    5. Dämmung und Brandschutz ergänzen: Füllen Sie alle Profilhohlräume mit mineralischer Dämmung (z. B. Rockwool RW3) – bei Brandschutzanforderung nachweisen, dass die Dämmung halogenfrei und brennhemmend ist.
    6. Montagedokumentation anfertigen: Erstellen Sie vor Ort Fotos der Profilverankerung, der Dämmung und der Profilabstände – speichern Sie diese als Nachweis für spätere Prüfungen oder Gewährleistungsfragen.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Profile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Profile, Spachtelmasse
    Rigipsplatte
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse
    Profile
    Profile sind Metall- oder Holzkonstruktionen, die als Unterkonstruktion für Trockenbauwände dienen. Sie werden an Wänden, Böden und Decken befestigt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, CW-Profil, UW-Profil
    Schnellbauschrauben
    Schnellbauschrauben sind spezielle Schrauben für die Befestigung von Gipskartonplatten. Sie haben einen Trompetenkopf, der das Versenken in der Platte erleichtert.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Gipskarton, Trockenbau
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Füllen von Fugen und Löchern im Trockenbau verwendet wird. Sie wird aufgetragen und nach dem Trocknen geschliffen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Fugen, Schleifen
    Dämmwolle
    Dämmwolle ist ein Material zur Wärme- und Schallisolierung. Sie wird oft in Trockenbauwänden verwendet, um die Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmeisolierung, Trockenbau
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Trockenbauwand, bestehend aus Profilen, an denen die Beplankung befestigt wird. Sie sorgt für Stabilität und Halt.
    Verwandte Begriffe: Profile, Trockenbau, CW-Profil, UW-Profil
    1. Welche Schrauben sind für Rigipsplatten geeignet?
      Für Rigipsplatten sind Schnellbauschrauben ideal. Sie haben einen speziellen Kopf, der die Oberfläche der Platte nicht beschädigt und ein sauberes Versenken ermöglicht. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um eine sichere Befestigung im Profil zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich Unebenheiten in der Wand ausgleichen?
      Unebenheiten können Sie mit Unterlegscheiben oder Keilen unter den Profilen ausgleichen. Eine weitere Möglichkeit ist das Anbringen von Ausgleichsplatten an der Wand, bevor Sie die Profile montieren. Achten Sie darauf, dass die Profile lotrecht und waagerecht ausgerichtet sind.
    3. Welchen Abstand sollte ich zwischen den Profilen einhalten?
      Der Abstand zwischen den Profilen sollte in der Regel 62,5 cm betragen, da dies der halben Breite einer Standard-Rigipsplatte entspricht. So können Sie die Platten optimal befestigen und eine stabile Wandkonstruktion gewährleisten.
    4. Wie verspachtel ich die Fugen und Schraubenlöcher richtig?
      Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Trockenbau. Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt, um eine ebene Fläche zu erhalten.
    5. Muss ich die Trockenbauwand grundieren, bevor ich sie streiche?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert. Sie sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass die Spachtelmasse die Farbe aufsaugt. Verwenden Sie eine Grundierung, die für Gipskartonplatten geeignet ist.
    6. Kann ich eine Tür in die Trockenbauwand einbauen?
      Ja, das ist möglich. Planen Sie den Türrahmen bereits beim Aufbau der Profile ein und verstärken Sie den Bereich um die Türöffnung zusätzlich. Verwenden Sie spezielle Türzargenprofile für Trockenbauwände.
    7. Wie kann ich die Trockenbauwand schallisolieren?
      Für eine bessere Schallisolierung können Sie Dämmwolle zwischen die Profile einbringen. Achten Sie darauf, dass die Dämmwolle die Profile vollständig ausfüllt. Verwenden Sie spezielle Schallschutzplatten für den Trockenbau.
    8. Was mache ich, wenn die Rigipsplatten brechen?
      Kleine Beschädigungen können Sie mit Spachtelmasse ausbessern. Bei größeren Brüchen sollten Sie die betroffene Platte austauschen. Achten Sie darauf, dass die neue Platte passgenau zugeschnitten ist und sauber eingesetzt wird.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Aufbau einer Trockenbauwand.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung der Schallisolierung von Trockenbauwänden.
    • Feuchtraumgeeignete Trockenbauplatten
      Spezielle Platten für den Einsatz in Badezimmern und anderen Feuchträumen.
    • Trockenbau Decke abhängen
      Anleitung zum Abhängen einer Decke mit Trockenbaumaterialien.
    • Dämmung im Trockenbau
      Welche Dämmstoffe eignen sich für den Trockenbau und wie werden sie richtig eingebaut?
  2. Trockenbauwand: Kantholz-Alternative für 140mm Wandstärke
    Kanthölzer
    mit 115 mm Kantenlänge benutzen.
  3. Rigipsplatten: Doppelte Beplankung für optimale Wandstärke
    Gipsplatten
    doppelt nehmen, 2 x 9 mm und 9 mm + 12,5 mm. Bleiben 0,5 mm Rest; das ist beim spachteln und schleifen kein Problem.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbauwand: 140mm Wandstärke mit Rigipsplatten realisieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer 140mm Trockenbauwand unter Verwendung von 100mm Profilen und Rigipsplatten. Es werden verschiedene Lösungsansätze zur Kompensation der Differenz in der Wandstärke erörtert, darunter die Verwendung von Kanthölzern und die doppelte Beplankung mit Gipsplatten. Die korrekte Montage und Befestigung der Rigipsplatten ist entscheidend für die Stabilität der Trockenbauwand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trockenbauwand: Kantholz-Alternative für 140mm Wandstärke wird die Verwendung von Kanthölzern als Alternative zu Standardprofilen vorgeschlagen, um die gewünschte Wandstärke zu erreichen. Es ist jedoch wichtig, die Tragfähigkeit und Stabilität dieser Lösung zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rigipsplatten: Doppelte Beplankung für optimale Wandstärke schlägt vor, Rigipsplatten doppelt zu verwenden (2x9mm oder 9mm + 12,5mm), um die Wandstärke anzupassen. Diese Methode kann Unebenheiten minimieren und eine glatte Oberfläche für die Endbearbeitung schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage der Trockenbauwand sollte die optimale Lösung zur Kompensation der Wandstärke unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten geprüft werden. Die korrekte Befestigung der Profile und Rigipsplatten ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit der Wand. Achten Sie auf die Details zur Montage von Rigipsplatten, um Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Rigipsplatte, Profil, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Lichtpaneel befestigen: Wandmontage ohne Abhängen – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand mit Schräge bauen: Leitungen verkleiden, Ständerwerk & Dämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten (GKP) auf Gips kleben? Tipps zu Kleber, Untergrund & Montage
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugen schließen: Wer ist zuständig? Bauträger-Pflichten & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetengrund vs. Tiefgrund: Kosten & Unterschiede bei Putz- & Gipswänden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Rigipsplatte, Profil, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Rigipsplatte, Profil, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand: 140mm Wandstärke mit 100mm Profilen & Rigips – Wie montieren?
Suche nach: Trockenbauwand: Montage-Tipps für 140mm Wand
Suche nach: Trockenbauwand, Rigipsplatten, Profile, Wandstärke, Montage, Türöffnung, Durchgang, Unebenheiten, Befestigung
