Dampfbremse an Rohbauwand anschließen: Abdichtung, Ausführung & Alternativen?
bei einem Neubau klebte der Trockenbauer die als Dampfbremse verlegte Folie mit Klebemasse auf die Rohbauwand  -  ungeputzte Porotonsteine. Auf meinen Hinweis, dass doch die Luft immer noch ungehindert durch die Fugen zwischen den Steinen in den Bereich über die Folie ziehen kann, kam er auf die Idee, die Folie nun noch einzuputzen.
Einputzen heißt hier: Einfach Putz drauf und gut ist.
Ich sehe in der DINAbk. 4108-7 vom Januar 2011 für Folie an ungeputzte Wand nur ein Ausführungsbeispiel, in dem die Folie erst in einen Putzträger eingearbeitet wird und dieser dann später überputzt wird.
Wie ist vor diesem Hintergrund die realisierte Lösung zu bewerten? Genauso gut und lange haltbar?
  • Tom
    🔴 KRITISCH: Unmittelbare Luftdichtheit der Dampfbremse an der unverputzten Porotonsteinwand ist nicht gewährleistet – hohe Gefahr interstitieller Kondensation, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: „Einputzen“ der Dampfbremse in Putz ohne Putzträger oder kraftschlüssige Verankerung ist normwidrig (DINAbk. 4108-7) und führt langfristig zu Delamination, Rissen und Funktionsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Korrektur muss systemkonform erfolgen: entweder mit freigegebenem Klebeband auf vollflächig verputzter und geglätteter Unterfläche ODER in Armierungsputz mit zugelassenem Putzträger (z. B. Gewebe).
    ⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Begutachtung durch den ausführenden Trockenbauer ist unzureichend – eine unabhängige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. VDIAbk. 4700, ZVSHK) ist zwingend erforderlich.
    Ich sehe, dass die Dampfbremse direkt auf die Rohbauwand (Porotonsteine) geklebt wurde. Das Problem ist, dass die Fugen zwischen den Steinen nicht luftdicht sind.
    Ich empfehle folgende Lösungen:
    • Verputzen der Wand: Eine Putzschicht auf der Rohbauwand schafft eine ebene und luftdichte Oberfläche für die Dampfbremse.
    • Anschluss mit Dichtkleber und Anpresslatte: Spezieller Dichtkleber sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Eine Anpresslatte fixiert die Folie während der Aushärtung.
    • Dampfbremsfolie einputzen: Die Folie wird in eine frische Putzschicht eingebettet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Trockenbau überprüfen und ggf. korrigieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Anschlussausführung einer Dampfbremse an eine unverputzte Porotonsteinwand. Die vom Trockenbauer gewählte Methode, die Folie lediglich mit Klebemasse auf die raue Steinoberfläche zu fixieren, ist aus bauphysikalischer Sicht unzureichend. Porotonsteine weisen aufgrund ihrer Lochung und der Stoßfugen eine hohe Luftdurchlässigkeit auf, sodass eine luftdichte Verklebung auf dieser Untergrundoberfläche praktisch unmöglich ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unkontrollierten Feuchtekonvektion. Warme, feuchte Raumluft kann durch undichte Stellen im Folienanschluss in die Dämmebene eindringen. Dort kondensiert die Feuchtigkeit an kalten Bauteilen, was zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer deutlichen Minderung der Dämmleistung führen kann. Dies gefährdet die Bausubstanz und die Raumluftqualität nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag des Trockenbauers, die Folie einfach einzupurzen, ist keine fachgerechte Lösung. Ein bloßes "Einputzen" ohne Putzträger erzeugt keine dauerhafte, luftdichte Verbindung. Der Putz haftet nicht ausreichend auf der glatten Folie und wird durch thermische Bewegungen sowie Setzungen des Gebäudes zwangsläufig Risse bilden. Die DIN 4108-7 beschreibt korrekt die Notwendigkeit eines Putzträgers, der eine kraftschlüssige und dauerhafte Verbindung zwischen Folie und Putz gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert zwingend einen systemkonformen Anschluss. Dies bedeutet, dass die Dampfbremse entweder mit einem geeigneten, für den Untergrund freigegebenen Klebeband auf einer sauberen, geglätteten Putzoberfläche verklebt wird, oder aber die Folie wird in einen Armierungsputz mit Putzträger (z. B. Gewebe) eingebettet. Alternativ sind spezielle Anschlussprofile oder Dichtungsschlämmem für raue Untergründe denkbar, die jedoch ebenfalls einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Ausführung ist als mangelhaft zu bewerten und birgt ein hohes Schadensrisiko. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen qualifizierten Fachplaner für Luftdichtheit. Dieser muss die bestehende Anschlusslösung begutachten und eine fachgerechte Sanierung festlegen. Eine bloße "Nachbesserung" durch den Trockenbauer ohne detaillierte Planung ist nicht zu akzeptieren. Lassen Sie sich die geplante Sanierungsmaßnahme schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Ist-Zustand für Ihre Unterlagen.
    Die beschriebene Ausführung einer Dampfbremse direkt auf ungeputzten Porotonsteinen – zunächst geklebt und anschließend einfach überputzt – verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik und die Anforderungen der DIN 4108-7:2011-01 sowie aktueller Fachregeln wie der Muster-Richtlinie für Dampfbremsen (MRL-Dampfbremse).
    🔴 Gefahr: Eine bloße Überputzung der Folie ohne fachgerechte Verankerung im Putzträger oder dauerhafte, fugenlose Verbindung mit der Untergrundoberfläche führt zu einer unzuverlässigen Dampfsperre. Luft- und Dampfdurchtritt durch Fugen, Risse oder Delamination der Folie ist hochgradig wahrscheinlich – mit Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Dämmverbund.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 4108-7 kennt keine Zulassung für eine 'einfache Überputzung' als Dampfbremse auf ungeputztem Mauerwerk. Die dort dargestellte Lösung mit Putzträger dient gerade der mechanischen Verankerung und fugenlosen Integration der Folie – nicht der bloßen Abdeckung.
    ➕ Ergänzung: Porotonsteine weisen eine hohe Saugfähigkeit und unregelmäßige Oberflächenstruktur auf; Klebemassen haften hier oft unzureichend, und Putz kann sich bei unvorbereitetem Untergrund abheben oder reißen – was die Dampfbremse lokal vollständig außer Kraft setzt.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, diese Ausführung sei 'genauso gut und lange haltbar' wie die normgerechte, ist fachlich grundfalsch: Sie widerspricht den Prinzipien der diffusionsoffenen Konstruktion, der Schichtverbundfestigkeit und der langfristigen Dichtigkeitsgarantie.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Dampfbremse im Warmbereich kann es zu massiver interstitieller Kondensation in der Dämmschicht kommen – insbesondere bei hochgedämmten Neubauten mit geringer Durchlüftung. Dies bleibt oft lange unbemerkt, bis Bauschäden sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VDI 4700), um die Dampfbremse bauphysikalisch zu prüfen, ggf. mittels Feuchtemessung und Infrarotthermografie. Eine Nachbesserung nach normgerechtem Standard ist erforderlich – nicht eine bloße Ergänzung durch Putz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die direkte Klebung der Dampfbremse auf ungeputzten Porotonsteinen bauphysikalisch unzureichend ist.
    • Alle identifizieren die Gefahr unkontrollierter Feuchtekonvektion mit Schimmel- und Dämmleistungsverlust als kritisch.
    • Alle verweisen auf DIN 4108-7 als maßgebliche Norm und lehnen „einfaches Einputzen“ ohne Putzträger ab.
    • GoogleAI sieht „Verputzen der Wand“ vor Klebung und „Einputzen in frische Putzschicht“ als prinzipiell geeignete Alternativen – ohne explizit den Putzträger zu fordern.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: „Einputzen“ ohne Putzträger ist unzulässig und nicht dauerhaft – nur eingebettet in Armierungsputz mit mechanischer Verankerung zulässig.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines „systemkonformen Anschlusses“ mit detaillierter Benennung von Alternativen (Anschlussprofile, Dichtungsschlämmen) und fordert schriftliche Sanierungsbestätigung.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Muster-Richtlinie für Dampfbremsen (MRL-Dampfbremse) und hebt die Saugfähigkeit sowie Oberflächenunregelmäßigkeit von Porotonsteinen besonders hervor.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die fehlerhafte Ausführung sei „genauso gut und lange haltbar“ – GoogleAI und DeepSeek formulieren diesen Irrtum nicht, gehen aber davon aus, dass der Trockenbauer eine korrekte Lösung kennt, wenn auch falsch umgesetzt.
    • Qwen nennt die fehlende Dampfbremse im Warmbereich als Ursache für „massive interstitielle Kondensation“ – GoogleAI thematisiert dies nicht ausdrücklich, DeepSeek spricht von „unkontrollierter Feuchtekonvektion“, was denselben Sachverhalt meint, aber weniger technisch präzise formuliert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normstrengere und bauphysikalisch konsistenteste Einschätzung kommt von DeepSeek und Qwen. Ihre gemeinsame Forderung nach Putzträger, unabhängiger Prüfung und systemkonformer Ausführung wird priorisiert – das Vorsichtsprinzip überwiegt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dichtheit auf ungeputzter Porotonwand❌ WiderspruchGoogleAI sieht Korrektur durch Verputzen als ausreichend an; DeepSeek & Qwen erklären die Ausführung ohne Putzträger grundsätzlich als normwidrig und nicht dauerhaft sicher.
    Zulässigkeit von „Einputzen“✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen ein bloßes Einbetten ohne Putzträger ab – kein kraftschlüssiger Verbund, hohe Riss- und Delaminationsgefahr.
    Normative Grundlage✅ KonsensDIN 4108-7 ist maßgeblich; MRL-Dampfbremse (Qwen) ergänzt diese – alle verweisen auf fehlende Zulassung für die aktuelle Ausführung.
    Gefahr Feuchteschäden✅ KonsensAlle identifizieren unkontrollierte Luftfeuchtediffusion als Ursache für Kondensation, Dämmverlust, Schimmel und Bauschäden – höchste Priorität.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen fordern explizit einen Sachverständigen (VDI/ZVSHK); GoogleAI empfiehlt „Fachbetrieb für Trockenbau“ – weniger streng, aber konsistent mit der Dringlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung ist normwidrig und birgt ein hohes Schadensrisiko. Die alleinige Nachbesserung durch den Ausführenden ist unzureichend. Eine bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen sowie fachplanerisch abgesicherte Sanierung nach DIN 4108-7 mit Putzträger oder freigegebenem Klebeband auf verputzter Oberfläche sind zwingend erforderlich.
    🔴 RisikoInterstitielle Kondensation durch unzureichende LuftdichtheitMassive Feuchteschäden bis zum Dämmversagen; Bausubstanzgefährdung über Jahre hinweg
    🔴 RisikoSchimmelbildung in der DämmschichtGesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 RisikoDelamination der Dampfbremse durch thermische Bewegung oder PutzrissVerlust der gesamten Dampfsperrenfunktion, oft erst nach Jahren sichtbar
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und Haftungsgrundlage bei MangelVerlust von Ansprüchen gegenüber Ausführendem oder Hersteller bei späterem Schadensfall
    🔴 RisikoUnzureichende Prüfung durch nicht-unabhängige Stelle (z. B. ausführendes Unternehmen)Fortbestehen des Mangels trotz „Begutachtung“, versäumte Korrekturfrist, erhöhte Haftung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachgerechte Sanierung vor FertigstellungKostengünstige Korrektur im Rohbauzustand, vollständige Nachweisbarkeit der Luftdichtheit
    ✅ ChanceNutzung der Gelegenheit für umfassende Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door)Erkennung weiterer Schwachstellen im Gebäude, Optimierung der Energieeffizienz und Behaglichkeit
    ✅ ChanceEinsatz moderner, zertifizierter Anschlusssysteme (z. B. Anschlussprofile mit Dichtungsschlämme)Vermeidung von Putzverbundproblemen, höhere Planungssicherheit und langfristige Dichtigkeitsgarantie
    ✅ ChanceAufbau eines dauerhaften Dokumentationsprozesses (Fotos, Protokolle, Gutachten)Rechtssichere Mängelabwehr, bessere Immobilienbewertung, klare Haftungsverteilung
    ✅ ChanceIntegration der Dampfbremse in ein ganzheitliches Feuchtemanagement (z. B. mit hygrisch adaptiven Folien)Erhöhte Robustheit gegen Nutzerverhalten, höhere Toleranz bei Planungsabweichungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach VDI 4700 oder ZVSHK) – nicht den ausführenden Trockenbauer – zur umfassenden Begutachtung und schriftlichen Gutachtenerstellung.
    2. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand lückenlos: Fotos (Fugen, Klebestellen, Putzübergänge), Liefer- und Verarbeitungshinweise der Dampfbremse, Vertragsunterlagen mit dem Trockenbauer.
    3. Sanierungsplan anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsvorschlag, der die Einhaltung von DIN 4108-7 und ggf. MRL-Dampfbremse sicherstellt – inkl. Angabe zur Putzträgerlösung oder freigegebenem Klebeband.
    4. Korrigierte Ausführung überwachen: Verlangen Sie vor Ort die fachgerechte Anbringung – Prüfung der Untergrundvorbereitung (Vollverputz, Glättung), Verklebung mit zugelassenem Produkt oder Einbettung mit mechanischem Verbund (Gewebe/Träger). Keine „Einputzen“ ohne Träger!
    5. Luftdichtheitsprüfung einplanen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Prüfung im Rohbaustadium nach Abschluss der Dampfbremse – zur objektiven Validierung der Luftdichtheit.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Ausführenden die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Ausführung gemäß Gutachten sowie die Übergabe aller Herstellerzulassungen und Verarbeitungshinweise.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, im Gegensatz zur Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, den unkontrollierten Luftaustausch zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Luftdichtheit wird mit dem Blower-Door-Test gemessen.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Wärmeverluste, Gebäudehülle
    Porotonsteine
    Porotonsteine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung. Sie werden aus Ton gebrannt und haben eine poröse Struktur, die für gute Dämmeigenschaften sorgt. Porotonsteine werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmung, Rohbau
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Wasserdampfdurchlässigkeit, Schimmelbildung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In der Bauphysik ist Kondensation unerwünscht, da sie zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dichtkleber
    Dichtkleber sind spezielle Klebstoffe, die für luftdichte und wasserdichte Verbindungen verwendet werden. Sie werden häufig im Bauwesen eingesetzt, um Dampfbremsen, Folien und andere Bauteile miteinander zu verkleben. Dichtkleber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Anwendungsbereich.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Fugendichtstoff
    Primer
    Ein Primer ist eine Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Im Bauwesen werden Primer häufig verwendet, um poröse Untergründe wie Beton oder Putz vorzubehandeln, bevor Klebstoffe oder Beschichtungen aufgetragen werden.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Untergrundvorbereitung
    1. Warum ist ein luftdichter Anschluss der Dampfbremse wichtig?
      Ein luftdichter Anschluss verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Kondenswasser kann entstehen, die Dämmwirkung reduzieren und Schimmelbildung fördern. Eine funktionierende Dampfbremse schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Anschluss der Dampfbremse an die Wand?
      Spezielle Dichtkleber, Anpresslatten und Dichtbänder sind geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei porösen Untergründen wie Porotonsteinen ist eine Vorbehandlung mit einem Primer empfehlenswert.
    3. Kann man die Dampfbremse auch nachträglich an eine Wand anschließen?
      Ja, das ist möglich. Der Untergrund muss vorbereitet und gereinigt werden. Je nach Beschaffenheit der Wand kann eine zusätzliche Abdichtung erforderlich sein. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. In den meisten Wohngebäuden ist eine Dampfbremse ausreichend. Eine Dampfsperre kann in Feuchträumen wie Badezimmern sinnvoll sein.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Anschluss der Dampfbremse?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten. Ein seriöser Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt ein detailliertes Angebot.
    6. Was kostet der fachgerechte Anschluss einer Dampfbremse?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung. Berücksichtigen Sie, dass eine fachgerechte Ausführung langfristig Kosten durch Bauschäden vermeidet.
    7. Welche Normen sind beim Anschluss einer Dampfbremse zu beachten?
      Die DIN 4108-7 regelt die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeinsparung in Gebäuden. Sie enthält auch Vorgaben für die Ausführung von Dampfbremsen.
    8. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Beschädigungen sollten umgehend repariert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Kleine Risse und Löcher können mit speziellem Klebeband abgedichtet werden. Größere Schäden erfordern möglicherweise den Austausch der Folie.
    • Dampfbremse verkleben: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verkleben einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Die richtige Dampfbremse
      Informationen zur Auswahl der passenden Dampfbremse für verschiedene Anwendungsbereiche.
    • Luftdichtheit prüfen: Blower-Door-Test
      Erklärung des Blower-Door-Tests zur Überprüfung der Luftdichtheit von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtiges Lüften
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dämmung im Neubau: Die wichtigsten Aspekte
      Überblick über die wichtigsten Aspekte der Dämmung im Neubau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Rohbauwand, Anschluss, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stellen Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung? Was tun bei Nässe?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Strohballenhaus bauen: Kosten, Baugenehmigung & Risiken in Deutschland?
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durchbohrt: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Schrauben?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgaube verblenden im Dachschrägenbereich: Lösungen für Lattung & Luftdichtung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dampfdichtigkeit Neubau-Fenster: VEKA Profiline Einbau, PU-Schaum & Dichtbänder prüfen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - 12268: Dampfbremse an Rohbauwand anschließen: Abdichtung, Ausführung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Dampfbremsfolie: Dichtband vor oder nach Innenputz anbringen? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Rohbauwand, Anschluss, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Rohbauwand, Anschluss, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse an Rohbauwand anschließen: Abdichtung, Ausführung & Alternativen?
Suche nach: Dampfbremse an Wand: Korrekter Anschluss
Suche nach: Dampfbremse, Rohbauwand, Anschluss, Abdichtung, Luftdichtheit, Porotonsteine, Folie, Putz, Neubau
