Mauerwerk an Schornstein anbinden: Was ist erlaubt? Vorgehen, Risiken & Alternativen
BAU-Forum: Innenwände
ich habe vor eine mein Wohnzimmer mit eine 11er Hlz zu teilen (statisch kein Problem, da Estrich entfernt wird und auf Bodenplatte aufliegt). In der Mitte des Wohnzimmers ist der Kaminschacht an der Außenwand. Darf ich die neue Wand mit dem Kamin verbinden (Fuge mit Mauermörtel auswerfen) oder muss eine Trennlage, z.B. mit Steinwolle vorgesehen werden?
Thomas
  • Thomas Steiner
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Anbindung kann die Brandschutzfunktion des Schornsteins beeinträchtigen.
    🔴 Kritisch: Risse im Schornstein können zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine neue Wand an Ihren Kaminschacht anbinden möchten. Grundsätzlich ist das Anbinden von Mauerwerk an einen Schornstein möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verbindung kann zu Rissen im Mauerwerk oder im Schornstein führen, was die Statik beeinträchtigen und die Brandschutzfunktion des Schornsteins gefährden kann.
    • Prüfung der Bauvorschriften: Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften bezüglich Brandschutz und Abstandsflächen zu Schornsteinen.
    • Fachmännische Beratung: Ziehen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Maurer hinzu. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen sagen, ob und wie die Wand sicher an den Schornstein angebunden werden kann.
    • Trennlage: Verwenden Sie eine Trennlage (z.B. Steinwolle) zwischen Wand und Schornstein, um Spannungen zu vermeiden.
    • Mauermörtel: Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel, der für die Verbindung von Mauerwerk geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anbindung der Wand an den Schornstein unbedingt von einem Fachmann ausführen oder zumindest abnehmen, um Risiken auszuschließen.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss feuerbeständig und dicht sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr.
    HLZ (Hochlochziegel)
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Lochungen, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für Innenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Plansteine, Porenbeton.
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht aus flexiblem Material, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Sie verhindert die direkte Verbindung der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Fugenband, Gleitlager.
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Vermauern von Steinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser und muss auf die Art der Steine abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Er ist ein wichtiger Aspekt beim Bau und Betrieb von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine tragende Bauteil, die direkt auf dem Erdreich aufliegt und die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund verteilt. Sie bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    1. Darf ich eine Wand direkt an einen Schornstein anbauen?
      Grundsätzlich ja, aber es gibt wichtige Vorschriften und Sicherheitsaspekte zu beachten. Eine direkte Verbindung ohne Trennlage kann zu Spannungen und Rissen führen. Ich empfehle, sich vorher fachmännisch beraten zu lassen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Trennlage zwischen Wand und Schornstein?
      Steinwolle ist ein geeignetes Material für die Trennlage, da sie temperaturbeständig und flexibel ist. Sie verhindert die direkte Übertragung von Spannungen zwischen Wand und Schornstein. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Trennlage.
    3. Was passiert, wenn die Wand nicht fachgerecht an den Schornstein angebunden wird?
      Eine unsachgemäße Anbindung kann zu Rissen im Mauerwerk oder im Schornstein führen. Dies kann die Statik beeinträchtigen und die Brandschutzfunktion des Schornsteins gefährden. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Kohlenmonoxid-Austritt kommen.
    4. Muss ich die Anbindung der Wand an den Schornstein vom Bauamt genehmigen lassen?
      Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu informieren, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Anbindung die Statik oder den Brandschutz des Gebäudes beeinträchtigt.
    5. Kann ich die Wand auch mit Schrauben oder Dübeln am Schornstein befestigen?
      Davon rate ich dringend ab. Schrauben und Dübel können den Schornstein beschädigen und seine Stabilität gefährden. Außerdem können sie Wärmebrücken bilden und die Brandschutzfunktion beeinträchtigen.
    6. Welchen Mauermörtel soll ich für die Anbindung verwenden?
      Verwenden Sie einen Mauermörtel, der für die Verbindung von Mauerwerk geeignet ist und den geltenden Normen entspricht. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Mörtel für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist.
    7. Wie dick sollte die HLZ (Hochlochziegel) sein, die ich für die Wand verwende?
      Die Dicke der HLZ hängt von den statischen Anforderungen und den Brandschutzbestimmungen ab. In Ihrem Fall, wo der Estrich entfernt wird und die Wand auf der Bodenplatte aufliegt, kann eine 11er HLZ ausreichend sein. Ich empfehle aber, dies von einem Statiker überprüfen zu lassen.
    8. Was ist, wenn ich Asbest im alten Schornstein entdecke?
      🔴 Gefahr: Wenn Sie Asbest im alten Schornstein vermuten, dürfen Sie auf keinen Fall selbst Hand anlegen. Asbest ist krebserregend und muss von einem zertifizierten Fachbetrieb entfernt werden.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
    • Wandaufbau Innenwand
      Tipps und Hinweise zum Aufbau einer Innenwand mit verschiedenen Materialien.
    • Brandschutz im Wohnbereich
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen zur statischen Berechnung von tragenden und nichttragenden Wänden.
    • Feuchteschäden am Schornstein
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchteschäden am Schornstein.
  2. da ist doch noch der Putz dazwischen?
    Oder?
  3. Kamin frei: Putz entfernen – Ursachen & Vorbereitung
    nein der Kamin ist frei da ...
    nein der Kamin ist frei da der Putz abgestemmt wurde, wegen Risse etc. ...
  4. Empfehlung: Kamin verputzen vor Wandbau
    Moin, Moin,
    dann würde ich den Kamin zuerst wieder verputzen,
    und dann die Wand da gegen mauern.
    Mauerwerk an Schornstein anbinden: Vorschriften & Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbindung von Mauerwerk an einen bestehenden Schornstein unter Berücksichtigung von Brandschutz und Bauvorschriften. Es wird erörtert, ob eine direkte Verbindung zulässig ist oder eine Trennlage erforderlich ist, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont, um die Sicherheit und Funktionalität des Schornsteins zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anbinden des Mauerwerks sollte der Kamin auf Schäden überprüft und gegebenenfalls saniert werden, wie im Beitrag Kamin frei: Putz entfernen – Ursachen & Vorbereitung erwähnt. Risse im Putz können auf strukturelle Probleme hinweisen, die vor dem Bau behoben werden müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Trennlage aus Steinwolle zwischen Mauerwerk und Schornstein kann Spannungen reduzieren und Risse vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn unterschiedliche Materialien verwendet werden oder Temperaturschwankungen auftreten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Mauern sollte der Kamin verputzt werden, um eine ebene Fläche für die Anbindung zu schaffen. Dies wird im Beitrag Empfehlung: Kamin verputzen vor Wandbau empfohlen. Der verwendete Mauermörtel sollte für den jeweiligen Untergrund geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollten die örtlichen Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen geprüft werden. Gegebenenfalls ist die Beratung durch einen Fachmann (Maurer, Schornsteinfeger) empfehlenswert, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Schornstein, Kamin, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Schornsteintemperatur: Gefahr von Versottung durch niedrige Abgastemperatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schornstein teilweise abreißen: Statik, Abstützung & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Schornstein, Kamin, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Schornstein, Kamin, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Schornstein, Kamin, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Schornstein, Kamin, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk an Schornstein anbinden: Was ist erlaubt? Vorgehen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Mauerwerk an Schornstein: Anbindung erlaubt?
Suche nach: Mauerwerk, Schornstein, Kamin, Wand anbinden, HLZ, Brandschutz, Bauvorschriften, Trennlage, Steinwolle
