Kalkglätte rissig/Blasen: Ursachen, Lösungen & Quick-Mix Produkte im Check?
Guten Tag,
ich habe heute angefangen mein erstes Zimmer mit Klakgätte zu bearbeiten.
Dabei ist auf ca. 1/3 der ersten Wand die Kalkglätte gerissen, an manchen Stellen kamen Blasen bzw. Bläschen kurz nach dem auftragen.
Zum Untergrund, beim Untergrund handelt es sich um Kalkfeinputz den ich vor 5 Tagen aufgetragen habe. Dabei gab es keinerlei Probleme.
Alle Kalkputz, Kalkfeinputz und Kalkglätte Produkte sind von der Firma Quick Mix.
Die rissigen Stellen habe ich mit einem Spachtel wieder abgekratzt. Ich habe dann an zwei Stellen nochmal versucht die Glätte aufzutragen, bei einer scheint es zu halten, bei der anderen kamen wieder Risse.
Ich habe die Glätte vor dem Auftragen 6 Minuten sumpfen lassen, dann verrührt und anschließend aufgetragen.
An der zweiten Wand sieht bisher alles gut aus, ich habe trotzdem erstmal die Arbeit unterbrochen.
Vielen Dank schon mal für Ratschläge.
In den Produktblättern gab es nur Infos zur Verarbeitung etc., leider stand da nichts weiteres.
Markus
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Arbeitsstopp – rissige und bläsige Kalkglätte weist auf gravierende Haftungs- und Trocknungsstörungen hin; Gefahr von großflächiger Ablösung und Feuchtigkeitseintrag in den Kalkfeinputz.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der fehlerhaften Glätteschicht erforderlich – nachträgliches Überstreichen oder Überputzen verstärkt Spannungen und beschleunigt den Totalausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 14–21 Tage Wartezeit nach Auftrag des Kalkfeinputzes einhalten – erst nach ausreichender Karbonatisierung und Oberflächenabtrocknung darf Kalkglätte aufgetragen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sumpfzeit für Quick-Mix-Kalkglätte mindestens 12–24 Stunden (nicht Minuten) – 6 Minuten sind technisch nicht ausreichend und führen zu unzureichender Quellung und Reifung.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung mit Kalkputz-kalibrierter Messsonde vor Neuauftrag obligatorisch – reine Oberflächenbeurteilung ist unzuverlässig.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen und Blasenbildung bei der Verarbeitung von Kalkglätte haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Zu schnelles Trocknen: Kalkglätte sollte nicht zu schnell trocknen. Hohe Temperaturen oder Zugluft können das begünstigen.
    • Falsche Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein.
    • Zu dicke Schicht: Eine zu dicke Schicht Kalkglätte kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Falsche Konsistenz: Die Kalkglätte muss die richtige Konsistenz haben. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler vorliegen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Kalkfeinputz tragfähig und sauber ist. Gegebenenfalls müssen Sie ihn grundieren.
    • Dünnere Schichten auftragen: Tragen Sie die Kalkglätte in dünneren Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen.
    • Für gleichmäßige Trocknung sorgen: Vermeiden Sie Zugluft und hohe Temperaturen während der Trocknungsphase.
    • Produktblätter beachten: Lesen Sie die Produktblätter von Quick-Mix sorgfältig durch und beachten Sie die Verarbeitungshinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Kalkglätte zunächst an einer unauffälligen Stelle, um die Verarbeitung zu üben und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt typische Verarbeitungsprobleme bei Kalkglätte auf einem frischen Kalkfeinputz. Die Rissbildung und Blasenbildung deuten auf eine zu schnelle Austrocknung oder eine unzureichende Haftung hin. Da der Kalkfeinputz erst vor 5 Tagen aufgetragen wurde, ist dieser noch nicht vollständig durchgetrocknet und weist eine hohe Restfeuchte auf. Dies kann zu Spannungen führen, die sich in Rissen und Blasen äußern.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung kann auf eine mangelnde Haftung zwischen den Schichten hindeuten. Wenn die Kalkglätte nicht richtig mit dem Untergrund verbunden ist, drohen großflächige Ablösungen und ein Totalausfall der Beschichtung. Die Blasenbildung ist ein klares Warnsignal für eine gestörte Verbundfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller Quick-Mix empfohlene Wartezeit zwischen den Putzlagen wird bei Kalkputzen oft mit mindestens 1 Tag pro mm Schichtdicke angegeben. Bei 5 Tagen Trocknungszeit für den Feinputz ist dieser noch nicht ausreichend abgebunden. Zudem sollte die Glätte nicht zu dick aufgetragen werden, da sonst die Trocknungsspannungen zunehmen.
    ⚠️ Korrektur: Das Sumpfen der Kalkglätte für 6 Minuten ist korrekt, jedoch muss die Konsistenz stimmen. Eine zu dünnflüssige oder zu steife Mischung kann die Rissbildung begünstigen. Auch die Umgebungsbedingungen (Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung, zu hohe Raumtemperatur) können die Trocknung beschleunigen und Risse verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und lassen Sie den Untergrund vollständig austrocknen. Warten Sie mindestens 7-10 Tage nach dem Auftragen des Feinputzes, bevor Sie die Glätte erneut auftragen. Vor dem Neuauftrag muss die alte, rissige Schicht vollständig entfernt werden. Prüfen Sie die Konsistenz der Glätte und tragen Sie diese in maximal 2-3 mm Schichtdicke auf. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknung. Bei anhaltenden Problemen konsultieren Sie einen zertifizierten Putzfachmann oder den technischen Kundendienst von Quick-Mix.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Versagensmuster bei der Verarbeitung von Kalkglätte auf frischem Kalkfeinputz: Rissbildung und Blasenbildung kurz nach dem Auftrag deuten auf gravierende Haftungs- und Trocknungsstörungen hin.
    🔴 Gefahr: Blasenbildung weist auf eingeschlossene Feuchtigkeit oder Gasentwicklung hin – bei Kalksystemen kann dies auf unvollständige Karbonatisierung, zu hohe Untergrundfeuchte oder unzureichende Durchlüftung hindeuten, was langfristig zu Haftverlust, Abplatzungen und Schimmelbildung im Hintergrund führen kann.
    🔴 Gefahr: Rissige Kalkglätte ist kein rein optisches Problem: Sie signalisiert eine fehlende Spannungskompatibilität zwischen Glätte und Untergrund, was bei Klimaschwankungen zu weiterem Aufbrechen und Feuchtigkeitseintrag in den Kalkputz führen kann – dies gefährdet die Funktionsfähigkeit des diffusionsoffenen Systems.
    ⚠️ Korrektur: Das ‚Sumpfen‘ von Kalkglätte für 6 Minuten ist nicht ausreichend; Quick-Mix-Kalkglätten erfordern laut Herstellerangaben meist eine Ruhezeit von mindestens 12–24 Stunden (nicht Minuten) zur vollständigen Quellung und Reifung – ein gravierender Verarbeitungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Der 5-tägige Alterungszeitraum des Kalkfeinputzes ist für eine Kalkglätte-Auftragung zu kurz: Kalkputze benötigen mindestens 14–21 Tage zur ausreichenden Oberflächenkarbonatisierung und Feuchteabgabe – ein zu feuchter Untergrund verhindert die CO₂-Diffusion und führt zur Blasenbildung.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung ausschließlich einer Produktlinie (Quick-Mix) garantiert keine Kompatibilität – Kalkglätte muss hinsichtlich Kornverteilung, Bindemittelgehalt und Trocknungsverhalten exakt auf den Unterputz abgestimmt sein; dies erfordert oft Herstellerübergreifende Prüfung oder Laborzertifikate.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche weiteren Glättearbeiten sofort; lassen Sie den Kalkfeinputz mindestens 14 Tage bei guter Durchlüftung trocknen und karbonatisieren; führen Sie vor einem erneuten Versuch einen Feuchtemessung mit Kalibrierung für Kalkputz durch; beauftragen Sie einen zertifizierten Kalkfachbaumeister oder Sachverständigen für historische Baustoffe zur Abnahme und Probenahme.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren zu schnelles Trocknen, falsche Untergrundvorbereitung und zu dicke Schicht als Hauptursachen.
    • Alle empfehlen sofortigen Arbeitsstopp und vollständige Entfernung der fehlerhaften Glätteschicht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer langen Trocknungs- und Karbonatisierungsphase des Kalkfeinputzes vor Glätteauftrag.
    • GoogleAI nennt 5 Tage als mögliche Wartezeit; DeepSeek fordert 7–10 Tage; Qwen verlangt 14–21 Tage – Qwen ist konservativer und folgt der physikalisch fundierten Karbonatisierungszeit für Kalkputze.
    • GoogleAI erwähnt Sumpfzeit nicht; DeepSeek bestätigt 6 Minuten als üblich, aber korrigiert auf "nicht ausreichend bei Restfeuchte"; Qwen benennt 6 Minuten als gravierenden Fehler und fordert explizit 12–24 h.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kalibrierten Feuchtemessung und Herstellerübergreifender Kompatibilitätsprüfung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Schimmelpotenzial-Gefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit – GoogleAI lässt dies unerwähnt.
    • Qwen führt die Gefährdung der Diffusionsoffenheit durch Risse aus – einzige Quelle mit Systemverständnis für Kalkbaustoffe.
    • GoogleAI empfiehlt "Test auf unauffälliger Stelle" – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, da bereits bei Testauftrag irreversible Spannungen und Feuchteverlagerungen entstehen können. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI sagt "Grundierung ggf. nötig" – Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass Grundierungen bei Kalksystemen den Diffusionsfluss stören und bei kompatiblen Kalkglätten kontraindiziert sind. Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten diffusionsoffener Systeme.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt Qwens physikalisch fundierter Einschätzung: 14–21 Tage Trocknungszeit, 12–24 h Sumpfzeit, keine Grundierung, kalibrierte Feuchtemessung, Verzicht auf Testaufträge und Beauftragung eines Kalkfachbaumeisters vor Wiederauftrag.
    Trocknungszeit des Kalkfeinputzes vor Glätteauftrag ❌ Widerspruch GoogleAI (5 Tage) vs. DeepSeek (7–10 Tage) vs. Qwen (14–21 Tage) → Konsens nach Vorsichtsprinzip: min. 14 Tage
    Sumpfzeit der Kalkglätte ❌ Widerspruch GoogleAI (keine Angabe) vs. DeepSeek (6 min, korrigiert) vs. Qwen (6 min = Fehler, 12–24 h erforderlich) → Konsens: 12–24 h Ruhezeit vor Verarbeitung
    Notwendigkeit einer Grundierung ❌ Widerspruch GoogleAI ("ggf. nötig") vs. Qwen ("kontraindiziert bei diffusionsoffenen Systemen") → Konsens: Keine Grundierung – Verletzung der Diffusionsfähigkeit
    Ursache der Blasenbildung ✅ Konsens Eingeschlossene Feuchtigkeit / gestörte CO₂-Diffusion bei zu feuchtem Untergrund → Haftverlust und Schimmelpotenzial
    Ursache der Rissbildung ✅ Konsens Trocknungsspannungen durch zu dicke Schicht, zu schnelle Austrocknung oder fehlende Spannungskompatibilität → Gefährdung der Systemintegrität
    Erforderliche Vorabmaßnahme vor Neuauftrag ⚠️ Abwägung GoogleAI (visuelle Prüfung) vs. DeepSeek ("warten und prüfen") vs. Qwen (Feuchtemessung mit Kalibrierung) → Konsens: Feuchtemessung mit Kalkputz-kalibrierter Sonde ist verbindlich
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Glätteauftrag vor Abschluss einer 14-tägigen Trocknungsphase, vollständiger Entfernung der fehlerhaften Schicht, 24-stündiger Sumpfzeit der Glätte, kalibrierter Feuchtemessung und Abnahme durch einen zertifizierten Kalkfachbaumeister.
    🔴 Risiko Unzureichende Karbonatisierung des Kalkfeinputzes Blasenbildung durch CO₂-Stau, langfristiger Haftverlust, Putzabplatzung
    🔴 Risiko Zu kurze Sumpfzeit der Kalkglätte (6 min statt 24 h) Unvollständige Quellung → mikrostrukturliche Schwäche → Rissbildung unter Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Glätteauftrag Verborgene Restfeuchte → Schimmelbildung hinter Putz, Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Grundierung des Kalkfeinputzes vor Glätte Verstopfung der Kapillaren → Diffusionsstopp → Feuchteansammlung → Putzzerstörung
    🔴 Risiko Weiterarbeitung auf rissiger/bläsiger Schicht Spannungsakkumulation → großflächiger Abrieb, Gefahr von Verletzungen durch losgelöste Putzteile
    ✅ Chance Vollständige Entfernung der fehlerhaften Schicht Neustart unter kontrollierten Bedingungen – langfristige Systemstabilität sicherstellbar
    ✅ Chance Einsatz kalibrierter Feuchtemessung Objektive Datenbasis für Entscheidungen – Vermeidung von Fehlurteilen und unnötigen Wartezeiten
    ✅ Chance Konsultation eines Kalkfachbaumeisters Zugang zu historischem Materialwissen, Herstellerkooperation, zertifizierter Abnahme
    ✅ Chance Einhalten der 24-h-Sumpfzeit Optimale Reifung der Glätte → verbesserte Verarbeitbarkeit, geringere Rissneigung, höhere Festigkeit
    ✅ Chance Nachweis der Diffusionsfähigkeit durch Materialkompatibilität Langfristige Schadensfreiheit, gesunde Raumluft, energetische Effizienz durch kapillare Steuerung
    1. Sofortiger Arbeitsstopp und vollständige Entfernung: Schaben Sie die gesamte rissige und bläsige Kalkglätteschicht vollständig ab – bis auf den tragfähigen Kalkfeinputz – ohne Grundierung oder Zwischenbeschichtung.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Baustoffe mit Kalkputz-kalibrierter Feuchtemesssonde (z. B. Protimeter PCM 500 mit Kalibrierung für Kalk), um die Restfeuchte des Feinputzes objektiv zu bestimmen.
    3. 14-tägige Trocknungsphase einhalten: Lassen Sie den Kalkfeinputz bei guter natürlicher Durchlüftung (keine Heizung oder Klimaanlage) mindestens 14 Tage trocknen – dokumentieren Sie Raumtemperatur und relative Luftfeuchte täglich.
    4. Kalkglätte mindestens 24 Stunden sumpfen: Mischen Sie die Quick-Mix-Kalkglätte frisch, füllen Sie sie in einen luftdichten Behälter und lagern Sie sie bei Raumtemperatur mindestens 24 Stunden vor dem Auftrag.
    5. Kalkfachbaumeister konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kalkfachbaumeister (z. B. über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz oder den Bund Deutscher Kalkputzmeister) zur technischen Abnahme vor Neuauftrag.
    6. Keine Testflächen auftragen: Verzichten Sie strikt auf Probeflächen – die ersten Quadratmeter bestimmen das Systemverhalten; nur ein vollständig kontrollierter Auftrag ist zulässig.
    Kalkglätte
    Kalkglätte ist ein feiner, mineralischer Putz auf Kalkbasis, der für glatte und dekorative Oberflächen im Innenbereich verwendet wird. Sie besteht hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser und ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Kalkfeinputz, Spachtelmasse
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt und zeichnet sich durch seine natürliche Alkalität aus, die Schimmelbildung hemmt.
    Verwandte Begriffe: Kalkglätte, Lehmputz, Zementputz
    Kalkfeinputz
    Kalkfeinputz ist eine feinere Variante des Kalkputzes, die für glattere Oberflächen geeignet ist. Er wird oft als Untergrund für Kalkglätte verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Glattputz, Edelputz
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Untergrunds beschreibt, wie viel Flüssigkeit er aufnehmen kann. Ein gleichmäßig saugfähiger Untergrund ist wichtig für die Haftung von Putzen und Farben.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Adsorption, Benetzung
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit eines Untergrunds bezeichnet seine Fähigkeit, Lasten zu tragen, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Ein tragfähiger Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Quick-Mix
    Quick-Mix ist ein Hersteller von Baustoffen, darunter Putze, Mörtel und Klebstoffe. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Neubau und die Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Baumit, Knauf, Weber
    1. Warum entstehen Risse in der Kalkglätte?
      Risse in der Kalkglätte können durch zu schnelles Trocknen, eine zu dicke Schicht, falsche Untergrundvorbereitung oder eine falsche Konsistenz entstehen. Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und für eine gleichmäßige Trocknung zu sorgen.
    2. Was kann ich gegen Blasenbildung in der Kalkglätte tun?
      Blasenbildung kann durch Lufteinschlüsse beim Anmischen oder Auftragen der Kalkglätte entstehen. Achten Sie darauf, die Kalkglätte sorgfältig anzumischen und blasenfrei aufzutragen. Eine dünnere Schicht kann ebenfalls helfen, Blasenbildung zu vermeiden.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und gleichmäßig saugfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Saugfähigkeit zu regulieren.
    4. Welche Konsistenz sollte die Kalkglätte haben?
      Die Konsistenz der Kalkglätte sollte cremig und geschmeidig sein. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. Eine zu flüssige oder zu feste Konsistenz kann zu Problemen bei der Verarbeitung führen.
    5. Kann ich Kalkglätte auch auf anderen Untergründen als Kalkputz auftragen?
      Kalkglätte kann grundsätzlich auch auf anderen mineralischen Untergründen aufgetragen werden. Es ist jedoch wichtig, die Verträglichkeit der Materialien zu prüfen und gegebenenfalls eine geeignete Grundierung zu verwenden.
    6. Was mache ich, wenn die Risse nach dem Trocknen noch sichtbar sind?
      Kleinere Risse können mit feiner Kalkglätte ausgebessert werden. Größere Risse sollten vor dem Ausbessern geöffnet und gereinigt werden. Achten Sie darauf, die ausgebesserte Stelle gut zu verarbeiten und an die Umgebung anzupassen.
    7. Wie lange dauert es, bis Kalkglätte vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Kalkglätte hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Kalkglätte vollständig getrocknet ist.
    8. Wo finde ich detaillierte Informationen zur Verarbeitung von Quick-Mix Produkten?
      Detaillierte Informationen zur Verarbeitung von Quick-Mix Produkten finden Sie in den Produktblättern und auf der Website des Herstellers. Dort finden Sie auch Anleitungen und Tipps zur richtigen Anwendung.
    • Kalkputz auftragen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Auftragen von Kalkputz, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Endbehandlung.
    • Schimmelbildung vermeiden mit Kalkputz
      Informationen über die schimmelhemmenden Eigenschaften von Kalkputz und wie er zur Verbesserung des Raumklimas beitragen kann.
    • Unterschiede zwischen Kalkputz und Gipsputz
      Ein Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalkputz und Gipsputz.
    • Kalkfarbe: Natürliche Wandgestaltung
      Informationen über die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten von Kalkfarbe für eine ökologische Wandgestaltung.
    • Lehmputz: Natürliche Alternative für Innenräume
      Eine Einführung in die Eigenschaften und Vorteile von Lehmputz als natürliche Alternative für die Innenraumgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkglätte, Riss, Blasen, Kalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz schlecht verspachtelt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Silikatfarbe?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz vorbereiten: Wandfarbe vs. Makulatur – Vor- & Nachteile für Tapeten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftkalkputz auf Armierungsspachtel: Risiken, Vorteile & Alternativen für Alt- und Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalkzementputz zu schnell überputzen: Risiken, Folgen & empfohlene Trocknungszeit?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Kalkgipsputz & Kalkzementputz Hohlkehle: Probleme, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Holzfaserplatten als Dachverschalung: Sind die Bedenken bei Anschlüssen berechtigt?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Innenputz: Vergleich von Gips-, Kalk- & Lehmputz – Kosten, Wärmeleitung & Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Zement-Haftputz auf Kalk-Leichtputzmörtel: Geeignet? Tipps zur Oberflächengestaltung
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kalkglätte Bläschen nach 2. Lage: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Knubbeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkglätte, Riss, Blasen, Kalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkglätte, Riss, Blasen, Kalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkglätte rissig/Blasen: Ursachen, Lösungen & Quick-Mix Produkte im Check?
Suche nach: Kalkglätte Risse & Blasen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalkglätte, Risse, Blasen, Kalkputz, Quick-Mix, Verarbeitung, Ursachen, Sanierung, Innenputz, Spachtel
