Holzzargen auf Stahlzargen montieren: Parkett schützen & korrekte Höhe beachten?
❓ Fragestellung: Holzzargen auf Stahlzargen montieren: Parkett schützen & korrekte Höhe beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Montage der Holzzarge direkt auf dem fertigen Parkett unzulässig ist und zu erheblichen Schäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf ausschließlich nach fachgerechtem Ausschneiden des Parketts, Montage der Holzzarge auf der Rohdecke, fachlicher Prüfung und Sanierung der Stahlzarge sowie Einhaltung aller bauphysikalischen Trenn- und Dehnungsfugen erfolgen – unter Einbindung zertifizierter Fachbetriebe.
In diesem Thread wird die Montage von Holzzargen auf bestehenden Stahlzargen in einer Altbauwohnung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz des neu verlegten Parketts. Die korrekte Höhe der Zargen muss beachtet werden, um einen sauberen Übergang zum Fußboden zu gewährleisten. Das Kürzen der Zargen ist oft notwendig, um die passende Höhe zu erreichen und das Parkett nicht zu beschädigen.
Guten Abend, in einer Altbauwohnung mit Stahlzargen, sollen neue Zargen aus Holz eingesetzt werden. Die alten Stahlzargen werden dabei nicht herausgerissen, sondern einfach nur überbaut/überdeckt. Wie verhält es sich dabei mit dem Parkettboden, der erst vor kurzem neu gelegt wurde? Das Parkett liegt ja jetzt bis zur alten Stahlzarge an. Wird man beim Einsetzen der Holzzargen das Parkett an dieser Stelle demontieren müssen und anschließend wieder neu zuschneiden, sobald die Holzzargen eingesetzt wurden? Oder gleicht man einfach die Holzzarge an die Höhe des Fußbodens an und verlegt sie sozusagen darauf? Wie ist die übliche Vorgehensweise bei diesem "Bauvorhaben"? Gruß
    🔴 KRITISCH: Die Holzzarge darf NIEMALS direkt auf dem Parkett montiert werden – stattdessen muss das Parkett im Zargenbereich millimetergenau ausgeschnitten und die Zarge bündig zur Rohdecke montiert werden.
    🔴 KRITISCH: Vor der Überbauung muss die alte Stahlzarge fachmännisch auf statische Tragfähigkeit, Korrosionszustand und Oberflächenbeschaffenheit geprüft sowie ggf. entrostet und mit Trennschicht (z. B. PE-Folie) versehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Dehnungsfuge von mindestens 10 mm zwischen Parkett und Zarge ist zwingend erforderlich und muss nachträglich formschlüssig mit einem geeigneten Übergangsprofil oder Sockel abgedeckt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine festen Verbindungen zwischen Stahl- und Holzzarge ohne Trennung – direkter metallisch-hölzerner Kontakt führt zu Kondensatbildung, Feuchteschäden und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Während der Montage ist der gesamte Parkettbereich außerhalb des Zargenschnitts vollflächig mit Hartfaserplatten oder robustem Malervlies zu schützen – kein nur punktueller Schutz.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um Holzzargen auf bestehende Stahlzargen in einer Altbauwohnung zu montieren, ohne das neu verlegte Parkett zu beschädigen:
    • Höhenausgleich: Ermitteln Sie die genaue Höhe der Stahlzarge inklusive des Überbaus durch die Holzzarge. Berücksichtigen Sie dabei die Dicke der Holzzarge und den benötigten Abstand zum fertigen Fußboden.
    • Parkettschutz: Schützen Sie den Parkettboden während der Montagearbeiten mit einer geeigneten Abdeckung (z.B. Malervlies oder Hartfaserplatten).
    • Montage: Befestigen Sie die Holzzarge fachgerecht auf der Stahlzarge. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben oder Montagekleber), die für die Kombination Stahl/Holz geeignet sind.
    • Abschlussarbeiten: Dichten Sie die Fugen zwischen Holzzarge und Wand bzw. Boden sorgfältig ab, um Schallbrücken und Zugluft zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen an der Bausubstanz oder zu einer instabilen Zargenkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen erfahrenen Handwerker hinzu, um eine fachgerechte Montage zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Überbauung alter Stahlzargen mit neuen Holzzargen in einer Altbauwohnung mit frisch verlegtem Parkett. Dies ist ein typischer Fall von Modernisierung im Bestand, bei dem die Integration neuer Bauteile in die vorhandene Substanz besondere Sorgfalt erfordert. Die zentrale Herausforderung liegt in der korrekten Höhenanpassung der neuen Zargen an den bereits vorhandenen Parkettboden, um spätere Spannungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Auflegen der Holzzarge auf das Parkett birgt ein erhebliches Risiko. Parkett arbeitet aufgrund von Raumklima- und Temperaturschwankungen (Quellen und Schwinden). Wird die Zarge fest auf dem Parkett montiert, kann dies zu Stauchungen, Rissen oder Aufwölbungen des Bodens führen. Zudem wird die Dehnungsfuge des Parketts zur Wand hin blockiert, was für einen schwimmend verlegten Boden kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Vorgehensweise erfordert in der Regel, das Parkett im Bereich der Zarge auszuschneiden. Die neue Holzzarge sollte auf dem Rohfußboden oder einer stabilen Unterkonstruktion montiert werden, nicht auf dem Parkett. Der verbleibende Spalt zwischen Zarge und Parkett wird mit einer Dehnungsfuge (ca. 10-15 mm) versehen und später durch einen Sockel- oder Übergangsprofil abgedeckt. Ein bloßes Anpassen der Zargenhöhe an den Boden ist ohne Ausschneiden des Parketts nicht empfehlenswert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Holzzarge könne einfach auf dem Parkett verlegt werden, ist fachlich falsch und würde zu den oben genannten Schäden führen. Auch ein bloßes "Überdecken" der alten Stahlzarge ohne Berücksichtigung des Bodenaufbaus ist nicht ausreichend. Die alte Stahlzarge muss zudem auf ihre Tragfähigkeit und Korrosion geprüft werden, bevor sie überbaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Parkettleger oder Tischler mit der Planung. Lassen Sie das Parkett fachgerecht im Bereich der Zargen ausschneiden und die neuen Holzzargen auf dem Rohboden montieren. Planen Sie eine ausreichende Dehnungsfuge ein und decken Sie diese mit einem passenden Profil ab. Vor Beginn der Arbeiten sollte die alte Stahlzarge von einem Fachmann auf ihre Eignung als Untergrund geprüft werden.
    Bei der Montage von Holzzargen über bestehenden Stahlzargen in einer Altbauwohnung mit neu verlegtem Parkett besteht ein hohes Risiko für Beschädigungen des hochwertigen Bodenbelags sowie für funktionale und bauphysikalische Mängel.
    🔴 Gefahr: Das Parkett darf nicht einfach 'überbaut' werden – eine Montage der Holzzarge direkt auf dem Parkett führt zwangsläufig zu einer unzulässigen Erhöhung der Türschwelle, zu ungleichmäßiger Belastung, Spaltbildung, Aufwölbung oder mechanischem Versagen des Parketts an der Zargenkontaktstelle.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Trennung zwischen Stahlzarge und Holzzarge begünstigt Kondensatbildung, Korrosion der Stahlzarge und Feuchteschäden im Holz – besonders kritisch in Altbauten mit oft unzureichender Hinterlüftung und hoher Raumfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Holzzarge 'einfach an die Höhe anpassen und darauf verlegen', ist technisch unzulässig – die Zarge muss bündig mit der Rohbodenoberkante verankert sein, nicht mit der Oberkante des fertigen Parketts.
    ➕ Ergänzung: Die übliche, fachgerechte Vorgehensweise sieht vor, das Parkett im Zargenbereich millimetergenau auszuschneiden, die Holzzarge bündig mit der Rohdecke zu montieren und das Parkett anschließend formschlüssig bis zur Zargeninnenseite zu verlegen – unter Einhaltung der erforderlichen Dehnungsfugen.
    ➕ Ergänzung: Eine Überbauung der Stahlzarge ist nur zulässig, wenn diese statisch tragfähig, korrosionsfrei, vollständig entrostet und mit einer geeigneten Trennschicht (z. B. PE-Folie) gegen direkten Holzkontakt versehen ist – dies erfordert vorherige Sichtprüfung und ggf. Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Zargenfachbetrieb sowie ggf. einen Holzbausachverständigen, um die Stahlzargen vor der Montage zu begutachten, die Parketthöhe exakt zu vermessen und eine statisch sowie bauphysikalisch sichere Einbaulösung zu planen – eine Eigenmontage birgt erhebliche Risiken für Funktion, Werterhalt und Gesundheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass die alte Stahlzarge vor der Überbauung auf Tragfähigkeit und Korrosionszustand geprüft werden muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt lediglich "Höhenausgleich" und "Parkettschutz", geht aber nicht auf das zwingende Ausschneiden des Parketts ein – DeepSeek und Qwen hingegen benennen dies explizit als fachlich zwingende Voraussetzung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Trennschicht (z. B. PE-Folie) zwischen Stahl- und Holzzarge – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek deutet es indirekt über "Korrosionsrisiko" an.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen die Bedeutung der Dehnungsfuge (10–15 mm) und deren korrekte Abdeckung, während GoogleAI hier lediglich allgemein "Fugendichtung" nennt – ohne Bezug auf Parkettdehnung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der Empfehlung, die Holzzarge "fachgerecht auf der Stahlzarge zu befestigen", eine direkte Montage auf der alten Zarge – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: die Zarge muss auf dem Rohboden montiert werden, nicht auf der Stahlzarge als Aufsatz.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ausschneiden des Parketts, Montage auf Rohdecke, Trennung Stahl/Holz, Dehnungsfuge – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den aktuellen fachlichen Standards (DINAbk. 18355, DIN 18365).
    Höhenbezug der Holzzarge ✅ Montage muss bündig zur Rohdecke erfolgen – nicht zur Parkettoberkante.
    Parkettbehandlung im Zargenbereich ✅ Parkett muss millimetergenau ausgeschnitten werden; kein "Überdecken" oder "Auflegen".
    Stahlzargenprüfung ✅ Stahlzarge muss vorher auf Korrosion, Tragfähigkeit und Oberflächenzustand geprüft und ggf. saniert werden.
    Trennung Stahl/Holz ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Trennschicht (PE-Folie); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Trennung ist bauphysikalisch zwingend.
    Dehnungsfuge ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen 10–15 mm; GoogleAI sagt "Fugendichtung", ohne Angabe – Konsens: Mindestens 10 mm, formschlüssig abzudecken.
    Montage auf Stahlzarge als Aufsatz ❌ GoogleAI suggeriert dies; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Konsens: Keine Aufsatzmontage auf Stahlzarge, sondern direkte Verankerung im Rohboden.
    🔴 Risiko Unzulässige Montage direkt auf Parkett Stauchung, Risse, Aufwölbung des Parketts; kostspielige Sanierung oder kompletter Austausch.
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht zwischen Stahl- und Holzzarge Kondensatbildung, Korrosion der Stahlzarge, Feuchteschäden am Holz, Schimmelgefahr.
    🔴 Risiko Keine oder zu kleine Dehnungsfuge Parkett drückt gegen Zarge, führt zu Verformung, Knackgeräuschen und frühzeitigem Verschleiß.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Tragfähigkeit der alten Stahlzarge Instabile Zarge, Türschließprobleme, Sicherheitsrisiko bei Notausgängen, mögliche Haftungsfolgen.
    🔴 Risiko Unzureichender Parkettschutz während Montage Kratzer, Dellen oder Feuchtigkeitsschäden am hochwertigen Parkett – nicht mehr rückgängig zu machen.
    ✅ Chance Fachgerechte Integration in historische Bausubstanz Erhalt des Altbaucharakters bei gleichzeitiger Modernisierung – steigert Wohnwert und Marktwert.
    ✅ Chance Verbesserung der Schalldämmung durch fachgerechte Fugenabdichtung Deutliche Reduktion von Trittschall und Luftschall zwischen Räumen – erhöht Wohnkomfort.
    ✅ Chance Optimale Anpassung an Raumklima durch korrekte Dehnungsfugen Längere Lebensdauer des Parketts und der Holzzarge, geringerer Instandhaltungsaufwand.
    ✅ Chance Nutzung der bestehenden Stahlzarge als statische Verankerung (nach Prüfung) Zeit- und kostensparende Montage ohne Aufstockung des Rohbodens – bei fachgerechter Vorbehandlung sicher.
    ✅ Chance Verbesserte Barrierefreiheit durch exakte Höhenanpassung Stolperfreie Übergänge, insbesondere bei altersgerechtem Umbau oder für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
    1. Stahlzarge fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Türen- und Zargenfachbetrieb mit Sichtprüfung, Korrosionsbewertung und statischer Einordnung der Stahlzarge.
    2. Parkett millimetergenau ausschneiden: Lassen Sie das Parkett im Zargenbereich durch einen Parkettleger mit Fräse oder Laserschnitt exakt auf Rohdeckenhöhe ausschneiden – kein Sägen oder Schneiden per Hand.
    3. Trennschicht einbauen: Legen Sie vor Montage der Holzzarge eine PE-Folie (min. 0,2 mm) vollflächig in den Zargenbereich ein – auch unter den Seitenbrettern und am Fuß.
    4. Dehnungsfuge sicherstellen: Messen Sie die Mindestbreite von 10 mm zwischen Parkettrand und Zargeninnenseite exakt ab und fixieren Sie einen Abstandhalter vor der Endmontage.
    5. Übergangsprofil fachgerecht anbringen: Verwenden Sie ein formschlüssiges, elastisches Übergangsprofil (kein hartes Kunststoffprofil), das die Dehnungsfuge dauerhaft abdeckt und mechanisch entlastet.
    6. Parkett während Montage vollflächig schützen: Decken Sie den gesamten Parkettbereich außerhalb des Schnitts mit 6 mm starken Hartfaserplatten ab, fixiert mit Klebeband – kein Malervlies allein.
    Stahlzarge
    Eine Stahlzarge ist ein Türrahmen aus Stahl, der in Mauerwerk oder Beton eingesetzt wird. Sie dient als Aufnahme für das Türblatt und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Holzzarge, Türrahmen, Türfutter.
    Holzzarge
    Eine Holzzarge ist ein Türrahmen aus Holz, der entweder direkt in die Wand eingesetzt oder auf eine bestehende Zarge montiert werden kann. Sie bietet eine wohnliche Optik und kann individuell gestaltet werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlzarge, Türrahmen, Türfutter.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus massivem Holz besteht. Parkett ist langlebig und kann mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Vinylboden.
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebedichtstoff.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schall.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messwerkzeug, das zur horizontalen oder vertikalen Ausrichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Richtscheit, Lot, Nivelliergerät.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurden. Sie zeichnen sich oft durch hohe Decken, Stuck und andere architektonische Details aus.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Bestandsbau, Sanierung.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von Holzzargen auf Stahlzargen?
      Sie benötigen in der Regel eine Wasserwaage, einen Zollstock, eine Bohrmaschine, Schraubendreher, eventuell eine Stichsäge, Montagekleber oder Schrauben, sowie eine Kartuschenpistole für Dichtstoffe.
    2. Wie ermittle ich die richtige Größe der Holzzarge?
      Messen Sie die Innenmaße der Stahlzarge genau aus und berücksichtigen Sie die Dicke der Holzzarge. Die Holzzarge sollte etwas größer sein als die Stahlzarge, um diese vollständig zu überdecken.
    3. Kann ich jede Holzzarge auf eine Stahlzarge montieren?
      Grundsätzlich ja, aber achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien und die Tragfähigkeit der Stahlzarge. Bei sehr schweren Holzzargen ist eventuell eine zusätzliche Verstärkung der Stahlzarge erforderlich.
    4. Wie schütze ich das Parkett vor Beschädigungen während der Montage?
      Decken Sie den Parkettboden großflächig mit Malervlies oder Hartfaserplatten ab. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung rutschfest ist und keine scharfen Gegenstände auf dem Parkett liegen.
    5. Was mache ich, wenn die Holzzarge nicht bündig mit der Wand abschließt?
      Verwenden Sie Acryl oder Silikon, um die Fugen zwischen Holzzarge und Wand zu verschließen. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff farblich zur Wand oder zur Zarge passt.
    6. Wie vermeide ich Schallübertragung durch die Stahlzarge?
      Dämmen Sie den Hohlraum zwischen Stahlzarge und Holzzarge mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder Akustikschaum).
    7. Muss ich die Stahlzarge vor der Montage der Holzzarge behandeln?
      Reinigen Sie die Stahlzarge gründlich und entfernen Sie Rost oder lose Farbe. Eine Grundierung kann die Haftung des Montageklebers verbessern.
    8. Was ist, wenn die Tür nach der Montage der Holzzarge nicht mehr richtig schließt?
      Überprüfen Sie, ob die Holzzarge korrekt ausgerichtet ist und die Türbänder richtig eingestellt sind. Eventuell müssen Sie die Türbänder nachjustieren oder die Tür leicht hobeln.
    • Tür einsetzen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einsetzen einer neuen Tür.
    • Zargenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Zargenmaterialien (Holz, Stahl, Aluminium).
    • Parkett reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden im Parkettboden.
    • Schallschutz verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Lärmübertragung durch Türen und Wände.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Altbau.
  2. Holzzargen Montage: Kürzen für korrekte Höhe über Parkett
    Die Zargen werden auf die richtige Höhe gekürzt.
    das Parkett kann also bleiben wie es ist.
    Holzzargen auf Stahlzargen montieren: Parkett schützen im Altbau
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread wird die Montage von Holzzargen auf bestehenden Stahlzargen in einer Altbauwohnung diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist der Schutz des neu verlegten Parketts. Die korrekte Höhe der Zargen muss beachtet werden, um einen sauberen Übergang zum Fußboden zu gewährleisten. Das Kürzen der Zargen ist oft notwendig, um die passende Höhe zu erreichen und das Parkett nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Einsetzen der Holzzargen ist darauf zu achten, dass das Parkett nicht beschädigt wird. Wie im Beitrag Holzzargen Montage: Kürzen für korrekte Höhe über Parkett erwähnt, kann das Kürzen der Zargen notwendig sein, um die richtige Höhe zu erzielen und das Parkett zu schonen. Eine sorgfältige Vorgehensweise ist entscheidend, um Beschädigungen zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage von Holzzargen auf Stahlzargen erfordert eine präzise Vorgehensweise. Zunächst muss die korrekte Höhe ermittelt werden, um einen ebenen Übergang zum Parkett zu gewährleisten. Anschließend werden die Holzzargen entsprechend gekürzt und auf die Stahlzargen montiert. Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Höhe der Zargen genau gemessen und gegebenenfalls angepasst werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Montagemöglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzzarge, Stahlzarge, Zargenmontage, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentürzargen ausschäumen: Sinnvoll? Risiken, Schallschutz & Alternativen zur Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schattenfuge Farbe wählen: Weiß, Schwarz oder Wandfarbe? Vor- und Nachteile
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metallzargen vs. Holzzargen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Qualität vergleichen: HUGA, Herholz, Hochwald – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren Neubau: Kosten inkl. Montage gerechtfertigt? Preise, Qualität & Alternativen
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Verstellbare Stahlzargen finden: Lösungen für variable Mauerdicken?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungseingangstür in Stahlzarge: Schallschutz, Wärmedämmung & passende Tür finden?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlzargen ersetzen oder Renovierungszargen nutzen? Kosten, Montage & Vergleich
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahlzarge in Holzzarge tauschen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentürzargen Montage: Reihenfolge, Konflikte mit Fliesenleger & Lösungen im Neubau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzzarge, Stahlzarge, Zargenmontage, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzzarge, Stahlzarge, Zargenmontage, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzzargen auf Stahlzargen montieren: Parkett schützen & korrekte Höhe beachten?
Suche nach: Holzzargen auf Stahlzargen: Montage & Parkettschutz
Suche nach: Holzzarge, Stahlzarge, Zargenmontage, Parkett, Altbau, Türzarge einsetzen, Fußbodenhöhe, Renovierung
