Gipskartonplatten auf sandigem Putz kleben: Risiken, Sanierung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeGipskartonplatten auf sandigem Putz kleben: Risiken, Sanierung & Alternativen?
ich bin gerade dabei, zwei Zimmer zusammen zu legen und habe bereits die Trennwand entfernt. Eines von beiden Zimmer hat nur Außenwände und ist mit Gipskartonplatten + 2 cm Styropor "gedämmt". Die Platte sind mit Batzen auf den originel Putz geklebt.
Im Zweiten Zimmer ist mir nun dieser Putz in Plaken entgegen gekommen.
Um glatte Wände zu erhalten, hatte ich vor, nach der Sanierung des Putzes, diese ebenfalls mit Platten zu verkleiden.
Nun meine Frage.
Da die alte Dämmung ca. 20 Jahre alt ist, soll ich sie runter reißen und neu machen?
Danke
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige Standsicherheitsprüfung erforderlich – sandiger Putz bietet keine tragfähige Haftgrundlage; abgelöste oder instabile Gipskartonplatten bergen akute Verletzungsgefahr.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der 20 Jahre alten Styropor-Dämmung notwendig – hohe Risiken für Schimmel, Kondensat, Brandausbreitung (nicht brandschutzkonform nach aktueller DINAbk. EN 13501-1) und gesundheitsschädliche Emissionen bei Alterung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung gilt: Keine mechanische Belastung (z. B. Aufhängen schwerer Gegenstände), keine zusätzliche Dämmung oder Beplankung ohne vorherige bauphysikalische und statische Fachbegutachtung.
Ich sehe, Sie haben Gipskartonplatten auf sandigem Putz gefunden und fragen sich, wie Sie damit umgehen sollen. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
🔴 Gefahr: Sandiger Putz ist kein geeigneter Untergrund für Gipskartonplatten. Die Haftung ist mangelhaft, was zum Ablösen der Platten führen kann. Dies birgt ein Verletzungsrisiko.
- Ursachen für sandigen Putz: Oftmals ist minderwertiger Putz, falsche Verarbeitung oder Feuchtigkeit die Ursache.
- Sanierungsmöglichkeiten: Entfernen Sie den alten, sandigen Putz vollständig. Tragen Sie anschließend einen geeigneten Haftgrund auf und verputzen Sie die Wand neu.
- Alternativen: Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall kann eine tragfähige Basis für die Gipskartonplatten schaffen, ohne den Putz direkt zu belasten.
🔴 Gefahr: Durch die Dämmung mit Styropor und Gipskarton kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen zwischen Putz und Dämmung kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des sandigen Putzes zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Prüfen Sie die Wand auf Feuchtigkeit und Schimmelbefall.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus, bei dem Gipskartonplatten mit Klebebatzen auf sandigem Putz befestigt wurden. Die Beschreibung der "Plaken" deutet auf eine mangelhafte Haftung des Putzes hin, was ein grundlegendes Problem darstellt. Zudem wird eine 20 Jahre alte Dämmung aus Styropor erwähnt, deren Zustand und Verklebung unklar sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der mangelnden Haftung des sandigen Putzes aus. Wenn die Gipskartonplatten nur auf solchem Untergrund geklebt sind, besteht ein hohes Risiko, dass die gesamte Konstruktion instabil ist und sich lösen kann. Dies stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar, insbesondere wenn die Platten schwer sind oder mechanisch belastet werden.
➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, den gesamten Putz auf Hohlstellen und seine Tragfähigkeit zu prüfen. Ein einfaches Abklopfen reicht nicht aus. Zudem muss die alte Styropor-Dämmung auf Schäden, Feuchtigkeit und Schimmelbefall untersucht werden. Eine pauschale Aussage, ob sie entfernt werden muss, ist ohne diese Prüfung nicht möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach einer "Sanierung des Putzes" einfach neue Platten aufgeklebt werden können, ist fachlich falsch. Ein sandiger Putz lässt sich nicht einfach "sanieren", sondern muss in der Regel vollständig entfernt werden, um einen tragfähigen Untergrund zu schaffen. Das Aufkleben neuer Platten auf einen unsanierten, sandigen Putz würde das Problem nur kaschieren und die Gefahr eines späteren Versagens erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Stuckateur. Lassen Sie den gesamten Putz auf seine Festigkeit und Haftung prüfen. Planen Sie die vollständige Entfernung des sandigen Putzes und der alten Dämmung ein. Nur auf einem festen, tragfähigen Untergrund (z.B. Mauerwerk) kann eine neue, fachgerechte Dämmung und ein neuer Putz oder eine neue Beplankung sicher aufgebracht werden. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor die Standsicherheit der bestehenden Konstruktion geklärt ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine unsachgemäße und potenziell gefährliche Montage von Gipskartonplatten direkt auf sandigem, haftschwachem Putz – ein klassischer Fall von unzureichender Untergrundvorbereitung mit erheblichen Risiken für Haftung, Stabilität und langfristige Funktion der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Sandiger Putz weist keine tragfähige Haftgrundlage für Klebstoffe oder mechanische Befestigung auf; dies führt langfristig zu Plattenabhebungen, Rissbildung, Schimmelbildung hinter den Platten durch fehlende Hinterlüftung und Kondensatansammlung sowie zu statischen Unsicherheiten bei Belastung oder Erschütterung.
🔴 Gefahr: Die 20 Jahre alte Styropor-Dämmung unter den Gipskartonplatten ist wahrscheinlich nicht diffusionsoffen, nicht brandschutzkonform (nach aktueller DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1) und möglicherweise bereits geschädigt – ein erhebliches Brand- und Gesundheitsrisiko, insbesondere bei unsachgemäßer Verklebung ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Platten mit Batzen auf den originalen Putz geklebt" ist technisch widersprüchlich: Batzen sind Holz- oder Metallprofile für eine Unterkonstruktion – sie werden nicht geklebt, sondern befestigt; die Beschreibung deutet auf eine Mischkonstruktion hin, die weder statisch noch bauphysikalisch nachvollziehbar ist.
➕ Ergänzung: Vor einer Neubeplankung ist eine vollständige Untergrunddiagnose erforderlich: Feststellung der Putzart (Kalk-, Kalkzement-, Lehm- oder Gipsputz), Haftfestigkeit (z. B. mit Schlaghammerprobe), Feuchtegehalt und eventueller Schadstoffbelastung (z. B. Asbest bei älteren Sanierungen vor 1990).
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die vollständige Entfernung des sandigen Putzes bis auf das tragfähige Mauerwerk und Neuauftrag eines geeigneten Haftputzes oder den Einbau einer hinterlüfteten, statisch gesicherten Unterkonstruktion mit diffusionsoffener Dämmung und geeigneter Gipskarton-Unterkonstruktion nach DIN 18165 und DIN 18516.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 4100) zur bauphysikalischen und statischen Begutachtung – insbesondere vor dem Einbau neuer Dämmung oder Beplankung, um Brand-, Schimmel- und Haftungsrisiken auszuschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren sandigen Putz als grundlegend ungeeigneten Untergrund für geklebte Gipskartonplatten – hohe Haftungs- und Ablösegefahr.
- Alle drei warnen einheitlich vor Schimmel- und Feuchtigkeitsrisiken durch fehlende Hinterlüftung, Kondensatbildung und mangelnde Dampfdiffusion bei Styropor-Dämmung unter GK.
- Alle drei verlangen dringend eine Fachbegutachtung durch einen Sachverständigen oder Stuckateur vor weiteren Maßnahmen.
- GoogleAI nennt „Sanierung des Putzes“ als Option (z. B. Haftgrund + Neuputz), während DeepSeek und Qwen diese explizit als fachlich unzulässig ablehnen: Sandiger Putz ist nicht sanierbar, sondern muss vollständig entfernt werden.
- GoogleAI sieht Unterkonstruktion als „Alternative“, Qwen fordert sie als einzige fachgerechte Lösung bei untragfähigem Untergrund – DeepSeek erwähnt sie nicht explizit, betont aber „tragfähigen Untergrund (z. B. Mauerwerk)“ als Voraussetzung.
- Qwen liefert einzige präzise Brandschutz- und Normhinweise (DIN EN 13501-1), Hinweise zu Asbestrisiko (vor 1990) und detaillierte Prüfmethoden (Schlaghammerprobe, Feuchtemessung).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der **Hohlstellenprüfung** und warnt vor pauschalen Aussagen zur Dämmung – nur Einzelprüfung entscheidet über Erhalt oder Entfernung.
- Qwen korrigiert terminologisch: „Batzen“ sind keine Klebeelemente – die Beschreibung deutet auf widersprüchliche oder unsachgemäße Bauausführung hin.
- GoogleAI: „Sanierung des Putzes“ ist möglich → DeepSeek & Qwen: „Sandiger Putz ist nicht sanierbar – nur vollständige Entfernung“ → Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Bevorzugung der fachlich strengeren Position: Keine Sanierung des sandigen Putzes – nur Entfernung bis zum tragfähigen Mauerwerk oder Einbau einer hinterlüfteten Unterkonstruktion.
- Bei Dämmung: Keine Beibehaltung der 20-jährigen Styropor-Dämmung – nur Ersatz durch brandschutzkonforme, diffusionsoffene Dämmung nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4102-1 / EN 13501-1).
Thema Status KI-Konsens Haftung von GK auf sandigem Putz ✅ Keine tragfähige Haftung möglich – hohe Ablösegefahr; Untergrund ist ungeeignet. Sanierbarkeit sandigen Putzes ❌ GoogleAI sieht Sanierung als möglich an; DeepSeek & Qwen lehnen dies kategorisch ab → KI-Konsens: Nicht sanierbar – vollständige Entfernung erforderlich. Risiko Schimmel/Feuchteschäden ✅ Einheitlich bestätigt: Styropor-Dämmung unter GK ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse begünstigt Kondensat und Schimmel. Brandschutz der alten Dämmung ⚠️ Qwen weist explizit auf fehlende Brandschutzkonformität hin; GoogleAI & DeepSeek nicht explizit – aber abgeleitet aus Alter und Material → KI-Konsens: Hohe Brandschutzrisiken; Ersatz nach DIN EN 13501-1 zwingend. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern: Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen/Stuckateur vor allen Arbeiten; keine Eigenreparatur ohne Befund. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt die vollständige Entfernung von sandigem Putz und 20 Jahre alter Styropor-Dämmung, gefolgt von einer bauphysikalisch geprüften und brandschutzkonformen Neukonstruktion – entweder als fachgerechter Neuputz auf Mauerwerk oder als hinterlüftete Unterkonstruktion mit diffusionsoffener Dämmung und GK-Beplankung nach DIN 18165 und DIN 18516.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ablösung der Gipskartonplatten durch mangelhafte Haftung Akute Verletzungsgefahr, Sachschaden, Folgeschäden an darunterliegenden Leitungen 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter GK durch Kondensat an kalter Putzoberfläche Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Bauschäden, Sanierungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Brandbeschleunigung durch veraltete Styropor-Dämmung (nicht B1-klassifiziert) Lebensgefahr bei Brand, massive Verschlechterung der Rauchentwicklung und Flammenausbreitung, Versicherungsprobleme 🔴 Risiko Asbestbelastung bei Putzsanierung vor 1990 Gesundheitsrisiko durch Einatmen von Fasern, gesetzliche Meldepflicht, teure Sonderentsorgung 🔴 Risiko Stat. Instabilität durch falsche Unterkonstruktion oder unklare Lastabtragung Plötzlicher Versagen der Wandkonstruktion, Haftungs- und Haftpflichtrisiko bei Dritten ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dämmung (z. B. Holzfaser) Verbesserte Raumluftqualität, nachhaltige Wärmedämmung, höhere Energieeffizienz und Wertsteigerung ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Konstruktion mit GK Ausgleich von Unebenheiten, einfache Leitungsführung, zukunftssichere Montage (z. B. für Wandregale, TV-Halterung) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Sachverständigen-Begutachtung Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung (z. B. BAFA), Vermeidung von Nachbesserungen und Streitigkeiten ✅ Chance Erkennung weiterer Schäden (z. B. Feuchteschäden im Mauerwerk) Frühzeitige, kostengünstigere Sanierung, Vermeidung von fortgeschrittenen Bauschäden ✅ Chance Erhöhung des Schallschutzes durch fachgerechte, mehrlagige Konstruktion Verbesserte Wohnqualität, besonders in Mehrfamilienhäusern oder an Lärmquellen Orientierungshilfen
- Sofort-Standsicherheitsprüfung einleiten: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. VDI 4100 oder ZVSHK) zur Prüfung der Stabilität der GK-Platten und des Putzes – keine weiteren Belastungen bis zum Befund.
- Sandigen Putz vollständig entfernen: Lassen Sie den Putz bis auf das tragfähige Mauerwerk fachgerecht abtragen – eine „Sanierung“ (z. B. mit Haftgrund) ist laut KI-Konsens unzulässig und gefährlich.
- Alte Styropor-Dämmung entsorgen: Veranlassen Sie die vollständige Entfernung und fachgerechte Entsorgung der 20 Jahre alten Dämmung – Ersatz nur durch brandschutzkonforme, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser oder Mineralwolle nach DIN EN 13501-1).
- Untergrund auf Asbest prüfen: Falls das Gebäude vor 1990 errichtet oder saniert wurde, beauftragen Sie eine Asbest-Schnellanalyse des Putzes vor Abtrag – Einhaltung der TRGS 519 ist zwingend.
- Neukonstruktion planen: Entscheiden Sie sich zwischen Neuputz auf Mauerwerk oder einer hinterlüfteten Unterkonstruktion mit GK – beide Wege erfordern Fachplanung nach DIN 18165 und DIN 18516.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme für energieeffiziente Sanierung – fachliche Begutachtung und Nachweis sind Voraussetzung.
- Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtel, Verputzen - Sandiger Putz
- Ein Putz, der aufgrund von minderwertigen Materialien, falscher Verarbeitung oder Feuchtigkeit seine Festigkeit verloren hat und leicht bröselt.
Verwandte Begriffe: Bröseliger Putz, Mürber Putz, Sanierungsbedürftig - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie tragen zur Energieeffizienz bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff - Styropor
- Ein synthetischer Dämmstoff aus Polystyrol. Es ist leicht, wasserabweisend und hat gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum - Unterkonstruktion
- Ein tragendes Gerüst aus Holz oder Metall, das als Basis für die Befestigung von Gipskartonplatten oder anderen Bauelementen dient.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Rahmen, Traggerüst - Haftgrund
- Eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um die Haftung von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen auf dem Untergrund zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
- Warum ist sandiger Putz ein Problem für Gipskartonplatten?
Sandiger Putz hat eine geringe Festigkeit und Haftung. Dadurch können Gipskartonplatten nicht sicher befestigt werden und lösen sich im Laufe der Zeit. - Wie erkenne ich sandigen Putz?
Sandiger Putz bröselt leicht, wenn man ihn berührt. Er hinterlässt sandartige Rückstände auf der Hand. - Kann ich Gipskartonplatten direkt auf sandigen Putz kleben, wenn ich einen speziellen Kleber verwende?
Ich rate davon ab. Auch spezielle Kleber können die mangelnde Festigkeit des Putzes nicht ausgleichen. Die Gefahr des Ablösens bleibt bestehen. - Welche Alternativen gibt es zum Kleben von Gipskartonplatten auf sandigen Putz?
Eine Möglichkeit ist, eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall anzubringen und die Gipskartonplatten daran zu befestigen. Eine andere Möglichkeit ist, den alten Putz zu entfernen und die Wand neu zu verputzen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von sandigem Putz?
Suchen Sie nach einem Stuckateur, Maler oder Trockenbauer mit Erfahrung in der Sanierung von Altbauten. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Welche Risiken bestehen, wenn ich den sandigen Putz nicht saniere?
Neben dem Ablösen der Gipskartonplatten kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn die Wand gedämmt ist. - Kann ich den Putz selbst sanieren?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz selbst entfernen und die Wand neu verputzen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Sanierung fachgerecht durchgeführt wird. - Welche Materialien benötige ich für die Sanierung von sandigem Putz?
Sie benötigen einen Spachtel, eine Maurerkelle, Putzmörtel, Haftgrund und eventuell eine Putzmaschine.
- Putzarten im Vergleich
Welche Putzarten gibt es und welcher Putz ist für welchen Untergrund geeignet? - Schimmelbildung vermeiden
Wie kann man Schimmelbildung in Innenräumen verhindern? - Dämmstoffe für Innenwände
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung von Wänden? - Trockenbauwand selber bauen
Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten. - Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
Wie erkennt man Feuchtigkeit im Mauerwerk und welche Maßnahmen sind erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Putz, Sanierung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Qwen hebt die besondere Relevanz der Erbpachtstellung hervor (z. B. Sanierungspflichten bei Vertragsende), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht erwähnen. …
- … lassen: Lassen Sie den Erbpachtvertrag durch den Baurechtsanwalt daraufhin untersuchen, ob Sanierungs- oder Rückbauverpflichtungen bestehen, die die Kostensituation zusätzlich belasten. …
- … kompletten Trockenbau Dach selbst usw. (und im Passivhaus war die Dachdämmung im Trockenbau in einer Dicke von 60 cm zu machen! - …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
- … - Fenster, Heizung, verputzen wurde vergeben …
- … ab. Da der Rohbau bereits steht und Fenster, Heizung sowie Verputzarbeiten vergeben sind, konzentriert sich die Tätigkeit des Architekten auf den …
- … Zuschuss, bei dem nach Fertigstellung von Rohbau, Dach, Fenstern, Heizung und Putz die restlichen Gewerke (Elektroinstallation, Trockenbau, Innenausbau, Fliesen, Böden) in Eigenleistung durch …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Renovierung, Altbausanierung, Schadstoffsanierung, Werkzeugkunde …
- … Plötzlicher Deckeneinsturz, Verletzungsgefahr, hohe Folgekosten für Sanierung und statische Ertüchtigung …
- … Langfristige Ermüdung der Gipskartonkonstruktion, Rissbildung im Putz, Schäden an darunterliegenden Leitungen oder Installationen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Fliesenfugen, Gipskarton, Dusche, Fugenmasse, erneuern, Bad, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung …
- … Badsanierung, Fliesenarbeiten, Feuchteschäden, Gipskarton …
- … in Nasszellen verstößt gegen DINAbk. 18531 und DIN 18195 – eine normkonforme Sanierung erfordert den Austausch gegen wasserdichte Platten (z. B. zementgebundene Faserplatten). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- … Fliesen, Mauerwerk, Rigips, Innenausbau, Sanierung …
- … der Fliesen zu verbessern. Achten Sie auf eine Grundierung, die für Gipskartonplatten geeignet ist. …
- … Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Gipskartonplatten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … Filigranbetondecke, Fugen verspachteln, Betondecke, Deckensanierung, Risse, Uniflott, Bewehrungsstreifen, Glasfaserstreifen, Tiefengrund …
- … Beton, Decke, Sanierung, Bauwesen, Innenausbau …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Betonsanierung oder Trockenbau mit Nachweis über Erfahrung mit Filigranbetondecken – kein DIY-Anspruch bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
- … und her haben die mir zwischen den Gipsplatten und dem Wandputz auch einen Kellenschnitt nachträglich gesägt. Der muss jetzt mit Acryl ausgespritzt …
- … werden. Gleiche Frage: Wer macht das? putze/Trockenbauer oder eben Maler? …
- … Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben.[br]Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Ständerwerk, Dämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
- … Ausführungsdetails: Mindestbreite 5 mm, Tiefenbegrenzung mit Abstandhalter, Verwendung eines zertifizierten, dauerelastischen Sanierungs-Dichtstoffs (z. B. für Gipskarton/Ziegel) sowie sichtbare Kantenführung. …
- … einer Kelle oder einem ähnlichen Werkzeug ausgeführt wird, um Materialien wie Putz oder Mörtel sauber zu trennen oder eine definierte Fuge zu erzeugen. …
- … um Übergänge zwischen verschiedenen Oberflächen zu gestalten. Verwandte Begriffe: Fugenschnitt, Trennschnitt, Putzschnitt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Q2 verspachteln lassen. Eigentlich für unsere Zwecke ausreichend, da wir vorwiegend Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, …
- … Fertighaus. Die Wände wurden in Q2 verspachtelt, was für Tapezier- oder Putzarbeiten ausreichend ist, aber bei direktem Anstrich oft zu sichtbaren Unebenheiten …
- … detaillierte Angebote – getrennt für Q3-Nachspachtelung (inkl. Farbentfernung, Grundierung, Spachtel, Schliff, Staubsanierung) und für Vliestapete + Anstrich – und vergleichen Sie Gesamtkosten, Zeit und Gewährleistung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Putz, Sanierung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Putz, Sanierung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten auf sandigem Putz kleben: Risiken, Sanierung & Alternativen?
Suche nach: Gipskarton auf Putz: Risiken & Lösungen
Suche nach: Gipskartonplatten, Putz, Sanierung, Kleben, Dämmung, Innenausbau, Trockenbau, Wand
