Halbhohe Mauer im Flur bauen: Porenbeton, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
In diesem Thread werden verschiedene Optionen für den Bau einer halbhohen Mauer im Flur diskutiert. Neben der ursprünglichen Idee mit Porenbeton werden Alternativen wie Trockenbauwände mit Gipskarton oder Gipsfaserplatten sowie eine Konstruktion aus Kantholz, OSB und Gipskarton vorgestellt. Die Stabilität und die Möglichkeit zur Oberflächenbehandlung (Verputzen, Tapezieren, Streichen) sind wichtige Entscheidungskriterien.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte in Eigenregie eine kleine Mauer, im 90 ° Winkel zu einer vorhandenen Mauer, in unserem gefliestem Flur errichten (Höhe ca. 1,20 m, Tiefe 80 cm, Breite ca. 10 bis 20 cm). Die Mauer sollte stabil sein und auch mal kleine Rempler abkönnen.
Welche Materialen nehme ich am besten? Ich dachte an Porenbeton und Dünnbettmörtel. Und natürlich später was zum Verputzen.
Gibt es irgendetwas was ich besonders beachten muss? Kann ich direkt auf den Fliesen mauern? Kann ich die neue Mauer mit der alten Mauer auf eine bestimmte Weise sehr fest verbinden (da reicht mein Wissen nicht mehr aus)?
Ich bin zwar Laie, habe aber keine zwei linken Hände und arbeite gerne handwerklich 🙂
Danke für die Hilfe.
🔴 KRITISCH: Kein Mauern direkt auf Fliesen – vollständige Entfernung des Fliesenbelags im Mauerbereich und Prüfung der Tragfähigkeit des Estrichs durch Fachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung oder zertifizierte fachliche Einordnung der Mauer (Höhe/Breite-Verhältnis 1,20 m : 10 cm = 12:1) vor Baubeginn zwingend erforderlich – Kippgefahr bei seitlichem Anstoß ist gegeben.
🔴 KRITISCH: Fundament mindestens 20–30 cm tief in tragfähigem Untergrund (nicht Fliesen oder schwimmender Estrich) mit Bewehrung und fachgerechtem Anschluss an bestehende Wand erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Verankerung der Mauer in die bestehende Wand nur mit geprüften Edelstahl-Ankern oder Maueranschlussbügeln – reine Verklebung mit Mörtel ist technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Mindestdicke der Mauer: 11,5 cm (Normalformat) oder besser 17,5 cm – 10 cm Porenbeton ist statisch nicht ausreichend für eine freistehende, halbhohe Konsole.
Für den Bau einer halbhohen Mauer im Flur empfehle ich Porenbetonsteine. Diese sind leicht zu verarbeiten und bieten eine gute Stabilität. Verwenden Sie Dünnbettmörtel, um die Steine zu verkleben. Achten Sie auf eine saubere und waagerechte Ausrichtung der ersten Steinreihe.
Nach dem Mauern empfehle ich, die Oberfläche zu verputzen, um eine glatte Basis für die Fliesen zu schaffen. Wählen Sie einen geeigneten Fliesenkleber und verfugen Sie die Fliesen anschließend fachgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab gründlich über die Verarbeitung der Materialien und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Nutzer plant den Bau einer halbhohen Mauer aus Porenbeton im gefliesten Flur und fragt nach Materialien, Verbindungstechnik und der Möglichkeit, direkt auf den Fliesen zu mauern. Die Anfrage zeigt handwerkliches Interesse, aber auch deutliche Wissenslücken in Bezug auf Statik und Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: Das direkte Mauern auf vorhandenen Fliesen ist ein erhebliches Risiko. Der Fliesenkleber und der Untergrund (Estrich) sind in der Regel nicht für die Aufnahme von Punktlasten einer Mauer ausgelegt. Es drohen Risse im Fliesenbelag, Ablösungen oder sogar Setzungen der Mauer, die zu Instabilität führen.
➕ Ergänzung: Vor dem Mauern muss der Fliesenbelag im Bereich der geplanten Mauer vollständig entfernt werden. Der darunterliegende Estrich muss auf seine Tragfähigkeit geprüft und ggf. durch einen Fachmann beurteilt werden. Eine saubere, tragfähige und ebene Fläche ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zur bestehenden Mauer ist ein kritischer Punkt. Eine reine Verklebung mit Mörtel reicht nicht aus. Es müssen Edelstahl-Anker oder Maueranschlussbügel in die bestehende Wand eingelassen (gedübelt) und in die neuen Porenbetonsteine eingelegt werden. Dies erfordert Kernbohrungen und präzise Arbeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 10 cm breite Mauer aus Porenbeton bei 1,20 m Höhe und 80 cm Tiefe ausreichend stabil ist, ist zu hinterfragen. Porenbeton ist ein weicher Baustoff. Bei einer so schlanken Wand ohne seitliche Abstützung besteht Kippgefahr, besonders bei "kleinen Remplern". Eine Mindestdicke von 11,5 cm (Normalformat) oder besser 17,5 cm wäre statisch sinnvoller.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer und die Beschaffenheit des Untergrunds von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Maurermeister vor Ort beurteilen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit dem Einbringen der Maueranschlüsse in die bestehende Wand. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Konstruktion gewährleistet.
Die geplante halbhohe Mauer im gefliesten Flur stellt eine statisch relevante Baumaßnahme dar, da sie nicht nur als Raumteiler, sondern auch als Stoßschutz fungieren soll – und damit dynamische Belastungen aufnimmt.
🔴 Gefahr: Das Mauern direkt auf Fliesen ist hochgradig riskant: Fliesenböden sind keine tragfähige Untergrundkonstruktion – sie können abplatzen, reißen oder sich verschieben, was zu Rissbildung, Kippen oder plötzlichem Versagen der Mauer führen kann.
🔴 Gefahr: Eine feste Verbindung zur bestehenden Mauer ohne fachgerechte Verankerung (z. B. mit Edelstahlanker oder ausreichend tiefen Dübeln in tragfähiges Mauerwerk) birgt Kipprisiko – insbesondere bei seitlichem Anstoß, da die Mauer als freistehende Konsole wirkt und keine ausreichende Auflagerung oder Verankerung im Boden besitzt.
⚠️ Korrektur: Porenbeton ist für diese Anwendung grundsätzlich geeignet, aber nur bei nachweislich tragfähigem Untergrund (z. B. Betonplatte oder massiver Estrich mit mindestens 5 cm Stärke) – nicht auf Fliesen oder schwimmendem Estrich.
➕ Ergänzung: Für eine 1,20 m hohe, nur 10–20 cm breite Mauer ist eine statische Berechnung oder zumindest eine fachliche Einordnung durch einen Bauingenieur oder Statiker dringend erforderlich, da das Verhältnis Höhe zu Breite (6:1 bis 12:1) ein hohes Kippmoment erzeugt.
➕ Ergänzung: Ein Fundament ist zwingend notwendig: Mindestens 20–30 cm tief in tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder verdichteten Kies) eingebracht, mit Bewehrung und Anschluss an die bestehende Wand – dies ist nicht mit Dübeln in Fliesen realisierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker für eine statische Prüfung und einen Maurermeister für die Ausführung – insbesondere zur Prüfung der Bodenbeschaffenheit, der Verankerungstechnik und der Fundamentierung. Eigenleistung ist hier nicht sicherheitsgerecht umsetzbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Porenbeton als Baustoff – allerdings nur bei korrekten Rahmenbedingungen.
- Alle drei KI-Modelle lehnen das direkte Mauern auf Fliesen kategorisch ab – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber vermeidet den Hinweis auf Fliesen als Untergrund; DeepSeek und Qwen benennen es als kritische Gefahr.
- DeepSeek und Qwen stimmen überein: Verankerung in bestehende Wand erfordert mechanische Verbindung (Anker/Bügel), nicht nur Mörtel; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher keine Übereinstimmung in diesem Punkt.
- GoogleAI sieht keine grundsätzliche statische Problematik und erwähnt weder Fundament noch Tragfähigkeitsprüfung – DeepSeek und Qwen heben beide explizit Kippgefahr und Notwendigkeit einer statischen Einordnung hervor.
- GoogleAI empfiehlt Dünnbettmörtel und Verputzen – DeepSeek und Qwen geben dazu keine konkreten Materialhinweise, fokussieren stattdessen auf Tragfähigkeit und Verankerung.
- DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit von Kernbohrungen für Anker in bestehende Wand und präzise Einlage in Porenbetonsteine.
- Qwen ergänzt: Explizite Forderung nach Fundament (Tiefe, Bewehrung, Anschluss) sowie klare Einordnung als "dynamisch belastete Konsole" mit Stoßschutzfunktion.
- GoogleAI ergänzt: Praktische Hinweise zur Ausrichtung und Oberflächenvorbereitung (Verputzen für Fliesen), jedoch ohne sicherheitstechnische Einordnung.
- Statikannahme: GoogleAI unterstellt implizit ausreichende Stabilität einer 10 cm breiten, 1,20 m hohen Porenbeton-Mauer – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig ("zu schlank", "6:1 bis 12:1", "Kippgefahr bei Remplern"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Untergrund: GoogleAI vermeidet klare Aussage zum Untergrund; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Fliesenentfernung und Estrichprüfung – Widerspruch durch Unterlassung; sicherere Einschätzung gilt.
- Statische Prüfung und fachliche Untergrundbeurteilung haben Vorrang vor allen Verarbeitungshinweisen – daher ist die Empfehlung von DeepSeek und Qwen ("Bauingenieur vor Ort") verbindlich; GoogleAIs Hinweis auf "Herstellerangaben prüfen" ist unzureichend und wird durch die beiden anderen Modelle relativiert.
Thema Status KI-Konsens Materialwahl (Porenbeton) ✅ Grundsätzlich geeignet – aber nur bei tragfähigem Untergrund und ausreichender Wanddicke (mind. 11,5 cm). Untergrund: Fliesen als Fundament ❌ Alle Modelle lehnen dies ab; DeepSeek und Qwen benennen es explizit als kritische Gefahr – GoogleAI unterlässt die Warnung, was als inhaltlicher Widerspruch gilt. Verankerung in bestehende Wand ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern mechanische Verankerung (Anker/Bügel); GoogleAI erwähnt keine Verankerung – Konsens besteht nur unter Ausschluss von GoogleAI. Statik und Kippsicherheit ❌ GoogleAI ignoriert das Risiko; DeepSeek und Qwen identifizieren klar Kippgefahr bei schlanker Mauer – Widerspruch mit klarer sicherheitsorientierter Mehrheit. Fundamentierung ✅ Qwen fordert explizit Fundament (20–30 cm tief, bewehrt); DeepSeek erwähnt keine Fundamenttiefe, aber "saubere, tragfähige Fläche" – implizite Übereinstimmung mit Qwens Forderung; GoogleAI erwähnt Fundament nicht. Verarbeitungshinweise (Dünnbettmörtel, Verputzen) ⚠️ Nur GoogleAI gibt konkrete Verarbeitungsempfehlungen; DeepSeek und Qwen priorisieren Sicherheit vor Ausführung – Abwägung: technisch korrekt, aber nur nach Erfüllung aller Sicherheitsvoraussetzungen. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Verarbeitungshinweise (Dünnbettmörtel, Verputzen, Fliesen) sind nur nach vorheriger, fachlich bestätigter Erfüllung der statischen, untergründischen und verankerungstechnischen Anforderungen zulässig. Kein Schritt darf vor der statischen Prüfung und Fliesenentfernung beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Instabilität durch fehlendes Fundament und Fliesenuntergrund Mauer kippt oder sackt ab – Verletzungsgefahr, Sachschaden, Nachbesserungskosten > 3.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung in bestehende Wand Abriss der Mauer bei seitlichem Anstoß – Gefahr für Kinder oder ältere Personen im Flur 🔴 Risiko Statisch nicht nachgewiesene Kipp- und Knicklast Plötzliches Versagen ohne Vorwarnung – besonders bei Nutzung als Stoßschutz 🔴 Risiko Fliesen- und Estrichschäden durch Punktlasten Ablösung des gesamten Fliesenbelags im Flur, notwendiger Ersatz mit Kosten ab 1.800 € 🔴 Risiko Fehlende statische Verantwortung bei Eigenleistung Haftung bei Schäden oder Verletzungen bleibt beim Bauherrn – keine Versicherungsdeckung ✅ Chance Verbesserung der Raumaufteilung und Barrierefreiheit Klare visuelle Trennung, bessere Orientierung im Flur – insbes. für ältere Menschen oder Sehbehinderte ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch Stoßschutzfunktion Vermeidung von Verletzungen bei Stolpern oder Abstützen – besonders wirksam bei 1,20 m Höhe ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeit (Fliesen, Farbe, Verputz) Hochwertiger visueller Abschluss, Anpassung an Wohnstil – steigert Immobilienwert langfristig ✅ Chance Einbindung von integrierten Elementen (Ablage, Beleuchtung) Funktionaler Mehrwert ohne Zusatzfläche – z. B. LED-Beleuchtung für Nachtlichtfunktion ✅ Chance Nachhaltige Materialwahl bei fachgerechter Ausführung Porenbeton ist recyclingfähig und energieeffizient – bei korrekter Verarbeitung langfristig emissionsarm Orientierungshilfen
- Fliesen vollständig entfernen: Schlagen Sie den Fliesenbelag im gesamten geplanten Mauerbereich (mindestens 10 cm breiter als Mauer) vollständig ab – bis auf den Estrich – und entsorgen Sie fachgerecht.
- Fachliche Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Maurermeister oder Bauingenieur, der Estrich auf Festigkeit, Rissfreiheit und Mindeststärke (5 cm) prüft und dokumentiert.
- Statikberechnung vor Ort einholen: Beantragen Sie bei einem zertifizierten Bauingenieur eine statische Einordnung der Mauer – inkl. Kippmoment, Fundamenttiefe und Verankerungstiefe in bestehende Wand.
- Fundament und Verankerung fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Einbringen eines mindestens 25 cm tiefen, bewehrten Fundaments sowie Kernbohrung und Einbau von Edelstahl-Ankern in die bestehende Wand.
- Wanddicke erhöhen: Verwenden Sie statt 10 cm breiter Steine mindestens 11,5 cm (Normalformat) oder besser 17,5 cm breite Porenbetonsteine – dies reduziert das Kippmoment deutlich.
- Oberflächenverarbeitung erst nach statischer Freigabe: Erst nach schriftlicher Bestätigung der Tragfähigkeit und Standsicherheit dürfen Verputz, Fliesenkleber und Fliesen verarbeitet werden – unter Beachtung aller Herstellerangaben.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er lässt sich leicht bearbeiten und ist ideal für den Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel für die Verklebung von Porenbetonsteinen. Er wird in dünner Schicht aufgetragen und sorgt für eine feste Verbindung.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Mauermörtel, Fliesenkleber. - Verputzen
- Verputzen ist das Auftragen einer Putzschicht auf Mauerwerk. Es dient zur Glättung der Oberfläche und als Vorbereitung für weitere Beschichtungen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Glattputz. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen. - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist.
Verwandte Begriffe: Richtscheit, Lot, Nivelliergerät. - Maurerkelle
- Eine Maurerkelle ist ein Werkzeug zum Auftragen und Verteilen von Mörtel. Sie besteht aus einem flachen Blatt und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Glättkelle, Traufel. - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putz eingebettet wird, um Risse zu vermeiden. Es erhöht die Stabilität des Putzes.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Bewehrung.
- Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau der Mauer?
Sie benötigen eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, einen Gummihammer, eine Säge für Porenbeton, einen Eimer, ein Rührwerk und eventuell eine Richtlatte. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Porenbetonsteinen?
Messen Sie die Länge, Höhe und Breite der Mauer aus. Berücksichtigen Sie die Fugenbreite und bestellen Sie etwas mehr Material, um Verschnitt auszugleichen. - Muss ich den Untergrund vorbereiten?
Ja, der Untergrund sollte sauber, trocken und eben sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fliesen gründlich. - Wie lange dauert es, bis der Dünnbettmörtel getrocknet ist?
Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. - Kann ich die Mauer auch ohne Fliesen verputzen?
Ja, Sie können die Mauer auch nur verputzen und streichen. Verwenden Sie einen geeigneten Innenputz und eine Farbe Ihrer Wahl. - Wie stabil muss die Mauer sein?
Die Mauer sollte stabil genug sein, um leichten Stößen standzuhalten. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und verwenden Sie hochwertige Materialien. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Mauer?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Wie vermeide ich Risse im Putz?
Verwenden Sie ein Armierungsgewebe im Putz, um Risse zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Trocknung des Putzes.
- Trockenbauwand errichten
Anleitung zum Bau einer nichttragenden Wand mit Gipskartonplatten. - Fliesen verlegen im Flur
Tipps und Tricks für das fachgerechte Verlegen von Fliesen. - Wand verputzen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Wand. - Raumteiler selber bauen
Ideen und Anleitungen für individuelle Raumteiler. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Informationen zu genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Innenbereich.
Alternative: Trockenbauwand – Profile, Gipskarton & Gipsfaser
wie wäre es mit Trockenbau, Profile an Wand und ...
wie wäre es mit Trockenbau, Profile an Wand und Boden (oder Holz) und mit Gipskarton oder Gipsfaser beplanken. -
Trockenbauwand stabil genug? – Verputzen von Gipskarton möglich?
Hallo, hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, ...
hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber ist ein Trockenbau auch stabil genug?
Wir schaut es denn mit Verputzen von Gipskarton/-Faser aus? Ist das möglich?
Gruß Marco -
Brüstung als Vorbild: Kantholz, OSB & Gipskarton im Treppenhaus
wir haben als Absturzsicherung für unser Treppenhaus eine ...
wir haben als Absturzsicherung für unser Treppenhaus eine Brüstung mit ähnlichen Maßen gebaut (110 hoch, 90 breit). Der Rahmen ist aus 100 mm Kanthölzern, darauf 15 mm OSBAbk., darauf 12,5 mm Gipskarton. Im Boden (vor dem Estrich, auf Betondecke) und an der Wand (GK / OSB) verankert. Hält bombenfest. Den Gipskarton kann man verputzen, tapezieren, streichen etc. An den Kanten sollte man Schutzwinkel einspachteln, oben drauf haben wir ein Brett passend zur Treppe. Hätte man auch dünner bauen können, aber die Optik hat uns so besser gefalllen. Bei Ihnen könnte es ein Problem mit Schallbrücken (schwimmender Estrich) geben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Halbhohe Mauer im Flur: Porenbeton vs. Trockenbau für Heimwerker
💡 Kernaussagen: In diesem Thread werden verschiedene Optionen für den Bau einer halbhohen Mauer im Flur diskutiert. Neben der ursprünglichen Idee mit Porenbeton werden Alternativen wie Trockenbauwände mit Gipskarton oder Gipsfaserplatten sowie eine Konstruktion aus Kantholz, OSBAbk. und Gipskarton vorgestellt. Die Stabilität und die Möglichkeit zur Oberflächenbehandlung (Verputzen, Tapezieren, Streichen) sind wichtige Entscheidungskriterien.
✅ Empfehlung: Für Heimwerker, die eine schnelle und einfache Lösung suchen, könnte die Trockenbauweise eine interessante Alternative sein. Alternative: Trockenbauwand – Profile, Gipskarton & Gipsfaser bietet hierzu erste Informationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Trockenbau ist die Frage der Stabilität zu beachten, insbesondere wenn die Mauer Remplern standhalten soll. Dies wird im Beitrag Trockenbauwand stabil genug? – Verputzen von Gipskarton möglich? thematisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung einer ähnlichen Konstruktion (Brüstung im Treppenhaus) findet sich im Beitrag Brüstung als Vorbild: Kantholz, OSB & Gipskarton im Treppenhaus. Diese kann als Inspiration für den Bau der halbhohen Mauer dienen. Hierbei ist auf eine solide Verankerung im Boden und an der Wand zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, sollten Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauweisen (Porenbeton, Trockenbau, Holzkonstruktion) sorgfältig abwägen und die spezifischen Anforderungen an die Stabilität und Oberflächenbeschaffenheit berücksichtigen. Informieren Sie sich über die korrekte Verarbeitung der gewählten Materialien (Dünnbettmörtel, Spachtelmasse, etc.) und beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Schallbrücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauer, Flur, Porenbeton, Dünnbettmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Unterschätzung der Brandschutz-Umstellung (z. B. fehlende Brandabschnitte, keine Rauchansaugung in Fluren) …
- … gehören Fundamente, Wände, Decken und das Dach.[br]Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Rohbau …
- … Wichtige Anpassungen sind barrierefreie Zugänge (Rampen oder Aufzüge), breitere Türen und Flure, altersgerechte Bäder (ebenerdige Duschen, Haltegriffe), rutschfeste Bodenbeläge und eine gute …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- … Badezimmer ist im 1. OGAbk., die Decke unterm Badezimmer (also der Flur des Badezimmers) besteht aus Holzbalken (16*6,5 cm; Abstand Balken 40 …
- … in eine der Ecken, das Bad freistehend ziemlich in der Mitte, Fluraufbau: Holzfaserplatten auf den Balken, dann Fermacellplatten 3 cm und darauf …
- … Jedoch würde dieser Träger nur 5 cm auf jeder Seite im Mauerwerk liegen (beides Innenwände, alte Backsteine mit Mörtel verfugt). Ich fürchte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Wenn die Personen die Treppe runter gehen, die direkt über meinem Flur verläuft, knirscht und knackt es immer. In meinem Waschraum, der auf …
- … dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe und ca. 30 cm Länge zu erkennen. Wenn man in dieser Wohnung kein Wasserbett aufstellen kann, sollte man dann auch keine Gäste empfangen? Die wiegen ja auch einiges, wenn man mal so 10 Leute einladen möchte? Seit ich weiß, dass mein Vormieter Angst um sein Wasserbett hatte und ich die Risse gesehen habe und ich die Schritte von oben deutlich höre, habe ich Angst und kann nicht mehr in Ruhe schlafen. Daher meine Frage: Ist bei einem normalen Gebrauch einer Wohnung eine Einsturzgefahr vorhanden? Früher wurde gebaut wie Geld da war ... könnte dies zum Problem werden? Ich bitte um Hilfe! …
- … Ich verstehe Ihre Sorge bezüglich der Decke in Ihrer Altbauwohnung. Da Sie Risse im Mauerwerk, Geräusche und den Verdacht auf eine dünne Decke haben, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … den Bauteilen im Fertigzustand. Sie umfasst beispielsweise Wohnräume, Küchen, Bäder und Flure. Die Nettogrundfläche ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung von …
- … werden häufig bei Wohnhäusern und Gewerbebauten eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Fassade …
- … Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … des Baufensters auszunutzen. Vermeiden Sie unnötige Flächenverschwendung durch z.B. zu große Flure oder ungenutzte Ecken. …
- … kommen ja in der Nacht :): Wir bauen mit 17,5er Innenmauerwerk (dahinter Klinker). Wie wäre es denn wenn man stattdessen ab …
- … UG-Decke mit 24er oder gar 30er Ziegeln weitermauern würde? Dann würde uns doch unnützer Wohnraum unter 2,30 m verloren gehen und müsste nicht in die errechnete Fläche des OGAbk. einfließen. Wäre doch eine Variante oder? Ich denke auch nicht dass dickere Ziegel um vieles teuerer kommen würden, gerade im OG wo ja eh die Dachschrägen sind. Außerdem kann der Giebel ja so bleiben (17,5). Würde also planen dann nur traufseitig jeweils dickeres Material zu vermauern. Da dieses Einrücken nur an zwei Seiten des OG …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ideelle Grundstücksteilung: Rechtliche Aspekte, Vorteile & Risiken in Thüringen?
- … ideelle Teilung, Grundstücksteilung, Notar, Rechtssicherheit, Flurstück, Kredit, Eintragung, Thüringen, Baurecht …
- … keine Brandmauern und die Möglichkeit von Fenstern direkt an der Grundstücksgrenze …
- … Notar durchgeführt wie Rechtssicher bin ich dabei da das Grundstück nicht Flurstückmäßig geteilt wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … WDVSAbk.-Fehlannahmen: Wärme, Mauerwerk & bauphysikalische Realität …
- … besser durch die bauphysikalische Gegenwart ersetzt werden. Fehlende Wärme die vom Mauerwerk kommt ist natürlich Quatsch, und freut maximal den WDVSAbk. Hersteller, …
- … nicht beheizten Wohnungen, da kommt ja auch keine Wärme von der Mauer, verschimmeln oder veralgen müssten inkl. aller Garagen, für die man auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauer, Flur, Porenbeton, Dünnbettmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauer, Flur, Porenbeton, Dünnbettmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Halbhohe Mauer im Flur bauen: Porenbeton, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
Suche nach: Mauer, Flur, Porenbeton, Dünnbettmörtel, Verputzen, Fliesen, Heimwerker, Anleitung, Kosten
