Haarrisse in Altbaudecke sanieren: Spachtelmasse, Gewebe & Vorgehen
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Sanierung von Haarrissen in einer Altbaudecke mit Schilf auf Holzschalung. Es geht um die Auswahl geeigneter Spachtelmasse und Gewebe zur Rissüberbrückung. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob Malerflies eine geeignete Alternative sein könnte.
Gibt es eine gute Spachtelmasse für diese Aufgabe, müssen wir Gewebe verwenden? Und wenn wird es direkt auf die alte Decke geklebt oder wie ich gerade kürzlich gehört habe, zwischen zwie dünne Lagen Spachtelmasse gelegt?
Wie müssen wir vorgehen? Neue Gipskartonplatten wollen wir nicht anbringen und die Decke nicht tapezieren.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss die Tragfähigkeit des gesamten Putzaufbaus (Klopftest) und die Feuchtesituation (kapillare Aufstiegsfeuchte, Schimmel, Holzfaulnis) fachlich geprüft werden – andernfalls Gefahr von Putzablösung oder Schalungsverschiebung.
🔴 KRITISCH: Keine Kunststoff- oder Acrylspachteln verwenden – ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Sanierungsspachtel (z. B. Kalk- oder Gips-Kunststoffspachtel mit hoher Rissüberbrückung) sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Armierungsgewebe muss vollflächig in frische, noch feuchte Spachtelmasse eingebettet werden – kein Aufkleben auf trockene Oberfläche und keine Zwischenschicht zwischen zwei Spachtellagen.
⚠️ WICHTIG: Risse sind meist Symptom – keine rein kosmetische Sanierung vor Klärung der Ursache (Setzungen, Holzschwund, Fensterdichtigkeit, statische Belastung).
Ich empfehle Ihnen, bei der Sanierung von Haarrissen in einer Altbaudecke mit Schilfputzträger folgendermaßen vorzugehen:
- Untergrund prüfen: Entfernen Sie lose Putzreste und reinigen Sie die Decke gründlich.
- Gewebe einbetten: Verwenden Sie ein Glasfasergewebe oder ein spezielles Armierungsgewebe, um die Rissbildung zu minimieren. Das Gewebe wird in eine erste Schicht Spachtelmasse eingebettet.
- Spachtelmasse wählen: Eine flexible, rissüberbrückende Spachtelmasse auf Kunstharzbasis oder eine spezielle Sanierungsspachtel ist ideal.
- Mehrere dünne Schichten: Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf, um Spannungen zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die nächste aufgetragen wird.
- Schleifen und Anstrich: Nach dem vollständigen Trocknen schleifen Sie die Oberfläche glatt und streichen die Decke mit einer geeigneten Farbe.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierung kann zu erneuten Rissen oder Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Beurteilung des Schadens und die Ausführung der Arbeiten in Betracht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit Schilfputzdecke, die feine Haarrisse aufweist. Die geplante Reparatur mit Spachtelmasse und Gewebe ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Bewertung erfordern.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung in einer Schilfputzdecke ist oft kein reiner Oberflächenschaden, sondern kann auf dynamische Bewegungen des Altbaus (z.B. Setzungen, Holzschwund, Temperaturwechsel) hindeuten. Ein reines "Zuspachteln" ohne Berücksichtigung der Ursache führt meist zu erneuten Rissen. Zudem kann der vorhandene Putz durch Alterung oder Feuchtigkeit seine Haftung verlieren, sodass schwere Spachtelmassen die gesamte Decke gefährden können.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Gewebe ist bei Haarrissen auf Schilfputz grundsätzlich empfehlenswert, um die Spannungen aufzunehmen. Die fachgerechte Methode ist die Einbettung des Gewebes in die Spachtelmasse (also zwischen zwei dünne Lagen), nicht das Aufkleben auf die trockene Decke. Geeignet sind spezielle Armierungsgewebe (z.B. aus Glasfaser) in Kombination mit einer rissüberbrückenden Spachtelmasse (z.B. Gips-Spachtel mit Kunststoffzusatz oder mineralische Sanierungsspachtel).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Risse nur kosmetischer Natur sind, ist potenziell gefährlich. Vor jeder Sanierung muss zwingend die Tragfähigkeit des gesamten Putzaufbaus geprüft werden. Ein Klopftest kann lose Stellen aufdecken. Zudem sollte die Ursache der Risse (z.B. undichte Fenster, aufsteigende Feuchtigkeit, statische Probleme) vorab geklärt werden, da sonst die Sanierung wirkungslos bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine gründliche Bestandsaufnahme durch: Prüfen Sie die Decke auf lose Putzstellen, Feuchtigkeitsspuren und ob die Risse aktiv sind (z.B. mit einem Rissmonitor). Bei Verdacht auf statische Probleme oder großflächige Hohlstellen beauftragen Sie einen Sachverständigen für Altbausanierung. Für die Eigenleistung empfehlen wir: 1. Lose Putzteile entfernen, 2. Tiefengrund auftragen, 3. Erste dünne Spachtellage aufbringen, 4. Armierungsgewebe einbetten, 5. Zweite Spachtellage glatt aufziehen. Verwenden Sie ausschließlich für Altbau geeignete, rissüberbrückende Materialien.
Haarrisse in einer historischen Decke mit Schilfputz auf Holzschalung weisen auf strukturelle Bewegungen, altersbedingte Trockenrisse oder Feuchteeinwirkung hin – eine rein oberflächliche Reparatur ohne Ursachenanalyse birgt hohe Risiken für Wiederholung und Schadensausbreitung.
🔴 Gefahr: Schilfputz ist ein traditionelles, aber empfindliches System: Mechanische Belastung durch falsche Spachtelmasse oder unzureichende Vorbehandlung kann zu weiterem Abplatzungen, Putzablösung oder sogar Schalungsverschiebungen führen – insbesondere bei fehlender statischer Abklärung.
⚠️ Korrektur: Gewebe wird nicht 'zwischen zwei Spachtelschichten' verlegt – das ist technisch unzulässig; stattdessen wird es vollflächig in frische, noch feuchte Spachtelmasse eingebettet, um Zugspannungen abzufangen und keine Luft- oder Haftungsbläschen zu erzeugen.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Feuchtemessung (z. B. mit Kapazitätsmessgerät) und visuelle Prüfung auf Schimmel, Holzfaulnis oder Schilfverrottung zwingend erforderlich – fehlende Feuchtesperre oder kapillare Aufstiegsfeuchte machen jede Spachtelung langfristig wirkungslos.
✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Gipskartonplatten und Tapeten ist grundsätzlich sinnvoll, da diese Maßnahmen die historische Substanz verdecken und die Diffusionsfähigkeit der Decke behindern – jedoch nur bei fachgerechter, atmungsaktiver Sanierung mit mineralischen, diffusionsoffenen Materialien.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jede handelsübliche Spachtelmasse geeignet sei, ist falsch: Kunststoff- oder Acrylspachteln sind für Schilfputz ungeeignet – sie verhindern den Feuchteausgleich, führen zu Spannungsrisse und können den Putz von der Schilfschicht lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Fachmann für historische Baustoffe zur Bestandsaufnahme, Feuchte- und Tragfähigkeitsprüfung – nur so lässt sich entscheiden, ob eine Sanierung mit Kalkspachtel und eingebettetem Gewebe möglich ist oder ob eine partielle Putzerneuerung notwendig wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Vorprüfung des Untergrunds (Putzhaftung, Feuchte, Struktur).
- Alle drei empfehlen Glasfasergewebe oder spezielles Armierungsgewebe – unter der Voraussetzung fachgerechter Einbettung.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Spachtelauswahl (insbesondere vor Acryl/Kunststoff-Spachteln bei Qwen, vor schweren oder nicht-rissüberbrückenden Massen bei DeepSeek und GoogleAI).
- GoogleAI beschreibt ein generisches, mehrschichtiges Spachtelverfahren ohne explizite Warnung vor Feuchteproblemen oder statischen Ursachen – DeepSeek und Qwen heben diese Aspekte besonders hervor.
- DeepSeek erwähnt den Klopftest zur Hohlstellenprüfung explizit; GoogleAI und Qwen gehen darauf nicht ein (Qwen nennt stattdessen "visuelle Prüfung auf Schimmel und Holzfaulnis").
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Tiefengrund vor der Spachtelung – nicht explizit genannt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung mit Kapazitätsmessgerät und klärt die technische Einbettung ("vollflächig in frische Masse", nicht "zwischen zwei Schichten") präziser als die anderen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der in DeepSeek genannten Methode "Gewebe zwischen zwei Spachtelschichten" als "technisch unzulässig". Da Qwen die physikalisch korrekte Einbettung beschreibt (keine Luft- oder Haftungsbläschen) und mit dem Vorsichtsprinzip im Denkmalschutz übereinstimmt, gilt Qwens Aussage als sicherere, maßgebliche Einschätzung.
- Die Sicherheitspriorisierung von DeepSeek (Klopftest, Ursachenanalyse) und Qwen (Feuchtemessung, mineralische Materialien, Einbettungstechnik) ist verbindlich – GoogleAIs eher allgemeine Anleitung dient als Orientierung, aber nicht als alleinige Handlungsgrundlage.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeitsprüfung der Schilfputzdecke ✅ Alle drei Modelle fordern eine Prüfung der Putzhaftung (z. B. Klopftest) vor Sanierung – zwingend erforderlich. Feuchte- und Ursachenanalyse ✅ DeepSeek und Qwen betonen dringend Feuchteprüfung und Klärung der Rissursache (Setzung, Holzschwund); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden kritischeren Analysen. Geeignete Spachtelmasse ❌ Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Keine Acryl-/Kunststoffspachtel. Konsens: ausschließlich rissüberbrückende, mineralische, diffusionsoffene Spachtel (Kalk- oder Gips-Kunststofftyp). Armierungsgewebe-Einbettung ❌ Qwen widerspricht DeepSeek zur "Zwischenschicht"-Methode. Konsens nach Qwen & Vorsichtsprinzip: vollflächige Einbettung in frische Spachtelmasse – nicht aufgetragen oder zwischen Schichten. Fachliche Begleitung ✅ Alle Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachmanns – bei Verdacht auf statische Probleme (DeepSeek), bei Feuchte/Schimmel (Qwen) oder generell zur Risikominimierung (GoogleAI). 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst beginnen, nachdem Tragfähigkeit, Feuchtesituation und Rissursache fachlich abgeklärt wurden – mit einer fachkundigen Bestandsaufnahme durch einen Altbausachverständigen oder Denkmalpfleger.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene Feuchteprüfung führt zu versteckter Kapillarfeuchte unter Spachtel Langfristige Putzablösung, Schilfverrottung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Verwendung nicht-diffusionsoffener Spachtel (z. B. Acryl) Feuchtestau, Spannungsrisse, Haftungsverlust vom Schilfträger 🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung (Klopftest) Unbemerkt lose Putzflächen – nachträgliche Abplatzungen bis hin zu Deckensturzgefahr 🔴 Risiko Ignorieren dynamischer Ursachen (Setzungen, Holzschwund) Wiederholte Rissbildung trotz Sanierung, systemische Substanzschädigung 🔴 Risiko Falsche Gewebeeinbettung (aufgetragen statt eingebettet) Haftungsbläschen, Luftabschlüsse, Rissüberbrückung unwirksam, Schälneigung ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Kalkspachtel mit eingebettetem Gewebe Atmungsaktive, historisch verträgliche Sanierung mit langfristiger Rissstabilisierung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Bestandsaufnahme inkl. Feuchtemessung Gezielte, minimalinvasive Maßnahme – Vermeidung von Folgeschäden und teuren Nachbesserungen ✅ Chance Einbindung eines Denkmalschutz-fachkundigen Handwerkers Sicherstellung der Substanzverträglichkeit und rechtssicherer Dokumentation ✅ Chance Systematische Erfassung aller Haarrisse mittels Rissmonitor Klare Unterscheidung zwischen statisch aktivem bzw. passivem Riss – richtige Priorisierung der Maßnahmen ✅ Chance Aufklärung über traditionelle Schilfputz-Physik (Feuchteausgleich, Elastizität) Nachhaltige Wartungskultur, zukünftige Eigenüberwachung ohne Fehlinterpretationen Orientierungshilfen
- Tragfähigkeit & Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Altbausachverständigen oder Denkmalpfleger für Klopftest, Feuchtemessung (Kapazitätsverfahren) und visuelle Schadensanalyse.
- Ursache der Risse klären: Prüfen Sie systematisch Fensterdichtigkeit, Dachentwässerung, Bodenfeuchte und Nachbarbau-Bewegungen – dokumentieren Sie Verdachtsmomente für den Sachverständigen.
- Materialien fachgerecht beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich mineralische, rissüberbrückende Sanierungsspachtel (z. B. Kalkspachtel oder Gips-Kunststoffspachtel mit CEAbk.-Kennzeichnung für Altbausanierung) und armierungsfähiges Glasfasergewebe – keine Acryl-, Kunststoff- oder Gipskartonprodukte.
- Gewebe korrekt einbetten: Tragen Sie eine erste dünne, gleichmäßige Spachtelschicht auf, legen Sie das Gewebe vollflächig darauf und ziehen Sie es mit der Kelle vollständig in die noch feuchte Masse ein – keine zweite Schicht zum "Einschließen".
- Tiefengrund & mehrschichtiges Auftragen: Nach Trocknung der ersten Schicht mit Tiefengrund für mineralische Untergründe vorbehandeln, dann in max. drei dünnen, vollständig getrockneten Schichten weiterarbeiten.
- Substanzdokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse vor und nach Sanierung, notieren Sie Datum, Materialien und Ausführenden – wichtig für Denkmalschutzbehörden und zukünftige Sanierungen.
- Haarrisse
- Feine, oberflächliche Risse in Putz oder Farbe. Sie entstehen oft durch Spannungen im Material oder durch Bewegungen des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Putzrisse, Spannungsrisse, Netzrisse - Schilfdecke
- Eine Deckenkonstruktion, bei der Schilf als Putzträger verwendet wird. Schilfdecken sind typisch für Altbauten und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Strohdecke, Lehmdecke, Holzbalkendecke - Spachtelmasse
- Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Rissen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Armierungsgewebe
- Ein Gewebe, das in Spachtelmasse oder Putz eingebettet wird, um die Stabilität zu erhöhen und die Rissbildung zu minimieren. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierungsgitter - Rissüberbrückend
- Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken und zu verhindern, dass sie sich auf die Oberfläche übertragen.
Verwandte Begriffe: Elastisch, Flexibel, Dehnungsfähig - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässig, Feuchtigkeitsregulierend - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
- Welche Arten von Spachtelmasse eignen sich für Altbaudecken mit Haarrissen?
Ich empfehle Ihnen, flexible, rissüberbrückende Spachtelmassen auf Kunstharzbasis oder spezielle Sanierungsspachtel zu verwenden. Diese Materialien sind in der Lage, Bewegungen des Untergrunds auszugleichen und die Rissbildung zu minimieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke und Trocknungszeit. - Muss ich bei einer Schilfdecke spezielle Maßnahmen ergreifen?
Ja, bei Schilfdecken ist es wichtig, dass die Spachtelmasse diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Schilf entweichen kann. Verwenden Sie eine Spachtelmasse, die speziell für die Sanierung von Schilfdecken geeignet ist. Eine vorherige Grundierung kann die Haftung verbessern. - Kann ich Gipskartonplatten anstelle von Spachtelmasse verwenden?
Gipskartonplatten sind eine Alternative, um eine beschädigte Decke zu verkleiden. Allerdings müssen die Platten fachgerecht montiert und verspachtelt werden. Bei einer Schilfdecke ist es wichtig, dass die Unterkonstruktion ausreichend stabil ist, um das Gewicht der Platten zu tragen. - Wie erkenne ich, ob die Risse statische Ursachen haben?
Wenn die Risse sehr breit sind, sich im Verlauf der Zeit verändern oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten Sie einen Statiker hinzuziehen. Statische Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen und müssen unbedingt von einem Fachmann beurteilt werden. - Welches Gewebe ist am besten geeignet, um Haarrisse zu überbrücken?
Ich empfehle Ihnen, Glasfasergewebe oder spezielle Armierungsgewebe zu verwenden. Diese Gewebe werden in die erste Schicht Spachtelmasse eingebettet und erhöhen die Stabilität der Oberfläche. Achten Sie darauf, dass das Gewebe für den Innenbereich geeignet ist und eine ausreichende Maschenweite hat. - Wie lange dauert die Sanierung einer Altbaudecke mit Haarrissen?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Schäden ab. Das Aufbringen der Spachtelmasse und das Einbetten des Gewebes kann ein bis zwei Tage dauern. Die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten müssen ebenfalls berücksichtigt werden. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Sanierung?
Sie benötigen eine Spachtel, einen Glätter, eine Schleifmaschine, eine Bürste, einen Eimer, eine Wasserwaage und eventuell eine Leiter oder ein Gerüst. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und in gutem Zustand sind. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Spachtelarbeiten haben, können Sie die Sanierung selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich Ihnen jedoch, einen Fachmann zu beauftragen.
- Putzrisse sanieren
Anleitung zur Reparatur von Rissen im Innen- und Außenputz. - Schimmelbildung an Decken
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall. - Deckendämmung verbessern
Methoden zur nachträglichen Dämmung von Decken. - Trockenbauarbeiten im Altbau
Hinweise zur Ausführung von Trockenbauarbeiten in alten Gebäuden. - Statische Probleme erkennen
Anzeichen für statische Mängel und notwendige Maßnahmen.
Rissüberbrückung: Malerflies als Alternative für Altbaudecken?
geht nicht auch Malerflies?
kommt ein wenig auf die Rissbreite an. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haarrisse in Altbaudecke sanieren: Spachtelmasse & Gewebe
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Sanierung von Haarrissen in einer Altbaudecke mit Schilf auf Holzschalung. Es geht um die Auswahl geeigneter Spachtelmasse und Gewebe zur Rissüberbrückung. Die Diskussion berührt auch die Frage, ob Malerflies eine geeignete Alternative sein könnte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Rissbreite ist entscheidend für die Wahl des geeigneten Materials zur Sanierung. Beachten Sie den Beitrag Rissüberbrückung: Malerflies als Alternative für Altbaudecken?.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Einbettung des Gewebes zwischen zwei dünnen Lagen Spachtelmasse wird als gängige Praxis erwähnt, um eine optimale Rissüberbrückung zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Altbaudecken mit Schilfputz.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rissbreite sorgfältig, bevor Sie sich für ein Material entscheiden. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile verschiedener Spachtelmassen und Gewebearten, um die beste Lösung für Ihre Altbaudecke zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haarrisse, Altbaudecke, Spachtelmasse, Gewebe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11895: Haarrisse in Altbaudecke sanieren: Spachtelmasse, Gewebe & Vorgehen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Druckverlust: Ursachen, Lecksuche & Reparatur-Tipps für Solaranlage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
- … ausgetauscht wurde und das Erdreich verfüllt und verdichtet wurde sind wieder Haarrisse an mehren Lichtschächten entstanden. Wir haben dies damals sofort bemängelt. Der …
- … (Aussage vom Architekten) normal sei und das wir uns wegen der Haarrisse keine Gedanken machen sollen. Mittlerweile sind aus den Haarrisse im Laufe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haarrisse, Altbaudecke, Spachtelmasse, Gewebe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haarrisse, Altbaudecke, Spachtelmasse, Gewebe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haarrisse in Altbaudecke sanieren: Spachtelmasse, Gewebe & Vorgehen
Suche nach: Haarrisse, Altbaudecke, sanieren, Spachtelmasse, Gewebe, Schilfdecke, Rissüberbrückung, Gipskartonplatten
