Innenputz sanieren im Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei Zechenhaus-Sanierung?
wir haben hier so einen alten Zechenhausbau. Steht im Moment leer und wird "fertig" gemacht. Soll heißen was an Sanierungen ansteht, soll gemacht werden an Wänden, Decken, Böden und Elektro. Sanitär und Zentralheizung kommen erst rein.
Der Innenputz bereitet mir einiges Kopfzerbrechen. Wo die Tapeten abgerissen wurden ist eigentlich alles ganz OK, soweit ich das beurteilen kann. Wenn mal irgendwo ein Stück herausgebrochen ist, dann zeigt sich aber der Grund für die Verunsicherung. Die Haftung zum Untergrund ist recht schwach. Versucht man die Schadstelle soweit abzuschlagen bis man an richtig harten stark haftenden Putz kommt hat man ein Problem, denn einen Stemmhammer braucht es glaube ich nirgends.
Wo schon mal etwas an den Elektroinstallationen gemacht wurde sind die Schlitze mit vermutlich zementbasiertem Putz geschlossen worden, der ist im Vergleich zum alten Putz wesentlich härter.
Ein Nachbar hat jetzt in einem gleichen Haus den kompletten Altputz rausgehauen und erneuert. Finanziell und auch zeitlich wäre das für uns auch noch zu stemmen. Das ist allerdings noch keine Antwort auf die Frage, ob es Sinn macht. Klar ist nur: Wenn dann jetzt! (unbewohnt)
Hoffnungsvolle (auf Antworten) Grüße
Olli
  • Bliesath Oliver
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Altputzes ist eine schriftliche Schadstoffanalyse (Asbest, Schwermetalle) durch ein akkreditiertes Labor sowie eine materialkundliche Bestandsaufnahme (Bindemittelart, Feuchtegehalt) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mechanisches Abschlagen oder Stemmen des Putzes ist bei unbekannter Zusammensetzung und schwacher Haftung extrem gefährlich – Risiko massiver Schadstofffreisetzung und statischer Schäden am Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Jegliche Nachbesserung muss dem ursprünglichen Putzsystem (Kalk, Lehm, Kalk-Lehm) entsprechen – zementbasierter Putz ist für historische Zechenhaus-Untergründe ausdrücklich ungeeignet und führt zu langfristigen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroarbeiten dürfen erst nach Abschluss der Putzsanierung und vollständiger Trocknung erfolgen – Schlitze in frischem Sanierputz verursachen Haftungsverluste und Rissbildung.
    Hallo Olli,
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des Innenputzes in Ihrem alten Zechenhaus. Bei der Sanierung von Altbauten ist der Zustand des Putzes oft ein entscheidender Faktor. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
    • Prüfung der Haftung: Untersuchen Sie den Altputz sorgfältig auf seine Haftung am Untergrund. Klopfen Sie die Wände ab und prüfen Sie, ob sich der Putz leicht löst.
    • Schadstellenanalyse: Identifizieren Sie alle Schadstellen, Risse und Ausbrüche im Putz. Untersuchen Sie die Ursachen für diese Schäden (z.B. Feuchtigkeit, Setzungen).
    • Vergleich: Vergleichen Sie die Kosten und den Aufwand für eine vollständige Erneuerung des Putzes mit dem Ausbessern der Schadstellen. Berücksichtigen Sie dabei auch die langfristigen Vorteile einer Erneuerung (z.B. bessere Wärmedämmung, Vermeidung von Folgeschäden).
    • Elektroinstallationen: Planen Sie die Elektroinstallationen sorgfältig, bevor Sie den neuen Putz aufbringen. Schlitze für Leitungen sollten fachgerecht ausgeführt und anschließend wieder verschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Altputz kann Schadstoffe wie Asbest enthalten. Eine Analyse vor der Bearbeitung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand des Innenputzes von einem erfahrenen Stuckateur oder Sanierungsfachmann begutachten. Er kann Ihnen eine fundierte Empfehlung geben, ob eine Ausbesserung ausreichend ist oder eine Erneuerung notwendig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus (Zechenhaus) mit unsicherer Putzhaftung. Der Nutzer berichtet von einem Putz, der sich leicht lösen lässt, aber an manchen Stellen sehr fest sitzt. Dies deutet auf unterschiedliche Putzschichten oder -materialien hin, was typisch für historische Gebäude ist. Die Verwendung von zementbasiertem Putz für Elektroschlitze ist problematisch, da dieser oft zu hart ist und Spannungen im Mauerwerk verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die schwache Haftung des Altputzes kann zu großflächigen Ablösungen führen, besonders bei späteren Erschütterungen oder Feuchtigkeitseinwirkung. Ein teilweises Ausbessern ohne vollständige Entfernung birgt das Risiko von Rissen und weiteren Schäden.
    ➕ Ergänzung: Bei Zechenhäusern aus der Zeit vor 1950 ist mit historischen Putzträgern wie Strohlehm oder Kalkputz zu rechnen. Diese sind diffusionsoffen, aber empfindlich gegen moderne, dichte Materialien. Ein kompletter Putzabriss sollte nur nach Prüfung der Bausubstanz erfolgen, da darunter oft empfindliche Ziegel oder Natursteinmauerwerk liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Putz "eigentlich ganz OK" sei, ist irreführend. Eine schwache Haftung ist ein ernstzunehmendes Mangelmerkmal, das ohne Fachkenntnis nicht beurteilt werden kann. Ein Stemmhammer ist bei Altputz oft kontraproduktiv, da er das Mauerwerk beschädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen oder Putzfachbetrieb mit einer Haftzugprüfung und Materialanalyse. Lassen Sie klären, ob eine Teil- oder Komplettsanierung sinnvoll ist. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung neuer Putzschichten ein. Verzichten Sie auf zementbasierte Flickarbeiten und verwenden Sie stattdessen Sanierputz oder Kalkputz. Dokumentieren Sie alle Schritte für spätere Gewährleistungsansprüche.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungsproblem im Zechenhaus-Altbestand: schwache Haftung des historischen Innenputzes, heterogene Untergründe (u. a. zementhaltige Reparaturputze), fehlende Nutzungsphase und unklare Materialzusammensetzung – insbesondere bezüglich potenzieller Schadstoffe wie Asbest oder gesundheitsgefährdender Stäube.
    🔴 Gefahr: Bei mechanischem Abschlagen oder Stemmen besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass Asbesthaltige Putzschichten (häufig in Zechenbauten bis Mitte der 1980er Jahre verbaut) freigesetzt werden – eine akute Gesundheitsgefahr ohne geeignete Schutzmaßnahmen. Zudem kann die schwache Haftung auf statisch relevante Untergrundprobleme (z. B. morsche Lehm- oder Kalk-Lehm-Unterputze, fehlende Armierung, Feuchteschäden) hindeuten, die bei unkontrollierter Sanierung zu weiteren Ausbrüchen oder Abplatzungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚komplettes Heraushauen‘ pauschal sinnvoll sei, ist fachlich nicht haltbar: Ein vollständiger Abriss birgt nicht nur erhebliche Risiken, sondern kann auch historisch wertvolle, tragfähige Putzschichten zerstören, die bei sachgemäßer Sanierung erhalten werden könnten.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine materialkundliche Bestandsaufnahme erforderlich – mindestens durch visuelle Inspektion mit Probenahme und Laboranalyse auf Asbest, Schwermetalle und Bindemittelart (Kalk, Zement, Lehm). Auch Feuchtemessungen an Wänden und Decken sind zwingend, da Feuchte die Haftungsprobleme maßgeblich verstärkt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Sanierung jetzt – im unbewohnten Zustand – erfolgen sollte, ist fachlich korrekt: So lassen sich Schutzmaßnahmen (z. B. Absaugung, Folienabtrennung, Dekontamination) sicherer umsetzen und Folgeschäden an neu einzubauenden Gewerken (Elektro, Heizung) werden vermieden.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von zementbasiertem Putz zur Nachbesserung im historischen Kalk- oder Lehmputzsystem führt langfristig zu Schäden durch unterschiedliche Dampfdiffusionsverhalten und Spannungen – dies begünstigt erneute Haftungsverluste und Salzausblühungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Altbausanierung (z. B. mit Schwerpunkt Denkmalpflege oder Schadstoffe), der eine schriftliche Bestandsanalyse inkl. Laborproben und eine maßgeschneiderte Sanierungskonzeption erstellt – unter Einhaltung der DINAbk. 18363, VDIAbk. 4002 und TRGS 519.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefahr durch Asbest und andere Schadstoffe im Altputz von Zechenhäusern – Analyse vor Bearbeitung ist zwingend notwendig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch Stuckateur, Bausachverständigen oder Sanierungsfachbetrieb – Eigenbeurteilung des Putzzustands ist unzulässig.
    • Einigkeit besteht darin, dass die Sanierung im unbewohnten Zustand erfolgen sollte – bessere Kontrolle von Schutzmaßnahmen und Vermeidung von Folgeschäden.
    • GoogleAI sieht eine Teilinstandsetzung (Ausbessern) als mögliche Option – DeepSeek und Qwen warnen vor dieser Vorgehensweise bei nachgewiesener schwacher Haftung und fordern stattdessen eine systematische Haftzugprüfung und Materialanalyse vor Entscheidung.
    • GoogleAI erwähnt Elektroinstallationen allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren den gravierenden Schaden durch falschen Putz bei Schlitzen – Qwen verweist explizit auf DIN 18363 und TRGS 519.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf historische Putzträger (Strohlehm, Kalk) und die Empfindlichkeit gegenüber modernen Materialien – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Feuchtemessungen an Wänden/Decken und nennt konkrete Normen (VDI 4002, TRGS 519) – übertrifft die anderen in Präzision und Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI beschreibt den Putz als "eigentlich ganz OK" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: "schwache Haftung ist ein ernstzunehmendes Mangelmerkmal" (DeepSeek) bzw. "deutet auf statisch relevante Untergrundprobleme hin" (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Die Empfehlung von Qwen (zertifizierter Sachverständiger mit Schwerpunkt Denkmalpflege/Schadstoffe, schriftliche Bestandsanalyse mit Laborproben) ist die umfassendste und normkonformste – sie wird als Referenzempfehlung übernommen.
    Schadstoffrisiko (Asbest) Einigkeit: Laboranalyse vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich – besonders bei Zechenhäusern bis Mitte der 1980er Jahre.
    Haftung & Sanierungsstrategie ⚠️ Abwägung notwendig: Teilinstandsetzung ist nur bei nachgewiesener guter Haftung und identischem Material möglich. Bei schwacher Haftung ist eine systematische Haftzugprüfung Grundvoraussetzung – pauschales "Ausbessern" oder "Heraushauen" ist nicht vertretbar.
    Materialkompatibilität Einigkeit: Nur diffusionsoffene, historisch passende Putze (Kalk, Lehm) dürfen eingesetzt werden – Zement ist ausgeschlossen und führt zu Schäden.
    Fachliche Begutachtung Einigkeit: Eigenbeurteilung ist unzulässig. Erforderlich ist ein zertifizierter Fachmann (Sachverständiger, Putzfachbetrieb, Stuckateur mit Altbauspezialisierung).
    Feuchteproblematik ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Feuchte als Ursache für Haftungsverlust – GoogleAI erwähnt dies nicht. KI-Konsens: Feuchtemessung gehört zur Grunddiagnostik.
    Elektroinstallation ⚠️ GoogleAI nennt Planung vor Putz; DeepSeek/Qwen heben hervor, dass Schlitze in frischem Putz den Haftungsverlust beschleunigen – KI-Konsens: Elektroarbeiten erst nach vollständiger Trocknung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Altbausanierung und Schadstoffe, der eine schriftliche Bestandsanalyse mit Laborproben (Asbest, Bindemittel, Feuchte) erstellt – die Sanierungsentscheidung darf erst danach getroffen werden.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Putzbearbeitung Akute Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten, langfristige Krebserkrankungen, hohe Dekontaminationskosten, strafrechtliche Konsequenzen.
    🔴 Risiko Verwendung zementhaltiger Putze auf diffusionsoffenem Untergrund (Kalk/Lehm) Langfristiger Haftungsverlust, Salzausblühungen, Feuchtesperre, Schäden am historischen Mauerwerk, Folgesanierungskosten.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Mauerwerks durch Stemmhammer oder falsches Werkzeug Statische Schwächung, Rissbildung, erhöhtes Feuchteeindringen, Verlust historischer Substanz.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtediagnose vor Putzsanierung Wiederholte Haftungsprobleme, Schimmelbildung hinter Putz, unzureichende Trocknung, Versagen der Sanierung nach kurzer Zeit.
    🔴 Risiko Elektroinstallation vor vollständiger Putztrocknung Verzogene Leitungen, Verlust der Putzhaftung an Schlitzen, Rissbildung, erhöhte Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Sanierung im unbewohnten Zustand Vollständige Kontrolle von Schutzmaßnahmen (Absaugung, Folien), sichere Dekontamination, keine Beeinträchtigung der Bewohner.
    ✅ Chance Erhalt historischer Putzschichten mit fachgerechter Sanierung Erhalt des Denkmalwerts, bessere Raumklima-Eigenschaften, geringere CO₂-Bilanz im Vergleich zu komplettem Ersatz.
    ✅ Chance Professionelle Materialanalyse als Grundlage für nachhaltige Sanierung Langfristige Schadensfreiheit, rechtskonforme Gewährleistung, Vermeidung von Folgekosten durch Fehlentscheidung.
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen mit Denkmal-Perspektive Möglichkeit zur Förderung (z. B. Denkmalförderung, KfW), bessere Vermarktung des Objekts nach Sanierung.
    ✅ Chance Ganzheitliche Diagnose (Feuchte, Schadstoffe, Material) als Basis für weitere Gewerke Optimale Abstimmung mit Heizung, Fenstern, Dämmung – synergetische Effizienzsteigerung im gesamten Sanierungskonzept.
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor und einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. durch die Ingenieurkammer NRW oder DIBtAbk.) für die Probenahme und schriftliche Auswertung auf Asbest, Schwermetalle und Bindemittelart – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen Gebäudeenergieberater oder Sachverständigen mit Feuchtemessung an allen Wänden und Decken – dokumentieren Sie die Werte als Grundlage für die Putzwahl.
    3. Fachgerechte Materialauswahl treffen: Nutzen Sie ausschließlich diffusionsoffene Sanierputze mit Kalk- oder Lehm-Bindemittel – vermeiden Sie jegliche zementhaltige Verarbeitung, auch bei Nachbesserungen.
    4. Haftzugprüfung veranlassen: Lassen Sie vom Putzfachbetrieb eine normgerechte Haftzugprüfung gemäß DIN 52121 durchführen – nur so lässt sich objektiv entscheiden, ob Teilinstandsetzung oder Komplettsanierung sinnvoll ist.
    5. Elektroarbeiten terminlich abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Elektrounternehmen, dass alle Leitungen erst nach vollständiger Trocknung des Putzes (mindestens 4–6 Wochen, abhängig von Dicke und Klima) verlegt werden.
    6. Alle Schritte dokumentieren: Fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt, archivieren Sie Laborberichte, Gutachten und Rechnungen – dies ist für Gewährleistungsansprüche und Förderanträge zwingend erforderlich.
    Innenputz
    Der Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Unterschieden werden verschiedene Arten wie Gips-, Kalk- oder Lehmputz.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Mörtel, Stuck.
    Altputz
    Als Altputz wird der vorhandene Putz in einem Altbau bezeichnet. Er kann Schäden aufweisen oder Schadstoffe enthalten und muss vor einer Sanierung geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Neubauputz, Sanierputz, Renovierung.
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind gesundheitsschädliche Substanzen, die in alten Baumaterialien enthalten sein können, wie z.B. Asbest oder PAK. Eine Analyse ist wichtig, um Risiken zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PAK, Wohngifte.
    Haftung
    Die Haftung des Putzes beschreibt, wie gut er am Untergrund haftet. Eine mangelhafte Haftung kann zu Abplatzungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Putzgrund, Haftgrund.
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes. Ziel ist es, den Wert und die Wohnqualität zu erhalten oder zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    Zechenhaus
    Ein Zechenhaus ist ein typisches Wohnhaus, das im Zusammenhang mit dem Bergbau entstanden ist. Diese Häuser sind oft älter und bedürfen einer besonderen Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Bergbau, Altbau, Siedlungshaus.
    Die Elektroinstallationen umfassen alle elektrischen Leitungen, Schalter und Steckdosen in einem Gebäude. Bei einer Sanierung müssen diese oft erneuert oder angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Leitungen, Schalter, Steckdosen.
    1. Frage: Wie erkenne ich, ob mein Altputz Schadstoffe enthält?
      Antwort: Eine visuelle Inspektion reicht nicht aus, um Schadstoffe sicher zu identifizieren. Eine Materialprobe muss von einem zertifizierten Labor analysiert werden. Dies ist besonders wichtig bei Gebäuden, die vor den 1990er Jahren gebaut wurden.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet eine komplette Erneuerung des Innenputzes?
      Antwort: Eine Erneuerung ermöglicht die Beseitigung von alten Schäden, die Verbesserung der Wärmedämmung und die Integration moderner Installationen. Zudem können Sie sicherstellen, dass keine Schadstoffe mehr vorhanden sind und einen neuen, ebenen Untergrund für die weitere Gestaltung erhalten.
    3. Frage: Kann ich Innenputz selbst ausbessern?
      Antwort: Kleinere Ausbesserungen können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Frage: Welche Arten von Innenputz gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Innenputz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz und Zementputz. Die Wahl des richtigen Putzes hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den gewünschten Eigenschaften ab (z.B. Feuchtigkeitsregulierung, Wärmedämmung).
    5. Frage: Wie lange dauert eine Innenputzsanierung?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, dem Zustand des Altputzes und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine einfache Ausbesserung kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    6. Frage: Was kostet eine Innenputzsanierung?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten, der Art des Putzes und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    7. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs achten?
      Antwort: Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Materialien verwendet werden und wie die Arbeiten durchgeführt werden. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen.
    8. Frage: Wie entsorge ich alten Innenputz fachgerecht?
      Antwort: Altputz, der Schadstoffe enthält, muss fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen und Vorschriften.
    • Asbestsanierung im Altbau
      Informationen zur Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen in Altbauten.
    • Wärmedämmung im Altbau verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten.
    • Schimmelpilzbefall in Innenräumen
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Denkmalschutz bei der Altbausanierung
      Besonderheiten und Auflagen bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Altbau, Sanierung, Zechenhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Altbau, Sanierung, Zechenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Altbau, Sanierung, Zechenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz sanieren im Altbau: Kosten, Methoden & Risiken bei Zechenhaus-Sanierung?
Suche nach: Innenputz sanieren: Methoden, Kosten & Risiken
Suche nach: Innenputz, Altbau, Sanierung, Zechenhaus, Putzsanierung, Kosten, Risiken, Methoden, Ausbessern, Erneuern
