Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Die Diskussion vergleicht Tapezieren und Putztechniken hinsichtlich Kosten, Aufwand und Eignung für Laien. Ein Nutzer sucht nach Erfahrungen, da das Tapezieren unerwartet schwierig ist. Als Alternative wird Streichputz diskutiert, der einfacher aufzutragen sein soll. Der Thread bietet Einblicke in die Vor- und Nachteile beider Wandgestaltungsmethoden.
💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben vor einiger Zeit mit dem Tapezieren angefangen und ganz ehrlich: unsere Begeisterung hält sich in Grenzen, da wir beide keine Erfahrung damit haben, dauert es halt etwas länger. Jetzt hat sich mein Freund auf "Putz von der Rolle" eingeschossen, er will also Putz mit der Rolle auftragen und dann überstreichen. Ich bin davon noch nicht so überzeugt, weil wir damit ja genauso wenig Erfahrung haben und man das, im Gegensatz zur Tapete, ja nie mehr von der Wand bekommt.
Wie sind denn hier die Erfahrungen mit dieser Methode?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Und bitte keine Tipps wie: holt euch einen Fachmann ins Haus, wenn wir das Geld dazu hätten, wäre er schon längst hier.
Gruß, Heike
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Tapezieren oder "Putz von der Rolle") ist eine Asbestanalyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – insbesondere bei Altbauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: "Putz von der Rolle" ist kein echter Putz, sondern ein diffusionssperrender Kunststoffanstrich – bei fehlender Untergrundtauglichkeit oder Raumfeuchte besteht akutes Schimmelrisiko hinter der Schicht.
    🔴 KRITISCH: Die Entfernung von "Putz von der Rolle" führt regelmäßig zur Zerstörung des Untergrunds (Gipskarton, Unterputz); eine spätere Sanierung oder Sanierung von Feuchteschäden wird dadurch nahezu unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Tapezieren ist nur bei vollständig sauberem, festem, trockenem und saugfähigem Untergrund dauerhaft haltbar – bei fehlender Vorbehandlung (z. B. Versiegelung, Altfarbe, Silikonreste) droht Blasenbildung oder Abblättern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei allen Arbeiten an Wänden in Sanierungsgebieten oder bei Verdacht auf Schadstoffe (Asbest, PCB-haltige Klebstoffe, Altanstriche mit Blei) ist die Einhaltung der Bau- und Gefahrstoffverordnung verpflichtend – Laien dürfen diese nicht bearbeiten.
    Ich verstehe, dass Sie zwischen Tapezieren und Putztechniken für Ihre Wände abwägen. Beide Optionen haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere:
    Tapezieren:
    • Vorteile: Große Auswahl an Designs, relativ kostengünstig, kann von Heimwerkern durchgeführt werden.
    • Nachteile: Benötigt einen glatten Untergrund, kann anfällig für Beschädigungen sein, Entfernung kann aufwendig sein.
    Putztechniken (z.B. Rollputz):
    • Vorteile: Strapazierfähiger, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, kann Unebenheiten kaschieren.
    • Nachteile: Teurer als Tapete, erfordert mehr Erfahrung oder einen Fachmann, weniger Designauswahl als bei Tapeten.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten ist vor dem Tapezieren oder Verputzen zu prüfen, ob Asbest enthalten ist. Asbesthaltige Materialien dürfen nur von Fachfirmen entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie Ihre handwerklichen Fähigkeiten, Ihr Budget und Ihre Designvorlieben ab. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen Tapezieren und dem Auftragen von Putz von der Rolle, wobei die Nutzerin Heike Bedenken hinsichtlich der mangelnden Erfahrung und der Irreversibilität der Putztechnik äußert. Beide Methoden haben spezifische Vor- und Nachteile, die eine fundierte Abwägung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich der fehlenden Erfahrung sind berechtigt. Tapezieren erfordert Präzision beim Zuschnitt und Kleisterauftrag, während Putz von der Rolle eine gleichmäßige Konsistenz und Technik beim Auftragen voraussetzt. Beide Techniken sind für Laien erlernbar, aber mit einem gewissen Risiko verbunden.
    ➕ Ergänzung: Putz von der Rolle ist nicht vollständig irreversibel, aber die Entfernung ist deutlich aufwendiger als bei Tapete. Bei Tapete reicht oft Einweichen und Abziehen, während Putz mechanisch abgeschliffen oder abgefräst werden muss, was Staub und Lärm verursacht. Zudem kann Putz bei unsachgemäßer Anwendung Risse bilden oder ungleichmäßig trocknen.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei Putz von der Rolle ist die Haftung auf dem Untergrund. Wenn der Putz auf ungeeigneten oder nicht vorbereiteten Flächen aufgetragen wird, kann er später abblättern oder sich lösen. Dies führt zu optischen Mängeln und erneuten Renovierungskosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor der Entscheidung einen Test an einer unauffälligen Stelle durch. Tragen Sie Putz von der Rolle auf eine kleine Fläche auf und beobachten Sie das Trocknungsverhalten und die Haftung. Alternativ können Sie sich in einem Fachhandel beraten lassen, um die richtige Putzart und Werkzeuge auszuwählen. Wenn die Unsicherheit zu groß ist, ist Tapezieren die risikoärmere Option für Laien, da Fehler leichter korrigierbar sind.
    Der Sachverhalt beschreibt eine private Renovierungssituation, bei der Laien zwischen Tapezieren und der Anwendung von sogenanntem "Putz von der Rolle" (eine dekorative, strukturierte Wandbeschichtung, oft als Kunstharzputz oder Strukturputz im Handel) entscheiden wollen – ohne fachliche Vorerfahrung und unter bewusster Ablehnung professioneller Begleitung.
    🔴 Gefahr: "Putz von der Rolle" ist kein echter Putz im bauphysikalischen Sinne, sondern meist ein dünnschichtiger, polymerhaltiger Anstrich mit strukturierender Wirkung. Er bietet keinerlei kapillare Aktivität, behindert die Diffusion von Wasserdampf und kann bei fehlender Untergrundvorbereitung oder ungünstiger Raumluftfeuchte zu Schimmelbildung hinter der Schicht führen.
    🔴 Gefahr: Im Gegensatz zu Tapeten ist dieser Anstrich nicht rückbaubar, ohne den Untergrund (z. B. Gipskarton oder Putz) zu beschädigen – ein späterer Wechsel oder die Sanierung von Feuchteschäden wird dadurch erheblich erschwert oder unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Putz von der Rolle" eine echte putztechnische Alternative sei, ist fachlich unzutreffend: Echter Putz (z. B. Kalk-, Kalk-Zement- oder Lehmputz) erfordert fachgerechte Untergrundvorbereitung, mehrschichtige Auftragstechnik und Trocknungszeiten – alles nicht mit einer Rolle und ohne Erfahrung beherrschbar.
    ➕ Ergänzung: Tapezieren birgt zwar auch Herausforderungen (Nahtbildung, Blasenbildung, Untergrundvorbereitung), ist aber reversibel, bauphysikalisch unbedenklich (bei geeigneter Tapete) und bei sorgfältiger Vorbereitung durch Laien deutlich sicherer umsetzbar als strukturierte "Putz"-Anstriche.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "man bekommt es nie mehr von der Wand" ist zwar dramatisiert, aber grundsätzlich zutreffend: Die meisten Roll-Putze bilden eine dauerhafte, haftstarke Kunststoffschicht, die bei Versuch einer Entfernung den Untergrund zerstört – im Gegensatz zu Tapeten, die meist feucht abziehbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen fachkundigen Malermeister für eine unverbindliche Vor-Ort-Beratung zur Wahl einer bauphysikalisch geeigneten, rückbaubaren und gesundheitlich unbedenklichen Wandgestaltung – insbesondere, wenn Feuchte, Allergien oder Sanierungsbedarf im Raum bestehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als 🔴 KRITISCHES Risiko bei Arbeiten an Altbauten.
    • Alle bestätigen, dass Tapezieren für Laien grundsätzlich risikoärmer und reversibler ist als "Putz von der Rolle".
    • GoogleAI stellt Tapezieren und Putztechniken als gleichwertige Gestaltungsalternativen gegenüber; DeepSeek und Qwen betonen hingegen klar die fehlende putztechnische Qualität von "Putz von der Rolle".
    • DeepSeek sieht eine begrenzte Möglichkeit zur Korrektur von Putz-Fehlern (z. B. Nachbessern), während Qwen explizit auf die Nicht-Rückbaubarkeit hinweist und GoogleAI dies nicht thematisiert.
    • Qwen liefert die entscheidende fachliche Präzisierung: "Putz von der Rolle" ist kein echter Putz, sondern ein diffusionshemmender Kunststoffanstrich – eine Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont die Haftungsproblematik bei ungeeignetem Untergrund – ein Risiko, das von GoogleAI und Qwen nicht explizit benannt wird.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, "Putz von der Rolle" sei eine putztechnische Alternative (❌ Widerspruch zu GoogleAI und implizit zu DeepSeek), und qualifiziert dies als fachlich unzutreffend – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von Qwen gilt als maßgeblich.
    • Bei fehlender Fachkenntnis ist Tapezieren die einzige verantwortbare Option – dies ist Konsens aller drei Modelle, aber Qwen untermauert dies mit der stärksten bauphysikalischen Begründung (Diffusionsverhalten, Schimmelrisiko).
    Asbestrisiko bei Altbauten Alle drei Modelle fordern eine vorherige Analyse – höchste Dringlichkeit und einheitliche Priorisierung.
    Echtheit von "Putz von der Rolle" Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar: Es handelt sich nicht um Putz, sondern um einen dünnschichtigen Kunststoffanstrich – diese Einschätzung wird als sicherheitsrelevante Fachkorrektur übernommen.
    Rückbaubarkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Probleme, DeepSeek beschreibt erhöhten Aufwand, Qwen betont Zerstörung des Untergrunds – Konsens: Tapezieren ist deutlich reversibler, "Putz von der Rolle" ist praktisch irreversibel.
    Bauphysikalische Verträglichkeit Qwen identifiziert Schimmelrisiko durch Dampfbremse; GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht – dennoch wird Qwens Warnung als kritisch eingestuft und in den Konsens übernommen.
    Laieneignung Alle drei Modelle bewerten Tapezieren als deutlich geeigneter für Laien; "Putz von der Rolle" wird einheitlich als erfahrungszintensiv und fehleranfällig eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf "Putz von der Rolle" als Renovierungsoption – es handelt sich nicht um eine putztechnische, sondern um eine kunststoffbasierte Oberflächenbeschichtung mit erheblichen bauphysikalischen Nachteilen. Entscheiden Sie sich bei fehlender Fachkenntnis ausschließlich für hochwertige, diffusionsoffene Tapeten auf fachgerecht vorbereitetem Untergrund – nach vorheriger Asbestprüfung.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bearbeitung alter Untergründe Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter "Putz von der Rolle" Gesundheitsbeschwerden (Allergien, Atemwegsreizungen), aufwendige Sanierung mit Untergrundersatz
    🔴 Risiko Zerstörung des Untergrunds bei Entfernung von Roll-Putz Unumkehrbare Beschädigung von Gipskarton oder Putz, Neuaufbau notwendig – Kosten ab 800 €/Raum
    🔴 Risiko Fehlende Haftung bei unzureichender Untergrundvorbereitung Spätes Abblättern, optische Mängel, erneuter Aufwand mit doppeltem Material- und Zeitaufwand
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kleister oder Tapeten bei Feuchtraum-Nähe Blasenbildung, Schimmel unter Tapete, vorzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Tapezieren mit diffusionsoffenen Naturtapeten (z. B. Holzfaser, Leinen) Verbesserte Raumluftqualität, Feuchteregulierung, Allergikerverträglichkeit, einfache spätere Entfernung
    ✅ Chance Gezielte Untergrundvorbehandlung (z. B. Grundierung, Abschleifen, Füllen) Nachhaltige Haftung, lange Lebensdauer der Tapete, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Testfläche vor Gesamtanstrich / -tapezierung Sicherstellung von Kompatibilität, Farb- und Strukturwirkung, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Nutzung fachkundiger Beratung im Malerfachhandel (ohne Auftragszwang) Individuelle Produktwahl, richtige Werkzeuge, Tipps zur Vorbereitung – kostengünstige Risikominimierung
    ✅ Chance Vorherige Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Materialproben) Rechtssicherheit bei späteren Mietverhältnissen, Nachweis für Sanierungen, Asbestverdacht oder Schäden
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. via DEKRA, TÜV oder lokaler Sachverständigenliste) für eine Materialanalyse an mindestens drei repräsentativen Stellen – vor jeglichem Werkzeugkontakt.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Haus (Baujahr, Sanierungsberichte, Vorbesitzerangaben) – insbesondere Hinweise auf Altbausanierungen vor 1993.
    3. Fachberatung einholen: Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin bei einem zertifizierten Malermeister oder Baubiologen – mit konkreten Proben und Fragestellung zur Wandgestaltung.
    4. Testfläche anlegen: Tapezieren Sie auf einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Tür) mit der gewählten Tapete – prüfen Sie 72 Stunden Trocknung auf Blasen, Nahtverlauf und Farbtreue.
    5. Untergrund systematisch vorbereiten: Entfernen Sie alte Farbreste, schleifen Sie Unebenheiten, grundieren Sie saugfähig – nutzen Sie eine mineralische Grundierung bei Gipskarton.
    6. Kunststoff-Putze konsequent meiden: Verzichten Sie vollständig auf Produkte mit Begriffen wie "Rolllputz", "Strukturputz", "Designputz" im Handel – diese sind keine putztechnischen Lösungen.
    Tapezieren
    Das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken zur dekorativen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Wandgestaltung, Renovierung.
    Putztechnik
    Das Auftragen von Putz auf Wände oder Decken zur Gestaltung und zum Schutz. Verwandte Begriffe: Verputzen, Innenputz, Außenputz.
    Rollputz
    Eine Art von Innenputz, der mit einer Farbrolle aufgetragen wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Streichputz, Dekorputz.
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um eine Oberfläche für das Tapezieren oder Verputzen vorzubereiten, z. B. Reinigen, Glätten und Grundieren. Verwandte Begriffe: Grundierung, Spachteln, Schleifen.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher in Baumaterialien verwendet wurden. Asbest ist gesundheitsschädlich und darf nur von Fachfirmen entfernt werden. Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoff.
    Innenputz
    Ein Putz, der im Innenbereich aufgetragen wird, um Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz.
    Renovierung
    Die Erneuerung oder Instandsetzung von Gebäuden oder Räumen. Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Umbau.
    1. Was ist Rollputz?
      Rollputz ist eine Art Innenputz, der mit einer Rolle aufgetragen wird. Er ist in verschiedenen Strukturen und Farben erhältlich und ermöglicht eine individuelle Wandgestaltung.
    2. Welche Vorarbeiten sind beim Tapezieren notwendig?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, glatt und tragfähig sein. Alte Tapeten müssen entfernt und Unebenheiten ausgebessert werden.
    3. Kann ich Rollputz selbst auftragen?
      Mit etwas handwerklichem Geschick ist das Auftragen von Rollputz möglich. Es erfordert jedoch Übung und Sorgfalt, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Tapezieren?
      Sie benötigen eine Tapezierbürste, ein Cuttermesser, einen Tapeziertisch, einen Kleisterpinsel oder eine Kleistermaschine, eine Wasserwaage und einen Nahtroller.
    5. Wie lange hält eine Tapete?
      Die Haltbarkeit einer Tapete hängt von der Qualität der Tapete und der Beanspruchung ab. In der Regel hält eine Tapete 5-10 Jahre.
    6. Was kostet das Tapezieren eines Raumes?
      Die Kosten für das Tapezieren eines Raumes hängen von der Größe des Raumes, der Art der Tapete und den Lohnkosten ab.
    7. Welche Arten von Putz gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz und Zementputz. Jeder Putz hat unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    8. Wie finde ich einen guten Handwerker für Putzarbeiten?
      Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Handwerkern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen.
    • Tapetenarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Vliestapeten, Papiertapeten und Vinyltapeten.
    • Putzarten für Innenräume
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Gips-, Kalk- und Lehmputz.
    • Werkzeuge für Tapezierarbeiten
      Grundausstattung und Spezialwerkzeuge für das Tapezieren.
    • Anleitung zum Tapezieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Anbringen von Tapeten.
    • Kosten für Putzarbeiten
      Faktoren, die die Kosten für Putzarbeiten beeinflussen.
  2. Erfahrungen mit Tapezieren & Putztechniken gesucht!
    Ich glaube wirklich nicht, ...
    dass hier niemand ist, der nicht selbst tapeziert oder Malerarbeiten durchführt. Also bitte einfach eure Erfahrungen schreiben. Danke!
  3. Materialtipp: Alligator Streichputz als günstige Alternative
    • so hieß das Zeug, dass wir im Flur mit der Rolle aufgetragen und dann mit einem Quast für das Muster bearbeitet haben, zum Schluss wurde noch eine Farblasur unregelmäßig aufgetragen.
    Das ging recht schnelle und war auch für uns als Laien kein Problem. Das Zeug ist nicht billig, aber gut; und preiswerter als eine (gute, nicht Baumarktware!) Tapete allemal.
    Wie gesagt, bei uns ist es im Flur, da soll so bald nichts anderes hin. Ob Sie dass in Wohnräumen wollen, können Sie nur selbst entscheiden, wir wollten nicht und haben tapeziert. Vliestapeten lassen sich schneller tapezieren da das Einweichen und die damit verbundene Sauerei wegfällt (also, die Sauerei für Laien), vielleicht ist das eine Alternative.
    Gruß Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tapezieren vs. Putztechnik: Kosten, Erfahrungen & Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Tapezieren und Putztechniken hinsichtlich Kosten, Aufwand und Eignung für Laien. Ein Nutzer sucht nach Erfahrungen, da das Tapezieren unerwartet schwierig ist. Als Alternative wird Streichputz diskutiert, der einfacher aufzutragen sein soll. Der Thread bietet Einblicke in die Vor- und Nachteile beider Wandgestaltungsmethoden.
    💰 Kosten: Der Beitrag Materialtipp: Alligator Streichputz als günstige Alternative weist darauf hin, dass Streichputz, obwohl nicht billig, preiswerter als hochwertige Tapeten sein kann. Dies ist besonders relevant bei der Renovierung, um das Budget im Auge zu behalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für Laien kann das Tapezieren eine Herausforderung darstellen. Der Thread deutet an, dass Putztechniken, insbesondere mit Rollputz, eine einfachere Alternative sein könnten. Der Beitrag Materialtipp: Alligator Streichputz als günstige Alternative beschreibt die Anwendung von Streichputz mit Rolle und Quast, was auch für unerfahrene Handwerker machbar erscheint.
    ✅ Empfehlung: Bevor man sich für Tapezieren oder Putztechnik entscheidet, sollte man die eigenen handwerklichen Fähigkeiten realistisch einschätzen. Der Austausch von Erfahrungen im Forum kann bei der Entscheidungsfindung helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Materialtipp: Alligator Streichputz als günstige Alternative für eine detaillierte Beschreibung einer möglichen Alternative zum Tapezieren. Prüfen Sie die Kosten und den Aufwand beider Methoden, um die beste Wahl für Ihre Wandgestaltung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapezieren, Putztechnik, Wandgestaltung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11427: Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete in Ziegeloptik finden: Hersteller, Materialien & Anbringungstipps?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete & Dispersionsfarbe: Welche Qualität wählen? Tipps zu Körnung, Farbe & Problemlösungen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badgestaltung ohne Fliesen: Wandbeläge, Alternativen, Kosten & Gestaltungsideen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abfilzen beim Außenputz: Was bedeutet das? Anleitung & Details für Sockel und Lisenen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenleisten an Rauputz befestigen: Kleben, Schrauben oder Klammern bei Heizungsrohren?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Fermacell streichen oder verputzen? Vor- & Nachteile für Schallschutz, Raumklima & Haltbarkeit
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kalkzementputz grundieren: Tiefengrund, Farbe oder Alternativen für optimale Tapezierbasis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapezieren, Putztechnik, Wandgestaltung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapezieren, Putztechnik, Wandgestaltung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Suche nach: Tapezieren oder Putz? | Vergleich
Suche nach: Tapezieren, Putztechnik, Wandgestaltung, Renovierung, Kosten, Vergleich, Erfahrungen, Rollputz, Innenputz
