Buntsteinputz auftragen: Gleichmäßige Struktur & Ansätze vermeiden – Tipps vom Profi
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Vermeiden von Dickenunterschieden und Ansätzen beim Auftragen von Buntsteinputz. Ein kleineres Werkzeug wie eine Glättkelle kann für die Nachbearbeitung hilfreich sein. Die richtige Technik und das passende Werkzeug sind entscheidend für ein gleichmäßiges Ergebnis. Es ist wichtig, den Buntsteinputz in eine Richtung zu ziehen, um eine homogene Struktur zu erhalten. Geduld und Sorgfalt sind beim Auftragen von Buntsteinputz unerlässlich.
Ich habe eine Innenwand mit Buntsteinputz (1,2 mm Körnung) beschichtet. Dabei habe ich einen 50 cm Glätter benutzt und wie beschrieben in eine Richtung gezogen. Trotz aller Mühe bekomme ich Dickenunterschiede und man kann Ansätze sehen.
Gibt es Tricks, die helfen können die Fläche das nächste besser zu bekommen?
Danke!
Viele Grüße
Jürgen
🔴 KRITISCH: Prüfung der Putzschichtdicke auf mindestens 1,5 mm – bei Unterschreitung drohen Abplatzungen, Haftungsverlust und langfristige Schäden an der Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Keine Laienverarbeitung ohne fachliche Einweisung – Buntsteinputz mit 1,2-mm-Körnung erfordert Meisterqualifikation oder zertifizierte Fachausbildung im mineralischen Putzbereich.
⚠️ WICHTIG: Untergrund muss saugfähig, sauber, entfettet und mit geeignetem Haftgrund (nicht Standard-Dispersionsgrund!) vorbehandelt sein – sonst Risiko für vollständigen Haftungsverlust.
⚠️ WICHTIG: Verarbeitung ausschließlich bei 10–25 °C Lufttemperatur und Luftfeuchte unter 70 % – außerhalb dieser Werte ist unkontrollierte Trocknung und Ansatzbildung vorprogrammiert.
Um Buntsteinputz gleichmäßig aufzutragen und Ansätze zu vermeiden, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Grundierung: Eine gleichmäßige, saugfähige Grundierung ist entscheidend. Verwenden Sie eine spezielle Putzgrundierung, um die Haftung zu verbessern und Farbunterschiede auszugleichen.
- Materialkonsistenz: Achten Sie auf eine homogene Konsistenz des Buntsteinputzes. Rühren Sie den Putz vor der Verarbeitung gründlich durch.
- Auftragstechnik: Tragen Sie den Buntsteinputz in kleinen Portionen auf und verteilen Sie ihn zügig mit einem Glätter. Arbeiten Sie "nass in nass", um Ansätze zu vermeiden.
- Glätttechnik: Führen Sie den Glätter in flachen Winkeln und mit leichtem Druck über die Oberfläche. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- Werkzeug: Verwenden Sie einen hochwertigen Glätter aus Edelstahl oder Kunststoff. Reinigen Sie den Glätter regelmäßig, um Materialansammlungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Üben Sie den Auftrag von Buntsteinputz zunächst auf einer kleinen, unauffälligen Fläche, um die Technik zu verfeinern.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der manuellen Verarbeitung von Buntsteinputz mit einer Körnung von 1,2 mm. Die sichtbaren Ansätze und Dickenunterschiede deuten auf eine ungleichmäßige Materialverteilung und Trocknungsgeschwindigkeit hin. Dies ist ein häufiges Phänomen bei der Verarbeitung von Edelputzen, das durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird.
✅ Zustimmung: Die Verwendung eines 50 cm Glätters in eine Richtung ist grundsätzlich korrekt, jedoch kann die Technik optimiert werden. Die genannten Probleme sind typisch für ungeübte Anwender.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die gleichmäßige Auftragsmenge pro Quadratmeter. Arbeiten Sie zwingend nass-in-nass ohne Unterbrechungen, um Trocknungsansätze zu vermeiden. Verwenden Sie einen zweiten Glätter zum Abziehen der Struktur.
🔴 Gefahr: Bei zu dickem Auftrag kann der Putz reißen oder abblättern. Bei zu dünnem Auftrag wird die Unterlage sichtbar. Beides führt zu optischen Mängeln und potenziellen Haftungsproblemen.
👉 Handlungsempfehlung: Üben Sie die Technik zunächst auf einer Probefläche. Arbeiten Sie mit einem Partner, der die Ansatzstellen sofort nacharbeitet. Verwenden Sie eine Wasserwaage zur Kontrolle der Schichtdicke. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Stuckateur-Meister für die Ausführung oder eine Einweisung vor Ort.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verarbeitungsproblem beim Auftrag von Buntsteinputz mit 1,2-mm-Körnung: sichtbare Ansätze und Dickenunterschiede trotz korrekter Werkzeugwahl (50-cm-Glätter) und einrichtiger Zugtechnik.
🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Putzdicke birgt langfristig Risiken für die Oberflächenstabilität – insbesondere bei Körnungen ab 1,2 mm, bei denen eine Mindestdicke von 1,5–2,0 mm erforderlich ist, um Abplatzungen oder Haftungsverluste zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einrichtiges Ziehen allein ausreicht, ist irreführend: Buntsteinputz erfordert eine kontinuierliche, überlappende Arbeitsweise mit exakt dosiertem Materialauftrag und zeitlich abgestimmtem Nachglätten vor der ersten Abbindephase.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind auch Untergrundvorbereitung (Saugfähigkeit, Voranstrich mit geeignetem Haftgrund), Verarbeitungstemperatur (10–25 °C), Luftfeuchte (<70 %) und die Konsistenz der Masse – zu trocken führt zu Ansätzen, zu feucht zu Rutschern und Unebenheiten.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines 50-cm-Glätters ist grundsätzlich sinnvoll für große Flächen, doch muss er stets sauber, entfettet und leicht angefeuchtet sein, um ein gleichmäßiges Gleiten ohne Materialanhäufung zu gewährleisten.
❌ Widerspruch: Es gibt keine universellen "Tricks" für eine perfekte Oberfläche – vielmehr ist die Beherrschung des gesamten Verarbeitungsprozesses (Mischung, Auftrag, Glättung, Nachbearbeitung) Voraussetzung; Laienversuche bergen hohe Risiken für Nachbesserungskosten oder spätere Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für mineralische Putzsysteme zur Begutachtung der bereits aufgetragenen Fläche – insbesondere auf ausreichende Dicke, Haftung und Abbindeverhalten; bei Mängeln ist eine fachgerechte Nachbesserung oder komplette Entfernung erforderlich, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass "nass in nass"-Verarbeitung zwingend erforderlich ist, um Ansätze zu vermeiden.
- Alle drei Modelle betonen die entscheidende Bedeutung einer homogenen Materialkonsistenz und sorgfältigen Vorvermischung.
- Alle nennen den 50-cm-Glätter als sinnvolles Werkzeug – unter der Voraussetzung ständiger Reinigung und feuchter Anfeuchtung.
- GoogleAI fokussiert auf praktische Technik-Tipps für Selbstausführende; DeepSeek erwähnt zwar Übung, betont aber stärker die Notwendigkeit eines Partners vor Ort; Qwen lehnt Laienverarbeitung grundsätzlich ab und verlangt zertifizierte Fachausführung.
- GoogleAI nennt keine Mindestdicke – DeepSeek warnt vor zu dickem/dünnem Auftrag, aber ohne konkrete Zahlen; Qwen nennt explizit 1,5–2,0 mm als zwingend erforderliche Mindestdicke bei 1,2-mm-Körnung.
- Qwen ergänzt klimatische Randbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) und Untergrundvorbereitung mit hafttechnisch spezifischem Grund – nicht enthalten bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Wasserwaage zur Dickenkontrolle – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- GoogleAI suggeriert durch "Üben auf kleiner Fläche" eine grundsätzliche Laientauglichkeit; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Es gibt keine universellen Tricks" und "Laienversuche bergen hohe Risiken" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch tragfähige Position ist die von Qwen vertretene: fachliche Beurteilung und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis für mineralische Putzsysteme – insbesondere bei sichtbaren Mängeln.
Thema Status KI-Konsens Auftragstechnik ✅ "Nass in nass" ist zwingend erforderlich; Unterbrechungen führen zu Ansätzen – Einigkeit aller drei Modelle. Mindestdicke (1,2-mm-Körnung) ⚠️ Qwen nennt 1,5–2,0 mm als bauphysikalisch erforderlich; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Dickenunterschiede, ohne konkrete Grenzwerte zu nennen – Abwägung zugunsten Qwens präziser Spezifikation. Laienverarbeitung ❌ GoogleAI ermutigt zur Übung; Qwen lehnt Laienverarbeitung entschieden ab; DeepSeek empfiehlt Einweisung durch Meister – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip: Laienverarbeitung ist nicht tragbar. Untergrundvorbereitung ✅ Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Grundierung – Qwen spezifiziert "hafterhöhender Mineralgrund", GoogleAI "Putzgrundierung", DeepSeek "gleichmäßige Saugfähigkeit". Verarbeitungsbedingungen ⚠️ Nur Qwen benennt konkrete Werte (10–25 °C, <70 % Luftfeuchte); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Umgebungsbedingungen nur allgemein – Abwägung zugunsten Qwens quantifizierter Vorgaben. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Begutachtung der bereits aufgetragenen Fläche durch einen zertifizierten Fachbetrieb für mineralische Putzsysteme ist unverzichtbar – vor allem zur Prüfung von Schichtdicke, Haftung und Abbindeverhalten; bei Abweichungen ist fachgerechte Nachbesserung oder komplette Entfernung erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdicke von 1,5 mm Langfristiger Haftungsverlust, Abplatzungen, Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund 🔴 Risiko Laienverarbeitung ohne Fachkenntnis Höhere Wahrscheinlichkeit für wiederholte Nachbesserung, erhöhte Gesamtkosten, Gefahr für Bausubstanz 🔴 Risiko Verarbeitung außerhalb der empfohlenen Klimabedingungen (10–25 °C / <70 % rF) Unkontrollierte Trocknung, Rissbildung, ungleichmäßige Farbtonstabilität, Haftungsversagen 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbehandlung (falscher Grund, Fettreste, Staub) Vollständiger Haftungsverlust nach Abbindephase – teure Sanierung bis hin zur kompletten Putzentfernung 🔴 Risiko Ansätze durch Unterbrechung der "nass in nass"-Verarbeitung Optische Mängel mit dauerhafter Wertminderung, erforderliche Retusche oder Neuauftrag ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Putzspezialisten Langlebige, schadensfreie Oberfläche mit hoher Wertbeständigkeit und geringem Unterhaltungsaufwand ✅ Chance Vorherige Probefläche mit Dokumentation (Dickenmessung, Haftungstest) Sicherstellung der Verarbeitbarkeit am Objekt, frühzeitige Erkennung kritischer Einflussfaktoren ✅ Chance Nutzung eines digitalen Dickenmessgeräts (Ultraschall oder magnetisch-induktiv) Objektive, dokumentierte Nachweisbarkeit der Mindestdicke – entscheidend für Gewährleistung und Haftung ✅ Chance Koordination mit Unternehmensberater für Putzsysteme (z. B. via Fachverband VDPM) Zugang zu zertifizierten Betrieben mit Referenzen und Herstellergarantien für das verwendete System ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung während und nach Abbindephase Frühzeitige Erkennung von Restfeuchte und möglichen Schimmelrisiken – dokumentierbar für Planer und Bauherr Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Bewertung veranlassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für mineralische Putzsysteme (z. B. über den VDPM-Fachbetriebsfinder) zur Prüfung der bereits aufgetragenen Fläche – inkl. Dickenmessung mit kalibriertem Gerät und Haftungstest.
- Unterlagensammlung für Gutachter: Sammeln Sie alle Verarbeitungsdokumente: Hersteller-Datenblatt des Buntsteinputzes, Auftragsdatum, Auftragstemperatur und Luftfeuchte (ggf. mit Wetterprotokoll), Verwendete Grundierung mit Prüfzeugnis.
- Keine weitere Verarbeitung ohne Freigabe: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten am Putz – auch Retuschen oder Anstrich – bis die fachliche Beurteilung vorliegt und eine Freigabe für Nacharbeiten erteilt wurde.
- Klimaüberwachung einrichten: Stellen Sie vor der Weiterverarbeitung ein digitales Hygro-Thermometer mit Langzeitaufzeichnung am Bauplatz auf (10–25 °C / <70 % rF) und dokumentieren Sie die Werte mindestens 48 h vor und während der Verarbeitung.
- Untergrundprüfung durchführen: Lassen Sie die Saugfähigkeit des Untergrunds (z. B. nach DINAbk. 52617) und die Haftfestigkeit der verwendeten Grundierung durch den Fachbetrieb prüfen – vorzugsweise mittels Pull-Off-Test.
- Herstellerkoordination anstoßen: Fordern Sie vom Hersteller des Buntsteinputzes ein schriftliches Verarbeitungsprotokoll mit Freigabe für das konkrete System unter den vorliegenden Baustellenbedingungen.
- Buntsteinputz
- Ein dekorativer Innenputz, der aus farbigen Steinchen und einem Bindemittel besteht. Er wird zur Gestaltung von Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Mineralputz, Strukturputz, Reibeputz - Glätter
- Ein Werkzeug zum Glätten von Putzoberflächen. Es besteht aus einer flachen Klinge aus Edelstahl oder Kunststoff und einem Griff.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Kelle, Traufel - Putzgrundierung
- Eine Vorbehandlung für Putzuntergründe, die die Haftung des Putzes verbessert und die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Körnung
- Die Größe der Steinchen im Buntsteinputz. Sie wird in Millimetern angegeben und beeinflusst das Erscheinungsbild der Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Struktur, Textur, Oberfläche - Ansätze
- Übergänge zwischen einzelnen Putzbahnen, die sichtbar werden können, wenn der Putz nicht gleichmäßig aufgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Übergänge, Fugen, Kanten - Mineralputz
- Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Feuchtigkeitsregulierend, Dampfdurchlässigkeit
- Welche Körnung ist für Buntsteinputz ideal?
Die ideale Körnung hängt vom gewünschten Erscheinungsbild und der Größe der Fläche ab. Für Innenwände sind Körnungen von 1 bis 3 mm üblich. Gröbere Körnungen wirken rustikaler, feinere Körnungen eleganter. - Wie lange muss Buntsteinputz trocknen?
Die Trocknungszeit von Buntsteinputz variiert je nach Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Putz vollständig getrocknet ist. - Kann man Buntsteinputz überstreichen?
Ja, Buntsteinputz kann überstrichen werden. Verwenden Sie eine hochwertige Innenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Eine vorherige Grundierung kann die Haftung der Farbe verbessern. - Wie reinigt man Buntsteinputz?
Buntsteinputz kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Auftragen von Buntsteinputz?
Sie benötigen eine Putzgrundierung, einen Glätter (Edelstahl oder Kunststoff), eine Maurerkelle, einen Eimer und eventuell eine Abdeckfolie. - Wie vermeide ich Farbunterschiede beim Buntsteinputz?
Achten Sie darauf, dass Sie Material aus der gleichen Charge verwenden. Mischen Sie den Putz vor der Verarbeitung gründlich durch, um Farbunterschiede auszugleichen. - Kann ich Buntsteinputz auch im Badezimmer verwenden?
Buntsteinputz ist grundsätzlich für Feuchträume geeignet, sofern er mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen wird. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers. - Was mache ich, wenn der Buntsteinputz Risse bildet?
Kleine Risse können mit einer Spachtelmasse für mineralische Untergründe ausgebessert werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
- Strukturputz auftragen
Anleitung und Tipps zum Auftragen von Strukturputz im Innenbereich. - Wandgestaltung mit Farbe
Ideen und Techniken für eine kreative Wandgestaltung mit Farbe. - Innenputzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Innenputzarten und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - DIY-Anleitungen für Heimwerker
Kreative Projekte und Anleitungen für Heimwerker.
Buntsteinputz: Glättkelle für feine Detailarbeit
ja,
mit kleinerem Werkzeug, einer Glättkelle, (nach) arbeiten.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buntsteinputz auftragen: Gleichmäßige Struktur erzielen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Vermeiden von Dickenunterschieden und Ansätzen beim Auftragen von Buntsteinputz. Ein kleineres Werkzeug wie eine Glättkelle kann für die Nachbearbeitung hilfreich sein. Die richtige Technik und das passende Werkzeug sind entscheidend für ein gleichmäßiges Ergebnis. Es ist wichtig, den Buntsteinputz in eine Richtung zu ziehen, um eine homogene Struktur zu erhalten. Geduld und Sorgfalt sind beim Auftragen von Buntsteinputz unerlässlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Buntsteinputz: Glättkelle für feine Detailarbeit empfiehlt die Verwendung einer Glättkelle zur Nachbearbeitung von Buntsteinputz, um Dickenunterschiede auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine gleichmäßige Struktur beim Auftragen von Buntsteinputz empfiehlt es sich, auf die richtige Technik zu achten und gegebenenfalls mit einer Glättkelle nachzuarbeiten. Achten Sie darauf, den Buntsteinputz in eine Richtung zu ziehen, um Ansätze zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buntsteinputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandspachteltechnik im Bad: Alternativen, Kosten & Feuchtraum-Eignung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung: Tapezieren oder Verputzen? Vor- und Nachteile, Kosten & Vorbereitung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
- … Buntsteinputz versiegeln: Tipps & Produkte …
- … Buntsteinputz auf Waschtisch versiegeln? Erfahre, welche Oberflächenbehandlungen (Klarlack, Gießharz) geeignet sind, um die Oberfläche zu schützen. …
- … Buntsteinputz, versiegeln, Oberflächenbehandlung, Waschtisch, Klarlack, Gießharz, OSBAbk.-Platten, Badezimmer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen: Alternativen, Kosten & Anleitung zum Spachteln?
- … Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen …
- … Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen & Alternativen finden. Kosten, Anleitung zum Spachteln & Vor- und Nachteile verschiedener Optionen hier entdecken! …
- … Buntsteinputz, Treppenhaus, entfernen, spachteln, verputzen, alternative, kosten, anleitung, glasfasergewebe, renovieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
- … Haftgrund aufgetragen worden. Geputzt wurde bisher noch nicht. Geplant ist ein Buntsteinputz mit 3 mm Körnung. …
- … Qwen ergänzt die Systemanforderung: Dehnfugenprofil muss für den konkreten Putz (Buntsteinputz) zugelassen sein – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Zulassungsanforderung. …
- … Dehnfugenprofil systemgerecht einbauen: Wählen Sie nur ein vom Hersteller ausdrücklich für Buntsteinputz und Außenbereich zugelassenes Profil (z. B. Baumit Art-Nr. 2051155) – und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buntsteinputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buntsteinputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buntsteinputz auftragen: Gleichmäßige Struktur & Ansätze vermeiden – Tipps vom Profi
Suche nach: Buntsteinputz: Gleichmäßig auftragen – So geht's!
Suche nach: Buntsteinputz, auftragen, verarbeiten, anleitung, tipps, tricks, dickenunterschiede, ansätze, vermeiden, glätten, innenwand
