Türöffnung in Innenwand vergrößern: Ziegelwand, Beton, Türsturz – Vorgehen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeTüröffnung in Innenwand vergrößern: Ziegelwand, Beton, Türsturz – Vorgehen & Risiken?
Ich bin neu hier und nachdem ich mir gestern und heute "den Wolf gesucht" habe, hoffe ich hier entsprechede Hilfe zu bekommen.
Es geht um Folgendes:
Ich möchte aus zwei Räumen einen Raum machen. Es handelt sich um das Schlafzimmer mit angrenzendem Flur. Die beiden Räume werden durch eine herkömmliche Tür getrennt. Den Türrahmen habe ich bereits entfernt. Links sind ca. 1,5 cm Ziegelwand (stellenweise mit Beton) zu entfernen, rechts sind es ca. 4 cm.
Nun zu meinen Fragen:
1. Könnte es Probleme geben, sollte es sich (wider erwarten, da die Wand ca. 11 cm breit ist / Baujahr 1981) um eine tragende Wand handeln? Oder machen "die paar Zentimeter" keinen Unterschied?
2. Ich nehme es "logischerweise" mal an, frage aber sicherheitshalber trotzdem: gibt es bei einer nichttragenden Wand Probleme?
3. Wie entferne ich die überschüssige Ziegelwand am Besten? Ich denke mal durch rausschlagen wird die Wand zu sehr beschädigt? Also mit der Flex?
4. ca. 9,5 cm neben dem "Arbeitsbereich" befinden sich Steckdosen und Lichtschalter. Könnte die Leitungen beschädigt werden? Oder verlaufen diese i.d.R. in Richtung Rauminneres?
5. Wird das Ganze sehr stauben? Da ich in der ganzen Wohnung keine Türen habe, würde ich vorher ausräumen, wenn nötig.
6. Bei der Gelegenheit wollte ich noch fragen, wie es mit dem oberen Teil der Tür aussieht. Ich glaube das nennt sich Türsturz? Da dieser in Beton gegossen ist, nehme ich mal an, der sollte bleiben?
Ich danke Euch vielmals im Voraus!
Liebe Grüße,
Anette
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung ist die Tragfähigkeit der Wand durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauwesen zu prüfen – bei 11 cm Ziegel/Beton aus dem Baujahr 1981 besteht ein hohes Risiko tragender Ausführung.
🔴 KRITISCH: Alle Elektroleitungen müssen vor Arbeitsbeginn spannungsfrei geschaltet, geortet (mit Leitungssucher und ggf. Wandscanner) und fachgerecht verlegt oder geschützt werden – Leitungen in Altbauten verlaufen häufig ungesichert in der Wand.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Mauerwerk oder Putz (insbesondere bei Baujahr 1981) erfordert vorab eine professionelle Materialanalyse – keine Eigenentfernung ohne Sanierung durch zugelassenes Asbest-Entsorgungsunternehmen.
⚠️ WICHTIG: Ein vorhandener Beton-Türsturz ist nicht automatisch statisch ausreichend für die neue Öffnungsweite – bei tragenden Wänden ist ein neu berechneter Ersatzsturz (z. B. Stahlträger mit fachgerechter Einbindung) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Flex- oder Bohrhammer-Einsatz zur Ziegelentfernung ist ohne vorherige statische Freigabe und Staubabsaugung extrem gefährlich – mechanische Bearbeitung erfordert schlagfreie Verfahren, vollständige Raumabklebung und professionelle Staubkontrolle.
Um eine Türöffnung in einer Innenwand zu vergrößern, sind folgende Schritte und Überlegungen wichtig:
- Wandbeschaffenheit prüfen: Handelt es sich um eine tragende Wand (Ziegel oder Beton)🔴 Dies ist entscheidend für die Statik.
- Baujahr beachten: Bei Baujahr 1981 könnten möglicherweise Asbest-haltige Materialien verbaut sein. 🔴
- Leitungen und Steckdosen: Vor dem Beginn der Arbeiten müssen die Positionen von Stromleitungen und Lichtschaltern geprüft und ggf. verlegt werden. 🔴
- Türsturz: Ein Türsturz ist notwendig, um die Last über der Türöffnung abzufangen. Bei einer Vergrößerung muss dieser angepasst oder erneuert werden.
- Arbeitsbereich vorbereiten: Sorgen Sie für ausreichend Platz und schützen Sie den Bereich vor Staub und Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, ziehen Sie einen Statiker und einen Elektriker hinzu, um die Wandbeschaffenheit zu prüfen und die Leitungen zu sichern. Bei Verdacht auf Asbest eine Materialprobe nehmen und analysieren lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Türöffnung in einer Innenwand zu vergrößern, um zwei Räume zu verbinden. Die Wand stammt aus dem Baujahr 1981 und besteht aus Ziegel und Beton mit einer Stärke von ca. 11 cm. Der Nutzer hat bereits den Türrahmen entfernt und möchte nun seitlich sowie im oberen Bereich (Türsturz) Material abtragen. Die Anfrage zeigt eine hohe Eigeninitiative, jedoch auch erhebliche Wissenslücken bezüglich der Statik und der fachgerechten Durchführung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass es sich bei der Wand um eine tragende Wand handeln könnte. Bei einem Baujahr 1981 sind 11 cm starke Wände aus Ziegel oder Beton häufig tragend, insbesondere wenn sie als Brand- oder Schallschutzwand zwischen Schlafzimmer und Flur dienen. Ein eigenmächtiges Vergrößern der Öffnung ohne statische Berechnung kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk oder im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen. Die Annahme, dass "ein paar Zentimeter" keinen Unterschied machen, ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Beton-Türsturz bleiben sollte, ist nur dann richtig, wenn die Wand tragend ist. Bei einer nichttragenden Wand könnte der Sturz theoretisch entfernt werden, jedoch ist dies ohne vorherige Klärung der Statik nicht zu empfehlen. Zudem ist die Idee, die Ziegel mit einer Flex zu entfernen, zwar möglich, aber extrem staubintensiv und birgt die Gefahr, die umliegende Wandstruktur zu beschädigen. Ein professioneller Kernbohrer oder eine Trennschleifer mit Absaugung wäre hier das geeignetere Werkzeug.
➕ Ergänzung: Die Steckdosen und Lichtschalter in nur 9,5 cm Entfernung stellen ein zusätzliches Risiko dar. Elektroleitungen verlaufen in der Regel senkrecht von der Decke oder waagerecht in der Wand, können aber auch schräg verlaufen. Vor jedem Eingriff muss die Spannung abgeschaltet und die Leitungen mit einem Leitungssucher geortet werden. Zudem ist bei Arbeiten mit der Flex oder dem Bohrhammer mit starker Staubentwicklung zu rechnen, was eine professionelle Staubabsaugung und das Abkleben der Räume zwingend erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die Tragfähigkeit der Wand vor Ort prüft. Erst nach Vorlage einer statischen Freigabe dürfen die Arbeiten durchgeführt werden. Für den Rückbau und die Neuinstallation des Sturzes sowie für die Elektroarbeiten ist ein zertifizierter Fachbetrieb (Maurer und Elektriker) zu beauftragen. Eigenleistungen sind in diesem Bereich lebensgefährlich und können zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
Die Anfrage betrifft die Vergrößerung einer Türöffnung in einer Innenwand aus Ziegel und Beton (Baujahr 1981), wobei die Tragfähigkeit, Leitungsführung, Staubentwicklung und Sturzkonstruktion kritisch einzuschätzen sind.
🔴 Gefahr: Bei einer Wandstärke von nur ca. 11 cm aus Ziegel und Beton aus dem Jahr 1981 besteht ein hohes Risiko, dass es sich um eine tragende Wand handelt – insbesondere wenn sie zwischen Schlafzimmer und Flur verläuft und vertikale Lasten aus oberen Geschossen oder Decken abträgt. Selbst geringfügige Verbreiterungen der Öffnung können die statische Integrität gefährden.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Steckdosen- und Lichtschalterleitungen stets 'rauminnerlich' verlaufen, ist falsch: In Altbauten sind Leitungen häufig in der Wand selbst, direkt hinter Putz oder in ungesicherten Nuten verlegt – eine mechanische Bearbeitung ohne vorherige Ortung birgt akute Stromschlag- und Kurzschlussgefahr.
⚠️ Korrektur: Der Türsturz ist nicht pauschal 'zu belassen': Bei tragenden Wänden ist ein statisch berechneter Ersatzsturz (z. B. Stahlträger mit fachgerechter Einbindung) zwingend erforderlich – ein vorhandener Betonsturz ist nicht automatisch ausreichend dimensioniert für die neue Öffnungsweite.
➕ Ergänzung: Die Verwendung einer Flex (Winkelschleifer) zur Ziegelentfernung ist extrem gefährlich – sie erzeugt hohe Vibrationen, unkontrollierte Schnitttiefen und kann tragende Fugen oder Bewehrung beschädigen; stattdessen ist eine gezielte, schlagfreie Bearbeitung mit Meißelmaschine oder Bohrhammer unter statischer Vorabklärung vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Aussage 'die paar Zentimeter machen keinen Unterschied' ist fachlich unzulässig: Jede Vergrößerung einer Öffnung in einer Wand verändert die Lastverteilung – selbst bei nichttragenden Wänden können Rissbildung, Putzabplatzungen oder Schwingungsprobleme auftreten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker, um die Tragfähigkeit der Wand, die Leitungsführung (mittels Leitungsorter und ggf. Wandscanner) und die Sturzkonstruktion fachlich zu begutachten – eine Eigenleistung ohne diese Vorabklärung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Tragfähigkeit der Wand als zentrale, kritische Unsicherheit und fordern eine statische Prüfung durch Fachkraft.
- Alle drei warnen dringend vor Elektroleitungen in der Wand – insbesondere bei Baujahr 1981 – und fordern Spannungsfrei-Schaltung sowie Geortetwerden vor jedem Eingriff.
- Alle drei benennen Asbestverdacht als kritisches Risiko im Baujahr 1981 und verlangen professionelle Analyse bzw. Sanierung.
- GoogleAI formuliert den Türsturz als "anzupassen oder zu erneuern", ohne klare Trennung nach tragend/nichttragend; DeepSeek und Qwen präzisieren: Ein Betonsturz ist nicht automatisch geeignet – bei tragender Wand ist ein neu berechneter Ersatzsturz erforderlich.
- GoogleAI erwähnt Staub und Schutz nur allgemein; DeepSeek und Qwen fordern explizit professionelle Staubabsaugung und Raumabklebung, Qwen ergänzt den Verbotshinweis für Flex-Einsatz.
- Qwen ergänzt die fachliche Unzulässigkeit der Annahme "ein paar Zentimeter machen keinen Unterschied" – eine zentrale fachliche Klarstellung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich formuliert ist.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit den Einsatz eines Wandscanners zur Leitungsortung – GoogleAI nennt nur "Leitungssucher".
- DeepSeek betont die Gefahr von Setzungen und Rissen durch falsche Bearbeitung, Qwen ergänzt Risiken wie Schwingungsprobleme und Putzabplatzungen auch bei nichttragenden Wänden.
- GoogleAI suggeriert, ein Türsturz könne "angepasst" werden – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei tragender Wand ist ein neuer, statisch berechneter Sturz erforderlich; ein bloßes "Anpassen" des vorhandenen Betonsturzes ist nicht ausreichend. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
- GoogleAI stellt Flex-Nutzung als möglich dar; Qwen qualifiziert sie als "extrem gefährlich" und DeepSeek spricht von "extrem staubintensiv" und "Gefahr der Strukturschädigung". → Vorsichtsprinzip: Verbotshinweis von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativere, fachlich strengere Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich Sturzdimensionierung, Flex-Verbot, Wandscanner-Einsatz und der grundsätzlichen Unzulässigkeit von Eigenleistungen ohne statische Freigabe.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Wand (11 cm Ziegel/Beton, Baujahr 1981) ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit tragender Wand – statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Bearbeitung beginnt. Elektroleitungen (Steckdosen/Lichtschalter in 9,5 cm Entfernung) ✅ Leitungen verlaufen in Altbauten häufig ungesichert in der Wand – Spannungsfrei-Schaltung, Geortetwerden mit Leitungssucher *und* Wandscanner sowie fachgerechte Verlegung sind obligatorisch. Asbestverdacht (Baujahr 1981) ✅ Asbesthaltige Materialien sind plausibel – vor jeder Bearbeitung ist eine professionelle Materialprobe und Analyse durch zugelassenes Labor erforderlich; Sanierung nur durch zugelassenes Fachunternehmen. Türsturz (vorhandener Betonsturz) ⚠️ Ein bestehender Betonsturz ist *nicht automatisch* für die vergrößerte Öffnung geeignet – bei tragender Wand ist ein neu berechneter Ersatzsturz (z. B. Stahlträger mit fachgerechter Einbindung) erforderlich; bei nichttragender Wand bedarf es trotzdem einer fachlichen Bestätigung. Werkzeuge & Bearbeitung (Flex, Bohrhammer, Meißelmaschine) ⚠️ Flex-Einsatz ist wegen Vibration, unkontrollierter Schnitttiefe und Staubentwicklung untersagt – schlagfreie Verfahren, professionelle Staubabsaugung und vollständige Raumabklebung sind zwingend; Bohrhammer nur nach statischer Freigabe. Vergrößerungsumfang ("ein paar Zentimeter") ❌ GoogleAI unterstellt Bagatellcharakter; DeepSeek und Qwen lehnen dies einhellig ab – jede Vergrößerung verändert die Lastverteilung und birgt Risiken (Risse, Setzungen, Schwingungen), auch bei nichttragenden Wänden. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten müssen zwingend nach vorheriger fachlicher Begutachtung beginnen: Statik-Prüfung, Leitungs-Scanning, Asbest-Analyse. Eigenleistungen ohne diese Vorabklärungen sind rechtlich unzulässig und lebensgefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte tragende Funktion der Wand Statischer Kollaps, Deckeneinsturz, schwere Verletzungen oder Todesfall 🔴 Risiko Ungeortete Elektroleitungen Akuter Stromschlag, Kurzschluss, Brand, Totalschaden am Stromnetz 🔴 Risiko Asbest-Einatmung bei Bearbeitung Langfristige Lungenkrankheiten (Asbestose, Mesotheliom), gesundheitsrechtliche Haftung 🔴 Risiko Unzureichender oder falsch eingebauter Türsturz Späte Rissbildung, Setzungen im Mauerwerk, Schäden an angrenzenden Räumen, Nachbesseraufwand mit Kostenexplosion 🔴 Risiko Unkontrollierte Staubentwicklung (ohne Absaugung/Abklebung) Massive Verschmutzung, Schäden an Möbeln und Elektrogeräten, gesundheitliche Beeinträchtigung aller Beteiligten ✅ Chance Verbesserung der Raumnutzung und Barrierefreiheit Erhöhte Wohnqualität, bessere Lichtdurchflutung, nutzungsorientierte Raumaufteilung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Wertsteigerung Steigerung des Immobilienwerts durch nachweislich sichere, statisch geprüfte und dokumentierte Maßnahme ✅ Chance Modernisierung der Elektroinstallation im Zuge der Arbeiten Aktualisierung veralteter Leitungen, Einbau zusätzlicher Steckdosen/Schalter, zukunftsfähige Infrastruktur ✅ Chance Optimierung von Schall- und Brandschutz bei gleichzeitiger Sanierung Nachrüstung schall- und brandschutztechnisch wirksamer Materialien, gesetzeskonforme Erfüllung aktueller Vorgaben ✅ Chance Fachliche Dokumentation als Nachweis für Versicherung und Behörden Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, einfache Genehmigung bei späteren Umbauten, Wertsteigerung durch Transparenz Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen zur Vor-Ort-Prüfung der Wandtragfähigkeit – keine Arbeiten vor schriftlicher Freigabe.
- Leitungs-Scanning beauftragen: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Leitungssucher *und* Wandscanner zur vollständigen Kartierung aller Leitungen – dokumentieren Sie alle Fundstellen vor Beginn.
- Asbestprobe entnehmen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse einer Materialprobe aus Putz und Mauerwerk – kein Bohren oder Schleifen vor Vorliegen des Ergebnisses.
- Sturzplanung klären: Sprechen Sie mit Ihrem Statiker und einem Maurer über die Dimensionierung und Einbindung eines neuen Sturzes – bei tragender Wand ist ein Stahlträger mit fachgerechter Anschlusskonstruktion Pflicht.
- Staubmanagement organisieren: Bestellen Sie vor Arbeitsbeginn eine Baustellen-Staubabsaugung mit HEPA-Filter und organisieren Sie vollständige Raumabklebung mit Folien und Überdruckabsaugung.
- Elektro- und Maurer-Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie nur zertifizierte Elektriker und Maurer mit der Verlegung/Neuinstallation der Leitungen sowie dem Rückbau und der Sturzmontage – keine Eigenleistungen im kritischen Bereich.
- Tragende Wand
- Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) ableitet und somit für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich ist. Ein Eingriff in eine tragende Wand erfordert eine statische Berechnung und ggf. eine Genehmigung.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament - Türsturz
- Ein Türsturz ist ein horizontaler Träger über einer Türöffnung, der die Last der darüberliegenden Wand aufnimmt und auf die seitlichen Wände verteilt. Er verhindert das Absacken oder Einstürzen der Wand über der Öffnung.
Verwandte Begriffe: Sturz, Überleger, Träger - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen in Bauteilen und stellt sicher, dass das Gebäude stabil und sicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in Baumaterialien eingesetzt wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Asbestsanierung, Gefahrstoff - Leitungen
- Leitungen sind Rohre oder Kabel, die zur Versorgung eines Gebäudes mit Strom, Wasser, Gas oder anderen Medien dienen. Sie können in Wänden, Decken oder Böden verlegt sein.
Verwandte Begriffe: Elektroleitung, Wasserleitung, Gasleitung - Ziegelwand
- Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Ziegel sind gebrannte Tonbaustoffe und werden häufig für den Bau von Wänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backstein, Tonbaustoff - Betonwand
- Eine Betonwand ist eine Wand, die aus Beton gegossen oder aus Betonfertigteilen zusammengesetzt ist. Beton ist ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigteilwand, Ortbeton
- Frage: Was muss ich bei einer tragenden Wand beachten?
Antwort: Bei einer tragenden Wand ist eine statische Berechnung und ggf. eine Genehmigung erforderlich. Ein Statiker muss die neue Öffnung berechnen und die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung der Statik festlegen. - Frage: Wie finde ich heraus, ob es sich um eine tragende Wand handelt?
Antwort: Die Baupläne des Hauses geben Auskunft. Wenn keine Pläne vorhanden sind, kann ein Statiker oder Architekt die Wand beurteilen. Oft sind tragende Wände dicker als nicht-tragende Wände. - Frage: Was passiert, wenn ich eine tragende Wand ohne Genehmigung durchbreche?
Antwort: Ein ungenehmigter Durchbruch kann zu erheblichen statischen Problemen führen und im schlimmsten Fall die Stabilität des Gebäudes gefährden. Zudem drohen Bußgelder und die Anordnung zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Durchbruch?
Antwort: Je nach Wandbeschaffenheit benötigen Sie eine Mauernutfräse, einen Bohrhammer, eine Flex, eine Spitzhacke und eventuell einen Presslufthammer. Schutzkleidung wie Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe sind unerlässlich. - Frage: Wie entsorge ich Bauschutt richtig?
Antwort: Bauschutt muss fachgerecht entsorgt werden. Je nach Materialart gibt es unterschiedliche Entsorgungswege. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Verfahren. - Frage: Was ist ein Türsturz und wozu dient er?
Antwort: Ein Türsturz ist ein Bauelement, das oberhalb einer Türöffnung eingebaut wird, um die Last der darüberliegenden Wand abzufangen und auf die seitlichen Wände abzuleiten. Er verhindert, dass die Wand über der Öffnung einstürzt. - Frage: Wie gehe ich vor, wenn ich Leitungen in der Wand finde?
Antwort: Stromleitungen müssen von einem Elektriker spannungsfrei geschaltet und ggf. verlegt werden. Wasserleitungen müssen von einem Installateur abgesperrt und umgelegt werden. - Frage: Was muss ich bei der Auswahl eines neuen Türrahmens beachten?
Antwort: Der Türrahmen muss zur Wandstärke und zum Stil der Wohnung passen. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine fachgerechte Montage, um spätere Probleme zu vermeiden.
- Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren bei Wanddurchbrüchen. - Statikprüfung bei Wanddurchbruch
Warum eine Statikprüfung notwendig ist und wie sie durchgeführt wird. - Asbest erkennen und entfernen
Hinweise zur Erkennung von Asbest und zur sicheren Entfernung asbesthaltiger Materialien. - Elektroleitungen verlegen
Anleitung zum sicheren Verlegen von Elektroleitungen bei Renovierungsarbeiten. - Türsturz einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Türsturzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türöffnung, Wanddurchbruch, Ziegelwand, Betonwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten: …
- … wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
- … Gipstrennwand entfernen, Statik, Genehmigung, Kosten, Trockenbau, Eigentumswohnung, Wanddurchbruch, Renovierung …
- … Wanddurchbruch genehmigungspflichtig? Informationen zu den rechtlichen Aspekten und notwendigen Genehmigungen für Wanddurchbrüche. …
- … Kosten für Statiker bei Wanddurchbruch Eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten für die statische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Querträger entfernen: Statik prüfen, Funktion erkennen & Risiken minimieren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwischenwand entfernen: Statik, Risiken & Kosten für Laien? Tragende Wand erkennen
- … Zwischenwand entfernen, tragende Wand, Statik prüfen, Wanddurchbruch, Baugenehmigung, Risiken, Kosten, Schiebetür, Doppel-T-Träger, Beton …
- … Planung und statische Berechnung. Ein Stahlträger muss die Lasten oberhalb der Türöffnung abfangen. Dies ist aufwendiger und teurer als bei einer nicht-tragenden Wand. …
- … Wanddurchbruch planen Informationen zu Planung, Statik und Genehmigungen für Wanddurchbrüche. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türöffnung, Wanddurchbruch, Ziegelwand, Betonwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türöffnung, Wanddurchbruch, Ziegelwand, Betonwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türöffnung in Innenwand vergrößern: Ziegelwand, Beton, Türsturz – Vorgehen & Risiken?
Suche nach: Türöffnung vergrößern: Wand, Türsturz, Risiken
Suche nach: Türöffnung vergrößern, Wanddurchbruch, Ziegelwand, Betonwand, Türsturz, Innenwand, Renovierung, Statik, Baujahr 1981, Leitungen
