Grundierung für Gipsputz: Tiefgrund oder Putzgrund im Neubau? Empfehlungen & Unterschiede
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art der Grundierung auf Gipsputz im Neubau vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe. Es werden unterschiedliche Meinungen von Fachleuten (Architekt, Maler) und Heimwerkern diskutiert. Die Wahl zwischen Tiefgrund und Putzgrund hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Saugfähigkeit des Untergrunds und der Art der Farbe.
in unserem Neubau wurden die Wände mit Maschinengipsputz (außer den Bädern) verputzt und abgefilzt. Wir wollen die Wände mit Dispersionsfarbe direkt streichen und nun stellt sich die Frage Grundierung ja oder nein und wenn grundieren dann mit Teifgrund oder Putzgrund (so hieß das glaube ich)?
Aussagen der befragten Personen:
1. Verputzer: keine Grundierung erforderlich sondern zweimal streichen!
2. Malerfachgeschäft: Grundierung mit Putzgrund dann streichen!
3. Baumarkt: Grundierung mit Tiefgrund!
Wir sind jetzt ziemlich verwirrt und wissen nicht was jetzt das Beste ist. Wir wollen nicht möglichst billig arbeiten, sondern es sollte einfach nur gut werden.
Frank
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Kein Tiefgrund auf frischem Maschinengipsputz verwenden – er verursacht Haftungsverlust, Oberflächenauflockerung und Alkaliverfärbung.
    🔴 KRITISCH: Grundierung ist zwingend erforderlich – ein direkter Anstrich ohne Grundierung führt zu ungleichmäßiger Farbaufnahme, Abpudern und langfristigem Farbabrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Trocknung des Gipsputzes (mehrere Wochen bei Neubauklima) und anschließendes leichtes Anschleifen vor der Grundierung sind Voraussetzung für sichere Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur alkali-beständige, pH-neutrale Putzgründungen nach DINAbk. 18363 oder mit Herstellerzertifizierung für Maschinengips verwenden – keine universellen oder lösemittelhaltigen Produkte.
    Ich empfehle, bei Gipsputz im Neubau die Wahl der Grundierung sorgfältig zu prüfen.
    Tiefgrund: Dieser dringt tief in den Putz ein und verfestigt ihn. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, was besonders bei nachfolgenden Anstrichen mit Dispersionsfarbe wichtig ist. Achten Sie auf lösemittelfreie Produkte, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
    Putzgrund: Dieser enthält feine Füllstoffe und bildet eine leicht raue Oberfläche, die die Haftung nachfolgender Anstriche verbessert. Er ist besonders geeignet, wenn der Putz sehr glatt ist oder leichte Unebenheiten aufweist.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Grundierung kann zu ungleichmäßigem Farbauftrag, Blasenbildung oder Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Grundierungstyp für Ihren spezifischen Gipsputz und die geplante Dispersionsfarbe am besten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Unsicherheit bei der Oberflächenvorbereitung von Maschinengipsputz im Neubau. Die widersprüchlichen Aussagen von Verputzer, Malerfachgeschäft und Baumarkt sind nachvollziehbar, aber fachlich nicht alle gleichwertig. Entscheidend ist die Saugfähigkeit des abgefilzten Gipsputzes, die je nach Verarbeitung und Trocknungsgrad variiert. Eine Grundierung ist in den meisten Fällen unerlässlich, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten und Fleckenbildung durch unterschiedliche Saugfähigkeit zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Malerfachgeschäfts, einen speziellen Putzgrund zu verwenden, ist fachlich korrekt. Putzgrund ist speziell für Gipsputze entwickelt, reduziert die Saugfähigkeit kontrolliert und verbessert die Haftung der Dispersionsfarbe. Der Verputzer irrt, wenn er ohne Grundierung direkt zweimal streichen will, da dies zu ungleichmäßigem Glanz und Haftungsproblemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung aus dem Baumarkt, Tiefgrund zu verwenden, ist für diesen Fall ungeeignet. Tiefgrund ist für stark saugende, poröse Untergründe wie Putz oder Beton gedacht und dringt tief ein, was bei einem bereits abgefilzten Gipsputz zu einer Überfestigung und verminderter Haftung der Farbe führen kann. Putzgrund hingegen bildet eine filmbildende Schicht auf der Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Vor der Grundierung sollte der Gipsputz vollständig durchgetrocknet sein, was bei Neubauten je nach Raumklima und Jahreszeit mehrere Wochen dauern kann. Zudem ist es ratsam, die Wände vor dem Grundieren leicht anzuschleifen, um die abgefilzte Oberfläche anzurauen und die Haftung zu verbessern. Die Verwendung einer hochwertigen Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft ist ebenfalls zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine einfache Wasserprobe durch: Sprühen Sie etwas Wasser auf die Wand. Zieht es sofort ein, ist eine Grundierung mit Putzgrund zwingend erforderlich. Zieht es langsam ein, reicht eine dünne Schicht Putzgrund. Konsultieren Sie vor dem Kauf einen Fachhändler für Malerbedarf und lassen Sie sich ein geeignetes Produkt für Gipsputz im Neubau empfehlen. Beauftragen Sie im Zweifel einen erfahrenen Malermeister mit der Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Bei frischem Maschinengipsputz im Neubau handelt es sich um ein saugfähiges, alkalisch reaktives Substrat, das eine gezielte Vorbehandlung erfordert, um Haftung, Farbgleichmäßigkeit und Langzeitstabilität der Dispersionsfarbe sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsche Grundierung kann zu Haftungsverlust, Alkaliverfärbung (z. B. Gelbstich oder Grauverfärbung), ungleichmäßiger Farbaufnahme, Abpudern der Oberfläche oder späterem Farbabrieb führen – insbesondere bei hochwertigen Ansprüchen an die Oberflächenqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verputzers "keine Grundierung erforderlich, einfach zweimal streichen" ist fachlich unzulässig: Dispersionsfarben sind keine Grundierungen und können die Saugfähigkeit und Alkalität des Gipsputzes nicht ausreichend regulieren.
    ➕ Ergänzung: Tiefgrund ist für Gipsputz grundsätzlich ungeeignet – er ist für stark saugende, mineralische Untergründe wie Beton oder Ziegel konzipiert, nicht für feinkörnige, alkalische Gipsflächen; sein zu hoher Lösungsmittelgehalt kann zudem die Putzoberfläche auflockern.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Malerfachgeschäfts für einen speziellen Putzgrund ist fachlich korrekt – solche Produkte sind pH-neutral, saugregulierend, haftvermittelt und auf Gips- und Kalkputze abgestimmt.
    ❌ Widerspruch: Die Baumarkt-Empfehlung für Tiefgrund beruht auf einer Verwechslung von Untergrundtypen und birgt erhebliche Risiken für die Oberflächenqualität und Haltbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen auf Gipsputz abgestimmten, alkali-beständigen Putzgrund (z. B. nach DIN 18363 oder mit Herstellerzertifizierung für Maschinengips), mindestens 24 h trocknen lassen und erst danach mit hochwertiger Dispersionsfarbe streichen – beauftragen Sie zur Sicherstellung der Verarbeitungsqualität einen zertifizierten Malermeister.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Grundierung ist zwingend erforderlich – keine direkte Streichung ohne Vorbehandlung.
    • Alle drei bestätigen: Putzgrund ist die fachlich richtige Wahl für Gipsputz; Tiefgrund ist ungeeignet und gefährlich.
    • Alle drei warnen vor der Aussage des Verputzers "keine Grundierung nötig" – sie wird einhellig als fachlich falsch und risikoreich bewertet.
    • GoogleAI stellt Tiefgrund als Option zur Saugregulierung dar (ohne klare Ablehnung), während DeepSeek und Qwen beide Tiefgrund ausdrücklich und mit Begründung ablehnen – der strengere Konsens gilt.
    • GoogleAI erwähnt lösemittelfreie Produkte zur Raumluftqualität; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Alkalibeständigkeit und pH-Neutralität – letztere ist sachlich zentraler für Gipsputz.
    • DeepSeek ergänzt die Wasserprobe zur Saugprüfung und die Empfehlung zum Anschleifen der abgefilzten Oberfläche.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 18363, Alkaliverfärbung (Gelbstich/Grauverfärbung) und die Notwendigkeit einer mindestens 24-stündigen Trockenzeit vor dem Anstrich.
    • GoogleAI betont die Beratung im Fachhandel, DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit der Empfehlung eines zertifizierten Malermeisters.
    • GoogleAI listet Tiefgrund als mögliche Option mit Funktionsbeschreibung auf; DeepSeek und Qwen klassifizieren Tiefgrund als "grundlegend ungeeignet" bzw. "fachlich unzulässig" – dies stellt einen klaren Widerspruch dar, bei dem die sicherere Einschätzung (Ablehnung) priorisiert wird.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der Empfehlung für Putzgrund mit Nachweis alkali-beständiger Eigenschaften (z. B. DIN-Zertifizierung), verzichten Sie vollständig auf Tiefgrund, führen Sie die Wasserprobe durch und beauftragen Sie zur Vermeidung von Langzeitschäden einen zertifizierten Malermeister.
    Grundierungspflicht Alle drei KI-Modelle bestätigen: Grundierung ist zwingend – kein direkter Anstrich ohne Vorbehandlung.
    Richtige Grundierungsart Einheitlicher Konsens: Nur Putzgrund für Gipsputz; Tiefgrund ist ungeeignet und schädlich.
    Trocknungszeit vor Grundierung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen mehrwöchige Trocknung bei Neubau; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit – wird als kritisch eingestuft.
    Alkalibeständigkeit Qwen und DeepSeek heben Alkaliverfärbung als Risiko hervor; GoogleAI nicht – Konsens basiert auf den beiden technisch tiefergehenden Analysen.
    Fachliche Durchführung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Fachhandelsberatung; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierten Malermeister – Sicherheitsvorrang für letztere Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich alkali-beständigen Putzgrund nach DIN 18363, warten Sie mindestens 3–4 Wochen auf vollständige Gipsputztrocknung, führen Sie vorher die Wasserprobe durch, schleifen Sie die Wand leicht an und beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister mit der Ausführung – dies stellt den einzigen sicherheitskonformen Weg dar.
    🔴 Risiko Verwendung von Tiefgrund auf Gipsputz Haftungsverlust, Oberflächenauflockerung, langfristiger Farbabrieb, Nachbesserungskosten bis zu 100 % der Anstrichkosten
    🔴 Risiko Fehlende Grundierung Ungleichmäßige Farbaufnahme, Blasenbildung, Abpudern, Alkaliverfärbung (Gelbstich), Reklamation durch Bauherr
    🔴 Risiko Zu früher Anstrich auf feuchtem Putz Verlängerung der Trockenzeit, Schimmelbildung hinter der Farbschicht, Haftungsversagen, Bauschadenpotenzial
    🔴 Risiko Verwendung lösemittelhaltiger oder nicht alkali-beständiger Produkte Gesundheitsrisiko (Raumluftbelastung), chemische Reaktion mit Gips, Farbveränderung und Substanzabbau
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Oberflächenvorbereitung (kein Anschleifen) Unzureichende Haftung, Glanzunterschiede, späteres Abblättern an abgefilzten Stellen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Putzgrundierung nach DIN 18363 Langfristige Oberflächenstabilität, vermeidbare Nachbesserungen, höhere Wertschöpfung durch professionelle Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechte Trocknungsüberwachung mit Wasserprobe Präzise Anpassung der Grundierungsdicke, optimale Farbaufnahme, Zeit- und Materialersparnis
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Malermeisters Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, Dokumentation nach VOBAbk., Vermeidung von Regressansprüchen
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Dispersionsfarbe mit guter Deckkraft Einzugiger Anstrich, kürzere Bauzeit, reduzierte Energiekosten bei Trocknung, bessere ökologische Bilanz
    ✅ Chance Standardisierung der Vorbehandlung im Neubau-Prozess Wiederholbare Qualität, Vermeidung von Streitigkeiten zwischen Verputzern und Malern, Verkürzung der Bauzeit durch klare Schnittstellen
    1. Grundierungstyp prüfen und ausschließen: Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass das Produkt explizit für Maschinengipsputz und alkali-beständig zertifiziert ist – Tiefgrund darf weder im Einkauf noch auf der Baustelle verwendet werden.
    2. Trocknungsstatus überprüfen: Führen Sie 3–4 Wochen nach Putzabnahme die Wasserprobe durch (Wassertropfen auf Wand sprühen) – bei sofortigem Einziehen ist Putzgrund in voller Konzentration nötig.
    3. Oberfläche vorbereiten: Schleifen Sie die abgefilzte Putzoberfläche mit 180er Schleifpapier leicht an, entfernen Sie sämtlichen Staub mit einem Antistatik-Wischlappen und reinigen Sie die Fläche vor der Grundierung.
    4. Fachhandel mit Nachweis befragen: Besuchen Sie ein Malerfachgeschäft (nicht Baumarkt) und verlangen Sie das technische Datenblatt des Putzgrunds mit Nachweis zur Eignung für Maschinengips nach DIN 18363.
    5. Zertifizierten Malermeister beauftragen: Kontaktieren Sie einen Malerbetrieb mit Meisterbrief und Nachweis über Schulungen zum Umgang mit Neubaugips – inkl. schriftlicher Abnahme der Grundierung vor Farbauftrag.
    6. Trocknungszeit dokumentieren: Notieren Sie Datum der Grundierung sowie mindestens 24-stündige Trockenzeit vor dem Anstrich in einem Baustellenprotokoll – für spätere Gewährleistungsfragen erforderlich.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird verwendet, um Wände und Decken zu glätten und zu verputzen.
    Verwandte Begriffe: Maschinengipsputz, Filzputz, Innenputz
    Tiefgrund
    Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Putzgrund
    Eine Grundierung, die feine Füllstoffe enthält und eine leicht raue Oberfläche bildet. Sie verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche und gleicht leichte Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Füllgrund
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Additiven besteht. Sie wird häufig für Innenanstriche verwendet.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Latexfarbe
    Saugfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Putz ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit wichtig für einen gleichmäßigen Farbauftrag.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften. Eine gute Haftung ist wichtig für die Haltbarkeit von Anstrichen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
    Filzen
    Eine Technik, bei der die Oberfläche eines Putzes mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Verputzen, Oberflächenbearbeitung
    1. Was ist der Unterschied zwischen Tiefgrund und Putzgrund?
      Tiefgrund verfestigt den Untergrund und reduziert die Saugfähigkeit, während Putzgrund die Haftung für nachfolgende Anstriche verbessert und leichte Unebenheiten ausgleicht.
    2. Muss ich Gipsputz im Neubau grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist in der Regel empfehlenswert, um die Saugfähigkeit des Putzes zu regulieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten.
    3. Welche Grundierung ist für Dispersionsfarbe auf Gipsputz geeignet?
      Sowohl Tiefgrund als auch Putzgrund können geeignet sein, abhängig von der Beschaffenheit des Putzes. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Kann ich auf eine Grundierung verzichten, wenn der Putz bereits sehr glatt ist?
      Nein, auch bei glattem Putz ist eine Grundierung empfehlenswert, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten und die Haftung der Farbe zu verbessern. Ein Putzgrund kann hier besonders sinnvoll sein.
    5. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich streichen kann?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Grundierung. Die Trocknungszeit kann je nach Produkt variieren.
    6. Kann ich eine lösemittelhaltige Grundierung verwenden?
      Ich empfehle, lösemittelfreie Grundierungen zu verwenden, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
    7. Was passiert, wenn ich die falsche Grundierung verwende?
      Die falsche Grundierung kann zu ungleichmäßigem Farbauftrag, Blasenbildung oder Abplatzungen führen.
    8. Wie erkenne ich, ob die Grundierung richtig aufgetragen wurde?
      Die Oberfläche sollte gleichmäßig grundiert sein und keine glänzenden oder saugenden Stellen aufweisen.
    • Gipsputzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Gipsputzarten.
    • Grundierung für verschiedene Untergründe
      Welche Grundierung für Beton, Holz oder Metall?
    • Dispersionsfarbe richtig auftragen
      Tipps und Tricks für einen gleichmäßigen Anstrich.
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel im Neubau.
    • Raumklima verbessern
      Tipps für ein gesundes Raumklima im Neubau.
  2. Grundierung auf Putzwänden: Architekt vs. Maler – Erfahrungen
    Grundierungen auf Putzwänden
    Zu Grundierungen auf Wänden sind bei uns im Laufe Zeit die unterschiedlichsten Meinungen eingegangen:
    1. Architekt
    "Grundierung ist Stand der Technik"
    2. Malerprofi
    "Ich grundiere so wenig wie möglich. "
    3. Semi-Profi Sparte Hausmeisterservice
    "Ich gebe zu jedem Eimer Dispersionsfarbe ein Schnapsglas Leinöl dazu, das spart die Grundierung und steigert die Ergiebigkeit. "
    4. Heimwerker
    "Nach dem Grundieren rutscht die Walze über die Fläche. "
    5. Laie
    "Ich gebe zur Grundierung die Hälfte Dispersionsfarbe dazu. "
    Ich denke, im Zweifelsfall sollte man immer grundieren. Das Aufstreichen der Grundierung ist ein Klacks, geht sehr schnell und kostet nicht die Welt, und danach hat man das gute Gefühl, dass der Untergrund eine einheitliche Fläche bildet und nicht saugt. Mit guten (nicht zu kräftig getönten) Farben reicht danach ein Anstrich für eine ordentliche Deckung aus.
    Zur Art der Grundierung: Putzgrund ist eine Grundierung für nachfolgende Putzbeschichtungen, Tiefengrund soll eine Tiefenwirkung bei porösen oder sandenden Putzen bewirken  -  beides trifft bei Ihrem Neubau nicht zu. Sie benötigen eine Grundierung, welche die Saugfähigkeit des Putzes reduziert, bei uns heißt diese StoPrim Plex (Link).
    Grundierung für Gipsputz im Neubau: Tiefgrund vs. Putzgrund
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Art der Grundierung auf Gipsputz im Neubau vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe. Es werden unterschiedliche Meinungen von Fachleuten (Architekt, Maler) und Heimwerkern diskutiert. Die Wahl zwischen Tiefgrund und Putzgrund hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Saugfähigkeit des Untergrunds und der Art der Farbe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundierung auf Putzwänden: Architekt vs. Maler – Erfahrungen werden unterschiedliche Meinungen zur Notwendigkeit einer Grundierung dargestellt. Ein Malerprofi grundiert so wenig wie möglich, während ein Architekt die Grundierung als Stand der Technik ansieht.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, im Zweifelsfall eine Grundierung aufzutragen, um eine gleichmäßige Deckung der Dispersionsfarbe zu gewährleisten und die Haftung zu verbessern. Die Zugabe von Leinöl zur Dispersionsfarbe wird als Alternative zur Grundierung genannt, um die Ergiebigkeit zu steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich sollte die Saugfähigkeit des Gipsputzes geprüft werden. Bei stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung mit Tiefgrund empfehlenswert, um ein zu schnelles Wegziehen der Farbe zu verhindern. Bei weniger saugenden Untergründen kann ein Putzgrund ausreichend sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundierung, Gipsputz, Tiefgrund, Putzgrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipshaftputz streichen: Welche Farbe (Dispersionsfarbe, Silikatfarbe) ist optimal?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundierung, Gipsputz, Tiefgrund, Putzgrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundierung, Gipsputz, Tiefgrund, Putzgrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundierung für Gipsputz: Tiefgrund oder Putzgrund im Neubau? Empfehlungen & Unterschiede
Suche nach: Grundierung für Gipsputz: Tiefgrund vs. Putzgrund
Suche nach: Grundierung, Gipsputz, Tiefgrund, Putzgrund, Neubau, Dispersionsfarbe, Anstrich, Malerarbeiten
