Sichtbeton Innenwand Bewertung: Mängel, Farbunterschiede & Abrechnung nach Sichtbetonklasse?
BAU-Forum: Innenwände
Sehr geehrte Experten und Kollegen,
ich (Architekt) habe bei einem Projekt Sichtbetonwände im Inneren eines Wohnhauses geplant und ausgeschrieben.
Die Sichtbetonwände wurden in mehreren Abschnitten auf insgesamt drei Geschossen durch einen Rohbauunternehmer realisiert.
Es geht nun um die Abrechnung und abschließende Bewertung dieser Flächen. Dazu müsste ich eine sichere Grundlage/Referenz zur Einstufung der nun vorhandenen Wandgüte haben. Da an den Wänden an mehreren Stellen Mängel, Unregelmäßigkeiten und Schäden, wie z.B. Farbunterschiede, Stockflecken, Aussandungen, Verschmutzungen, Kiesnester, hohe Lunkeranteile und Kantenbruch, sowie Fehler bei Aussparungen und eingegossenen Leerrohren zu beklagen sind, ist zu prüfen, ob dem ausführenden Unternehmer, der volle Preis aus der Ausschreibung zusteht oder ob ihm nur ein Teil dieses Preises und wenn in welcher Höhe (prozentual) ihm die Bezahlung zusteht.
Die Leistung wurde in der Ausschreibung in allen Punkten (Schalung, Bewehrung, Einbauteile, Verarbeitung, Ausschalen, SchÜtzen etc.) sehr detailliert und "erschöpfend" beschrieben.
Als Grundlage diente das Merkblatt Sichtbeton des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins etc. Vereinbart und ausgeschrieben war grundsätzlich Sichtbetonklasse 3. Zusätzlich wurden dem Unternehmer Fotos und Beispiele von Referenzprojekten zur Verfügung gestellt.
Auf eine separate Erprobungsfläche wurde allerdings, wegen den relativ kleinen Flächen (ca. 25 m² pro Abschnitt), verzichtet. Die erste Wand war gleichzeitig Erprobungsfläche. Nach dieser Wand wurden noch kleinere Veränderungen der Mischung und der Verarbeitungsmethoden beschlossen, die dann bei alle anderen Flächen so ausgeführt wurden.
Wer kann mir einen Anhaltspunkt oder eine Quelle zur Bewertung der vorhandenen Sichtbetonflächen nennen?
Mit freundlichen Grüßen,
Martin
  • Martin
    Ich beurteile Sichtbetonflächen im Innenbereich anhand folgender Kriterien:
    • Wandgüte: Die vereinbarte Sichtbetonklasse (SB) gemäß Merkblatt Sichtbeton des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins dient als Referenz.
    • Mängelprüfung: Ich achte auf Unregelmäßigkeiten wie Farbunterschiede, Stockflecken, Aussandungen, Verschmutzungen, Kiesnester, Lunkeranteile, Kantenbrüche, Fehler an Aussparungen und Leerrohren.
    • Abrechnungsgrundlage: Die Bewertung der Flächenqualität beeinflusst die Höhe der Bezahlung. Abweichungen von der vereinbarten Qualität können zu Preisabschlägen führen.
    Ich empfehle, vor der Ausführung eine Erprobungsfläche anzulegen, um Mischung und Verarbeitungsmethoden zu testen und eine Referenz für die spätere Bewertung zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und Abweichungen detailliert mit Fotos und gleichen Sie diese mit den Anforderungen der vereinbarten Sichtbetonklasse ab. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen hinzu.
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Ausschalen sichtbar bleibt und gestalterische Funktion hat. Die Oberfläche wird nicht verputzt oder verkleidet. Die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit sind höher als bei normalem Beton.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton
    Die Sichtbetonklasse definiert die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit von Sichtbeton. Sie wird im Merkblatt Sichtbeton des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Merkblatt Sichtbeton, Oberflächenqualität, Betonnorm
    Lunker
    Lunker sind Hohlräume oder Luftblasen an der Oberfläche von Beton. Sie entstehen durch unzureichende Verdichtung des Betons.
    Verwandte Begriffe: Pore, Fehlstelle, Betonverdichtung
    Aussandung
    Aussandung bezeichnet das Abplatzen von Sandkörnern an der Betonoberfläche. Dies kann durch Frost-Tau-Wechsel oder mangelhafte Zementleimbindung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Abplatzung, Betonkorrosion, Frostschaden
    Kiesnest
    Ein Kiesnest ist eine Ansammlung von grobem Kies an der Betonoberfläche, bei der der Zementleim fehlt. Dies entsteht durch Entmischung des Betons.
    Verwandte Begriffe: Entmischung, Betonzusammensetzung, Gesteinskörnung
    Stockflecken
    Stockflecken sind dunkle Verfärbungen auf Betonoberflächen, die durch Feuchtigkeit und Pilzbefall entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Betonverfärbung
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird. Sie bestimmt die Form und Oberfläche des Betons.
    Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Schalungsmaterial
    1. Was ist eine Sichtbetonklasse?
      Die Sichtbetonklasse (SB) definiert die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit von Sichtbeton. Sie wird im Merkblatt Sichtbeton des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins beschrieben und dient als Grundlage für die Planung, Ausführung und Bewertung von Sichtbetonflächen.
    2. Welche Mängel können bei Sichtbeton auftreten?
      Typische Mängel sind Farbunterschiede, Stockflecken, Aussandungen (Abplatzungen von Sand), Verschmutzungen, Kiesnester (Ansammlungen von grobem Kies an der Oberfläche), Lunker (Luftblasen), Kantenbrüche und Fehler an Aussparungen oder Leerrohren.
    3. Wie beeinflussen Mängel die Abrechnung?
      Die Bewertung der Sichtbetonflächenqualität hat direkten Einfluss auf die Abrechnung. Wenn die ausgeführte Qualität nicht der vereinbarten Sichtbetonklasse entspricht, können Preisabschläge gerechtfertigt sein.
    4. Was ist eine Erprobungsfläche?
      Eine Erprobungsfläche ist ein Testbereich, der vor der eigentlichen Ausführung der Sichtbetonarbeiten angelegt wird. Sie dient dazu, die Betonmischung, die Verarbeitungsmethoden und das Schalungsmaterial zu testen und eine Referenz für die spätere Bewertung zu schaffen.
    5. Wie dokumentiere ich Mängel richtig?
      Mängel sollten detailliert mit Fotos dokumentiert werden. Beschreiben Sie Art, Größe und Lage der Mängel genau. Vergleichen Sie die Mängel mit den Anforderungen der vereinbarten Sichtbetonklasse.
    6. Was tun bei Farbunterschieden im Sichtbeton?
      Farbunterschiede können durch unterschiedliche Zementchargen, Wassergehalt oder Schalungsarten entstehen. Leichte Farbunterschiede sind oft unvermeidbar, starke Abweichungen können jedoch ein Mangel sein. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann prüfen.
    7. Wie vermeide ich Lunker im Sichtbeton?
      Lunker entstehen durch eingeschlossene Luftblasen. Um Lunker zu vermeiden, sollte der Beton richtig verdichtet werden (z.B. durch Rütteln). Auch die Wahl des Betons und die Schalung spielen eine Rolle.
    8. Was sind Aussandungen und wie entstehen sie?
      Aussandungen sind Abplatzungen von Sandkörnern an der Betonoberfläche. Sie entstehen durch mangelhafte Zementleimbindung oder Frost-Tau-Wechsel.
    • Betonsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung beschädigter Betonbauteile.
    • Betonkosmetik
      Oberflächenbehandlung zur optischen Verbesserung von Betonflächen.
    • Schalungstechnik
      Verschiedene Schalungssysteme und ihre Anwendung im Betonbau.
    • Betonmischung
      Zusammensetzung und Eigenschaften verschiedener Betonmischungen.
    • Betonprüfung
      Verfahren zur Qualitätskontrolle von Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Sichtbetonwand, Bewertung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonwand herstellen: Poren vermeiden & Rissbildung minimieren – Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwandbauweise: Kosten, Dämmung & Qualität von Sichtbetonwänden?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Betonspachtel farblich anpassen: So gleichen Sie Farbunterschiede bei Sichtbeton aus
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtbetontreppe reinigen: Ideale Reinigungsmittel & Fleckenentfernung – Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebetüren zum Einbetonieren: Hersteller, Systeme & Lösungen für Sichtbetonwände
  7. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetonwand im Bad: Gestaltungsmöglichkeiten, Putzarten & Kostenüberblick
  8. BAU-Forum - Innenwände - 11582: Sichtbeton Innenwand Bewertung: Mängel, Farbunterschiede & Abrechnung nach Sichtbetonklasse?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetonwand verspachtelt: Ursachen, Risiken & Sanierungstipps für perfekte Betonoptik
  10. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetondecke reinigen: Fußabdrücke, Baustaub & Wolkenbildung entfernen – Tipps & Tricks?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Sichtbetonwand, Bewertung, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Sichtbetonwand, Bewertung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Sichtbetonwand, Bewertung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Sichtbetonwand, Bewertung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton Innenwand Bewertung: Mängel, Farbunterschiede & Abrechnung nach Sichtbetonklasse?
Suche nach: Sichtbeton Bewertung: Mängel erkennen & korrekt abrechnen
Suche nach: Sichtbeton, Sichtbetonwand, Bewertung, Mängel, Farbunterschiede, Lunker, Abrechnung, Sichtbetonklasse, Innenbereich
