Tapete löst sich im Neubau: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Restfeuchte?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Tapete löst sich im Neubau: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Restfeuchte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Restfeuchte im Mauerwerk ist die primäre Ursache für Tapetenablösung im Neubau; Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung und Gesundheitsrisiken bei unzureichend trockenem Untergrund; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Feuchtemessung vor weiteren Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind nicht kosmetisch, sondern konstruktiv und gesundheitsrelevant – eine fachlich gebotene Sanierung umfasst dokumentierte Trocknungsprüfung, komplette Tapetenentfernung, Untergrundprüfung und Neuanbringung gemäß anerkannten Regeln der Technik.
Im Neubau kann Restfeuchte zu Tapetenablösungen führen. Eine Korrektur ist oft schwierig, da Tapeten beim Trocknen schwinden. Die Schuldfrage hängt davon ab, ob der Maler auf die feuchten Wände hingewiesen hat. Eine komplette Erneuerung der Tapete kann notwendig sein.
in unserem Neubau wurden vor einiger Zeit die Tapeten an die Wände geklebt. Leider waren (vor allem im Untergeschoss) die Wände noch etwas zu feucht, sodass sich die Tapeten an einigen Stellen wieder abgelöst hatten. Der Maler meinte, das korrigiert er sobald die Mauerwerk getrocknet ist.
Dank des warmen Sommers ist nun alles schön getrocknet und der Maler hat "korrigiert" ... So wie ich das erkennen kann, hat er die Bahnen am jeweiligen Rand neu mit Kleister eingeschmiert und wieder an die Wand geklebt. Damit ergibt sich aber folgende Situation: Die Tapetenbahnen kleben am Rand, in der Mitte aber kleben sie gar nicht (man spürt wie die Tapete bei leichtem Druck sich etwas bewegt und es hört sich beim Draufklopfen hohl an). Außerdem haben sich Spalte zwischen den Bahnen gebildet (als ob die Bahnen "eingegangen" und damit schmaler geworden sind), die der Maler einfach nur weiß übermalt hat.
Ist diese "Korrektur" vom Maler fachgerecht oder muss er in diesem Fall eigentlich die Tapete völlig neu machen?
Gruß,
O. Schütze
🔴 KRITISCH: Keine weitere Tapetenverarbeitung vor dokumentierter Feuchtemessung des Mauerwerks (max. 2–3 % CM-Wert nach DINAbk. 52000-4) durch zertifizierten Fachmann.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller lose haftenden Tapetenbahnen ist erforderlich – Nachkleben der Ränder oder Übermalen von Spalten ist keine fachgerechte Mangelbeseitigung und birgt Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschäden unter der Tapete können bereits jetzt zu mikrobiellem Befall führen – eine unverzügliche schadensanalytische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen ist dringend geboten.
Ich sehe, dass sich in Ihrem Neubau die Tapeten ablösen. Dies ist häufig auf Restfeuchte im Mauerwerk zurückzuführen. Der Maler möchte dies nach Trocknung des Mauerwerks korrigieren.
🔴 Gefahr: Restfeuchte kann nicht nur zu Ablösung der Tapeten führen, sondern auch Schimmelbildung begünstigen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Ich empfehle, die Feuchtigkeit im Mauerwerk professionell messen zu lassen, bevor die Tapetenarbeiten fortgesetzt werden. Ein Bausachverständiger kann die Feuchtigkeit genau bestimmen und beurteilen, ob weitere Maßnahmen zur Trocknung erforderlich sind.
Es ist wichtig, dass der Maler den richtigen Kleister für die jeweilige Tapetenart und den Untergrund verwendet. Zudem sollte er darauf achten, dass die Tapetenbahnen blasenfrei und ohne Spannungen angebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte im Mauerwerk von einem Fachmann prüfen und dokumentieren, bevor die Tapetenarbeiten abgeschlossen werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Tapezierung in Neubauten mit erhöhter Restfeuchte. Die vom Maler durchgeführte "Korrektur" durch nachträgliches Einkleben der Ränder ist aus fachlicher Sicht nicht als dauerhafte und fachgerechte Lösung anzusehen. Die beschriebenen Symptome – lose Tapetenmitte, hohle Stellen und sichtbare Spalte zwischen den Bahnen – deuten auf einen erheblichen Mangel hin, der auf die ursprüngliche Fehlverarbeitung zurückzuführen ist.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Malers, die Korrektur sei ausreichend, ist fachlich falsch. Das bloße Nachkleben der Ränder behebt nicht die fehlende Haftung in der Bahnenmitte. Die entstandenen Spalte sind ein klares Indiz für eine Schrumpfung des Tapetenmaterials, was auf eine unsachgemäße Verarbeitung oder ungeeignete Materialwahl bei hoher Restfeuchte hindeutet.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der Verarbeitung der Tapete auf zu feuchtem Untergrund. Die Restfeuchte im Mauerwerk hat verhindert, dass der Kleister vollständig abbinden konnte. Zudem kann die Feuchtigkeit zu einer Quellung und anschließenden Schrumpfung der Tapete geführt haben, was die Spaltbildung erklärt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der betroffenen Tapetenbahnen, eine erneute Prüfung der Untergrundfeuchte (max. 2-3% nach CM-Methode) und eine Neubespannung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die mangelhafte Haftung der Tapete zu einem späteren Zeitpunkt zu großflächigen Ablösungen führen kann. Zudem können sich unter der losen Tapete Feuchtigkeitsnester bilden, die Schimmelwachstum begünstigen. Die übermalten Spalte sind lediglich eine optische Kaschierung und kein dauerhafter Mangelausgleich.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Maler schriftlich auffordern, die mangelhafte Korrektur fachgerecht zu beheben. Bestehen Sie auf einer vollständigen Erneuerung der betroffenen Tapetenbahnen nach Trocknung des Untergrundes. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen Bausachverständigen oder die Handwerkskammer zur Klärung hinzu. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und notieren Sie die Kommunikation mit dem Maler.
Die beschriebene Situation weist auf eine gravierende Mangelhaftigkeit bei der Tapetenverarbeitung hin, die nicht allein auf Restfeuchte, sondern auf fehlende fachgerechte Sanierung nach Trocknung zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Die hohlen Stellen und beweglichen Tapetenbahnen deuten auf unzureichende Haftung hin – dies begünstigt Feuchtigkeitsansammlung hinter der Tapete, Schimmelbildung und langfristig auch mikrobiellen Befall, insbesondere im feuchteempfindlichen Untergeschoss.
⚠️ Korrektur: Das bloße Nachkleben der Ränder und Übermalen von Fugen ist keine fachgerechte Korrektur – es handelt sich um eine oberflächliche, nicht dauerhafte Reparatur, die den zugrundeliegenden Haftungs- und Materialmangel ignoriert.
➕ Ergänzung: Bei Restfeuchte im Neubau ist vor Tapetenverklebung stets eine messtechnische Feuchtemessung (z. B. mit CM-Gerät) gemäß DIN 52000-4 erforderlich; eine reine subjektive Einschätzung durch den Maler ist unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich Tapetenbahnen nach Trocknung 'von selbst' wieder anpassen oder dass Übermalen von Fugen eine akzeptable Lösung darstellt, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOBAbk., DIN 18365) und der Praxis der Malerhandwerksordnung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Wände vor der Tapezierung trocken sein müssen, ist korrekt – allerdings reicht das bloße Abwarten des Sommers nicht aus; eine dokumentierte, normkonforme Trocknung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baufeuchte und Schadensanalyse (z. B. nach Bausachverständigenverordnung), um die aktuelle Wandfeuchte, die Haftfestigkeit der Tapete und das Vorliegen von Schimmelpilzrisiken zu prüfen – eine komplette Entfernung und Neuanbringung der Tapete unter Einhaltung aller Trockenheits- und Haftvoraussetzungen ist in diesem Fall fachlich zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Restfeuchte im Mauerwerk ist die primäre Ursache für Tapetenablösung im Neubau.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmelbildung und Gesundheitsrisiken bei unzureichend trockenem Untergrund.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer professionellen Feuchtemessung vor weiteren Arbeiten.
- GoogleAI sieht noch Spielraum für Kleister- und Verarbeitungsfehler als Mitursache; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die Restfeuchte die dominante Ursache ist und Verarbeitung nur sekundär – bei feuchtem Untergrund unwirksam bleibt.
- GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Prüfung vor Fortsetzung"; DeepSeek und Qwen fordern explizit die vollständige Entfernung und Neuanbringung – kein "Korrigieren".
- Qwen ergänzt explizit den Bezug auf DIN 52000-4 und die Unzulässigkeit subjektiver Trocknungseinschätzung.
- DeepSeek benennt die physikalische Ursache der Spaltbildung (Quellung + Schrumpfung bei Feuchteschwankung).
- Qwen verweist auf die VOB und DIN 18365 als verbindliche Grundlage – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- DeepSeek und Qwen widersprechen dem Maler ausdrücklich: "Korrektur durch Nachkleben ist nicht fachgerecht" – GoogleAI erwähnt den Malervorschlag ohne klare fachliche Einordnung als unzulässig.
- Qwen widerspricht der Annahme, dass sich Tapeten "von selbst anpassen" – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, DeepSeek deutet ihn implizit ab.
- Die sicherste und normkonforme Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Akzeptanz von Korrekturen auf feuchtem Untergrund. Priorisierung des Vorsichtsprinzips – vollständige Sanierung statt oberflächlicher Kaschierung.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Tapetenablösung ✅ Primär Restfeuchte im Mauerwerk – nicht Verarbeitungsfehler oder Kleisterwahl. Fachgerechte Mangelbeseitigung ✅ Vollständige Entfernung und Neuanbringung nach dokumentierter Trockenheit (nicht Nachkleben/Übermalen). Notwendigkeit der Feuchtemessung ✅ Messtechnische Prüfung mittels CM-Gerät nach DIN 52000-4 ist zwingend – subjektive Einschätzung unzulässig. Gesundheitsrisiko ✅ Befall mit Schimmelpilzen und mikrobiellen Organismen ist real und medizinisch relevant – keine Bagatellisierung. Verbindlichkeit von Normen ⚠️ Qwen und DeepSeek beziehen sich explizit auf VOB/DIN – GoogleAI nennt Normen nicht, aber akzeptiert die Notwendigkeit der Prüfung. Fachliche Bewertung der Malerkorrektur ❌ DeepSeek & Qwen: "nicht fachgerecht, nicht dauerhaft, nicht zulässig". GoogleAI: neutral formuliert, keine klare Ablehnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind nicht kosmetisch, sondern konstruktiv und gesundheitsrelevant – eine fachlich gebotene Sanierung umfasst dokumentierte Trocknungsprüfung, komplette Tapetenentfernung, Untergrundprüfung und Neuanbringung gemäß anerkannten Regeln der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Tapete Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristiger Bauschaden, Sanierungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Haftung bleibt unerkannt Spätere großflächige Ablösung nach Einzug – teure Nachbesserung unter laufendem Betrieb 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Feuchtemessung Haftungsverlust im Schadensfall, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Übermalte Spalte als Täuschung verstanden Rechtliche Konsequenzen (Arglist, Mängelanzeige fristlos möglich), Vertrauensverlust 🔴 Risiko Unterschätzung der Trocknungsdauer Mauerwerk bleibt länger feucht als angenommen – besonders bei Dämmung oder Klimaanlage ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Einzug Vermeidung aller Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, gesunde Raumluft ✅ Chance Normkonforme Dokumentation Rechtliche Absicherung, klare Abnahme, stichhaltige Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen Objektive Bewertung, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Lösung ohne Streit ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Malerbetrieb Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung – ohne zusätzliche Kosten für Auftraggeber ✅ Chance Prüfung aller Räume auf Restfeuchte Prophylaktische Vermeidung weiterer Mängel im gesamten Gebäude – nicht nur im betroffenen Raum Orientierungshilfen
- Sofort Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder Mitglied im VDB e. V.) für eine CM-Messung nach DIN 52000-4 – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
- Tapeten vollständig entfernen lassen: Weisen Sie den Maler schriftlich an, alle betroffenen Bahnen restlos zu entfernen – kein Nachkleben oder Übermalen akzeptieren.
- Untergrund prüfen lassen: Der Sachverständige soll gleichzeitig die Oberfläche auf Haftfestigkeit, Algen- oder Schimmelspuren sowie mikrobielle Belastung untersuchen.
- Gewährleistungsanspruch geltend machen: Senden Sie dem Maler eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage) zur fachgerechten Nachbesserung – nutzen Sie Musterbriefe der Verbraucherzentrale.
- Alle Räume abchecken: Lassen Sie Restfeuchte nicht nur im betroffenen, sondern in allen Neubau-Räumen messen – häufig verbirgt sich dort der nächste Mangel.
- Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Leistungsbeschreibungen, Trocknungspläne und Kommunikation mit dem Handwerker – für mögliche Schlichtungsverfahren.
- Restfeuchte
- Feuchtigkeit, die nach Bauarbeiten im Mauerwerk verbleibt. Sie entsteht durch den Einsatz von Wasser beim Betonieren, Verputzen oder Mauern. Restfeuchte kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Mauerfeuchte, Kondenswasser. - Tapetenkleister
- Ein Klebstoff, der verwendet wird, um Tapeten an Wänden zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Tapetenkleister, die für unterschiedliche Tapetenarten und Untergründe geeignet sind. Die Wahl des richtigen Kleisters ist entscheidend für eine dauerhafte Haftung der Tapete.
Verwandte Begriffe: Kleister, Klebstoff, Tapetenkleber. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein. Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen. Bausachverständige werden hinzugezogen, um Schäden an Gebäuden zu begutachten, die Ursachen von Schäden zu ermitteln und Sanierungskonzepte zu erstellen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen entweichen kann. Dies trägt dazu bei, Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre. - Gewährleistungsfrist
- Der Zeitraum, in dem der Bauträger für Mängel an einem Neubau haftet. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Bauvertrag. - Bautrockner
- Ein Gerät, das verwendet wird, um die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu senken. Bautrockner werden häufig eingesetzt, um die Trocknung von Neubauten oder Wasserschäden zu beschleunigen.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung.
- Warum lösen sich Tapeten im Neubau?
Häufigste Ursache ist Restfeuchte im Mauerwerk. Neubauten benötigen Zeit, um vollständig auszutrocknen. Diese Feuchtigkeit kann dazu führen, dass der Tapetenkleister nicht richtig haftet und sich die Tapeten ablösen. - Wie kann man die Restfeuchte im Mauerwerk messen?
Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Darr-Methode oder elektronische Feuchtemessgeräte. Ein Bausachverständiger kann die Messung fachgerecht durchführen und die Ergebnisse interpretieren. - Welche Risiken birgt Restfeuchte im Neubau?
Neben der Ablösung von Tapeten kann Restfeuchte zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Schimmel kann allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. - Was tun, wenn sich Schimmel unter der Tapete bildet?
Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Entfernen Sie die betroffenen Tapeten nicht selbst, da dies die Schimmelsporen freisetzen und verteilen kann. - Welchen Kleister sollte man für Neubauten verwenden?
Es ist wichtig, einen Kleister zu verwenden, der für feuchte Untergründe geeignet ist und eine hohe Klebkraft besitzt. Lassen Sie sich vom Fachhandel beraten. - Kann man die Trocknung des Mauerwerks beschleunigen?
Ja, durch regelmäßiges Lüften, Heizen und den Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknung beschleunigt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Trocknung nicht zu schnell erfolgt, da dies zu Rissen im Mauerwerk führen kann. - Wer haftet für Schäden durch Restfeuchte im Neubau?
Die Haftung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. In der Regel ist der Bauträger für Mängel verantwortlich, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
Achten Sie auf eine sorgfältige Bauausführung, verwenden Sie diffusionsoffene Materialien und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Schimmelbildung im Neubau
Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten bei Schimmelbefall in Neubauten. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Methoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit in Wänden und deren Interpretation. - Rissbildung im Neubau
Ursachen und Bewertung von Rissen in Wänden und Decken. - Lüftungskonzepte für Neubauten
Planung und Umsetzung einer effektiven Belüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Bauvertrag und Gewährleistung
Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauträgern im Falle von Baumängeln.
Tapetenablösung im Neubau: Ursachen – Wer trägt die Schuld?
Hallo, es hätte noch gar nicht tapeziert werden sollen. Bei mir ist es aber auch so gewesen und die Tapeten kleben noch immer teilweise nur am Rand. Korrigieren können Sie da nichts, da Tapeten nach dem Trocknen wirklich wieder schwinden (bei Raufaser 0.5 cm auf die Breite). Da hilft nur neu machen, oder mit dem Mangel leben. Ich habe aber selber gemalert und muss damit leben. Wenn ich aber dafür hätte bezahlen müssen, würde ich mich schon ärgern. Wie Sie jetzt aber mit Ihrem Maler umgehen kann ich auch nicht sagen. Hätte der Maler Sie auf Probleme bei feuchten Wänden hingewiesen, Sie aber auf Tapete bestanden, würde ich den Fehler bei Ihnen sehen. Andersherum würde den Maler die Schuld treffen.
Hallo, es hätte noch gar nicht tapeziert werden sollen. Bei mir ist es aber auch so gewesen und die Tapeten kleben noch immer teilweise nur am Rand. Korrigieren können Sie da nichts, da Tapeten nach dem Trocknen wirklich wieder schwinden (bei Raufaser 0.5 cm auf die Breite). Da hilft nur neu machen, oder mit dem Mangel leben. Ich habe aber selber gemalert und muss damit leben. Wenn ich aber dafür hätte bezahlen müssen, würde ich mich schon ärgern. Wie Sie jetzt aber mit Ihrem Maler umgehen kann ich auch nicht sagen. Hätte der Maler Sie auf Probleme bei feuchten Wänden hingewiesen, Sie aber auf Tapete bestanden, würde ich den Fehler bei Ihnen sehen. Andersherum würde den Maler die Schuld treffen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tapeten lösen sich im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Im Neubau kann Restfeuchte zu Tapetenablösungen führen. Eine Korrektur ist oft schwierig, da Tapeten beim Trocknen schwinden. Die Schuldfrage hängt davon ab, ob der Maler auf die feuchten Wände hingewiesen hat. Eine komplette Erneuerung der Tapete kann notwendig sein.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Tapetenablösung im Neubau: Ursachen – Wer trägt die Schuld? schwinden Tapeten nach dem Trocknen, was eine nachträgliche Korrektur erschwert. Dies kann zu unschönen Spalten führen.
💰 Kosten: Wenn der Maler die Problematik der Wandfeuchtigkeit ignoriert hat, sollte er für die Kosten der erneuten Tapezierung aufkommen. Andernfalls trägt der Bauherr die Kosten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren im Neubau unbedingt die Restfeuchte der Wände messen lassen. Bei Unsicherheiten einen Bausachverständigen hinzuziehen, um Folgeschäden und unnötige Renovierungskosten zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Wandfeuchtigkeit und Tapetenkleister, um Tapetenablösung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Neubau, Restfeuchte, Malerarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … (Umbau, Anbau) überreden können. WENN die Kosten im Vergleich zu einem Neubau im Rahmen bleiben. …
- … hat sich mein Mann zu dem Umbau überreden lassen, da ein Neubau in dieser Größe mindestens 300-350.000 gekostet hätte. …
- … aufgeklärt, dass vieles vergessen wurde, u.a. die Verbindung zwischen Alt- und Neubau (Altbau, Neubau), Dachziegel, Pfetten ... Wir hätten für 135.000 also …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
- … für energieeffizientes Bauen Informationen zu staatlichen Förderprogrammen und Zuschüssen für energieeffiziente Neubauten. …
- … nachdem, ob ich außen z.B. verklinker und innen statt Oberputz auf Tapete setze. Brauche halt so einen ungefähren Durchschnittswert ausgehend von einem normalen …
- … 10171.php,/forum/aussenwaende/11603.php,/forum/installation/11591.php,/forum/kosten/10082.php,/forum/neubau/15239.php,/forum/neubau/13347.php,/forum/alternat/11456.php,/forum/alternat/11452.php,/forum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Langer, schmaler Baukörper Einfamilienhaus: Vor- & Nachteile, Raumplanung, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- … Der Unterschied entsteht, weil die Wandbekleidung (Putz, Tapete, Fliesen etc.) die Wohnfläche verringert, wenn nach Fertigmaßen gemessen wird. Die …
- … der Wirklichkeit abbilden! nun gibt es Schlaumeier, die berechnen auch im Neubau nach fertigmaßen, obwohl es diese noch gar nicht gibt. …
- … es gibt 2 Möglichkeiten, weil es einfacher ist je nach dem, Neubau oder bestehendes Haus, mit der entsprechenden zu berechnen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm …
- … 5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen werden. …
- … Bewehrungsstreifen (z.B. Glasfaserstreifen) versehen werden oder ist das Verlegen einer Vliestapete auschreichend? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
- … Rissbildung im Neubau Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in den ersten Jahren nach dem …
- … 200,00 (oder so) als Zuschuss für die demnächst ohnehin fälligen erstem Malerarbeiten aus dem Kreuz leiern oder ob Sie das bisl Acryl und …
- … die Glasflies-Untertapete vielleicht doch selbst zahlen und sich eine Menge Stress sparen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Betondecke, Fugen, Neubau, Mangel, Gewährleistung, Sanierung, Ursache, Pfusch, Raufasertapete, Streulicht …
- … Wir haben 2010 einen Neubau bezogen, welcher Botendecken enthält, die aus Fertigteilen zusammengesetzt wurden. …
- … wurden verspachtelt, die anschließende Deckenfläche wurde mit weißer Raufasertapete tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Diese Vorgehensweise entsprach der Bauträger-Standard-Ausführung. Ausgerechnet und ausschließlich im Wohn-Esszimmerbereich sind die Fugen bei Streulicht nun sichtbar, sodass die Decke deutliche Unregelmäßigkeiten aufwirft, was nach Pfusch, jedoch nicht nach Neubau aussieht! Leider hatten wir dies bei Bauabnahme noch nicht bemerkt, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Neubau, Restfeuchte, Malerarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Neubau, Restfeuchte, Malerarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete löst sich im Neubau: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Restfeuchte?
Suche nach: Tapete löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Tapete löst sich, Neubau, Restfeuchte, Malerarbeiten, Tapetenkleister, Wandfeuchtigkeit, Tapetenablösung, Renovierungskosten
