Putz auf gestrichene Kellerwand: Farbe entfernen? Methoden & Risiken
❓ Fragestellung: Putz auf gestrichene Kellerwand: Farbe entfernen? Methoden & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die vorhandene Dispersionsfarbe (z. B. Alpina) muss vor dem Verputzen grundsätzlich entfernt werden – ein Verputzen "auf Farbe" ist nicht fachgerecht und führt zu langfristigen Haftungs- und Feuchteproblemen; Alle drei betonen die Notwendigkeit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) bei Abschleifen oder Abbeizen; Alle drei verweisen auf die zwingende Prüfung des Untergrunds nach Farbentfernung (Saugfähigkeit, Tragfähigkeit, Feuchte).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigenversuche. Eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Putzfachbetrieb ist zwingend, bevor mit der Farbentfernung begonnen wird – nur so ist langfristige Haftung, Feuchteschutz und Nutzersicherheit gewährleistet.
Hallo!
Wir haben damals unsere Kellerwände (Poroton-Kellerziegel) nur mit Innenwandfarbe von Alpina gestrichen.
Nun möchten wir einen Raum verputzen.
Ist es richtig, dass die Farbe vor dem Verputzen von den Steinen entfernt werden muss?
Wenn ja, wie mache ich das?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der Dispersionsfarbschicht (z. B. Alpina) vor dem Verputzen ist zwingend erforderlich – ein Verputzen auf geschlossener Farbe führt zu Haftungsverlust, Putzabplatzungen und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei mechanischer Farbentfernung (Schleifen/Abstoßen) ist eine staub- und feinstaubarme Absaugung zwingend erforderlich; Atemschutz (FFP3) und Augenschutz zwingend – bei älteren Anstrichen besteht Blei- und Schwermetallrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Farbentferner dürfen nur in ausreichend belüfteten Räumen eingesetzt werden – Hautkontakt und Einatmen von Dämpfen vermeiden; Schutzhandschuhe (Nitril), Schutzbrille und gegebenenfalls Gasmaske verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss nach Farbentfernung auf Saugfähigkeit, Tragfähigkeit und Feuchtegehalt geprüft werden; bei zu stark saugendem oder feuchtem Poroton ist eine mineralische Grundierung oder Haftbrücke erforderlich – aber niemals als Ersatz für fehlende Farbentfernung.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, mineralische Putze (z. B. Kalk-Zement- oder Lehmputz) dürfen auf Poroton-Kellerziegeln verwendet werden – kunstharzhaltige Putze verursachen Kondensatbildung und langfristige Feuchteschäden.
    Ich empfehle, die vorhandene Farbschicht vor dem Verputzen der Kellerwand zu entfernen. Farbe kann die Haftung des Putzes auf dem Untergrund beeinträchtigen, was langfristig zu Rissen oder Ablösungen führen kann.
    Mögliche Methoden zur Entfernung der Farbe:
    • Mechanisch: Abschleifen mit Schleifpapier oder einer Schleifmaschine.
    • Chemisch: Einsatz von Abbeizmitteln (Herstellerangaben beachten!).
    • Thermisch: Abflämmen mit einem Heißluftfön (Vorsicht: Brandgefahr!).
    • Sandstrahlen: Effektive, aber aufwendige Methode.
    Wichtige Hinweise:
    • Untergrund prüfen: Nach der Farbentfernung den Untergrund auf Tragfähigkeit und Saugfähigkeit prüfen.
    • Grundierung: Vor dem Verputzen eine geeignete Grundierung auftragen, um die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheiten oder größeren Flächen einen Fachmann konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die geeignetste Methode zur Farbentfernung zu ermitteln. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine gestrichene Kellerwand aus Poroton-Kellerziegeln zu verputzen. Die zentrale Frage ist, ob die vorhandene Innenwandfarbe (Alpina) vor dem Verputzen entfernt werden muss. Aus fachlicher Sicht ist dies in den meisten Fällen zwingend erforderlich, da Dispersionsfarben eine geschlossene, wasserabweisende Schicht bilden, die den Haftverbund des Putzes massiv beeinträchtigt. Ohne vollständige Entfernung der Farbe droht ein Ablösen oder Hohlstellen des Putzes, was zu erheblichen Mängeln und Folgeschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht darin, dass der Putz auf der gestrichenen Fläche nicht haftet und sich großflächig ablöst. Dies kann nicht nur die Optik ruinieren, sondern auch zu Feuchteschäden im Mauerwerk führen, da der Putz als Schutzschicht versagt. Zudem kann die Farbe bei mechanischer Entfernung (z.B. Schleifen) gesundheitsschädlichen Feinstaub freisetzen, insbesondere wenn es sich um ältere Anstriche handelt.
    ➕ Ergänzung: Die Methode der Farbentfernung hängt stark von der Art der Farbe und der Saugfähigkeit des Poroton-Ziegels ab. Bewährte Verfahren sind das Abschleifen mit einer geeigneten Schleifmaschine (z.B. Exzenterschleifer mit Absaugung), das Abbeizen mit einem chemischen Farbentferner oder das mechanische Abstoßen mit einem Spachtel. Bei stark saugenden Ziegeln kann auch eine Grundierung mit Haftvermittler (sog. Haftbrücke) in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach fachmännischer Prüfung und nicht als Ersatz für die Entfernung loser Farbschichten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Farbe nur bei bestimmten Putzarten entfernt werden muss, ist falsch. Grundsätzlich gilt: Jede geschlossene Farbschicht, insbesondere Dispersionsfarbe, muss vor dem Verputzen vollständig entfernt werden, unabhängig vom verwendeten Putzsystem. Ein Verputzen auf Farbe ist nur in Ausnahmefällen mit speziellen Haftputzen möglich, die jedoch eine aufwändige Vorbehandlung (z.B. Anrauen) erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Putzarbeiten oder einen Bausachverständigen, der den Zustand der Wand und der Farbe vor Ort beurteilt. Lassen Sie die Farbe fachgerecht entfernen (z.B. durch Abschleifen mit Industriestaubsauger oder chemisches Abbeizen) und die Wand anschließend auf Saugfähigkeit prüfen. Nur so ist ein dauerhaft haftender und schadensfreier Putz gewährleistet. Verzichten Sie auf Eigenversuche ohne Fachkenntnis, da dies zu hohen Folgekosten führen kann.
    Bei der geplanten Verputzung einer bereits gestrichenen Kellerwand aus Poroton-Kellerziegeln handelt es sich um einen kritischen Sanierungsschritt, bei dem die Haftung des neuen Putzes entscheidend für die langfristige Standsicherheit und Feuchteregulierung ist.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder falsche Farbentfernung führt zu Haftungsverlust, Putzabplatzungen, Feuchteeintrag und möglicherweise zu Schimmelbildung hinter dem Putz – besonders im feuchteempfindlichen Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Farbe 'abzuschleifen' oder 'abzukratzen': Alpina-Innenwandfarben sind meist dispersionhaltig und bilden eine geschlossene, wasserdichte Haut, die eine kapillare Verbindung zwischen Putz und Mauerwerk unterbindet – eine reine mechanische Vorbehandlung ohne Grundierung oder Entfernung ist daher unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung erforderlich: Entweder vollständige Entfernung der Farbschicht mittels geeignetem Farbentferner (nach Herstellerangaben und unter Beachtung der Raumluftqualität) oder – bei intakter, haftender Farbe – Auftragen einer speziellen Haftbrücke für dispersionsgestrichene Untergründe, gefolgt von einer mineralischen Grundierung (z. B. Kalk-Zement-Grundputz).
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht diffusionsoffenen Putzen (z. B. reinen Kunstharzputzen) auf Poroton-Kellerziegeln birgt das Risiko einer Kondensatbildung im Mauerwerk und damit einer dauerhaften Feuchteschädigung – der Putz muss mineralisch, kapillaraktiv und diffusionsoffen sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Farbschicht vor dem Verputzen fachlich bewertet werden muss, ist korrekt – eine pauschale 'Ja' oder 'Nein' zur Entfernung ist jedoch nicht möglich ohne vorherige Material- und Haftungsprüfung vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Erfahrung in Feuchtesanierung, um die Haftfestigkeit der Farbe, die Feuchtebelastung der Wand und die Eignung des geplanten Putzes zu prüfen – eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit der Nutzer.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die vorhandene Dispersionsfarbe (z. B. Alpina) muss vor dem Verputzen grundsätzlich entfernt werden – ein Verputzen "auf Farbe" ist nicht fachgerecht und führt zu langfristigen Haftungs- und Feuchteproblemen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) bei Abschleifen oder Abbeizen.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Prüfung des Untergrunds nach Farbentfernung (Saugfähigkeit, Tragfähigkeit, Feuchte).
    • GoogleAI nennt das Abflämmen als zulässige Methode – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht, da Brandgefahr und thermische Schädigung des Ziegels (Rissbildung, Porenschließung) ein hohes Risiko darstellen.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Farbentfernung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen heben hingegen den zwingenden, fachrechtlichen Charakter hervor ("zwingend erforderlich", "unzulässig", "Grundsatz").
    • DeepSeek betont die besondere Gefährdung durch Feinstaub und fehlende Saugfähigkeit des Poroton bei unzureichender Vorbereitung – GoogleAI erwähnt Saugfähigkeit nur allgemein.
    • Qwen ergänzt spezifisch den diffusionsbedingten Aspekt: Nur mineralische, kapillaraktive Putze sind zulässig – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht explizit.
    • Qwen nennt als einzige Alternative bei intakter Farbe die Kombination aus Haftbrücke + mineralischer Grundierung – jedoch mit klarem Vorbehalt: "nur nach fachmännischer Prüfung", was DeepSeek ablehnt ("kein Ersatz für Entfernung").
    • Qwen sieht unter strengen Voraussetzen (intakte, haftende Farbe + spezielle Haftbrücke) eine Ausnahme von der vollständigen Entfernung vor – DeepSeek widerspricht dies mit Nachdruck: "Jede geschlossene Farbschicht muss vollständig entfernt werden" – hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von DeepSeek priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI stellt thermisches Abflämmen als Option dar – DeepSeek und Qwen lehnen es implizit ab; die sicherere Einschätzung (Ablehnung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen: Keine Kompromisse bei der Farbentfernung, strikte Einhaltung der Schutzausrüstung, fachliche Vor-Ort-Beurteilung durch Sachverständigen oder zertifizierten Putzspezialisten vor Planung – GoogleAIs Ansatz ist zu pauschal und unterschätzt die Risiken.
    Farbentfernung erforderlich? ✅ Vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe ist zwingend – keine Ausnahmen ohne Vor-Ort-Haftprüfung durch Experten.
    Gefahr durch Feinstaub/Blei ✅ Bei mechanischer Entfernung besteht erhebliches Gesundheitsrisiko – Atemschutz (FFP3) und Absaugung zwingend.
    Zulässige Putzarten ⚠️ Mineralische, diffusionsoffene Putze (Kalk-Zement, Lehm) sind eindeutig empfohlen; Kunstharzputze sind ausdrücklich abzulehnen – Qwen betont dies stärker.
    Alternativen zur Farbentfernung ❌ Qwen benennt Haftbrücke als bedingte Alternative; DeepSeek und GoogleAI sehen keine fachgerechte Alternative – Konsens: Keine Ersatzvorbereitung ohne vollständige Farbentfernung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Sämtliche Modelle empfehlen oder fordern eine vorherige Beurteilung durch Fachmann – besonders bei größeren Flächen oder feuchtem Untergrund.
    🔴 Risiko Haftungsversagen des Putzes durch unvollständige Farbentfernung Massive Putzablösung, Nachbesserungskosten, Gefahr von Verletzungen durch herabfallende Putzteile
    🔴 Risiko Feuchteeintrag und Kondensatbildung durch diffusionsoffenen Putz oder Farbrückstände Dauerhafte Feuchteschäden am Mauerwerk, Schimmelbildung, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Einatmen von bleihaltigem Feinstaub beim Schleifen alter Farbschichten Chronische gesundheitliche Schäden (Nervensystem, Nieren), besonders bei wiederholter Exposition
    🔴 Risiko Chemische Verbrennungen durch unsachgemäßen Einsatz von Abbeizmitteln Hautläsionen, Augenschäden, langfristige Allergisierung durch Lösungsmittel
    🔴 Risiko Brandgefahr durch Heißluftfön oder Abflämmen im Keller Verlust der Bausubstanz, Rauchentwicklung, Lebensgefahr bei unzureichender Fluchtwegeplanung
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung mit Haftverbesserung durch mineralische Grundierung Langfristige Wandstabilität, verbesserte Feuchteregulation, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Putzsysteme (Kalk, Lehm) Natürliche Raumluftverbesserung, Schimmelschutz durch aktive Feuchtepufferung
    ✅ Chance Professionelle Farbentfernung mit Absaugung statt Staubentwicklung Erhebliche Reduktion von Gesundheitsrisiken, einfache Entsorgung, saubere Arbeitsumgebung
    ✅ Chance Integration einer Haftbrücke nach vollständiger Farbentfernung Optimale Putzhaftung auch auf kritischen Untergründen, zukunftssichere Sanierung
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Vor-Ort-Dokumentation durch Gutachter Rechtssicherheit bei späteren Mängelansprüchen, klare Verantwortungszuweisung
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Wand Atemschutz (FFP3), Schutzhandschuhe (Nitril), Schutzbrille und langärmlige Kleidung – auch bei kleinen Testflächen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Putzarbeiten mit Schwerpunkt Feuchtesanierung für eine Vor-Ort-Beurteilung der Farbhaftung, des Feuchtegehalts und des Ziegelzustands.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Daten zur Farbe (Hersteller, Typ, Baujahr der Anstriche), zum Putzsystem (mineralisch? diffusionsoffen?), zur Kellerfeuchte (ggf. Langzeitmessung) und zur Ausführungsvorschrift (DINAbk. 18550, DIN 18961).
    4. Farbentfernung professionell durchführen lassen: Beauftragen Sie die Entfernung ausschließlich mit absaugfähiger Schleiftechnik (Exzenter- oder Bandschleifer mit Industriestaubsauger) oder mit zertifiziertem, lösemittelfreiem Abbeizmittel – keine Heißluft, kein Sandstrahlen im Innenraum.
    5. Untergrundprüfung verbindlich einplanen: Lassen Sie nach Farbentfernung durch den Fachbetrieb die Saugfähigkeit (Tropftest), Tragfähigkeit (Kratztest) und Feuchte (CM-Test) dokumentieren – keine Putzarbeiten ohne schriftlichen Prüfbericht.
    6. Fachgerechtes Putzsystem wählen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische, kapillaraktive Putze (z. B. Kalk-Zement-Grundputz nach DIN 18550-2) – keine Kunstharz-, Silikat- oder Acrylputze.
    Putz
    Ein Baustoffgemisch aus Sand, Bindemittel (z.B. Kalk, Zement, Gips) und Wasser, das zum Verkleiden von Wänden und Decken verwendet wird. Putz dient dem Schutz des Mauerwerks, der Verbesserung des Raumklimas und der Gestaltung der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Spachtelmasse
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der vor dem Auftragen von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen aufgetragen wird. Die Grundierung verbessert die Haftung, reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Voranstrich, Tiefengrund
    Abbeizmittel
    Ein chemisches Produkt, das zum Entfernen von alten Farbschichten verwendet wird. Abbeizmittel lösen die Farbe vom Untergrund, so dass sie leichter entfernt werden kann. Beim Umgang mit Abbeizmitteln sind Schutzmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Farbentferner, Lösungsmittel, Entlacker
    Porotonziegel
    Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Porotonziegel werden häufig für den Bau von Außenwänden und Kellerwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe
    Innenwandfarbe
    Eine Farbe, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde. Innenwandfarben sind in verschiedenen Qualitäten und Farbtönen erhältlich und dienen der Gestaltung und dem Schutz von Innenwänden.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen Material zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig, damit Putz, Farbe oder andere Beschichtungen dauerhaft auf dem Untergrund haften.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    1. Warum muss die Farbe vor dem Verputzen entfernt werden?
      Farbe kann die Haftung des Putzes auf dem Untergrund reduzieren, was zu Rissen und Ablösungen führen kann. Außerdem kann die Farbe die Feuchtigkeitsaufnahme des Putzes beeinträchtigen.
    2. Welche Werkzeuge eignen sich zum Entfernen der Farbe?
      Je nach Art der Farbe und des Untergrunds eignen sich Schleifpapier, Schleifmaschinen, Spachtel, Drahtbürsten oder Abbeizmittel. Bei größeren Flächen kann auch ein Sandstrahlgerät sinnvoll sein.
    3. Muss ich nach dem Entfernen der Farbe eine Grundierung auftragen?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Putzes zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. Die Wahl der Grundierung sollte auf den Putz und den Untergrund abgestimmt sein.
    4. Kann ich jede Art von Putz auf eine gestrichene Wand auftragen?
      Nein, nicht jeder Putz ist für gestrichene Wände geeignet. Es ist wichtig, einen Putz zu wählen, der eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleistet und diffusionsoffen ist.
    5. Was ist, wenn die Farbe sehr fest haftet?
      Wenn die Farbe sehr fest haftet, kann es schwierig sein, sie vollständig zu entfernen. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, die Oberfläche anzurauen und eine spezielle Haftbrücke aufzutragen.
    6. Kann ich die Wand auch mit einem anderen Material als Putz verkleiden?
      Ja, es gibt verschiedene Alternativen zu Putz, wie z.B. Gipskartonplatten, Holzverkleidungen oder Fliesen. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    7. Wie entsorge ich die entfernte Farbe umweltgerecht?
      Farbreste und Abbeizmittel müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Wertstoffhof.
    8. Was kostet das Verputzen einer Kellerwand?
      Die Kosten für das Verputzen einer Kellerwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art des Putzes und dem Arbeitsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Kellerwand abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Wassereintritt.
    • Putzarten für Kellerwände
      Eignung verschiedener Putze für feuchte Keller.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Schimmel.
    • Keller richtig lüften
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Wärmedämmung zur Energieeinsparung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Farbe, Putzgrund, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Farbe, Putzgrund, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Farbe, Putzgrund, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz auf gestrichene Kellerwand: Farbe entfernen? Methoden & Risiken
Suche nach: Putz auf Farbe: Vorbereitung Kellerwand
Suche nach: Kellerwand verputzen, Farbe entfernen, Putzgrund vorbereiten, Keller renovieren, Porotonziegel, Innenwandfarbe
