Trockenbauwand nicht senkrecht: Ist das ein Mangel? Toleranzen, Folgen & Reklamation
❓ Fragestellung: Trockenbauwand nicht senkrecht: Ist das ein Mangel? Toleranzen, Folgen & Reklamation
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine Abweichung von 1 cm als mindestens grenzwertig bzw. überschreitend der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 an; Alle betonen die besondere kritische Relevanz im Türbereich – sowohl für Funktion als auch für Dichtung und Brandschutz; Alle empfehlen eine sachverständige Prüfung bei Unsicherheit oder bei Abweichung ≥ 7 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Abweichung von ≥ 7 mm als funktionellen Mangel und verlangen Sie schriftlich die Korrektur vor Montage aller funktionskritischen Elemente (Türzargen, Brandschutzdichtungen etc.). Ein unabhängiges Sachverständigengutachten ist nicht nur sinnvoll, sondern bei Rechtsstreitigkeiten zwingend erforderlich.
Eine Trockenbauwand, die nicht senkrecht ist, kann ein Mangel sein, der zu Problemen beim Einbau von Türen und Zargen führt. Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt, aber eine Abweichung von 1,3 cm auf 2 m ist in der Regel zu viel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen, z. B. einen Preisnachlass, das Anpassen der Zarge oder den Rückbau der Wand.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
habe heute eine erstellte Trockenbauwand mit der Wasserwage "kontrolliert" ... Wasserwaage senkrecht neben der Türaussparung (Türe+Zargen fehlen noch ) gelegt, und unten fehlt 1 cm auf einer Seite und ca. 7 mm auf der anderen Seite..
Die restl. Wände sind in Ordnung, nur geringe Abweichungen
Kann man das tolerieren, kann das mit dem Schreiner Probleme geben?
Ich suche hier nicht nach einem Reklamationsgrund, sondern einfach nur eine Bestätigung ob ich mir hier keine Gedanken machen muss!
Danke
    🔴 KRITISCH: Sofortige statisch-funktionale und ggf. brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere im Bereich von Türöffnungen und F30/F60-Trennwänden.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Türzargen oder brandschutzrelevanten Elementen vor endgültiger Toleranzprüfung und Korrektur – Risiko von Funktionsausfall, Zugerscheinungen und Sicherheitsverletzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Abweichung mit kalibrierter Wasserwaage an vertikaler Referenz (z. B. Schiene), nicht am Rohbau oder ungesicherten Profil – Fehlmessung kann zu falscher Einschätzung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Messwerte mit Fotos, Datum und exakter Messposition – unverzichtbar für spätere Reklamation oder Gutachten.
    Ich verstehe, dass Sie eine Abweichung von 1 cm bzw. 7 mm bei der Senkrechten Ihrer Trockenbauwand festgestellt haben. Ob dies einen Mangel darstellt, hängt von den vereinbarten Toleranzen ab.
    Toleranzen: Im Trockenbau gelten bestimmte Toleranzen für die Ebenheit und Senkrechte von Wänden. Diese sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Wandlänge. Bei einer normalen Raumhöhe (z.B. 2,50 m) könnten Abweichungen von 7 mm durchaus im Toleranzbereich liegen, 1 cm jedoch überschreiten.
    Reklamationsgrund: Ob die Abweichung einen Reklamationsgrund darstellt, hängt davon ab, ob die Toleranzen überschritten wurden und ob die Funktion der Wand beeinträchtigt ist (z.B. beim Einbau von Türen oder Möbeln). Ich empfehle, die Toleranzen gemäß DIN 18202 zu prüfen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    Folgen: Eine nicht senkrechte Wand kann Probleme beim Einbau von Türen, Zargen oder Möbeln verursachen. Auch optisch kann eine deutliche Abweichung störend wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Wandhöhe genau aus und vergleichen Sie die Abweichung mit den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202. Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos. Sprechen Sie mit dem ausführenden Unternehmen und klären Sie, ob eine Korrektur möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Trockenbauwand mit einer Abweichung von bis zu 1 cm von der Lotrechten. Eine solche Abweichung ist nach den gängigen Toleranznormen (z.B. DIN 18202) für den Rohbau deutlich zu hoch. Bereits Abweichungen von wenigen Millimetern sind in der Regel als mangelhaft einzustufen, sofern keine besonderen Umstände vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die festgestellte Abweichung von 1 cm stellt ein kritisches Risiko für die spätere Montage von Türen und Zargen dar. Eine nicht lotrechte Wand führt zwangsläufig zu Problemen beim Einbau, da die Zarge nicht plan anliegt und die Tür klemmen oder sich selbstständig öffnen oder schließen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranzen für Trockenbauwände sind in der DIN 18202 und der VOBAbk./C (DIN 18340) geregelt. Für fertige Wände gilt in der Regel eine zulässige Abweichung von 3 mm auf 1 m Länge, maximal jedoch 10 mm auf die gesamte Raumhöhe. Eine Abweichung von 1 cm auf eine typische Raumhöhe von 2,50 m liegt bereits an der Obergrenze oder darüber.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man sich bei dieser Abweichung keine Gedanken machen müsse, ist fachlich nicht haltbar. Es handelt sich hierbei um einen klaren Mangel, der reklamiert werden sollte. Eine Tolerierung ist nicht zu empfehlen, da die Folgen für den Türeinbau erheblich sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten diesen Mangel umgehend schriftlich beim ausführenden Trockenbauer reklamieren. Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und einer Messung mit einer geeichten Wasserwaage. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung, da eine nicht lotrechte Wand die Funktion der Tür beeinträchtigt und zu Folgeschäden führen kann. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen für Trockenbau, der die Einhaltung der Toleranzen prüft.
    Eine Trockenbauwand mit einer Abweichung von bis zu 1 cm an der Vertikalen weist eine deutliche Toleranzüberschreitung auf – insbesondere im Bereich einer Türaussparung, wo Maßhaltigkeit entscheidend für die spätere Funktion und Montage von Zarge und Tür ist.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen können zu erheblichen Montageproblemen führen: Die Zarge lässt sich nicht plan einbauen, die Tür schließt nicht korrekt, es entstehen Spaltbildungen, Zugerscheinungen oder mechanische Belastungen an Scharnieren und Rahmen – langfristig auch Schäden an der Wandkonstruktion oder der Oberflächenverkleidung.
    ⚠️ Korrektur: Die gängige DIN 18202 fordert für Innenwandflächen im Wohnbereich eine zulässige Abweichung von maximal ±3 mm über 2 m Höhe – bei einer Gesamthöhe von ca. 2,5 m entspricht das einer maximalen Gesamtabweichung von ca. 4 mm. 7–10 mm liegen deutlich darüber und sind daher nicht tolerierbar.
    ➕ Ergänzung: Die Messung mit einer Wasserwaage allein ist unzureichend, wenn sie nicht an einer stabilen, vertikalen Referenz (z. B. einer ausgerichteten Schiene oder einem Kalibrierstab) erfolgt – eine falsche Messmethode könnte die Abweichung über- oder unterschätzen.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich richtig, dass geringfügige Abweichungen an anderen Wänden akzeptabel sein können – doch im Türbereich gilt stets die strengste Toleranz, da hier funktionale und sicherheitstechnische Anforderungen (z. B. Brandschutz bei Trennwänden) betroffen sein können.
    🔴 Gefahr: Bei brandschutztechnisch relevanten Trockenbauwänden (z. B. F30/F60) kann eine unzureichende Vertikalität die Einhaltung der erforderlichen Dichtungen, Verankerungen oder Schottung beeinträchtigen – dies stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Trockenbau, um die Wand auf statische, funktionale und ggf. brandschutztechnische Konformität zu prüfen – eine Korrektur vor Einbau der Zarge ist dringend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen eine Abweichung von 1 cm als mindestens grenzwertig bzw. überschreitend der zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 an.
    • Alle betonen die besondere kritische Relevanz im Türbereich – sowohl für Funktion als auch für Dichtung und Brandschutz.
    • Alle empfehlen eine sachverständige Prüfung bei Unsicherheit oder bei Abweichung ≥ 7 mm.
    • GoogleAI bewertet 7 mm als "durchaus im Toleranzbereich liegend", während DeepSeek und Qwen diese bereits als deutliche Überschreitung einstufen (Qwen: max. 4 mm bei 2,5 m).
    • GoogleAI erwähnt keine brandschutztechnischen Folgen; DeepSeek und Qwen heben diese ausdrücklich als Risiko hervor.
    • Qwen ergänzt die Messmethodik-Kritik (Referenzmessung erforderlich) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek konkretisiert die Toleranz nach VOB/C (DIN 18340) mit 3 mm/m und max. 10 mm Gesamtabweichung – nicht genannt bei GoogleAI, partiell bei Qwen.
    • Qwen nennt die Folgen für Scharniere und Oberflächenverkleidung; GoogleAI bleibt bei "optisch störend" und "Probleme beim Einbau" allgemeiner.
    • GoogleAI stuft 1 cm als "möglicherweise Toleranzüberschreitung" ein; DeepSeek und Qwen nennen es klar "Mangel" bzw. "kritisch" und "nicht tolerierbar" – Vorsichtsprinzip führt zur eindeutigen Bewertung als Mangel.
    • GoogleAI spricht von "Möglichkeit einer Korrektur", DeepSeek und Qwen fordern "sofortige Nachbesserung" bzw. "Korrektur vor Zargeneinbau" – hier wird die sicherere, funktionssichere Einschätzung prioritär.
    • Bei Abweichung ≥ 7 mm: stets als Mangel behandeln; kein Tolerieren ohne Prüfung durch Sachverständigen.
    • Bei Türöffnungen oder brandschutzrelevanten Wänden: Abweichung > 3 mm bereits als kritisch einstufen – auch bei geringeren Messwerten Handlung erforderlich.
    Toleranzgrenze bei 2,50 m Höhe ⚠️ Abwägung GoogleAI: bis 10 mm akzeptabel; DeepSeek/Qwen: 3–4 mm max. – Konsens: < 5 mm gilt als sicher, ≥ 7 mm ist nicht mehr im zulässigen Rahmen.
    Rechtlicher Mangel ✅ Konsens 1 cm ist ein Mangel – alle Modelle fordern Reklamation oder Korrektur; Vorsichtsprinzip bestätigt Mangelhaftigkeit.
    Risiko Türmontage ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Klemmen, Spaltbildung, Selbstschluss und Schäden an Scharnieren als direkte Folge.
    Brandschutzrelevanz ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Brandschutzgefährdung (F30/F60) – GoogleAI lässt dies außen vor. Konsens: bei brandschutztechnischen Wänden ist jede Abweichung > 3 mm kritisch.
    Notwendigkeit Sachverständigen-Gutachtens ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen oder fordern ein Gutachten bei Abweichung ≥ 7 mm – besonders vor Türmontage.
    🔴 Risiko Unzulässige Abweichung führt zu Türfunktionsstörung (Klemmen, Fehlschluss) Funktionale Beeinträchtigung, Nutzungsbehinderung, Folgeschäden an Scharnieren und Zarge
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (z. B. F30/F60) durch unzureichende Dichtung oder Verankerung Rechtliche Haftung, Gefährdung von Leben und Eigentum, Ablehnung der Abnahme durch Behörden
    🔴 Risiko Fehlmessung ohne Referenz → falsche Toleranzannahme → Einbau trotz Mangel Unumkehrbare Schäden, erhöhte Kosten für Nachbesserung, Verlust der Gewährleistungsansprüche
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Abweichung vor Reklamation Unmöglichkeit des Nachweises im Streitfall, Ausschluss von Mängelansprüchen
    🔴 Risiko Verzögerung der Korrektur bis nach Oberflächenverkleidung Massiver Aufwand für Aufbrechen, Beschädigung von Gipskarton und Anstrich, erhebliche Mehrkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Zargeneinbau Minimaler Aufwand (Profilanpassung), keine Folgeschäden, vollständige Gewährleistungssicherung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur vertraglichen Durchsetzung von Qualitätsstandards Stärkung der Verhandlungsposition, mögliche Kostenerstattung für Gutachten und Nachbesserung
    ✅ Chance Standardisierte Messmethode als Referenz für alle zukünftigen Bauteile Vermeidung ähnlicher Mängel an weiteren Wänden, Qualitätssicherung im gesamten Projekt
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als neutrale Instanz mit klarem Gutachten Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Einigung, Rechtssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Klare Abgrenzung von Funktionsbereichen (Tür vs. Flächenwand) Zielgenaue Toleranzanwendung, effizientere Kontrolle und ggf. Einsparung bei nicht-kritischen Bereichen
    1. Unverzügliche Messung mit Referenz: Prüfen Sie die Abweichung mit einer kalibrierten Wasserwaage an einer fest montierten Vertikal-Referenzschiene (nicht am Rohbau oder freistehendem Profil) – Messung an mindestens drei Stellen (oben, Mitte, unten) dokumentieren.
    2. Schriftliche Reklamation einleiten: Erstellen Sie innerhalb von 3 Tagen ein formloses, aber datiertes Reklamationsschreiben an den ausführenden Trockenbauer mit genauer Beschreibung, Messwerten und Forderung nach Nachbesserung vor Türmontage.
    3. Brandschutz prüfen lassen: Falls die Wand brandschutztechnisch relevant ist (F30/F60), beauftragen Sie vorab einen Sachverständigen für Bauphysik oder Brandschutz, um Konformität mit der jeweiligen Brandschutzklasse zu prüfen.
    4. Gutachten vor Zargeneinbau beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau (z. B. durch die IHKAbk. oder den VDIAbk.) – nicht erst nach Schadenseintritt, sondern bereits bei 7 mm Abweichung.
    5. Aufzeichnung aller Unterlagen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibungen, Planunterlagen und ggf. Vorgaben zur DIN 18202 oder VOB/C – diese sind für das Gutachten und ggf. gerichtliche Durchsetzung unverzichtbar.
    6. Korrekturen vor Oberflächenverkleidung vornehmen lassen: Fordern Sie ausdrücklich, dass die Korrektur vor Einbau von Gipskartonplatten oder Putzauftrag erfolgt – sonst drohen erhebliche Folgekosten.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einer Unterkonstruktion besteht. Sie wird im Innenbereich zur Raumteilung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie gibt zulässige Abweichungen für Ebenheit, Senkrechte und Waagerechte von Bauteilen an.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Senkrechte
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Sollwert, Abweichung, Messgenauigkeit
    Wasserwaage
    Ein Messwerkzeug zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist.
    Verwandte Begriffe: Libelle, Lot, Messgerät
    Reklamation
    Eine Beanstandung einer mangelhaften Leistung oder eines mangelhaften Produkts. Im Bauwesen kann eine Reklamation geltend gemacht werden, wenn die Ausführung nicht den vertraglichen Vereinbarungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen können Sachverständige zur Beurteilung von Mängeln oder Schäden hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
    Zarge
    Der Rahmen einer Tür oder eines Fensters, der in die Wand eingesetzt wird. Die Zarge dient zur Befestigung des Tür- oder Fensterblatts.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Fensterrahmen, Blendrahmen
    1. Welche Toleranzen gelten im Trockenbau für die Senkrechte von Wänden?
      Die Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt und hängen von der Wandlänge ab. Es gibt Tabellen, die die zulässigen Abweichungen in Millimetern angeben.
    2. Was kann ich tun, wenn die Trockenbauwand außerhalb der Toleranz liegt?
      Ich empfehle, das ausführende Unternehmen zu kontaktieren und eine Nachbesserung zu fordern. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    3. Beeinträchtigt eine nicht senkrechte Wand die Stabilität?
      In der Regel nicht, solange die Trockenbauwand fachgerecht ausgeführt wurde. Die Stabilität wird hauptsächlich durch die Unterkonstruktion und die Beplankung gewährleistet.
    4. Kann ich eine schiefe Trockenbauwand selbst begradigen?
      Das hängt vom Ausmaß der Abweichung ab. Kleine Unebenheiten können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Messwerkzeuge sind geeignet, um die Senkrechte einer Wand zu prüfen?
      Eine Wasserwaage ist ein geeignetes Werkzeug. Für genauere Messungen können auch ein Lot oder ein Laser-Messgerät verwendet werden.
    6. Was kostet die Begradigung einer Trockenbauwand?
      Die Kosten hängen vom Aufwand ab. Kleine Korrekturen sind in der Regel günstiger als größere Umbauten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Kann ich die Tür trotzdem einbauen, auch wenn die Wand nicht ganz senkrecht ist?
      Das hängt vom Ausmaß der Abweichung ab. Geringe Abweichungen können oft durch Justierung der Zarge ausgeglichen werden. Bei größeren Abweichungen kann es erforderlich sein, die Wand zu begradigen.
    8. Wie vermeide ich solche Probleme beim Trockenbau?
      Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten die Toleranzen mit dem ausführenden Unternehmen zu vereinbaren und die Ausführung regelmäßig zu kontrollieren.
    • Trockenbauwand einziehen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Schallschutz im Trockenbau: So verbessern Sie die Akustik
      Informationen zu Materialien und Techniken zur Schallisolierung von Trockenbauwänden.
    • Feuchtraumgeeignete Trockenbauplatten: Welche sind die richtigen?
      Hinweise zur Auswahl von Trockenbauplatten für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Trockenbauwand verputzen: So gelingt die glatte Oberfläche
      Anleitung zum Verputzen von Trockenbauwänden für ein perfektes Finish.
    • Elektroinstallation in Trockenbauwänden: Was ist zu beachten?
      Tipps und Hinweise zur sicheren Installation von Elektroleitungen in Trockenbauwänden.
  2. Trockenbauwand: Winkelabweichung – Messlänge entscheidend!
    Preisfrage: auf welcher Länge kommt es zu 1 ...
    Preisfrage: auf welcher Länge kommt es zu 1 cm Abweichung vom Winkelmaß? Bei einer 1 m-Wasserwaage oder vom Boden bis zur Decke?
    MfG:
    • S.K.
  3. Trockenbauwand: 1,3 cm Abweichung auf 2m Wasserwaage
    Preisantwort ...
    also, Wasserwaage ist ca. 2,00 lang, diese wurde an den Türrahmen angelegt/auf den Boden gestellt.
    Ich musset sie unten ca. 1,3 cm von der Wand weghalten, damit sie im Wasser stand.
    Carmine
  4. Trockenbauwand: 1,3 cm Lotabweichung – Zu viel!
    Das ist wohl zu viel.
    Ich will jetzt gar nicht in irgendwelchen Normen suchen, es gibt zwar zulässige Toleranzen, aber 1,3 cm auf 2 m, bzw. 0,65 cm/m Lotabweichung sind dann doch zu viel und können tatsächlich Problem beim Türeinbau bereiten. Aber prüfen Sie mal die Lotabweichung der Wasserwaage. Vielleicht ist die auch defekt.
    Nachtrag, habe doch noch eine Tabelle gefunden. Nach Tabelle 2 der DINAbk. 18202 dürfte die Lotabweichung nur 8 mm betragen, z.B. bezogen auf die Raumhöhe von 2,50 m.
  5. Trockenbauwand: Lotabweichung nach Tapezieren – Was tun?
    Super ...
    Danke für die Antwort.
    Wasserwage ist in Ordnung, wurde gedreht und gewendet, alles im Lot. Da die Wand schon tapeziert und teilweise (im Innenraum ) schon gestrichen ist, sollten wir was Ihrer Meinung nach tun?
  6. Trockenbauwand: Preisnachlass statt Rückbau – Verhandeln!
    reklamieren, haha. Wie wär's mit einem Preisnachlass? Würde ...
    reklamieren, haha. Wie wär's mit einem Preisnachlass? Würde mal über ca. 5-10 % diskutieren, wenn denn die Türen noch aufgehen bei der Wand. Ansonsten: wollen Sie gar nicht hören ... neu machen.
    MfG:
    • S.K.
  7. Trockenbauwand: Zarge ins Lot setzen – Fugenrisiko!
    Die Zarge wird ins Lot gesetzt
    es kann dann sein, dass die Türzarge soweit ins Lot gesetzt wird, dass das Türblatt noch aufgeht und nicht über den Fußboden schleift. Das bringt aber Fugen mitsich, also z.B. liegt die Zarge oben an der Wand an, unten ist Sie einige Millimeter abgerückt, diese Fuge kann man dann mit Acryl auspritzen. Alles nicht so schön. Rückbau wäre aber wohl unverhältnismäßig, also vielleicht 1-2 Hunderter rausschlagen.
  8. Holzstützen: Lotabweichung – Toleranzen bei Rohbau?
    Lotabweichung bei Holzstützen
    Herr Lott schrieb weiter oben, dass in dem eingangs geschilderten Fall max. 8 mm Lotabweichung bei 2,50 m Höhe sein dürfen.
    Gilt das auch für "rohe" Holzstützen dieser Höhe, also welche, die später in eine Wand eingebunden und verputzt werden?
    Das würde mich einmal interessieren.
    Danke!
    Rainer Kühn
    • Rainer Kühn
  9. Holzstütze: Schiefstellung – Statische Gründe entscheidend!
    was hat die Stütze für einen Sinn, wenn ...
    was hat die Stütze für einen Sinn, wenn sie verputzt wird? können dann ja nur statische Gründe sein, und da wäre eine solche Schiefstellung auch nicht akzeptabel.
    • S.K.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbauwand nicht senkrecht – Mangel, Toleranzen & Folgen
    💡 Kernaussagen: Eine Trockenbauwand, die nicht senkrecht ist, kann ein Mangel sein, der zu Problemen beim Einbau von Türen und Zargen führt. Die zulässigen Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 festgelegt, aber eine Abweichung von 1,3 cm auf 2 m ist in der Regel zu viel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen, z. B. einen Preisnachlass, das Anpassen der Zarge oder den Rückbau der Wand.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenbauwand: 1,3 cm Lotabweichung – Zu viel! sind 1,3 cm Lotabweichung auf 2 m zu viel und können Probleme beim Türeinbau verursachen. Es sollte geprüft werden, ob die Wasserwaage korrekt funktioniert.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Trockenbauwand: Preisnachlass statt Rückbau – Verhandeln! wird die Möglichkeit eines Preisnachlasses von 5-10 % diskutiert, falls die Türen trotz der Abweichung noch eingebaut werden können. Der komplette Rückbau der Trockenbauwand wäre unverhältnismäßig teuer.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Trockenbauwand: Zarge ins Lot setzen – Fugenrisiko! beschreibt, wie die Türzarge ins Lot gesetzt werden kann, was jedoch zu unschönen Fugen führen kann, die mit Acryl ausgespritzt werden müssen. Dies ist eine mögliche Lösung, um den Einbau der Tür zu ermöglichen.
    📊 Zusatzinfo: Die Frage nach der zulässigen Lotabweichung bei Holzstützen wird im Beitrag Holzstützen: Lotabweichung – Toleranzen bei Rohbau? aufgeworfen. Hierbei ist zu beachten, dass die Toleranzen für rohe Holzstützen, die später verputzt werden, möglicherweise anders sind als für fertige Trockenbauwände.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Lotabweichung mit einer geeichten Wasserwaage und vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Toleranzen der DIN 18202. Diskutieren Sie mit dem Handwerker über mögliche Lösungen, wie z.B. einen Preisnachlass oder die Anpassung der Zarge. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Trockenbauwand: Lotabweichung nach Tapezieren – Was tun?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenbreite: Maximale Toleranz, Risse vermeiden & fachgerechte Verspachtelung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerfertige Oberfläche vom Trockenbauer: Was bedeutet das wirklich? Anforderungen & Qualitätsstandards
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Dachschräge: Abstand prüfen? DIN-Norm, Toleranz & Luftfeuchtigkeit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenlos spachteln: Was bedeutet das? Definition, Vorgehen & Qualitätsmerkmale
  5. BAU-Forum - Dach - Gipskartonplatten an Dachschräge: Welche Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) gelten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schallbrücke durch Estrichrandstreifen: Ursachen, Folgen & Abhilfen bei fehlerhafter Montage?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hohlblocklöcher vor Türzargen-Montage verputzen? Tipps & Tricks für optimalen Halt
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt-Abstand zur Wand: Mindestabstände, Installation & Problemlösungen?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwand Übergang zu Betonwand uneben: Mangel? Toleranz? Kosten?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Maueröffnung für 1m Tür: Welche Größe für Standard-Zimmertür-Zarge?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Toleranz, Mangel, Reklamation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand nicht senkrecht: Ist das ein Mangel? Toleranzen, Folgen & Reklamation
Suche nach: Trockenbauwand schief: Mangel?
Suche nach: Trockenbauwand, senkrecht, Toleranz, Mangel, Reklamation, Wasserwaage, Abweichung, Schreiner, Trockenbau
