Rigipsplatten auf Sauerkrautdecke: Gewicht, Tragfähigkeit & Risiken im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Rigipsplatten auf einer Sauerkrautdecke (vermutlich Strohgipsdecke) in einem Altbau aus dem Jahr 1946 anzubringen. Dabei werden Aspekte wie Deckentragfähigkeit, Gewicht der Materialien und potenzielle Risiken im Altbau-Kontext beleuchtet. Es wird empfohlen, die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion vorab zu prüfen und alternative Materialien in Betracht zu ziehen.
Decke ist jedenfalls ca. 5 cm dick, darunter befindet sich ein Hohlraum ca. 10 cm hoch (das sieht man durch ein kleines Loch, was sich in der Decke befindet) und dann kommt wieder eine Decke.
An dieser Strohgipsdecke oder was auch immer das ist ist eine Holzlattung angebracht, 2-lagig, jeweils eine Lage längs und eine quer ausgerichtet, sodass ein Gitte entsteht. Die Holzlattung ist zum Teil in die Decke genagelt, zum Teil auch geschraubt. An der Lattung sind momentan sehr leichte quadratische 50X50 cm Deckenplatten aus Holzspänen und sonstigem Material (keine Ahnung was noch) montiert. Diese Deckenplatten hängen aber zum Großteil durch und sehen ziemlich schief aus. Nun haben wir überlegt, eine Rigipsdecke einzubauen. Die vorhanden Lattung könnte man ja evtl. benutzen, wenn man sie richtig verschraubt. Ich habe aber Bedenken, ob die alte Decke das Gewicht der Rigipsplatten aushält. Wer kann mir da weiterhelfen?
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Altbau-Sachverständigen – bis dahin jegliche Belastung der Decke (auch vorbereitende Arbeiten) strikt untersagt.
🔴 KRITISCH: Vor Ort Prüfung auf Schadstoffe (Asbest, Holzschutzmittel, Schimmelpilzsporen) mittels Labordiagnose – bei Verdacht: Fachfirma zur Gefahrstoffsanierung beauftragen.
🔴 KRITISCH: Keine Verschraubung oder Verankerung in die alte Decke – jede mechanische Bearbeitung (Bohren, Nageln) kann zu lokal begrenztem Durchbruch führen.
⚠️ WICHTIG: Keine Annahme einer "ausreichenden Tragfähigkeit" aufgrund äußerer Unversehrtheit – Stroh-Gips-Decken zeigen oft keine sichtbaren Vorwarnsignale vor plötzlichem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Hohlraum (ca. 10 cm) darf nicht ohne fachliche Bewertung als Dämmraum genutzt werden – Feuchteschäden oder statische Fehlbelastung drohen.
Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit Ihrer alten Decke (vermutlich eine Strohgipsdecke, auch 'Sauerkrautdecke' genannt) bei der Anbringung von Rigipsplatten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Tragfähigkeit der Decke kann zu Durchbiegungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
- Material der Decke bestimmen: Eine genaue Bestimmung des Materials der alten Decke ist wichtig, um das Gewicht besser einschätzen zu können. Eine 'Sauerkrautdecke' ist vermutlich eine Strohgipsdecke.
- Gewicht der Rigipsplatten berechnen: Das Gewicht von Rigipsplatten variiert je nach Dicke und Größe. Berechnen Sie das Gesamtgewicht der geplanten Rigipskonstruktion pro Quadratmeter.
- Zustand der Holzlattung prüfen: Untersuchen Sie die Holzlattung auf Schäden wie z.B. Holzwurm oder Fäulnis. Beschädigte Latten müssen ausgetauscht werden.
- Statische Berechnung: Ich rate dringend dazu, einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und berechnen, ob sie das zusätzliche Gewicht der Rigipsplatten tragen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Rigipsplatten anbringen, lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke von einem Fachmann (Statiker) überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Altbaudecke aus der Nachkriegszeit (Baujahr ca. 1946), die als "Sauerkrautdecke" bezeichnet wird. Hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine historische Strohgips- oder Leichtbau-Deckenkonstruktion, die aus einem Gemisch aus Gips und pflanzlichen Fasern (Stroh, Häcksel) besteht. Diese Decken sind bekannt für ihre geringe Tragfähigkeit und ihre Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und mechanischer Belastung.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Decke ist mit nur ca. 5 cm Stärke extrem dünn und für die Aufnahme von zusätzlichen Lasten wie Rigipsplatten (ca. 10-15 kg/m²) in der Regel nicht ausgelegt. Die beschriebene Durchbiegung der alten Deckenplatten ist ein klares Warnsignal für eine bereits überlastete oder geschädigte Unterkonstruktion. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass die historischen Nägel und Schrauben in der Lattung durch Korrosion oder Materialermüdung ihre Haltekraft verloren haben könnten.
➕ Ergänzung: Die beschriebene zweilagige Lattung ist zwar eine gute Grundlage, jedoch muss deren Zustand und Befestigung in der alten Decke fachmännisch überprüft werden. Zudem ist unklar, ob der Hohlraum (10 cm) für eine Dämmung oder Hinterlüftung genutzt werden soll, was die statische Planung zusätzlich beeinflusst. Vor dem Einbau einer Rigipsdecke ist zwingend eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Altbau-Sachverständigen. Dieser muss die Tragfähigkeit der Strohgipsdecke durch eine Kernbohrung oder eine Probebelastung prüfen. Erst nach Vorlage eines statischen Gutachtens darf mit der Montage einer neuen Decke begonnen werden. Alternativ könnte eine abgehängte Decke mit eigenständiger Tragkonstruktion (z.B. an den darüber liegenden Balken) die sicherere Lösung sein.
Der Sachverhalt beschreibt eine historische Deckenkonstruktion in einem Altbau aus dem Jahr 1946, bei der die Bezeichnung "Sauerkrautdecke" vermutlich auf eine Stroh-Gips- oder Stroh-Lehm-Verbunddecke hinweist – ein typisches, aber heute schwer einzuschätzendes Bauteil mit unbekannter Resttragfähigkeit und potenziell erheblichem Alterungsschaden.
🔴 Gefahr: Stroh-Gips-Decken sind hochgradig feuchteempfindlich, neigen zur biologischen Zersetzung (Pilze, Insekten), verlieren bei Feuchteeinwirkung nahezu vollständig ihre Tragfähigkeit und weisen oft unvorhersehbare, lokal begrenzte Ausfälle auf – eine Belastung durch Rigipsplatten (ca. 8–12 kg/m² zusätzlich) kann zu schlagartigem Durchbruch führen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene zweilagige Holzlattung ist nicht für die Aufnahme von Gipskartonplatten konstruiert; ihre Verankerung in der fragilen Unterdecke (teilweise genagelt, teilweise geschraubt) ist mechanisch unzuverlässig und bietet keinerlei Nachweis der Verankerungstiefe oder -festigkeit – ein Abrissrisiko bei geringster Zusatzlast ist gegeben.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Sauerkrautdecke" ist kein fachlich anerkannter Begriff – es handelt sich vermutlich um eine Stroh-Gips- oder Stroh-Lehm-Decke, die in den 1920er–1940er Jahren verbreitet war, aber heute als "historisch unsicher" gilt und keinerlei statische Berechnung oder Lastannahme zulässt.
➕ Ergänzung: Der sichtbare Hohlraum (ca. 10 cm) deutet auf eine zweischalige Konstruktion hin – möglicherweise eine Zwischendecke mit Dämmfunktion, deren Tragwerk (z. B. Holzbalken oder Stahlbetonrippen) nicht sichtbar ist und daher nicht bewertet werden kann; eine Belastung ohne Kenntnis der tragenden Schicht ist unzulässig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die bestehende Lattung "einfach richtig verschrauben" zu können, ist fachlich unzulässig – eine statisch wirksame Verankerung setzt eine tragfähige Unterdecke voraus, die hier nicht nachgewiesen ist; jede Verschraubung könnte die bereits geschädigte Decke weiter schwächen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Altbau, der vor Ort eine materialkundliche Untersuchung (ggf. mit Bohrkernentnahme) und eine statische Tragfähigkeitsbewertung durchführt – bis dahin ist jede weitere Belastung der Decke strikt zu unterlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die "Sauerkrautdecke" als historische Stroh-Gips- oder Stroh-Lehm-Decke mit extrem geringer und unzuverlässiger Resttragfähigkeit.
- Alle drei fordern zwingend eine fachliche statische Prüfung vor jeglichem Einbau – ohne Ausnahme oder Abschwächung.
- Alle drei warnen vor feuchtebedingtem Tragverlust, biologischem Zerfall und materialbedingter Unvorhersehbarkeit.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit einer Statikprüfung als allgemeine Empfehlung; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Erforderlichkeit von Probebelastung bzw. Kernbohrung und fordern explizit zertifizierte Fachleute mit Altbau-Schwerpunkt.
- Qwen korrigiert den Begriff "Sauerkrautdecke" als nicht fachlich anerkannt – GoogleAI verwendet ihn referenziell, DeepSeek akzeptiert ihn als gebräuchliche Umgangssprache.
- DeepSeek hebt die Korrosionsanfälligkeit alter Befestigungselemente sowie die Relevanz des Hohlraums für statische Planung hervor – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen.
- Qwen betont das Abrissrisiko bei Verankerung und nennt die mechanisch unzuverlässige Verbindung der zweilagigen Lattung – eine Detailaussage fehlt bei den anderen beiden.
- GoogleAI nennt "richtiges Verschrauben" der Lattung als Option – Qwen widerspricht dies klar und fachlich begründet als "unzulässig" und "schädlich", da keine tragfähige Unterlage existiert. DeepSeek bleibt hier neutral, verweist aber auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Verankerung.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung wird durch Qwen repräsentiert ("jede Verschraubung könnte die bereits geschädigte Decke weiter schwächen"), da sie das Vorsichtsprinzip konsequent anwendet und den fachlichen Konsens zu materieller Unzuverlässigkeit am gründlichsten untermauert.
Thema Status KI-Konsens Materialidentifikation ✅ "Sauerkrautdecke" ist ein Umgangsbegriff für historische Stroh-Gips- oder Stroh-Lehm-Verbunddecken (Baujahr ca. 1920–1946), nicht fachlich normiert, aber eindeutig als hochgradig alters- und feuchtegefährdet einzustufen. Tragfähigkeit für Rigipslast ❌ Keine Grundlage für eine Lastannahme – alle Modelle lehnen pauschale Tragfähigkeit ab; Qwen und DeepSeek betonen "kein Nachweis möglich", GoogleAI spricht von "nicht ausgelegt". Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Vollständiger Konsens: Statiker oder Altbau-Sachverständiger mit materialkundlicher Prüfmethode (Kernbohrung / Probebelastung) ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Erfahrungswerte oder visuelle Beurteilung. Sicherheit der Lattung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen vor Korrosion und unzuverlässiger Verankerung; GoogleAI prüft lediglich auf Holzwurm – die kritischere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich. Handhabung des Hohlraums ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen, dass der 10-cm-Hohlraum keine eigenständige Funktionalität (Dämmung, Lüftung) erhält, solange die statische Rolle unklar ist; GoogleAI erwähnt ihn nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zum Vorliegen eines schriftlichen, fachlich geprüften statischen Gutachtens darf keinerlei mechanische Bearbeitung (Bohren, Schrauben, Nageln) oder Gewichtseintrag (auch Hilfsmaterialien) auf der Decke erfolgen. Die einzige zulässige Maßnahme ist die fachgerechte Materialprobenahme durch den Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Deckendurchbruch bei Belastung Lebensgefahr für Personen, erheblicher Sachschaden, nachträgliche Haftungsfragen 🔴 Risiko Freisetzung von Asbest oder Holzschutzmitteln bei Bohrung/Entfernung Gesundheitsgefährdung (Lunge, Krebsrisiko), teure Sanierung, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Hohlraum oder defekte Fugen → biologischer Zerfall Vollständiger Verlust der Tragfähigkeit innerhalb weniger Monate, Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Lattung als tragfähig → Verankerung in fragiler Unterdecke Fortgeschrittene Mikrorisse, nachträgliche Instabilität, hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unzulässige Dämmung im Hohlraum ohne Feuchteschutznachweis Kondensatbildung, Durchfeuchtung der Stroh-Gips-Schicht, massiver Tragverlust ✅ Chance Materialanalyse als Grundlage für historisch korrekte Sanierung Erhalt der Bausubstanz, Fördermöglichkeiten (Denkmalschutz), nachhaltige Langzeitnutzung ✅ Chance Ersatz durch abgehängte, eigenständige Rigipskonstruktion Hohe Planungssicherheit, Einbau moderner Dämmung und Akustik, keine Belastung der Altdecke ✅ Chance Integration einer Hinterlüftungsebene bei abgehängter Lösung Verminderung von Feuchteanreicherung, Verbesserung Raumklima, Verlängerung Lebensdauer ✅ Chance Nutzung der Baumaßnahme für barrierefreie Licht- und Klimatechnik Wertsteigerung, höhere Nutzerzufriedenheit, zukunftsorientierte Modernisierung ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Bestandsdokuments durch Sachverständigen Rechtssicherheit, Grundlage für Versicherungen und Förderanträge, Nachweis für Erbengemeinschaften Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Beenden Sie alle Arbeiten am Deckenbereich – kein Bohren, Schrauben, Entfernen oder Belasten bis zum Vorliegen eines schriftlichen Gutachtens.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen (z. B. mit TÜV-/DIBtAbk.-Anerkennung oder Mitgliedschaft im BVS) – nicht nur einen Statiker ohne Altbau-Erfahrung.
- Probeentnahme veranlassen: Fordern Sie ausdrücklich eine materialkundliche Untersuchung mit Bohrkernentnahme gemäß VDIAbk. 4645 Blatt 2 und Labordiagnose auf Asbest, Holzschutzmittel (PCP, Lindan) und Schimmelpilzsporen.
- Alternativkonzept prüfen: Lassen Sie vom gleichen Sachverständigen eine technische Bewertung der abgehängten Rigipslösung an den darüberliegenden Holzbalken prüfen – diese ist in den meisten Fällen die sicherste und wirtschaftlichste Option.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie vor Ort sämtliche sichtbare Merkmale (Lattung, Befestigung, Risse, Flecken), archivieren Sie das Baujahr (Grundbuch, Denkmalliste) und alle Unterlagen des Gutachtens langfristig.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Denkmalbehörde und KfW über mögliche Zuschüsse für die fachgerechte Sanierung historischer Decken – oft abhängig von Nachweis der Materialanalyse.
- Strohgipsdecke
- Eine Strohgipsdecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus einer Mischung von Stroh und Gips besteht. Sie wurde früher häufig in Wohnhäusern eingesetzt. Sie ist leicht entflammbar und bietet wenig Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Sauerkrautdecke, Rabitzdecke, Holzbalkendecke - Rigipsplatte
- Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Sie ist nicht wasserfest und kann bei Feuchtigkeit Schaden nehmen.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und ist entscheidend für die Sicherheit eines Gebäudes. Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Schäden oder Einsturz führen.
Verwandte Begriffe: Statik, Last, Belastung, Festigkeit - Holzlattung
- Eine Holzlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzleisten, auf die beispielsweise Deckenplatten oder Putz aufgebracht werden. Sie dient zur Befestigung und Lastverteilung. Der Zustand der Lattung ist entscheidend für die Stabilität der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Traglattung, Deckenlattung - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und prüft die Tragfähigkeit von Bauteilen. Die Beauftragung eines Statikers ist bei komplexen Bauvorhaben oder Veränderungen an tragenden Bauteilen empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Standsicherheitsnachweis - Deckenspannweite
- Die Deckenspannweite bezeichnet den Abstand zwischen den tragenden Wänden oder Balken einer Decke. Je größer die Spannweite, desto höher ist die Belastung der Deckenkonstruktion. Bei großen Spannweiten sind besondere Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit erforderlich.
Verwandte Begriffe: Spannweite, Stützweite, Deckenfeld - Lastverteilung
- Die Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten auf verschiedene Bauteile einer Konstruktion. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um einzelne Bauteile nicht zu überlasten und die Stabilität der Gesamtkonstruktion zu gewährleisten. Eine ungleichmäßige Lastverteilung kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Kraftverteilung, Belastung
- Was ist eine Sauerkrautdecke?
Eine Sauerkrautdecke ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine Strohgipsdecke. Diese Decken bestehen aus einer Mischung aus Stroh und Gips, die auf einer Holzlattung aufgebracht wird. Sie wurden häufig in älteren Gebäuden verwendet. - Wie erkenne ich eine Strohgipsdecke?
Stroh- oder Sauerkrautdecken erkennt man oft an ihrer unebenen Oberfläche und der groben Struktur. Bei Beschädigungen kann man die Strohfasern erkennen. Eine genaue Bestimmung ist jedoch oft nur durch eine Materialanalyse möglich. - Welches Gewicht haben Rigipsplatten?
Das Gewicht von Rigipsplatten variiert je nach Dicke und Größe. Eine Standard-Rigipsplatte (12,5 mm dick) wiegt etwa 9-10 kg pro Quadratmeter. Informieren Sie sich genau über das Gewicht der von Ihnen gewählten Platten. - Kann ich Rigipsplatten direkt auf die alte Decke schrauben?
Davon rate ich ab. Die alte Decke muss tragfähig sein und die Schrauben müssen ausreichend Halt finden. Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall kann notwendig sein, um die Last gleichmäßig zu verteilen. - Was passiert, wenn die Decke das Gewicht nicht trägt?
Wenn die Decke das Gewicht der Rigipsplatten nicht trägt, kann es zu Durchbiegungen, Rissen in der Decke oder im schlimmsten Fall zum Einsturz kommen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr dar. - Welche Alternativen gibt es zu Rigipsplatten?
Leichtere Alternativen zu Rigipsplatten sind beispielsweise Holzpaneele oder spezielle Leichtbauplatten. Diese reduzieren die Belastung der Decke. - Muss ich die alte Decke vorher entfernen?
Das Entfernen der alten Decke ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um die Tragfähigkeit der neuen Konstruktion zu erhöhen. Dies sollte jedoch nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Projekts. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Statikern ein.
- Tragfähigkeit von Holzbalkendecken prüfen
Wie man die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke beurteilt und verstärkt. - Gewicht von Deckenverkleidungen berechnen
Eine Anleitung zur Berechnung des Gewichts verschiedener Deckenverkleidungen. - Schadstoffe in alten Decken erkennen
Informationen über Asbest und andere Schadstoffe in alten Decken. - Alternativen zu Rigipsplatten im Trockenbau
Vorstellung verschiedener Alternativen zu Rigipsplatten für den Trockenbau. - Statische Berechnung für Laien verständlich erklärt
Eine einfache Erklärung der Grundlagen der statischen Berechnung.
Materialtipp: Holzfaserplatten als 'Sauerkrautplatten' – Gewicht finden
Sauerkrautplatten
sind zemtgebundene Holzfaserplatten. Eventeull hilft das auf der Suche nach einem Gewicht der Dinger. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rigipsplatten auf Sauerkrautdecke im Altbau: Tragfähigkeit prüfen!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Rigipsplatten auf einer Sauerkrautdecke (vermutlich Strohgipsdecke) in einem Altbau aus dem Jahr 1946 anzubringen. Dabei werden Aspekte wie Deckentragfähigkeit, Gewicht der Materialien und potenzielle Risiken im Altbau-Kontext beleuchtet. Es wird empfohlen, die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion vorab zu prüfen und alternative Materialien in Betracht zu ziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anbringen von Rigipsplatten auf einer Sauerkrautdecke (Strohgipsdecke) im Altbau sollte die Tragfähigkeit der Decke unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, um Risiken zu vermeiden. Das Gewicht der Rigipsplatten könnte die alte Deckenkonstruktion überlasten.
✅ Zusatzinfo: Materialtipp: Holzfaserplatten als 'Sauerkrautplatten' – Gewicht finden identifiziert "Sauerkrautplatten" als zementgebundene Holzfaserplatten, was bei der Suche nach dem Gewicht der Deckenmaterialien hilft. Dies ist wichtig für die Einschätzung der Deckentragfähigkeit.
📊 Fakten/Zahlen: Das Baujahr des Hauses (ca. 1946) deutet auf eine Deckenkonstruktion hin, die möglicherweise nicht für die zusätzliche Last von Rigipsplatten ausgelegt ist. Die genaue Zusammensetzung der Sauerkrautdecke (Strohgipsdecke) ist unklar, was die Einschätzung der Tragfähigkeit erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Rigipsplatten auf der Sauerkrautdecke (Strohgipsdecke) montiert werden, sollte ein Statiker die Deckentragfähigkeit prüfen. Alternativ können leichtere Materialien in Betracht gezogen werden, um die Belastung der Deckenkonstruktion zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Sauerkrautdecke, Strohgipsdecke, Deckentragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11369: Rigipsplatten auf Sauerkrautdecke: Gewicht, Tragfähigkeit & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … haben mir überlegt, die Rohre vor dem verkleiden der decken mit Rigipsplatten selber zu verlegen. natürlich gemäß plan vom Lüftungsbauer. ich würde dann …
- … werden sich wohl auf 1500-2000 belaufen. Voraussetzung ist, dass ich zwischen Rigipsplatte und Decke 52-60 mm Platz habe (Aufbauhöhe Rohrsystem). hat jemand schon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … ich möchte eine Decke mit Rigipsplatten abhängen. Die Fläche beträgt ca. 181 cm x 471 cm und …
- … an die Decke schrauben und daran nur gehobelte Latten und die Rigipsplatten direkt daran befestigen (wie im Bild). Mir persönlich wäre eine Grund- …
- … Um eine Decke mit Rigipsplatten abzuhängen, empfehle ich folgende Vorgehensweise für die Unterkonstruktion: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies verwenden? Erfahren Sie mehr über Vorbereitung, Kosten und die Vor- und Nachteile. Jetzt informieren! …
- … Rigips streichen, Malervlies, Rigipsplatten, Trockenbau, Kosten, Vorbereitung, Spachteln, Gewebeband, Anstrich …
- … Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- … m hohe Mauer. Die Raumhöhe ist aber 2,35 m. Da mehrere Rigipsplatten in diesem Raum angebracht wurden, wurde auch die fehlende Höhe ebenfalls …
- … Höhe von 2,10 m reicht und mit einer 25 cm hohen Rigipsplatte aufgestockt wurde. Die Fuge zwischen Mauerwerk und Rigips wurde mit Acryl …
- … Verformung oder Kollaps der 25 cm hohen Rigipsplatte unter Fliesenlast …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Ich habe mittels Rigipsplatten die Seiten verschlossen und die Treppenstufen zur oberen Wohnung mit Spanplatten …
- … Brandschutzplatten: Rigipsplatten der Brandschutzklasse A1 oder A2 sind geeignet. …
- … GoogleAI nennt Rigipsplatten der Klasse A1/A2 als geeignet , ohne auf erforderliche Systemprüfungen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Sauerkrautdecke, Strohgipsdecke, Deckentragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Sauerkrautdecke, Strohgipsdecke, Deckentragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten auf Sauerkrautdecke: Gewicht, Tragfähigkeit & Risiken im Altbau?
Suche nach: Rigips auf Sauerkrautdecke: Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Rigipsplatten, Sauerkrautdecke, Strohgipsdecke, Deckentragfähigkeit, Altbau, Gewicht, Statik, Holzlattung, Deckenkonstruktion, Rigipsdecke
