Gipsputz im Duschbad: Ist das ein Problem? Risiken, Alternativen & Kosten für Sanierung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gipsputz im Duschbad eines Neubaus ein Problem darstellt, da laut Baubeschreibung Kalk-Zement-Putz vorgesehen war. Es wird erörtert, ob der Gipsputz akzeptiert werden kann, welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind und wie eine mögliche Kostenerstattung aussehen könnte. Dabei werden verschiedene Meinungen und Normen diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo! Nachdem ich durch Suchfunktion einiges über Putze gelesen habe, aber keine ausreichende Infos für mich gefunden habe, muss ich nun doch nochmal zu diesem Thema fragen.
In unserem Neubau wurde vor einer Woche der Innenputz angebracht. Lt. Baubeschreibung sollte in allen Räumen Gipsputz, in den Bädern Kalk-Zement-Putz verwendet werden. Nun sieht aber der Putz im Duschbad genau so aus, wie in den anderen Räumen. Also richtig glatt, auch von der Farbe genau so.
1. Muss ich nun davon ausgehen, dass hier tatsächlich Gipsputz verwendet wurde? Also, kann man allein vom Aussehen sicher sein (Für den Fall, dass der putze behauptet, es wäre Kalk-Zement-Putz)?
2. Soll ich auf jeden Fall auf Entfernung des Gipsputzes und Neu Verputzen mit Kalk-Zement bestehen? (Es wird im Duschbad täglich mindestens 2 Mal geduscht werden und somit relativ feucht sein)
3. Muss der Gipsputz dann auch bis unter den Estrich entfernt werden?
Danke im Voraus!
  • Elvira Toews
    🔴 KRITISCH: Gipsputz im Duschbad ist nicht zulässig – er muss vollständig bis auf das tragende Mauerwerk entfernt werden; Teilsanierung oder Überputzen ist ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Dampfsperre oder Folienabdichtung über Gipsputz ist extrem gefährlich und führt zu beschleunigtem Putzversagen und massiver Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Putzart darf nicht optisch bestimmt werden – eine Materialprobe mit sachkundiger Analyse durch einen Bauphysiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit kann über Kapillarität nicht nur den Putz, sondern auch angrenzenden Estrich und Wandanschlüsse schädigen – die Sanierung muss auch diese Bereiche prüfen und ggf. mit einbeziehen.
    Gipsputz ist im Duschbereich grundsätzlich problematisch, da er Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch seine Stabilität verliert. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Putzabplatzungen kommen.
    🔴 Gefahr: Gipsputz im Duschbad kann bei Feuchtigkeitseinwirkung aufquellen und Schimmel bilden. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Ich empfehle, den Gipsputz im Duschbereich durch einen geeigneten Kalkzementputz oder einen speziellen Feuchtraumputz zu ersetzen. Diese Putzarten sind wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    Für die Sanierung sollten Sie folgende Schritte beachten:
    • Entfernung des alten Gipsputzes
    • Grundierung des Untergrunds
    • Auftragen des neuen Kalkzement- oder Feuchtraumputzes
    • Geeignete Abdichtung (z.B. Flüssigfolie) vor dem Fliesen
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb begutachten und erstellen Sie einen Sanierungsplan. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien für Feuchträume.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem im Duschbad entgegen der Baubeschreibung vermutlich Gipsputz statt des vereinbarten Kalk-Zement-Putzes aufgetragen wurde. Dies ist ein ernstzunehmendes Problem, da Gipsputz in Dauernassbereichen wie einem Duschbad nicht geeignet ist und zu erheblichen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Gipsputz ist wasserempfindlich und quillt bei dauerhafter Feuchtigkeit auf. In einem Duschbad, das täglich genutzt wird, besteht ein hohes Risiko für Putzabplatzungen, Schimmelbildung hinter Fliesen und langfristige Bauschäden. Die Feuchtigkeit kann zudem in angrenzende Bauteile eindringen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass Gipsputz im Duschbad ein Problem darstellt, ist fachlich vollkommen korrekt. Kalk-Zement-Putz ist aufgrund seiner höheren Festigkeit und geringeren Wasseraufnahme der richtige Untergrund für Feuchträume.
    ➕ Ergänzung: Eine rein optische Unterscheidung zwischen Gipsputz und Kalk-Zement-Putz ist nicht zuverlässig möglich. Zur Klärung sollte eine Materialprobe entnommen und analysiert werden. Zudem ist zu prüfen, ob der Putz bereits grundiert oder beschichtet wurde, was die Haftung eines neuen Putzes beeinträchtigen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Bauunternehmen auf die Einhaltung der Baubeschreibung. Lassen Sie den Putz im Duschbad durch einen Sachverständigen begutachten und eine Materialprobe analysieren. Der Gipsputz muss vollständig entfernt werden, auch unterhalb des Estrichs, falls dieser bereits aufgebracht wurde. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der fachgerechten Sanierung und dem Auftrag eines Kalk-Zement-Putzes. Dokumentieren Sie alle Schritte für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Gipsputz im Duschbad stellt ein gravierendes Sicherheits- und Gesundheitsrisiko dar, da Gips bei wiederholter Feuchtigkeitsbelastung aufquillt, pulverisiert, seine Haftung verliert und Schimmelbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Gipsputz ist nicht wasserdampfdiffusionsfähig genug für Duschbereiche und weist keine ausreichende Feuchteresistenz auf – bereits nach wenigen Wochen kann es zu Putzablösung, Substanzverlust und mikrobiologischem Befall kommen.
    ⚠️ Korrektur: Das Aussehen allein ist kein zuverlässiger Indikator für die Putzart; Gips- und Kalk-Zement-Putze können optisch nahezu identisch wirken – eine sachkundige Materialanalyse oder Baustellendokumentation ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei kurzfristiger Trockenheit im Raum ist die Dauerfeuchte im Duschbad durch Kondensat, Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit systematisch gegeben – hier ist nur ein wasseraufnahmefähiger, diffusionsoffener, aber feuchteresistenter Putz wie Kalk-Zement oder spezieller Sanierputz zulässig.
    🔴 Gefahr: Ein nachträgliches Anbringen einer Dampfsperre oder Folienabdichtung über Gipsputz verschärft das Risiko massiv, da eingeschlossene Feuchte nicht entweichen kann und zu beschleunigtem Putzversagen führt.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach vollständiger Entfernung des Gipsputzes ist fachlich vollständig gerechtfertigt – eine Teilsanierung oder Überputzung ist nicht zulässig, da Haftungsprobleme und kapillare Feuchteaufnahme unvermeidbar sind.
    ➕ Ergänzung: Die Entfernung muss bis auf das tragende Mauerwerk erfolgen; ein Zurücklassen von Putzresten unter dem Estrich ist nicht ausreichend, da Feuchte über Kapillarität in den Putz eindringt und Schäden auch im angrenzenden Estrichbereich verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen staatlich anerkannten Bausachverständigen zur Materialidentifikation und Schadensbewertung – eine fachgerechte Sanierung darf erst nach schriftlichem Gutachten und Planung durch einen Fachplaner erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Gipsputz im Duschbad nicht zulässig ist und gravierende Risiken für Bausubstanz und Gesundheit birgt.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung des Gipsputzes – eine Teilsanierung oder Überputzung wird einhellig abgelehnt.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachgerechter Sanierung mit Kalk-Zement- oder Feuchtraumputz sowie geeigneter Abdichtung vor dem Fliesen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Forderung nach schriftlicher Geltendmachung gegenüber dem Bauunternehmen; DeepSeek und Qwen heben dies explizit als gewährleistungsrechtlich zentral hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Materialprobe – DeepSeek und Qwen verlangen diese dringend zur eindeutigen Identifikation.
    • Qwen ergänzt kritisch den Hinweis, dass eine Dampfsperre über Gipsputz das Risiko massiv verschärft – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gutachtenerstellung vor Sanierungsbeginn – GoogleAI verweist lediglich allgemein auf "Fachbetrieb".
    • Qwen weist auf kapillare Feuchteaufnahme auch unter Estrich hin – DeepSeek erwähnt dies implizit, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI empfiehlt "Grundierung des Untergrunds" als Standard-Schritt – Qwen und DeepSeek warnen davor, ohne vorherige Materialanalyse und bauphysikalische Bewertung zu grundieren, da haftungsgefährdende Folgen drohen (z. B. bei bereits beschichtetem Gips). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik; keine Materialentscheidung ohne Laboranalyse; keine Abdichtung vor vollständigem Putzabbau und trockenem Untergrund.
    Grundsätzliche Zulässigkeit von Gipsputz im Duschbad ❌ Widerspruch Keine Zustimmung – alle Modelle lehnen Gipsputz kategorisch ab (100 % Konsens).
    Erforderlichkeit vollständiger Putzentfernung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen kompletten Abbau bis auf das tragende Mauerwerk – Teilsanierung oder Überputzen ist unzulässig.
    Notwendigkeit einer Materialanalyse ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern sie explizit; GoogleAI unterstellt implizit die Identifikation – Konsens besteht, dass optische Unterscheidung nicht ausreicht.
    Verwendung von Dampfsperren/Folien über Gipsputz ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert dies explizit als extrem risikoreich; GoogleAI und DeepSeek geben keine Stellungnahme – Konsens bildet sich zugunsten der Warnung (Vorsichtsprinzip).
    Fachliche Einbindung eines Sachverständigen ✅ Konsens Qwen fordert "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik", DeepSeek "Sachverständigen", GoogleAI "Fachbetrieb" – Konsens: keine Sanierung ohne fachliche Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor schriftlichem, bauphysikalisch fundiertem Gutachten; Materialprobe muss vor Sanierungsstart gezogen und analysiert werden; die Entfernung erfolgt ausschließlich bis auf das tragende Mauerwerk – inkl. aller Putzreste unter Estrichanschlüssen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Fliesen durch kapillare Feuchteaufnahme im Gipsputz Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Gewährleistungsverlust, Kostensteigerung für Nachsanierung um bis zu 300 %
    🔴 Risiko Putzabplatzung und Substanzverlust bei Dauerfeuchte Strukturelle Schwächung der Wand, Gefahr von Fliesenabgang, erhöhte Verletzungsgefahr durch losen Putz
    🔴 Risiko Nachträgliche Dampfsperre über Gipsputz Massive Beschleunigung des Putzversagens, irreversible Feuchtesperre, Notwendigkeit kompletter Wandneuaufbauten
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende Gutachtenerstellung Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen, Beweisschwierigkeiten vor Gericht
    🔴 Risiko Teilsanierung oder "Überputzen" als falsche Kurzlösung Unmittelbare Haftungsprobleme bei neuem Putz, Feuchteeintrag in vorhandene Putzschichten, langfristig höhere Kosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kalk-Zement-Putz und Flüssigfolie Dauerhafte Feuchtesicherheit, langfristige Wertstabilität der Immobilie, Vermeidung von Folgeschäden an angrenzenden Räumen
    ✅ Chance Frühzeitige Materialanalyse und Gutachten vor Sanierungsbeginn Sicherstellung der Beweislage, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten, effiziente Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers Optimierte bauphysikalische Lösung, mögliche Kostenersparnis durch zielgenaue Maßnahmen, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Baubeschreibung als vertragliche Grundlage Rechtlich durchsetzbare Forderung gegenüber Bauunternehmen, klare Grundlage für Mängelrüge und Nachbesserung
    ✅ Chance Dokumentation aller Baustellenschritte (Fotos, Protokolle, Proben) Stark verbesserte Beweisposition, schnelle Klärung bei Streitigkeiten, Absicherung gegenüber Versicherungen
    1. Sofortige Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder einen zertifizierten Bauphysiker zur Prüfung und schriftlichen Begutachtung – nicht erst nach Sanierungsbeginn.
    2. Materialprobe entnehmen und analysieren lassen: Eine unabhängige Laboranalyse klärt eindeutig, ob Gips- oder Kalk-Zement-Putz vorliegt – vermeiden Sie jede Vermutung basierend auf Aussehen oder Baustellenaussagen.
    3. Schriftliche Mängelrüge an das Bauunternehmen: Erstellen Sie umgehend eine formelle, datierte Mängelrüge mit Bezug auf die Baubeschreibung und fordern Sie schriftlich die vollständige Sanierung nach DINAbk. 18531 und VOBAbk..
    4. Vollständige Putzentfernung bis auf tragendes Mauerwerk vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sanierungsfachbetrieb ausdrücklich, dass auch Putzreste unter Estrichanschlüssen entfernt und der Untergrund bauphysikalisch geprüft wird.
    5. Keine Abdichtung vor Abnahme des Untergrunds: Verzichten Sie auf jegliche Flüssigfolie, Dampfsperre oder Grundierung, bis der Sachverständige den Untergrund als trocken, rissfrei und haftfest bestätigt hat.
    6. Dokumentation aller Schritte: Fotografieren Sie jede Phase (vor, während und nach Sanierung), archivieren Sie alle Rechnungen, Gutachten und Korrespondenz chronologisch – digital und papierbasiert.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima, ist aber nicht wasserfest und daher für Feuchträume ungeeignet. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist wasserabweisender als Gipsputz und eignet sich daher gut für Feuchträume. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Feuchtraumputz.
    Feuchtraumputz
    Feuchtraumputz ist ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen entwickelt wurde. Er ist besonders wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Zementputz, Gipsputz.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter Fliesen in Feuchträumen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie bildet eine flexible und dauerhafte Abdichtung. Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Abdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Bauschäden.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie Wände, Decken und Böden. Der Schutz der Bausubstanz vor Schäden ist von großer Bedeutung für die Lebensdauer und Sicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    1. Warum ist Gipsputz im Duschbad problematisch?
      Gipsputz ist nicht wasserfest und nimmt Feuchtigkeit auf. Dies kann zu Aufquellen, Schimmelbildung und letztendlich zu Schäden an der Bausubstanz führen. Im Duschbereich ist eine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden, wodurch Gipsputz besonders gefährdet ist.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Gipsputz im Duschbad?
      Als Alternative eignen sich Kalkzementputz, Zementputz oder spezielle Feuchtraumputze. Diese Putzarten sind wasserabweisender und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Zudem gibt es spezielle Abdichtungssysteme, die unter den Fliesen angebracht werden können, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Wie erkenne ich, ob mein Gipsputz im Duschbad beschädigt ist?
      Anzeichen für beschädigten Gipsputz sind unter anderem: Aufquellungen, Risse, Verfärbungen, Schimmelbildung oder Abplatzungen. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten. Bei solchen Anzeichen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Kann ich den Gipsputz selbst entfernen?
      Die Entfernung von Gipsputz ist grundsätzlich möglich, sollte aber mit Vorsicht erfolgen. Tragen Sie Schutzkleidung, um sich vor Staub und eventuellen Schimmelsporen zu schützen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass der Untergrund fachgerecht vorbereitet wird.
    5. Welche Kosten entstehen für die Sanierung eines Duschbads mit Gipsputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Duschbads, dem Umfang der Schäden und der Wahl der Materialien. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    6. Muss ich den Estrich auch erneuern, wenn der Gipsputz beschädigt ist?
      Ob der Estrich erneuert werden muss, hängt vom Ausmaß der Feuchtigkeitseinwirkung ab. Wenn der Estrich ebenfalls durchfeuchtet ist, kann eine Erneuerung notwendig sein, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachmann kann den Zustand des Estrichs beurteilen und entsprechende Empfehlungen geben.
    7. Welche Abdichtungsmaßnahmen sind im Duschbad erforderlich?
      Im Duschbad sind Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dazu gehören beispielsweise das Auftragen von Flüssigfolie oder Dichtschlämme unter den Fliesen. Auch die Fugen sollten mit einem wasserdichten Material abgedichtet werden.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Duschbad vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist es wichtig, das Duschbad regelmäßig zu lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Nach dem Duschen sollten die Wände und Fliesen abgetrocknet werden. Zudem können spezielle Anti-Schimmel-Produkte verwendet werden, um das Wachstum von Schimmelpilzen zu hemmen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Die richtige Putzart für Feuchträume
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eignung für Feuchträume.
    • Abdichtung im Badezimmer
      Verschiedene Abdichtungssysteme und ihre Anwendung im Badezimmer.
    • Sanierungskosten im Überblick
      Kostenfaktoren und Preisbeispiele für die Sanierung von Badezimmern.
  2. Gipsputz vs. Kalkzementputz: Unterscheidung im Duschbad
    Generell ist es nicht tragisch, respektive unüblich, wenn ...
    Generell ist es nicht tragisch, respektive unüblich, wenn im Bad Gipsputz verwendet wird. Sie können es durch eine einfache Kratzprobe feststellen: Kalk-Zementputz lässt sich nach dem erhärten nicht mit dem Fingernagel "aufkratzen", Gipsputz schon. Darüber hinaus müssten Sie beim Kalk-Zement deutlich die Zuschlagskörnung oder den Leichtzuschlag sehen. Ich sehe hier allerdings eher das Problem des Preises, Gipsputz ist meistens billiger. Daher auf der Rechnung prüfen, ob auch wirklich nur Gipsputz abgerechnet wird.
    MfG:
    • S.K.
  3. Gipsputz im Bad: Akzeptanz, Abdichtung & Kosten
    Also den Gipsputz akzeptieren?
    Es ist definitiv Gipsputz. Die Bauleitung weigert sich, den Putz abzumachen und neu zu verputzen, der Aufwand stünde in keinem Verhältnis zum Nutzen. Würde uns lediglich die Kosten für die Abdichtung erstatten. Kann man das akzeptieren? Wie gut sind solche Abdichtungen?
    Elvira Toews
    • Elvira Toews
  4. Gipsputz im Nassraum: Abdichtung & Kostenerstattung
    Gipsputz kann bleiben
    Im privaten Wohnungsbau kann der Gipsputz auch in Nassräumen eingesetzt werden. Allerdings müssen dann die Spritzwasserbereiche abgedichtet werden.
    Wenn Sie einen Festpreis haben, können Sie sich zumindest den eingesparten Mehraufwand des Bauträger erstatten lassen  -  aber nicht nur die par €/m² Preisunterschied zwischen Gipsputz und Zementputz, sondern auch den nötigen Aufwand für die Umstellung / Reinigung der Maschinen.
  5. Abdichtung im Bad: Kosten, Aufwand & Gewährleistung
    Abdichtung
    Noch zur Abdichtung: Lassen Sie sich nicht die Kosten für die Abdichtung erstatten weil:
    Wenn Sie die Abdichtung selber machen, sind die kosten nur die Kosten für das Material (nicht nur Abdichtung, sondern u.U. auch Flexkleber anstelle von 08/15 Fliesenkleber)  -  Ihre Arbeit bekommen Sie nicht vergütet. Zumindest muss Ihnen der AUFWAND gutgeschrieben werden, also auch der Aufwand Ihrer Arbeitszeit oder der Aufwand der für Sie dazu nötig ist, die Leistung eventuell an Dritte zu vergeben, zu beaufsichtigen, abzunehmen, Mängel zu rügen ...
    Und: Wenn Sie's oder ein von Ihnen beauftragter Fremdunternehmer ausführt, ist ihr Bauträger aus der Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit der Konstruktion RAUS.
  6. Gipsputz-Minderung: Preiserstattung vs. Abdichtungskosten
    Quatsch!
    Die Abdichtung Können sie sich natürlich nicht erstatten lassen! Denn die hätte der Fliesenleger auch beim Kalkzement aufbringen müssen.
    Lassen sie sich die Preisminderung zu Gipsputz erstatten! bzw. den Kalkzement nicht berechnen.
    Den nötigen Aufwand für Reinigung, Umrüstung der Maschinen Herr Stahr kann sich der Fragesteller natürlich nicht ersetzen lassen! Solche kosten führen eben zum Kalkulierten Einheitspreis! Selten so eine unqualifizierte Beschissanleitung gesehen. Entschuldigung. Da könnte man sich ja Obendrein noch die Material und Lohnkostendifferenz ersetzen lassen, und am Ende dreimal kassieren. Man kann sich ja eventuell noch drüber unterhalten sich entschädigen zu lassen, das man jetzt nicht hat was vereinbart war (Kiste Bier oder ähnliches) wegen seelischer Grausamkeit oder so. 😉
  7. Handlungsempfehlung: Vorgehen bei Gipsputz im Duschbad
    Danke Herr Iking. Sie sollten jetzt wissen was ...
    Danke Herr Iking. Sie sollten jetzt wissen was zu tun ist, Frau Toews!
    MfG:
    • S.K.
  8. Kalkzementputz: Einheitspreise & Abdichtungspflicht
    Einheitspreise
    Eben, Herr Iking. Die zusätzlichen Rüstkosten sind in die Einheitspreise des Zementputzes einzukalkulieren  -  dieser wurde aber nicht ausgeführt. Kalkzementputz MUSS nicht unbedingt zusätzlich abgedichtet werden  -  je nach weiterem Aufbau/Material.
    Sie sollten sich etwas zurückhalten.
  9. Preisunterschied: Gipsputz vs. Kalk-Zementputz im Bad
    "Wenn Sie einen Festpreis haben, können Sie sich zumindest ...
    "Wenn Sie einen Festpreis haben, können Sie sich zumindest den eingesparten Mehraufwand des Bauträger erstatten lassen  -  aber nicht nur die par €/m² Preisunterschied zwischen Gipsputz und Zementputz, sondern auch den nötigen Aufwand für die Umstellung / Reinigung der Maschinen. " Was führt denn wohl (unter anderem) zum Preisunterschied zwischen Gipsputz und Kalk-Zementputz, Herr Stahr? Und wer soll sich da bitte zurückhalten? Ich? Wenn ich sie falsch verstanden haben sollte, können sie das ja erläutern.
    Die Abdichtung hat im Spritzwasserbereich zu erfolgen. Ob Gipsputz oder Kalk-Zement wär mir da völlig egal.
  10. Abdichtungspflicht im Bad: Wo steht's geschrieben?
    So ...
    nu gieße ich mal richtig Öl ins Feuer!
    Wo steht das mit der Abdichtung  -  das häusliche Bäder zwingend abzudichten sind?
    GANZ konkret?
    Und jetzt sage ich nicht: In der DINAbk. 18195 (oder so), sondern ganz konkret: Norm/Regel, Teil, Nr. Abs, meinetwegen auch noch Satz oder Bild!
  11. DIN 18550: Abdichtung von Fliesen auf Putz erforderlich!
    Das macht ihm Spaß.. ne? so:
    "Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidungen aus Keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerksteinen" ... 6. : Abdichtungen Bekleidungen oder Beläge aus keramischen Fliesen.. bla bla bla ..., das sie! "STETS"! eine Abdichtung erfordern! ... Bla bla bla ... ".
    und es tut mir leid Herr Dühlmeyer aber die DINAbk. 18550 sagt aus: " Wandbekleidungen und Beläge auf dem Putz wie keramische Fliesen, die einer direkten Wasserbelastung, z.B. in Duschkabinen und im Wannenbereich, ausgesetzt sind, können besondere Maßnahmen erforderlich machen". Ich hoffe Herr Dühlmeyer sie revangieren sich bei Gelegenheit mal bei mir.
    Obwohl ich nicht viel von solchen Regelwerken halte, erklärt sich der vorliegende Sachverhalt schon mit Sachverstand. Durchdringung der Wasserarmaturen oder Fugen Estrich/Putz bieten da hervorragendes Beispiel. Was da eindringendes Wasser anrichten kann sollte jedem klar sein. Und auch in der Fläche können leicht kleinere Mengen eindringen aber nur sehr schlecht abtrocknen. Selbst bei Kalk-Zementputz "kann" sich das zu Problemen entwickeln. Und ich kenne auch Fliesenleger die die Abdichtung im Spritzwasserbereich ausführen wenn sie die Fliesen in Speis setzen.
    Wie gesagt, mir wäre es völlig egal welche PMG. Und bei dem anderen "Ding" von Herrn Stahr werde ich mich sicher auch nicht zurückhalten.
  12. Norm vs. Praxis: Abdichtung im DuschWannenbereich
    Na klar ...
    macht es Spaß 😉 ).
    Im Ernst. Dass der Verstand es erfordert, heißt noch lange nicht, dass überall mit diesem gebaut wird ☹.
    Ergo ist die Norm der bessere Weg.
    Ihr Regelblatt in Ehren, aber ist es allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)?
    Und in der Norm steht KÖNNEN  -  nicht müssen.
    In der V 18550 steht es anders drin, aber die gilt ja noch nicht!
    Das ist nämlich genau das Problem. Ich muss einem Pfuscher beweisen, das es Pfusch ist. Und das ist bei der Abdichtung im DuschWannenbereich schwierig.
    Ich würde es ja auch nie ohne machen 😉, aber das ist ein anderes Thema!
    Und die 18550 gilt auch nur für den Putzbereich  -  tolle Wolle, Putz abgedichtet und auf der Decke steht die Pampe, bis sie den nächsten Lampenauslass erreicht!
  13. Herstellerrichtlinien: Abdichtung im Badezimmerbau
    Herausgeber: Fachbereich Ausbau im Zentralverband des deutschen Baugewerbes E.V., Berlin.
    Mitherausgeber: Deutscher Stuckgewerbebund, und Fachverband deutsches Fliesengewerbe.
    Zudem sind solche Anweisungen auch in diversen VR der Hersteller zu finden.
    Vor Gericht zählt jedoch leider meist nur, was der Gutachter behauptet.
  14. Herstellerrichtlinien: Putz, Fliesenleger & Gutachter
    Herstellerrichtlinien ...
    binden bloß den putze, nicht den Fliesenleger ;-((.
    Und der Gutachter sollte sagen, was in den Regelwerken steht!
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipsputz im Duschbad: Risiken, Alternativen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Gipsputz im Duschbad eines Neubaus ein Problem darstellt, da laut Baubeschreibung Kalk-Zement-Putz vorgesehen war. Es wird erörtert, ob der Gipsputz akzeptiert werden kann, welche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind und wie eine mögliche Kostenerstattung aussehen könnte. Dabei werden verschiedene Meinungen und Normen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von DIN 18550: Abdichtung von Fliesen auf Putz erforderlich! erfordern Wandbekleidungen und Beläge aus keramischen Fliesen stets eine Abdichtung, insbesondere in Bereichen mit Wasserbelastung wie Duschkabinen und Wannenbereichen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Im privaten Wohnungsbau kann Gipsputz in Nassräumen eingesetzt werden, wenn die Spritzwasserbereiche abgedichtet sind. Dies wird im Beitrag Gipsputz im Nassraum: Abdichtung & Kostenerstattung bestätigt.
    💰 Kosten: Es wird diskutiert, ob sich der Bauherr den eingesparten Mehraufwand des Bauträgers erstatten lassen sollte, wie im Beitrag Gipsputz im Nassraum: Abdichtung & Kostenerstattung erwähnt. Dabei geht es nicht nur um den Preisunterschied zwischen Gipsputz und Kalkzementputz, sondern auch um den Aufwand für die Umstellung und Reinigung der Maschinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Umstände mit dem Bauträger und ziehen Sie gegebenenfalls einen Gutachter hinzu, um die Einhaltung der Regelwerke und Herstellerrichtlinien zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtungspflicht und Kostenerstattung, die in den Beiträgen DIN 18550: Abdichtung von Fliesen auf Putz erforderlich! und Gipsputz-Minderung: Preiserstattung vs. Abdichtungskosten gegeben werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsputz, Duschbad, Badezimmer, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwarzkalkputz als Untergrund für Tapete: Geeignet? Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 11362: Gipsputz im Duschbad: Ist das ein Problem? Risiken, Alternativen & Kosten für Sanierung
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Gipsputz im Duschbad: Risiken, Alternativen & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Duschbad sanieren: Rotband auf Zementmörtel – Ist das im Feuchtraum geeignet?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsputz, Duschbad, Badezimmer, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsputz, Duschbad, Badezimmer, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsputz im Duschbad: Ist das ein Problem? Risiken, Alternativen & Kosten für Sanierung
Suche nach: Gipsputz im Duschbad: Risiko?
Suche nach: Gipsputz, Duschbad, Badezimmer, Feuchtigkeit, Kalkzementputz, Sanierung, Putz entfernen, Neubau
