Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen waagerechter Risse in einem Einfamilienhaus aus Porotonsteinen. Hauptverdächtige sind Deckenschwinden, fehlende Trennlagen und daraus resultierende Deckenschubrisse. Die korrekte Ausführung des Deckenauflagers und die Berücksichtigung von Gleitlagern spielen eine entscheidende Rolle. Die Sanierung erfordert eine fachgerechte Analyse und Ausführung, um dauerhafte Lösungen zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wurde eventuell die Bodenplatte zu schwach ausgelegt und kippt das Haus nun talwärts (Hanglage)? Unser Haus ist fast 5 Jahre alt, die Rissbildung müsste doch nun ein Ende nehmen?
Sowohl Maurer also auch Deckenhersteller meinten, die Risse wären schon extrem aber dennoch wären dies normale Schwundrisse.
Nur der Maurer sprach davon, dass die Decke "schwimmt". Was hat er damit gemeint?
Reicht es, wenn ich die Risse übermale oder würden Sie davon abraten? Falls der Putz teilweise abgeklopft werden muss, wer trägt dann die Kosten?
Vielen Dank im Voraus.
MfG Huthöfer
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner erforderlich – die Rissmuster deuten auf gravierende Tragwerksmängel hin (z. B. fehlende Deckenverankerung, Setzung oder Kippen der Bodenplatte).
🔴 KRITISCH: Kein Übermalen oder Verputzen der Risse – dies verschleiert die dynamische Entwicklung und behindert die fachliche Beurteilung der Ursache.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Foto, Maß, Verlauf, Zeitstempel) und systematische Beobachtung auf Veränderung (z. B. Breitenzunahme, neues Auftreten) unverzüglich beginnen.
⚠️ WICHTIG: Sofortige schriftliche Geltendmachung aller Gewährleistungsansprüche gegenüber den am Bau Beteiligten (Maurer, Deckenhersteller, Architekt) mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung.
Waagerechte Risse in einer Hausecke, besonders bei einem Haus aus Porotonsteinen, sollten ernst genommen werden. Da die Risse entlang der Mörtelfugen verlaufen, könnte es sich um Setzungsrisse, Schwindrisse oder Spannungsrisse handeln.
🔴 Gefahr: Waagerechte Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten, die die Stabilität des Hauses gefährden. Eine genaue Untersuchung ist unerlässlich.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf und Breite.
- Ursachenforschung: Lassen Sie einen Statiker oder Bausachverständigen die Ursache der Risse untersuchen. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen oder Materialfehler.
- Beobachtung: Überwachen Sie die Risse regelmäßig, um festzustellen, ob sie sich verändern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit einer umfassenden Analyse, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt waagerechte Risse entlang der Mörtelfuge unterhalb der Decken in einem 2000/2001 erbauten Einfamilienhaus aus Porotonsteinen. Die Risse treten gehäuft an einer Hausecke auf, sind teils dicker und setzen sich sägezahnförmig fort. Die Einschätzung von Maurer und Deckenhersteller, es handele sich um normale Schwundrisse, ist fachlich höchst fragwürdig und widerspricht den geschilderten Symptomen.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Risskonfiguration - waagerecht unter der Decke, sägezahnförmig und gehäuft an einer Ecke - deutet auf ein ernstes statisches Problem hin. Die Aussage des Maurers, die Decke "schwimme", ist ein klares Indiz für eine unzureichende oder fehlerhafte Auflagerung der Decke auf dem Mauerwerk. Dies kann zu einer fortschreitenden Setzung oder sogar zu einem teilweisen Tragfähigkeitsverlust führen. Die Vermutung des Eigentümers, die Bodenplatte sei zu schwach und das Haus kippe talwärts, ist angesichts der Hanglage ein sehr reales und ernstzunehmendes Szenario.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, es handele sich um normale Schwundrisse, ist fachlich falsch. Schwundrisse treten in den ersten Monaten nach der Errichtung auf, nicht nach 5 Jahren. Zudem verlaufen sie meist netzartig und nicht systematisch entlang einer Fuge unter der gesamten Decke. Die Aussage, die Risse seien "extrem", bestätigt die Abweichung von der Norm.
➕ Ergänzung: Die Rissbildung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von selbst enden. Im Gegenteil: Ohne Behebung der Ursache (z.B. mangelhafte Auflagerung, Setzung des Baugrunds) wird die Schädigung fortschreiten. Ein einfaches Übermalen der Risse ist kontraproduktiv, da es die Bewegung kaschiert und eine fachliche Beurteilung erschwert. Die Kosten für die Sanierung trägt im Zweifel der Verursacher des Mangels, was im Rahmen einer Gewährleistung oder eines Bauschadensgutachtens zu klären ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Risse dokumentieren, die Setzungen vermessen und die Standsicherheit des Gebäudes prüfen. Parallel dazu sollten Sie alle Gewährleistungsansprüche gegenüber den am Bau Beteiligten (Maurer, Deckenhersteller, ggf. Architekt) schriftlich geltend machen und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Handeln Sie sofort, um größere Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Waagerechte Risse entlang der Mörtelfugen unterhalb der Decken im EGAbk. und KB, besonders konzentriert in einer Ecke und mit sägezahn-förmiger Fortsetzung, deuten nicht auf harmlose Schwundrisse hin – insbesondere bei einem nur knapp 5 Jahre alten Gebäude aus Porotonsteinen mit Hanglage. Solche Rissmuster sind klassische Indikatoren für horizontale Zug- oder Schubspannungen in der Mauerwerksschale, häufig aussetzungsbedingten Verformungen oder unzureichender Verankerung zwischen Wand und Decke.
🔴 Gefahr: Die Beschreibung der "schwimmenden" Decke durch den Maurer deutet auf fehlende oder unzureichende horizontale Verankerung zwischen der Stahlbetondecke und dem Mauerwerk hin – ein gravierendes statisches Mangelmerkmal, das zu fortschreitender Trennung, Schieflasten und potenzieller Instabilität führen kann. Die Hanglage verstärkt das Risiko einer einseitigen Setzung oder Kippen der Bodenplatte, was durch die einseitige Risskonzentration in einer Ecke untermauert wird.
🔴 Gefahr: Sägezahn-förmige Risse sind typisch für Schubbeanspruchung und weisen auf mögliche horizontale Verschiebungen im Mauerwerk hin – ein klares Warnsignal für statische Unzulänglichkeiten, die bei weiterer Rissentwicklung zu lokaler Tragfähigkeitsminderung führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, es handele sich um "normale Schwundrisse", ist fachlich unzutreffend: Schwundrisse treten typischerweise senkrecht oder schräg, nicht waagerecht entlang der Fugen auf, und sind bei Porotonsteinen aufgrund geringer Eigenfeuchte kaum relevant – insbesondere nicht nach 5 Jahren.
➕ Ergänzung: Die fehlende Rissbildung am Außenputz spricht dafür, dass die Schädigung im inneren Mauerwerk oder an der Wand-Decken-Verbindung lokalisiert ist – möglicherweise durch unzureichende Aussteifung, fehlende Dehnfugen oder ungenügende Verankerung der Decke im Mauerwerk.
➕ Ergänzung: Eine "schwimmende Decke" bedeutet, dass die Decke nicht fest mit dem Mauerwerk verbunden ist und sich unbehindert verschieben kann – dies verhindert Lastabtragung und führt zu unkontrollierten Spannungseinleitungen in die Wand, besonders bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen.
❌ Widerspruch: Übermalen der Risse ist keinesfalls ausreichend – es handelt sich nicht um oberflächliche Schönheitsfehler, sondern um sichtbare Symptome einer tiefgreifenden statischen oder konstruktiven Unzulänglichkeit; eine reine Oberflächenbehandlung verschleiert das Risiko und verzögert notwendige Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Bodenplatte, der Deckenverankerung, der Mauerwerksaussteifung und der Hanglage-bezogenen Setzungsrisiken. Eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse erfolgen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass waagerechte Risse entlang der Mörtelfuge unterhalb der Decke – besonders in einer Ecke, sägezahnförmig und nach 5 Jahren – nicht als normale Schwundrisse zu bewerten sind und auf gravierende statische Ursachen hindeuten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Setzungs- und thermische Ursachen breit, während DeepSeek und Qwen stärker auf mangelhafte Deckenverankerung ("schwimmende Decke") und hangbedingte Kipp-Setzungen fokussieren – letzteres wird von GoogleAI nicht explizit genannt.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Rechts- und Gewährleistungsdimension (Fristsetzung, Verursacherhaftung) sowie um bauphysikalische Details (z. B. fehlende Rissbildung am Außenputz als Hinweis auf innere Verbindungsschädigung). Qwen erläutert zudem präzise die Funktionsweise einer "schwimmenden Decke" und ihre Folgen.
❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen – mit klarem fachlichem Nachweis – der Aussage des Maurers ("normale Schwundrisse"), während GoogleAI diese Einschätzung zwar als "fragwürdig" einstuft, aber nicht mit derselben technischen Schärfe als fachlich falsch entlarvt (z. B. zeitliche Einordnung, Rissgeometrie, Materialverhalten von Poroton). Die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung aller drei Modelle läuft konvergent auf eine sofortige, unabhängige Begutachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Tragwerksplaner hinaus – mit besonderem Fokus auf Deckenverankerung, Bodenplattenstatik und Hanglage-bezogene Setzungsanalyse.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Konsens Keine harmlosen Schwundrisse – vielmehr Hinweis auf strukturelle Mängel (Setzung, Kippen, mangelhafte Verankerung, Schubspannung). Dringlichkeit der Prüfung ✅ Konsens Unverzüglich – alle Modelle fordern eine fachliche statische Begutachtung "umgehend" oder "sofort". Verankerung der Decke ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben die "schwimmende Decke" als zentrales Risiko hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit – aber alle drei sehen eine fehlende oder gestörte Wand-Decken-Interaktion als mögliche Ursache. Hanglage-Beeinflussung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen integrieren die Hanglage explizit als Risikofaktor für einseitige Setzung/Kippen; GoogleAI erwähnt sie nicht – aber die Ecke-Konzentration und Rissmuster werden von allen als signifikant bewertet. Übermalen der Risse ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab ("kontraproduktiv", "verschleiert das Risiko"); GoogleAI erwähnt es nicht – die sicherere Position (Verbot) wird als Konsens gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen zur umfassenden statischen Begutachtung – mit Schwerpunkt auf Deckenverankerung, Bodenplatte, Setzungsvermessung und hangbedingten Lastpfaden. Keine Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss des Gutachtens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Setzung oder Kippen der Bodenplatte durch Hanglage Strukturelle Instabilität, schleichender Tragwerksverlust, erhöhte Schadensgefahr bei Extremwetter 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende horizontale Verankerung der Decke im Mauerwerk ("schwimmende Decke") Keine Lastabtragung, unkontrollierte Spannungseinleitung, lokale Tragfähigkeitsminderung, Rissfortschreiten 🔴 Risiko Verschleierung der Rissentwicklung durch Übermalung oder Verputzen Verzögerte Diagnose, Verlust von Beweismaterial, erhöhte Folgekosten, möglicher Haftungsverlust 🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfristen ohne schriftliche Geltendmachung Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Mängelbeseitigung durch Bauausführende; volle Eigenlastung der Sanierung 🔴 Risiko Unbehandelte Schubspannungen im Mauerwerk (sägezahnförmige Risse) Lokale Ausbildung von "Schubzonen", Gefahr von Abrutschen einzelner Wandabschnitte bei Belastungsspitzen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung noch vor nennenswertem Tragwerksverlust Kostengünstige, gezielte Sanierung möglich (z. B. Nachverankerung statt kompletter Wandersatz) ✅ Chance Klare, dokumentierte Rissentwicklung mit Fotodokumentation Starkes Beweismittel im Gewährleistungsrecht – erhöht Druck auf Verursacher und Durchsetzbarkeit von Ansprüchen ✅ Chance Vorliegen einer klaren Rissgeometrie (waagerecht, sägezahnförmig, eckkonzentriert) Ermöglicht präzise Ursachenzuordnung (Schub, Kippmoment, Verankerungsmangel) und gezielte Sanierungsplanung ✅ Chance 5-jähriges Baualter noch innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist für Baumängel Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelbeseitigung oder Schadensersatz durch Vertragspartner ist hoch ✅ Chance Möglichkeit einer vorausschauenden Sanierung vor Eintritt größerer Schäden Vermeidung von Versicherungsleistungen mit Selbstbeteiligung, Erhalt des Wertes des Objekts, Sicherstellung der Wohnnutzung Orientierungshilfen
- Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18202) zur umfassenden statischen Begutachtung – mit explizitem Auftrag zur Prüfung von Deckenverankerung, Bodenplatte, Hanglage-Setzung und Wand-Decken-Interaktion.
- Risse dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab, notieren Sie Datum, Breite (z. B. mit Fühlerlehre), Verlauf und Veränderungen in einem Rissprotokoll – speichern Sie alle Daten digital und drucken Sie eine Kopie aus.
- Gewährleistungsansprüche schriftlich geltend machen: Verfassen Sie ein formloses, aber datiertes und per Einschreiben versandtes Schreiben an Maurer, Deckenhersteller und ggf. Architekt mit detaillierter Schilderung der Mängel und Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung.
- Risspflege unterlassen: Verzichten Sie auf Übermalen, Verputzen oder Abdichten der Risse – belassen Sie sie unverändert, um die Entwicklung transparent zu halten und fachliche Beurteilung nicht zu behindern.
- Setzungsvermessung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Durchführung einer statischen Setzungsvermessung (mindestens 3 Messpunkte pro Gebäudeecke) über mindestens 3 Monate – mit digitaler Dokumentation der Veränderungsraten.
- Deckenkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten die gezielte Untersuchung der Deckenauflagerung: Nachweis der Verankerungstiefe, -art und -anzahl sowie der Verbindung zwischen Stahlbeton und Mauerwerk (z. B. mit Bohrungen oder Endoskopie).
- Setzungsrisse
- Risse, die durch das Setzen des Baugrunds entstehen. Sie verlaufen oft diagonal oder treppenförmig.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament. - Schwindrisse
- Risse, die durch das Schwinden von Baumaterialien entstehen, insbesondere bei Beton oder Putz. Sie sind oft fein und unregelmäßig.
Verwandte Begriffe: Austrocknung, Materialspannung, Volumenänderung. - Spannungsrisse
- Risse, die durch innere Spannungen im Mauerwerk entstehen, beispielsweise durch thermische Ausdehnung oder Belastung.
Verwandte Begriffe: Thermische Spannung, Lastverteilung, Materialermüdung. - Porotonsteine
- Ziegelsteine mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton. Sie sind leicht und verfügen über eine gute Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung. - Mörtelfuge
- Die Verbindung zwischen einzelnen Mauersteinen, hergestellt aus Mörtel. Sie dient zur Kraftübertragung und zum Ausgleich von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Verbund. - Statiker
- Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt die Tragfähigkeit und Stabilität von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit. - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursachen von Schäden identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Schadensanalyse, Gutachten, Bauwesen.
- Was sind typische Ursachen für waagerechte Risse im Mauerwerk?
Waagerechte Risse können durch Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen, Materialschwindung oder auch durch Fehler in der Bauausführung entstehen. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die genaue Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich sind waagerechte Risse im Mauerwerk?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache, der Größe und dem Verlauf der Risse ab. Sie können ein rein optisches Problem darstellen, aber auch auf strukturelle Schäden hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. - Was kostet die Sanierung von waagerechten Rissen?
Die Kosten für die Sanierung variieren stark, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Einfache Risse können mit geringem Aufwand geschlossen werden, während strukturelle Schäden umfangreichere und teurere Maßnahmen erfordern. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Oberflächliche, unbedenkliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Rissbeurteilung?
Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker oder Bausachverständigen mit Expertise in der Beurteilung von Mauerwerksschäden. Referenzen und Qualifikationen sind wichtige Kriterien. - Welche Rolle spielt das Baumaterial (Poroton) bei der Rissbildung?
Porotonsteine sind grundsätzlich robust, können aber bei unsachgemäßer Verarbeitung oder bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit) anfälliger für Risse sein. - Wie oft sollte ich die Risse kontrollieren?
Kontrollieren Sie die Risse regelmäßig, idealerweise alle paar Monate, um Veränderungen festzustellen. Dokumentieren Sie jede Veränderung mit Fotos und Notizen. - Was bedeutet es, wenn die Risse sich verändern?
Wenn sich die Risse vergrößern oder neue Risse entstehen, deutet dies auf eine fortschreitende Schädigung hin. In diesem Fall ist eine sofortige Untersuchung durch einen Fachmann erforderlich.
- Rissarten im Mauerwerk
Überblick über verschiedene Rissarten und ihre typischen Ursachen. - Ursachenforschung bei Rissen
Methoden zur Identifizierung der Ursachen von Rissen im Mauerwerk. - Sanierung von Mauerwerksschäden
Techniken und Materialien zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden. - Statische Beurteilung von Gebäuden
Wann eine statische Überprüfung notwendig ist und wie sie durchgeführt wird. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung wichtig ist und welche Informationen sie liefert.
Baugrundgutachten entscheidend? Rissursachen prüfen!
Wurde denn ...
die Gründung gemäß des Baugrundgutachtens gemacht?
Wenn sich nach 5 Jahren immer noch Risse neu auftun, ist die Wahrscheinlichkeit von Schwinden als Ursachen nur sehr gering.
Bilder würden sehr helfen. -
Ursache: Deckenschwinden! Lösung: Thalhammer-System
Gründung-Nein!
Hat mit der Gründung nichts zu tun.
Schwinden der Decke ist das Problem.
Thalhammer hat das mit seinem Deckenauflager und Zugstäben aus Stahl in den Ecken gelöst.
Gruß Jupp -
Schwindrisse möglich: Trennlage zwischen Mauerwerk & Decke
Schwindrisse sind schon möglich.
Das hört sich für mich so an, als hätte jemand die nötige Trennlage zwischen oberer Mauerwerksschicht und Stahlbetondecke vergessen. Mit der "schwimmenden Decke" und den "Schwundrissen" hat es folgendes auf sich: Der Beton Ihrer Stahlbetondecke (?) schwindet mit der Zeit, d.h. er verkürzt sich. Das macht jedes Betonbauteil und über ~15 Jahre - dansch ist kaum mehr etwas festzustellen. Wichtig zu wissen ist, dass dieses Schwinden nicht gleichmäßig abläuft, sondern am Anfang schnell und dann immer langsamer. I.d.R. ist 50 % des Schwindens nach 4-6 Monaten abgeschlossen.
Wieviel das Betonbauteil schwindet ist hauptsächlich von zwei Werten abhängig: 1. Dem Wasserzementwert des Beton's beim Einbau (Verhlätnis von Wasser (kg) zu Zement (kg) ) und 2. der Nachbehandlung des jungen Beton's (Abdecken, befeuchten im Sommer, Beheizen im Winter ...).
Vielleicht können Sie die Unterlagen ja noch vom Bauunternehmer bekommen und den Verantwortlichen feststellen (lassen) ob sich das allerdings überhaupt für Sie lohnen kann ist von Ihrer Vertragssituation abhängig. -
Deckenecken-Stabilisierung: Zugstäbe vs. Schwindrisse
Herrn Welschbillig
Die Zugstäbe in den Ecken sind gegen das Aufdrillen (sprich Abheben) der Deckenecken sinnvoll, wenn es dort nicht genügend Auflast gibt (z.B. Dachdecken). Im hiesigen Fall scheint es sich jedoch um durch Schwinden verursachte Risse zu handeln, da die Risse auch unter der Decke über KG auftauchen. -
Deckenschubrisse: Betonbrühe als Ursache identifiziert
Bestätigung: Drillproblem & Zugstäbe bei Deckenecken
Antwort an Herrn Stahr,
Danke für die Bestätigung meiner Ansicht.
Drillproblem ist richtig erkannt deshalb die Zugstäbe.
Drillen der Decken bedeutet "Abheben der Ecken der Decken", somit hochziehen der Ecksteine und zusätzlich Kräfteumlagerung innerhalb der Decke.
Gruß Jupp -
Deckengleitung mangelhaft? Kellenschnitt prüfen!
"mmmh"
jede Wette große Zimmer ... Deckengleitung ned möglich da Auflagerbereich dafür nicht hergerichtet wurden (!) ... Kellenschnitt in diesen Bereich dürfte auch unbekannt gewesen sein und dass mit der Ecke da möchte ich meine Hand ohne Augenscheinnahme ned in's Feuer legen ob da der Jupp ned doch Recht hat (!) -
Sanierung: Putz erneuern mit Kellenschnitt & Ayrlfuge!
"ahja"
Sanierung:
Lockeren Putz runterklopfen & Grundieren & neu Verputzen & diesmal gleich mit Kellenschnitt und abschließender Ayrlfuge = so wie man sowas gleich machen sollte (!)
Ausbessern & Übermaler hält max. 1 Jahr dann kommen sie wieder die Risse 🙂 -
Skeptisch: Schräger Riss – Setzriss statt Deckenbewegung?
Auch auf die Gefahr hin ...
dass Ihr mich für "bockig" haltet 😉, was mich an der "Deckentheorie" stört, ist der schräge Riss in der Ecke. Risse aus Deckenbewegungen nehmen nur äußert selten mehr als 2 - 3 Reihen Steine mit: Und das meist mit weiten Abständen der Versätze.
Schräger Riss mit Sägezahn klingt für mich eher nach Setzriss - im weitesten Sinne. Und dann noch Rissbewegungen nach 5 Jahren.
Da bin ich skeptisch. -
Rissverlauf: Mörtelfuge unter Decke – Ecke betroffen
"mmmh"
bin auch bockig 🙂
Zitat:=>"Diese verlaufen meist entlang der Mörtelfuge der Steinreihe, die genau unter der Decke im KB und EGAbk. liegt. Auffällig ist, dass besonders eine Ecke des Hauses betroffen ist. Hier sind die Risse auch dicker und setzen sich teilweise schräg (sägezahn-förmig) fort. "<=
ich lese:
a.) Teil 1 ... die Risse sind unmittelbar "UNTER" der Decke (!)
b.) Teil 2 die Ecke ... die Risse sind ebenfalls unmittelbar "unter" der Decke schauen sägezahnförmig aus und verlaufen noch etwas schräg (!)
@Fragesteller habe ich des richtig verstanden (!)
Fazit:Deckenschwund & Deckendurchbiegung treffen auf ein Auflager dass "nicht" geschaffen wurde dieses aufzunehmen (!)
@ nochmal Fragesteller die sägezahnförmigen Risse hat's etwas nach innen gezogen ... sprich es hat den Anschein als ob der ausgebrochene Putz sich nach innen zieht ... "richtig"? -
Diskussion: Interpretation des Rissverlaufs im Detail
OT..
Einspruch, Euer Ehren. Suggestivfrage 😉 )
Wenn Du's so liest (und damit recht hättest) würde ich mich Deiner Meinung anschließen - ohne Bocken.
Rissbildungen: Kombination aus Deckenschwund & Drill-Problem?
Vielen Dank für die Antworten
Zunächst vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten. Ich versuche hier nochmal die Schäden zu beschreiben:
Die Schäden waren zuerst im Erdgeschoss in der besagten einen Hausecke zu sehen. Hier ist ein stärkere Riss ca. 25 cm unterhalb der Stahlbetondecke zu erkennen. Dieser hat sich beginnend in der Ecke weiter über ca. 2 bis 3 Meter ausgedehnt. Eine Steinreihe weiter unten ist ein weiterer Riss aufgetreten. Dieser ist aber wesentlich dünner und auch nicht so lange. Ich vermute daher, es handelt sich um das genannte "Drill-Problem" in Kombination mit "Deckenschwund".
Sehr unschöne Rissbildungen haben wir außerdem im Treppenhaus. An den Übergängen von Mauerwerk zu Betondecke und dann wieder Mauerwerk bröckelt der Putz sägezahnförig ab. Hier hatte der Verputzer mit Gewebe gearbeitet, was anscheinend aber die Probleme nicht verhindern konnte. Klopt man an den schadhaften Stellen, so klingt das nach Hohlräumen.
Alles nicht schön, aber was ich v.a. noch wissen möchte ist, wer trägt die Kosten?! (der Maurer, der Verputzer oder wir selbst.
MfG Huthöfer -
Deckenzug bestätigt: Kosten für Sanierung & Gleitlager
Ich geb mich geschlagen ...
Klingt wirklich nach Deckenzug.
Kosten Tja, von hier schwer zu sagen, denn wenn das Auflager richtig gemacht worden wäre wäre es auch teurer gewesen. Diese SOWIESO-Kosten muss der Bauherr in jedem Falle tragen. Beim Rest hängt es auch an der geplanten/durchgeführten "Sanierung".
Und daran, wer da evtl. nicht ans Gleitlager gedacht hat. Oder es nicht zulassen wollte. -
Rissursache: Unverschlossene Ziegelkammern mit Beton?
"mmmh"
ich kann's ned lassen 🙂
ca. 25 cm unter der Decke ist der Riss ... wer schrieb dass die Ziegelkammern unverschlossen mit Beton verfüllt wurden? ... "derjenige" dürfte hier Recht haben (!)
"jede" Decke verkürzt sich man nennt das auch Schwinden ... dieses verkürzen wird verstärkt bei großen Decken infolge Deckendurchbiegung ... "WENN" jetzt das Deckenauflager mangelhaft ausgebildet wurde z.B. Vermutung hier anbetoniert dann kommt es zu den gesagten Abriss direkt unter der Decke oder wie hier 1 Steinschicht drunter ... was ich gar ned verstehen mag warum "außen" nichts zu erkennen ist?
Ich würde das ganze wie folgt angehen:
=>"ein Stückchen Deckenauflager ca. 15 cm breit öffnen und schauen ob die Ziegelsteine anbetoniert worden sind ... bzw. ob und wie dass Deckenauflager ausgebildet worden ist (! <="
da hier Risse in mehrzähliger Anzahl vorhanden sind bewerte ich dies persönlich als "Mangel" ... für den eine Ursachenforschung betrieben werden sollte (s.o.) ... im Zuge der Ursachenforschung wird m.e. nach der Schuldige dafür schnell ausgemacht sein ... und jener hat dann diesen Mangel zu vertreten (!)
"ahja" wenn nach mir ging dann wär eine gleitende Deckenauflager samt Kellenschnitt schon lange Stand der Technik 🙂 -
Trennlage Pflicht: Deckenschubrisse vermeiden!
Von Gleitlager
sollten wir hier lieber nicht sprechen, denn wäre nämlich ein Ringbalken unter der Decke fällig gewesen 😉.
Aber eine Trennlage, welche einen Verbund zwischen der Mauerkrone und der Betondecke verhindert ist anerkannten Regeln der Technik und somit Pflicht.
Das der Fragesteller aus Bayern kommt, lässt ein monolithisches Mauerwerk erahnen, daher wären die Deckenschubrisse auch im Außenbereich zu erwarten. Falsch ist, dass diese Risse immer in der ersten oder 2. Steinreihe unter der Decke entstehen müssen. Durch die nach innen entstehenden Zugwirkung der Decke auf das Mauerwerk (schwinden, Deckendurchbiegung) kommt es auch zu einer Verwölbung der Wand nach außen. Diese Verwölbung ist idR. im Mittleren drittel der in Anspruch genommen Wandhöhe am stärksten. Auch hier kann es dadurch bedingt zum Riss kommen. Ist halt auch eine Frage des Stein / Mörtel Haftverbunds. Bei Ihnen scheint der obere Stein nachgegeben zu haben - aber warum sieht man draußen nichts? Wie ist der weitere Aufbau draußen? Was für ein Putz? Mal die Leiter gegen stellen und klopfen.
Ansonsten wie Josef schreibt Verfahren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Sanierung & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen waagerechter Risse in einem Einfamilienhaus aus Porotonsteinen. Hauptverdächtige sind Deckenschwinden, fehlende Trennlagen und daraus resultierende Deckenschubrisse. Die korrekte Ausführung des Deckenauflagers und die Berücksichtigung von Gleitlagern spielen eine entscheidende Rolle. Die Sanierung erfordert eine fachgerechte Analyse und Ausführung, um dauerhafte Lösungen zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schwindrisse möglich: Trennlage zwischen Mauerwerk & Decke ist eine fehlende Trennlage zwischen Mauerwerk und Stahlbetondecke eine häufige Ursache für Rissbildung durch Deckenschwinden. Dies sollte bei der Analyse unbedingt berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Das Thalhammer-System, erwähnt im Beitrag Ursache: Deckenschwinden! Lösung: Thalhammer-System, bietet eine mögliche Lösung zur Vermeidung von Problemen mit dem Deckenauflager durch den Einsatz von Zugstäben in den Ecken.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Deckenschubrisse: Betonbrühe als Ursache identifiziert wird darauf hingewiesen, dass beim Betonieren eingedrungene Betonbrühe in die oberste Steinreihe eine feste Verbindung erzeugen und so Deckenschubrisse verursachen kann. Dies stellt ein erhebliches Risiko dar.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung sollte gemäß dem Beitrag Sanierung: Putz erneuern mit Kellenschnitt & Ayrlfuge! das Entfernen von lockerem Putz, Grundieren und Neuverputzen mit Kellenschnitt und Ayrlfuge umfassen, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umfassende Analyse der Bausubstanz, insbesondere des Deckenauflagers und der Trennlage, ist unerlässlich. Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die genauen Ursachen der waagerechten Risse zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln. Beachten Sie auch den Beitrag Trennlage Pflicht: Deckenschubrisse vermeiden! bezüglich der anerkannten Regeln der Technik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Hausrisse, Porotonsteine, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Granitfliesen auf Estrich: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - 11346: Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodenplatte vorbereiten für Fertighaus: Baugrube, Schichtdicke & Kosten?
- … Hohe Gefahr von schwerwiegenden Setzungen, Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust – Folgekosten mehrere 100.000 , Haftungsrisiko für Bauherr …
- … Unregelmäßige Bodensubstanzverdichtung führt zu differenzierter Setzung – Risse in Bodenplatte, Leitungsschäden, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag …
- … [br]Gips a Riss, war ers auf sicher nicht, der Schuld ist >;-)) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Sicherheitsgefahr bei Verzug, Durchbrennen oder Rissbildung des dünnen Edelstahl-Umlenkblechs – insbesondere durch CO-Rückstau, Abgasstörung und Brandgefahr. …
- … unkontrollierten Abbrand als worst-case-Szenario, Qwen benennt technisch präziser die Versagensmodi (Durchglühen, Rissbildung, vollständiger Durchbruch) und deren direkte Folgen (Abgasrückstau, Wärmeabgabe an nicht …
- … vor jeder Heizperiode das Umlenkblech auf Blau- oder Goldanlauf, Verfärbung, Verzug, Risse oder Durchglühungsstellen – bei der kleinsten Auffälligkeit den Ofen sofort stilllegen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Grundwasserabsenkung als krankhaftes Risiko für Setzungen, Risse und Fundamentschäden – sowohl am eigenen als auch am Nachbargebäude. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- … am Pufferspeicher durch falsches Befüllen? Mögliche Ursachen, Folgen von Überdruck und Rissen. Jetzt informieren! …
- … Riss, Heizungsanlage …
- … für das Trinkwasser nach innen eingedrückt wird und durch einen entstandenen Riss der Wasserdruck auf der Heizungsanlage zusätzlich lastet? Oder wie könnte solch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Hausrisse, Porotonsteine, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Hausrisse, Porotonsteine, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Waagerechte Risse im Haus: Ursachen & Risiken
Suche nach: waagerechte Risse, Hausrisse, Porotonsteine, Rissbildung, Mauerrisse, Statik, Sanierung, Bausubstanz
