Stuckdecke reparieren: Ursachen für Risse, Gips-Reparatur & Sanierung durch Fachmann?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Stuckdecke reparieren: Ursachen für Risse, Gips-Reparatur & Sanierung durch Fachmann?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass handelsüblicher Gips ungeeignet ist und zu Rissen führt – Grund: unterschiedliches Schwind- und Dehnverhalten gegenüber historischem Stuck; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen Stuckateur mit historischer Fachkompetenz – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Jede Reparatur an einer historischen Stuckdecke ist eine denkmalpflegerische Maßnahme – sie erfordert vorab Materialanalyse, Schadstoffprüfung, fachliche Begutachtung und ausschließlich kompatible, mineralische Baustoffe nach DIN 18363 und denkmalpflegerischen Richtlinien.
habe vor ein paar Jahren versucht, ein 100 mm großes Loch in einer 40 Jahre alt Stuckdecke zu schließen. Habe verzinktes feinmaschiges Gitter von oben auf die Decke gelegt und dann den ganzen Bereich mit Gips in mehreren Lagen gefüllt. Nun ist jetzt genau dort wieder ein Riss entstanden, wo mein Gips mit dem der Stuckdecke in Berührung kam, also höchstwahrscheinlich unterschiedlich Dehnung ...!?
Meine Frage ist nun: ist Gips nicht gleich Gips? ; benutzten die Stuckateure früher anderen Gips? ; mit Zusätzen und dann welche? ; wie macht man es Fertigungstechnisch richtig?
Für Eure Bemühungen vielen Dank im Voraus. Pascal
🔴 KRITISCH: Vor jeder Bearbeitung Asbest- und Schadstoffprüfung durch zertifizierten Sachverständigen durchführen lassen – insbesondere bei Stuckdecken aus der Zeit vor 1990.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichem Bau- oder Modellgips – ausschließlich spezieller historischer Stuckgips oder kalkhaltiger Stuckmörtel nach Baustoffanalyse.
⚠️ WICHTIG: Verzinktes Metallgitter ist tabu – stattdessen ausschließlich mineralisch kompatible Armierung wie Glasfasergewebe oder traditionelle Leim/Kasein-Verstärkung einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Untergrund muss vor der Reparatur fachgerecht vorbereitet werden: Reinigung, Anfeuchten, Haftgrundierung mit mineralischem Haftmittel – kein Kunststoff- oder Acrylprimer.
Ich sehe, dass Sie ein Loch in Ihrer Stuckdecke mit Gips repariert haben und nun erneut Risse auftreten. Das ist leider ein häufiges Problem bei unsachgemäßer Reparatur von Stuckdecken.
Mögliche Ursachen für erneute Risse:
- Falsches Material: Gips ist nicht immer die beste Wahl für Stuckdecken, da er sich anders ausdehnt und zusammenzieht als der ursprüngliche Stuck.
- Mangelnde Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und ausreichend angefeuchtet sein, damit der Gips richtig haftet.
- Spannungen: Die Decke kann Spannungen aufweisen, die durch Bewegungen des Gebäudes oder Temperaturschwankungen entstehen. Diese Spannungen können sich auf die Reparaturstelle übertragen und zu Rissen führen.
- Verzinktes Gitter: Das verzinkte Gitter kann mit dem Gips reagieren und Korrosion verursachen, was die Haftung beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Stuckateur zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Risse genau analysieren und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Er wird wahrscheinlich einen speziellen Stuckmörtel verwenden, der besser auf die Eigenschaften der alten Stuckdecke abgestimmt ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Reparatur einer Stuckdecke, bei der ein Loch mit einem verzinkten Gitter und Gips verschlossen wurde. Die erneute Rissbildung an der Grenzfläche zwischen Alt- und Neugips deutet auf ein material- oder handwerkstechnisches Problem hin. Es ist fachlich korrekt, dass nicht jeder Gips gleich ist; historische Stuckdecken wurden oft mit Stuckgips oder Kalkgipsmörtel ausgeführt, die eine andere Zusammensetzung und ein abweichendes Quell- und Schwindverhalten aufweisen als moderne Bau- oder Modellgipse.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Gipses oder einer unzureichenden Haftbrücke kann zu Spannungsrissen führen. Zudem besteht bei älteren Decken die Gefahr von Asbest in Spachtelmassen oder Putzträgern, was vor mechanischen Arbeiten geprüft werden muss.
➕ Ergänzung: Die Rissursache liegt vermutlich in der unterschiedlichen Dehnung und Haftung zwischen Alt- und Neugips. Fachgerecht wäre die Verwendung eines Armierungsgewebes (z.B. Glasfaser) in Kombination mit einem speziellen Reparaturgips oder Stuckgips, der auf den Altbestand abgestimmt ist. Zudem ist eine ausreichende Vorbereitung der Altfläche (Anfeuchten, Haftgrund) entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Decke von einem zertifizierten Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Materialzusammensetzung prüfen, eine fachgerechte Sanierung durchführen und mögliche Risiken wie Asbest ausschließen. Eigenversuche mit ungeeigneten Materialien sollten vermieden werden, da sie zu Folgeschäden führen können.
Stuckdecken aus dem 20. Jahrhundert bestehen meist aus handgefertigtem Stuck aus Gips, oft mit Zusätzen wie Leim, Kasein oder Sand zur Verbesserung der Haftung und Verformungsstabilität – nicht mit modernem Baugips identisch.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichem Gips zur Reparatur historischer Stuckdecken birgt erhebliche Risiken: Unterschiedliche Dehnungskoeffizienten, Haftungsprobleme und Feuchtigkeitssperren führen zu Rissbildung, Abplatzungen und langfristig zu struktureller Instabilität der gesamten Deckenkonstruktion.
⚠️ Korrektur: "Gips ist nicht gleich Gips" – historischer Stuck verwendet spezielle Gipsmischungen mit definierten Zusätzen und Reifeprozessen; moderner Gips ist schneller abbindend, weniger elastisch und oft zu hart für historische Substrate.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von verzinktem Metallgitter ist bei Stuckdecken grundsätzlich problematisch: Korrosion durch Feuchtigkeit oder Alkalität des Gipses kann zu Ausblühungen, Rostflecken und weiteren Haftungsverlusten führen – Stuck benötigt kompatible, mineralische Armierungen wie Glasfasergewebe oder traditionelle Leim- bzw. Kaseinverstärkung.
✅ Zustimmung: Die Vermutung zu unterschiedlichen Dehnverhalten ist fachlich korrekt – historische Stuckmassen weisen eine höhere Elastizität und geringere Eigenfestigkeit auf als moderne Gipsputze, was bei unpassender Reparatur zwangsläufig zu Trennfugen und Rissen führt.
🔴 Gefahr: Wiederholte Reparaturversuche mit inkompatiblen Materialien können die ursprüngliche Stuckstruktur irreversibel schädigen, insbesondere bei fehlender Feuchtemessung oder unzureichender Untergrundvorbereitung – dies gefährdet nicht nur die Ästhetik, sondern auch die statische Integrität der Decke.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Stuckateur mit historischer Fachkompetenz oder einen Denkmalpfleger für Baustoffe – nur eine materialgerechte Analyse (z. B. Gipsart, Zusatzstoffe, Feuchtegehalt) und fachgerechte Sanierung nach DINAbk. 18363 und den Richtlinien für denkmalgerechte Instandsetzung können dauerhafte Sicherheit gewährleisten.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass handelsüblicher Gips ungeeignet ist und zu Rissen führt – Grund: unterschiedliches Schwind- und Dehnverhalten gegenüber historischem Stuck.
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begutachtung durch einen Stuckateur mit historischer Fachkompetenz – kein Eigenversuch.
- GoogleAI erwähnt "verzinktes Gitter" als mögliche Korrosionsquelle, geht aber nicht auf Asbest ein. DeepSeek und Qwen heben Asbest als 🔴 Gefahr explizit hervor – DeepSeek verankert es als sicherheitsrelevante Vorabprüfung, Qwen betont die Verbindung zu Feuchteschäden und struktureller Instabilität.
- GoogleAI spricht allgemein von "Stuckmörtel", während DeepSeek und Qwen konkret "Kalkgipsmörtel", "Stuckgips", "Leim- oder Kasein-Zusätze" nennen und DIN 18363 bzw. denkmalpflegerische Richtlinien einbeziehen.
- Qwen ergänzt die Gefahr der irreversiblen Schädigung der Originalstruktur durch wiederholte Fehlreparaturen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Materialanalyse (Gipsart, Zusatzstoffe, Feuchtegehalt), die GoogleAI nicht erwähnt.
- GoogleAI sieht "verzinktes Gitter" als mögliche, aber nicht zwingende Problemquelle. Qwen und DeepSeek bewerten es als grundsätzlich inkompatibel – Qwen nennt die Korrosion als sicherheitsrelevanten Auslöser für Rostflecken, Haftverlust und Ausblühungen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der stärkeren Begründung wird die Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
- Stets die sicherere, präventive Einschätzung wählen: Asbestprüfung vorab, kein Metallgitter, keine Standardgipse, Materialanalyse vor Reparatur – nach Qwen und DeepSeek als Standard, nicht als Option.
Thema Status KI-Konsens Verwendetes Material (Gips) ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht immer die beste Wahl"; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet – ausschließlich historischer Stuckgips oder Kalkgipsmörtel" → KI-Konsens: Handelsüblicher Gips ist ausdrücklich ungeeignet. Armierungsmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI: "verzinktes Gitter kann reagieren"; DeepSeek & Qwen: "verzinktes Gitter ist grundsätzlich problematisch und tabu" → KI-Konsens: Metallgitter darf nicht verwendet werden; stattdessen Glasfasergewebe oder traditionelle organische Verstärkung. Vorbereitung des Untergrunds ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen sauberen, feuchtegesteuerten, haftoptimierten Untergrund mit mineralischem Haftgrund – kein Kompromiss. Asbestgefährdung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: zwingende Vorabprüfung – KI-Konsens: Asbestprüfung ist obligatorisch vor jeglicher Bearbeitung (Vorsichtsprinzip). Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich einen zertifizierten Stuckateur mit historischer Fachkompetenz – kein Laienversuch, keine "schnelle Reparatur". 👉 Handlungsempfehlung: Jede Reparatur an einer historischen Stuckdecke ist eine denkmalpflegerische Maßnahme – sie erfordert vorab Materialanalyse, Schadstoffprüfung, fachliche Begutachtung und ausschließlich kompatible, mineralische Baustoffe nach DIN 18363 und denkmalpflegerischen Richtlinien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unkontrollierte Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten > 10.000 € 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Gipsmischung Fortlaufende Rissbildung, Abplatzungen, strukturelle Schwächung der Decke, Gefahr von Absturz 🔴 Risiko Einsatz von verzinktem Metallgitter Korrosion, Rostausblühungen, Haftverlust, irreversible Schädigung der historischen Oberfläche 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Reparatur Feuchteschäden im Untergrund, Schimmelbildung, langfristiger Verfall der Deckensubstanz 🔴 Risiko Laienhafte Reparatur ohne Materialanalyse Irreversible Zerstörung historischer Substanz, Ausschluss von Fördermitteln, Wertminderung des Gebäudes ✅ Chance Materialgerechte Sanierung nach Baustoffanalyse Dauerhafte Stabilität, Erhalt historischer Substanz, Förderfähigkeit über Denkmalschutz ✅ Chance Einsatz mineralischer Armierung (Glasfasergewebe) Dehnungsausgleich, Rissvermeidung, langfristige Haftfestigkeit ohne Korrosion ✅ Chance Fachgutachten mit Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung & Denkmalschutzbehörde, Wertsteigerung ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme Langfristige Klimaregulierung, Vermeidung von Schäden durch Kondenswasser ✅ Chance Anerkennung als denkmalpflegerisch wertvolle Maßnahme Öffentliche Anerkennung, mögliche Auszeichnungen, touristische Aufwertung des Objekts Orientierungshilfen
- Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Schadstoffgutachter zur Probenahme und Laboranalyse – bevor auch nur ein Handgriff erfolgt.
- Stuckateur mit Denkmal-Kompetenz finden: Recherchieren Sie über die Handwerkskammer oder den Landesdenkmalrat nach Stuckaturen mit Zertifikat "Historischer Stuck" oder Mitgliedschaft im Verband der Restauratoren (VDR).
- Materialanalyse veranlassen: Beauftragen Sie den Stuckateur mit einer mikroskopischen und chemischen Baustoffanalyse des Originalstucks – Ergebnis muss als Grundlage für die Reparaturmörtelwahl dienen.
- Kein Metallgitter verwenden: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich mineralische Armierung (z. B. Glasfasergewebe nach DIN EN 13492) eingesetzt wird – keine verzinkten oder anderen Metallnetze.
- Vorbereitung dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Stuckateur schriftlich nachzuweisen, dass der Untergrund gereinigt, angefeuchtet und mit mineralischem Haftgrund behandelt wurde – vor jedem Auftrag.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie beim zuständigen Denkmalschutzamt ab, ob die Sanierung förderfähig ist – oftmals bis zu 40 % Zuschuss bei fachgerechter Ausführung nach Richtlinien.
- Stuck
- Stuck ist eine plastische Masse aus Gips, Kalk, Sand und Wasser, die zur Gestaltung von Innen- und Außenflächen verwendet wird. Er wird oft für dekorative Elemente wie Zierleisten, Rosetten und Reliefs eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Gips, Stuckmörtel, Stuckateur - Gips
- Gips ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das aus Calciumsulfat-Dihydrat besteht. Er wird in der Bauindustrie als Bindemittel für Putze, Mörtel und Estriche verwendet.
Verwandte Begriffe: Stuck, Anhydrit, Calciumsulfat - Stuckmörtel
- Stuckmörtel ist eine spezielle Art von Mörtel, die für die Reparatur und Restaurierung von Stuckoberflächen verwendet wird. Er ist in der Regel feiner und flexibler als herkömmlicher Mörtel.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Gips, Kalk - Stuckateur
- Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Restaurierung von Stuckarbeiten spezialisiert hat. Er beherrscht die Techniken zur Verarbeitung von Stuckmörtel und zur Gestaltung von Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Gipser, Maler, Restaurator - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Material, z. B. in Putz, Beton oder Holz. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen, Temperaturschwankungen oder Materialermüdung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisskorrosion, Materialermüdung, Dehnung - Dehnung
- Dehnung beschreibt die relative Verlängerung eines Materials unter Zugbelastung. Sie wird als Verhältnis der Längenänderung zur ursprünglichen Länge angegeben.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Elastizität, Verformung - Untergrundvorbereitung
- Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Anrauen, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Spachtelmasse
- Warum reißt Gips in Stuckdecken?
Gips kann in Stuckdecken reißen, wenn er nicht richtig verarbeitet wird, wenn Spannungen in der Decke vorhanden sind oder wenn er sich unterschiedlich zum umgebenden Material ausdehnt und zusammenzieht. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Stuckdecken?
Für die Reparatur von Stuckdecken eignen sich spezielle Stuckmörtel, die auf die Eigenschaften des alten Stucks abgestimmt sind. Diese Mörtel sind oft flexibler und weniger anfällig für Risse. - Kann ich eine Stuckdecke selbst reparieren?
Kleinere Schäden an Stuckdecken können Sie möglicherweise selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie finde ich einen guten Stuckateur?
Sie können einen guten Stuckateur finden, indem Sie sich Empfehlungen von Freunden oder Bekannten einholen, Online-Bewertungen lesen oder sich an die Handwerkskammer wenden. - Was kostet die Reparatur einer Stuckdecke?
Die Kosten für die Reparatur einer Stuckdecke hängen von der Art und dem Umfang des Schadens ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten. - Wie kann ich Risse in Stuckdecken vorbeugen?
Sie können Rissen in Stuckdecken vorbeugen, indem Sie sicherstellen, dass die Decke stabil ist, Temperaturschwankungen minimieren und bei Reparaturen die richtigen Materialien verwenden. - Ist es normal, dass Stuckdecken kleine Risse haben?
Ja, kleine, feine Risse in Stuckdecken können normal sein, insbesondere in älteren Gebäuden. Diese Risse sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. - Was ist der Unterschied zwischen Gips und Stuck?
Gips ist ein mineralisches Material, das als Grundlage für Stuck dient. Stuck ist eine Mischung aus Gips, Kalk, Sand und Wasser, die zur Gestaltung von Oberflächen verwendet wird.
- Stuckdecke reinigen
Wie reinigt man eine Stuckdecke schonend und effektiv? - Stuckdecke restaurieren
Welche Techniken werden bei der Restaurierung von Stuckdecken angewendet? - Risse in der Decke erkennen und beurteilen
Wie kann man die Ursachen von Rissen in der Decke identifizieren? - Feuchtigkeitsschäden an Decken
Wie erkennt man Feuchtigkeitsschäden an Decken und wie behebt man sie? - Denkmalschutz bei Stuckdecken
Was ist bei der Sanierung von Stuckdecken in denkmalgeschützten Gebäuden zu beachten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stuckdecke, Reparatur, Riss, Gips". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stuckdecke ausbessern: Risse vermeiden – Ursachen, Gips-Arten & Sanierungstipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stuckdecke renovieren: Anleitung, Kosten & Tipps zum Reinigen und Streichen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe von Tapete & Stuck entfernen: Methoden, Risiken & Kosten im Altbau?
- … Wir sind in eine Altbauwohnung mit Stuckdecken gezogen. Die Wände, Decken und der Stuck sind mit Latexfarbe gestrichen, …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung in Altbauten mit Stuckdecken, bei denen Latexfarbe auf Wänden, Decken und Stuckprofilen entfernt werden …
- … Erhalt originaler Stuckdecken durch schonende, fachgeprüfte Sanierung …
- BAU-Forum - Innenwände - 11312: Stuckdecke reparieren: Ursachen für Risse, Gips-Reparatur & Sanierung durch Fachmann?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Stroh-Lehmdecke sanieren: Entfernen, Gipsplatten, Brandschutz & Schallschutz im Altbau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Denkmalsanierung Kosten: Erste Schätzung für Herrenhaus mit Feuchtigkeit & Schimmel?
- … Wie sehr kann man sich bei der Rettung historischer Details (Stuckdecken) auf Fördermittel des Denkmalschutzes verlassen? …
- … sind typisch für Herrenhäuser und erfordern spezielle Sanierungstechniken. Die Restaurierung von Stuckdecken ist ebenfalls kostspielig. …
- … Dach können die Feuchtigkeitsprobleme verstärken. Eine gründliche Inspektion und gegebenenfalls Reparatur oder Erneuerung sind wichtig. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Altbausanierung: Stuckdecke, Haustür & Fassade – Risse sanieren, Tür erneuern, Sicherheit erhöhen?
- … Altbausanierung: Risse in Stuckdecken dauerhaft sanieren, alte Haustüren erneuern & Fassadensicherheit erhöhen. Jetzt …
- … Altbausanierung, Stuckdecke sanieren, Risse Stuck, Haustür erneuern, Fassadensanierung, Sicherheit Fassade, Holzbalken, Schilf …
- … Altbausanierung: Stuckdecke, Haustür & Fassade – Risse sanieren, Tür erneuern, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … kann sie weiter betrieben werden. Beachten Sie jedoch, dass bei einer Reparatur möglicherweise kein R407c mehr verfügbar ist. …
- … und Effizienzverlust; GoogleAI und DeepSeek erwähnen implizit die altersbedingte Wahrscheinlichkeit von Reparaturen. …
- … Kostspielige Reparaturen, Sicherheitsrisiko bei unsachgemäßem Umbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- … Vertrag für die Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … Entsorgung Altgerät und Tanks ca. 1000 - 1500 ... Plus Wartungen, Reparaturen und Schornsteinfeger …
- … (all in) Kosten gegen ca. 11000 plus NKAbk. und Reparaturen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stuckdecke, Reparatur, Riss, Gips" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stuckdecke, Reparatur, Riss, Gips" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stuckdecke reparieren: Ursachen für Risse, Gips-Reparatur & Sanierung durch Fachmann?
Suche nach: Stuckdecke reparieren: Risse vermeiden
Suche nach: Stuckdecke, Reparatur, Risse, Gips, Sanierung, Stuckateur, Deckenreparatur, Altbau
