Weinregal aus Kalksandstein bauen: Tipps zu Statik, Material & Kosten?
❓ Fragestellung: Weinregal aus Kalksandstein bauen: Tipps zu Statik, Material & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Statik zwingend durch einen Fachmann geprüft werden muss – insbesondere Bodenlastaufnahme, Fundamentierung und Standsicherheit; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch qualifiziertes Bauhandwerk oder Ingenieur.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von Kalksandstein-Weinregalsteinen als Brüstung ist technisch nicht zulässig, baurechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Personengefährdung dar – ein Ersatz durch eine normgerechte, statisch nachgewiesene und genehmigte Brüstungslösung ist zwingend erforderlich.
um unseren breiten Durchgang von der Diele zum (mit 3 Treppenstufen) abgesenkten Küchenbereich zu begrenzen, sind wir auf der Suche nach sog. Weinlager- bzw. Weinregalsteinen (Weinlagersteinen, Weinregalsteinen) aus Kalksandstein, die wir in Art einer Brüstung ca. 90 cm hoch flankierend links u. rechts einbauen wollen.
Kann jemand weiterhelfen, etvl. auch mit anderen Tipp?
DANKE
    🔴 KRITISCH: Kalksandstein-Weinregalsteine sind baurechtlich nicht für Brüstungsfunktionen zugelassen – ihre Verwendung als statisch belastete Brüstung ist ausdrücklich untersagt.
    🔴 KRITISCH: Eine freistehende 90 cm hohe Steinmauer ohne Fundament, Bewehrung, Verankerung oder Queraussteifung stellt eine akute Umsturz- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere an Treppenübergängen mit Höhenunterschied.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Bodenplatte sowie Lastabtragung in angrenzende Bauteile müssen durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur nach DINAbk. 1055 und DIN 18065 rechnerisch nachgewiesen werden – Eigenberechnungen oder Schätzwerte sind unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigungspflicht muss vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abgeklärt werden – Änderungen an Verkehrsanlagen, Fluchtwegen oder brandschutztechnischen Trennungen sind grundsätzlich genehmigungspflichtig.
    ⚠️ WICHTIG: Kalksandstein ist spröde und weist eine geringe Zug- und Biegefestigkeit auf – jede Anlehnlösung, seitliche Belastung oder Erschütterung (z. B. Türschlagen) kann zum spontanen Versagen führen.
    Ich beurteile die Idee, ein Weinregal aus Kalksandstein als Brüstung zu bauen, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Statik: Kalksandstein ist ein schweres Material. Die Statik des Bodens und der angrenzenden Bauteile muss unbedingt von einem Fachmann geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Last des Weinregals sicher getragen werden kann. 🔴
    Material: Achten Sie auf die Qualität der Kalksandsteine. Diese sollten für den Innenbereich geeignet und frostbeständig sein, falls der Bereich nicht vollständig beheizt ist.
    Bauweise: Ich empfehle, die Steine fachgerecht zu vermauern und zu verfugen. Eine zusätzliche Armierung kann die Stabilität erhöhen. Denken Sie auch an eine Abdichtung zum Boden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und lassen Sie sich von einem erfahrenen Maurer oder Bauingenieur beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, einen Durchgangsbereich mit einer ca. 90 cm hohen Brüstung aus Kalksandstein-Weinregalsteinen zu gestalten. Dies ist ein baulicher Eingriff, der statische und genehmigungsrechtliche Aspekte berührt. Die Idee ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und fachkundige Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Kalksandstein ist für eine massive, druckfeste Konstruktion geeignet. Die geplante Höhe von 90 cm ist typisch für eine Brüstung und erscheint aus statischer Sicht für eine freistehende Wand ohne große Lasten zunächst plausibel.
    ⚠️ Korrektur: Der Text unterschlägt die kritische Frage der Standsicherheit. Eine freistehende, schlanke Mauer aus einzelnen Steinen ohne ausreichende Queraussteifung oder Fundamentierung kann kippen oder bei Erschütterungen (z.B. Türschlagen) einstürzen. Zudem wird die Notwendigkeit einer Baugenehmigung nicht erwähnt; jede Änderung der tragenden Substanz oder der Brandschutzabschnitte ist genehmigungspflichtig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der Bodenplatte: Kann diese die zusätzliche Linienlast von ca. 180-250 kg pro Meter (bei 90 cm Höhe und 11,5 cm Dicke) aufnehmen? Ohne Bewehrung oder Anschluss an die Decke ist die Standsicherheit nicht gegeben. Zudem muss die Brüstung brandsicher ausgeführt sein, falls sie einen Fluchtweg begrenzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden statischen Verankerung. Eine lose aufgestellte Steinmauer kann bei Belastung (Anlehnen, Kinder) umstürzen und zu schweren Verletzungen führen. Auch die Gefahr von Rissen im angrenzenden Mauerwerk durch unkontrollierte Lastabtragung ist real.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn zwingend einen Statiker oder Bauingenieur. Dieser prüft die Tragfähigkeit des Untergrunds, berechnet die erforderliche Bewehrung (z.B. durch Einlegen von Gewindestangen im Mörtelbett) und erstellt eine standsichere Konstruktion. Holen Sie zudem bei der Bauaufsichtsbehörde Auskunft zur Genehmigungsfreiheit ein. Nur so vermeiden Sie Bauschäden und Haftungsrisiken.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von Kalksandstein-Weinregalsteinen als flankierende Brüstungselemente (ca. 90 cm hoch) an einem Treppenübergang zwischen Diele und abgesenkter Küche — eine bauliche Lösung mit erheblichen statischen und sicherheitsrelevanten Implikationen.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein ist ein druckfestes, aber sprödes Baustoff mit geringer Zug- und Biegefestigkeit; als freistehende oder nur oberseitig verankerte Brüstung ist er nicht für Schub- oder Kippbelastungen (z. B. durch Anlehnen, Stoßen oder Unfälle) geeignet — dies stellt eine erhebliche Sturz- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere an Treppenübergängen mit Höhenunterschied.
    🔴 Gefahr: Eine 90 cm hohe Brüstung aus nicht statisch verankerten Einzelsteinen erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18065 (Treppen, Brüstungen) noch der DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke); fehlende Fundamentierung, Verankerung im Untergrund oder Verbindung zur bestehenden Substanz führt zu Kippinstabilität.
    ⚠️ Korrektur: "Weinregalsteine" sind kein baurechtlich anerkanntes Bauprodukt für Brüstungsfunktionen — sie sind ausschließlich als dekorative, nichttragende Lager- oder Displayelemente konzipiert und dürfen nicht als Ersatz für normgerechte Brüstungskonstruktionen (z. B. aus Stahlbeton, Stahl oder massivem Mauerwerk mit statischer Nachweisführung) verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Eine rechtskonforme Brüstung muss mindestens 90 cm hoch sein, eine Mindestlast von 1,0 kN/m horizontal abtragen können und gegen Kippen, Umkippen und Ausknicken gesichert sein — dies erfordert Fundament, Verankerung, ggf. Querverbände und statische Berechnung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kalksandstein-Weinregalsteine ohne weitere Maßnahmen als sichere Brüstung dienen können, ist grundlegend falsch und widerspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen für Verkehrsanlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um eine statisch gesicherte, DIN-konforme Brüstungslösung zu planen und auszuführen — vor jeglicher Montage ist ein statischer Nachweis zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Statik zwingend durch einen Fachmann geprüft werden muss – insbesondere Bodenlastaufnahme, Fundamentierung und Standsicherheit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch qualifiziertes Bauhandwerk oder Ingenieur.
    • GoogleAI sieht die Idee "grundsätzlich machbar" und fokussiert auf Materialwahl und Abdichtung; DeepSeek und Qwen lehnen die Verwendung von Weinregalsteinen als Brüstung entschieden ab – Qwen konkretisiert den baurechtlichen Ausschluss als "nicht anerkanntes Bauprodukt".
    • GoogleAI erwähnt Baugenehmigung nicht, während DeepSeek und Qwen diese explizit als kritisch einstufen.
    • DeepSeek liefert konkrete Lastangaben (180–250 kg/m) und verweist auf Brandschutzanforderungen bei Fluchtwegen – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen benennt die konkreten Normen DIN 18065 und DIN 1055 sowie die erforderliche horizontale Mindestlast von 1,0 kN/m – eine präzise technische Fundierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder unvollständig enthalten ist.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI beurteilt die Umsetzung als "grundsätzlich machbar"; Qwen erklärt die Verwendung von Weinregalsteinen als Brüstung ausdrücklich für "grundlegend falsch" und "widerspruchsvoll zu den Sicherheitsanforderungen" – Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonformere (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht keine explizite Kippgefahr bei korrekter Vermauerung; DeepSeek und Qwen heben die Kippinstabilität freistehender Steine ohne Verankerung als zentrale Gefahr hervor – die strengere Einschätzung gilt als maßgeblich.
    • Die sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen (normkonform, baurechtlich präzise, risikobewusst) hat Vorrang vor der technisch optimistischeren Einschätzung von GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt Qwens Risikobewertung sinnvoll durch reale Lastwerte und brandschutzrechtlichen Kontext – beide Analysen bilden zusammen die maßgebliche technisch-rechtliche Grundlage.
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Alle Modelle fordern unbedingt einen statischen Nachweis durch zertifizierten Fachmann – inkl. Bodenplatte, Lastabtragung, Kippstabilität und ggf. Verankerung.
    Baugenehmigung ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen klare Genehmigungspflicht; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Prüfung bei Bauaufsicht zwingend erforderlich, da Fluchtweg-/Brandschutzbezug besteht.
    Materialzulassung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen Weinregalsteine als Bauprodukt für Brüstungen ab; GoogleAI erwähnt keine Zulassungsfrage – Konsens: Keine Zulassung, Nutzung rechtswidrig und gefährlich.
    Normenkonformität ✅ Qwen nennt DIN 18065 und DIN 1055; DeepSeek bezieht sich indirekt auf Brandschutzvorgaben; Konsens: Einhaltung der Normen ist zwingend – keine Ausnahme für dekorative Steine.
    Sicherheitsrisiko (Umsturz) ✅ Alle Modelle identifizieren Umsturzgefahr bei fehlender Verankerung – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Auslöser (Anlehnen, Türschlagen, Höhenunterschied); GoogleAI erwähnt Risiko nur allgemein.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht geprüfter Weinregalsteine als Brüstung Rechtliche Haftung, Beseitigungsanordnung durch Bauaufsicht, Bußgeld
    🔴 Risiko Kippinstabilität ohne Fundament oder Verankerung Spontaner Umsturz, schwere Verletzungen oder Todesfall insbesondere an Treppenübergängen
    🔴 Risiko Unzureichende Lastabtragung in Bodenplatte oder angrenzende Wände Risse im Mauerwerk, Schäden an Tragwerk, spätere Sanierungskosten bis zu 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Trennung bei Fluchtwegbegrenzung Unterbindung der Genehmigung, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis vor Baubeginn Keine Haftungsfreiheit bei Schadensfall, mögliche Regressansprüche durch Versicherung oder Geschädigte
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen Brüstungslösung mit Kalksandstein als Sichtmauerwerk (nicht als Tragelement) Ästhetisch hochwertige, langlebige und wertsteigernde Gestaltung mit voller Rechtssicherheit
    ✅ Chance Integration einer statisch berechneten, mit Stahlbetonkern verstärkten Brüstung Kombination aus Sicherheit, Designfreiheit und langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Bautechnik Vermeidung teurer Nachbesserungen, schnelle Genehmigungsabwicklung, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung des Projekts als Anlass zur kompletten Fluchtwegoptimierung Erhöhte Sicherheit, bessere Barrierefreiheit, mögliche Förderung durch KfW (bei altersgerechtem Umbau)
    ✅ Chance Verwendung von hochwertigem, normgeprüftem Kalksandstein aus statisch zugelassener Lieferung Gewährleistung für Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und langfristige Stabilität – bei korrekter Konstruktion
    1. Unverzügliche Einstellung aller Bauarbeiten: Kein Stein darf vor Vorliegen eines statischen Gutachtens und einer Genehmigungsfreistellung verbaut werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie ihm die exakten Bauteilabmessungen, Höhenunterschiede und Nutzungskontext (Treppenübergang, Fluchtweg) zur Prüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauzeichnungen der bestehenden Substanz (Bodenplatte, Decke, angrenzende Wände), den Lageplan mit Fluchtwegverläufen und die Baubeschreibung Ihrer Kommune (Bauordnung).
    4. Genehmigung klären: Wenden Sie sich schriftlich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde mit einem Vorabfrage-Schreiben zur Genehmigungspflicht – heften Sie den Anfrage- und Antwortverlauf aktenkundig ab.
    5. Material prüfen: Fordern Sie vom Steinlieferanten eine CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe der Druckfestigkeitsklasse (mindestens C16/20) und Frostbeständigkeit (F2) sowie eine baurechtliche Verwendbarkeitserklärung für Brüstungskonstruktionen – keine Weinregalsteine akzeptieren.
    6. Bauausführung beaufsichtigen: Beauftragen Sie einen Maurer mit Nachweis für Hochbau- oder Spezialmauerwerk – die Ausführung muss nach Baustellenverordnung und DIN 1053-1 dokumentiert und freigegeben werden.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Brüstung
    Eine Brüstung ist eine niedrige, schützende Mauer oder ein Geländer, das beispielsweise vor Fenstern oder an Treppen angebracht ist. Sie dient als Absturzsicherung und kann auch gestalterische Funktion haben.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Absturzsicherung, Mauer.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauern.
    Armierung
    Eine Armierung ist eine Verstärkung von Bauteilen, meist aus Stahl, um deren Tragfähigkeit zu erhöhen. Sie wird häufig in Beton oder Mauerwerk eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Tragfähigkeit.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Isolierung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    1. Welche Vorteile bietet ein Weinregal aus Kalksandstein?
      Kalksandstein bietet eine gute Wärmespeicherung, was für die Weinlagerung vorteilhaft sein kann. Zudem ist es ein robustes und langlebiges Material. Optisch kann es einen rustikalen Charme verleihen.
    2. Welche Nachteile hat Kalksandstein im Innenbereich?
      Kalksandstein ist relativ schwer und kann die Statik des Gebäudes beeinflussen. Zudem ist es ein poröses Material, das Feuchtigkeit aufnehmen kann, was bei falscher Verarbeitung zu Problemen führen kann.
    3. Wie hoch dürfen Weinregale aus Kalksandstein maximal sein?
      Die maximale Höhe hängt von der statischen Belastbarkeit des Bodens und der Wand ab. Ich empfehle, die Höhe von einem Statiker berechnen zu lassen. Als Faustregel gilt, dass höhere Regale eine größere Grundfläche benötigen, um stabil zu sein.
    4. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Weinregal aus Kalksandstein?
      Das hängt von der Größe und der Art der Konstruktion ab. Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Insbesondere wenn das Regal als raumteilende Brüstung dient, kann eine Genehmigung notwendig sein.
    5. Wie kann ich Kalksandstein vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle, eine geeignete Abdichtung zwischen dem Boden und dem Kalksandstein anzubringen. Zudem sollte der Kalksandstein mit einer diffusionsoffenen Farbe oder Lasur behandelt werden, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen.
    6. Kann ich ein Weinregal aus Kalksandstein selber bauen?
      Grundsätzlich ist der Selbstbau möglich, wenn man handwerklich geschickt ist und Erfahrung im Mauern hat. Ich empfehle jedoch, sich von einem Fachmann beraten und unterstützen zu lassen, insbesondere bei statischen Fragen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Weinregals aus Kalksandstein?
      Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtschnur, einen Gummihammer, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer mit Steintrennscheibe, sowie Mörtel und eventuell Armierungseisen.
    8. Wie lagere ich Wein richtig in einem Weinregal aus Kalksandstein?
      Wein sollte idealerweise liegend, dunkel, kühl und bei konstanter Temperatur gelagert werden. Kalksandstein kann dazu beitragen, Temperaturschwankungen auszugleichen. Achten Sie darauf, dass die Flaschen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
    • Weinregal selber bauen
      Anleitungen und Tipps für den Bau eines individuellen Weinregals.
    • Kalksandstein verarbeiten
      Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Kalksandstein im Innenbereich.
    • Statik von Mauern
      Grundlagen der Statik für den Bau von Mauern und Regalen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei der Weinlagerung.
    • Raumklima im Weinkeller
      Tipps zur Schaffung eines optimalen Raumklimas für die Weinlagerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weinregal, Kalksandstein, Weinlagersteine, Weinregalsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11245: Weinregal aus Kalksandstein bauen: Tipps zu Statik, Material & Kosten?
  2. BAU-Forum - Keller - Weinregal im Weinkeller bauen: Ytong geeignet? Feuchtigkeit, Stabilität & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Keller - Weinkeller richtig klimatisieren: Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Dämmung für optimale Weinlagerung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weinregal, Kalksandstein, Weinlagersteine, Weinregalsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weinregal, Kalksandstein, Weinlagersteine, Weinregalsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weinregal aus Kalksandstein bauen: Tipps zu Statik, Material & Kosten?
Suche nach: Weinregal aus Kalksandstein: Bau-Tipps
Suche nach: Weinregal, Kalksandstein, Weinlagersteine, Weinregalsteine, Brüstung, Statik, Innenausbau, Weinlagerung
