Bundsteinputz überstreichen: Welche Farbe hält? Lack entfernen & Untergrund vorbereiten
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread behandelt das Überstreichen von Bundsteinputz im Treppenhaus, inklusive der Frage nach der richtigen Farbe und der notwendigen Vorbereitung des Untergrunds. Latexfarbe wird als geeignete Option für den leicht elastischen Untergrund genannt. Die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Anstrich wird diskutiert.
in unserem Haus wurde im Treppenhaus irgendwann einmal ein sog. Bundsteinputz aufgebracht, der - sowie es aussieht - mit einer Art durchsichtigen Lasur oder Lack überzogen wurde. Diesen finden wir mittlerweile aber nicht mehr so schön und möchten das Treppenhaus jetzt gerne farblich anders gestalten. Jetzt meine Frage: Kann man diesen Putz einfach überstreichen, bzw. lackieren? Welche Farbe/Lack wäre für eine solche Unternehmung sinnvoll. Müsste ich im schlimmsten Fall diesen Putz entfernen?
Vielen Dank für die Antwort (en).
Jezzbelle
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Schleifen, Abbeizen, Überstreichen) ist eine Asbestprüfung durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – Bundsteinputz vor 1993 enthält häufig Asbest.
🔴 KRITISCH: Mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) des Putzes ist ohne Sachkundenachweis nach TRGS 519 und geeignete Schutzausrüstung (FFP3-Maske, PSA-Klasse 3) strengstens untersagt.
⚠️ WICHTIG: Eine vollständige Entfernung der alten Versiegelung (Lasur/Lack) oder mechanische Aufrauung + Haftgrundierung ist zwingende Voraussetzung – reines Überstreichen ohne Vorbehandlung führt garantiert zu Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Jede Maßnahme erfordert vorab einen Haftungstest mit Kreppbandprüfung an einer unauffälligen Stelle – erst bei einwandfreier Haftung darf fortgefahren werden.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, mineralisch verträgliche Innenfarben (z. B. Silikonharz- oder Kalkfarben) dürfen verwendet werden – wasserundurchlässige Lacksysteme sind unzulässig und gefährden die Bausubstanz.
Um Bundsteinputz erfolgreich zu überstreichen, sind mehrere Schritte notwendig. Zuerst muss die vorhandene Lasur oder der Lack entfernt werden, da diese die Haftung der neuen Farbe beeinträchtigen können. Hierfür eignen sich Abbeizer oder Schleifpapier. Nach dem Entfernen sollte der Untergrund gründlich gereinigt und gegebenenfalls mit einer geeigneten Grundierung versehen werden, um eine optimale Haftung der Farbe zu gewährleisten.
Für den Anstrich selbst empfehle ich eine hochwertige, diffusionsoffene Innenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Farben sind atmungsaktiv und verhindern, dass sich Feuchtigkeit unter der Farbschicht ansammelt. Achten Sie darauf, dass die Farbe gut deckt und gegebenenfalls zwei Anstriche erforderlich sind, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem großflächigen Anstrich eine Probefläche durch, um die Haftung und das Erscheinungsbild der Farbe zu testen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bundsteinputz im Treppenhaus, der mit einer durchsichtigen Lasur oder einem Lack versiegelt wurde. Die Eigentümer möchten diesen Putz nun farblich überstreichen. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Vorbereitung, da die bestehende Versiegelung die Haftung neuer Anstriche massiv beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die neue Farbe auf dem glatten, versiegelten Untergrund nicht haftet und sich nach kurzer Zeit ablöst. Dies führt zu einem unschönen, fleckigen Erscheinungsbild und erfordert aufwändige Nacharbeiten. Ein weiteres Risiko ist die Freisetzung von Stäuben oder Dämpfen beim Anschleifen der alten Versiegelung, falls diese lösemittelhaltig ist.
➕ Ergänzung: Vor dem Überstreichen muss die alte Lasur oder der Lack zwingend mechanisch aufgeraut werden. Ein leichtes Anschleifen mit Schleifpapier (Körnung 120-180) ist in der Regel ausreichend, um eine Haftbrücke zu schaffen. Alternativ kann eine spezielle Haftgrundierung (Primer) für schwierige Untergründe aufgetragen werden. Der Putz selbst muss sauber, trocken und fettfrei sein. Ein Entfernen des gesamten Putzes ist in den meisten Fällen nicht nötig, solange der Putz fest sitzt und keine Risse oder Abplatzungen aufweist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Putz grundsätzlich überstrichen werden kann, ist korrekt. Die Frage nach der geeigneten Farbe ist berechtigt: Für Treppenhäuser mit hoher mechanischer Belastung eignen sich am besten strapazierfähige, wasserbasierte Acryl- oder Silikonharzfarben. Diese sind diffusionsoffen und verhindern Feuchtigkeitsstau im Putz. Dispersionsfarben sind ebenfalls möglich, aber weniger abriebfest.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst einen Haftungstest an einer unauffälligen Stelle durch: Schleifen Sie eine kleine Fläche an und streichen Sie diese mit der gewünschten Farbe. Nach dem Trocknen prüfen Sie die Haftung durch Abkleben mit Kreppband. Bei guter Haftung kann die gesamte Fläche bearbeitet werden. Tragen Sie beim Schleifen unbedingt eine Atemschutzmaske (FFP2) und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei Unsicherheiten oder wenn der Putz Schäden aufweist, konsultieren Sie einen Malerfachbetrieb oder einen Bausachverständigen.
Der Sachverhalt beschreibt einen Bundsteinputz im Treppenhaus, der ursprünglich mit einer durchsichtigen Lasur oder einem Lack überzogen wurde und nun farblich verändert werden soll. Bundsteinputz ist ein mineralischer, grobkörniger Putz mit hoher Oberflächenporosität und geringer mechanischer Festigkeit, der traditionell für Außenanwendungen konzipiert ist – seine Verwendung im Innenbereich, insbesondere im Treppenhaus, birgt bereits potenzielle Verträglichkeits- und Sicherheitsfragen.
🔴 Gefahr: Ein Überstreichen ohne fachgerechte Vorbehandlung birgt erhebliche Risiken: Die bestehende Lasur oder der Lack kann eine Hafttrennschicht bilden, wodurch neue Anstriche abblättern, abplatzen oder sich ungleichmäßig verfärben – besonders bei mechanischer Belastung im Treppenhaus (Trittschall, Abrieb, Feuchtigkeitseintrag).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entfernung des Putzes (z. B. mit Schleifmaschinen oder chemischen Mitteln) kann Asbestfasern freisetzen, falls der Putz vor 1993 verarbeitet wurde – Bundsteinputz aus dieser Zeit enthält häufig asbesthaltige Füllstoffe, was eine gesundheitsgefährdende Exposition darstellt.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht zulässig, Bundsteinputz einfach zu überstreichen – weder mit Dispersionsfarbe noch mit Lack, ohne vorherige Haftprüfung, vollständige Entfernung der alten Versiegelung und mineralische Grundierung. Eine reine 'Farbänderung' ohne Untergrundanalyse ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bauphysikalische Voruntersuchung erforderlich: Prüfung auf Asbest (durch akkreditiertes Labor), Feuchtemessung, Haftfestigkeit des Putzes sowie Klärung der Diffusionsfähigkeit der Wandkonstruktion – denn eine nicht diffusionsoffene Beschichtung kann zu Kondensat- und Schimmelpilzbildung führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Putz ggf. zu entfernen, ist fachlich korrekt – jedoch nur unter Einhaltung der TRGS 519 (Asbest) und mit zertifiziertem Fachpersonal, da mechanische Bearbeitung hochgradig gefährlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Schadensbegutachtung zur Asbest- und Feuchteprüfung sowie zur Bewertung der Putzhaftung. Erst nach schriftlichem Gutachten und Freigabe darf eine Sanierungsstrategie (ggf. vollständige Entfernung durch Fachfirma mit Sachkundenachweis nach TRGS 519) festgelegt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorbehandlung des versiegelten Bundsteinputzes zwingend erforderlich ist – sei es durch Entfernung der Lasur/Lack oder durch mechanische Aufrauung.
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Haftprüfung vor dem Vollanstrich.
- Alle drei Modelle empfehlen diffusionsoffene Farbsysteme für mineralische Untergründe im Innenbereich.
- GoogleAI erwähnt Abbeizer als Option, ohne Hinweis auf gesundheitsgefährdende Dämpfe – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Lösemitteldämpfen und Asbestrisiko bei chemischer oder mechanischer Entfernung.
- GoogleAI geht nicht auf Asbest, TRGS 519 oder bauphysikalische Voruntersuchungen ein – DeepSeek nennt Asbest nur implizit im Kontext von "alten Lasuren", Qwen macht es zur zentralen, nicht verhandelbaren Vorbedingung.
- Qwen ergänzt entscheidend um Asbestprüfung, Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und bauphysikalische Konstruktionsbewertung – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
- DeepSeek ergänzt praktisch um den konkreten Haftungstest mit Kreppband und die Empfehlung zur FFP2-Maske beim Schleifen – GoogleAI erwähnt Schutzmaßnahmen nicht.
- GoogleAI stellt Überstreichen "grundsätzlich möglich" dar, ohne Einschränkung – Qwen widerspricht klar: "Es ist nicht zulässig, Bundsteinputz einfach zu überstreichen … ohne Untergrundanalyse" und spricht von "rechtlichem Risiko".
- GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass Entfernung des Putzes "in den meisten Fällen nicht nötig" sei – Qwen betont dagegen, dass bei Asbest oder Haftschwäche eine fachgerechte Entfernung unter TRGS 519 zwingend notwendig ist.
- Die sicherere, rechtlich und gesundheitlich verantwortbare Einschätzung folgt Qwen: Asbestprüfung und bauphysikalische Voruntersuchung sind Pflicht, bevor auch nur ein Schleifkorn eingesetzt wird.
- Die konkrete Handlungshilfe von DeepSeek (Kreppbandtest, FFP2-Maske, Körnung 120–180) wird als ergänzende, praxisnahe Empfehlung übernommen – jedoch immer unter Vorbehalt der Qwen-Prämissen.
Thema Status KI-Konsens Asbestprüfung vor Bearbeitung ❌ Widerspruch Qwen fordert zwingend; GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek benennt Asbest nur indirekt. Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich. Vorbehandlung des versiegelten Putzes ✅ Konsens Alle drei Modelle: Entfernung oder Aufrauung + Haftgrundierung ist unabdingbar – reines Überstreichen ist nicht zulässig. Verwendbare Farbsysteme ✅ Konsens Alle drei Modelle: Nur diffusionsoffene, mineralisch verträgliche Farben (Silikonharz, Kalk, hochwertige Acryl); Lacksysteme und wasserundurchlässige Dispersionsfarben sind ungeeignet. Haftungstest vor Vollanstrich ✅ Konsens GoogleAI (Probefläche), DeepSeek (Kreppbandtest), Qwen (Haftfestigkeitsprüfung): Ein praktischer Test an unauffälliger Stelle ist unverzichtbar. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage, DeepSeek empfiehlt Fachbetrieb bei Unsicherheit, Qwen verlangt zertifizierten Sachverständigen und TRGS-519-zertifizierte Fachfirma – Konsens nach Vorsichtsprinzip: bei Asbestverdacht oder Haftschwäche nur durch zertifizierte Fachleute. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit der Arbeit – beauftragen Sie vorab einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest- und Feuchteprüfung sowie eine bauphysikalische Bewertung. Erst nach schriftlicher Freigabe und unter Einhaltung aller TRGS-Vorgaben darf eine Sanierungsstrategie umgesetzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Gesundheitsgefahren (Asbestose, Mesotheliom); strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519 🔴 Risiko Haftungsversagen der Farbe durch unzureichende Vorbehandlung Unästhetisches Ablösen, Nachbesserungsaufwand, mögliche Feuchteschäden durch Diffusionsbehinderung 🔴 Risiko Verwendung wasserundurchlässiger Lacke oder Dispersionsfarben Feuchtigkeitsstau im Putz, Kondensatbildung, Schimmelbildung, Substanzschäden an der Bausubstanz 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung bei Abbeizen oder Schleifen Giftige Dämpfe (Lösemittel), gesundheitliche Belastung, Brandgefahr bei Lösemittelrückständen 🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Voruntersuchung (Feuchte, Konstruktion) Verschlechterung des Raumklimas, langfristige Bauschäden, Haftungsprobleme bei Mietverhältnissen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Beschichtung Verbesserung des Raumklimas, nachhaltige Optik, erhöhter Wert der Immobilie durch fachlich einwandfreie Ausführung ✅ Chance Einsatz moderner mineralischer Farbsysteme (z. B. Silikonharz) Höhere Abriebfestigkeit im Treppenhaus, langfristige Farb- und Strukturstabilität, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Asbestprüfung und Dokumentation Rechtssicherheit, klare Auftragsgrundlage für Sanierung, mögliche Förderung im Rahmen energetischer Sanierung ✅ Chance Entfernung des Bundsteinputzes durch TRGS-519-zertifizierte Fachfirma Ausschluss aller Gesundheitsrisiken, Schaffung eines gleichmäßigen, zeitgemäßen Untergrunds für Neugestaltung ✅ Chance Integration einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Wärmebrücken, Schallschutz), zukunftssichere Planung Orientierungshilfen
- Asbest-Schnelltest beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Labor für eine Probenahme und schriftliche Asbestanalyse – bis zum Vorliegen des schriftlichen Gutachtens darf keinerlei Bearbeitung erfolgen.
- BAUSACHVERSTÄNDIGEN kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse zur bauphysikalischen Voruntersuchung (Feuchte, Haftfestigkeit, Wandkonstruktion).
- Schutzmaßnahmen vorbereiten: Falls Hafttest oder Vorarbeiten doch notwendig werden: Beschaffen Sie FFP3-Maske, Schutzbrille, Einweganzug und sichern Sie die Baustelle mit Folien und Absaugung nach TRGS 519.
- Aufrauung statt Abbeizen: Verwenden Sie kein chemisches Abbeizmittel – stattdessen: manuelles Anschleifen mit Körnung 120–180 und trockenem Schleifpapier unter Staubabsaugung.
- Haftungstest durchführen: Schleifen Sie eine 10×10 cm große, unauffällige Stelle, streichen Sie sie mit der geplanten Farbe und prüfen Sie nach 72 Stunden Trocknung mit Kreppband (ASTM D3359) die Haftung.
- Farbauswahl prüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Farbe explizit für "mineralische, saugfähige Untergründe" und "Innenanwendung" zugelassen ist – verlangen Sie das technische Datenblatt vom Hersteller.
- Bundsteinputz
- Ein dekorativer Innenputz mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Er besteht aus mineralischen Bestandteilen und wird oft in Treppenhäusern oder Wohnräumen verwendet.
Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben und Putze sind atmungsaktiv und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport - Abbeizer
- Ein chemisches Mittel zum Entfernen von Lacken, Farben oder Klebstoffen von Oberflächen. Abbeizer lösen die Beschichtung auf, sodass sie leicht entfernt werden kann.
Verwandte Begriffe: Lackentferner, Farblöser, Entlackungsmittel - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Grundierungen können auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren und die Oberfläche verfestigen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer - Mineralische Farbe
- Eine Farbe, die aus mineralischen Pigmenten und Bindemitteln besteht. Mineralische Farben sind diffusionsoffen, umweltfreundlich und resistent gegen Schimmelbefall.
Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Lehmfarbe - Lasur
- Eine transparente oder halbtransparente Beschichtung, die die Oberfläche schützt und gleichzeitig die Struktur des Untergrunds sichtbar lässt. Lasuren werden oft auf Holz oder Putz aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Firnis, Versiegelung, Imprägnierung - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Sanierung
- Kann ich Bundsteinputz einfach überstreichen?
Nein, in der Regel ist eine Vorbereitung notwendig. Eine vorhandene Lasur oder Lackschicht muss entfernt werden, um eine gute Haftung der neuen Farbe zu gewährleisten. Reinigen Sie den Untergrund gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls eine Grundierung. - Welche Farbe eignet sich zum Überstreichen von Bundsteinputz?
Ich empfehle eine diffusionsoffene Innenfarbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese Farben sind atmungsaktiv und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und führen Sie gegebenenfalls zwei Anstriche durch. - Wie entferne ich eine Lasur oder Lackschicht von Bundsteinputz?
Sie können Abbeizer oder Schleifpapier verwenden, um die Lasur oder den Lack zu entfernen. Tragen Sie den Abbeizer gemäß den Herstellerangaben auf und entfernen Sie die gelöste Schicht. Beim Schleifen ist es wichtig, nicht zu viel Material abzutragen, um die Struktur des Putzes zu erhalten. - Muss ich den Bundsteinputz grundieren, bevor ich ihn überstreiche?
Eine Grundierung kann die Haftung der Farbe verbessern und ist besonders empfehlenswert, wenn der Untergrund stark saugend oder ungleichmäßig ist. Wählen Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe geeignet ist. - Wie reinige ich den Bundsteinputz vor dem Anstrich?
Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie den Putz mit einem feuchten Schwamm und etwas mildem Reinigungsmittel abwischen. Achten Sie darauf, dass der Putz vor dem Anstrich vollständig trocken ist. - Kann ich Bundsteinputz auch mit einer Sprühpistole streichen?
Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Farbe für die Verwendung mit einer Sprühpistole geeignet ist und stellen Sie die Sprühpistole richtig ein, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Decken Sie umliegende Flächen sorgfältig ab, um Farbnebel zu vermeiden. - Wie lange muss ich warten, bis die Farbe auf dem Bundsteinputz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel sind mehrere Stunden bis zu einem Tag erforderlich, bis die Farbe vollständig getrocknet ist. - Was mache ich, wenn die Farbe auf dem Bundsteinputz nicht richtig haftet?
Überprüfen Sie, ob der Untergrund ausreichend vorbereitet wurde. Entfernen Sie lose Farbreste und tragen Sie gegebenenfalls eine Grundierung auf. Verwenden Sie eine hochwertige Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiedliche Putzarten und ihre Eigenschaften für Innen- und Außenbereiche. - Farben für mineralische Untergründe
Geeignete Farbsysteme für Putz, Beton und andere mineralische Oberflächen. - Lack entfernen von Oberflächen
Methoden und Produkte zum Entfernen von Lacken und Beschichtungen. - Grundierung richtig auftragen
Anleitung zur Auswahl und Anwendung von Grundierungen für verschiedene Untergründe. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Innenräumen.
Farbe für Bundsteinputz: Latexfarbe als elastische Lösung
Bundsteinputz streichen: Grundierung vor Latexfarbe nötig?
Muss vorher Grundiert werden?
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Müsste ich den Buntsteinputz vor einem Anstrich grundieren oder kann ich die Latexfarbe einfach ohne Vorarbeiten aufbringen?
J. George -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bundsteinputz überstreichen: Farbe, Lack & Vorbereitung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Überstreichen von Bundsteinputz im Treppenhaus, inklusive der Frage nach der richtigen Farbe und der notwendigen Vorbereitung des Untergrunds. Latexfarbe wird als geeignete Option für den leicht elastischen Untergrund genannt. Die Notwendigkeit einer Grundierung vor dem Anstrich wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überstreichen von Bundsteinputz sollte geprüft werden, ob eine Grundierung notwendig ist, wie im Beitrag Bundsteinputz streichen: Grundierung vor Latexfarbe nötig? thematisiert wird. Dies hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der gewählten Farbe ab.
✅ Zusatzinfo: Latexfarbe wird im Beitrag Farbe für Bundsteinputz: Latexfarbe als elastische Lösung als eine gute Wahl für Bundsteinputz genannt, da sie elastisch ist und sich gut mit dem Untergrund verbindet. Normale Innendispersionen könnten zu spröde sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Bundsteinputz überstreichen, reinigen Sie den Untergrund gründlich und prüfen Sie, ob eine Grundierung erforderlich ist. Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen. Beachten Sie die Hinweise zur Farbwahl und Untergrundvorbereitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bundsteinputz, Farbe, Lack, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Material, Kosten & Anleitung
- … Eine pauschale Empfehlung birgt das Risiko von Materialschäden, da Putz und Untergrund aufeinander abgestimmt sein müssen. …
- … der Exposition (innen/außen, feucht/trocken, windgeschützt/ungeschützt) sowie der vorhandenen Untergrundbeschaffenheit (saugfähig, glatt, salzhaltig, schimmelig) ist jede Materialempfehlung fachlich unzulässig und …
- … Alle drei warnen vor ungeeignetem Putz auf falschem Untergrund mit konkreten Schadensfolgen (Risse, Abplatzungen, Feuchteschäden). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz statt Kunstharzputz: Besser? Vor- & Nachteile, Kosten im Neubau?
- … der Firma Weber zugeschickte Putzmuster mit dem Putz in genau der Farbe und Körnung haben wir ihm gezeigt und auf der Baustelle gelassen. …
- … steht und das wäre doch das selbe, es wäre genau die Farbe die wir bestellt haben. Wir haben darauf beharrt, das es nicht …
- … streiten und uns tut der putze auch leid, der kann die Farbe wohl nicht zurückgeben und hat sogar den Außendienstmitarbeiter gebeten uns zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelgestaltung in Felssteinoptik: Alternativen zu Bundsteinputz für Haus-Sockel?
- … Alternative zur Felssteinoptik mit Bundsteinputz für den Sockel gesucht? Entdecke Naturstein-Optionen & finde die perfekte Lösung …
- … Sockel, Felssteinoptik, Bundsteinputz, Naturstein, Fassade, Sockelgestaltung, Alternative, Platten …
- … Sockelgestaltung in Felssteinoptik: Alternativen zu Bundsteinputz für Haus-Sockel? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bundsteinputz als Alternative für Außenputz? Vorteile, Nachteile & Kosten beim Neubau
- BAU-Forum - Innenwände - 11233: Bundsteinputz überstreichen: Welche Farbe hält? Lack entfernen & Untergrund vorbereiten
- BAU-Forum - Innenwände - Kratzfester Wandbelag für Katzen gesucht? Tipps & Alternativen zu Tapete!
- … Farbe: Verwenden Sie eine abwaschbare, scheuerfeste Farbe. …
- … Qwen/DeepSeek erwähnen dies nicht, aber Qwen betont die Notwendigkeit der Untergrundprüfung, was bei Fliesen entscheidend ist. …
- … GoogleAI sieht abwaschbare Farbe als einfache Alternative → Qwen betont, dass herkömmliche Farben selbst …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bundsteinputz, Farbe, Lack, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bundsteinputz, Farbe, Lack, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bundsteinputz überstreichen: Welche Farbe hält? Lack entfernen & Untergrund vorbereiten
Suche nach: Bundsteinputz überstreichen: Farbe, Lack & Vorbereitung
Suche nach: Bundsteinputz, überstreichen, Farbe, Lack entfernen, Untergrund vorbereiten, Treppenhaus, Renovierung, Innenputz
