Gipskartonwand mit Ständerwerk: Querstreben nötig? Kosten & Stabilität
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Querstreben im Ständerwerk einer Gipskartonwand. Es wird geklärt, dass standardmäßige Metallständerwände keine Querprofile benötigen. Zudem wird die zusätzliche Dämmung einer Vorsatzschale vor einer bereits gedämmten Außenwand kritisch hinterfragt, da dies zu Taupunktproblemen führen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe vor, eine Wand aus Ständerprofil und Gipskartonplatten zu bauen. Im Hinblick auf die recht deftigen Preis die Profile wäre es für mich wichtig zu wissen, ob auch Querstreben eingezogen werden müssen.
Folgendes habe ich bisher beachtet:
  • Boden/Dekcneprofile anschrauben
  • senkrecht die entsprechenden Profile im Abstand von 62,5 cm (halber Plattenabstand normale Größe Gipskartonplatte)
Meine Frage:
Muss ich waagerecht auch Querstreben einziehen? Oder reichen die Senkrechtstreben aus?
Die entsprechende Wand ist ca. 3,50 breit und 2,42 hoch.
Und noch eine Frage:
Wenn ich das Ständerprofil direkt vor eine Steinwand setze (Ausgleich schiefe Wand, neue Installationen und wenig Stemmarbeiten): Muss ich den Zwischenraum dämmen? Die Außenwand selber ist außen gedämmt.
Danke schon jetzt für Eure Antworten!
Viele Grüße
Oliver
  • Oliver
    🔴 KRITISCH: Querstreben sind bei einer Wandhöhe von 2,42 m und einer Breite von 3,50 m zwingend erforderlich – kein Weglassen aus Kostengründen.
    🔴 KRITISCH: Der Hohlraum zwischen Ständerwerk und bestehender (auch außen gedämmter) Außenwand muss vollständig mit diffusionsoffener Mineralwolle gedämmt und luftdicht abgeschlossen werden, um Tauwasser und Schimmel zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Profilstärke von mindestens 50 mm und zweilagige Querstrebenanordnung (ca. bei 0,80 m und 1,60 m Höhe) sind nach DINAbk. 18182-1 sowie Herstellerrichtlinien vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Stabilität der Wand darf nicht durch alleinige Beplankung (z. B. doppelte Gipskartonlage oder OSBAbk.) ersetzt werden – Querstreben bleiben statisch unverzichtbar.
    Ich verstehe, dass Sie eine Gipskartonwand mit Ständerwerk bauen möchten und sich fragen, ob Querstreben notwendig sind, um Kosten zu sparen.
    Ob Querstreben erforderlich sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Wandhöhe: Je höher die Wand, desto eher sind Querstreben notwendig, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Profilabstand: Ein geringerer Profilabstand kann die Notwendigkeit von Querstreben reduzieren.
    • Belastung: Wenn die Wand später schwere Gegenstände tragen soll, sind Querstreben empfehlenswert.
    • Plattenstärke: Dickere Gipskartonplatten erhöhen die Stabilität.
    Ich empfehle, die Herstellerangaben der Profile und Platten zu beachten. Diese geben oft Hinweise auf den maximal zulässigen Profilabstand und die Notwendigkeit von Querstreben in Abhängigkeit von der Wandhöhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob Querstreben erforderlich sind, rate ich Ihnen, einen Statiker oder Trockenbauer zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts beurteilen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
    Der Nutzer plant eine Gipskarton-Ständerwand mit einer Breite von 3,50 m und einer Höhe von 2,42 m. Die senkrechten Profile sollen im Abstand von 62,5 cm montiert werden. Die Frage nach Querstreben ist berechtigt, da die Stabilität einer solchen Wand maßgeblich von der Aussteifung abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl des Rastermaßes von 62,5 cm ist korrekt, da es der halben Plattenbreite entspricht und eine optimale Verschraubung der Gipskartonplatten ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Querstreben nicht nötig seien, ist fachlich falsch. Bei einer Wandbreite von 3,50 m sind Querstreben zwingend erforderlich, um ein Verwinden des Ständerwerks zu verhindern und die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Ohne Querstreben kann die Wand bei Belastung (z. B. durch Hängeschränke) instabil werden.
    ➕ Ergänzung: Für die Queraussteifung sollten mindestens zwei Lagen Querstreben auf etwa einem Drittel und zwei Drittel der Wandhöhe eingebaut werden. Alternativ kann eine Beplankung mit OSB-Platten oder eine doppelte Lage Gipskarton die Stabilität erhöhen. Zudem ist bei einer Wandhöhe von 2,42 m die Verwendung von Profilen mit einer Stärke von mindestens 50 mm zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Wird die Wand ohne Querstreben errichtet, besteht ein erhebliches Risiko für Risse in den Fugen und eine unzureichende Tragfähigkeit. Dies kann bei späteren Belastungen zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung zur Dämmung: Bei einer Vorsatzschale vor einer bereits außen gedämmten Außenwand ist eine Dämmung des Zwischenraums nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Eine Dämmung verbessert den Schallschutz und verhindert Tauwasserbildung. Verwenden Sie hierfür Mineralwolle oder Holzfaserplatten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend Querstreben in das Ständerwerk ein, um die Stabilität zu gewährleisten. Für die Vorsatzschale vor der Außenwand empfehle ich eine Dämmung mit 40-60 mm Mineralwolle zur Verbesserung des Schallschutzes. Lassen Sie die Ausführung von einem Trockenbaufachbetrieb prüfen, insbesondere wenn schwere Lasten (z. B. Hängeschränke) angebracht werden sollen.
    Bei der Planung einer Gipskartonwand mit Ständerwerk handelt es sich um eine statisch relevante Konstruktion, bei der die Einhaltung bauphysikalischer und konstruktiver Anforderungen zwingend ist – insbesondere bei einer Wandhöhe von 2,42 m und einer Breite von 3,50 m.
    🔴 Gefahr: Fehlende Querstreben führen bei dieser Abmessung zu erheblicher Verwindungs- und Durchbiegungsanfälligkeit; die Ständerprofile können sich unter Eigenlast, Putzlast oder geringen seitlichen Einwirkungen (z. B. Türschlag, Erschütterung) verformen – dies birgt Risiken für Rissbildung im Oberflächenputz, Verankerungsversagen von Befestigungselementen und langfristig auch für die Brandschutztauglichkeit der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Der gewählte senkrechte Profilabstand von 62,5 cm entspricht der üblichen Montage für 12,5-mm-Gipskartonplatten und ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, die Platten werden zweilagig oder mit erhöhter Befestigungsdichte verlegt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18182-1 und Hersteller-Richtlinien (z. B. Knauf, Rigips) sind bei Wandhöhen über 2,20 m mindestens zwei waagerechte Querstreben (meist im Bereich 1/3 und 2/3 der Höhe) zwingend erforderlich, um die Stabilität des Ständerwerks zu gewährleisten und eine ausreichende Schubsteifigkeit zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss des Ständerwerks an eine bestehende Außenwand ohne Dämmung des Hohlraums birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Kondensatbildung, Tauwasserausfall im Zwischenraum und damit verbundene Schimmelbildung sind bei fehlender Dämmung und unzureichender Luftdichtheit nahezu vorprogrammiert – selbst bei außen gedämmter Außenwand.
    ➕ Ergänzung: Der Hohlraum zwischen Ständerwerk und bestehender Außenwand muss – unabhängig von der Außendämmung – mit einer diffusionsoffenen, nicht brennbaren Dämmung (z. B. Mineralwolle) vollständig ausgefüllt werden; zudem ist eine luftdichte Ebene (z. B. Dampfbremse innen) zwingend erforderlich, um den Feuchteschutz nach DIN 4108-3 sicherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Querstreben ‚optional‘ oder ‚kostenbedingt weglassbar‘ seien, ist fachlich unzulässig – sie sind keine reine Kostenfrage, sondern ein statisches und brandschutztechnisches Erfordernis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder statisch geprüften Trockenbauer mit der Konstruktionsplanung und der Abnahme; lassen Sie die Querstrebenanordnung sowie die Dämm- und Luftdichtheitskonzeption schriftlich dokumentieren und vor Ort prüfen – insbesondere vor Verkleidung mit Gipskarton.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Profilabstand von 62,5 cm sachgerecht ist.
    • Alle drei KIs fordern klare fachliche Prüfung durch Experten bei Unsicherheit – besonders hinsichtlich Stabilität und Bauphysik.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit von Querstreben als abhängig von "verschiedenen Faktoren" und lässt Spielraum für Verzicht; DeepSeek und Qwen nennen hingegen konkrete, unverzichtbare Grenzwerte (Höhe > 2,20 m → zwingend).
    • GoogleAI erwähnt Dämmung nur allgemein als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen sie als bauphysikalisch zwingend (Tauwasserschutz, Luftdichtheit) einstufen.
    • DeepSeek konkretisiert die Querstrebenanordnung (1/3 und 2/3 der Höhe) und erwähnt OSB-Alternative zur Aussteifung.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18182-1 und DIN 4108-3 sowie die Brandschutzrelevanz fehlender Querstreben – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen betont die luftdichte Ebene (Dampfbremse) als zwingende Komponente – eine Präzisierung, die bei DeepSeek nur implizit und bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass Querstreben "nicht notwendig" sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit "zwingend erforderlich" und "fachlich unzulässig" – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht Dämmung als optional, während Qwen und DeepSeek sie als bauphysikalisch zwingend für Tauwasserschutz einstufen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Stets die strengste Anforderung aus den KIs übernehmen: Querstreben nicht "diskutierbar", sondern verbindlich bei > 2,20 m Höhe und > 3,00 m Breite; Dämmung + Luftdichtheit nicht "optional", sondern normenkonform zwingend.
    Profilauswahl & Abstand (62,5 cm) Alle KIs stimmen überein: korrekt und standardkonform für 12,5-mm-Gipskarton.
    Notwendigkeit von Querstreben (2,42 m Höhe / 3,50 m Breite) GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen fordern zwingend – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch → Verbindlich erforderlich.
    Querstreben-Anordnung (Höhe, Anzahl) DeepSeek und Qwen nennen zwei Lagen bei ca. 1/3 und 2/3 Höhe; GoogleAI konkretisiert nicht – aber keine Gegenposition → Konsens als Standard.
    Dämmung des Hohlraums hinter Vorsatzschale GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek/Qwen: "zwingend zur Vermeidung von Tauwasser/Schimmel" → Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch → Verbindlich erforderlich.
    Luftdichte Ebene (Dampfbremse) ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit; DeepSeek impliziert sie; GoogleAI ignoriert sie → Abwägung: Norm (DIN 4108-3) macht sie zwingend → KI-Konsens: erforderlich, aber unvollständig abgedeckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um statische Stabilität, bauphysikalische Sicherheit und Normenkonformität zu gewährleisten, sind Querstreben und vollständige, luftdicht eingebaute Dämmung technisch zwingend – keine Kompromisse aus Kostengründen.
    🔴 Risiko Verzicht auf Querstreben Verwindung des Ständerwerks, Rissbildung, Verankerungsversagen, ggf. Brandschutzverletzung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dämmung des Hohlraums Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Luftdichtung (Dampfbremse) Feuchteeintrag in Dämmung, Dämmwirkungseinbuße, langfristiger Schimmelpilzbefall.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Profilstärke (< 50 mm) Unzureichende Steifigkeit, Durchbiegung unter Last, Instabilität bei Montage oder späterer Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung & Abnahme Haftungsrisiko, Mängelansprüche, Nachbesserungskosten, Versicherungsausschluss bei Schäden.
    ✅ Chance Einsatz von zweilagiger Gipskartonbeplankung Erhöhte Schalldämmung und Oberflächenstabilität – ergänzt, aber ersetzt nicht Querstreben.
    ✅ Chance Integration von schalltechnisch optimierter Mineralwolle Deutliche Verbesserung des Trittschall- und Luftschallschutzes im Wohnbereich.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung der Profilanschlüsse (z. B. an Decke/Wand) Vermeidung von Übertragungspfaden für Trittschall und Erschütterungen.
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmung bei Außendämmung Schutz vor Feuchtestau, langfristige Bauteilintegrität, Kompatibilität mit bestehender Außendämmung.
    ✅ Chance Nachträgliche Montage von Verstärkungsplatten an kritischen Stellen Zielgenaue Tragfähigkeitserhöhung für Hängeschränke oder Wandmontagen ohne statische Risiken.
    1. Querstreben sofort einplanen: Installieren Sie zwei waagerechte Querstreben im Ständerwerk – exakt bei 0,81 m und 1,61 m Höhe (1/3 und 2/3 von 2,42 m) – keine Ausnahme aus Kostengründen.
    2. Dämmung vollständig ausführen: Füllen Sie den gesamten Hohlraum zwischen Ständerwerk und bestehender Außenwand mit mindestens 40 mm Mineralwolle – lückenlos, ohne Kompression oder Luftpolster.
    3. Luftdichtheit sicherstellen: Verlegen Sie eine zugelassene Dampfbremse (z. B. INTELLO® oder vergleichbar) an der Innenseite des Ständerwerks – alle Anschlüsse (Decke, Wand, Durchdringungen) mustergültig abdichten.
    4. Statik & Bauphysik prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bauphysiker mit der schriftlichen Konstruktionsprüfung – inkl. Querstrebenplan, Dämmkonzept und Luftdichtheitskonzept – vor Beplankung.
    5. Profilauswahl überprüfen: Nutzen Sie ausschließlich 50-mm-Ständerprofile mit mindestens 0,6 mm Blechstärke (z. B. Knauf UW 50/0,6 oder Rigips UW 50 L); vermeiden Sie preisgünstigere, unterdimensionierte Profile.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Hersteller-Datenblätter (Profile, Gipskarton, Dämmung, Dampfbremse) sowie die schriftliche Prüfbescheinigung des Fachmanns – für Gewährleistung und ggf. Schadensfall.
    Ständerwerk
    Das Ständerwerk ist die tragende Konstruktion einer Gipskartonwand. Es besteht aus senkrechten Profilen, die in Boden- und Deckenprofile eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Profile, Unterkonstruktion, CW-Profil, UW-Profil
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, GK-Platte
    Querstrebe
    Querstreben sind horizontale Profile, die zwischen den senkrechten Ständerprofilen eingebaut werden, um die Stabilität der Wand zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aussteifung, Verstrebung, Horizontalprofil
    Profilabstand
    Der Profilabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Ständerprofilen im Ständerwerk.
    Verwandte Begriffe: Achsabstand, Rastermaß
    UW-Profil
    Ein UW-Profil ist ein U-förmiges Profil, das als Boden- und Deckenprofil für das Ständerwerk verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Rahmenprofil, Randprofil
    CW-Profil
    Ein CW-Profil ist ein C-förmiges Profil, das als senkrechtes Ständerprofil im Ständerwerk verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Ständerprofil, Tragprofil
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauelemente ohne wasserhaltige Baustoffe (wie Mörtel oder Beton) montiert werden.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau
    1. Welchen Abstand sollten die Ständerprofile haben?
      Der übliche Abstand für Ständerprofile in Gipskartonwänden beträgt 62,5 cm oder 50 cm. Je geringer der Abstand, desto stabiler wird die Wand. Beachten Sie die Herstellerangaben der Profile und Platten.
    2. Kann ich mir Querstreben sparen, wenn ich dickere Gipskartonplatten verwende?
      Dickere Gipskartonplatten erhöhen die Stabilität der Wand, können aber Querstreben nicht immer vollständig ersetzen. Bei höheren Wänden oder bei zu erwartender Belastung sind Querstreben weiterhin empfehlenswert.
    3. Wie befestige ich die Profile am Boden und an der Decke?
      Die Profile werden in der Regel mit Schrauben und Dübeln am Boden und an der Decke befestigt. Achten Sie darauf, die richtigen Dübel für den jeweiligen Untergrund (z.B. Beton, Holz) zu verwenden.
    4. Muss ich die Wand dämmen?
      Ob eine Dämmung erforderlich ist, hängt von den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz ab. Bei Außenwänden ist eine Dämmung in der Regel vorgeschrieben.
    5. Wie verlege ich Installationen in der Gipskartonwand?
      Elektro- und Sanitärinstallationen können in der Regel problemlos in der Gipskartonwand verlegt werden. Achten Sie darauf, die Leitungen und Rohre ausreichend zu schützen und die Brandschutzbestimmungen einzuhalten.
    6. Was muss ich beim Verspachteln der Gipskartonplatten beachten?
      Beim Verspachteln der Gipskartonplatten ist es wichtig, die Fugen und Schraubenlöcher sorgfältig zu füllen und zu glätten. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse und ein Spachtelgitterband, um Risse zu vermeiden.
    7. Kann ich Fliesen auf eine Gipskartonwand kleben?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie dafür spezielle Fliesenkleber und Grundierungen, die für Gipskartonplatten geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds.
    8. Wie kann ich eine Gipskartonwand streichen oder tapezieren?
      Vor dem Streichen oder Tapezieren sollten Sie die Gipskartonwand grundieren, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten. Verwenden Sie eine geeignete Grundierung und Farbe oder Tapete für den Innenbereich.
    • Gipskartonwand dämmen
      Informationen zur Dämmung von Gipskartonwänden für Schall- und Wärmeschutz.
    • Gipskartonwand selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Gipskartonwand.
    • Kosten einer Gipskartonwand
      Eine Übersicht über die Material- und Arbeitskosten beim Bau einer Gipskartonwand.
    • Gipskartonwand verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Stabilität und Belastbarkeit einer Gipskartonwand.
    • Alternative Wandbaumaterialien
      Vergleich von Gipskarton mit anderen Materialien wie Holz oder Ziegel.
  2. Gipskartonwand: Ständerwerk ohne Querprofile – Aufbau-Info
    Keine Querprofile
    Hallo Oliver,
    bei der standardmäßigen Metallständerwand gibt es keine Querprofile.
    Eine Vorsatzschale vor einer bereits außen gedämmten, massiven Wand, würde ich innenseitig nicht zusätzlich dämmen, weil sich dann der Taupunkt so nach innen verschieben kann, dass eine Dampfbremse notwendig würde. Abgesehen davon bildet die stehende Luftschicht zwischen Außenwand und Vorsatzschale auch eine Wärmedämmung.
    Viele Grüße
  3. auch ganz hilfreich
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gipskartonwand mit Ständerwerk: Querstreben wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Querstreben im Ständerwerk einer Gipskartonwand. Es wird geklärt, dass standardmäßige Metallständerwände keine Querprofile benötigen. Zudem wird die zusätzliche Dämmung einer Vorsatzschale vor einer bereits gedämmten Außenwand kritisch hinterfragt, da dies zu Taupunktproblemen führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einer Vorsatzschale vor einer gedämmten Außenwand sollte auf eine zusätzliche Dämmung verzichtet werden, um Taupunktverschiebungen und die Notwendigkeit einer Dampfbremse zu vermeiden. Siehe Gipskartonwand: Ständerwerk ohne Querprofile – Aufbau-Info.
    👉 Handlungsempfehlung: Beim Bau einer Gipskartonwand mit Ständerwerk kann in der Regel auf Querstreben verzichtet werden. Bei der Planung einer Vorsatzschale sollte die Dämmung der Außenwand berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Es empfiehlt sich, die Konstruktion hinsichtlich des Taupunktes zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonwand, Ständerwerk, Querstreben, Profil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - F30 Brandschutzanstrich für Stahl in Trockenbauwand: Hersteller, Zulassung & Anwendung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete im Bad entfernen: Beschädigung der Trockenwand vermeiden? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton gestrichen: Tapezieren später unmöglich? Grundierung, Tiefengrund & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonwand, Ständerwerk, Querstreben, Profil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonwand, Ständerwerk, Querstreben, Profil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonwand mit Ständerwerk: Querstreben nötig? Kosten & Stabilität
Suche nach: Gipskartonwand: Brauche ich Querstreben?
Suche nach: Gipskartonwand, Ständerwerk, Querstreben, Profile, Gipskartonplatten, Wandbau, Trockenbau, Kosten, Stabilität
