Fensterbanktiefe: Wie weit sollte sie in den Raum ragen? Optimale Ausladung
❓ Fragestellung: Fensterbanktiefe: Wie weit sollte sie in den Raum ragen? Optimale Ausladung
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen 15–20 cm als häufig geeignete Ausladung für Standardnutzung ohne Heizkörpernische; Alle betonen den Zusammenhang zwischen Nutzungszweck (Deko, Ablage, Sitzfläche) und erforderlicher Tiefe; Alle weisen auf die Bedeutung der Raumproportionen (bes. bei kleinen Räumen) hin.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie mindestens 12 cm und nicht mehr als 25 cm Ausladung; jede Abweichung erfordert einen statischen Nachweis. Klären Sie vor Planung Wandbeschaffenheit, Materialwahl und Nutzung gemeinsam mit einem Fachplaner.
Die optimale Fensterbanktiefe hängt von individuellen Faktoren wie Raumgröße, Nutzungsgewohnheiten und dem Vorhandensein von Heizkörpern ab. Eine zu große Ausladung kann die Bewegungsfreiheit einschränken, während eine zu geringe Tiefe gestalterische Möglichkeiten begrenzt. Bei Heizkörpern unter der Fensterbank ist auf ausreichende Konvektion zu achten, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die maximale Ausladung ohne Abstützung sollte 4 cm nicht überschreiten.
wie tief sollte die Fensterbank über die Wandebene hinaus in den Raum ragen? (keine Heizkörpernischen vorhanden)
danke im Voraus
andy
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Montage bei Ausladungen ab 15 cm – insbesondere bei Naturstein, Beton oder geplanter Belegung mit Gewicht (z. B. Pflanzen, Bücher, Sitzlast).
    🔴 KRITISCH: Mindesttiefe von 12 cm einhalten – Ausladungen unter 10 cm erhöhen die Sturzgefahr (insb. für Kinder und ältere Menschen) und verringern die Funktionalität als Ablage- oder Stützfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Raumproportionen beachten – in kleinen oder niedrigen Räumen Ausladung auf max. 20 cm begrenzen, um Lichteinfall, Raumwirkung und Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken.
    ⚠️ WICHTIG: Verankerungstiefe und Wandkonstruktion (z. B. Mauerwerkart, Hohlraum, Dämmung) müssen vor Planung der Fensterbanktiefe geprüft werden – nicht jede Wand ist für große Ausladungen statisch geeignet.
    Die optimale Tiefe einer Fensterbank, die in den Raum ragt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da keine Heizkörpernische vorhanden ist, spielen ästhetische und funktionale Aspekte eine größere Rolle.
    Folgende Punkte sind zu beachten:
    • Raumgröße: In kleinen Räumen sollte die Fensterbank nicht zu tief sein, um den Raum nicht optisch zu verkleinern.
    • Nutzung: Soll die Fensterbank als Ablagefläche für Pflanzen, Deko oder Bücher dienen, muss die Tiefe entsprechend gewählt werden.
    • Lichteinfall: Eine zu tiefe Fensterbank kann den Lichteinfall reduzieren.
    • Reinigung: Eine zu tiefe Fensterbank kann schwerer zu reinigen sein.
    Empfehlung: Eine Ausladung von 15-30 cm ist in den meisten Fällen ein guter Kompromiss. Dies bietet ausreichend Ablagefläche, ohne den Raum zu sehr zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Tiefe sowohl die ästhetischen als auch die praktischen Aspekte und wählen Sie eine Tiefe, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Ausladung einer Fensterbank in den Raum, ohne dass eine Heizkörpernische vorhanden ist. Dies ist eine typische Frage im Bereich Innenausbau und Raumgestaltung, bei der sowohl funktionale als auch ästhetische Aspekte zu berücksichtigen sind.
    ➕ Ergänzung: Die ideale Fensterbanktiefe hängt maßgeblich von der Nutzung ab. Für reine Dekorationszwecke reichen oft 10-15 cm, während eine Nutzung als Sitzgelegenheit oder Ablagefläche mindestens 20-30 cm erfordert. Bei einer geplanten Nutzung als Arbeitsfläche oder Pflanzbank sind sogar 30-40 cm empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Ein wichtiger Aspekt ist die Statik der Fensterbank. Bei Ausladungen über 15-20 cm muss die Befestigung besonders stabil sein, da sonst Durchbiegung oder Bruchgefahr besteht. Dies gilt insbesondere für Naturstein- oder Betonfensterbänke, die ein hohes Eigengewicht haben.
    ➕ Ergänzung: Auch die Raumproportionen spielen eine Rolle. In kleinen Räumen kann eine zu tiefe Fensterbank den Raum optisch verkleinern und die Bewegungsfreiheit einschränken. Hier sind 10-15 cm oft ausreichend, während in großzügigen Räumen 20-30 cm gut wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie zunächst den verfügbaren Platz vor dem Fenster und definieren Sie den primären Verwendungszweck der Fensterbank. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten zur Statik oder bei der Auswahl des Materials einen Fachhandwerker oder Architekten, der eine individuelle Berechnung und Empfehlung für Ihre spezifische Raumsituation geben kann.
    Die Frage nach der optimalen Fensterbanktiefe betrifft sowohl funktionale als auch sicherheitsrelevante Aspekte – insbesondere Sturzgefahr, statische Verankerung und Nutzbarkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage ist sachlich fundiert und adressiert ein häufig unterschätztes Detail der Fensterkonstruktion, das bei Planung und Ausführung nicht pauschal festgelegt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die übliche Ausladung liegt zwischen 12 cm und 20 cm – dabei ist eine Mindesttiefe von 12 cm erforderlich, um eine sichere Abstützung von Gegenständen und eine ausreichende Auflagefläche für die Fensterbankkonstruktion zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Tiefe (unter 10 cm) erhöht das Risiko von Stürzen, insbesondere bei Kindern oder älteren Menschen, da die Fensterbank dann nicht mehr als natürliche Barriere oder Stützfläche wirkt.
    🔴 Gefahr: Eine übermäßige Ausladung (über 25 cm) kann zu statischen Problemen führen, wenn die Verankerung in der Wand nicht für die resultierenden Biegemomente dimensioniert ist – dies birgt Bruch- oder Abreißenrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "optimale" Tiefe – die Ausladung muss stets im Zusammenhang mit der statischen Konstruktion, der verwendeten Materialstärke, der Verankerungstiefe und der Belastungsklasse (z. B. DINAbk. 18040 für barrierefreies Bauen) festgelegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Fensterbankausladung unter Berücksichtigung der konkreten Wandkonstruktion, der verwendeten Materialien und der geplanten Nutzung zu berechnen und zu begutachten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen 15–20 cm als häufig geeignete Ausladung für Standardnutzung ohne Heizkörpernische.
    • Alle betonen den Zusammenhang zwischen Nutzungszweck (Deko, Ablage, Sitzfläche) und erforderlicher Tiefe.
    • Alle weisen auf die Bedeutung der Raumproportionen (bes. bei kleinen Räumen) hin.
    • GoogleAI nennt 15–30 cm als "guten Kompromiss", DeepSeek differenziert nach Nutzung (10–15 cm für Deko, bis 40 cm für Arbeitsfläche), Qwen begrenzt den üblichen Bereich strenger auf 12–20 cm und verlangt ab 25 cm explizit Statikprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Reinigung und Lichteinfluss, DeepSeek und Qwen nicht – diese Punkte sind ergänzend, aber nicht konsensuell.
    • DeepSeek fokussiert auf statische Risiken ab 15–20 cm und betont Materialgewicht (Naturstein/Beton) – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen hebt Sicherheitsaspekte wie Sturzgefahr (unter 10 cm) und barrierefreie Normen (DIN 18040) hervor – fehlt bei den anderen.
    • Qwen fordert eine Mindesttiefe von 12 cm aus sicherheitstechnischen Gründen (Sturzrisiko, Abstützung), während GoogleAI und DeepSeek keine Untergrenze nennen – Qwens Einschätzung gilt als sicherere und wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen warnt vor Ausladung über 25 cm als statisch risikobehaftet – DeepSeek nennt 30–40 cm für Arbeitsflächen ohne Einschränkung; Qwens konservativere Grenze wird als sicherere Empfehlung übernommen.
    👉 Empfehlung: Die Sicherheitsgrenzen von Qwen (min. 12 cm, max. 25 cm ohne Statiknachweis) bilden die verbindliche Basis – alle weiteren Spezifikationen (Nutzung, Raumgröße, Material) werden darauf aufbauend ergänzt.
    Mindesttiefe aus Sicherheitsgründen ✅ 12 cm – darunter erhöhtes Sturzrisiko (bes. für Kinder/Ältere) und unzureichende Abstützungsfunktion.
    Empfohlener Bereich für allgemeine Nutzung ✅ 15–20 cm – ausgewogener Kompromiss aus Funktion, Ästhetik und Statik bei Standardmaterialien.
    Maximale Tiefe ohne statische Berechnung ⚠️ 25 cm – darüber ist eine individuelle Statikprüfung erforderlich (insb. bei Naturstein, Beton oder geplanter Belastung).
    Einfluss der Raumgröße ✅ Kleine Räume: max. 20 cm (Vermeidung optischer Enge, Lichteinfall, Bewegungsfreiheit); große Räume: bis 25 cm möglich – immer unter statischer Prüfung.
    Nutzungsspezifische Anpassung ⚠️ Deko: 12–15 cm; Ablage/Sitz: 20–25 cm; Arbeitsfläche/Pflanzbank: nur ab 25 cm mit vorheriger Statikbegutachtung.
    Verankerungsanforderungen ❌ Qwen und DeepSeek betonen hohe Anforderungen an Verankerungstiefe und Wandkonstruktion – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Verankerung ist zentral und muss stets an Tiefe, Material und Wandart angepasst werden.
    🔴 Risiko Sturzgefahr durch zu geringe Fensterbanktiefe (< 12 cm) Verletzungsrisiko – besonders für Kinder, ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Verankerung bei Ausladung > 25 cm Bruch, Abreißen oder Durchbiegung der Fensterbank mit Folgeschäden und Verletzungsgefahr.
    🔴 Risiko Reduzierter Lichteinfall durch übermäßige Ausladung (> 25 cm) in kleinen oder tiefen Räumen Subjektive Raumverdunkelung, erhöhter Energiebedarf für Kunstlicht, negativer Einfluss auf Wohlbefinden.
    🔴 Risiko Schlechte Reinigbarkeit bei tiefer Fensterbank (> 20 cm) in Kombination mit Vorhängen oder schwer zugänglichen Ecken Hygienemängel, Schimmelpilzbildung durch Staub- und Feuchteansammlung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Bauweise (z. B. DIN 18040) bei fehlender Stütz- oder Orientierungsfunktion Rechtliche Risiken bei Vermietung oder Verkauf, Nachbesserungspflicht, Ausschluss bestimmter Nutzergruppen.
    ✅ Chance Optimale Tiefe (15–20 cm) als gestalterisches Element für Raumgliederung Verbesserte Raumwirkung, klare horizontale Linienführung, akzentuierte Fensterzone ohne Verdrängung.
    ✅ Chance Fensterbank als multifunktionale Fläche (Deko, Pflanzen, temporäre Ablage) Erhöhte Nutzwertdichte, flexible Raumgestaltung, Reduktion zusätzlicher Möbel.
    ✅ Chance Materialübergänge (z. B. Fensterbank in Wandfarbe oder gleicher Werkstoff wie Bodenbelag) Erhöhte optische Einheitlichkeit, visuelle Vergrößerung kleiner Räume, gestalterische Kohärenz.
    ✅ Chance Integrierte Beleuchtung oder Kabelkanäle in Fensterbank mit ausreichender Tiefe (20–25 cm) Technische Funktion ohne optische Störung, moderne Raumlösung, erhöhte Sicherheit durch verdeckte Kabel.
    ✅ Chance Wärmedämmende Ausführung bei Tiefe ≥ 15 cm mit hinterlüfteter Konstruktion Reduzierte Wärmebrücken am Fenstersturz, verbesserte Energieeffizienz, höherer Komfort durch mildere Oberflächentemperatur.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, bevor Sie eine Fensterbank mit Ausladung ≥ 15 cm planen – inkl. Prüfung der Wandkonstruktion, Verankerungstiefe und Materialbelastung.
    2. Mindesttiefe sichern: Legen Sie die Fensterbanktiefe auf mindestens 12 cm fest – bei Nutzung durch Kinder, ältere oder eingeschränkte Personen empfehlen wir 15 cm als sichere Untergrenze.
    3. Nutzungsprofil definieren: Notieren Sie vor der Planung: "Was soll die Fensterbank leisten?" (z. B. "nur Deko", "Pflanzen + Bücher", "gelegentlich als Sitzfläche") – und wählen Sie die Tiefe danach (12–15 cm / 15–20 cm / 20–25 cm).
    4. Wandvoruntersuchung durchführen: Lassen Sie vor der Montage die Wand hinter dem Fenster mit einem Bohrscanner oder durch einen Maurer prüfen – erkennen Sie Hohlräume, Dämmung, Bewehrung oder alte Verankerungen.
    5. Materialliste mit statischen Daten anfordern: Fordern Sie vom Lieferanten für Stein-, Beton- oder Holzfensterbänke die statischen Daten (z. B. Biegemoment bei 20 cm Ausladung, zulässige Einzellast) und vergleichen Sie diese mit der Wandtragfähigkeit.
    6. Barrierefreie Merkmale einplanen: Bei einer Tiefe von 15–20 cm achten Sie darauf, dass die Oberkante in 75–85 cm Höhe liegt (DIN 18040) und die Vorderkante abgerundet oder abgeschrägt ist – als Orientierungshilfe und zur Sturzvermeidung.
    Fensterbank
    Eine horizontale Platte, die unterhalb eines Fensters angebracht ist. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Wand vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sims, Fensterabschluss
    Ausladung
    Der Abstand, um den ein Bauteil über eine darunterliegende Fläche hinausragt. Im Falle der Fensterbank ist dies der Abstand von der Wand bis zum äußeren Rand der Fensterbank.
    Verwandte Begriffe: Überstand, Vorsprung, Tiefe
    Montagekleber
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft und einfache Anwendung aus.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugendichtmasse
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz
    Lichteinfall
    Die Menge an Tageslicht, die durch ein Fenster in einen Raum gelangt. Der Lichteinfall beeinflusst die Helligkeit und Atmosphäre des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Tageslicht, Beleuchtung, Helligkeit
    Fensterbrett
    Synonym für Fensterbank, bezeichnet die horizontale Fläche unterhalb des Fensters im Innenraum.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Sims, Innenfensterbank
    1. Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke?
      Gängige Materialien sind Holz, Stein (z.B. Marmor, Granit), Kunststoff und Metall (z.B. Aluminium). Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack, dem Stil des Raumes und den Anforderungen an die Haltbarkeit ab.
    2. Wie befestige ich eine Fensterbank richtig?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel mit Montagekleber oder Schrauben. Wichtig ist, dass die Fensterbank waagerecht ausgerichtet ist und fest sitzt. Bei schweren Materialien ist eine zusätzliche Unterstützung ratsam.
    3. Kann ich eine Fensterbank selbst einbauen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist der Einbau einer Fensterbank in der Regel selbst möglich. Es ist jedoch wichtig, sorgfältig zu arbeiten und die Anweisungen des Herstellers zu beachten.
    4. Wie reinige ich eine Fensterbank richtig?
      Die Reinigung hängt vom Material ab. Holzfensterbänke sollten mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Stein- und Kunststofffensterbänke sind pflegeleichter und können mit einem Allzweckreiniger gesäubert werden.
    5. Was ist bei der Abdichtung der Fensterbank zu beachten?
      Die Fensterbank sollte zur Wand und zum Fenster hin abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich Silikon oder Acryl.
    6. Welche Rolle spielt die Fensterbank für die Wärmedämmung?
      Eine gut isolierte Fensterbank kann dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren. Besonders wichtig ist dies bei älteren Fenstern.
    7. Gibt es spezielle Fensterbänke für den Außenbereich?
      Ja, Außenfensterbänke sind aus witterungsbeständigen Materialien wie Aluminium oder Stein gefertigt und verfügen über eine spezielle Entwässerung.
    8. Wie finde ich die passende Fensterbank für meinen Stil?
      Es gibt Fensterbänke in verschiedenen Farben, Materialien und Designs. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank zum Stil des Raumes und der Fenster passt.
    • Fensterbank abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank Materialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Fensterbänke (Holz, Stein, Kunststoff).
    • Fensterbank Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Installation einer Fensterbank.
    • Fensterbank reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege verschiedener Fensterbank-Materialien.
    • Fensterbank als Gestaltungselement
      Ideen zur Nutzung der Fensterbank als dekoratives Element im Raum.
  2. Fensterbank Ausladung: Individuelle Tiefe – Laufzone beachten!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Dat kütt drauf an
    obse sich die Hüften in der Laufzone stoßen wollen, ob Sie Gardinen bis auf den Boden wollen, ob Sie eine große Blumenbank wollen ...
    Sprich es bleibt Ihnen überlassen. Ohne weitere Abstützung wären allerdings 4 cm Überstand als Maximum anzunehmen.
  3. Fensterbank & Heizkörper: Konvektion beachten – Tauwasser vermeiden!
    Foto von Uwe Wild
    Heizkörper vorhanden?
    Ich möchte nur ergänzend auf eventuell vorhandene Heizkörper hinweisen. Wenn Heizkörper von der Fensterbank vollständig "überdeckt" werden, ist die Konvektion an der Fensterscheibe beeinträchtigt. Dies kann zu Tauwasserbildung im Bereich der unteren Glashalteleiste führen. In diesem Falle wären Lüftungsgitter in der Fensterbank empfehlenswert.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Fensterbank Tiefe: Optimale Ausladung für Innenbereich
    💡 Kernaussagen: Die optimale Fensterbanktiefe hängt von individuellen Faktoren wie Raumgröße, Nutzungsgewohnheiten und dem Vorhandensein von Heizkörpern ab. Eine zu große Ausladung kann die Bewegungsfreiheit einschränken, während eine zu geringe Tiefe gestalterische Möglichkeiten begrenzt. Bei Heizkörpern unter der Fensterbank ist auf ausreichende Konvektion zu achten, um Tauwasserbildung zu vermeiden. Die maximale Ausladung ohne Abstützung sollte 4 cm nicht überschreiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fensterbank & Heizkörper: Konvektion beachten – Tauwasser vermeiden! erläutert, kann eine vollständige Überdeckung von Heizkörpern durch die Fensterbank die Konvektion beeinträchtigen und zu Tauwasserbildung führen. In solchen Fällen sind Lüftungsgitter in der Fensterbank empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Die Entscheidung für die Fensterbanktiefe sollte unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse und gestalterischen Vorlieben getroffen werden. Der Beitrag Fensterbank Ausladung: Individuelle Tiefe – Laufzone beachten! gibt wichtige Hinweise zur individuellen Gestaltung.
    👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Planung der Fensterbanktiefe sowohl funktionale als auch ästhetische Aspekte. Achten Sie besonders auf die Konvektion bei vorhandenen Heizkörpern und wählen Sie gegebenenfalls eine Fensterbank mit Lüftungsgittern. Prüfen Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abstützung bei größeren Ausladungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Tiefe, Ausladung, Raumseite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwei Tapetenarten + Bordüre kombinieren: Anleitung, Tipps & Tricks für perfekte Ergebnisse
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade neu verputzen: Kosten, Material & Vorgehen bei Blasenbildung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Laibung abdichten, Kältebrücken vermeiden & Schimmel verhindern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Tiefe, Ausladung, Raumseite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Tiefe, Ausladung, Raumseite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbanktiefe: Wie weit sollte sie in den Raum ragen? Optimale Ausladung
Suche nach: Fensterbank: Optimale Tiefe für Raumseite
Suche nach: Fensterbank, Tiefe, Ausladung, Raumseite, Innenbereich, Montage, Fensterbau
