Kalkzementputz nicht lotrecht: Ursachen, Folgen & Korrekturmethoden für Stahlzargen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Bei einer Lotabweichung von 2 cm bei Kalkzementputz stellt sich die Frage nach der optimalen Mängelbeseitigung. Optionen sind das Abschlagen des Putzes oder der Versuch einer Korrektur durch Rillenspachtelung. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Methoden im Kontext von Stahlzargen und Fliesenarbeiten im Bad.
unsere Innenputzer haben die Schnellputzschienen in den Bädern nicht lotrecht gesetzt (auf 2,60 m Raumhöhe laufen diese ca. 2 cm aus dem Lot).
Da die Stahlzargen aber (leider 🙂 im Lot sind, würden die später aufzubringenden Fliesen teilweise über die Stahlzarge hinausragen, was optisch unschön ist.
Der Mangel ist vom putze anerkannt, jedoch möchte ich gerne von "neutraler" Seite erfahren, wie man den Mangel beheben könnte?
Ein ganzflächiges Überputzen durch einen zweiten Putzauftrag ist - wegen der Stahlzargen - nicht möglich.
Kann man Kalkzementputz abhobeln? Wie verfährt man mit den Schnellputzschienen, die ja jetzt im Putz fest verankert sind?
Oder muss man den Putz der betroffenen Wand komplett abklopfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Julian R.
1. KI-Analyse (GoogleAI): Kalkzementputz: Lotabweichung korrigieren
Ich verstehe, dass der Kalkzementputz in Ihren Bädern nicht lotrecht aufgebracht wurde, was zu Problemen mit den bereits lotrechten Stahlzargen führt. Eine Abweichung von 2 cm auf 2,60 m Raumhöhe ist durchaus relevant und sollte korrigiert werden.
Mögliche Ursachen:
- Falsch gesetzte Schnellputzschienen
- Unebenheiten im Rohbau
- Mangelnde Sorgfalt beim Aufbringen des Putzes
Mögliche Lösungen:
- Ausgleichen mit zusätzlichem Putz: Dies ist möglich, jedoch sollte die Putzschicht nicht zu dick werden, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- Abschleifen des Putzes: Hierbei wird der Putz an den Stellen, die überstehen, abgeschliffen, um eine ebene Fläche zu erhalten.
- Entfernen und Neuaufbringen des Putzes: Dies ist die aufwändigste, aber auch gründlichste Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Stuckateur oder Putzerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die beste Lösung zu finden. Lassen Sie sich ein Angebot für die verschiedenen Korrekturmethoden erstellen.
2. KI-Analyse (DeepSeek): Kalkzementputz: Lotabweichung korrigieren
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Mangel bei der Putzarbeit: Die Schnellputzschienen wurden nicht lotrecht gesetzt, was zu einer Abweichung von ca. 2 cm auf 2,60 m Höhe führt. Dies ist ein erheblicher Mangel, der die nachfolgenden Fliesenarbeiten und die Optik der Stahlzargen beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Abweichung von 2 cm ist deutlich zu groß und stellt einen handwerklichen Mangel dar. Ein einfaches "Abhobeln" von Kalkzementputz ist technisch nicht sinnvoll, da dies die Putzstruktur zerstört und zu Hohlstellen oder Rissen führen kann. Die Schnellputzschienen sind fest eingebettet und lassen sich nicht einfach entfernen.
➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung durch einen zweiten Putzauftrag ist aufgrund der Stahlzargen nicht möglich, da diese im Lot sind und der Putz nicht überstehen darf. Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Entfernen des Putzes auf der betroffenen Wandfläche, um die Schienen neu und lotrecht zu setzen. Ein teilweises Abklopfen ist riskant, da die Haftung zum Untergrund beeinträchtigt werden kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Verfassers, dass ein Überputzen nicht möglich ist, ist korrekt. Auch die Frage nach dem Abhobeln ist berechtigt, jedoch ist dies keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Putz- und Fliesenarbeiten, der den Mangel dokumentiert und eine fachgerechte Sanierung begleitet. Lassen Sie den Putz auf der betroffenen Wand komplett abklopfen, die Schienen neu setzen und den Putz fachgerecht erneuern. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelanzeige und einer Kostenübernahme durch den Putzer.
- Lotrecht
- Eine senkrechte Ausrichtung im Bezug zur Erdanziehungskraft. Im Bauwesen wird dies mit Wasserwaage oder Lot überprüft, um sicherzustellen, dass Wände und andere Bauteile gerade sind.
Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Flucht. - Kalkzementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und Widerstandsfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralischer Putz. - Schnellputzschienen
- Metallprofile, die vor dem Verputzen an Wänden angebracht werden, um eine ebene Putzfläche zu gewährleisten. Sie dienen als Führung für die Richtlatte und helfen, den Putz gleichmäßig aufzutragen.
Verwandte Begriffe: Putzprofile, Abziehlehre, Richtlatte. - Stahlzargen
- Türrahmen aus Stahl, die in Wände eingebaut werden, um Türen aufzunehmen. Sie sind robust und langlebig und werden häufig in modernen Gebäuden verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzzargen, Türrahmen, Blendrahmen. - Putzmörtel
- Eine Mischung aus Bindemittel (z.B. Kalk, Zement), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser, die zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Estrichmörtel, Trockenmörtel. - Wasserwaage
- Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält.
Verwandte Begriffe: Lot, Richtscheit, Messlatte. - Richtlatte
- Ein langes, gerades Werkzeug, das zum Überprüfen der Ebenheit einer Fläche verwendet wird. Sie wird entlang der Oberfläche geführt, um Unebenheiten oder Abweichungen zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Putzschiene, Abziehlehre.
- Was bedeutet "lotrecht" im Bauwesen?
Lotrecht bedeutet, dass eine Linie oder Fläche exakt senkrecht zur horizontalen Ebene verläuft. Dies wird mit einem Lot oder einer Wasserwaage überprüft. - Warum ist es wichtig, dass der Putz lotrecht ist?
Ein lotrechter Putz ist wichtig für eine plane und gleichmäßige Oberfläche, auf die Fliesen, Tapeten oder andere Beläge aufgebracht werden können. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage von Einrichtungsgegenständen oder zu optischen Mängeln führen. - Welche Werkzeuge werden benötigt, um Putz lotrecht aufzutragen?
Für das lotrechte Aufbringen von Putz werden in der Regel eine Wasserwaage, ein Lot, eine Richtlatte, Putzschienen und eine Glättkelle benötigt. - Kann man eine Lotabweichung im Putz nachträglich korrigieren?
Ja, eine Lotabweichung im Putz kann nachträglich korrigiert werden, entweder durch Abschleifen, Ausgleichen mit zusätzlichem Putz oder durch komplettes Entfernen und Neuaufbringen des Putzes. - Welche Risiken bestehen bei einer zu dicken Putzschicht?
Eine zu dicke Putzschicht kann zu Rissen, Abplatzungen oder einer verminderten Stabilität des Putzes führen. - Wie erkenne ich einen qualifizierten Stuckateur oder Putzerfachbetrieb?
Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Bewertungen des Betriebs. Ein qualifizierter Fachbetrieb wird Ihnen eine detaillierte Beratung und ein transparentes Angebot erstellen. - Welche Alternativen gibt es zum Kalkzementputz im Bad?
Alternativen zum Kalkzementputz im Bad sind beispielsweise Gipsputz, Lehmputz oder spezielle Feuchtraumputze. - Wie lange dauert es, Putz lotrecht aufzutragen?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche, der Art des Putzes und der Erfahrung des Handwerkers ab. Im Allgemeinen dauert es mehrere Tage, bis der Putz vollständig getrocknet und ausgehärtet ist.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Gips-, Kalk-, Zement- und Lehmputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen. - Feuchteschäden im Bad vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung und Feuchtigkeitsproblemen im Badezimmer. - Fliesen auf unebenem Untergrund verlegen
Methoden zum Ausgleich von Unebenheiten vor dem Fliesenlegen. - Trocknungszeiten von Putz
Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen und wie man sie optimiert. - Schallschutz im Badezimmer verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmübertragung durch Wände und Decken.
Kalkzementputz Lotabweichung: Abschlagen oder Rillenspachtelung?
Wenn der Putz 2 cm (!) aus dem Lot ...
Wenn der Putz 2 cm (!) aus dem Lot ist (Blind? keine Wasserwaage? keine Lust?), bleibt eigentlich nur das abschlagen. Auf dem jetzigen Putz wird wahrscheinlich kein neueer Kalkzementputz ohne vorherige Rillenspachtelung halten (die Gesamtaufbaustärke kannst Du Dir ja ausmalen), da i.d.R. kaum ein putze nach dem Putzen die Fläche komplett abhobelt (und selbst dann wär's kritisch). Wie weit der Putz (und die Fliesen dann erst) vor der Tür vorstehen bzw. wieviel Raumfläche verloren gingen OHNE abschlagen, ist mehr als unzumutbar. ABSCHLAGEN, neue machen!
MfG: -
Lotrechter Putz: Schnellputzschienen wirklich nötig?
war etwas an Deiner eigentliche Frage vorbei: die ...
war etwas an Deiner eigentliche Frage vorbei: die Schienen kannst Du rausholen, sind eh nur unnütz nach dem verputzen (ich habe das lotrechte Putzen als Fliesenuntergrund auch OHNE die Lotschienen gelernt, in meinem Lehrbetrieb war halt noch ein Stuckateurmeister der sein Handwerk verstand, und gestern auch noch gemacht --100 %--, geht also auch ohne). Abhobeln ist ne' nette Idee, versuch's mal ... und, schon Blasen an den Hände? Nein, mal im Ernst: Spätestens nach 24 Stunden wirst Du oder Dein putze lieber die Hilti nehmen und alles abmeißeln als den knochenharten Putz 2 cm abzuhobeln. Mal ab davon, ob die Mindeststärke in dem Fall noch an der Wand ist. Also wie oben: RUNTER DAMIT! -
Kurze Info: Keine weiteren Details zum Thema
noch schnell ein "n" für die Hände ... Soll's ...
... noch schnell ein "n" für die Hände ... Soll's noch schnell ein "n" für die Hände ...
Soll's für heute gewesen sein:
MfG: -
Putz abhobeln: Erfahrungen und Machbarkeit?
Abhobeln von Putz
Hallo Sven,
vielen Dank für Deine Antworten.
Auf das Abhobeln bin ich auf Anregung unseres Fliesenlegers gekommen. Ich habe aber tatsächlich keine Ahnung, wie das Abhhobeln handwerklich funktioniert.
Ich werde den Innenputzer jetzt um einen Vorschlag zur Mängelbeseitigung bitten.
Julian R. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalkzementputz nicht lotrecht: Korrektur für Stahlzargen
💡 Kernaussagen: Bei einer Lotabweichung von 2 cm bei Kalkzementputz stellt sich die Frage nach der optimalen Mängelbeseitigung. Optionen sind das Abschlagen des Putzes oder der Versuch einer Korrektur durch Rillenspachtelung. Die Diskussion beleuchtet die Vor- und Nachteile beider Methoden im Kontext von Stahlzargen und Fliesenarbeiten im Bad.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalkzementputz Lotabweichung: Abschlagen oder Rillenspachtelung? kann ein neuer Putzauftrag ohne vorherige Rillenspachtelung problematisch sein, da die Haftung auf dem alten Kalkzementputz möglicherweise nicht ausreichend ist. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Lotrechter Putz: Schnellputzschienen wirklich nötig? weist darauf hin, dass lotrechtes Putzen auch ohne Schnellputzschienen möglich ist, was eine interessante Perspektive für zukünftige Putzarbeiten darstellt. Es wird jedoch betont, dass hierfür handwerkliches Geschick erforderlich ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte der Innenputzer einen konkreten Vorschlag zur Mängelbeseitigung vorlegen, wie in Putz abhobeln: Erfahrungen und Machbarkeit? angemerkt. Dies ermöglicht eine fundierte Bewertung der verschiedenen Optionen und deren Auswirkungen auf die Badsanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen zur Mängelbeseitigung (Abschlagen vs. Rillenspachtelung) sorgfältig abzuwägen und die Expertise des Innenputzers sowie des Fliesenlegers einzubeziehen. Eine detaillierte Planung ist entscheidend, um ein optisch ansprechendes und technisch einwandfreies Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11203: Kalkzementputz nicht lotrecht: Ursachen, Folgen & Korrekturmethoden für Stahlzargen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- … Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Luftkalkputz, Kalkzementputz. …
- … KalkzementputzEin Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist widerstandsfähiger als reiner Kalkputz, aber weniger diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Zementputz, Gipsputz, Lehmputz. …
- … Kann ich auch Fliesen auf Kalkzementputz kleben?Ja, Kalkzementputz ist in der Regel ein geeigneter Untergrund …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Kalkzementputz: Dieser Putz ist besonders für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie hier eine Silikatfarbe oder eine spezielle Farbe für Feuchträume, um Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung von Malerarbeiten in Eigenleistung bei einem Neubau mit Fertigbetondecken, Gipsputz und Kalkzementputz. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, jedoch bestehen …
- … KalkzementputzEin Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- … Putzuntergrund, Strukturputz, Tapetenreste entfernen, Wechselgrund, Grundierung, Kalkzementputz, Wand vorbereiten, Putz haftung …
- … klebrig, wenn man sie anfeuchtet. Die Wand an sich besitzt einen Kalkzementputz. …
- … Verwenden Sie eine für den jeweiligen Putz geeignete Grundierung. Bei einem Kalkzementputz sollte die Grundierung diffusionsoffen sein. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
- … Trocknungszeit von Kalkzementputz vor Tiefengrund & Silikat-Fassadenfarbe? Expertenrat zum richtigen Zeitpunkt für optimalen Anstrich …
- … Tiefengrund, Kalkzementputz, Trocknungszeit, Anstrich, Silikat Fassadenfarbe, Gartenmauer, Putzstärke, Fassade …
- … Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz nicht lotrecht: Ursachen, Folgen & Korrekturmethoden für Stahlzargen?
Suche nach: Kalkzementputz: Lotabweichung korrigieren
Suche nach: Kalkzementputz, Lotabweichung, Schnellputzschienen, Stahlzargen, Mängelbeseitigung, Putzarbeiten, Badsanierung
