Innenputz Fensterleibung: Abstand zum Fensterflügel, Putzstärke & Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Innenputz an Fensterleibungen, insbesondere den einzuhaltenden Abstand zum Fensterflügel und die optimale Putzstärke. Es wird auf Probleme durch zu dicken Putz und daraus resultierenden Platzmangel hingewiesen. Die RAL-Montage und die Materialstärke von Schaumgummi oder APU-Leisten sind wichtige Aspekte. Ein häufiges Problem ist, dass der Gurtauslass bündig mit dem Fensterstock angelegt wird, was bei der Planung des Putzes nicht berücksichtigt wird.
An meinem Einfamilienhaus wurde sowohl an den Wandflächen als auch an den Fensterleibungen ein 1-lagiger Gipsputz aufgebracht. Dazu gibt es ein Regeldetail des Planers für die Leibungen, in dem lediglich eine Putzstärke von 15 mm und kein anderes Maß ausgewiesen ist.
Nachdem der Leibungsputz aufgebracht ist, stellt der Fenster- bzw. Rollladenbauer (Fensterbauer, Rollladenbauer) fest, dass nun zwischen der Oberfläche Leibungsputz und Fensterflügel nicht mehr genügend Abstand besteht, um den Rollladengurt aus dem Rollladenkasten mittels einer speziellen Gurtführung nach unten zu führen. Als Ursache wurde ermittelt, dass der Putz eine wesentliche Mehrstärke, von teilweise bis 30 mm auf den Fensterrahmen aufweist.
Die Putzerfirma sieht keinen Mängel, da sie der Meinung ist, dass ihr kein Stichmaß für den Abstand zwischen Putzoberfläche und Fensterflügel vorgegeben war.
Wer kann mir helfen, etwas "Licht" in diesen Sachverhalt zu bringen.
  • Johannes Drescher
    🔴 KRITISCH: Putzstärke an Fensterleibungen darf 15 mm nicht überschreiten – Abweichungen bis 30 mm gefährden Fenster- und Rollladenfunktion sowie Notöffnungsmöglichkeit.
    🔴 KRITISCH: Keine Putzaufdoppelung auf dem Fensterrahmen – dies behindert die Gurtführung und birgt Risiko für Beschädigung der Rollladenmechanik.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 2–3 mm zwischen Putzoberfläche und Fensterflügel ist zwingend erforderlich, um Reibung beim Öffnen/Schließen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung muss die Anschlussgeometrie (Rahmen, Gurtweg, Flügelkante) mit allen beteiligten Gewerken abgestimmt und dokumentiert werden.
    Ich beurteile die Frage zum Innenputz an Fensterleibungen wie folgt: Der korrekte Abstand des Putzes zum Fensterflügel ist wichtig, um die Funktion des Fensters (Öffnen, Schließen, Dichtigkeit) nicht zu beeinträchtigen. Die Putzstärke von 15 mm, wie vom Planer vorgegeben, sollte eingehalten werden, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Distanz zwischen Putz und Fensterflügel kann dazu führen, dass der Flügel beim Öffnen oder Schließen am Putz reibt. Dies kann Beschädigungen an der Putzoberfläche und am Fenster verursachen.
    Ich empfehle, den Abstand so zu wählen, dass auch bei eventuellen Toleranzen (z.B. durch unebene Fensterrahmen oder Putzauftrag) keine Berührung entsteht. Ein zusätzlicher Puffer von 2-3 mm kann hier sinnvoll sein. Achten Sie auch darauf, dass der Rollladenkasten und die Gurtführung nicht durch den Putz behindert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Abstand zwischen Putz und Fensterflügel sorgfältig und passen Sie ihn gegebenenfalls an. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fensterbauer oder Stuckateur zu Rate ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Gewerken auf der Baustelle, bei dem die tatsächliche Putzstärke an den Fensterleibungen von der geplanten abweicht. Der Planer hat ein Regeldetail mit einer Putzstärke von 15 mm vorgegeben, die ausführende Putzerfirma hat jedoch an den Fensterrahmen teilweise bis zu 30 mm aufgetragen. Diese Abweichung führt nun dazu, dass der Rollladenbauer den Gurt nicht mehr fachgerecht führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Problemanalyse des Bauherrn ist korrekt: Die Ursache liegt in der unzulässigen Mehrstärke des Putzes auf dem Fensterrahmen. Ein Stichmaß zwischen Putzoberfläche und Fensterflügel ist in der Regel nicht separat zu definieren, da es sich aus der geplanten Putzstärke und dem Fensteranschluss ergibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation der Putzerfirma, dass kein Stichmaß vorgegeben war, ist fachlich nicht haltbar. Das Regeldetail mit 15 mm Putzstärke ist das verbindliche Stichmaß. Die Abweichung auf 30 mm stellt einen handwerklichen Mangel dar, da die Putzstärke nicht eingehalten wurde. Der Putzer hätte vor dem Auftrag die Anschlussverhältnisse prüfen müssen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Anordnung des Putzes. Bei einer Fensterleibung wird der Putz in der Regel bündig mit dem Fensterrahmen abgezogen oder überdeckt diesen leicht. Eine Aufdoppelung von 30 mm auf dem Rahmen ist fachlich falsch und behindert die Funktion der Beschattung. Zudem kann eine zu dicke Putzschicht zu Rissbildungen und Haftungsproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Rollladengurt nicht korrekt installiert werden kann, was die Funktion der Verschattung beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall müsste der Putz im Bereich der Gurtführung aufwendig zurückgebaut werden, was zu optischen Schäden und zusätzlichen Kosten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Prüfung des Mangels. Dieser kann die Abweichung von der Planung dokumentieren und eine fachliche Stellungnahme verfassen. Parallel dazu sollten Sie die Putzerfirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine Nachbesserung durch Abtragen des Putzes auf das geplante Maß von 15 mm ist die einzig fachgerechte Lösung.
    Bei der Ausführung von Innenputz an Fensterleibungen ist die Einhaltung funktionaler Abstände zum Fensterflügel und zum Rollladenkasten zwingend erforderlich, um die spätere Montage und Funktion von Fenster- und Beschattungselementen sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Eine Putzstärke von bis zu 30 mm an Leibungen – deutlich über der regelkonformen Maximalstärke von 15 mm – führt zu einem unzulässigen Einengen des Gurtwegs und birgt das Risiko einer dauerhaften Funktionsstörung des Rollladens, was im Extremfall zu Beschädigung der Mechanik oder zu Sicherheitsrisiken bei Notöffnung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Putzfirma, dass kein Stichmaß vorgegeben war, ist technisch unzulässig: DINAbk. 18350 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOBAbk./C, Merkblätter des Deutschen Putzverbandes) verlangen bei Leibungen eine funktionsgerechte Ausführung – also ausreichenden Abstand zum Flügel und zur Gurtführung – unabhängig von einer expliziten Maßangabe im Detail.
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss nicht nur die Putzstärke, sondern auch die erforderliche Einbausituation für nachfolgende Gewerke (Fenster, Rollladen, Elektro) berücksichtigen; ein Regeldetail mit nur 15 mm Putzstärke ist ohne Angabe des Mindestabstands zur Flügelkante oder zum Gurtweg unvollständig und daher planerisch mangelhaft.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung des Rollladenbauers, dass der Putz die Gurtführung behindert, ist fachlich nachvollziehbar und entspricht der Praxis – die Montagefreigabe für nachfolgende Gewerke setzt eine funktionsfähige Putzoberfläche voraus.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems auf das nachfolgende Gewerk abzuwälzen; die Putzausführung muss bereits im Vorfeld die Voraussetzungen für alle nachfolgenden Einbauten schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter für Ausbau und Feuchteschäden, um die Abweichungen dokumentieren, die Ursachen (Planung, Ausführung, Koordination) klären und eine fachgerechte Sanierungsempfehlung für die Leibungen zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 30-mm-Putzstärke als unzulässige Abweichung von der planerisch vorgegebenen 15 mm und als Ursache für die Funktionsstörung des Rollladens.
    • Alle bestätigen, dass die Aussage der Putzfirma „kein Stichmaß vorgegeben“ fachlich unzutreffend ist – die Planung mit 15 mm ist das verbindliche Stichmaß bzw. ergibt sich aus allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 18350, Putzverband).
    • Alle weisen auf die unmittelbare Gefahr für Rollladenfunktion und Notöffnung hin.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die Flügelberührung und empfiehlt einen Puffer von 2–3 mm – ohne explizite Bezugnahme auf die Rollladen-Gurtführung als kritisches Bauteil.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker die Verantwortung der Putzfirma für Vorabprüfung der Anschlussverhältnisse hervor; GoogleAI betont dagegen stärker die Koordination mit Fensterbauer/Stuckateur.
    • Qwen ergänzt, dass die Planung selbst unvollständig sein kann, wenn sie nur die Putzstärke, aber keine Angabe zum Mindestabstand zur Flügelkante oder zum Gurtweg enthält – dies ist eine planerische Pflicht nach VOB/C und DIN.
    • DeepSeek betont die Haftungsfrage und die Notwendigkeit einer schriftlichen Mängelrügen an die Putzfirma – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Baugutachters für Ausbau/Feuchteschäden – DeepSeek verlangt einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten – GoogleAI empfiehlt lediglich Fensterbauer oder Stuckateur als Berater.
    • GoogleAI sieht die Putzstärke von 15 mm als „zu einhalten, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu gewährleisten“ – mit Fokus auf Optik und Flügelinteraktion.
    • Qwen und DeepSeek bewerten die Abweichung als handwerklichen Mangel mit funktionalem und sicherheitsrelevantem Charakter – die Optik ist hier sekundär. Die sicherere Einschätzung (Funktion/Sicherheit) wird priorisiert.
    • Einheitlich wird gefordert: Rückbau des Putzes auf 15 mm im betroffenen Bereich – keine Kompromisslösungen wie „nachträgliche Anpassung der Gurtführung“.
    • Alle drei Modelle plädieren für frühzeitige, dokumentierte Einbindung einer unabhängigen Fachinstanz – mit zunehmender Dringlichkeit von GoogleAI (Beratung) über DeepSeek (Prüfung/Mahnung) bis Qwen (zertifizierter Baugutachter mit Schwerpunkt Ausbau/Feuchteschäden).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Maximale Putzstärke an Leibungen15 mm ist verbindlich – Abweichungen (bis 30 mm) sind handwerklicher Mangel mit funktionalen Folgen.
    Verantwortung für Abstände (Flügel/Gurt)Putzverantwortung umfasst bereits Vorgabe und Prüfung funktionsgerechter Abstände – kein „nachträglicher Ausgleich“ durch Folgegewerke.
    Planerische Vollständigkeit⚠️Ein Regeldetail mit nur 15 mm Putzstärke ist grundsätzlich ausreichend – aber eine explizite Angabe des Mindestabstands zur Flügelkante oder Gurtführung erhöht die Sicherheit und reduziert Koordinationsrisiken.
    Ursache der FunktionsstörungKlare Ursache ist die unzulässige Putzstärke – nicht mangelnde Planung oder fehlerhafte Rollladenmontage.
    Handlungsempfehlung bei AbweichungRückbau auf 15 mm ist einzige fachgerechte Lösung – eine fachlich unabhängige Dokumentation des Mangels ist vorab zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters für Ausbau und Feuchteschäden, um die Abweichung fachlich zu dokumentieren, Verantwortlichkeiten zu klären und eine fachgerechte Sanierung (Rückbau auf 15 mm) zu leiten.
    🔴 RisikoFunktionsverlust des Rollladens durch eingeengten GurtwegKeine Verschattung, erhöhte Raumtemperatur, Verletzungsgefahr bei Notöffnung
    🔴 RisikoReibung zwischen Fensterflügel und Putz bei Öffnung/SchließenPutzabplatzungen, Beschädigung der Flügelabdichtung, Luft- und Feuchteschäden
    🔴 RisikoHaftungsstreit zwischen Putz- und RollladenfirmaVerzögerung der Baustelle, zusätzliche Kosten für Gutachten und Nachbesserung
    🔴 RisikoRissbildung durch übermäßige Putzschicht (30 mm)Optische Mängel, Feuchtigkeitseintrag, langfristiger Putzabfall
    🔴 RisikoUngeklärte Planungsverantwortung (fehlende Angabe Mindestabstand)Rechtsunsicherheit, Verzögerung bei Mängelbeseitigung, mögliche Planerhaftung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Klärung durch unabhängigen GutachterReibungslose Mängelbeseitigung, klare Auftragsverantwortung, Vermeidung weiterer Schäden
    ✅ ChanceVerbesserte Gewerkkoordination durch klare Abstimmung vor PutzbeginnReduzierung von Schnittstellenfehlern bei zukünftigen Projekten
    ✅ ChanceNachweis der Einhaltung der DIN 18350 und VOB/CStärkung der Bauherrenposition bei Vertragsabwicklung und Abnahme
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation der LeibungsanschlüsseErstellung einer wiederverwendbaren Prüf- und Abnahmeliste für spätere Projekte
    ✅ ChanceOptimierung des Putzsystems (z. B. dünn schichtiger Innenputz mit höherer Festigkeit)Längere Lebensdauer, reduzierte Nacharbeit, geringere Gesamtputzdicke
    1. Unverzügliche Dokumentation durch Fachmann: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Baugutachter für Ausbau und Feuchteschäden zur Mangel-Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
    2. Formelle Mängelrüge an die Putzfirma: Versenden Sie eine schriftliche, datierte Rüge mit Fristsetzung zur Rückbau-Maßnahme auf 15 mm Putzstärke – unter Bezugnahme auf DIN 18350 und VOB/C.
    3. Abstimmung mit allen Gewerken: Rufen Sie eine Sofortbesprechung mit Planer, Putzer, Fensterbauer und Rollladenbauer ein – mit Protokoll und klarem Aufgabenzuweisung für Anschlussabstände.
    4. Stichmaß-Kontrolle vor Putzbeginn: Führen Sie bei allen zukünftigen Fensterleibungen eine vorab vereinbarte Abnahme mit Stichmaß-Kontrolle (Putzoberfläche zu Flügelkante & Gurtweg) durch – dokumentiert und unterschrieben.
    5. Aktualisierung der Planung: Fordern Sie vom Planer eine ergänzende Angabe des Mindestabstands (z. B. „min. 3 mm zur Flügelkante, min. 8 mm zum Gurtweg“) in allen zukünftigen Regeldetails ein.
    6. Probeputz vor Serienausführung: Vereinbaren Sie für die nächsten Fensterleibungen einen Probeputz an einem repräsentativen Fenster mit gemeinsamer Abnahme aller Gewerke.
    Fensterleibung
    Die Fensterleibung ist die innere Begrenzung der Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wandfläche.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fensterrahmen.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz.
    Putzstärke
    Die Putzstärke bezeichnet die Dicke der Putzschicht, die auf die Wand aufgetragen wird. Sie wird in Millimetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Putzauftrag, Putzgrundierung, Putzoberfläche.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Fensterbeschlag.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Konstruktion, in der der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladengurt, Rollladenführung.
    Gurtführung
    Die Gurtführung sorgt dafür, dass der Rollladengurt sauber und ohne Reibung läuft. Sie verhindert, dass der Gurt sich verhakt oder beschädigt wird.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenkasten, Rollladenbedienung.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um Ungenauigkeiten bei der Ausführung auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Passgenauigkeit, Abweichung.
    1. Welche Putzstärke ist ideal für Fensterleibungen?
      Die ideale Putzstärke hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab, aber in der Regel sind 10-20 mm üblich. Wichtig ist, dass die Stärke gleichmäßig ist und keine unnötigen Spannungen entstehen.
    2. Wie vermeide ich Risse im Putz an Fensterleibungen?
      Um Risse zu vermeiden, sollte der Untergrund gut vorbereitet und ggf. mit einer Gewebearmierung versehen werden. Auch die Verwendung eines geeigneten Putzes (z.B. mit Kunststoffzusätzen) kann helfen.
    3. Was tun, wenn der Putz am Fensterflügel reibt?
      Wenn der Putz am Fensterflügel reibt, sollte der überstehende Putz vorsichtig entfernt werden. Achten Sie darauf, den Fensterrahmen nicht zu beschädigen. Gegebenenfalls muss der Putz an dieser Stelle neu aufgebaut werden.
    4. Kann ich den Putz an Fensterleibungen selbst auftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz selbst auftragen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und ggf. einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    5. Welche Materialien eignen sich für den Innenputz an Fensterleibungen?
      Gipsputz ist ein gängiges Material für den Innenputz, aber auch Kalkputz oder Lehmputz können verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Vorlieben und den Gegebenheiten vor Ort ab.
    6. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Was ist bei der Gurtführung des Rollladens zu beachten?
      Die Gurtführung des Rollladens darf nicht durch den Putz behindert werden. Achten Sie darauf, dass der Gurt frei laufen kann und nicht am Putz reibt.
    8. Wie reinige ich den Putz an Fensterleibungen?
      Der Putz kann mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese den Putz beschädigen können.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Fenstern.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man richtig lüftet, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Fenster einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Putzstärke Fensterleibung: Gipsputz – zulässige Auftragsstärke überschritten!
    bis 10 mm auf den Rahmen ist üblich, alles ...
    bis 10 mm auf den Rahmen ist üblich, alles darüber  -  gerade in ihrem Fall  -  völliger Schwachsinn. Zumal damit in einer Putzstärke gearbeitet wurde, die nicht nur das Mittel (Werktrockenmörtel innen 10 mm) sondern auch die zulässige Gesamtauftragsstärke (1-lagig) eines Gipsputzes überschreitet. Und was heißt "teilweise bis 30 mm"? Auch noch krumm und schief geputzt? Wie dem auch sei, Schäden haben sie  -  erfahrungsgemäß  -  nicht zu befürchten, bis auf den eingetretenen Platzmangel für die Gurtführung. Den Bock muss sich allerdings der putze zuschreiben lassen (Und gucken sie sich nach der "Reparatur" die Fenster genau an, die dürften ziemlich lädiert sein). MfG:
    • S.K.
  3. Fensterleibung: 3 cm Putz normal? – Ursachen & Lösungen
    "mmmh"
    3 cm Laibungsputz sind fast "normal" ... da 1-1.5 cm die Ralmontage aufträgt und 1 cm gehören die Fenster eingeputzt (Materialstärke Schaumgummi oder APU-Leiste mal dazu beachten)
    "also" ich Tipp drauf das dieser Gurtauslass bündig mit dem Fensterstock angelegt wurde (da iss eh sonst kein Platz) ... und dem putze hat man vergessen des mitzuteilen ... "gelle"? 🙂
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Innenputz Fensterleibung: Abstand, Putzstärke & Ausführung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Innenputz an Fensterleibungen, insbesondere den einzuhaltenden Abstand zum Fensterflügel und die optimale Putzstärke. Es wird auf Probleme durch zu dicken Putz und daraus resultierenden Platzmangel hingewiesen. Die RAL-Montage und die Materialstärke von Schaumgummi oder APU-Leisten sind wichtige Aspekte. Ein häufiges Problem ist, dass der Gurtauslass bündig mit dem Fensterstock angelegt wird, was bei der Planung des Putzes nicht berücksichtigt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Putzstärke Fensterleibung: Gipsputz – zulässige Auftragsstärke überschritten! ist eine Putzstärke von mehr als 10 mm auf dem Fensterrahmen oft nicht üblich und kann die zulässige Gesamtauftragsstärke von Gipsputz überschreiten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterleibung: 3 cm Putz normal? – Ursachen & Lösungen merkt an, dass 3 cm Laibungsputz fast "normal" sind, da die RAL-Montage bereits 1-1,5 cm aufträgt und zusätzlich 1 cm für das Einsetzen der Fenster benötigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung des Innenputzes an Fensterleibungen sollte der Abstand zum Fensterflügel, die Putzstärke und die Materialstärke von Schaumgummi oder APU-Leisten berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass alle Gewerke (Fensterbauer, Rollladenbauer, Putzerfirma) miteinander kommunizieren, um Fehler zu vermeiden. Die Einhaltung der zulässigen Auftragsstärke des Gipsputzes ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Fensterleibung, Putzstärke, Fensterflügel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mangelhafter Außenputz nach Anstrich: Anspruch auf Mängelbeseitigung? Kosten, Gutachten, Gewährleistung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonhaus: Risse in Fassade – Ursachen, Sanierung & Vollwärmeschutz sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade verfugen: Zeitpunkt, Unterschiede & Anleitung für Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzmängel: Ursachen, Haftung & Gewährleistung bei Fassadenproblemen?
  8. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Kniestock: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit im Dach
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fensteraustausch im Altbau: LV-Erstellung – U-Wert, Schallschutz & Einbruchschutz beachten!
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blähtonhaus: Wann Blower-Door-Test (BDT) nach Hausstellung durchführen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Fensterleibung, Putzstärke, Fensterflügel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Fensterleibung, Putzstärke, Fensterflügel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Fensterleibung: Abstand zum Fensterflügel, Putzstärke & Ausführung?
Suche nach: Innenputz Fensterleibung: Abstand & Stärke
Suche nach: Innenputz, Fensterleibung, Putzstärke, Fensterflügel, Abstand, Gipsputz, Rollladenkasten, Fensterrahmen
