Kalkputz KP 37 streichen: Vorbehandlung, Trocknungszeit & geeignete Farben?
Hallo Gemeinde,
wir haben im ganzen Haus Kalkputz (KP 37, gefilzt, kein Strukturputz) einbringen lassen und wollen diesen in versch. Farben und Techniken streichen.
Fragen:
1. Wie lange müssen wir nach Fertigstellung der 2. Lage (~3 mm) warten bis wir streichen können?
2. Welche Farben (Silikat, Latex ...) sind am besten zu verarbeiten & qualitativ bzw. gesundheitspolitisch zu empfehlen?
3. Sollte immer erst weiß vorgestrichen werden? Wenn ja, womit?
Außerdem habe ich vor, diverse Rigipsverkleidungen (Be- und Entlüftungsrohre verkleidet) zu verspachteln (komplett?) und dann zu streichen. Mit der Suchfunktion bin ich auf die Möglichkeit gestoßen, der Wandfarbe Quarzsand beizumischen damit man die Übergänge nicht mehr sieht. Ist dies zu empfehlen? Falls ja, wieviel Quarzsand (welche Körnung?) müsste ich denn beimischen?
Vielen Dank im Voraus,
Michael
    🔴 KRITISCH: Mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit nach zweiter Lage KP 37 abwarten – bei hoher Luftfeuchte oder schlechter Belüftung bis zu 12 Wochen; Restfeuchte vor dem Streichen mit CM-Gerät prüfen.
    🔴 KRITISCH: Ausschließlich mineralische Farben (Kali-Silikatfarben nach DINAbk. 18363 oder reine Kalkfarben) verwenden – Latex-, Dispersions- und sonstige organische Farben sind strengstens zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Quarzsand-Zusätze in Farben zur Kaschierung von Rigips-Übergängen sind fachlich nicht zulässig: Ersetzen Sie diese durch fachgerechte Spachtelung mit geeignetem Fugenfüller und Glattspachtelung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Streichen: Grundierung mit verdünnter Silikatfarbe oder speziellem silikatbasiertem Haftgrund – niemals mit organischen Grundierungen oder unverdünnten Farben.
    Ich empfehle, vor dem Streichen von Kalkputz KP 37 folgende Punkte zu beachten:
    • Trocknungszeit: Kalkputz benötigt ausreichend Zeit zum Abbinden und Trocknen. Als Faustregel gilt, dass pro Millimeter Putzstärke etwa ein Tag Trocknungszeit eingeplant werden sollte. Bei einer 3 mm starken zweiten Lage wären das also mindestens 3 Tage. Ich würde aber eher 1-2 Wochen warten, um sicherzustellen, dass der Putz vollständig durchgetrocknet ist.
    • Geeignete Farben: Für Kalkputz eignen sich am besten diffusionsoffene Farben, da diese die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Putzes erhalten. Hierzu zählen vor allem Silikatfarben. Latex- oder Dispersionsfarben sind weniger geeignet, da sie die Poren des Putzes verschließen können.
    • Vorbehandlung: Vor dem Streichen sollte der Kalkputz von Staub und losen Partikeln befreit werden. Gegebenenfalls kann eine Grundierung mit einer verdünnten Silikatfarbe sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Anstrich eine Probefläche durch, um die Verträglichkeit der Farbe mit dem Kalkputz zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Oberflächenbehandlung von Kalkputz KP 37 sowie die Vorbereitung von Rigipsverkleidungen. Der Nutzer plant, den Putz nach einer Trocknungsphase zu streichen und sucht nach geeigneten Farben und Vorbehandlungen. Zusätzlich wird die Idee verfolgt, Rigipsflächen mit Quarzsand in der Farbe zu strukturieren, um Spachtelübergänge zu kaschieren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Trocknungszeit ist essenziell. Kalkputz benötigt ausreichend Zeit zur vollständigen Carbonatisierung, bevor gestrichen wird. Eine zu frühe Beschichtung kann zu Haftungsproblemen und chemischen Reaktionen mit der Farbe führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach Fertigstellung der zweiten Lage (~3 mm) bereits nach kurzer Zeit gestrichen werden kann, ist kritisch. Kalkputz KP 37 benötigt je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Wochen bis Monate zur vollständigen Austrocknung und Carbonatisierung. Ein zu früher Anstrich kann die Atmungsaktivität des Putzes blockieren und zu Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Für Kalkputz sind ausschließlich diffusionsoffene Farben geeignet. Silikatfarben (Dispersionssilikat) oder reine Kalkfarben sind ideal, da sie die Atmungsaktivität erhalten. Latexfarben sind aufgrund ihrer filmbildenden Eigenschaften ungeeignet und können Feuchtigkeit einschließen. Ein weißer Grundanstrich mit einer verdünnten Silikatfarbe ist empfehlenswert, um Saugfähigkeit zu regulieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Die Idee, Quarzsand in Wandfarbe zu mischen, um Rigips-Übergänge zu kaschieren, ist fachlich problematisch. Dies führt zu einer ungleichmäßigen Oberfläche, die schwer zu reinigen ist und bei späteren Renovierungen Probleme bereitet. Zudem kann die Haftung der Farbe beeinträchtigt werden. Stattdessen sollte eine fachgerechte Spachtelung mit geeignetem Fugenfüller und Glattspachtelung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mit dem Streichen des Kalkputzes mindestens 4-6 Wochen bei guter Belüftung und kontrollieren Sie die Restfeuchte mit einem CM-Gerät. Verwenden Sie ausschließlich Silikat- oder Kalkfarben von zertifizierten Herstellern. Für die Rigipsflächen empfehle ich eine professionelle Spachtelung mit einem Fugenfüller und anschließendem Feinspachtel, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verzichten Sie auf Quarzsand in der Farbe. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Malerfachbetrieb oder einen Bausachverständigen.
    Kalkputz KP 37 ist ein hochalkalisches, diffusionsoffenes, mineralisches Bauprodukt mit besonderen Anforderungen an die Vorbehandlung und Beschichtung. Seine hohe pH-Wert-Lage (ca. 12–13) macht eine unmittelbare Beschichtung mit organischen Farbsystemen riskant, da es zu Alkaliverfärbung, Haftungsverlust oder Beschichtungszerstörung kommen kann.
    🔴 Gefahr: Bei zu frühem Streichen vor ausreichender Carbonatisierung besteht die Gefahr einer unvollständigen Abbindung des Kalks, was zu Pulverbildung, Farbausblühungen (Kalkausblühungen), Haftungsversagen und langfristigem Schimmelrisiko durch eingeschlossene Feuchte führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines mineralischen Beschichtungssystems (z. B. Silikatfarbe) ist fachlich korrekt und entspricht der Diffusionsgleichheit – ein zentraler Aspekt für die langfristige Funktion von Kalkputz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Quarzsand-Zusatz zur Wandfarbe Übergänge kaschieren kann, ist irreführend: Quarzsand verändert nicht die Oberflächenstruktur oder das Lichtbrechungsverhalten entscheidend, sondern führt bei falscher Dosierung zu Auftragsschwierigkeiten, Rissbildung und ungleichmäßiger Oberfläche – insbesondere auf Gipskarton.
    ➕ Ergänzung: Rigipsverkleidungen müssen vor dem Streichen vollständig verspachtelt, geschliffen und mit einer geeigneten Grundierung (z. B. silikatbasierter Haftgrund oder spezieller Gipsgrund) vorbehandelt werden; eine reine Quarzsand-Mischung ersetzt keine fachgerechte Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Die Mischung von Quarzsand in Dispersionsfarben auf Gipskartonoberflächen birgt das Risiko einer unzureichenden Haftung, mechanischer Instabilität der Farbschicht und erhöhter Schmutzanfälligkeit – besonders bei feuchter Raumluft oder mechanischer Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mindestens 4–6 Wochen nach Fertigstellung der 2. Lage KP 37 ab, bevor Sie streichen – bei hoher Luftfeuchte oder geringer Luftzirkulation bis zu 12 Wochen; verwenden Sie ausschließlich mineralische Farben (z. B. Kali-Silikatfarben nach DIN 18363); verzichten Sie auf Quarzsand-Zusätze; beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Malerfachbetrieb mit Erfahrung in mineralischen Systemen zur fachgerechten Vorbehandlung und Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ausschließlich mineralische Farben (Silikat- oder Kalkfarben) und lehnen Latex/Dispersionsfarben einhellig ab.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer Vorbehandlung durch Entstaubung und Grundierung – GoogleAI spricht von "verdünnter Silikatfarbe", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "silikatbasierten Haftgrund" oder "verdünnte Silikatfarbe".
    • Alle Modelle warnen vor zu frühem Streichen – wenn auch mit unterschiedlichen Zeitangaben: GoogleAI (1–2 Wochen), DeepSeek/Qwen (4–6 Wochen, ggf. bis 12 Wochen).
    • Trocknungszeit: GoogleAI empfiehlt 1–2 Wochen, während DeepSeek und Qwen auf 4–6 Wochen (mit Ausnahme bis 12 Wochen) bestehen – letztere berücksichtigen Carbonatisierung und CM-Messung, daher höhere Sicherheitsstufe.
    • Grundierung: GoogleAI nennt "verdünnte Silikatfarbe", DeepSeek und Qwen ergänzen explizit "silikatbasierter Haftgrund" für Rigips und differenzieren zwischen Putz- und Gipskarton-Vorbehandlung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Gefahr der Alkaliverfärbung und des Schimmelrisikos durch eingeschlossene Feuchte – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt explizit den pH-Wert von 12–13 und die damit verbundene chemische Risikolage aus – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Quarzsand-Zusatz in Farben – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Quarzsand-Mischung: GoogleAI macht dazu keine Aussage – DeepSeek und Qwen bewerten dies als "fachlich problematisch" bzw. "nicht zulässig". Da bei Widerspruch das Vorsichtsprinzip gilt, wird die klare Ablehnung durch DeepSeek und Qwen als maßgeblich gewertet.
    • Trocknungszeit: GoogleAIs 3–14 Tage widerspricht den 4–12 Wochen von DeepSeek/Qwen. Da letztere auf Carbonatisierung, CM-Messung und Langzeitschäden (Kalkausblühungen, Schimmel) verweisen, wird deren Empfehlung als sicherere, konservativere und fachlich fundiertere Einschätzung priorisiert.
    • Stützen Sie die Planung auf die strengeren, feuchte- und chemiebasierten Kriterien von DeepSeek und Qwen – insbesondere Trocknungszeit, pH-Stabilität und Haftgrund-Differenzierung.
    • Die Empfehlungen von GoogleAI sind als erster grober Leitfaden nutzbar, aber nicht als fachliche Absicherung ausreichend.
    Trocknungszeit vor Streichen ⚠️ Abwägung GoogleAI: 1–2 Wochen; DeepSeek & Qwen: mindestens 4–6 Wochen, ggf. bis 12 Wochen bei ungünstigen Klimabedingungen – letztere dominiert aufgrund fachlicher Tiefe (Carbonatisierung, CM-Messung, Schimmelrisiko).
    Geeignete Farbsysteme ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Nur mineralische Farben (Silikatfarben nach DIN 18363, reine Kalkfarben); Latex- und Dispersionsfarben sind ausdrücklich ungeeignet.
    Vorbehandlung des Kalkputzes ✅ Konsens Entstaubung erforderlich; Grundierung mit verdünnter Silikatfarbe oder silikatbasiertem Haftgrund – alle Modelle stimmen in Art und Zweck überein.
    Vorbehandlung von Rigipsflächen ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Rigips nicht; DeepSeek & Qwen fordern fachgerechte Spachtelung, Schleifen und speziellen Gipsgrund – diese Ergänzung ist verbindlich.
    Quarzsand-Mischung in Farbe ❌ Widerspruch (gelöst) GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend mit Begründung (Haftungsverlust, Schmutzanfälligkeit, Rissbildung) – Vorsichtsprinzip führt zur klaren Ablehnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich bei allen Entscheidungen an den strengeren, feuchte- und chemiebasierten Kriterien von DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Trocknungszeit, Farbwahl und Rigipsvorbehandlung. GoogleAIs Hinweise dienen nur als orientierende Ergänzung, nicht als fachliche Absicherung.
    🔴 Risiko Zu frühes Streichen (vor vollständiger Carbonatisierung) Haftungsverlust, Kalkausblühungen, Pulverbildung, langfristiger Schimmel durch eingeschlossene Feuchte
    🔴 Risiko Einsatz organischer Farben (Latex, Dispersionsfarben) Blockierung der Atmungsaktivität, Feuchtestau, Alkaliverfärbung, Beschichtungszerstörung
    🔴 Risiko Quarzsand-Zusatz in Farbe für Rigips-Übergänge Ungleichmäßige Oberfläche, erhöhte Schmutzanfälligkeit, Rissbildung, Haftungsprobleme bei Belastung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Grundierung (z. B. mit organischer Grundierung) Unzureichende Saugregulierung, Farbaufnahmestörungen, Abplatzungen an Kalkputz oder Rigips
    🔴 Risiko Keine Restfeuchtemessung vor dem Streichen Unsichtbare Feuchteschäden, spätere Sanierungskosten, Reklamationen bei Mietwohnungen oder Neubauabnahme
    ✅ Chance Einsatz fachgerechter Silikatfarben nach DIN 18363 Langfristige Atmungsaktivität, hohe Alkalibeständigkeit, geringe Verschmutzungsanfälligkeit, ökologische Verträglichkeit
    ✅ Chance Professionelle Spachtelung & Glattspachtelung von Rigipsflächen Optisch einwandfreie Oberfläche, einfache Nachbesserung bei Renovierung, hohe mechanische Stabilität
    ✅ Chance Verwendung einer verdünnten Silikatgrundierung Gleichmäßige Farbaufnahme, Vermeidung von Farbschleiern, Schutz vor Alkaligriff, verbesserte Haftung
    ✅ Chance Einhaltung der 4–6-Wochen-Trocknungsphase bei guter Lüftung Vermeidung aller chemisch-physikalischen Schäden, hohe Wertbeständigkeit der Oberfläche, rechtssichere Ausführung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit mineralischen Systemen Fachgerechte Ausführung, Dokumentation nach DIN 18363, Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Bauschäden
    1. Restfeuchte messen: Vor dem Streichen mindestens 4–6 Wochen warten und die Restfeuchte des KP 37 mit einem CM-Gerät (Carbomethan-Messgerät) prüfen – Zielwert unter 1,5 CM-%.
    2. Farbsystem prüfen: Nur Kali-Silikatfarben nach DIN 18363 oder reine Kalkfarben einsetzen – prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers auf Alkalibeständigkeit und Diffusionsöffnung.
    3. Grundierung vorbereiten: Für den Kalkputz eine verdünnte Silikatfarbe (z. B. 1:3 mit Wasser) oder einen silikatbasierten Haftgrund verwenden; für Rigipsflächen speziellen Gipsgrund oder silikatbasierten Haftgrund nach Herstellerangabe.
    4. Rigips fachgerecht vorbereiten: Alle Fugen mit geeignetem Fugenfüller verspachteln, anschließend glattspachteln und feinschleifen – niemals Quarzsand-Mischungen als Ersatz verwenden.
    5. Probefläche anlegen: Auf einer unauffälligen Fläche (z. B. hinter Tür) die komplette Verarbeitungskette (Grundierung → Farbe) durchführen und mindestens 7 Tage trocknen lassen, um Haftung und Ausblühungen zu prüfen.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Malerfachbetrieb mit Zertifizierung für mineralische Beschichtungssysteme – fragen Sie nach Referenzen mit KP 37 und DIN 18363-Nachweis.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt auf natürliche Weise gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Lehmputz, Gipsputz, Zementputz
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, lichtecht und sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Kalkfarbe
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung
    KP 37
    KP 37 ist eine Bezeichnung für einen speziellen Kalkputz nach DIN EN 998-1. Die Zahl 37 bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Putzes.
    Verwandte Begriffe: Kalkputzarten, Putzmörtelgruppen, DIN EN 998-1
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine Dispersionsfarbe, die Kunstharz enthält. Sie ist wasserabweisend und abriebfest, aber auch wenig diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Innenfarbe
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der nachfolgenden Anstriche zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Filzen
    Filzen ist eine Technik zur Oberflächenbearbeitung von Putz. Dabei wird die Oberfläche mit einem Filzbrett geglättet und verdichtet.
    Verwandte Begriffe: Reiben, Glätten, Strukturieren
    1. Wie erkenne ich, ob der Kalkputz ausreichend getrocknet ist?
      Ein sicheres Zeichen ist eine gleichmäßige, helle Farbgebung des Putzes. Dunkle oder fleckige Stellen deuten auf Restfeuchtigkeit hin. Sie können auch eine Feuchtigkeitsmessung mit einem geeigneten Messgerät durchführen.
    2. Kann ich Kalkputz auch mit einer Bürste streichen?
      Ja, das ist möglich. Eine Bürste kann sogar vorteilhaft sein, um die Farbe gut in die Poren des Putzes einzuarbeiten. Achten Sie jedoch darauf, eine Bürste mit Naturborsten zu verwenden, da diese weniger anfällig für statische Aufladung sind.
    3. Muss ich Kalkputz grundieren, bevor ich ihn streiche?
      Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür eine verdünnte Silikatfarbe.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Kalkputz?
      Sie benötigen einen Farbroller oder eine Bürste, einen Farbeimer, eventuell eine Farbwanne, Abdeckmaterial für den Boden und gegebenenfalls Malerkrepp zum Abkleben von Kanten.
    5. Wie reinige ich meine Werkzeuge nach dem Streichen von Kalkputz?
      Reinigen Sie Ihre Werkzeuge direkt nach dem Streichen mit Wasser. Bei Silikatfarben kann es hilfreich sein, die Werkzeuge zunächst mit einer Bürste von groben Farbresten zu befreien.
    6. Kann ich Kalkputz auch im Badezimmer verwenden und streichen?
      Ja, Kalkputz ist aufgrund seiner feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften gut für Badezimmer geeignet. Achten Sie jedoch darauf, eine diffusionsoffene Farbe zu verwenden, um die positiven Eigenschaften des Putzes zu erhalten.
    7. Wie lange hält ein Anstrich auf Kalkputz?
      Die Haltbarkeit eines Anstrichs auf Kalkputz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Farbe, der Beanspruchung der Oberfläche und der Sorgfalt bei der Ausführung. In der Regel hält ein Anstrich auf Kalkputz mehrere Jahre.
    8. Kann ich Kalkputz auch farbig gestalten?
      Ja, Kalkputz kann mit verschiedenen Farbpigmenten eingefärbt werden. Achten Sie jedoch darauf, natürliche Pigmente zu verwenden, um die diffusionsoffenen Eigenschaften des Putzes nicht zu beeinträchtigen.
    • Kalkputz im Badezimmer
      Einsatz und Vorteile von Kalkputz in Feuchträumen.
    • Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Trocknungszeiten von Putz
      Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen.
    • Kalkputz selber herstellen
      Anleitung und Tipps zur eigenen Herstellung von Kalkputz.
    • Farbpigmente für Kalkputz
      Geeignete Pigmente und Techniken zur Einfärbung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Vorbehandlung, Trocknungszeit, Silikatfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Vorbehandlung, Trocknungszeit, Silikatfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Vorbehandlung, Trocknungszeit, Silikatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz KP 37 streichen: Vorbehandlung, Trocknungszeit & geeignete Farben?
Suche nach: Kalkputz streichen: Vorbereitung & Farben
Suche nach: Kalkputz streichen, KP 37, Vorbehandlung, Trocknungszeit, Silikatfarbe, Latex Farbe, Innenanstrich
