Gipskartonwand an Dachschräge bauen: Winkelprofile, Lösungen & Tipps für den Trockenbau?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Dieser Thread diskutiert den Bau einer Gipskartonwand an einer Dachschräge unter Verwendung von Winkelprofilen. Es werden verschiedene Methoden zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion erörtert, wobei der Fokus auf der Verwendung von U- und C-Profilen liegt. Zudem wird die Eignung flexibler Anschlussbleche im Trockenbau hinterfragt.
vielleicht kann mir ja jemand von Euch weiterhelfen.
Ich möchte mein Dachgeschoss ausbauen. In ca. 1 m Höhe möchte ich eine von der Dachschrägen gerade nach unter laufenden Abschlusswand einziehen. Den Raum dahinter möchte ich nicht weiter nutzen. Nun suche ich eine gute Lösung um von der Schrägen gerade nach unter zu kommen. Wenn ich auf die Schräge ein Standard UW Profil befestige, steht das im 90 ° Winkel ab und ich kann da keine CW Profile so reinstelle. Es kann aber ja auch nicht der Sinn der Sache sein, die UW Profile über die ganze Länge nach unten zu biegen. Das scheint mir ein wenig zu schwer. Gibt es da irgend etwas von einem der Standard Hersteller oder eine einfache Lösung wie man sich selber helfen kann. Den einzigen Tipp den ich bisher noch bekommen habe, ist eine Holzlatte über die ganze Länge als Keil zu schneiden und dann hinter den Gipskarton zu befestigen. Aber auch diese Lösung scheint mir nicht die Richtige. Na dann bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Marcus
🔴 KRITISCH: Keine Biegung von UW-Profilen über die gesamte Länge – dies verletzt die statische Tragfähigkeit und birgt Absturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine selbstgefertigten Holzkeile als Unterkonstruktion – Risiko von Verzug, Schimmelbildung, unzureichender Lastabtragung und Verstoß gegen DINAbk. 18183 sowie DIN EN 1991-1-1.
⚠️ WICHTIG: Statische Einbindung der Wand in die bestehende Dachkonstruktion (Sparren/Balken) muss durch zertifizierten Fachmann geprüft und berechnet werden – insbesondere bei tragenden Funktionen, Windlasten oder geplanter Nachbelastung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Systemprofile (z. B. Knauf Winkel-UW oder Rigips Schrägprofilsysteme) oder fachgerecht modifizierter Profile mit korrekter Verankerung – keine improvisierten Anpassungen.
Ich empfehle für den Bau einer Gipskartonwand an einer Dachschräge folgende Vorgehensweise:
- Unterkonstruktion: Verwenden Sie Metallprofile (z.B. UW- und CW-Profile) für den Trockenbau. Diese sind formstabiler als Holzlatten und einfacher zu verarbeiten.
- Befestigung: Befestigen Sie die Profile mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Dachschräge und dem Boden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Befestigungspunkten (ca. 50-60 cm).
- Winkelanpassung: Verwenden Sie Winkelverbinder oder schneiden Sie die Profile entsprechend dem Winkel der Dachschräge zu.
- Beplankung: Verschrauben Sie die Gipskartonplatten mit den Profilen. Achten Sie auf einen Abstand von ca. 25 cm zwischen den Schrauben.
- Verspachtelung: Verspachteln Sie die Fugen und Schraubenlöcher mit geeignetem Spachtelmaterial.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Nutzer plant den Bau einer Trennwand im Dachgeschoss, die von der Dachschräge senkrecht nach unten führt. Die vorgeschlagene Methode, ein UW-Profil direkt auf der Schräge zu befestigen, ist tatsächlich nicht praktikabel, da es im rechten Winkel abstehen würde. Die Idee, eine Holzlatte als Keil zu schneiden, ist ein handwerklicher Ansatz, aber nicht die optimale Lösung für eine fachgerechte Trockenbauwand.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein direkt auf der Schräge montiertes UW-Profil nicht funktioniert, ist korrekt. Ebenso ist die Skepsis gegenüber dem einfachen Herunterbiegen der Profile nachvollziehbar, da dies die Statik und die Stabilität der Wand gefährden würde.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die Verwendung eines speziellen, schräg geschnittenen UW-Profils oder eines sogenannten "Dachschrägen-Anschlussprofils". Alternativ kann man ein handelsübliches UW-Profil auf einer Seite einschneiden und es an den Winkel der Schräge anpassen. Wichtig ist, dass die Wand statisch korrekt an die vorhandene Dachkonstruktion angeschlossen wird.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Wand an der Dachschräge kann zu statischen Problemen führen. Die Wand könnte instabil werden oder die Dachkonstruktion unzulässig belasten. Zudem besteht die Gefahr von Rissen im Putz oder in den Fugen, wenn die Wand nicht fachgerecht an die Bewegung des Dachstuhls angepasst wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Anschluss an die Dachschräge ein spezielles Anschlussprofil oder passen Sie ein UW-Profil durch Einschneiden und Biegen an. Achten Sie auf eine feste Verbindung mit der Dachkonstruktion und verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben. Für eine optimale und sichere Ausführung empfehle ich die Konsultation eines erfahrenen Trockenbauers oder eines Statikers, insbesondere wenn die Wand tragende Funktionen übernehmen soll.
Der Sachverhalt beschreibt den Trockenbau einer vertikalen Abschlusswand an einer Dachschräge, wobei eine gerade Wandfläche im Winkel zur Schräge realisiert werden soll — eine typische Herausforderung im Dachgeschossausbau mit besonderen statischen und konstruktiven Anforderungen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Holzkeillösung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Lastabtragung, Verzug, Schimmelbildung durch fehlende Hinterlüftung und mangelhafte Befestigung der Gipskartonplatten — insbesondere bei dynamischen Lasten oder Temperaturfeuchteschwankungen.
⚠️ Korrektur: UW-Profile dürfen nicht einfach 'über die ganze Länge gebogen' werden — das überschreitet die zulässige Verformungsgrenze und führt zu Materialermüdung, Verankerungsversagen und potenziellen Absturzrisiken der Wandkonstruktion.
➕ Ergänzung: Fachgerechte Lösungen umfassen entweder winkeljustierbare Systemprofile (z. B. Knauf Winkel-UW-Profile oder Rigips Schrägprofilsysteme), schräg geschnittene Stahl- oder Holzkonstruktionen mit fachgerechter Verankerung in Sparren oder Dachbalken, oder vorgefertigte Schräg-Unterkonstruktionen mit integrierter Dämm- und Hinterlüftungsebene.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der selbstgefertigten Holzkeillösung ist vollkommen berechtigt — sie entspricht weder der DIN 18183 (Trockenbau), noch der DIN 4102-4 (Brandschutz) und verletzt die Anforderungen an die Standfestigkeit nach DIN EN 1991-1-1.
🔴 Gefahr: Eine nicht statisch abgesicherte Abschlusswand an der Dachschräge kann bei Windlast, Erschütterung oder späterer Nutzung (z. B. Aufhängung von Lasten) zu plötzlichem Versagen führen — mit erheblichem Verletzungs- und Sachschadenrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, der die Dachkonstruktion vor Ort begutachtet, die statische Einbindung der Wand in die Dachtragwerksstruktur berechnet und eine brandschutz- und schallschutzkonforme Lösung nach aktueller EnEVAbk./DIN 4102-4 sowie DIN 4109 umsetzt.
- Alle drei Modelle lehnen die direkte Montage eines UW-Profils "über die Schräge" ab (GoogleAI implizit durch Empfehlung von Winkelverbinder, DeepSeek und Qwen explizit).
- Alle drei Modelle lehnen die Holzkeillösung als unsachgemäß ab (DeepSeek: "nicht optimal", Qwen: "erhebliche Risiken", GoogleAI unterlässt diese Option völlig).
- Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit einer fachgerechten, statisch sicheren Befestigung an Dachkonstruktion und Boden.
- GoogleAI empfiehlt allgemein "Metallprofile" und "Winkelverbinder", nennt aber keine spezifischen Profilarten oder statische Risiken – im Gegensatz zu DeepSeek ("Dachschrägen-Anschlussprofil") und Qwen ("Knauf Winkel-UW", "Rigips Schrägprofilsysteme").
- GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Normen (DIN/EN), während Qwen explizit auf DIN 18183, DIN 4102-4, DIN 4109 und EN 1991-1-1 eingeht.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf "Einschneiden und Anpassen" von UW-Profilen – eine pragmatische, aber nur unter fachlicher Aufsicht zulässige Variante.
- Qwen ergänzt die Anforderungen an Hinterlüftung, Brandschutz (DIN 4102-4), Schallschutz (DIN 4109) und EnEV – Themen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht behandelt werden.
- GoogleAI stellt "Biegen der Profile" nicht grundsätzlich in Frage ("schneiden oder biegen"), während Qwen dies als "Materialermüdung und Absturzrisiko" einstuft und DeepSeek "Biegen" ausdrücklich skeptisch betrachtet ("nachvollziehbar, aber gefährlich"). → Sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang.
- Die risikobewusste, normkonforme und statisch abgesicherte Herangehensweise von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek zur Profilmodifikation) ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeine Anleitung darf nicht als ausreichende Sicherheitsgrundlage gelten.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von UW-Profilen direkt auf der Schräge ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – stattdessen spezielle Anschluss- oder Winkelprofile oder fachgerecht modifizierte Lösungen. "Biegen" von Metallprofilen über die ganze Länge ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt es neutral, DeepSeek warnt davor, Qwen stuft es als kritisch ein → konsensuell: nicht zulässig. Holzkeillösung als Unterkonstruktion ✅ Konsens Eindeutig abgelehnt – kein KI-Modell empfiehlt sie; Qwen benennt konkrete Normverstöße. Fachliche Begutachtung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Experten (Trockenbauer, Statiker, Sachverständiger) – besonders bei statischer Einbindung oder Brandschutz. Normative Anforderungen (DIN/EN) ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt konkrete Normen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – aber alle stimmen in der Notwendigkeit der Einhaltung überein. 👉 Handlungsempfehlung: Die Wand muss als statisch wirksame Bauteil-Einbindung konzipiert werden — ausschließlich mit geprüften Systemkomponenten, unter Beachtung aller relevanten Normen und nach vorheriger fachlicher Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Trockenbauer mit statischer Kompetenz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistisch ungeprüfte Verankerung in Dachkonstruktion Plötzlicher Versagen der Wand bei Windlast oder Erschütterung → Verletzungs- und Sachschaden 🔴 Risiko Verwendung gebogener oder überlasteter Metallprofile Materialermüdung, Verankerungsversagen, Absturz der Gipskartonbeplankung 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung hinter der Wand Kondensatbildung, Holzverrottung, Schimmel, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften (DIN 4102-4) Unzulässige Brandausbreitung bei Brandausbruch, Haftungsrisiko, Versicherungsproblem 🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung (DIN 4109) Störende Geräuschübertragung zwischen Räumen, mangelhafte Wohnqualität, mögliche Mängelrüge ✅ Chance Einsatz vorgefertigter Schräg-Unterkonstruktionen Zeitersparnis, normkonforme Ausführung, integrierte Dämmung und Hinterlüftung ✅ Chance Nutzung winkeljustierbarer Systemprofile Präzise Anpassung an Schräge, hohe Stabilität, einfache Montage, vollständige Normkonformität ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von Dämmung und Elektroinstallation Verbesserte Energieeffizienz, zukunftssichere Infrastruktur, höhere Wohnkomfortwerte ✅ Chance Erstellung einer statisch dokumentierten Wandlösung Rechtssichere Bauausführung, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, erhöhter Wiederverkaufswert ✅ Chance Koordination mit Dachstuhl- und Statikexperten vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, Kostentransparenz, sichere Integration in Bestandskonstruktion Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Hochbau oder einen statisch geprüften Trockenbauer, der die Einbindung der Wand in den Dachstuhl berechnet und dokumentiert.
- Systemprofile beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Schräg- oder Winkelanschlussprofile (z. B. Knauf UW-Winkel 30°–60° oder Rigips Schrägprofilsystem) – keine Improvisation mit Standardprofilen.
- Hinterlüftung planen: Legen Sie mindestens 2 cm Hinterlüftungsabstand zwischen Gipskarton und Dachkonstruktion an – inkl. oberer und unterer Lüftungsöffnung nach DIN 4108-3.
- Brandschutz- und Schallschutzkonzept einholen: Fordern Sie vom Fachplaner ein schriftliches Konzept zur Einhaltung der DIN 4102-4 (Brandschutz) und DIN 4109 (Schallschutz) mit Materialnachweisen an.
- Elektro- und Dämmung vorab koordinieren: Klären Sie mit Elektroinstallateur und Dämmfachbetrieb die Verlegung von Leitungen und die Integration der Dämmung in die Unterkonstruktion – vor Montage der Gipskartonplatten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Profilzertifikate, statische Berechnung, Brandschutznachweis, Dämm-Materialdatenblätter – für Bauamt, Versicherung und spätere Dokumentation.
- Gipskarton
- Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Metallprofile - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmung - Metallprofile
- Metallprofile sind tragende Elemente im Trockenbau. Sie dienen als Unterkonstruktion für Gipskartonplatten und andere Verkleidungen. Metallprofile sind formstabil, leicht und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: UW-Profil, CW-Profil, Ständerwerk - UW-Profil
- UW-Profile sind U-förmige Metallprofile, die als Randprofile im Trockenbau verwendet werden. Sie werden an Boden und Decke befestigt und dienen als Aufnahme für CW-Profile.
Verwandte Begriffe: Metallprofile, CW-Profil, Ständerwerk - CW-Profil
- CW-Profile sind C-förmige Metallprofile, die als Ständerprofile im Trockenbau verwendet werden. Sie werden in UW-Profile eingesetzt und bilden das Ständerwerk für Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: Metallprofile, UW-Profil, Ständerwerk - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist ein Material, das zum Verspachteln von Fugen und Schraubenlöchern in Gipskartonplatten verwendet wird. Sie sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Schleifpapier, Fugendeckstreifen - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Im Trockenbau werden häufig Mineralwolle, Glaswolle oder andere Dämmstoffe verwendet.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz
- Welche Profile eignen sich am besten für eine Gipskartonwand an einer Dachschräge?
Für eine Gipskartonwand an einer Dachschräge eignen sich am besten Metallprofile (UW- und CW-Profile) für den Trockenbau. Diese sind formstabiler als Holzlatten und einfacher zu verarbeiten. Sie ermöglichen eine präzise Ausrichtung und Befestigung der Gipskartonplatten. - Wie befestige ich die Profile an der Dachschräge?
Die Profile werden mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Dachschräge befestigt. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Befestigungspunkten (ca. 50-60 cm). Verwenden Sie Dübel, die für das Material der Dachschräge geeignet sind. - Wie passe ich den Winkel der Profile an die Dachschräge an?
Den Winkel der Profile können Sie entweder mit Winkelverbindern anpassen oder die Profile entsprechend dem Winkel der Dachschräge zuschneiden. Winkelverbinder sind besonders hilfreich, wenn der Winkel nicht exakt 90 Grad beträgt. - Welche Gipskartonplatten soll ich verwenden?
Für den Dachausbau eignen sich imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten), da diese feuchtigkeitsbeständiger sind. Standard-Gipskartonplatten (graue Platten) können ebenfalls verwendet werden, wenn keine erhöhte Feuchtigkeit zu erwarten ist. - Wie verspachtel ich die Fugen und Schraubenlöcher richtig?
Verwenden Sie ein geeignetes Spachtelmaterial für Gipskartonplatten. Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf und schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt. Verwenden Sie ein Fugendeckstreifen, um Risse zu vermeiden. - Muss ich die Gipskartonwand dämmen?
Ob eine Dämmung erforderlich ist, hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmung kann den Wärmeverlust reduzieren und den Schallschutz verbessern. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Kann ich die Gipskartonwand selbst bauen?
Der Bau einer Gipskartonwand ist mit etwas handwerklichem Geschick selbst durchführbar. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder keine Erfahrung im Trockenbau haben, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Gipskartonwand?
Für den Bau einer Gipskartonwand benötigen Sie unter anderem: Wasserwaage, Schraubendreher, Bohrmaschine, Stichsäge oder Blechschere, Spachtel, Schleifpapier, Zollstock und Bleistift.
- Dachausbau planen
Schritte zur Planung eines Dachausbaus, von der Genehmigung bis zur Umsetzung. - Trockenbauwand selber bauen
Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand mit Gipskartonplatten. - Dämmung im Dachgeschoss
Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmstoffen im Dachgeschoss. - Feuchtigkeit im Dach vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Schallschutz im Trockenbau
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau.
Alternative: Flexible Anschlussbleche im Trockenbau ungeeignet?
ungläubiger..
und wenn es die ganze Welt so macht?
die flexiblen Anschlussbleche nimmt doch keiner ... -
Trockenbau: U- und C-Profile für stabile Dachschrägen-Konstruktion
Am Besten sie bauen die Unterkonstruktion mit U ...
Am Besten, sie bauen die Unterkonstruktion mit U-Ptofilen und C-Profilen komplett auf. Schieben die Konstruktion in Position und können dann das U-Profil genau in der Ecke mit den Sparren verschrauben. Die Konstruktion mit den eingestellten C-Profilen ist so steif, dass Ihnen das U-Profil beim anschrauben nicht wegkippt. Natürlich brauchen sie in dem Bereich natürlich Holz.
Deswegen wäre es einfach wenn sie den Drempel bauen, bevor sie die Schräge Beplanken, so kommen sie auf die Sparren, ansonsten vorher Hilfslatte auf die Sparren schrauben.
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipskartonwand an Dachschräge: Trockenbau-Lösungen mit Profilen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau einer Gipskartonwand an einer Dachschräge unter Verwendung von Winkelprofilen. Es werden verschiedene Methoden zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion erörtert, wobei der Fokus auf der Verwendung von U- und C-Profilen liegt. Zudem wird die Eignung flexibler Anschlussbleche im Trockenbau hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Flexible Anschlussbleche im Trockenbau ungeeignet? wird die Verwendung flexibler Anschlussbleche kritisch hinterfragt. Es wird angedeutet, dass diese möglicherweise nicht die optimale Lösung für eine stabile Konstruktion darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Trockenbau: U- und C-Profile für stabile Dachschrägen-Konstruktion beschreibt detailliert, wie U- und C-Profile verwendet werden können, um eine stabile Unterkonstruktion für die Gipskartonwand zu erstellen. Diese Methode ermöglicht eine präzise Anpassung an die Dachschräge und sorgt für eine hohe Stabilität der Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Für den Bau einer Gipskartonwand an einer Dachschräge wird empfohlen, die Unterkonstruktion sorgfältig mit U- und C-Profilen zu planen und zu bauen. Dabei sollte auf eine präzise Verschraubung mit den Sparren geachtet werden, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten. Die Verwendung flexibler Anschlussbleche sollte kritisch geprüft und gegebenenfalls durch stabilere Alternativen ersetzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonwand, Dachschräge, Trockenbau, Winkelprofil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- … würden wir gerne eine Giebelwand sowie eine Trennwand im Bereich der Dachschräge teilweise herausnehmen lassen. …
- … die Begutachtung der vorhandenen Bausubstanz, insbesondere der Giebelwand, Trennwand und der Dachschräge. Bei einem 100 Jahre alten Haus können Schäden durch Feuchtigkeit, Schädlingsbefall …
- … dazu dient, Räume voneinander zu trennen.[br]Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Gipskartonwand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasfasertapete übertapezieren: Geeignete Tapeten, Vorgehen & Risiken?
- … Glasfasertapete, übertapezieren, Gipskartonwand, Drempel, Dachgeschoss, Renovierung, Wandgestaltung, Tapezieren …
- … [br]ich musste die Gipskartonwand im Drempel des ausgebauten Dachgeschoss aufschneiden um dahinter kriechen zu können. Ich habe nun die beiden Öffnungen wieder mit Gipskarton verschlossen. …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie haben eine Gipskartonwand im Dachgeschoss, die mit Glasfasertapete beklebt ist und mit Dispersionsfarbe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
- … ein 12 cm WDVSAbk. eingesetzt worden, von innen wurde nur eine Gipskartonwand vorgesetzt. Jetzt zieht es wie Hechtsuppe. Kann es richtig sein das …
- … Mangelhafte Ausführung: Fehler bei der Anbringung des WDVSAbk. oder der Gipskartonwand können zu Undichtigkeiten führen. …
- … Anforderungen an Neubauten: Eine unverputzte Poroton-Drempelwand mit nur einer innen vorgesetzten Gipskartonwand und fehlender luftdichten Ebene führt zwangsläufig zu massiver Zugluft und Wärmeverlust. …
- BAU-Forum - Dach - 32 Zoll Fernseher an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Dübel & Sicherheit?
- BAU-Forum - Dach - Heizkörper an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Montage & Alternativen?
- … Heizung, Trockenbau, Installation, Sicherheit …
- … Ich würde bei der Befestigung von Heizkörpern an einer Rigipswand (Gipskartonwand) im Kniestock folgende Punkte beachten: …
- … der Tragfähigkeit oder der korrekten Montage sollte ein Fachmann (Heizungsinstallateur oder Trockenbauer) hinzugezogen werden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachfolie mangelhaft verklebt: Ursachen, Folgen & Risiken für den Neubau?
- … wurde bei unserem Neubau festgestellt, dass es im OGAbk. an der Dachschräge (Ecke zum Giebel) zieht, wenn die Wartungsfuge des Gipskarton zur Seite …
- … [br]Heute wurde trotzdem vom Trockenbauer eine Gipskartonwand abgenommen. Der Kleber scheint ordentlich verklebt und laut …
- … Aussage des Trockenbauers kann nichts gemacht werden, außer zu warten ob es in 2-3 Jahren irgendwo nass wird, da das Leck überall sein könnte. …
- BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen im Spitzboden: Aufbau, Materialien & Risiken?
- … [br]Die Dachschrägen werden von außen nach innen folgendermaßen gedämmt: …
- … Spitzboden eines Neubaus mit mehrschichtigem Dach- und Deckenaufbau, wobei sowohl die Dachschrägen als auch die oberste Geschossdecke gedämmt werden sollen. Die geplante Dämmung …
- … Notwendigkeit einer Dämmung der obersten Geschossdecke – auch bei bereits gedämmter Dachschräge. …
- BAU-Forum - Dach - Dachschräge abmauern: Rigipswand auf Estrich oder Rohboden errichten? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Details prüfen & optimieren – Tipps für Raumaufteilung, Licht & Stellflächen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leichtbauwand nachträglich auf Estrich: Flexen, schneiden oder Alternativen für Betondecke?
- … Leichtbauwand, Estrich, schneiden, flexen, Betondecke, Dachgeschoss, Schallschutz, Trockenbau, Kinderzimmer, nachträglich …
- … Innenausbau, Trockenbau, Estrich, Schallschutz, Statik …
- … Unzureichender Brandschutz (z. B. bei Gipskartonwand ohne Feuerschutzauflage), Sicherheitsrisiko bei Brand, Prüfungsverstoß …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonwand, Dachschräge, Trockenbau, Winkelprofil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonwand, Dachschräge, Trockenbau, Winkelprofil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonwand an Dachschräge bauen: Winkelprofile, Lösungen & Tipps für den Trockenbau?
Suche nach: Gipskartonwand an Schräge: Tipps & Lösungen
Suche nach: Gipskartonwand, Dachschräge, Trockenbau, Winkelprofile, Profile, Dachausbau, Keil, Holzlatte
