Tapetenrisse in der DG-Wohnung: Ursachen, Rechte & Anwaltspflicht in Hessen?
Bei Tapetenrissen in einer Dachgeschosswohnung sind Gewährleistungsansprüche, Ursachenforschung und mietrechtliche Aspekte relevant. Die Klärung der Gewährleistungspflicht und die Ermittlung der Rissursache sind entscheidend. Ein Anwalt kann bei der Durchsetzung von Rechten hilfreich sein, insbesondere bei kurzer Restlaufzeit der Gewährleistung. Die Ursachenermittlung erfordert oft eine Öffnung der Decke.
dass keiner eine Idee oder Vorschläge hat. War die Frage (1039) so profan/uninteressant/schwierig/falsches Forum/schon 1000-mal gestellt? Zu letzterem habe ich auf Anhieb aber nichts ähnliches gefunden.
Würde mich dennoch freuen wenn mir jemand vielleicht zumindest Literatur zu Baurecht nennen kann, die mir die relativ klare Frage beantworten könnte. Ich habe nämlich keine Lust, zu einem Anwalt zu rennen und da 150 EUR/h abzudrücken, um mir den Unterschied zwischen "Recht haben und Recht bekommen" erklären zu lassen ... 😕
PS: Bundesland ist Hessen, falls das tats. eine Rolle spielt.
Danke &
  • Martin
    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in Verbindung mit den Rissen ist schnelles Handeln erforderlich, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden.
    Es ist verständlich, dass Sie sich über die fehlenden Antworten ärgern. Tapetenrisse können verschiedene Ursachen haben, von harmlosen Setzungserscheinungen bis hin zu strukturellen Problemen. Da es sich um eine Dachgeschosswohnung handelt, könnten Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere im Dachgeschoss.
    • Ursachenforschung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum).
    • Vermieter informieren: Setzen Sie eine Frist zur Behebung des Mangels.
    • Gutachter: Bei Unsicherheit über die Ursache, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu.
    Rechtliche Aspekte: Ob ein Anwalt notwendig ist, hängt von der Reaktion des Vermieters ab. In Hessen gilt das allgemeine Mietrecht des BGBAbk.. Ein Anwalt ist ratsam, wenn der Vermieter die Mängel bestreitet oder nicht behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse, informieren Sie den Vermieter schriftlich und holen Sie sich bei Bedarf rechtlichen Rat.
    Der Sachverhalt beschreibt Tapetenrisse in einer Dachgeschosswohnung in Hessen, wobei der Fragesteller nach Ursachen, rechtlichen Handlungsoptionen und der Notwendigkeit eines Anwalts sucht. Die Beschreibung deutet auf ein Spannungsfeld zwischen baulichen Mängeln und mietrechtlichen Pflichten hin, das eine differenzierte Betrachtung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber vorschnellen Anwaltskosten ist nachvollziehbar, da viele Streitfälle außergerichtlich klärbar sind. Die Frage nach der Relevanz des Bundeslandes Hessen ist berechtigt, da das Mietrecht zwar bundeseinheitlich ist, aber die Rechtsprechung der hessischen Gerichte (z.B. LG Frankfurt) bei der Bewertung von Bagatellschäden oder Mängelanzeigen eine Rolle spielen kann.
    ➕ Ergänzung: Tapetenrisse in einer DGAbk.-Wohnung können auf thermische Bewegungen des Dachstuhls, Setzungsrisse oder Feuchtigkeitsschäden hindeuten. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen optischen Mängeln (Bagatelle) und substanziellen Schäden, die die Wohnqualität beeinträchtigen. Der Fragesteller sollte zunächst die Ursache durch einen Fachmann (z.B. Maler oder Bausachverständigen) klären lassen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko bei Tapetenrissen in DG-Wohnungen sind undichte Dachbereiche oder Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung führen können. Wird dies ignoriert, drohen Gesundheitsgefahren und erhebliche Folgeschäden am Gebäude. Der Vermieter ist nach § 535 BGB zur Mängelbeseitigung verpflichtet, sofern der Mangel nicht vom Mieter verursacht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse fotografisch mit Datumsangabe und zeigen Sie den Mangel dem Vermieter schriftlich (Einschreiben) mit Fristsetzung zur Beseitigung an. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen auf Mietrecht spezialisierten Anwalt oder einen Bausachverständigen für eine erste Einschätzung. Die Kosten für ein Gutachten können im Rechtsstreit erstattungsfähig sein. Verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da diese Ihre Rechte auf Mietminderung gefährden könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine private Anfrage zu Tapetenrissen in einer Dachgeschosswohnung in Hessen, wobei der Nutzer nach Ursachen, rechtlichen Rechten und der Notwendigkeit eines Anwalts sucht – jedoch ohne konkrete technische, bauliche oder vertragliche Details (z. B. Mietverhältnis, Alter des Gebäudes, Ausmaß der Risse, Vorliegen von Feuchteschäden oder Schimmel).
    🔴 Gefahr: Tapetenrisse können harmlos sein, sind aber häufig ein erstes visuelles Indiz für gravierende Untergründe wie statische Setzungsrisse, Feuchteeintrag, unzureichende Untergrundvorbereitung oder sogar Asbestbelastung bei Altbauten – insbesondere in Dachgeschossen mit Dachstuhlverformungen oder mangelhafter Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Tapetenrisse per se 'profan' oder 'rechtlich irrelevant' seien, ist fachlich unzulässig: Sie können auf Mängel hinweisen, die den Vermieter zur Instandsetzung verpflichten (§ 535 BGB) oder bei Mietwohnungen sogar zur Mietminderung berechtigen – vorausgesetzt, ein ursächlicher Zusammenhang mit einem Mangel nachgewiesen wird.
    ➕ Ergänzung: In Hessen gelten die allgemeinen bundesrechtlichen Regelungen, aber auch landesspezifische Verwaltungsvorschriften zum Denkmalschutz oder zur Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), die bei Sanierungen im DG-Bereich relevant werden können – etwa bei nachträglicher Dämmung, die zu Tauwasserausfällen und Rissbildung führt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, man brauche 'keinen Anwalt, weil man nur den Unterschied zwischen Recht haben und Recht bekommen verstehen will', unterschätzt die Beweislast: Ohne fachkundige Dokumentation (z. B. Gutachten zu Ursache und Ausmaß) ist eine gerichtliche Durchsetzung von Minderungs- oder Schadensersatzansprüchen in der Praxis nahezu aussichtslos.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch nach verlässlicher Fachliteratur ist durchaus berechtigt – empfehlenswert sind das 'Mietrechtshandbuch' von R. Stürner oder die Kommentare zum BGB (Palandt, § 535), ergänzt durch die 'Baurechts-Praxis' des Deutschen Anwaltvereins.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024) zur Ursachenanalyse – insbesondere zur Abklärung von Feuchte, Statik und potenziellen Gefahrstoffen; erst danach kann eine rechtlich tragfähige Entscheidung über Mietminderung, Abmahnung oder gerichtliche Schritte getroffen werden.
    Mietrecht
    Das Mietrecht regelt die Rechte und Pflichten von Vermietern und Mietern. Es ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Mietminderung, Kündigung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen betreffen. Es regelt unter anderem die Baugenehmigung, die Bauausführung und die Bauabnahme.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauvertrag.
    Wohnungsmangel
    Ein Wohnungsmangel liegt vor, wenn die Mietsache nicht den vertraglich vereinbarten Zustand aufweist oder die Wohnqualität beeinträchtigt ist. Beispiele für Wohnungsmängel sind Feuchtigkeit, Schimmel, Lärmbelästigung oder defekte Heizung.
    Verwandte Begriffe: Mietminderung, Schadensersatz, Instandsetzung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Bauzustandsanalyse.
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn ein Mangel der Mietsache vorliegt, der die Wohnqualität beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Wohnungsmangel, Schadensersatz, Instandsetzung.
    Setzungsrisse
    Setzungsrisse entstehen durch natürliche Bewegungen des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen können. Sie sind besonders häufig bei Neubauten und Gebäuden auf instabilem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenmechanik, Gebäudestatik.
    Dachgeschosswohnung
    Eine Dachgeschosswohnung befindet sich im obersten Stockwerk eines Gebäudes, direkt unter dem Dach. Sie ist oft durch Dachschrägen und eine besondere Raumaufteilung gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Mansarde, Penthouse, Maisonette.
    1. Welche Ursachen können Tapetenrisse in einer Dachgeschosswohnung haben?
      Tapetenrisse können durch Setzungserscheinungen des Gebäudes, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, mangelhafte Bauausführung oder strukturelle Probleme verursacht werden. In Dachgeschosswohnungen spielen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit oft eine größere Rolle.
    2. Muss der Vermieter Tapetenrisse beseitigen?
      Ja, wenn die Tapetenrisse einen Mangel der Mietsache darstellen, der die Wohnqualität beeinträchtigt. Der Mieter muss den Mangel dem Vermieter melden und ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen.
    3. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Wenn die Ursache der Tapetenrisse unklar ist oder der Vermieter die Beseitigung ablehnt, ist es ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und ein Gutachten erstellen.
    4. Brauche ich einen Anwalt, wenn der Vermieter die Risse nicht beseitigt?
      Ein Anwalt ist ratsam, wenn der Vermieter die Mängel bestreitet, die Beseitigung ablehnt oder unangemessen lange verzögert. Ein Anwalt kann die Rechte des Mieters durchsetzen und gegebenenfalls eine Mietminderung erwirken.
    5. Welche Rolle spielt das Baurecht in diesem Fall?
      Das Baurecht kann relevant sein, wenn die Tapetenrisse auf Baumängel zurückzuführen sind. In diesem Fall kann der Mieter Ansprüche gegen den Bauunternehmer oder Architekten geltend machen.
    6. Gibt es Unterschiede im Mietrecht zwischen den Bundesländern?
      Das Mietrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt und gilt bundesweit. Es gibt jedoch Unterschiede in der Rechtsprechung der einzelnen Bundesländer.
    7. Kann ich die Miete mindern, wenn Tapetenrisse vorhanden sind?
      Ja, wenn die Tapetenrisse die Wohnqualität beeinträchtigen, kann der Mieter die Miete mindern. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    8. Wie dokumentiere ich die Tapetenrisse richtig?
      Dokumentieren Sie die Tapetenrisse mit Fotos, auf denen Datum und Uhrzeit erkennbar sind. Beschreiben Sie die Risse genau und notieren Sie, wann Sie die Risse entdeckt haben.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Ursachen, gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachenforschung, Sanierungsmöglichkeiten und rechtliche Aspekte.
    • Mietminderung bei Wohnungsmängeln
      Voraussetzungen, Höhe der Mietminderung und Durchsetzung der Ansprüche.
    • Rechte und Pflichten von Mietern
      Überblick über die wichtigsten Rechte und Pflichten im Mietverhältnis.
    • Bausachverständiger finden
      Kriterien für die Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen.
  2. Gewährleistung bei Rissen: Prüfpflicht & Bauträger-Aussagen
    Gewährleistung noch nicht verjährt?
    Servus,
    Ihre Fragestellung zu den Rissen lässt sich nicht einfach beantworten.
    Auch in der Literatur werden sie auf Ihre, vermeintlich, klare Frage keine eindeutige und zufriedenstellende Antwort bekommen.
    Die Aussage des Bauträgers zu den Rissen zeugt von einer gewissen Nonchalance und sind erst mal so nicht richtig.
    Zu klären wäre:
    • besteht noch Gewährleistungspflicht? Dazu müssten die Vertragsunterlagen geprüft werden
    • wie wurde der Detailanschluss ausgeführt? Eventuell Bauteilöffnung
    • warum werden die Risse größer?
    Viel einfacher geht es leider nicht
  3. Rissursachen: Anwalt & Deckelöffnung zur Schadensanalyse!
    Um den RA ...
    Werter Fragesteller
    werden Sie wohl nicht herumkommen, wenn Sie's nicht auf sich beruhen lassen wollen. Mit einer so kurzen Restlaufzeit der Gewähr haben Sie keine Luft für "Spielchen".
    Ursachen der Risse sind vermutlich nur durch das Öffnen der Decke zu ermitteln.
    Sofern mit Schwundrissen aus irgendwelchen Gründen zu rechnen ist, sind diese durch entsprechende Detailausbildung aufzufangen. Setzrisse sind i.d.R. ein Zeichen falscher Bauausführung oder Planung. Beides wäre als Rissursache also sehr wohl Gewährleistungspflichtig.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tapetenrisse in DGAbk.-Wohnung: Ursachen, Rechte & Anwaltspflicht
    💡 Kernaussagen: Bei Tapetenrissen in einer Dachgeschosswohnung sind Gewährleistungsansprüche, Ursachenforschung und mietrechtliche Aspekte relevant. Die Klärung der Gewährleistungspflicht und die Ermittlung der Rissursache sind entscheidend. Ein Anwalt kann bei der Durchsetzung von Rechten hilfreich sein, insbesondere bei kurzer Restlaufzeit der Gewährleistung. Die Ursachenermittlung erfordert oft eine Öffnung der Decke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung bei Rissen: Prüfpflicht & Bauträger-Aussagen sind Bauträger-Aussagen zu Rissen nicht immer richtig und bedürfen einer genauen Prüfung der Gewährleistungspflicht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Ursachen von Rissen können vielfältig sein, einschließlich Schwundrisse, die durch entsprechende Detailausbildung aufzufangen sind. Eine umfassende Schadensanalyse ist notwendig, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit Tapetenrissen sollte ein Anwalt für Mietrecht oder Baurecht konsultiert werden, wie im Beitrag Rissursachen: Anwalt & Deckelöffnung zur Schadensanalyse! empfohlen. Eine frühzeitige Klärung der Gewährleistung und eine professionelle Schadensanalyse sind ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapetenrisse, Dachgeschosswohnung, Mietrecht, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11050: Tapetenrisse in der DG-Wohnung: Ursachen, Rechte & Anwaltspflicht in Hessen?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Tapetenrisse in Dachgeschosswohnung: Ursachen, Gewährleistung & Nachbesserung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Neubau: Scheitholz, max. 5 kW - Welche Modelle sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Waschmaschinenraum als Wohnfläche? II BV-Regeln, Anrechnung & Urteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapetenrisse, Dachgeschosswohnung, Mietrecht, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapetenrisse, Dachgeschosswohnung, Mietrecht, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapetenrisse in der DG-Wohnung: Ursachen, Rechte & Anwaltspflicht in Hessen?
Suche nach: Tapetenrisse: Rechte, Ursachen, Anwalt? (Hessen)
Suche nach: Tapetenrisse, Dachgeschosswohnung, Mietrecht Hessen, Baurecht, Wohnungsmängel, Anwalt, Gutachter, Schadensursache, Schadensanalyse, Rechte Mieter
