Silikatfarbe auf Kalkputz: Grundierung notwendig? Tipps für Anstrich & Herstellervergleich
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Grundierung bei Silikatfarbe auf Kalkputz. Echte Silikatfarben erfordern meist eine Grundierung mit Fixativ, während Dispersionssilikatfarben für Heimwerker einfacher zu verarbeiten sind. Praktische Erfahrungen werden höher bewertet als reine Datenblätter. Es wird auf einen ausführlichen Erfahrungsbericht auf Bauweise.net verwiesen.
wir wollen Silikatfarbe (Keim oder Herbol) auf unsere mit Kalkputz (RK von Bayosan) verputzen und abgescheibten Wände (also keine Tapete oder dgl.) streichen. Der Farbton der Farbe entspricht in etwa der des Putzes, helles beige. Meine Frage: muss ich irgendeine Grundierung verwenden oder reicht ein einmaliger Anstrich aus?
Stefan Kreis
🔴 KRITISCH: Kein Anstrich vor vollständiger Carbonatisierung des Kalkputzes – mindestens 4 Wochen Trockenzeit pro cm Schichtdicke abwarten und pH-Wert (>10) sowie Oberflächenfeuchte messen.
🔴 KRITISCH: Keine Verarbeitung bei Luftfeuchte unter 50 % oder Temperatur über 25 °C – Gefahr unvollständiger Silikatisierung und dauerhafter Haftungsprobleme.
⚠️ WICHTIG: Vor Anstrich immer Saugfähigkeitsprüfung (Wasser-Spritztest) und Probeanstrich auf repräsentativer Fläche durchführen – insbesondere bei aufgerautem Bayosan-RK-Kalkputz.
⚠️ WICHTIG: Bei ungleichmäßiger Saugfähigkeit oder abgepulverter Oberfläche ausschließlich mineralische Voranstriche (z. B. verdünnte Silikatfarbe oder Keim Silikatgrund) verwenden – niemals organische Grundierungen.
⚠️ WICHTIG: Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, ggf. Atemschutz bei staubiger Vorbehandlung) während gesamter Verarbeitung zwingend erforderlich – Silikatfarbe ist stark alkalisch (pH >12).
Ich empfehle, vor dem Anstrich mit Silikatfarbe auf Kalkputz folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundprüfung: Der Kalkputz muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen.
- Grundierung: Ob eine Grundierung notwendig ist, hängt von der Saugfähigkeit des Kalkputzes ab. Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung durch (Wasserprobe). Zieht das Wasser schnell ein, ist eine Grundierung empfehlenswert.
- Geeignete Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Silikatgrundierung, die für Kalkputz geeignet ist. Diese verbessert die Haftung der Silikatfarbe.
- Herstellerangaben beachten: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers (Keim, Herbol) bezüglich der Grundierung und des Anstrichs.
- Probeanstrich: Führen Sie einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Silikatfarbe oder einen Fachbetrieb, um die optimale Vorgehensweise für Ihren spezifischen Kalkputz zu ermitteln.
Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verarbeitung von Silikatfarbe auf einem Kalkputz (RK von Bayosan). Grundsätzlich ist dies eine fachlich sinnvolle Kombination, da sowohl Kalkputz als auch Silikatfarbe mineralische Baustoffe sind und eine gute chemische Verbindung eingehen können. Allerdings ist die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung und der Anzahl der Anstriche differenziert zu betrachten.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Silikatfarbe auf Kalkputz ist grundsätzlich richtig, da beide Materialien diffusionsoffen sind und ein hohes Maß an Feuchtigkeitsregulierung bieten. Dies ist besonders bei Altbauten oder feuchtebelasteten Räumen von Vorteil.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einmaliger Anstrich ausreicht, ist in den meisten Fällen nicht korrekt. Silikatfarben haben eine geringere Deckkraft als Dispersionsfarben, sodass in der Regel zwei Anstriche erforderlich sind, um ein gleichmäßiges und deckendes Ergebnis zu erzielen. Ein einzelner Anstrich könnte zu Schlierenbildung oder ungleichmäßiger Farbwirkung führen.
➕ Ergänzung: Eine Grundierung ist bei einem frischen, saugfähigen Kalkputz in der Regel nicht erforderlich, da die Silikatfarbe direkt mit dem Putz reagieren kann. Allerdings sollte der Putz ausreichend abgebunden und durchgetrocknet sein (mindestens 2-4 Wochen pro cm Schichtdicke). Bei stark saugenden oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein mineralischer Voranstrich (z.B. mit verdünnter Silikatfarbe) sinnvoll sein, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Verwendung von Silikatfarbe auf nicht ausreichend carbonatisiertem Kalkputz. Wenn der Putz noch zu frisch ist, kann die Farbe nicht richtig abbinden und es kann zu Abplatzungen oder Kreidungen kommen. Zudem ist bei der Verarbeitung von Silikatfarben der hohe pH-Wert (stark alkalisch) zu beachten, der Haut- und Augenreizungen verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kalkputz vor dem Streichen ausreichend trocknen (mindestens 4 Wochen pro cm Schichtdicke). Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung durch (Wasser-Spritztest). Bei gleichmäßiger Saugfähigkeit können Sie direkt mit der Silikatfarbe arbeiten, jedoch in zwei Anstrichen. Tragen Sie bei der Verarbeitung unbedingt Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmaler oder den technischen Kundendienst des Farbherstellers (Keim oder Herbol) für eine verbindliche Verarbeitungsempfehlung.
Silikatfarben sind mineralische Anstrichsysteme, die auf kalkhaltigen Untergründen wie Kalkputz grundsätzlich gut haften können – vorausgesetzt, der Untergrund ist trocken, sauber, fest, staubfrei und alkalisch genug (pH > 10).
🔴 Gefahr: Ein unzureichend vorbereiteter Kalkputz – etwa durch Abstauben, Fettkontamination, zu hohe Feuchte oder abgepulverte Oberfläche – führt zu Haftungsverlust, Abblättern oder ungleichmäßiger Farbaufnahme, besonders bei hellem Beige, das Unebenheiten und Saugunterschiede stark betont.
⚠️ Korrektur: Ein "einfacher einmaliger Anstrich" ist keine ausreichende Vorbereitung – Silikatfarben benötigen keine klassische organische Grundierung, aber eine gezielte Vorbehandlung wie Silikatgrundierung (z. B. Keim Silikatgrund) oder mindestens eine Verdünnung der Farbe als "Sperrgrund" zur Saugregulierung.
➕ Ergänzung: Der Bayosan-RK-Kalkputz ist zwar hochwertig, aber nach dem Abscheiben kann die Oberfläche stark aufgeraut und unregelmäßig saugfähig sein – dies erfordert eine Testfläche mit Voranstrich und Trocknungsbeobachtung vor der Gesamtfläche.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Keim oder Herbol ist fachlich sinnvoll, da beide Hersteller hochreine Kaliumwasserglas-Bindemittel mit geprüfter Verträglichkeit zu Kalkputz anbieten – allerdings ist die Verarbeitung (Verdünnung, Temperatur, Luftfeuchte) entscheidend für den Erfolg.
🔴 Gefahr: Bei zu niedriger Luftfeuchte oder zu hoher Temperatur trocknet die Silikatfarbe zu schnell aus, wodurch die Silikatisierung (chemische Verbindung mit dem Untergrund) unvollständig bleibt – dies reduziert die Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit erheblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Anstrich einen zertifizierten Bausachverständigen für Anstrichtechnik oder einen Fachbetrieb mit Nachweis für Silikatverarbeitung, um den Untergrund zu prüfen, die Feuchte zu messen und eine Probeanstrichfläche zu begutachten – dies vermeidet kostspielige Nachbesserungen und Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Silikatfarbe auf Kalkputz ist grundsätzlich fachlich vertretbar und chemisch kompatibel.
- Alle drei fordern eine Saugfähigkeitsprüfung (Wasserprobe/Spritztest) vor dem Anstrich.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit eines sauberen, trockenen, festen und alkalischen Untergrunds (pH >10).
- GoogleAI empfiehlt generell eine spezielle Silikatgrundierung bei starker Saugfähigkeit; DeepSeek hält diese bei ausreichend carbonatisiertem Putz für meist überflüssig, sieht aber einen mineralischen Voranstrich (verdünnte Farbe) als sinnvoll an; Qwen fordert explizit eine Silikatgrundierung oder mindestens einen "Sperrgrund" – also deutlich stärker als GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI erwähnt nicht die Trockenzeit-Vorgabe; DeepSeek nennt explizit 4 Wochen pro cm; Qwen verweist auf Carbonatisierung, aber ohne konkrete Zeitangabe – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Aussage von DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die explizite Empfehlung von zwei Anstrichen (fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen implizit bestätigt durch "Ungleichmäßigkeit bei hellem Beige").
- Qwen benennt konkrete Umweltrisiken: zu niedrige Luftfeuchte und zu hohe Temperatur als kritische Einflussgrößen für die Silikatisierung – fehlt bei GoogleAI, wird von DeepSeek nur indirekt angesprochen.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer fachkundigen Untergrundprüfung durch zertifizierten Sachverständigen – stärker als die Herstellerkontakt-Empfehlung von GoogleAI und DeepSeek.
- Grundierungsnötigkeit bei frischem Kalkputz: GoogleAI hält Grundierung bei starker Saugfähigkeit für empfehlenswert; DeepSeek sieht sie als meist unnötig an; Qwen fordert sie als zwingende Vorbehandlung bei aufgerauter Oberfläche – hier entscheidet das Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens, da alle drei Modelle Haftungsrisiken bei unzureichender Vorbehandlung einräumen.
- Einmaliger Anstrich: GoogleAI erwähnt keine Anstrichanzahl; DeepSeek korrigiert dies ausdrücklich als unzureichend; Qwen impliziert mehrfachen Auftrag durch Hinweis auf Schlieren und Unebenheiten – Widerspruch besteht zwischen der impliziten Annahme eines Einmalanstrichs (nicht genannt, aber nicht ausgeschlossen) und der klaren fachlichen Notwendigkeit von zwei Anstrichen.
- Gehe stets vom konservativeren, sichereren Standpunkt aus: Grundierung (mineralisch) bei allen Unsicherheiten, zwei Anstriche immer, Trockenzeit strikt nach DeepSeek einhalten, Umgebungsbedingungen wie von Qwen überwachen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Verträglichkeit ✅ Alle Modelle stimmen überein: Silikatfarbe und Kalkputz sind mineralisch kompatibel und diffusionsoffen – fachlich sinnvolle Kombination. Notwendigkeit einer Grundierung ⚠️ GoogleAI empfiehlt bei Saugfähigkeit; DeepSeek sieht sie meist als verzichtbar an; Qwen fordert sie bei aufgerautem RK-Putz – Konsens: mineralische Vorbehandlung (Grundierung oder verdünnter Voranstrich) bei unregelmäßiger Saugfähigkeit oder Oberflächenstörung. Anzahl Anstriche ✅ DeepSeek nennt zwei Anstriche als fachlich erforderlich; Qwen bestätigt indirekt (Schlieren, Unebenheiten bei Einmalanstrich); GoogleAI bleibt neutral – Konsens: zwei Anstriche zur sicheren Deckung und Homogenität. Trockenzeit vor Anstrich ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Mindestzeit; DeepSeek nennt 4 Wochen pro cm; Qwen verweist auf Carbonatisierung ohne Zahlen – Konsens: mindestens 4 Wochen pro cm Schichtdicke, bestätigt durch Materialphysik und Herstellerempfehlungen. Umweltbedingungen während Verarbeitung ❌ Nur Qwen benennt Luftfeuchte <50 % und Temperatur >25 °C als kritische Risikofaktoren; GoogleAI und DeepSeek ignorieren dies – Konsens: diese Parameter sind entscheidend für die Silikatisierung und müssen kontrolliert werden. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen zweifachen Anstrich mit mineralischer Vorbehandlung bei allen Unregelmäßigkeiten durch, achten Sie auf mindestens 4 Wochen Trockenzeit pro cm, messen Sie Luftfeuchte und Temperatur vor und während der Verarbeitung und lassen Sie den Untergrund durch einen Fachmann prüfen – insbesondere bei Bayosan-RK-Putz nach Abscheiben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Carbonatisierung des Kalkputzes Haftungsverlust, Abblättern, Kreidung – nachträgliche Komplettentfernung und Neuanstrich nötig. 🔴 Risiko Verarbeitung bei zu niedriger Luftfeuchte oder zu hoher Temperatur Unvollständige Silikatisierung → deutlich verkürzte Lebensdauer, Witterungsanfälligkeit, Schäden bereits nach 1–2 Jahren. 🔴 Risiko Verwendung organischer Grundierungen oder Versiegelungen Vollständiger Haftungsabbruch, fehlende Diffusionsoffenheit, Kondensatbildung im Putz, Schimmelpilzbefall. 🔴 Risiko Fehlende Saugregulierung bei aufgerautem RK-Putz Ungleichmäßige Farbaufnahme, starke Schlierenbildung, besonders bei hellem Beige – optisch nicht vermittelbar, Nachbesserung zwingend. 🔴 Risiko Mangelnde persönliche Schutzausrüstung bei Verarbeitung Hautreizungen, Augenverätzungen, langfristige Gesundheitsschäden durch stark alkalische Silikatfarbe (pH >12). ✅ Chance Mineralische Kompatibilität beider Materialien Dauerhafte, diffusionsoffene Oberfläche mit hoher Alkalität – langfristig schimmelpilzhemmend und feuchteregulierend. ✅ Chance Verwendung hochreiner Silikatfarben (Keim/Herbol) Chemische Verbindung mit Kalkputz ("Verschmelzung") → extrem hohe Witterungsbeständigkeit und mechanische Festigkeit. ✅ Chance Optimale Vorbehandlung mit mineralischem Voranstrich Vereinheitlichung der Saugfähigkeit → perfekte Farbhomogenität, reduzierte Anstrichanzahl, höhere Materialausbeute. ✅ Chance Fachkundige Prüfung durch Sachverständigen vor Anstrich Vermeidung von Reklamationen, Haftungsrisiken und Folgekosten – Sicherstellung der Verarbeitungsqualität nach DINAbk. 53771 bzw. VOBAbk.. ✅ Chance Probeanstrich und Trocknungsbeobachtung Frühzeitige Erkennung von Reaktionsstörungen (z. B. zu schnelles Ausziehen) → Anpassung der Verarbeitung vor Gesamtfläche. Orientierungshilfen
- Fachlichen Untergrundcheck durchführen: Beauftragen Sie vor dem Anstrich einen zertifizierten Bausachverständigen für Anstrichtechnik oder einen Fachbetrieb mit Nachweis für Silikatverarbeitung – Messung von Oberflächenfeuchte, pH-Wert (mindestens >10), Carbonatisierungsgrad und Saugverhalten.
- Trockenzeit streng einhalten: Warten Sie mindestens 4 Wochen pro cm Kalkputz-Schichtdicke ab Abscheiben – dokumentieren Sie die Zeit und prüfen Sie visuell auf Carbonatisierungsmerkmale (weißlich-grauer, nicht mehr staubender Belag).
- Umweltbedingungen kontrollieren: Messen Sie Luftfeuchte (idealer Bereich: 50–75 %) und Raumtemperatur (idealer Bereich: 15–22 °C) vor und während des gesamten Anstrichs – bei Abweichung Verarbeitung verschieben.
- Mineralischen Voranstrich anwenden: Bei Bayosan-RK-Putz nach Abscheiben immer einen Voranstrich mit verdünnter Silikatfarbe (z. B. 1:1 mit Wasser) oder Keim Silikatgrund auftragen – keine organischen Systeme verwenden.
- Zwei vollständige Anstriche planen: Tragen Sie die Silikatfarbe in zwei überschneidenden, gleichmäßigen Lagen auf – nicht "trocken über trocken", sondern nass-in-nass innerhalb der vom Hersteller angegebenen Zeit.
- Persönliche Schutzausrüstung einhalten: Nutzen Sie immer alkali-beständige Schutzhandschuhe (z. B. Nitril), Schutzbrille und bei staubiger Vorbehandlung FFP2-Maske – auch bei kurzen Arbeiten.
- Silikatfarbe
- Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die als Bindemittel Kaliwasserglas (Kaliumsilikat) enthält. Sie verbindet sich chemisch mit dem Untergrund (Verkieselung) und ist besonders diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglasfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
- Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung hemmt. Verwandte Begriffe: Mineralputz, Sumpfkalkputz, Luftkalkputz.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie kann die Saugfähigkeit regulieren, die Haftung erhöhen oder den Untergrund verfestigen. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
- Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Untergrunds beschreibt, wie schnell und in welchem Umfang er Flüssigkeiten aufnimmt. Ein stark saugender Untergrund kann zu Problemen bei der Verarbeitung von Farben und Putzen führen. Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Kapillarität, Benetzbarkeit.
- Kaliwasserglas
- Kaliwasserglas (Kaliumsilikat) ist ein farbloses, wasserlösliches Salz der Kieselsäure, das als Bindemittel in Silikatfarben verwendet wird. Es reagiert mit dem Untergrund und bildet eine feste, unlösliche Verbindung. Verwandte Begriffe: Wasserglas, Kaliumsilikat, Bindemittel.
- Mineralischer Untergrund
- Ein mineralischer Untergrund besteht aus natürlichen, anorganischen Materialien wie Kalk, Zement, Sand oder Gestein. Er ist in der Regel diffusionsoffen und eignet sich gut für mineralische Farben und Putze. Verwandte Begriffe: Stein, Beton, Putz.
- Frage: Was ist der Vorteil von Silikatfarbe auf Kalkputz?
Antwort: Silikatfarben sind mineralische Farben, die eine diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende Oberfläche schaffen. In Verbindung mit Kalkputz entsteht ein gesundes Raumklima, da beide Materialien atmungsaktiv sind und Schimmelbildung vorbeugen können. - Frage: Kann ich jede Silikatfarbe für Kalkputz verwenden?
Antwort: Nein, es ist wichtig, eine Silikatfarbe zu wählen, die speziell für mineralische Untergründe wie Kalkputz geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kompatibilität der Produkte. - Frage: Wie erkenne ich, ob mein Kalkputz zu stark saugt?
Antwort: Führen Sie eine einfache Wasserprobe durch. Spritzen Sie etwas Wasser an die Wand. Wenn das Wasser innerhalb weniger Minuten vollständig einzieht und dunkle Flecken hinterlässt, ist der Putz stark saugend. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für den Anstrich mit Silikatfarbe?
Antwort: Sie benötigen eine Farbrolle oder einen Quast, einen Farbeimer, eventuell eine Teleskopstange für höhere Bereiche, Abdeckmaterial für den Boden und die Möbel sowie Handschuhe und eine Schutzbrille. - Frage: Wie viele Anstriche sind bei Silikatfarbe auf Kalkputz notwendig?
Antwort: In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine deckende und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Beachten Sie die Trocknungszeiten zwischen den Anstrichen gemäß den Herstellerangaben. - Frage: Was mache ich, wenn die Silikatfarbe fleckig wird?
Antwort: Unebenmäßigkeiten oder Flecken können durch unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds entstehen. Eine zusätzliche Grundierung oder ein weiterer Anstrich können helfen, das Problem zu beheben. - Frage: Kann ich Silikatfarbe auch auf anderen Putzarten verwenden?
Antwort: Silikatfarben eignen sich gut für mineralische Putze wie Kalk-, Zement- oder Kalkzementputz. Bei anderen Untergründen ist die Haftung möglicherweise nicht optimal. - Frage: Wie lange hält ein Anstrich mit Silikatfarbe auf Kalkputz?
Antwort: Ein Anstrich mit Silikatfarbe auf Kalkputz kann bei guter Ausführung und Pflege viele Jahre halten, oft 10 Jahre oder länger. Die Lebensdauer hängt von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab.
- Kalkputzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Sumpfkalkputz, Luftkalkputz und hydraulischem Kalkputz. - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile und Nachteile
Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Vergleich mit anderen Farbtypen. - Grundierung für mineralische Untergründe
Welche Grundierung ist für welchen mineralischen Untergrund geeignet? - Schimmelbildung auf Kalkputz vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel auf Kalkputz. - Farbauswahl für Kalkputz
Welche Farben harmonieren gut mit Kalkputz und welche sind weniger geeignet?
Silikatfarbe: Datenblätter & Kreidezeit als Alternative
Gibt es bei den Herstellern
keine Datenblätter im Netz? Es fällt mir als Anbieter noch Kreidezeit ein, dort gibt es auch relativ gute Datenblätter. -
Kalkputz & Silikatfarbe: Erfahrungswerte statt Datenblätter
nichts geht über Erfahrung
ich würde mich lieber an praktischen Erfahrungen orientieren. Ich nehme an die Farbe wird öfters verarbeitet.
Stefan -
Silikatfarbe: Grundierung mit Fixativ bei echter Farbe nötig
Echte Silikatfarbe
wird Grundiert, je nach Hersteller meist mit Fixatif. Darauf folgen zwei Anstriche. Muss nicht Grundiert werden, handelt es sich um eine Silikatdispersion (dispersionsvergütete Silikatfarbe), aber auch da muss unter Umständen grundiert werden. Aber immer Detailblätter beachten, man kann auch aus Erfahrung Fehler machen (machen wir immer so).
Mit freundlichen Grüßen. -
Silikatfarbe: Erfahrung vs. Fehler – Eine Klarstellung
OT Was ...
macht Ihr immer so? Fehler aus Erfahrung? 😉. -
Erfahrungsbericht: Silikatfarbe & Kalkputz auf Bauweise.net
Dispersionssilikat: Empfehlung für Heimwerker auf Kalkputz
meist disp. Silikat
für selbstmacher ist nur Dispersionssilikat empfehlenswert.
die gibt es bei nahezu jedem Hersteller und ist was den Anteil an dispergierenden Kunststoffen betrifft genormt.
echte Silikatfarbe verlangt bei frisch aufgetragenem Putz nach ätzen, grundieren und zwei anstrichen - ergo ächte Arbeit!
iking schicke ich fürs fixati ein "v" -- schaut einfach besser aus, und die Sache mit dem try and error -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Silikatfarbe auf Kalkputz: Grundierung, Anstrich & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Grundierung bei Silikatfarbe auf Kalkputz. Echte Silikatfarben erfordern meist eine Grundierung mit Fixativ, während Dispersionssilikatfarben für Heimwerker einfacher zu verarbeiten sind. Praktische Erfahrungen werden höher bewertet als reine Datenblätter. Es wird auf einen ausführlichen Erfahrungsbericht auf Bauweise.net verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikatfarbe: Grundierung mit Fixativ bei echter Farbe nötig ist bei echter Silikatfarbe eine Grundierung mit Fixativ erforderlich, gefolgt von zwei Anstrichen. Detailblätter der Hersteller sollten immer beachtet werden, um Fehler zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Für Heimwerker ist laut Dispersionssilikat: Empfehlung für Heimwerker auf Kalkputz Dispersionssilikatfarbe empfehlenswert, da diese einfacher zu verarbeiten ist und genormte Anteile an Kunststoffen enthält. Echte Silikatfarbe erfordert mehr Aufwand, inklusive Ätzen und Grundieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Detailblätter der Hersteller von Silikatfarben und Kalkputz. Orientieren Sie sich an praktischen Erfahrungen, wie im Erfahrungsbericht: Silikatfarbe & Kalkputz auf Bauweise.net beschrieben. Wählen Sie je nach handwerklichem Geschick echte Silikatfarbe oder Dispersionssilikat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikatfarbe, Kalkputz, Grundierung, Anstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- … Welche Außenwandfarbe eignet sich für Zementputz? Erfahre mehr über geeignete Farben, Grundierung und den richtigen Anstrich. Jetzt informieren! …
- … , Grundierung, Anstrich, Fassade streichen, Außenwand sanieren, diffusionsoffen, mineralische Farbe …
- … Fassadenanstrich, Zementputz, Außenwandgestaltung, Bausanierung, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- … Kalkputz oder Gipsputz? Erfahren Sie die Unterschiede bzgl. Raumklima, Verarbeitung & Kalkanteil. Jetzt informieren und den idealen Putz wählen! …
- … Kalkputz, Gipsputz, Raumklima, Kalkanteil, Innenputz, Putzarten, Wandputz, Lehmputz …
- … Ich wollte meine 700 m² Wände am liebsten mit Kalkputz verputzen, weil er ein besseres Raumklima schafft als Gipsputz, gleichzeitig aber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Volimea Kosten für 20 m²: Materialpreise, Fachbetriebe & Machbarkeit prüfen?
- … Alternativen prüfen: Vergleichen Sie Volimea mit ähnlichen Produkten (z.B. Kalkputz, Lehmputz), um ein Gefühl für den Preisrahmen zu bekommen. …
- … vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und wird oft von Fachbetrieben verarbeitet.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, mineralische Oberflächen. …
- … diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.[br]Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Silikatfarbe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
- … Silikatfarbe auf Tapete/Dispersionsfarbe? …
- … Silikatfarbe auf Tapete und Dispersionsfarbe? Wir klären, ob das funktioniert, welche Risiken bestehen und wie Sie vorgehen sollten. Jetzt informieren! …
- … Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, Tapete, Untergrund, Renovierung, Feuchtigkeit, Anstrich, Haftung, Baujahr …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikatfarbe, Kalkputz, Grundierung, Anstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikatfarbe, Kalkputz, Grundierung, Anstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikatfarbe auf Kalkputz: Grundierung notwendig? Tipps für Anstrich & Herstellervergleich
Suche nach: Silikatfarbe auf Kalkputz: Grundierung nötig?
Suche nach: Silikatfarbe, Kalkputz, Grundierung, Anstrich, Bayosan, Keim, Herbol, Innenanstrich, Renovierung, Streichen
