Ytong Wand: Lücke zur Decke sicher schließen – Anleitung & Materialien
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Für den Deckenanschluss einer Ytong Wand gibt es verschiedene Optionen: Quellmörtel, PU-Schaum, Kalkmörtel oder spezielle Anschlussformstücke. Die Wahl des Materials hängt von der Statik des Gebäudes und der gewünschten Flexibilität ab. Montageschaum bietet Stabilität, wenn keine Kräfte von der Decke auf die Wand übertragen werden sollen. Bei älteren Häusern (Baujahr vor 1960) ist die Gefahr von Setzungen geringer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe im Keller meines Hauses eine nichttragende Zwischenwand aus YTONG-Steinen 11,5 cm Stärke gebaut.
Nun stellt sich das Problem des Deckenanschlusses: Ich habe an der Betondecke Maueranker angebracht, die nach unten in der oberen Porenbetonreihe verankert ist - soweit so gut.
Naturgemäß kann ich die oberste letzte Reihe der Wand nicht lückendeckend mauern - ich habe also jetzt über der letzten Steinreihe zwischen dieser und der Decke eine Lücke von ca. 2 - 3 cm. Diese brauchte ich beim Mauern, um die letzte obere Steinreihe einsetzen zu können.
Frage:
Wie kann ich diese Lücke zwischen der letzten Steinreihe und der Decke am besten schließen:
a) Porenbetonkleber reinschmieren (gute Verbindung zwischen Wand und Decke?)
b) Putz (Rotband) reinschmieren?
c) Montageschaum rein, trocknen lassen und dann bündig abschneiden?
Ehrlich gesagt: Lösung c) würde von mir bevorzugt. Jedoch habe ich Bedenken wegen der Stabilität des Anschlusses Wand/Decke. Montageschaum ist ja doch etwas weicher als Putz.
Was raten die Experten?
Danke für alle Antworten!
TP
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von normalem Montageschaum – er ist brandschutztechnisch unzulässig, altersanfällig und bietet keine mechanische Verbindung zur Decke.
🔴 KRITISCH: Porenbetonkleber darf nicht für 2–3 cm breite Deckenanschlussfugen eingesetzt werden – er ist für hauchdünne Fugen (1–3 mm) konzipiert und haftet schlecht auf glattem Beton.
⚠️ WICHTIG: Ein unverfüllter oder falsch verfüllter Deckenanschluss bildet eine Schallbrücke, fördert Kondensatbildung und beeinträchtigt den baulichen Brandschutz – besonders kritisch im feuchten Kellerbereich.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder unzureichender Armierung ist Rotband-Putz allein nicht ausreichend, um Rissbildung an der Wand-Decken-Fuge langfristig zu verhindern.
Ich verstehe, dass Sie eine nichttragende Ytong-Wand im Keller errichtet haben und nun die Lücke zur Decke schließen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Materialien:
- Porenbetonkleber: Ideal, um die letzte Steinreihe mit der Decke zu verkleben. Er sorgt für eine gute Verbindung und minimiert Spannungen.
- Montageschaum: Kann verwendet werden, um kleinere Lücken zu füllen, ist aber nicht die erste Wahl für eine dauerhafte, stabile Verbindung.
- Putz (z.B. Rotband): Geeignet, um die gesamte Wand zu verputzen und einen sauberen Übergang zur Decke zu schaffen.
Vorgehensweise:
- Reinigen Sie die Oberflächen gründlich, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie Porenbetonkleber, um die letzte Steinreihe mit der Decke zu verkleben. Achten Sie darauf, dass der Kleber gleichmäßig aufgetragen wird.
- Füllen Sie eventuelle kleinere Lücken mit Montageschaum.
- Verputzen Sie die gesamte Wand mit Rotband oder einem ähnlichen Putz, um einen sauberen Übergang zur Decke zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Verbindung zwischen Wand und Decke spannungsfrei ist, um Risse zu vermeiden. Verwenden Sie flexible Dichtstoffe, um Bewegungen auszugleichen.
Der Sachverhalt beschreibt den fachgerechten Verschluss einer 2-3 cm Lücke zwischen einer nichttragenden Ytong-Zwischenwand und der Betondecke im Keller. Der Nutzer hat bereits Maueranker zur vertikalen Stabilisierung gesetzt, was grundsätzlich positiv ist. Die vorgeschlagenen Optionen (Kleber, Putz, Montageschaum) werden nun auf ihre Eignung geprüft.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Mauerankern ist korrekt und sorgt für die notwendige Aussteifung der Wand gegen Kippen. Die Lücke von 2-3 cm ist typisch und erfordert eine spezifische Lösung.
⚠️ Korrektur: Option a) Porenbetonkleber ist ungeeignet, da er für dünne Fugen (1-3 mm) konzipiert ist und bei 2-3 cm Lücke keine ausreichende Haftung und Druckfestigkeit bietet. Option b) Rotband-Putz ist ebenfalls nicht ideal, da er schrumpft und keine kraftschlüssige Verbindung zur Decke herstellt.
➕ Ergänzung: Die bevorzugte Option c) Montageschaum ist fachlich die beste Wahl, jedoch mit Einschränkungen. Normale Montageschaum ist weich und dient primär der Abdichtung und Schalldämmung, nicht der statischen Lastabtragung. Für eine stabile Verbindung muss ein spezieller Bauschaum mit hoher Druckfestigkeit (z.B. 2K-PU-Schaum oder "Montageschaum für Fenster/Türen") verwendet werden. Dieser härtet härter aus und kann geringe Kräfte aufnehmen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von weichem Montageschaum ohne Maueranker könnte bei Erschütterungen oder Setzungen zu Rissen in der Wand führen. Da die Maueranker jedoch bereits vorhanden sind, ist das Risiko gering. Dennoch: Der Schaum allein ersetzt keine statische Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen hochdruckfesten Montageschaum (2K-Schaum) für die Lücke. Sprühen Sie diesen gleichmäßig ein, lassen Sie ihn aushärten und schneiden Sie Überstände bündig ab. Alternativ kann ein Mörtelgemisch aus Zement und Sand (1:3) mit Haftvermittler eingepresst werden, was aber aufwändiger ist. Kontrollieren Sie nach dem Aushärten die Ankerverbindung. Bei Zweifeln an der Standsicherheit der gesamten Wand ziehen Sie einen Statiker hinzu.
Bei nichttragenden YTONG-Zwischenwänden ist der Anschluss an die Decke zwar nicht statisch maßgeblich, aber dennoch konstruktiv und bauphysikalisch entscheidend – insbesondere für Schallübertragung, Brandschutz, Rissbildung und langfristige Stabilität des Fugensystems.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Montageschaum (Lösung c) ist bautechnisch unzulässig: Er quillt unkontrolliert, verliert mit der Zeit Elastizität, ist nicht brandschutzkonform, schrumpft bei Alterung und bietet keinerlei mechanische Verbindung oder Lastabtragung – bei geringsten Deckenbewegungen entstehen Risse oder Trennungen.
⚠️ Korrektur: Porenbetonkleber (Lösung a) ist für diesen Zweck nicht geeignet – er ist ausschließlich für das Vermauern von Steinen konzipiert, nicht für Fugenverschlüsse mit variabler Breite oder als Dehnfuge; zudem fehlt ihm die notwendige Elastizität und Haftung auf glatten Betonoberflächen.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist eine elastische, brandschutzgeprüfte Dehnfuge mit mineralischem Füllmaterial: Zunächst wird die Lücke mit einer geeigneten Dämm- oder Druckentlastungsschicht (z. B. Mineralwollstreifen) ausgefüllt, danach erfolgt die Verfüllung mit einem hochelastischen, brandschutzgeprüften Fugensystem (z. B. YTONG-Fugensystem oder vergleichbarer mineralischer Fugenmörtel mit Dehnzusatz).
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Rotband-Putz (Lösung b) ist grundsätzlich zulässig – jedoch nur, wenn die Fuge vorher mit einer geeigneten Armierung (z. B. Glasfasergewebe oder Armierungsgewebe mit Putzgrundierung) versehen wird und die Putzschicht nicht dicker als 15 mm ausgeführt wird; andernfalls besteht Rissgefahr.
🔴 Gefahr: Ein unverfüllter oder falsch verfüllter Deckenanschluss führt zu Schallbrücken, erhöhtem Wärmeübergang, möglichen Feuchteeintrag durch Kondensat an der kalten Deckenunterseite und beeinträchtigt den baulichen Brandschutz – insbesondere im Keller, wo Feuchte- und Temperaturbedingungen ungünstig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Mauerwerk und Fassaden, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu begutachten und ein brandschutztechnisch geprüftes, statisch tragfähiges und schalltechnisch wirksames Anschlussdetail zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Kellerumgebung mit möglicher Feuchtebelastung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Wand ist nichttragend, daher ist der Anschluss primär konstruktiv, bauphysikalisch und brandschutztechnisch relevant – nicht statisch lastabtragend.
- Alle drei warnen vor ungeeigneter Verwendung von Standard-Montageschaum – Qwen brandmarkt ihn als "unzulässig", DeepSeek als "nicht ideal" ohne zusätzliche Stabilisierung, GoogleAI relativiert ihn als "nicht erste Wahl".
- Porenbetonkleber: GoogleAI empfiehlt ihn als "ideal", DeepSeek korrigiert: "ungeeignet bei 2–3 cm", Qwen bestätigt: "nicht geeignet – fehlt Elastizität und Haftung auf Beton".
- Rotband-Putz: GoogleAI sieht ihn als "geeignet", DeepSeek nennt ihn "nicht ideal (schrumpft, keine kraftschlüssige Verbindung)", Qwen gesteht nur eine "zulässige Anwendung unter genau definierten Voraussetzungen (Armierung, max. 15 mm)" zu.
- DeepSeek benennt erstmals die Option hochdruckfesten 2K-PU-Schaums – eine fachlich weiterentwickelte Alternative, die GoogleAI nicht erwähnt und Qwen explizit ablehnt.
- Qwen liefert die einzige bauphysikalisch fundierte Lösung: elastische, brandschutzgeprüfte Dehnfuge mit Mineralwoll-Druckentlastung und mineralischem Fugensystem – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Montageschaum als Lösung: DeepSeek: "bevorzugte Option (mit Einschränkung)"; Qwen: "bautechnisch unzulässig" – bei Widerspruch wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Brandschutz, Alterungsverhalten, Schallbrücke).
- Statikprüfung: GoogleAI erwähnt "spannungsfrei" und "flexible Dichtstoffe", DeepSeek fordert "Statiker bei Zweifeln", Qwen verlangt explizit "zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen" – Qwens Empfehlung wird als sicherere Vorsichtsmaßnahme übernommen.
👉 Empfehlung: Verzichten Sie auf Kleber und Standard-Schaum. Wählen Sie ausschließlich ein geprüftes, elastisches, mineralisches Fugensystem mit vorgelagerter Druckentlastungsschicht – ggf. unter Begutachtung durch einen Sachverständigen für Mauerwerk.
Thema Status KI-Konsens Statustyp der Wand ✅ Nichttragend – Anschluss hat keine statische Tragfunktion, aber entscheidende bauphysikalische und brandschutztechnische Relevanz. Porenbetonkleber für 2–3 cm Fuge ❌ Übereinstimmende Ablehnung: zu geringe Haftung auf Beton, falsche Anwendungsbreite, keine Dehnfähigkeit. Standard-Montageschaum ❌ Übereinstimmende Ablehnung: unkontrolliertes Aufquellen, Alterungsverhalten, Brandschutzdefizit, keine mechanische Verbindung. Rotband-Putz ohne Vorbereitung ⚠️ GoogleAI sieht ihn als geeignet an; DeepSeek und Qwen warnen vor Schrumpfung und Rissen – Einsetzbarkeit nur unter Armierung und Dicke ≤15 mm. Fachgerechte Lösung ✅ Qwen liefert vollständige, bauphysikalisch abgesicherte Lösung (Mineralwollstreifen + elastisches, brandschutzgeprüftes Fugensystem); DeepSeek und GoogleAI liefern keine vergleichbare Alternative – Konsens liegt bei Qwens Vorgabe. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie den Deckenanschluss ausschließlich mit einem mineralischen, elastischen, brandschutzgeprüften Fugensystem durch, nachdem zuvor eine Druckentlastungsschicht (z. B. Mineralwollstreifen) eingelegt wurde. Eine Armierung der Putzschicht ist obligatorisch, wenn Putz zur Fertigstellung genutzt wird. Bei unsicherer Kellerumgebung (Feuchte, Temperaturschwankungen) ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen für Mauerwerk und Fassaden verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandschutzdefizit durch nicht geprüften Schaum oder ungeeigneten Kleber Erhöhte Brandweiterleitung im Keller – Gefährdung von Fluchtweg und Nachbarbereichen 🔴 Risiko Schallbrücke durch lückenhaften oder falsch verfüllten Anschluss Massive Schallübertragung zwischen Räumen, insbesondere Trittschall aus oberen Geschossen 🔴 Risiko Kondensatbildung an kalter Deckenunterseite Feuchteschäden, Schimmelbildung im Keller – langfristige Bauschäden und Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Rissbildung durch Fehlspannungen (Schrumpfung, Temperaturwechsel, Setzungen) Sichtbare Risse an Wand-Decken-Fuge, optisch störend, deutet auf konstruktive Schwäche hin 🔴 Risiko Unzureichende Langzeitstabilität bei weichem Schaum oder ungeeignetem Mörtel Abplatzungen, Fugentrennung, Nachbesserungsaufwand nach wenigen Jahren ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit geprüftem Fugensystem Langfristige Schall- und Brandschutzkonformität, auch unter kellerbedingten Feuchte- und Temperaturbelastungen ✅ Chance Einsatz mineralischer, nicht brennbarer Füll- und Fugensysteme Erhöhung der Gesamtklassifizierung im baulichen Brandschutz (z. B. F30-F90) ✅ Chance Vorgehende Druckentlastung mit Mineralwollstreifen Aufnahme von Toleranzen, Reduzierung von Spannungen, Vermeidung von Fugenrissen ✅ Chance Armierung mit Glasfasergewebe vor Putz Zuverlässige Rissvermeidung an Übergängen, dauerhafte Oberflächenqualität ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Sicherstellung der gesamten Anschlusskonstruktion nach aktueller Technik, Nachweisbarkeit für Behörden oder Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung falscher Materialien: Verwenden Sie weder Porenbetonkleber noch Standard-Montageschaum für die 2–3 cm große Lücke – diese sind bautechnisch und brandschutzrechtlich unzulässig.
- Fachgerechtes Fugensystem beschaffen: Beschaffen Sie ein brandschutzgeprüftes, elastisches, mineralisches Fugensystem (z. B. YTONG-Fugensystem oder gleichwertig), sowie einen druckentlastenden Mineralwollstreifen (min. 20 mm Breite, 10–15 mm Dicke).
- Armierung vorbereiten: Besorgen Sie ein alkali-beständiges Glasfasergewebe (Gittermasche 5 × 5 mm) und eine putzfähige Grundierung für Betonoberflächen – notwendig für jede Putzanwendung im Fugenbereich.
- Fachliche Vor-Ort-Begutachtung vereinbaren: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Mauerwerk und Fassaden (z. B. über die IHKAbk. oder die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um das Anschlussdetail zu prüfen und ggf. ein bauaufsichtlich anerkanntes Detail zu erhalten.
- Ausführungsschrittfolge dokumentieren: Fotografieren Sie vor, während und nach der Fugenausführung (Druckentlastungsschicht, Füllung, Armierung, Putz) – hilfreich für spätere Nachweise bei Inspektionen oder bei eventuellen Beanstandungen.
- Feuchtemonitoring im Keller einrichten: Legen Sie ein Hygrometer im Keller an, um langfristige Feuchteentwicklung zu kontrollieren – bei Werten über 75 % rel. Luftfeuchte ist nachjustierende Trocknung oder Sanierung erforderlich.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird oft für nichttragende Innenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein - Maueranker
- Maueranker sind Metallteile, die zur Verbindung von Mauerwerk mit anderen Bauteilen dienen. Sie erhöhen die Stabilität der Wand.
Verwandte Begriffe: Wandanker, Dübel, Befestigung - Porenbetonkleber
- Porenbetonkleber ist ein spezieller Kleber für Porenbetonsteine. Er sorgt für eine gute Haftung und minimiert Spannungen.
Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Klebemörtel, Fliesenkleber - Montageschaum
- Montageschaum ist ein PU-Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zur Befestigung von Bauteilen verwendet wird. Er ist nicht tragfähig.
Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmstoff - Rotband
- Rotband ist ein Gipsputz für Innenwände. Er sorgt für eine glatte Oberfläche und ist leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Wandputz - Deckenanschluss
- Der Deckenanschluss ist die Verbindung zwischen einer Wand und der Decke. Er sollte sorgfältig ausgeführt werden, um Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wandanschluss, Fuge, Übergang - Nichttragende Wand
- Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung und trägt keine Lasten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Trennwand, Innenwand, Tragende Wand
- Frage: Wie vermeide ich Risse im Deckenanschluss?
Antwort: Verwenden Sie flexible Dichtstoffe und achten Sie auf eine spannungsfreie Verbindung zwischen Wand und Decke. Porenbetonkleber ist flexibler als normaler Zementmörtel. - Frage: Ist Montageschaum eine dauerhafte Lösung?
Antwort: Montageschaum ist gut zum Füllen kleinerer Lücken, aber nicht ideal für eine dauerhafte, tragende Verbindung. Er kann mit der Zeit spröde werden. - Frage: Muss ich die Maueranker unbedingt verwenden?
Antwort: Maueranker erhöhen die Stabilität der Wand, besonders bei höheren Wänden. Sie sollten sie verwenden, um die Wand zusätzlich zu sichern. - Frage: Welchen Putz soll ich verwenden?
Antwort: Rotband ist ein guter Allround-Putz für Innenwände. Achten Sie darauf, dass der Putz für Porenbeton geeignet ist. - Frage: Kann ich die Lücke auch mit Acryl verschließen?
Antwort: Acryl ist flexibel und kann kleinere Bewegungen ausgleichen, aber es ist nicht so stabil wie Porenbetonkleber oder Putz. Es eignet sich eher für kleinere Fugen. - Frage: Was mache ich, wenn die Lücke sehr groß ist?
Antwort: Bei größeren Lücken sollten Sie die Lücke mit Porenbetonsteinen oder -resten ausmauern und anschließend verputzen. - Frage: Wie lange muss der Porenbetonkleber trocknen?
Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung des Klebers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden. - Frage: Kann ich die Wand auch ohne Verputzen streichen?
Antwort: Es ist empfehlenswert, die Wand zu verputzen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Ytong Wand verputzen
Anleitung zum Verputzen einer Ytong Wand im Innenbereich. - Dehnungsfugen im Mauerwerk
Wann und wo Dehnungsfugen im Mauerwerk erforderlich sind. - Schallschutz bei Innenwänden
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Innenwänden. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Keller. - Wärmedämmung von Innenwänden
Möglichkeiten zur nachträglichen Wärmedämmung von Innenwänden.
Ytong Wand: Deckenanschluss mit Quellmörtel
Quellmörtel
Werter Fragesteller
heißt das Zauberwort. Gibt's nicht im Baumarkt, sondern nur im gut sortierten Fachhandel. -
Ytong Wand: Rissgefahr durch Deckenschwindung?
Gefahr von Rissen?
Wann wurde denn das Haus gebaut?
Vor allem die tragenden Wände um die nichtragenden herum?
Wenn da noch was schwinden und sich setzen kann, könnte sich die Decke etwas in Richtung nichtragende Wand absenken, knacks! wenn Quellmörtel auf der obersten Steinreihe drauf ist. Dann lieber doch PU-Schaum oder erstmal gar nichts, bis alles zum Stillstand gekommen ist.
Wenn das Haus "alt" ist und nur die Zwischenwände neu, dann wäre der Quellmörtel sicher richtig. -
Materialtipp: Quelltricosal als Mörtelzusatz für Ytong
Quellmörtel ist ziemlich teuer falls man ihn überhaupt ...
Quellmörtel ist ziemlich teuer (falls man ihn überhaupt bekommt), ich nehme immer Quelltricosal, das ist ein Pulver das dem normalen Mörtel zugemischt wird und das Schwinden verhindert, bzw. je nach Mischung auch zu einem Quellen führt. -
Info: Elastischer Deckenanschluss bei nichttragenden Wänden
Nach den a.R.d.T.
müssen nichttragende Innenwände immer elastisch an Decken angeschlossen werden, weil sich bei kraftschlüssigen Anschlüssen, sowohl das statische System der Decke, als auch des Bodens ändert (zusätzliche Stütze, bzw. Lasteinleitung, wo sie in der Statik nicht berücksichtigt wurden).
Schöne Grüße aus Bochum -
Empfehlung: Kalkmörtel MG I für Ytong Deckenanschluss
stimme @Krause zu
nichttragende Wände sollten auch NICHTTRAGEND bleiben.
Ich habe etwas gegen Bauschaum und würde insofern einen weichen Mörtel (Kalkmörtel MG I) wählen.
Er überträgt kaum Kräfte, die das statische System beeinflussen, erzeugt eine ausreichend schwere Fuge um den Schallschutz zu optimieren und bringt zudem noch etwas für die obere Halterung der Wand.
Mit freundlichen Grüßen -
Ytong Wand: Mineralwolle oder PU-Schaum für Deckenanschluss
"mmmh"
Mineralwolle vor dem Auflegen der Elementdecke "oder" Pu-Schaum wenn die Wände wirklich hinterher reingesetzt werden ... "alles" andere ist Mundpitz "da" zum einem kaum umsetzbar weil man sich praktisch todarbeiten kann wenn man z.B. die Fuge bei Hochlochziegel schließen will und der Mörtel etc. dauernd in die Ziegelkammer absackt und zum anderen die größte Last (Durchbiegung) erst mit der Belastung der Decke auftritt und plötzlich eine nichtragende Wand zur tragenden wird (!)
"des" einzige was ich unterstreiche ist das diese Fuge elastisch auszuführen ist und dazu taugt kein Quellmörtel "aber" auch kein normaler Mörtel (!) ... im Geschosswohnungsbau geht's hier sogar noch weiter ... die nichttragenden Innenwände stellen die größte Schwachstelle in punkto Schallschutz dar ... "was" macht man da? "man" entkoppelt sie von Decken und Wänden ... "und" da muss ma hin wenn wir über dieses Thema sprechen (!) -
Alternative: PVC Anschlussformstücke zur Wandentkopplung
Schlagmann
hat seit diesem Jahr PVC Anschlussformstücke für die Entkopplung von Wand und Decke im Programm ... ich bin dem bisher noch awengerl sketisch eingestellt ... mal sehn vielleicht probiert ich die Teile mal aus ... "aber" die Idee ist die selbe und zwar die Trennung nichtragender Wände von Wand und Decke (!) -
Ytong Wand: Montageschaum als stabile Lösung?
Weitere Infos ...
zunächst erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Zur Frage:
Das Haus ist Baujahr 1960, es dürfte sich alles gesetzt haben.
Nach den Antworten, die ich gelesen haben, neige ich zur Verwendung von Montageschaum, um die Lücke zu schließen.
Ist denn diese Wahl auch genau so "stabil" wie Mörtel oder Quellmörtel?
TP -
Ytong Wand: Montageschaum – Flexibilität statt Stabilität
instabiler Schaum
Naja, der Schaum soll ja eben nicht so "stabil" wie Mörtel sein. Kräfte einer sich ggf. senkenden Decke sollen nicht oder wenig auf die nichtragende Wand übertragen werden.
Ihnen geht es doch eigentlich nur darum, die Lücke zu schließen, oder?
Warum muss das mit etwas "Stabilem" geschehen? Haben Sie Bedenken, die Wand fällt um, wenn sie nicht von der Decke darüber daran gehindert wird? 😮 -
Ytong Wand: Stabilität mit Montageschaum bei Türöffnung?
Hallo Herr Kinzkofer ja genau darum geht es ...
Hallo, Herr Kinzkofer,
ja, genau darum geht es mir:
Kann ich durch die Verwendung von Montageschaum ausreichend Stabilität erzeugen, damit die Wand oben ausreichend mit der Decke verbunden ist und nicht umfällt.
Hintergrund: In der Wand ist eine Türöffnung, sodass sie ca. 3 m frei im Raum steht.
Außerdem soll an der Wand noch eine Hängetoilette befestigt werden - daher also mein Wunsch, die Wand oben möglichst stabil zu verankern.
TP -
Alternative: Stahlwinkel für seitlichen Halt der Ytong Wand
Detail,
z.B. laut KS-Handbuch: Fuge mit MF ausstopfen und links und rechts Stahlwinkel anschrauben. Der Winkel gibt den seitlichen Halt. Sieht zwar nicht besonders aus, funktioniert aber.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Wand Deckenanschluss: Lücken sicher schließen
💡 Kernaussagen: Für den Deckenanschluss einer Ytong Wand gibt es verschiedene Optionen: Quellmörtel, PU-Schaum, Kalkmörtel oder spezielle Anschlussformstücke. Die Wahl des Materials hängt von der Statik des Gebäudes und der gewünschten Flexibilität ab. Montageschaum bietet Stabilität, wenn keine Kräfte von der Decke auf die Wand übertragen werden sollen. Bei älteren Häusern (Baujahr vor 1960) ist die Gefahr von Setzungen geringer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei kraftschlüssigen Anschlüssen kann sich das statische System der Decke ändern (siehe Info: Elastischer Deckenanschluss bei nichttragenden Wänden). Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Eine gute Alternative zu Quellmörtel ist Quelltricosal, ein Pulver, das dem normalen Mörtel zugemischt wird, um das Schwinden zu verhindern (Materialtipp: Quelltricosal als Mörtelzusatz für Ytong).
🔧 Praktische Umsetzung: Eine weitere Option ist die Verwendung von Stahlwinkeln zur seitlichen Stabilisierung der Ytong Wand, insbesondere bei Türöffnungen (Alternative: Stahlwinkel für seitlichen Halt der Ytong Wand). Die Fuge kann mit Mineralwolle ausgestopft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Gegebenheiten Ihres Hauses, bevor Sie sich für eine Methode entscheiden. Beachten Sie auch den Beitrag Empfehlung: Kalkmörtel MG I für Ytong Deckenanschluss für eine detaillierte Beschreibung der Vorteile von Kalkmörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine elastische Entkopplung von Wand und Decke könnten PVC Anschlussformstücke eine Lösung sein, wie in Alternative: PVC Anschlussformstücke zur Wandentkopplung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Wand, Deckenanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wand …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- … gegenüber einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten …
- … eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne aus. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, KfW-Effizienzhaus …
- … ab. Sie wird oft in Kombination mit einer Lüftungsanlage eingesetzt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärmepumpe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … Garage an Verblenderfassade: Wandanschluss beachten! …
- … Garage an Verblenderfassade anbauen? Statik, Wandanschluss & Baugenehmigung sind wichtig. Jetzt informieren und Risiken minimieren …
- … Garage, Verblenderfassade, Anbau, Wandanschluss, Statik, Fundament, Baugenehmigung, Porenbeton, Ringanker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … EnEV, Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … statischen Vorgaben. Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
- … zu bestimmen, wer sein Werk vervielfältigen, verbreiten oder verändern darf. Verwandte Begriffe: Nutzungsrecht, Leistungsschutzrecht, Lizenz. …
- … nutzen. Die Nutzungsrechte können zeitlich, räumlich und inhaltlich beschränkt sein. Verwandte Begriffe: Urheberrecht, Lizenz, Werknutzungsbewilligung. …
- … Bauträger übernehmen oft auch die Planung und Projektierung der Bauvorhaben. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Wand, Deckenanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Wand, Deckenanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Wand: Lücke zur Decke sicher schließen – Anleitung & Materialien
Suche nach: Ytong Wand: Deckenanschluss sicher abdichten
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Wand, Deckenanschluss, Lücke schließen, Putz, Kleber, Montageschaum, Stabilität, Risse vermeiden
