Bitumenanstrich entfernen: Methoden, Werkzeuge & Risiken für Kellerinnenwände?
Die Entfernung von Bitumenanstrich von Kellerinnenwänden ist komplex und erfordert sorgfältige Abwägung der Methoden. Abstemmen oder Fräsen sind effektive, aber potenziell zerstörerische Optionen. Bitumenlöser auf Kokosbasis stellen eine schonendere Alternative dar, können aber Geruchsbelästigung verursachen. Das Verkleiden mit Fermacell oder das Aufbringen von Putz direkt auf den Anstrich sind weitere diskutierte Lösungsansätze.
ich möchte einen Kellerinnenwand verputzen. Doch leider stört dabei die alte Bitumenbeschichtung, denn die Wand war vorher die Außenwand. Den Putz kann ich nicht abschlagen, weil dann der Stein dabei mitzerstört wird.
Was für Werkzeuge oder Methoden gibt es?
  • udo11
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Bitumenprobe laboranalytisch auf PAK (und ggf. Asbest) prüfen lassen – insbesondere bei Bauten vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Mechanische (z. B. Drahtbürste, Winkelschleifer) oder thermische (Heißluftfön) Entfernung ist auf Kellerinnenwänden nicht zulässig – Risiko von Statikschäden, Abdichtungsbrüchen und gesundheitsgefährdendem PAK-Staub.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Entferner dürfen nicht eingesetzt werden – sie setzen flüchtige organische Verbindungen frei, gefährden das Raumklima und lösen Bitumen nur oberflächlich.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Eigenversuch: Eine sichere, bauphysikalisch tragfähige Entfernung alter Bitumenbeschichtungen ist technisch unmöglich – stattdessen Sanierputzsysteme mit nachgewiesener Bitumenhaftung prüfen lassen.
    Um alten Bitumenanstrich von einer Kellerinnenwand zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Da Sie den Putz nicht abschlagen können, ohne den Stein zu beschädigen, empfehle ich folgende Vorgehensweisen:
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie eine Drahtbürste (manuell oder maschinell) oder einen Spachtel, um das Bitumen abzutragen.
    • Thermische Entfernung: Ein Heißluftfön kann das Bitumen erwärmen, wodurch es weicher wird und sich leichter abschaben lässt. 🔴 Achten Sie auf ausreichende Belüftung und vermeiden Sie offenes Feuer.
    • Chemische Entfernung: Bitumenlöser oder spezielle Reiniger können das Bitumen aufweichen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzkleidung.
    🔴 Gefahr: Bitumen kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Tragen Sie bei allen Arbeiten eine Atemschutzmaske, Handschuhe und Schutzkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Methode zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Untergrund nicht beschädigt. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Bitumenbeschichtung von einer Kellerinnenwand zu entfernen, um die Wand anschließend zu verputzen. Bitumenanstrich auf Kellerwänden ist ein typisches Abdichtungssystem, das jedoch eine direkte Putzhaftung verhindert. Die Sorge des Nutzers, dass ein Abschlagen des Putzes den Stein beschädigt, ist fachlich nachvollziehbar und zeigt ein grundlegendes Problembewusstsein.
    🔴 Gefahr: Die mechanische Entfernung von Bitumen birgt erhebliche Risiken. Der Einsatz von Winkelschleifern, Drahtbürsten oder Spitzhämmern kann die Kellerwand ungewollt beschädigen, zu Rissen in der Statik führen oder die vorhandene Abdichtungsebene durchbrechen. Dies könnte zu massiven Feuchteschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bitumen ist ein teerähnliches Produkt. Bei Gebäuden, die vor 1990 errichtet wurden, besteht die konkrete Gefahr, dass der Anstrich polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthält. Diese gelten als krebserregend. Ohne eine Laboranalyse des Materials darf nicht von einer Unbedenklichkeit ausgegangen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumen vollständig entfernt werden muss, ist nicht zwingend richtig. Es gibt spezielle Sanierputzsysteme und Haftbrücken (z.B. auf Epoxidharz- oder Silikatbasis), die direkt auf Bitumen aufgetragen werden können. Eine vollständige Entfernung ist oft technisch schwierig und birgt unnötige Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie vorab eine Materialprobe auf Schadstoffe (PAK, Asbest) analysieren. Planen Sie alternativ die Verwendung eines geeigneten Sanierputzsystems mit nachgewiesener Haftung auf Bitumen. Führen Sie keine mechanischen Arbeiten ohne Atemschutz (FFP3-Maske) und Staubabsaugung durch.
    Die Entfernung einer alten Bitumenbeschichtung von Kellerinnenwänden ist ein hochsensibler Sanierungsschritt mit erheblichen bauphysikalischen und gesundheitlichen Risiken – insbesondere wenn die Wand ursprünglich als Außenwand mit Bitumen gegen Feuchtigkeit abgedichtet war.
    🔴 Gefahr: Bitumenanstriche vor 1990 können polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als krebserregend eingestuft sind; mechanisches Abtragen (z. B. mit Schleifmaschinen oder Spachteln) setzt gefährliche Stäube frei und gefährdet die Atemwege.
    🔴 Gefahr: Eine mechanische Entfernung kann die Haftung des neuen Putzes nicht sicherstellen – Bitumen ist hydrophob und bildet eine Trennschicht; ein darauf aufgebrachter Putz neigt zu Abplatzungen, Feuchteeintrag und Schimmelbildung hinter dem Putz.
    ⚠️ Korrektur: Der Ansatz, den Putz nicht abzuschlagen, um den Mauerstein zu schonen, ist zwar verständlich, doch die Annahme, dass Bitumen einfach 'entfernt' werden kann, ohne die Wandkonstruktion zu gefährden, ist irreführend – oft ist eine vollständige Entfernung technisch unmöglich und kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine mineralische Trennschicht (z. B. mit speziellen Haftbrücken oder Silikatgrundierungen) oder eine kapillaraktive Sanierputzsysteme mit vorheriger Oberflächenstabilisierung sind fachlich zu bevorzugen – jedoch nur nach vorheriger Feuchtemessung und bauphysikalischer Bewertung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere, werkzeugbasierte 'Entfernungsmethode' für alte Bitumenanstriche, die sowohl gesundheitlich unbedenklich als auch bauphysikalisch tragfähig ist – selbst chemische Entferner lösen oft nur oberflächlich und belasten das Raumklima mit flüchtigen organischen Verbindungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, um die Beschichtung auf PAK-Gehalt zu analysieren, die Feuchtesituation zu messen und ein bauphysikalisch konsistentes Sanierungskonzept zu erstellen – eine Eigenleistung ist hier nicht verantwortbar.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die krebserregende Gefahr durch PAK in altem Bitumen (vor 1990) und fordern Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Kleidung).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt mechanische und thermische Entfernung als praktikable Optionen dar – DeepSeek und Qwen werten diese Methoden als unzulässig riskant (Statik, Abdichtung, Staub) und widersprechen damit GoogleAIs Empfehlung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die entscheidende Erkenntnis, dass vollständige Entfernung oft technisch unmöglich ist – stattdessen verweisen sie auf Haftbrücken und Sanierputzsysteme mit spezifischer Zulassung für Bitumen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek explizit: "Es gibt keine sichere, werkzeugbasierte Entfernungsmethode" – eine Aussage, die auf bauphysikalischen und gesundheitlichen Erwägungen beruht und vom Vorsichtsprinzip getragen wird.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine mechanische, thermische oder chemische Entfernung – stattdessen Laboranalyse, bauphysikalische Bewertung und fachplanerische Sanierungslösung.
    PAK-Gefährdung Alle drei Modelle bestätigen: Bitumen vor 1990 muss vor Bearbeitung auf PAK (ggf. Asbest) geprüft werden – gilt als krebserregend.
    Mechanische Entfernung GoogleAI sieht sie als Option – DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzulässig riskant (Statik, Staub, Abdichtung). KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: striktes Verbot.
    Chemische Entfernung GoogleAI erwähnt sie mit Vorbehalt – DeepSeek und Qwen lehnen sie ab (Raumklimabelastung, unvollständige Lösewirkung). KI-Konsens: nicht vertretbar.
    Alternative zu Entfernung DeepSeek und Qwen einhellig: Verwendung zertifizierter Haftbrücken und Sanierputzsysteme mit Bitumen-Haftzulassung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Durchführung Alle drei Modelle fordern unabhängige Fachkompetenz: zertifizierter Sachverständiger, Baubiologe oder Spezialbetrieb für Abdichtung/Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung. Stattdessen: 1. Laboranalyse der Bitumenbeschichtung, 2. bauphysikalische Feuchtemessung, 3. fachplanerische Erstellung eines Sanierungskonzepts mit zertifizierten Systemen für Bitumen-Untergründe.
    🔴 Risiko PAK-Exposition durch mechanisches Abtragen Langfristige Gesundheitsgefährdung (Lunge, Haut), rechtliche Haftung bei Drittverletzung
    🔴 Risiko Statikschaden durch zu starken Druck oder Schlagwerkzeuge Rissbildung in Kellerwand, mögliche Tragschädigung, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Zerstörung der ursprünglichen Abdichtungsebene Massiver Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter Putz, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Haftung des neuen Putzes auf Restbitumen Abplatzungen, Feuchtesperre bricht zusammen, Dauerschäden mit Schimmelpilzrisiko
    🔴 Risiko Chemische Belastung des Raumklimas durch Lösemittel Atemwegsreizungen, chronische Kopfschmerzen, gefährlich bei unzureichender Belüftung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Sanierputzsysteme mit Bitumen-Haftung Einsparung von Abrisskosten, zeitsparende Sanierung, langfristige Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Analyse vor Sanierung Hochgenaue Diagnose, gezielte Maßnahmen, Vermeidung von Folgeschäden und Kostenexplosion
    ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Innenabdichtung Langfristige Feuchtekontrolle ohne Sperrschicht, natürliche Raumluftverbesserung
    ✅ Chance Schadstoffanalyse als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit der Beantragung von Sanierungszuschüssen (z. B. BAFA, KfW) bei nachgewiesenen PAK-Belastungen
    ✅ Chance Fachplanerische Begleitung als Dokumentation für späteren Verkauf Erhöhter Immobilienwert, Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung bei Haftungsfragen
    1. Umfassende Laboranalyse beauftragen: Entnehmen Sie eine Bitumenprobe an drei Stellen der Kellerwand und lassen Sie diese auf PAK (§39 BImSchV) und ggf. Asbest prüfen – nur bei "nicht nachweisbar" darf weitergeplant werden.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie einen geprüften Baubiologen oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit Kapazitäts- und Impedanzmessung zur Bestimmung des Feuchtezustands vor Sanierung.
    3. Sanierputzsystem mit Bitumen-Haftzulassung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller dokumentierte Prüfzeugnisse nach DINAbk. EN 13892-8 für Haftung auf Bitumen – kein System ohne Nachweis verwenden.
    4. Haftbrücke fachgerecht einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich mineralische, silikatbasierte Haftbrücken – keine Kunststoffdispersionen oder Epoxidharze ohne bauphysikalische Absicherung.
    5. Sanierungskonzept von unabhängiger Stelle begutachten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifikat nach Bausachverständigenverordnung) zur Prüfung des geplanten Verfahrens vor Beginn der Arbeiten.
    6. Auftragnehmer mit Nachweis für Bitumen-Sanierungen auswählen: Prüfen Sie im Vorfeld, ob der ausführende Handwerksbetrieb mindestens 3 referenzierte Objekte mit Bitumen-Haftung nachweisen kann – kein "erster Versuch" zulässig.
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
    PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe)
    Eine Gruppe von organischen Verbindungen, die in Bitumen, Teer und anderen Produkten vorkommen können. Einige PAK sind krebserregend und gesundheitsschädlich.
    Verwandte Begriffe: Krebserregend, Umweltgifte, Teeröl.
    Bitumenlöser
    Chemische Lösungsmittel, die verwendet werden, um Bitumen aufzuweichen oder zu entfernen. Sie enthalten oft aggressive Inhaltsstoffe und erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Reiniger, Verdünner.
    Drahtbürste
    Ein Werkzeug mit Borsten aus Draht, das zum Entfernen von Rost, Farbe oder anderen Belägen verwendet wird. Es kann manuell oder maschinell betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Schleifwerkzeug, Reinigungsbürste, Entrosten.
    Heißluftfön
    Ein Gerät, das heiße Luft erzeugt und zum Erwärmen von Materialien verwendet wird. Es wird oft zum Entfernen von Farbe, Klebstoffen oder Bitumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizgerät, Entlackung, Thermowerkzeug.
    Kellerinnenwand
    Die innere Wand eines Kellers, die oft mit Bitumen abgedichtet wurde, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann aus Beton, Ziegel oder Naturstein bestehen.
    Verwandte Begriffe: Kellerwand, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Verputzen
    Das Auftragen einer Putzschicht auf eine Wand, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Putz kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Zement bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wandbeschichtung, Glätten, Strukturputz.
    1. Warum muss Bitumen vor dem Verputzen entfernt werden?
      Bitumen verhindert eine gute Haftung des Putzes. Es ist wasserabweisend und kann die Feuchtigkeitsregulierung der Wand beeinträchtigen. Außerdem können Inhaltsstoffe des Bitumens mit dem Putz reagieren und zu Schäden führen.
    2. Welche Schutzkleidung ist beim Entfernen von Bitumen erforderlich?
      Es ist wichtig, eine Atemschutzmaske (mindestens FFP2), Schutzbrille, Handschuhe und langärmlige Kleidung zu tragen, um Hautkontakt und das Einatmen von Dämpfen oder Staub zu vermeiden.
    3. Kann ich Bitumen einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von Bitumen ist nicht empfehlenswert, da die meisten Farben nicht auf Bitumen haften. Zudem können Inhaltsstoffe des Bitumens durch die Farbe dringen und diese verfärben oder beschädigen.
    4. Welche Entsorgungsmöglichkeiten gibt es für Bitumenreste?
      Bitumenreste müssen als Sondermüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungswege.
    5. Ist es möglich, Bitumen mit einem Hochdruckreiniger zu entfernen?
      Ein Hochdruckreiniger kann bei der Entfernung von Bitumen helfen, ist aber oft nicht ausreichend. Zudem kann das Wasser das Bitumen verteilen und die Reinigung erschweren. Es ist ratsam, andere Methoden in Kombination zu verwenden.
    6. Welche Alternativen gibt es zu chemischen Bitumenlösern?
      Alternativen sind mechanische Methoden wie Drahtbürsten oder Spachtel, sowie thermische Methoden mit einem Heißluftfön. Diese sind oft umweltfreundlicher und weniger gesundheitsschädlich.
    7. Wie erkenne ich, ob Bitumen PAK enthält?
      Eine Analyse im Labor ist notwendig, um PAK nachzuweisen. Bei älteren Bitumenanstrichen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie PAK enthalten.
    8. Was ist bei der Arbeit mit einem Heißluftfön zu beachten?
      Achten Sie darauf, den Heißluftfön nicht zu lange auf eine Stelle zu richten, um den Untergrund nicht zu beschädigen. Sorgen Sie für gute Belüftung und vermeiden Sie offenes Feuer in der Nähe.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller sanieren
      Analyse der Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
    • Kellerwand verputzen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verputzen einer Kellerwand.
    • Bitumenanstrich erneuern
      Vorbereitung, Materialauswahl und Durchführung eines neuen Bitumenanstrichs.
  2. Bitumenanstrich entfernen: Abstemmen, Fräsen oder Bitumenlöser?
    Anstrich oder Dickbeschichtung?
    Das macht schon einen Unterschied. Die erste Wahl wäre abstemmen gewesen, alternativ runterfräsen. Es geht auch mit Strahlen, zumindest wenn die Schicht nicht zu dickund elastisch ist. Als letzte Alternative fällt mir noch ein Bitumenlöser auf Kokosbasis ein. Funktioniert, hinterlässt abre einen feinen Kokosgeruch. Ist der Putz so dünn oder so hart oder warum geht ansonsten der Stein kaputt? Gruß
  3. Bitumenanstrich auf Zementmörtel: Ausdünstungen & Alternativen?
    Jetzt genauer
    Es handelt sich um einen Bitumenanstrich auf ca. 0,5 cm starken Zementmörtelputz. Dieser sitzt auf einem Hohlblockstein. Wie der genau heißt weiß ich nicht. Der Stein besteht aus grauem, groben
    "Steinteilchen".
    Ich habe mir auch überlegt, die Wand mit Fermacell zu verkleiden oder einen Putz direkt aufbringen zu lassen. Was mich halt abschreckt sind evtl. Ausdünstungen des Bitumenanstriches.
    Was für Lösungsmittel gibt es denn? Sind diese denn nicht schlimmer als der Anstrich?
    • udo11
  4. Alternative: Bitumen mit Flexkleber versiegeln und verputzen?
    Was ist mit Flexkleber und dann Putzen
    Ich bin zwar nur Laie, aber was ist, wenn Sie das Bitumen mal mit Flexkleber (dem Zeug mit dem man XPS Platten auf einer schwarzen Wanne anklebt  -  ich hoffe das heißt so) verspachteln, und da einfach drüber (dünn- 5 mm Feinputz) verputzen.
    Bitumenanstrich entfernen: Methoden & Risiken für Kellerwände
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Bitumenanstrich von Kellerinnenwänden ist komplex und erfordert sorgfältige Abwägung der Methoden. Abstemmen oder Fräsen sind effektive, aber potenziell zerstörerische Optionen. Bitumenlöser auf Kokosbasis stellen eine schonendere Alternative dar, können aber Geruchsbelästigung verursachen. Das Verkleiden mit Fermacell oder das Aufbringen von Putz direkt auf den Anstrich sind weitere diskutierte Lösungsansätze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Verputzen einer Kellerwand mit Bitumenanstrich sollte man die Ausdünstungen des Bitumens berücksichtigen, wie im Beitrag Bitumenanstrich auf Zementmörtel: Ausdünstungen & Alternativen? diskutiert wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum vollständigen Entfernen des Bitumenanstriches wird im Beitrag Alternative: Bitumen mit Flexkleber versiegeln und verputzen? das Verspachteln mit Flexkleber und anschließendes Verputzen vorgeschlagen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Methode zur Bitumenentfernung sollte die Beschaffenheit des Untergrunds (z.B. Zementmörtelputz auf Hohlblockstein) berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden. Der Beitrag Bitumenanstrich entfernen: Abstemmen, Fräsen oder Bitumenlöser? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Bitumenentfernung beginnen, prüfen Sie die verschiedenen Methoden (Abstemmen, Fräsen, Bitumenlöser) und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Abdichtung und Sanierung hinzu, um die beste Vorgehensweise für Ihre Kellerwand zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenanstrich, Kellerwand, Bitumenentfernung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel streichen: Welche Farbe ist die richtige? Tipps zu Putz, Feuchteschutz & Bitumenanstrich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersteine auf Bitumenanstrich kleben: Aufbau, Haftbrücke & Untergrund-Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenanstrich, Kellerwand, Bitumenentfernung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenanstrich, Kellerwand, Bitumenentfernung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenanstrich entfernen: Methoden, Werkzeuge & Risiken für Kellerinnenwände?
Suche nach: Bitumen entfernen: So geht's!
Suche nach: Bitumenanstrich entfernen, Kellerwand verputzen, Bitumenentfernung, Keller abdichten, Bitumenlösungsmittel
