Rigipsplatten Fugen lassen: Bessere Spachtelbarkeit? Tipps & Erfahrungen
Bei Rigipsplatten ist es entscheidend, Fugen für die Spachtelmasse zu berücksichtigen, um eine optimale Oberfläche zu erzielen. Knauf empfiehlt, die Platten nicht knirsch aneinander zu stoßen, sondern eine Fase zu erzeugen. Moderne Rigips- und Knauf-Platten verfügen über eine integrierte Spachtelfuge, die das direkte Spachteln ermöglicht. Die korrekte Ausführung der Fugen ist besonders wichtig bei Dachschrägen und Wandabschlüssen im Trockenbau.
Hi,
diesen Wochenende werden wir die Rigipsplatten auf die Konterlattung (nur Dachschrägen) aufbringen.
Für die Wandabschlüsse haben wir Kellenfugenband gekauft und im Bad werden 2 'normale' weiße Rigipsplatten übereinander versetzt aufgebracht und dann nach dem Verspachteln mit Knauf Flächendicht behandelt (diese Wand wird später gefliest). Soweit, so gut ...
Ein Bekannter gab uns den Tipp, zwischen den einzelnen Paletten Spalte zu lassen, damit sich diese später besser verspachteln lassen (Spachtel dringt in die Zwischenräume). Ist das eine gute Idee, oder was meint Ihr dazu?
Hab mit der Suchfunktion hierzu nichts gefunden.
Vielen Dank
Michael Hroch
    🔴 KRITISCH: Rigipsplatten dürfen keinesfalls bewusst mit Spalten verlegt werden – dies verletzt statische, brandschutz- und feuchteschutztechnische Anforderungen und begünstigt Rissbildung, Schallbrücken und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Bei Dachschrägen ist eine fachgerechte, steifheitsgerechte Konterlattung Voraussetzung – jede Fugenbildung infolge von Unterkonstruktionsmängeln muss vor der Verkleidung behoben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßfugen dürfen nur 1–2 mm betragen, müssen gefast sein und stets mit Bewehrungsband (Fugentape) und geeignetem Fugenfüller (z. B. Knauf Uniflott) bearbeitet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Im Badbereich ist die Abdichtung mit Knauf Flächendicht zwingend erforderlich – jedoch nur auf einer vollständig, spaltfrei und fachgerecht verspachtelten Rigipsunterlage.
    Ich verstehe, dass Sie Rigipsplatten auf einer Konterlattung im Dachschrägenbereich anbringen und sich fragen, ob es sinnvoll ist, Fugen zwischen den Platten zu lassen, um die Spachtelbarkeit zu verbessern.
    Grundsätzlich sollten Rigipsplatten stoßfest und ohne Fugen verlegt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten. Kleine Fugen (ca. 1-3 mm) sind jedoch normal und können mit Spachtelmasse geschlossen werden.
    Ich empfehle:
    • Kantenbearbeitung: Achten Sie auf saubere, gefaste Kanten der Rigipsplatten für eine optimale Spachtelaufnahme.
    • Spachtelmasse: Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Rigipsplatten (z.B. Knauf Uniflott oder Fugenfüller Leicht).
    • Fugenband: Bei größeren Fugen oder Übergängen zu anderen Bauteilen ist der Einsatz von Fugenband sinnvoll, um Rissbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie bewusst große Fugen. Arbeiten Sie präzise und spachteln Sie eventuell entstehende, kleine Fugen fachgerecht.
    Der Nutzer plant, Rigipsplatten auf einer Konterlattung an Dachschrägen zu montieren und erwägt, bewusst Spalte zwischen den Platten zu lassen, um die spätere Verspachtelung zu erleichtern. Diese Idee ist fachlich nicht zu empfehlen, da sie grundlegenden Verarbeitungsrichtlinien widerspricht.
    ❌ Widerspruch: Das bewusste Lassen von Spalten zwischen Rigipsplatten ist keine gute Idee. Trockenbausysteme sind so konzipiert, dass Platten stumpf gestoßen werden. Größere Fugen führen zu übermäßigem Materialverbrauch, erhöhen das Risiko von Rissen und beeinträchtigen die Stabilität der gesamten Fläche.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Versatz der Stöße (Verband) und ein sauberer, spaltfreier Stoß. Für die Verspachtelung ist nicht die Fugenbreite, sondern die richtige Vorbereitung (Anfasen der Kanten, Grundierung) und die Verwendung von geeignetem Fugenfüller (z.B. Knauf Uniflott) entscheidend.
    🔴 Gefahr: Bei zu großen Fugen besteht die Gefahr von Durchbiegungen und Rissbildungen im gesamten Plattengefüge. Zudem kann die Spachtelmasse unkontrolliert in die Tiefe laufen, was zu Hohlstellen und einer unebenen Oberfläche führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Rigipsplatten mit einem minimalen Stoßfugenabstand (ca. 1-2 mm) und verspachteln Sie diese fachgerecht mit einem geeigneten Fugenfüller und Bewehrungsband. Für die spätere Fliesenfläche im Bad ist die Verwendung von Knauf Flächendicht als Abdichtung korrekt. Verzichten Sie auf den Tipp Ihres Bekannten und halten Sie sich an die Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers.
    Die Frage betrifft eine gängige, aber fachlich problematische Praxis beim Einbau von Rigipsplatten: das gezielte Einplanen von Spalten zwischen den Platten zur angeblich besseren Spachtelbarkeit. Dies widerspricht grundlegend den Herstellervorgaben und bauphysikalischen Anforderungen an Trockenbaukonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Das Belassen von Spalten zwischen Rigipsplatten verletzt die statische Kontinuität der Unterdecke, begünstigt Schallbrücken, gefährdet die Brandschutzklasse und schafft ideale Voraussetzungen für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und mechanische Beschädigung der Spachtelung.
    ⚠️ Korrektur: Rigipsplatten sind nach Herstellerangaben (z. B. Knauf) stets bündig und spannungsfrei zu verlegen – ohne Zwischenräume. Fugen werden ausschließlich an den vorgesehenen Stoßkanten mit Fugentape und Fugenmasse bearbeitet, nicht in willkürlich geschaffenen Spalten.
    ➕ Ergänzung: Bei Dachschrägen ist besonders auf eine fachgerechte Unterkonstruktion mit ausreichender Steifigkeit und exakter Ebenheit zu achten; jede Abweichung verstärkt das Risiko von Rissbildung in der Spachtelung.
    ❌ Widerspruch: Der Tipp, Spalte für bessere Spachtelhaftung zu nutzen, ist bauphysikalisch falsch: Spachtelmasse haftet nur an sauberen, trockenen und festen Untergründen – nicht in luftgefüllten Spalten, die zudem zu unkontrollierter Schwindung und Delamination führen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Kellenfugenband für Wandabschlüsse und Knauf Flächendicht im Badbereich ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen an feuchtraumgerechte Ausführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Rigipsplatten streng nach Herstelleranleitung – bündig, ohne Spalten – und lassen Sie die Fugenbearbeitung durch einen zertifizierten Trockenbauer prüfen, insbesondere im Bereich der Dachschrägen und des Nassraums.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen bewusst geplante Spalten zwischen Rigipsplatten kategorisch ab.
    • Alle empfehlen stoßfeste Verlegung mit 1–2 mm Stoßfugen, gefasten Kanten und fachgerechter Fugenbearbeitung mit Tape und Fugenfüller.
    • Alle bestätigen die korrekte Anwendung von Knauf Flächendicht im Bad – jedoch nur auf vollständiger, rissefreier Unterlage.
    • GoogleAI formuliert die Fugenbreite etwas allgemeiner (1–3 mm), während DeepSeek und Qwen strikt 1–2 mm vorgeben und größere Fugen als risikobehaftet identifizieren.
    • GoogleAI betont die "Spachtelbarkeit" als Ziel, während DeepSeek und Qwen stärker auf bauphysikalische Folgen (Schall, Feuchte, Brandschutz) abheben.
    • Qwen führt explizit Schallbrücken, Brandschutzklasse und Feuchteeintrag als Risikofaktoren an – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek betont den korrekten Stoßversatz (Verband) als weiteres kritisches Kriterium – nicht ausdrücklich genannt bei GoogleAI oder Qwen.
    • GoogleAI spricht von "kleinen Fugen (ca. 1–3 mm) als normal", während Qwen klar stellt: "Fugen werden ausschließlich an vorgesehenen Stoßkanten bearbeitet – nicht in willkürlich geschaffenen Spalten". Qwens stärkere Betonung der Herstellervorgabe ("stets bündig und spannungsfrei") wird von GoogleAI nicht so stringent formuliert.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dem "Tipp des Bekannten" direkt und nennen ihn fachlich falsch; GoogleAI formuliert dies dezent als "vermeiden Sie bewusst große Fugen", ohne den Rat als grundsätzlich falsch zu klassifizieren.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, herstellerkonforme Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine bewussten Spalten, 1–2 mm Stoßfuge maximal, Verband zwingend, Fugen ausschließlich an vorgesehenen Kanten, keine Ausnahme für Dachschrägen oder Nassräume.
    Stoßfugenbreite Maximal 1–2 mm – keine bewussten Spalten; 3 mm wird als risikoreich eingestuft (Qwen, DeepSeek).
    Verlegemethode Platten stoßfest, bündig und spannungsfrei verlegen – kein "Lassen von Fugen" zur Spachteloptimierung.
    Fugenbearbeitung Fugenband + geeigneter Fugenfüller (z. B. Knauf Uniflott) zwingend; gefaste Kanten Voraussetzung.
    Bauphysik ⚠️ Alle Modelle erkennen Risiken (Risse, Schallbrücken, Feuchteeintrag); Qwen benennt Brandschutz und Schimmel explizit – DeepSeek und GoogleAI weniger detailliert.
    Nassraum-Ausführung Knauf Flächendicht ist korrekt – aber ausschließlich auf vollständiger, rissefreier Rigipsunterlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie Rigipsplatten auf der Dachschräge stets bündig und ohne Zwischenräume; halten Sie Stoßfugen auf 1–2 mm; verwenden Sie gefaste Platten, Fugentape und Uniflott; lassen Sie die Dachschrägen-Unterkonstruktion vorher auf Ebenheit und Steifigkeit prüfen.
    🔴 Risiko Statikverlust durch Spaltbildung an Dachschrägen Unzureichende Lastaufnahme, Durchbiegung, langfristige Rissbildung im Putz/Spachtel.
    🔴 Risiko Schallbrücke über Fugen zwischen Platten Erhöhter Luftschalltransit, Beeinträchtigung der Raumakustik und Nachbarschutz.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Spalten im Badbereich Schimmelbildung hinter der Platte, Schädigung der Unterkonstruktion, Verlust der Abdichtungswirksamkeit.
    🔴 Risiko Brandschutznichteinhaltung Verkürzte Brandwiderstandsdauer, Gefährdung der Fluchtwegsicherheit bei Dachgeschossen.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schwindung der Spachtelmasse in Fugen Hohlstellen, Unebenheiten, Nacharbeit, späteres Abplatzen der Oberflächenschicht.
    ✅ Chance Fachgerechte Stoßfugenbearbeitung mit Verband Langfristig risikofreie, rissarme Oberfläche, geringer Nachbesserungsaufwand.
    ✅ Chance Verwendung von gefasten Rigipsplatten Optimale Spachtelaufnahme, geringerer Materialverbrauch, homogene Oberfläche.
    ✅ Chance Ebenheit der Konterlattung vor Verkleidung prüfen Keine Spannungsübertragung auf Platten, stabile Haftung, keine Verziehungen.
    ✅ Chance Flächendicht im Bad auf vollständiger Unterlage Wasserdichte, nachweisbare Feuchtraumtauglichkeit, langfristige Nutzbarkeit.
    ✅ Chance Zertifizierten Trockenbauer für Dachschrägen beauftragen Herstellergarantie, Sicherstellung aller bauphysikalischen Anforderungen, Dokumentation für Versicherung und Behörden.
    1. Sofortige Vermeidung von Spalten: Verlegen Sie Rigipsplatten immer stoßfest – kein bewusstes Lassen von Fugen, auch nicht für "bessere Spachtelbarkeit".
    2. Fachgerechte Stoßfugenbearbeitung: Verwenden Sie nur gefaste Rigipsplatten, Kellenfugenband und Knauf Uniflott – und zwar bei jeder Stoßfuge, auch an Dachschrägen.
    3. Konterlattung vor Verkleidung prüfen: Messen Sie die Ebenheit mit einer 2-m-Latte; jede Abweichung > 2 mm muss vor Plattenverlegung ausgeglichen werden.
    4. Nassraum-Abdichtung nach Vorschrift: Tragen Sie Knauf Flächendicht nur nach vollständiger, trockener und rissfreier Fugenbearbeitung auf – niemals auf unvollständiger oder spaltiger Unterlage.
    5. Verband beim Verlegen einhalten: Versetzen Sie die Plattenstöße um mindestens 40 cm (z. B. halbe Platte); vermeiden Sie Kreuzstöße.
    6. Herstellergarantie sichern: Verwenden Sie ausschließlich Knauf- oder gleichwertige zertifizierte Systeme und dokumentieren Sie die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien.
    Rigipsplatte
    Eine Rigipsplatte ist eine Bauplatte aus Gips, die beidseitig mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf einer bestehenden Dachkonstruktion befestigt wird. Sie dient dazu, eine ebene Fläche für die Verlegung von Dämmstoffen oder Verkleidungen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Lattung, Traglattung
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist ein pastöses Material, das zum Ausgleichen von Unebenheiten, Füllen von Fugen und Glätten von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturspachtel
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Band aus Papier, Glasfaser oder Kunststoff, das in den Fugenbereich geklebt oder eingebettet wird, um die Spachtelmasse zu stabilisieren und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Armierungsband, Gewebeband, Fugendeckstreifen
    Fase
    Eine Fase ist eine abgeschrägte Kante an einem Werkstück. Bei Rigipsplatten werden die Kanten oft gefast, um eine bessere Spachtelaufnahme zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abschrägung, Kante, Anfasen
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien (wie Mörtel oder Beton) miteinander verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Rigipsplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Gipskarton
    Gipskarton ist ein anderer Begriff für Rigipsplatten. Es handelt sich um Platten aus Gips mit einer Kartonummantelung, die im Trockenbau verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Trockenbauplatte, Gipsbauplatte
    1. Warum sind Fugen bei Rigipsplatten problematisch?
      Größere Fugen können zu Rissen in der Spachtelmasse führen und die Stabilität der Oberfläche beeinträchtigen. Zudem können sie die Optik negativ beeinflussen.
    2. Welche Spachtelmasse ist für Rigipsplatten geeignet?
      Es gibt spezielle Spachtelmassen für Rigipsplatten, die sich durch gute Haftung, leichte Verarbeitung und geringe Rissneigung auszeichnen. Beispiele sind Knauf Uniflott, Fugenfüller Leicht oder Ardex 828.
    3. Wie breit dürfen Fugen bei Rigipsplatten maximal sein?
      Idealerweise sollten die Fugen so gering wie möglich sein. Kleine Fugen bis ca. 3 mm können problemlos verspachtelt werden. Größere Fugen sollten vermieden oder mit Fugenband überbrückt werden.
    4. Was ist ein Kellenfugenband?
      Ein Kellenfugenband ist ein selbstklebendes Band, das in den Fugenbereich geklebt wird, um die Spachtelmasse zu stabilisieren und Rissbildung zu verhindern. Es wird häufig bei Wandabschlüssen oder Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
    5. Muss ich die Rigipsplatten vor dem Spachteln grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung der Spachtelmasse verbessern und die Saugfähigkeit der Rigipsplatten reduzieren. Dies ist besonders bei stark saugenden Untergründen empfehlenswert.
    6. Wie schleife ich die gespachtelten Fugen richtig?
      Verwenden Sie Schleifpapier mit feiner Körnung (z.B. 180-240) und schleifen Sie die gespachtelten Fugen vorsichtig, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen.
    7. Kann ich Rigipsplatten auch ohne Fugen verlegen?
      Ja, eine fugenlose Verlegung ist möglich, erfordert jedoch sehr präzises Arbeiten und passgenaue Zuschnitte der Platten.
    8. Was mache ich, wenn die Fugen zu groß sind?
      Bei zu großen Fugen sollten Sie diese zunächst mit einem geeigneten Füllmaterial (z.B. Gipsspachtel) auffüllen und anschließend mit Fugenband überbrücken, bevor Sie die Fläche verspachteln.
    • Rigipsplatten schneiden: So geht's richtig
      Anleitung zum Zuschneiden von Rigipsplatten mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Rigipsplatten spachteln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für das Verspachteln von Rigipsplatten.
    • Dachschräge dämmen: Die besten Methoden
      Informationen zur Dämmung von Dachschrägen mit verschiedenen Materialien.
    • Trockenbauwand erstellen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand mit Rigipsplatten.
    • Rigipsplatten befestigen: Schrauben, Kleben oder Nageln?
      Vergleich der verschiedenen Befestigungsmethoden für Rigipsplatten.
  2. Rigipsplatten: Knauf-Empfehlung – Fugen für Spachtelmasse lassen
    Foto von Lieselotte Tussing
    bei
    Knauf müsste das sogar beschrieben / skizziert sein: die Platten dürfen nicht knirsch aneinander stoßen, sondern müssen eine Fase erhalten, die tatsächlich zur Aufnahme der Spachtelmasse dient. Lässt sich übrigens bei bereits geschnittenen Plattenstößen auch nachfasen.
  3. Rigips/Knauf: Spachtelfuge – Platten mit Fase direkt spachtelbar
    kommt auf die Platte an
    von Knauf und Rigips gibt es inzwischen Platten, bei denen die Längskanten bereits entsprechend ausgebildet sind. Die können direkt aneinander gestoßen und gespachtelt werden.
    Lediglich die obere und untere Kante sind nicht gefast und müssen von Hand bearbeitet werden.
    Wenn diese mit "Spachtelfuge" versehenen Platten in Ecken angesetzt werden sollen, dann muss der gefaste/abgeflachte Bereich abgeschnitten werden.
  4. Feedback: Danke für die schnelle Rigipsplatten-Info!
    Danke
    Vielen Dank für die schnelle Info.
    Michael Hroch
    Rigipsplatten Fugen: Optimale Spachtelbarkeit im Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Bei Rigipsplatten ist es entscheidend, Fugen für die Spachtelmasse zu berücksichtigen, um eine optimale Oberfläche zu erzielen. Knauf empfiehlt, die Platten nicht knirsch aneinander zu stoßen, sondern eine Fase zu erzeugen. Moderne Rigips- und Knauf-Platten verfügen über eine integrierte Spachtelfuge, die das direkte Spachteln ermöglicht. Die korrekte Ausführung der Fugen ist besonders wichtig bei Dachschrägen und Wandabschlüssen im Trockenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rigipsplatten: Knauf-Empfehlung – Fugen für Spachtelmasse lassen erwähnt, sollten Rigipsplatten eine Fase haben, um die Spachtelmasse optimal aufzunehmen. Dies gilt besonders, wenn die Platten bereits zugeschnitten sind. Das Nachfasen ist eine praktikable Lösung, um die notwendige Fuge zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rigips/Knauf: Spachtelfuge – Platten mit Fase direkt spachtelbar hebt hervor, dass es von Knauf und Rigips Platten gibt, die bereits mit einer Spachtelfuge ausgestattet sind. Diese Platten können direkt aneinander gestoßen und verspachtelt werden, was den Trockenbauprozess vereinfacht. Allerdings müssen die oberen und unteren Kanten in der Regel manuell bearbeitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Spachteln von Rigipsplatten im Trockenbau sollte geprüft werden, ob die Platten bereits eine Spachtelfuge besitzen. Falls nicht, ist das Anbringen einer Fase empfehlenswert, um eine optimale Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben von Knauf und Rigips für die korrekte Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigipsplatte, Fuge, Spachtel, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke teilweise demontieren & wieder anbringen: Machbarkeit, Anleitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigipsplatte, Fuge, Spachtel, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigipsplatte, Fuge, Spachtel, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigipsplatten Fugen lassen: Bessere Spachtelbarkeit? Tipps & Erfahrungen
Suche nach: Rigips: Fugen lassen für bessere Spachtelung?
Suche nach: Rigipsplatten, Fugen, Spachteln, Trockenbau, Dachschräge, Konterlattung, Kellenfugenband, Knauf Fläche
