Quarzgrund vs. Aufbrennsperre: Unterschiede, Anwendung auf Kalk-Zement-Putz & Beton?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorbereitung des Putzgrundes für Kalk-Zement-Putz auf unterschiedlichen Untergründen wie KS-Mauerwerk und Beton. Quarzgrund und Aufbrennsperre sind nicht immer die beste Wahl. Stattdessen wird eine mineralische Haftbrücke oder ein spezieller Vorspritz empfohlen. Die Wahl des richtigen Produkts hängt stark vom Untergrund ab.
🔴 KRITISCH: "Aufbrennsperre" ist ein falscher, brandschutztechnischer Begriff – im Putzbereich ist stattdessen eine normkonforme, DINAbk. 18550-1-zugelassene Putzgrundierung (z. B. mineralischer Tiefgrund oder reaktive Silikatgrundierung) für saugende Untergründe erforderlich.
🔴 KRITISCH: "Quarzgrund" ist keine normgerechte, zertifizierte Produktbezeichnung – stattdessen ist ein nach DIN 18350 zugelassener Haftgrund (z. B. spezieller Betongrund oder reaktive Silikatgrundierung) für dichte Betonuntergründe zu verwenden.
⚠️ WICHTIG: KS-Mauerwerk und Beton erfordern physikalisch und chemisch unterschiedliche Vorbehandlungen – eine einheitliche Grundierung für beide Untergründe ist nicht zulässig und führt zu Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Verarbeitung muss stets nach Herstellervorgaben erfolgen: Auf saugenden Untergründen ist Trocknung der Grundierung vor Putzauftrag erforderlich; auf dichten Untergründen oft nass-in-nass – Verwechslung führt zu Putzschäden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Entscheidung zwischen Quarzgrund und Aufbrennsperre folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Quarzgrund: Wird aufgetragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. Besonders geeignet für stark saugende Untergründe wie KS-Mauerwerk.
- Aufbrennsperre: Wird verwendet, um das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz durch den Untergrund zu verhindern. Dies ist wichtig bei unterschiedlich saugenden Untergründen, wie sie bei einer Kombination aus KS-Mauerwerk und Beton vorkommen.
Empfehlung: Auf dem KS-Mauerwerk kann Quarzgrund ausreichend sein, um die Saugfähigkeit zu reduzieren. Auf den Betonflächen ist eine Aufbrennsperre ratsam, um ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern und somit Rissbildung zu vermeiden.
Wichtig: Beachten Sie die Herstellerangaben der jeweiligen Produkte bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann vor Ort beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbereitung von Untergründen für einen Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein-Mauerwerk (KS-Mauerwerk) mit teilweise betonierten Wandabschnitten. Die Frage nach Quarzgrund versus Aufbrennsperre ist berechtigt, da beide Produkte unterschiedliche Funktionen erfüllen. Eine Aufbrennsperre wird benötigt, um bei saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerk ein zu schnelles Entziehen des Anmachwassers aus dem Putz zu verhindern, was zu Haftungsproblemen und Rissen führen kann. Quarzgrund hingegen dient als Haftbrücke auf glatten, dichten Untergründen wie Beton, um die mechanische Verzahnung des Putzes zu verbessern.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Quarzgrund und Aufbrennsperre ist korrekt erkannt. Beide Produkte sind für unterschiedliche Untergründe und Problemstellungen konzipiert.
➕ Ergänzung: Bei KS-Mauerwerk ist in der Regel eine Aufbrennsperre (auch als Putzgrund oder Haftgrund für saugende Untergründe bezeichnet) erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren. Bei Betonuntergründen ist hingegen ein Quarzgrund (Haftbrücke) notwendig, da Beton dicht und wenig saugend ist. Wichtig ist, dass die Aufbrennsperre vor dem Putzauftrag vollständig abtrocknen muss, während Quarzgrund meist nass-in-nass verarbeitet wird.
🔴 Gefahr: Eine Verwechslung der Produkte kann zu schwerwiegenden Putzschäden führen. Wird auf dem KS-Mauerwerk fälschlicherweise Quarzgrund statt Aufbrennsperre verwendet, kann der Putz zu schnell austrocknen und abplatzen. Wird auf Beton eine Aufbrennsperre statt Quarzgrund eingesetzt, haftet der Putz nicht ausreichend und kann sich lösen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Beschaffenheit der betonierten Abschnitte durch einen Fachmann (Maurer oder Putzer) prüfen. Verwenden Sie auf dem KS-Mauerwerk eine geeignete Aufbrennsperre (z.B. Tiefgrund oder Putzgrund) und auf den Betonflächen einen Quarzgrund als Haftbrücke. Achten Sie auf die Herstellervorgaben bezüglich Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise. Im Zweifel ist eine professionelle Beratung vor Ort unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbehandlung von KS-Mauerwerk, Kalk-Zement-Putzträgerflächen und möglichen Betonabschnitten vor dem Verputzen – ein kritischer Schritt für Haftung, Dauerhaftigkeit und Schadensfreiheit der Putzschicht.
🔴 Gefahr: Eine falsche oder fehlende Haftgrundierung führt zu Putzablösung, Haftungsversagen und Feuchteeintrag – besonders problematisch bei Kalk-Zement-Putz, der auf saugstarken Untergründen wie KS-Mauerwerk anders reagiert als auf dichten, wenig saugenden Betonflächen.
⚠️ Korrektur: "Quarzgrund" ist kein normgerechtes, zertifiziertes Produkt – es handelt sich meist um einen nicht normierten, mineralischen Haftgrund oder eine Eigenbezeichnung ohne Prüfzeugnis; stattdessen sind nach DIN 18550-1 und DIN 18350 zugelassene Haftgrundierungen (z. B. reaktive Silikatgrundierungen oder spezielle Putzgrundierungen für Kalk-Zement-Putz) erforderlich.
➕ Ergänzung: Auf KS-Mauerwerk ist ein saugfähiger, mineralischer Haftgrund (z. B. Kalk- oder Kalk-Zement-basierter Grundanstrich) notwendig, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Carbonatisierung des Putzes zu unterstützen; auf Beton hingegen ist eine haftvermittelnde, haftverbessernde Grundierung (z. B. reaktive Silikatgrundierung oder spezieller Betongrund) zwingend, da Beton nahezu nicht saugt und eine mechanische Verankerung fehlt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer sogenannten "Aufbrennsperre" ist hier irreführend und gefährlich – dieser Begriff stammt aus dem Holzbau (zur Verhinderung von Flammenaufstieg) und hat im Putzbereich keinerlei technische Relevanz; eine Verwechslung könnte zu vollständig ungeeigneten, nicht haftfähigen oder sogar schädlichen Anstrichen führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Untergründen (KS-Mauerwerk vs. Beton) ist korrekt – beide erfordern jeweils spezifische, normkonforme Vorbehandlungen, da ihre physikalischen Eigenschaften (Saugfähigkeit, pH-Wert, Oberflächenstruktur) stark voneinander abweichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen fachkundigen Putz- und Fassadenplaner, um die genaue Untergrundbeschaffenheit vor Ort zu analysieren, die geeignete, normkonforme Haftgrundierung gemäß Herstellerangaben und DIN 18550-1 auszuwählen und die Verarbeitung unter fachlicher Aufsicht durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass KS-Mauerwerk und Beton grundsätzlich unterschiedliche Vorbehandlungen erfordern – kein "Eins-für-alles"-Produkt.
- Alle drei weisen auf die Risiken einer falschen Grundierung hin: Haftungsverlust, Putzablösung, Rissbildung.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Aufbrennsperre" sachlich korrekt im Sinne einer wasserabsperrnden Grundierung – DeepSeek teilt diese Verwendung (als Synonym für Putzgrund) – Qwen korrigiert dies konsequent als fachlich falsch und brandschutztechnisch irreführend.
- GoogleAI hält Quarzgrund für geeignet auf Beton – DeepSeek bestätigt dies als Haftbrücke – Qwen relativiert dies: "Quarzgrund" ist keine normgerechte Bezeichnung, stattdessen ist ein zugelassener Betongrund erforderlich.
- Qwen ergänzt zentral die normativen Anforderungen: DIN 18550-1 und DIN 18350 als verbindliche Grundlage – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Herstellerangaben, aber nicht explizit die Normen.
- Qwen weist auf den pH-Wert und Carbonatisierungseffekt bei Kalk-Zement-Putz hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- "Aufbrennsperre": GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff im putztechnischen Kontext – Qwen erklärt ihn als fachlich unzulässig und gefährlich (Verwechslungs- und Haftungsrisiko). Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- "Quarzgrund": GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff als gängige Umgangssprache – Qwen stellt klar, dass es sich um eine nicht normgerechte, potenziell unzulässige Eigenbezeichnung handelt. Die sicherere, normkonforme Position von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse für normative und fachterminologische Korrektheit; GoogleAI und DeepSeek liefern valide praxisnahe Verarbeitungshinweise – aber stets unter der Vorgabe, ausschließlich geprüfte, normkonforme Produkte gemäß DIN 18550-1 einzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Unterschiedliche Untergründe (KS-Mauerwerk vs. Beton) ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: KS-Mauerwerk ist saugend, Beton ist dicht – daher sind jeweils spezifische Vorbehandlungen zwingend erforderlich. Begriff "Aufbrennsperre" im Putzbereich ❌ GoogleAI und DeepSeek nutzen den Begriff als gängige, aber untechnische Umschreibung. Qwen widerlegt ihn eindeutig als fachlich falsch und gefährlich (Brandschutzterminus). KI-Konsens: Nicht verwenden – stattdessen "Putzgrund" oder "Tiefgrund" nach DIN 18550-1. Begriff "Quarzgrund" ❌ GoogleAI und DeepSeek verwenden den Begriff als praktischen Oberbegriff für Haftgrund auf Beton. Qwen korrigiert: Keine normgerechte Bezeichnung – nur zertifizierte, nach DIN 18350 zugelassene Haftgrundierungen sind zulässig. Verarbeitungshinweise (Trocknung vs. nass-in-nass) ⚠️ GoogleAI erwähnt Herstellerangaben zu Trocknungszeiten. DeepSeek konkretisiert: Auf saugenden Untergründen Trocknung erforderlich, auf dichten nass-in-nass. Qwen betont die pH- und Reaktionskompatibilität – keine explizite Aussage zur Verarbeitungstechnik. KI-Konsens: Trocknungsverhalten ist untergrundspezifisch und herstellerabhängig – stets prüfen. Normative Verbindlichkeit ✅ Qwen stellt DIN 18550-1 und DIN 18350 in den Fokus. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Herstellerangaben, aber nicht ausdrücklich die Normen. KI-Konsens: Normen sind verbindlich – Herstellerangaben müssen immer normkonform sein. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normkonforme, nach DIN 18550-1 bzw. DIN 18350 zugelassene Grundierungen – keine umgangssprachlichen Begriffe wie "Aufbrennsperre" oder "Quarzgrund" als Entscheidungsgrundlage; stattdessen stets die Prüfzeugnisse und Zulassungsnummern der Produkte prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Produktbezeichnung führt zu ungeeignetem Baustoff (z. B. Brandschutzgrund statt Putzgrund) Vollständiges Haftungsversagen, Putzablösung, Nachbesserungskosten, Bauschaden 🔴 Risiko Verwendung nicht normkonformer "Quarzgrunds" auf Beton Unzureichende Haftvermittlung → Blasenbildung, Delamination, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Fehlende Differenzierung zwischen KS-Mauerwerk und Beton bei der Grundierung Inhomogene Trocknung → Rissbildung, Spannungsrisse im Putz, Schallschutzverlust 🔴 Risiko Verletzung der Trocknungs- oder Verarbeitungsregeln (z. B. Putz vor Trocknung) Abplatzungen, Farbunterschiede, Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte 🔴 Risiko Nicht berücksichtigter pH-Wert-Unterschied (alkalischer Beton vs. kalkhaltiger Putz) Verminderte Carbonatisierung → geringere Festigkeit, erhöhte Anfälligkeit für Ausblühungen ✅ Chance Nutzung normkonformer, reaktiver Silikatgrundierungen Dauerhafte chemische Haftvermittlung, verbesserte Alkaliresistenz, höhere Lebensdauer ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung mit mineralischem Tiefgrund auf KS-Mauerwerk Optimierte Wasserrückhaltung, bessere Putzentwicklung, reduzierte Korrosionsgefahr ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baustoffprüfers vor Ort Sicherstellung der Untergrundtauglichkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, Haftungsnachweis ✅ Chance Anwendung von Kalk-Zement-Putz mit kompatibler Grundierung nach DIN Erhöhte Diffusionsfähigkeit, bessere Schadensregeneration, ökologisch nachhaltiger Einsatz ✅ Chance Strikte Einhaltung von Normen (DIN 18550-1, DIN 18350) Rechtssichere Ausführung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, anerkannte Fachausführung Orientierungshilfen
- Normkonforme Produkte wählen: Suchen Sie ausschließlich nach Produkten mit ausdrücklichem Nachweis nach DIN 18550-1 (für KS-Mauerwerk) und DIN 18350 (für Beton) – vermeiden Sie Begriffe wie "Aufbrennsperre" oder "Quarzgrund" als Entscheidungshilfe.
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Fassadenplaner, um die Saugfähigkeit, Oberflächenstruktur und pH-Werte der KS- und Betonflächen vor Ort zu messen.
- Grundierungsart trennscharf trennen: Auf KS-Mauerwerk ausschließlich mineralischen Tiefgrund oder reaktive Silikatgrundierung – auf Beton ausschließlich geprüften Betongrund mit Haftvermittlungseffekt.
- Verarbeitungshinweise 1:1 umsetzen: Trocknen Sie Tiefgrunds auf KS-Mauerwerk vollständig vor dem Putzen – verarbeiten Sie Betongrund nass-in-nass, sofern vom Hersteller zugelassen (Prüfzeugnis vorher einsehen!).
- Prüfzeugnisse dokumentieren: Sammeln Sie alle Zulassungsnachweise, Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungsanleitungen – behalten Sie diese mindestens 10 Jahre als Nachweis für die fachgerechte Ausführung.
- Keine Mischprodukte anwenden: Verzichten Sie auf "Kombigrundierungen" oder "Universalgrundierungen" – diese sind für die Kombination aus KS-Mauerwerk und Beton nicht zugelassen.
- Quarzgrund
- Ein Anstrichmittel, das die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert und die Haftung des Putzes verbessert. Er enthält feine Quarzpartikel, die die Oberfläche aufrauen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Putzgrund. - Aufbrennsperre
- Eine Beschichtung, die das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz durch den Untergrund verhindert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Trocknung des Putzes und vermeidet Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Wassersperre, Putzgrundierung. - Kalk-Zement-Putz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Zementputz, Kalkputz. - KS-Mauerwerk
- Mauerwerk aus Kalksandsteinen. Es zeichnet sich durch eine hohe Rohdichte und gute Schallschutzeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Steinmauer. - Beton
- Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Er ist sehr druckfest und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Ortbeton, Fertigbeton. - Saugfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Saugfähigkeiten, was bei Putzarbeiten berücksichtigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme. - Haftung
- Die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Putzsystemen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund.
- Was ist der Unterschied zwischen Quarzgrund und Aufbrennsperre?
Quarzgrund dient hauptsächlich der Regulierung der Saugfähigkeit des Untergrunds, während eine Aufbrennsperre das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz verhindern soll. Beide verbessern die Haftung des Putzes, wirken aber unterschiedlich. - Wann sollte ich Quarzgrund verwenden?
Ich empfehle Quarzgrund bei stark saugenden, gleichmäßigen Untergründen wie KS-Mauerwerk. Er sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des nachfolgenden Putzes. - Wann ist eine Aufbrennsperre notwendig?
Eine Aufbrennsperre ist ratsam, wenn der Untergrund unterschiedlich stark saugt, wie es bei einer Kombination aus Beton und Mauerwerk der Fall ist. Sie verhindert, dass der Putz zu schnell austrocknet und Risse entstehen. - Kann ich beide Produkte kombinieren?
Ja, ich empfehle eine Kombination, wenn Sie unterschiedliche Untergründe haben. Verwenden Sie Quarzgrund auf den saugfähigen Bereichen und eine Aufbrennsperre auf den weniger saugfähigen oder dichten Bereichen. - Muss ich den Untergrund vorbereiten, bevor ich Quarzgrund oder Aufbrennsperre auftrage?
Ja, der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und alte Farbreste, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Wie trage ich Quarzgrund oder Aufbrennsperre richtig auf?
Ich empfehle, die Produkte gemäß den Herstellerangaben aufzutragen. In der Regel werden sie mit einer Bürste, Rolle oder einem Sprühgerät gleichmäßig aufgetragen. Achten Sie auf eine ausreichende, aber nicht übermäßige Schichtdicke. - Was passiert, wenn ich keine Aufbrennsperre auf Beton verwende?
Wenn Sie auf Beton keine Aufbrennsperre verwenden, kann der Putz zu schnell austrocknen, was zu Rissen und einer schlechteren Haftung führen kann. Dies kann die Haltbarkeit des Putzes beeinträchtigen. - Kann ich anstelle von Quarzgrund auch eine andere Grundierung verwenden?
Ja, es gibt alternative Grundierungen, die ähnliche Eigenschaften wie Quarzgrund haben. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den jeweiligen Untergrund und den nachfolgenden Putz geeignet ist.
- Putzarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Kalk-, Zement- und Gipsputz. - Grundierung für Innenwände
Welche Grundierung für welchen Untergrund? - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von feuchten Wänden. - Rissbildung im Putz vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Rissen im Innenputz. - Untergrundvorbereitung für Putzarbeiten
Schritte zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds.
Kalk-Zement-Putz: Mineralische Haftbrücke statt Quarzgrund/Aufbrennsperre
Keins von Beiden
Beides sind organische Putzgrundvorbereitungen und gipshaltigen Putzen vorbehalten. Wird ein Kalk-Zement auf Beton aufgebracht, gehört da eine Mineralische Haftbrücke (Rillenspachtelung) hin bzw. ein spezieller Vorspritz mit Haftzusatz. Auf Mauerwerk und oder zur Reduzierung des Saugverhaltens empfiehlt sich ein Normaler Vorspritz. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Quarzgrund vs. Aufbrennsperre: Optimale Putzgrundvorbereitung für Kalk-Zement-Putz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Vorbereitung des Putzgrundes für Kalk-Zement-Putz auf unterschiedlichen Untergründen wie KS-Mauerwerk und Beton. Quarzgrund und Aufbrennsperre sind nicht immer die beste Wahl. Stattdessen wird eine mineralische Haftbrücke oder ein spezieller Vorspritz empfohlen. Die Wahl des richtigen Produkts hängt stark vom Untergrund ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kalk-Zement-Putz: Mineralische Haftbrücke statt Quarzgrund/Aufbrennsperre sind Quarzgrund und Aufbrennsperre organische Putzgrundvorbereitungen, die hauptsächlich für gipshaltige Putze geeignet sind. Für Kalk-Zement-Putz auf Beton ist eine mineralische Haftbrücke (Rillenspachtelung) oder ein spezieller Vorspritz mit Haftzusatz die bessere Wahl.
✅ Zusatzinfo: Auf KS-Mauerwerk kann zur Reduzierung des Saugverhaltens ein normaler Vorspritz verwendet werden. Die richtige Vorbereitung des Putzuntergrundes ist entscheidend für die Haftung und Langlebigkeit des Kalk Zement Putzes.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen von Kalk-Zement-Putz sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und entsprechend vorbereitet werden. Bei Beton empfiehlt sich eine mineralische Haftbrücke, während auf KS-Mauerwerk ein Vorspritz ausreichend sein kann. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Mineralische Haftbrücke statt Quarzgrund/Aufbrennsperre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quarzgrund, Aufbrennsperre, Kalk, Zement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 10923: Quarzgrund vs. Aufbrennsperre: Unterschiede, Anwendung auf Kalk-Zement-Putz & Beton?
- BAU-Forum - Innenwände - Betonkontakt auf Betondecke: Sinn oder Unsinn vor dem Verspachteln? Expertenmeinungen
- … Untergründen verwenden? Ja, Betonkontakt kann auch auf anderen mineralischen Untergründen wie Zementputz oder Kalksandstein verwendet werden, um die Haftung von nachfolgenden …
- … den Stahlträgern würde ich empfehlen Rippenstreckmetall punktfömig aufzuschweißen, darunter muss Folie Zementschlämme o, ä. damit Rost nicht durchschlagen kann. 1 cm sollte …
- … rote Färbung durch eine dünne Spachtelmasse durchschimmert. Zu bevorzugende Vorstreichmittel wären Quarzgrund oder Aton, wobei Aton stärker sperrt, jedoch kostenintensiver ist - siehe …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Kalkgips-Altputz aus den 70er Jahren überputzen: Worauf ist bei der Haftung zu achten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EP-Wandbeschichtung auf Putz: Welche Grundierung für Binderfarbe? Anleitung & Tipps
- … Könnte man Quarzgrund von Remmers nehmen oder ein Streichputz o.ä.? …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine spezielle Epoxidharz-Grundierung, keine mineralischen Alternativen wie Quarzgrund oder Streichputz. …
- … Exklusiv Epoxidharz-Grundierung – niemals Quarzgrund, Streichputz oder andere mineralische Grundierungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Gipskarton in Dachschräge im Bad: Machbar? Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Epoxidharzfugenmörtel: Verwenden Sie Epoxidharzfugenmörtel statt zementären Fugenmörtel, da dieser wasserdicht und resistent gegen Schimmelbildung ist. …
- … GoogleAI nennt keine Alternativen außer GKI; DeepSeek erwähnt Zementfaserplatten; Qwen listet Rigidur H, keramische Verbundplatten, Mineralputze mit Nachweis. Konsens: …
- … Feuchtebeständigkeit ohne zusätzliche Untergrund-Substitution, geringerer Einbauaufwand als Zementestrich, hohe Verarbeitungsflexibilität …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
- … WDVSAbk., Sanierung, Untergrundvorbehandlung, Fassade, EPS Platten, Zementkleber, Thermodübel, Armierung, Oberputz, Silikonharzputz …
- … hat ein Malermeister ein WDVSAbk. (Systemgeber xTO, EPS Platten, 14 cm, Zementkleber, Thermodübel, Armierung organisch, Oberputz Silikconharzputz) angebracht. Der Werkvertrag sah in …
- … X Netzeinbettung icl Eckschiene, Kleber, Netz, Quarzgrund, Oberputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Mauer verputzen: Welcher Putzaufbau ist ideal? Anleitung & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
- … 4. Sollte dann vorm Malern noch eine Aufbrennsperre aufgebracht werden? …
- … ergänzt die klimatischen Randbedingungen (Temperatur, Feuchte, Sonne) und klärt den Begriff Aufbrennsperre als Missverständnis – korrekt sind Silikat-/Silikonharz-Schutzschichten nur nach vollständiger Trocknung. …
- … Nachhaltige Materialwahl (Kalk-Zement-Putz) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quarzgrund, Aufbrennsperre, Kalk, Zement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quarzgrund, Aufbrennsperre, Kalk, Zement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quarzgrund vs. Aufbrennsperre: Unterschiede, Anwendung auf Kalk-Zement-Putz & Beton?
Suche nach: Quarzgrund oder Aufbrennsperre? Anwendung & Unterschiede
Suche nach: Quarzgrund, Aufbrennsperre, Kalk Zement Putz, KS Mauerwerk, Beton, Putzuntergrund, Haftgrund, Grundierung
