Kalk-Gips-Putz: Farbe blättert ab – Ursachenforschung & Lösungen für Außenwände?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Kalkputze können durch Reaktion mit Kohlendioxid Wasser produzieren, was zu Problemen beim Anstrich führen kann. Zu frühes Streichen oder Tapezieren ist riskant. Die Art des Putzes (Kalk-Gips oder Gips-Kalk) spielt eine Rolle bezüglich der Anforderungen nach DIN 18550. Feuchtigkeit in Außenwänden kann ebenfalls eine Ursache sein.
Was merkwürdig ist das dies nur an den Außenwänden der Fall ist. Kann es sein, dass sie für uns "optisch" trocken waren und die Wirklichkeit anders aussah?
MfG Otto
🔴 KRITISCH: Kalk-Gips-Putz ist für Außenwände nicht zulässig – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen zur Klärung der Putzart und Substanzgefährdung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu sofortiger Schimmelpilzbildung und langfristigem Substanzverlust führen – Feuchtemessung mit CM-Gerät oder Folienprobe vor jeder Sanierungsmaßnahme zwingend.
⚠️ WICHTIG: Keine erneute Farbanwendung ohne vorherige vollständige Entfernung der abgeblätterten Schichten, Trocknungsnachweis und Verwendung einer diffusionsoffenen Mineralfarbe (z. B. Silikatfarbe).
⚠️ WICHTIG: Tiefengrund ist keine Feuchtigkeitssperre und verstärkt bei nicht geeignetem Untergrund den Feuchtigkeitsstau – Einsatz nur nach Fachmannfreigabe und ausschließlich mit bauphysikalisch kompatiblen Materialien.
Ich sehe, dass die Farbe auf Ihrem Kalk-Gips-Putz an den Außenwänden abblättert, obwohl Sie Tiefengrund verwendet haben. Das deutet auf ein tieferliegendes Problem hin.
Mögliche Ursachen:
- Feuchtigkeit: Außenwände sind stärker Feuchtigkeit ausgesetzt. Auch wenn die Wand optisch trocken erscheint, kann Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden sein.
- Falscher Tiefengrund: Nicht jeder Tiefengrund ist für Kalk-Gips-Putz geeignet. Ein ungeeigneter Tiefengrund kann die Haftung der Farbe beeinträchtigen.
- Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Putzreste oder Staub können die Haftung der Farbe verhindern.
- Qualität der Farbe: Eine minderwertige Farbe kann schneller abblättern, besonders auf anspruchsvollen Untergründen wie Kalk-Gips-Putz.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit in den Außenwänden von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) messen und die Ursache abklären. Verwenden Sie einen für Kalk-Gips-Putz geeigneten Tiefengrund und eine hochwertige, diffusionsoffene Farbe.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Abblättern der Farbe an Außenwänden trotz vorheriger Grundierung mit Tiefengrund. Dies deutet auf ein spezifisches Problem hin, das über eine unzureichende Haftung hinausgeht. Die Tatsache, dass das Phänomen ausschließlich an Außenwänden auftritt, ist ein entscheidender Hinweis auf die Ursache.
🔴 Gefahr: Die Hauptursache ist sehr wahrscheinlich eine zu hohe Restfeuchte im Putz oder Mauerwerk. Kalk-Gips-Putze sind kapillar aktiv und können Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Schlagregen aufnehmen. Wenn diese Feuchtigkeit nicht vollständig ausgetrocknet ist, bevor gestrichen wird, bildet sich ein Feuchtigkeitsfilm unter der Farbschicht, der die Haftung zerstört und zum Abblättern führt. Der Tiefengrund kann dies nicht verhindern, da er keine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit bildet.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Materialverträglichkeit. Kalk-Gips-Putze sind diffusionsoffen und alkalisch. Wurde eine nicht diffusionsoffene oder für diesen Untergrund ungeeignete Farbe (z.B. eine stark filmbildende Dispersionsfarbe) verwendet, kann die eingeschlossene Feuchtigkeit nicht entweichen und drückt die Farbe von innen ab. Auch eine unzureichende Trocknungszeit des Putzes (bei Neubau oder Sanierung oft mehrere Wochen bis Monate) ist eine häufige Fehlerquelle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Wände seien "optisch trocken" gewesen, ist trügerisch. Die Oberfläche kann sich trocken anfühlen, während der Putzkern noch feucht ist. Eine einfache Feuchtigkeitsmessung mit einem Holzfeuchtemessgerät (CM-Gerät) oder eine Folienprobe (Folie über Nacht aufkleben) kann hier Klarheit schaffen. Der Tiefengrund allein ist keine Feuchtigkeitssperre.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend die Feuchtigkeit in den betroffenen Außenwänden durch einen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Malermeister mit einem geeigneten Messgerät prüfen. Klären Sie, ob aufsteigende Feuchtigkeit oder Schlagregen die Ursache ist. Entfernen Sie die abgeblätterte Farbe vollständig, trocknen Sie die Wand gegebenenfalls mit einem Bautrockner und streichen Sie sie erst nach Freigabe durch den Fachmann mit einer geeigneten, diffusionsoffenen Mineralfarbe (z.B. Silikatfarbe) neu. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Altbausanierung.
Kalk-Gips-Putz an Außenwänden ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine schwerwiegende Planungs- und Ausführungsfehler dar, da Gipsputz weder witterungsbeständig noch diffusionsoffen genug für den Außenbereich ist.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Gipsputz im Außenbereich führt zwangsläufig zu Feuchteeintrag, Ausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu Substanzverlust der tragenden Wand – insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Wände seien "optisch trocken", ist irreführend: Oberflächentrockenheit täuscht oft über tiefe Feuchteschäden hinweg; Gips bindet Wasser chemisch und kann bei Feuchteeintrag zerfallen – ohne äußerlich sichtbare Anzeichen bis zum akuten Versagen.
➕ Ergänzung: Tiefengrund kann keine Haftung auf einem bereits geschädigten oder ungeeigneten Untergrund herstellen – er dichtet vielmehr die Kapillarität ab und verstärkt bei fehlender Hinterlüftung oder Drainage den Feuchtigkeitsstau.
❌ Widerspruch: Die Blätterung ist nicht "einfach" ein Anstrichproblem, sondern ein struktureller Mangel: Die Ursache liegt nicht im Anstrichsystem, sondern in der grundsätzlich falschen Putzart für den Einsatzort.
🔴 Gefahr: Fortgesetzte Nutzung birgt Risiken für die Bausubstanz, mögliche Schimmelbildung im Mauerwerk und Gefährdung der Standsicherheit bei langjähriger Schädigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Feuchtemessung, Putzartbestimmung und Sanierungskonzept – eine bloße Nachbesserung des Anstrichs ist technisch unzulässig und rechtlich riskant.
- Alle drei Modelle identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache des Abblätterns.
- Alle drei benennen die Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei ungelöster Feuchte.
- Alle drei fordern eine Fachpruefung durch Bausachverständigen oder qualifizierten Fachmann.
- GoogleAI sieht mögliche Nebenursachen (Tiefengrund, Farbqualität, Untergrundvorbereitung) als gleichrangig; DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder technisch irrelevant im Vergleich zur Feuchte- bzw. Putzfehler-Problematik.
- GoogleAI spricht von "optisch trocken" als trügerisch, DeepSeek und Qwen gehen noch weiter: Qwen betont den chemischen Wassereintrag in Gips und dessen latentes Versagen ohne äußere Anzeichen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Folienprobe und Bautrocknung sowie die Unterscheidung zwischen aufsteigender Feuchte und Schlagregen.
- Qwen ergänzt die baurechtliche und bauphysikalische Unzulässigkeit von Gipsputz im Außenbereich, inkl. Frost-Tau-Risiko und chemischem Zerfall – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Qwen stellt klar: "Kalk-Gips-Putz im Außenbereich ist grundsätzlich nicht zulässig" und nennt dies einen "schwerwiegenden Planungs- und Ausführungsfehler". GoogleAI und DeepSeek behandeln den Putz als gegebene, nicht hinterfragte Gegebenheit und fokussieren auf Anstrichsysteme – damit widerspricht Qwen inhaltlich und bautechnisch entscheidend. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als sicherere, normkonforme Bewertung priorisiert.
- Qwens klare Einordnung als struktureller Mangel (nicht als Anstrichproblem) ist maßgeblich – alle Maßnahmen müssen daran ausgerichtet sein.
- Die Empfehlung von DeepSeek zur Feuchtemessung mit CM-Gerät und Folienprobe ist praxisnah und wird gemeinsam mit Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen zur Putzartbestimmung umgesetzt.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Abblätterns ✅ Konsens Primär Feuchtigkeitseintrag – bei Qwen zusätzlich: grundsätzliche Unzulässigkeit von Gipsputz im Außenbereich als zentrale Ursache. Risiko für Bausubstanz ✅ Konsens Hohe Gefahr durch Schimmel, Ausblühung, Putzabplatzung und langfristigen Substanzverlust – Frost-Tau-Wechsel beschleunigt Schäden (Qwen). Zulässigkeit von Kalk-Gips-Putz außen ❌ Widerspruch Qwen: klar nicht zulässig (baurechtlicher und bauphysikalischer Verstoß). GoogleAI & DeepSeek: keine Stellungnahme – Qwens Bewertung gilt nach Vorsichtsprinzip als maßgeblich. Eignung von Tiefengrund ⚠️ Abwägung Alle drei: kein Ersatz für Feuchtesanierung; Qwen & DeepSeek warnen vor verstärktem Feuchtigkeitsstau; GoogleAI sieht falsche Auswahl als mögliche Mitursache. Handlungsempfehlung (Fachkraft) ✅ Konsens Dringende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115 oder Zertifikat nach Bausachverständigenverordnung) zur Feuchtemessung, Putzartbestimmung und Sanierungskonzept. 👉 Handlungsempfehlung: Das Abblättern ist kein Oberflächenproblem, sondern ein struktureller Mangel mit erheblichen Risiken für Bausubstanz und Gesundheit. Eine bloße Anstrichkorrektur ist technisch unzulässig, rechtlich riskant und gefährlich – die Ursachenforschung muss bei der Putzart und Feuchtesituation beginnen, nicht beim Anstrichsystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Kalk-Gips-Putz im Außenbereich Chemischer Zerfall des Putzes bei Feuchteeintrag; Frost-Tau-Schäden; unkontrollierter Substanzverlust – langfristige Standsicherheitsgefährdung möglich 🔴 Risiko Unentdeckte oder unzureichend behandelte Feuchtigkeit Versteckte Schimmelbildung im Mauerwerk; Bauschäden ohne äußere Symptome bis zum akuten Versagen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtliche Haftung bei späteren Schäden; fehlende Grundlage für Sanierung; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Unzulässige Nachbesserung mit Tiefengrund oder Dispersionsfarbe Verstärkter Feuchtigkeitsstau, Auslösen massiver Abplatzungen, Beschleunigung des Schadensprozesses 🔴 Risiko Verzug bei Sanierung Weiterer Feuchteeintrag, Ausbreitung von Schäden auf angrenzende Wandbereiche und Innenräume ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Mineralfarbe Nachhaltige Oberflächensicherung, langfristige Schutzfunktion, Erhalt der Bausubstanz und Wert des Gebäudes ✅ Chance Erfassung des Schadens vor Ausbreitung Kostengünstigere Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, klare Dokumentation für Versicherung oder Bauherrenansprüche ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtlich absicherter Sanierungsprozess, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, Grundlage für eventuelle Regressansprüche ✅ Chance Verwendung von Silikatfarbe oder Kalkfarbe Optimale Kompatibilität mit mineralischen Untergründen, dauerhafte Haftung, diffusionsoffene Dauerlösung ✅ Chance Aufdeckung weiterer bauphysikalischer Mängel Proaktive Behebung latenter Gefahren (z. B. fehlende Horizontalsperre, mangelhafte Drainage), zukunftsfähige Altbausanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit anerkanntem Sachverständigen-Zertifikat) zur Feuchtemessung mit CM-Gerät, Putzartbestimmung per Bohrkernanalyse und Erstellung eines schriftlichen Sanierungskonzepts.
- Feuchteursache lokalisieren: Führen Sie eine 24-Stunden-Folienprobe an mehreren Stellen der betroffenen Außenwände durch – bei Kondensatbildung unter der Folie liegt aktiver Feuchteeintrag vor, der vor Sanierung beseitigt werden muss.
- Vollständige Altanstrichentfernung veranlassen: Beauftragen Sie einen fachkundigen Malermeister mit vollständiger, rückstandsfreier Entfernung aller abgeblätterten Farb- und Tiefengrundschichten – kein Abschleifen ohne Staubabsaugung, kein Überstreichen.
- Trocknung dokumentieren: Lassen Sie die Wand nach Entfernung des Anstrichs mit einem Bautrockner für mindestens 72 Stunden unter Aufsicht des Fachmanns trocknen und die Restfeuchte vor der Neubeschichtung schriftlich freigeben.
- Mineralische Beschichtung wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine diffusionsoffene Silikatfarbe oder Kalkfarbe – keine Dispersionsfarben, keine Acrylat- oder Latexfarben, keine Sperrsysteme.
- Ursächliche Mängel beseitigen lassen: Bei Bestätigung von aufsteigender Feuchte oder Schlagregen-Eintrag koordinieren Sie mit dem Sachverständigen die notwendigen baulichen Maßnahmen (z. B. Horizontalsperre, Verbesserung der Dachüberstände oder Drainage).
- Kalk-Gips-Putz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Gipsputz, Kalkputz - Tiefengrund
- Eine Grundierung, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der Farbe zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung - Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Baustoff oder Raum. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Wasserschaden - Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baustoffkunde.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur - Schimmel
- Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen kann. Schimmelbildung ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose - Mineralische Farbe
- Farben, die auf mineralischen Rohstoffen basieren, wie z.B. Kalk, Silikat oder Zement. Sie sind diffusionsoffen, umweltfreundlich und besonders für mineralische Untergründe geeignet.
Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Lehmfarbe
- Warum blättert die Farbe nur an den Außenwänden ab?
Außenwände sind stärkeren Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen ausgesetzt, was zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Diese Feuchtigkeit kann die Haftung der Farbe beeinträchtigen. - Kann ich die betroffenen Stellen einfach überstreichen?
Nein, das Überstreichen ohne Ursachenbehebung ist keine dauerhafte Lösung. Die Farbe wird wahrscheinlich erneut abblättern. Zuerst muss die Ursache der Ablösung gefunden und behoben werden. - Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
Achten Sie auf einen Tiefengrund, der speziell für mineralische Untergründe wie Kalk-Gips-Putz geeignet ist. Er sollte diffusionsoffen sein, um die Feuchtigkeitsregulierung der Wand nicht zu behindern. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Entfernen Sie lose Putzreste und Staub gründlich. Bei Bedarf können Sie die Wand mit einer Bürste oder einem Spachtel reinigen. Der Untergrund muss trocken und tragfähig sein. - Welche Farbe ist für Kalk-Gips-Putz geeignet?
Verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Silikatfarben oder Kalkfarben sind gute Optionen, da sie die Feuchtigkeitsregulierung der Wand unterstützen. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass die Farbe Wasserdampf durchlässt. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert. - Wie finde ich einen Bausachverständigen?
Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer erkundigen. - Kann ich die Feuchtigkeit selbst messen?
Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch, aber für eine genaue Diagnose empfehle ich die Messung durch einen Fachmann.
- Feuchtigkeit in Außenwänden erkennen
Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall in Wohnräumen. - Die richtige Farbe für Kalkputz wählen
Empfehlungen für geeignete Anstrichsysteme auf Kalkputz. - Tiefengrund richtig anwenden
Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Tiefengrund. - Ursachen für Putzschäden
Überblick über häufige Gründe für Schäden an Putzfassaden.
Kalkputz: Wasserproduktion – Ursache für Anstrichschäden!
sicher kann das sein.
Kalkputze sind Wasserwerke. Die waren nicht nur optisch trocken, sondern wahrscheinlich auch objektiv tatsächlich trocken. Doch Kalkputze produzieren in der Tat noch längere Zeit nach dem Aufbringen Wasser durch Reaktion mit Kohlendioxid aus der Luft. Zu frühes Streichen oder tapezieren kann da tödlich sein.
Ist es ein Kalk-Gips oder ein Gips-Kalk? Denn nach der DINAbk. 18550 unterliegen Kalk-Gipsputze im Gegensatz zu Gips-Kalk keinen Anforderungen an die Mindestdruckfestigkeit und sind nur für geringe Beanspruchung geeignet. Für filmbildende Anstriche oder Tapezierungen wird allerdings eine Mindestdruckfestigkeit von 1,0 N/mm² gefordert ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalk-Gips-Putz: Ursachen für abblätternde Farbe an Außenwänden
💡 Kernaussagen: Kalkputze können durch Reaktion mit Kohlendioxid Wasser produzieren, was zu Problemen beim Anstrich führen kann. Zu frühes Streichen oder Tapezieren ist riskant. Die Art des Putzes (Kalk-Gips oder Gips-Kalk) spielt eine Rolle bezüglich der Anforderungen nach DINAbk. 18550. Feuchtigkeit in Außenwänden kann ebenfalls eine Ursache sein.
⚠️ Wichtig: Laut Kalkputz: Wasserproduktion – Ursache für Anstrichschäden! kann Kalkputz noch lange nach dem Aufbringen Wasser produzieren, was bei zu frühem Anstrich zu Schäden führt.
✅ Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen Kalk-Gips-Putz und Gips-Kalk-Putz ist wichtig, da sie unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich Mindestdruckfestigkeit und Beanspruchung unterliegen. Dies beeinflusst die Eignung für Anstriche und Tapezierungen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich von Kalk-Gips-Putz sollte sichergestellt werden, dass der Putz vollständig ausgetrocknet ist, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine Ursachenforschung bezüglich der Feuchtigkeit in den Außenwänden ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk-Gips-Putz, Farbe, Außenwand, Tiefengrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … Braune Flecken auf Putz in Mietwohnung? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Inhaltsstoffe), Sanierungstipps & Rechte/Pflichten. Jetzt informieren …
- … braune Flecken Wand, Putz, Mietwohnung, Ursache, Sanierung, Tiefengrund, Durchfeuchtung, Inhaltsstoffe …
- … Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Fettabweisende & scheuerfeste Wandgestaltung für Hundehaushalte gesucht? Welche Materialien & Farben sind reinigungsfreundlich? Jetzt informieren! …
- … , Putz, Tapete, Anstrich …
- … der Wand entlangstreifen bildet sich ein fettiger Schmutzstreifen. Welcher Wandbelag plus Farbe wäre am besten geeignet? Was nimmt den Schmutz erst gar nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk-Gips-Putz, Farbe, Außenwand, Tiefengrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk-Gips-Putz, Farbe, Außenwand, Tiefengrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Gips-Putz: Farbe blättert ab – Ursachenforschung & Lösungen für Außenwände?
Suche nach: Farbe blättert ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalk-Gips-Putz, Farbe blättert ab, Außenwand, Tiefengrund, Feuchtigkeit, Ursachenforschung, Sanierung, Anstrich
