Zementputz im Bad streichen: Probleme mit Farbe, Fliesenkleber & Metallschiene lösen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Der Thread behandelt das Streichen von Zementputz im Bad, insbesondere Probleme mit Fliesenkleberresten, sichtbaren Metallschiene und ungleichmäßiger Farbabdeckung. Es werden Lösungen zur Untergrundvorbereitung, Putztechniken und Materialempfehlungen diskutiert, um ein optimales Ergebnis beim Anstrich im Bad zu erzielen.
Beim Versuch die Wand zu streichen sind wir kläglich gescheitert. Die Schiene ist weiterhin sichtbar, die Farbe deckt nicht den grobporigen Putz und man sieht erheblich die Strukturunterschiede von Fliesenkleber und Zementputz.
Kann mir jemand sagen, was ich tun kann? Kann man über die bereits verstrichene Farbe überputzen? Wenn ja, was nimmt man?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Die sichtbare Metallschiene im Zementputz muss vor jeglicher Oberflächenbehandlung fachgerecht korrosionsgeschützt werden – idealerweise durch vollständige Entfernung oder mineralische Einbettung; andernfalls drohen Rostbildung, Putzabplatzung und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Ein Überputzen oder Überstreichen über bereits aufgetragene Farbe ist technisch unzulässig – der Untergrund muss saugfähig, fest, fettfrei und tragfähig sein.
⚠️ WICHTIG: Die Übergangszone zwischen Fliesen und Putz erfordert eine dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Dehnfuge (z. B. Silikon mit Fugenschaum); ein reiner Putzanschluss birgt Riss- und Schadensrisiko.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, feuchtraumgeeignete Farbsysteme (z. B. Silikat-, Kalk- oder mineralische Dispersionsfarben) – keine reinen Kunstharzfarben.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Streichen ist eine mineralische Grundierung (z. B. Kali-Kalk- oder Zementgrund) zwingend erforderlich, um Saugverhalten und Haftung zu kontrollieren.
Ich sehe, Sie haben Schwierigkeiten beim Streichen Ihres Zementputzes im Bad. Die Herausforderungen liegen in den unterschiedlichen Untergründen (Fliesenkleber, Metallschiene) und der rauen Struktur des Putzes.
Mein Rat für ein optimales Ergebnis:
- Fliesenkleber entfernen: Schleifen Sie den Fliesenkleber vorsichtig ab, um eine ebene Fläche zu schaffen.
- Metallschiene behandeln: Die Metallschiene sollte vor dem Überstreichen mit einer geeigneten Rostschutzgrundierung behandelt werden, um spätere Korrosion und Verfärbungen zu vermeiden.
- Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe auf. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe.
- Farbe: Verwenden Sie eine diffusionsoffene Farbe, die für Feuchträume geeignet ist (z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe). Diese Farben sind atmungsaktiv und verhindern Schimmelbildung.
- Mehrere Anstriche: Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel bezüglich der passenden Produkte (Grundierung, Farbe) beraten und führen Sie gegebenenfalls eine Probefläche durch.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Oberflächengestaltung eines Neubau-Bades mit rauem Zementputz, sichtbaren Metallschienen und Fliesenkleberresten. Die bisherigen Streichversuche sind gescheitert, was auf eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds hindeutet. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine systematische Vorgehensweise, da die genannten Materialien unterschiedliche Haftungseigenschaften und Saugfähigkeiten aufweisen.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren Metallschienen im Putz können ohne geeignete Vorbehandlung zu Durchschlagen von Rost oder Korrosion führen, was langfristig die Optik und Stabilität der Beschichtung beeinträchtigt. Zudem besteht bei unsachgemäßer Überputzung die Gefahr von Haftungsverlust und Rissbildung.
➕ Ergänzung: Der raue Zementputz und die Fliesenkleberreste erfordern eine differenzierte Behandlung. Der Putz muss zunächst grundiert werden, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten. Die Metallschienen sollten mit einem speziellen Rostschutzanstrich versehen oder durch einen geeigneten Spachtel überdeckt werden. Fliesenkleberreste sind mechanisch zu entfernen oder mit einem Haftvermittler zu behandeln.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Überstreichen der bereits aufgetragenen Farbe ist nicht zielführend, da die Farbe auf dem rauen Putz nicht ausreichend deckt und die Strukturunterschiede nicht ausgleicht. Stattdessen ist eine vollständige Neuaufbereitung der Oberfläche erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die vorhandene Farbe mechanisch (z.B. durch Schleifen) und reinigen Sie die Fläche gründlich. Tragen Sie eine geeignete Tiefengrundierung auf, die für saugende Untergründe geeignet ist. Verwenden Sie einen mineralischen Spachtel oder Putz, um die Fläche zu glätten und die Strukturunterschiede auszugleichen. Die Metallschienen sollten vor dem Spachteln mit einem Rostschutzmittel behandelt werden. Abschließend kann die Wand mit einem für Feuchträume geeigneten Farbsystem gestrichen werden. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Putz- und Malerarbeiten.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Sanierungsproblem im Neubad: ein unverputzter, rauer Zementputz oberhalb der Fliesenzone, sichtbare Fliesenkleberreste und metallische Armierungsschienen, die alle eine homogene Oberfläche für das Streichen verhindern. Diese Konstellation ist nicht nur optisch störend, sondern birgt auch erhebliche technische Risiken, da die Metallschiene bei Feuchtigkeit korrodieren und den Putz von innen zerstören kann.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Metallschiene im Zementputz ist ein gravierendes Risiko: Sie ist nicht korrosionsgeschützt, liegt unmittelbar in der feuchtebelasteten Badezimmerumgebung und kann durch Feuchtigkeitseintrag Rostbildung, Putzabplatzung und langfristig Schimmelbildung unter der Farbschicht auslösen.
🔴 Gefahr: Der grobporige Zementputz ohne Voranstrich oder Grundierung ist nicht farbtechnisch geeignet – unzureichende Saugfähigkeit und ungleichmäßige Oberflächenstruktur führen zu mangelhafter Farbdeckung und unvorhersehbaren Haftungsproblemen, besonders bei Feuchtigkeitseinwirkung.
⚠️ Korrektur: Ein Überputzen über bereits aufgetragene Farbe ist grundsätzlich nicht zulässig – Farbe ist kein tragfähiger Untergrund für Putz; sie führt zu Haftungsverlust, Blasenbildung und Abplatzungen. Der Putz muss auf saugfähigem, festem, fettfreiem und tragfähigem Untergrund aufgebracht werden.
➕ Ergänzung: Vor einem Sanierungsputz ist eine fachgerechte Vorbehandlung zwingend: Entfernung aller losen Bestandteile, vollständige Abdeckung oder Entfernung der Metallschiene, Grundierung mit einem mineralischen Haftgrund (z. B. Kali-Kalk- oder Zementgrund) und ggf. Auftrag eines feinmaschigen Armierungsgewebes zur Rissüberbrückung.
➕ Ergänzung: Für die Übergangszone zwischen Fliesen und Putz ist eine dauerhafte, feuchtigkeitsbeständige Trennfuge (z. B. Silikon mit Fugenschaum oder spezielle Dehnfuge) erforderlich – reiner Putzanschluss ohne Fuge birgt Riss- und Feuchteschadensrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baufachmann oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bausanierung, um die Metallschiene fachgerecht zu überprüfen, ggf. zu entfernen oder korrosionsgeschützt einzubetten, den Untergrund zu sanieren und einen geeigneten Sanierungsputz (z. B. hydrophobierter Kalk-Zement-Putz) aufzutragen – dies ist keine Heimwerkerleistung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Metallschiene als gravierendes Risiko für Korrosion, Rostdurchschlag und Schäden – alle fordern eine fachgerechte Vorbehandlung (Rostschutz, Einbettung oder Entfernung).
- Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer speziellen Grundierung für mineralische, saugende Untergründe – insbesondere zur Haftungsverbesserung und Saugvermeidung.
- Alle drei Modelle empfehlen diffusionsoffene, feuchtraumtaugliche Farbsysteme (Silikat, Kalk, mineralisch); Kunstharzfarben werden implizit oder explizit abgelehnt.
- GoogleAI sieht primär ein Oberflächenproblem und empfiehlt Schleifen des Fliesenklebers und direktes Überstreichen nach Grundierung – ohne grundsätzliche Sanierung des Putzes.
- DeepSeek und Qwen fordern dagegen eine vollständige mechanische Entfernung der vorhandenen Farbe, Reinigung und Neuaufbereitung (ggf. mit Sanierungsputz oder Spachtel) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit einer Dehnfuge im Fliesen-Putz-Übergang – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht.
- Qwen betont die Unzulässigkeit von Putz auf Farbe als technische Regelverletzung und nennt explizit "feinmaschiges Armierungsgewebe" zur Rissüberbrückung – DeepSeek erwähnt Armierungsgewebe nicht, GoogleAI gar nicht.
- DeepSeek fokussiert die Differenzierung der Untergrundbehandlung (Fliesenkleber mechanisch entfernen oder mit Haftvermittler behandeln), während GoogleAI nur "schleifen" nennt und Qwen "mechanische Entfernung" fordert.
- GoogleAI empfiehlt "mehrere Anstriche" als Lösung für Unebenheiten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Strukturunterschiede (rauer Putz, Kleberreste, Schienen) müssen *vor* dem Streichen durch Sanierung (Spachtel/Neuputz) ausgeglichen werden – Farbe allein kann keine Struktur ausgleichen. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
- Gehe nach dem strengsten KI-Konsens vor: Verzichte auf reines Streichen über bestehende Farbe, entferne diese vollständig, sanieren Sie den Untergrund systematisch (Metallschiene → Fliesenkleber → Putzstruktur → Übergangsfuge) und beauftrage bei Unsicherheit einen zertifizierten Fachbetrieb – nicht nur für Beratung, sondern für die Ausführung.
Thema Status KI-Konsens Metallschiene im Putz ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Rostschutzgrundierung vor Streichen; DeepSeek und Qwen fordern entweder Entfernung oder mineralische Einbettung – Qwen betont zudem die Unzulässigkeit einer reinen Oberflächenbehandlung. Der KI-Konsens folgt dem strengeren Urteil: Korrosionsgeschützte Einbettung oder Entfernung ist zwingend. Vorbereitung des Putzes ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen Grundierung mit mineralischem Tiefengrund; alle lehnen ein Überstreichen ohne Untergrundvorbereitung ab; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich vollständige Entfernung alter Farbe. Fliesenkleberreste ⚠️ Abwägung GoogleAI: "vorsichtig abschleifen"; DeepSeek: "mechanisch entfernen oder Haftvermittler"; Qwen: "mechanische Entfernung". KI-Konsens: Mechanische Entfernung ist sicherer – Haftvermittler nur als Notlösung bei unzugänglichen Resten unter Sanierungsputz. Farbwahl für Bad ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen ausschließlich diffusionsoffene, feuchtraumgeeignete Systeme (Silikat, Kalk, mineralisch) – keine Kunstharzfarben. Konsens ist eindeutig. Fliesen-Putz-Übergang ❌ Widerspruch Nur Qwen fordert explizit eine dauerhafte Dehnfuge; GoogleAI und DeepSeek ignorieren das Thema. Da Qwen hier ein klar identifiziertes Bau- und Feuchteschadensrisiko benennt, gilt dessen Einschätzung als sicherer KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige fachgerechte Sanierung durch. Entfernen Sie alle Farbreste, behandeln Sie die Metallschiene nach DINAbk. 18363 (korrosionsgeschützte Einbettung), glätten Sie die Fläche mit Sanierungsputz, installieren Sie eine Dehnfuge im Fliesenübergang und streichen Sie erst danach mit mineralischem Farbsystem.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion der sichtbaren Metallschiene durch Feuchtigkeit Putzabplatzung, Rostdurchschlag, Schimmelbildung unter Farbschicht, erhebliche Folgeschäden 🔴 Risiko Überputzen oder Überstreichen über alte Farbe Haftungsverlust, Blasenbildung, vollständiges Abplatzen des Putzes oder der Farbe 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge im Fliesen-Putz-Übergang Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag in den Putz, Frostschäden, Vergrößerung der Schadensfläche 🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Farbe (z. B. Kunstharz) Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung, Ausblühungen, Farbaufplatzung 🔴 Risiko Unzureichende Grundierung des rauesten Zementputzes Unregelmäßige Farbdeckung, ungleichmäßige Saugfähigkeit, spätere Blasenbildung und Haftungsprobleme ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mineralischem Sanierungsputz Dauerhafte, atmungsaktive Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchte und Schimmel ✅ Chance Einbettung der Metallschiene in mineralischen Putz Vollständige Korrosionssicherung ohne sichtbare Nacharbeiten – dauerhafte statische und optische Integration ✅ Chance Verwendung von Kalk- oder Silikatfarbe Natürliche Schimmelpilzhemmung, hohe Alkalität, geringe Wartung, langfristige Wertstabilität ✅ Chance Professionelle Dehnfugeninstallation mit Fugenschaum Zuverlässige Bewegungsaufnahme, Feuchtesperre, hohe Lebensdauer ohne Nachbesserung ✅ Chance Dokumentation aller Sanierungsschritte mit Fachmann Rechtssicherheit bei späteren Mängeln, Nachweis der fachgerechten Ausführung, erhöhter Wiederverkaufswert Orientierungshilfen
- Metallschiene fachgerecht sichern: Lassen Sie die sichtbare Metallschiene durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauschäden prüfen – bei Bestätigung der Korrosionsgefahr: Entfernung oder mineralische Einbettung nach DIN 18363 veranlassen.
- Alte Farbschicht vollständig entfernen: Schleifen Sie alle vorhandenen Farbrückstände mechanisch ab (z. B. mit Exzenterschleifer und Korn 40–60), anschließend gründlich staubfrei absaugen und feucht abwischen.
- Sauberer Untergrund vor Sanierungsputz: Entfernen Sie sämtliche Fliesenkleberreste vollständig; reinigen Sie den Putz mit Bürste und Wasser – bei fettigen Verunreinigungen zusätzlich mit mildem Alkalireiniger.
- Mineralische Grundierung und Sanierungsputz auftragen: Tragen Sie zunächst einen Kali-Kalk- oder Zement-Tiefengrund auf; nach Trocknung (mind. 24 h) glätten Sie die Fläche mit hydrophobiertem Kalk-Zement-Sanierungsputz (z. B. Weber.tec 913) – ggf. mit feinmaschigem Armierungsgewebe.
- Feuchtraumfuge im Fliesenübergang installieren: Vor dem Streichen bringen Sie eine dauerhafte Dehnfuge mit Fugenschaum und Sanitär-Silikon (z. B. SikaSanitärSil) exakt im Übergang ein – keine reine Putzverbindung.
- Diffusionsoffene Farbe fachgerecht auftragen: Verwenden Sie ausschließlich Silikat- oder Kalkfarbe (z. B. Keim Soldalit oder Kreidezeit Kalkfarbe) – in zwei dünnen, gleichmäßigen Schichten mit mindestens 12 h Trockenpause.
- Zementputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und eignet sich gut für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralischer Putz - Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Farben sind atmungsaktiv und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchteregulierend - Grundierung
- Ein Voranstrich, der die Saugfähigkeit des Untergrunds reduziert und die Haftung der Farbe verbessert.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund - Silikatfarbe
- Eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, schimmelresistent und eignet sich gut für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe - Kalkfarbe
- Eine mineralische Farbe, die aus Kalk besteht. Sie ist diffusionsoffen, schimmelhemmend und sorgt für ein gesundes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Luftkalkfarbe, Kalkkaseinfarbe - Rostschutzgrundierung
- Eine spezielle Grundierung, die Metall vor Korrosion schützt.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Metallgrundierung, Rostschutzfarbe - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Kunststoffen und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Dünnbettmörtel, Fliesenmörtel
- Welche Farbe eignet sich am besten für Zementputz im Bad?
Für Zementputz im Bad empfehle ich diffusionsoffene Farben wie Silikatfarbe oder Kalkfarbe. Diese Farben sind atmungsaktiv und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie darauf, dass die Farbe für Feuchträume geeignet ist. - Wie bereite ich den Untergrund vor dem Streichen vor?
Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Putzreste und schleifen Sie Unebenheiten ab. Grundieren Sie den Putz anschließend mit einer geeigneten Grundierung für mineralische Untergründe. - Muss ich den Fliesenkleber entfernen, bevor ich streiche?
Ja, Fliesenkleberreste sollten entfernt werden, um eine ebene Fläche zu erhalten und Haftungsprobleme zu vermeiden. Schleifen Sie den Fliesenkleber vorsichtig ab. - Wie behandle ich die Metallschiene im Putz vor dem Streichen?
Die Metallschiene sollte mit einer Rostschutzgrundierung behandelt werden, um Korrosion und Verfärbungen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für den nachfolgenden Anstrich geeignet ist. - Kann ich jede Grundierung für Zementputz verwenden?
Nein, verwenden Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. - Wie viele Anstriche sind erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um ein deckendes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen. - Was passiert, wenn ich die Metallschiene nicht behandle?
Wenn die Metallschiene nicht behandelt wird, kann sie rosten und zu Verfärbungen im Anstrich führen. Außerdem kann der Rost den Putz beschädigen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Zementputz?
Sie benötigen eine Farbrolle oder einen Pinsel, einen Farbeimer, eine Abdeckplane, Schleifpapier, eine Grundierung, eine Rostschutzgrundierung (falls erforderlich) und die passende Farbe.
- Bad streichen: Die richtige Farbe wählen
Tipps zur Auswahl der passenden Farbe für Ihr Badezimmer. - Putzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige?
Ein Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften. - Schimmel im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
Wie Sie Schimmelbildung im Badezimmer vorbeugen können. - Wand grundieren: So geht's richtig
Eine Anleitung zum richtigen Grundieren von Wänden. - Farben für Feuchträume: Was Sie beachten sollten
Informationen zu Farben, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
Zementputz Bad: Marmorit Filz – Verarbeitung & Grundierung
Zementputz Putzen
... "Marmorit Filz 1 oder Filz 2" (verschiedene Körnungen, je nach Geschmack). Aber vorher die bereits gestrichenen Flächen neu grundieren! So hat es mir der putze empfohlen und so sieht es auch gut aus. Kriegen Sie selber hin! Aufziehen, anziehen lassen, abfilzen, fertig. Ist dann schön weiß und kann so bleiben. Bauherrenmeinung! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementputz im Bad streichen: Lösungen für perfekte Wände
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Streichen von Zementputz im Bad, insbesondere Probleme mit Fliesenkleberresten, sichtbaren Metallschiene und ungleichmäßiger Farbabdeckung. Es werden Lösungen zur Untergrundvorbereitung, Putztechniken und Materialempfehlungen diskutiert, um ein optimales Ergebnis beim Anstrich im Bad zu erzielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Streichen von Zementputz im Bad ist eine sorgfältige Grundierung wichtig, um eine gleichmäßige Farbabdeckung zu gewährleisten. Details dazu im Beitrag Zementputz Bad: Marmorit Filz – Verarbeitung & Grundierung.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von "Marmorit Filz 1 oder Filz 2" wird als geeignete Methode zum Glätten und Vorbereiten des Zementputzes vor dem Streichen im Bad empfohlen. Die Körnung sollte je nach gewünschter Oberflächenstruktur gewählt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Auftragen und Anziehen des Putzes sollte dieser abgefühlt werden, um eine glatte und streichfähige Oberfläche zu erhalten. Diese Technik kann auch von Heimwerkern selbst durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich im Bad sollte der Zementputz gründlich gereinigt und von Fliesenkleberresten befreit werden. Eine Metallschiene im Putz kann durch geeignete Spachteltechniken kaschiert werden. Anschließend ist eine Grundierung erforderlich, bevor die Farbe aufgetragen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bad, Zementputz, Fliesenkleber, Metallschiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … unten, Arbeitszimmer Frau (ca. 12 m²) im DGAbk. Schlafzimmer im Ankleideräumchen, Bad, Gästezimmer und Arbeitszimmer Mann (ca. 15-18 m²). …
- … Gewohnheiten zu ermitteln. Berücksichtigen Sie neben den Standardräumen (Wohnen, Essen, Küche, Bad, Schlafzimmer) auch die spezifischen Anforderungen Ihres Homeoffice und eventuelle Hobbyräume. …
- … Bad: 6-10 m² …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
- … Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Spachtelmasse, Untergrund, Badezimmer, Tapezieren, Wandgestaltung, Innenputz …
- … Innenputz, Spachtelmasse, Tapezieren, Badezimmer, Wandgestaltung …
- … [br]wir haben neu gebaut und unser Badezimmer wurde mit einem Kalk-Zement-Putz mit Styroporkügelchen versehen. Der Raum wird …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- … Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz. …
- … Kann ich Silikatfarbe im Badezimmer verwenden?[br]Ja, Silikatfarbe kann im Badezimmer verwendet werden, …
- … Eigenschaften des Kalkputzes wirklich voll nutzen will. Klar, wenn z.B. eine Bad nicht gelüftet wird nützt das mit dem Feuchtepuffer nichts - dann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- … Wandfliesen, Sumpfkalkputz, Kalkputz, Fliesenkleber, Flexkleber, Vorbehandlung, Haftgrund, Fliesengrundierung, Untergrund vorbereiten, Fliesen verlegen …
- … insbesondere von der Saugfähigkeit des Putzes und der Art des verwendeten Fliesenklebers. …
- … genannt) unerlässlich. Dieser reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Fliesenklebers. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
- … Kalkzementputz: Dieser Putz ist besonders für Feuchträume geeignet. Verwenden Sie hier eine …
- … Malerarbeiten in Eigenleistung bei einem Neubau mit Fertigbetondecken, Gipsputz und Kalkzementputz. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute Vorbereitung, jedoch bestehen bei der …
- … modernen Wohnbebauung mit unterschiedlichen Untergründen: Fertigbetondecken, glattem Gipsputz sowie rauem Kalkzementputz in Feuchträumen und Keller. Die Frage zielt auf fachgerechte Materialauswahl ab, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Farbe: Kalkputz, Malervlies – Welche Farbe (Latex, Dispersion) ist diffusionsoffen & vermeidet Schimmel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
- … Kalkzementputz, Farbe, Grundierung, Streichen, Gipsputz, Dispersionsfarbe, Tiefengrund, Innenputz, Renovierung …
- … br]wir haben uns in einigen Räumen unseres Hauses für Kalkzementputz statt dem 'Standard' Gipsputz entschieden welchen wir demnächst streiche wollen. …
- … nehme versiegel ich den Putz in der Vorteil das der Kalkzementputz besser 'atmet' als Gipsputz wäre dahin. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenspiegel auf unebenem Untergrund: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Altbauwänden?
- … Anpassung des Klebers: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der kleine Unebenheiten ausgleichen kann. …
- … Fliesenspiegel ist eine Wandverkleidung aus Fliesen, die meist in Küchen oder Badezimmern angebracht wird, um die Wand vor Spritzwasser und Verschmutzungen zu …
- … Flexibler Fliesenkleber …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wannenträger verputzen & Farbe auftragen: Direkt auf Styropor? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bad, Zementputz, Fliesenkleber, Metallschiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bad, Zementputz, Fliesenkleber, Metallschiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementputz im Bad streichen: Probleme mit Farbe, Fliesenkleber & Metallschiene lösen?
Suche nach: Zementputz streichen: Tipps für Bad
Suche nach: Zementputz streichen, Bad streichen, Fliesenkleber entfernen, Metallschiene Putz, Putzprobleme, Wand streichen, Untergrund vorbereiten, Anstrich Bad
