Trockenbau: Hohlwanddosen-Öffnungen zu groß – Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Trockenbau: Hohlwanddosen-Öffnungen zu groß – Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu große Bohrung als Ursache für mangelnden Halt und benennen Brand- und Stromschlaggefahr als zentrales Risiko; Alle drei bestätigen, dass Montageschaum ungeeignet ist – DeepSeek und Qwen ergänzen dies mit Begründung (mechanisch instabil / nicht zugelassen), GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, lehnt aber indirekt ab, da nur Dichtstoffe/Dichtungsbänder als Alternative genannt werden; Alle drei betonen die Notwendigkeit der Involvierung eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI und DeepSeek für elektrische Sicherheit, Qwen zusätzlich für rechtliche und versicherungstechnische Absicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen sich am strengsten, sichersten Standard orientieren: ausschließlich normkonforme, mechanisch tragfähige Lösungen (federklemmende Dosen, zulässige Spachtelmasse mit Haltesystem) durch zertifizierten Elektrofachbetrieb – unter Einbeziehung eines Trockenbauers bei struktureller Schwäche der Wandbeplankung.
Zu große Hohlwanddosen-Öffnungen im Trockenbau können durch ungeeignete Lochsägen entstehen. Die Stabilität der Hohlwanddosen kann durch Verschraubung mit den E-Einsätzen erhöht werden. Das Ersetzen von Gipskartonstreifen ist eine effektive Reparaturmethode. Die Druckverteilung der Halteklemmen lässt sich durch rückseitige Verstärkung verbessern. Winddichtheit sollte bei allen Reparaturmaßnahmen beachtet werden.
Folgendes Problem: Offenbar war die Lochsäge, die ich verwendet habe, um in den Gipskarton der Innenwandbeplankung Öffnungen für Lichtschalter, Steckdosen etc. zu schaffen, für dieses Material ungeeignet, denn die Löcher fielen einige mm (2-3) im Durchmesser größer aus als angegeben.
Nun finden darin natürlich die Hohlwanddosen (winddicht, Kaiser) nicht mehr richtig Halt. Wie kann man das so richten, dass es auch dauerhaft (mechanisch) hält? Für Montageschaum ist der Spalt zu klein, und ich hätte auch Zweifel, ob er der wiederholten Belastung standhält, wenn z.B. Stecker gezogen werden.
Die elektrischen Anschlüsse besorgt übrigens der Fachmann, um allfälligen Ermahnungen vorzubeugen 🙂.
    🔴 KRITISCH: Mechanisch unzureichend verankerte Hohlwanddosen bergen Brand- und Stromschlaggefahr durch wackelnde Anschlüsse, Isolationsbeschädigung und Kabelzug.
    🔴 KRITISCH: Der Einsatz von Montageschaum zur Spaltfüllung ist elektrisch unzulässig, mechanisch unzuverlässig und kann Leitungen beschädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lösungen – ob Spachtelmasse, verstellbare Klemmdosen oder größere Dosen – müssen unter Einhaltung der DINAbk. VDE 0100-100 und DIN 49073 erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte mechanische Verankerung ist zwingend erforderlich – elektrische Fachkraft allein reicht nicht aus, wenn die Dose selbst ungesichert ist.
    Ich verstehe, dass die Öffnungen für Ihre Hohlwanddosen im Trockenbau zu groß geraten sind. Das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine ungeeignete Lochsäge oder zu hoher Druck beim Bohren.
    Mögliche Lösungen:
    • Spalt überbrücken: Verwenden Sie spezielle Dichtungsbänder oder Dichtstoffe, um den Spalt zwischen Dose und Gipskarton zu schließen.
    • Größere Dosen verwenden: Es gibt Hohlwanddosen mit größeren Durchmessern, die den Spalt abdecken könnten.
    • Reparatur mit Gips: Füllen Sie den Spalt mit Gipsspachtel aus und bohren Sie anschließend ein neues, passendes Loch.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Installation von Elektrik birgt immer Brandgefahr und das Risiko eines Stromschlags.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse sicher und vorschriftsgemäß sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Elektroinstallation im Trockenbau: Hohlwanddosen finden in zu großen Bohrungen keinen ausreichenden Halt. Die Ursache liegt in der Verwendung einer ungeeigneten Lochsäge, die zu einem um 2-3 mm vergrößerten Lochdurchmesser führte. Dies stellt ein mechanisches Risiko dar, da die Dosen bei wiederholtem Ein- und Ausstecken von Steckern oder Schaltern ihre Position verändern könnten.
    🔴 Gefahr: Die mangelnde Fixierung der Hohlwanddosen birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei Bewegung der Dose können die elektrischen Anschlüsse gelockert werden, was zu Wackelkontakten, Überhitzung oder im schlimmsten Fall zu einem Kabelbrand führen kann. Auch ein Herausrutschen der Dose aus der Wand ist bei Zugbelastung nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Montageschaum ist für diesen schmalen Spalt tatsächlich ungeeignet, da er nicht die nötige mechanische Stabilität bietet und bei Bewegung der Dose versagen kann. Geeignete Lösungen sind spezielle Nachrüst-Sets mit Klemmfedern oder das Aufbringen von Gipskarton-Spachtelmasse, die nach dem Aushärten für festen Sitz sorgt. Alternativ können auch größere Hohlwanddosen mit einem Durchmesser von 68 mm verwendet werden, wenn der Lochdurchmesser dies zulässt.
    ✅ Zustimmung: Es ist lobenswert, dass die elektrischen Anschlüsse von einem Fachmann durchgeführt werden. Dies stellt sicher, dass die Verbindungen fachgerecht und sicher sind. Dennoch muss die mechanische Befestigung der Dosen ebenfalls fachmännisch erfolgen, um die Gesamtsicherheit der Installation zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Nachbesserung der Hohlwanddosen-Befestigung. Der Fachmann kann vor Ort die optimale Lösung wählen, sei es durch spezielle Klemmvorrichtungen, Spachtelmasse oder den Austausch der Dosen. Lassen Sie die gesamte Installation vor Inbetriebnahme auf festen Sitz und korrekte elektrische Funktion prüfen, um Gefahren auszuschließen.
    Bei zu großen Öffnungen für Hohlwanddosen in Gipskartonplatten besteht eine erhebliche mechanische Instabilität, da die Dosen nicht mehr ausreichend durch den Rand des Lochs gehalten werden können – dies führt zu Lockerung, Kippmomenten und potenziellen Beschädigungen der elektrischen Leitungen bei wiederholter Belastung (z. B. beim Ein- und Ausstecken von Geräten).
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende mechanische Verankerung birgt Risiken für die elektrische Sicherheit: Zugkräfte auf die Anschlussleitungen können zu Klemmfehlern, Isolationsbeschädigungen oder Kontaktverlusten führen – dies stellt eine latente Brand- und Schockgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Montageschaum ist für diesen Zweck ungeeignet – er ist weder mechanisch belastbar noch elektrisch zugelassen; zudem quillt er unkontrolliert und kann Druck auf Leitungen ausüben oder die Dose verformen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen ausschließlich den Einsatz von speziellen Hohlwanddosen mit verstellbaren oder ausfahrbaren Halteklammern (z. B. Dosen mit Federklammern nach DIN 49073), gegebenenfalls ergänzt durch zusätzliche Unterfütterung mit Gipskartonstreifen oder Metallwinkeln – jedoch stets unter Einhaltung der Abstände zu anderen Leitungen und der vorgeschriebenen Einbautiefe.
    ✅ Zustimmung: Die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs für die elektrischen Anschlüsse ist zwingend erforderlich und entspricht der DIN VDE 0100-100 sowie der Bauordnung – Eigenleistungen im Bereich der Elektroinstallation sind ohne entsprechende Zulassung rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    🔴 Gefahr: Selbst bei korrekter elektrischer Montage bleibt das Risiko einer mechanischen Aushebelung der Dose bestehen, wenn die Wandbeplankung nicht ausreichend stabilisiert ist – dies kann zu Folgeschäden an der Oberfläche (Rissbildung), Verlust der Funktionssicherheit oder sogar zu einer Gefährdung bei Notfallhandlungen (z. B. schnelles Herausziehen eines Steckers) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Einbaustellen unverzüglich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb und ggf. einen Trockenbauer begutachten; eine nachträgliche fachgerechte Sicherung erfordert oft den Austausch der Dose oder den Einbau einer Unterkonstruktion – Eigenreparaturen ohne fachliche Qualifikation sind nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu große Bohrung als Ursache für mangelnden Halt und benennen Brand- und Stromschlaggefahr als zentrales Risiko.
    • Alle drei bestätigen, dass Montageschaum ungeeignet ist – DeepSeek und Qwen ergänzen dies mit Begründung (mechanisch instabil / nicht zugelassen), GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, lehnt aber indirekt ab, da nur Dichtstoffe/Dichtungsbänder als Alternative genannt werden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Involvierung eines Elektrofachbetriebs – GoogleAI und DeepSeek für elektrische Sicherheit, Qwen zusätzlich für rechtliche und versicherungstechnische Absicherung.
    • GoogleAI sieht "Spaltüberbrückung mit Dichtungsbändern/Dichtstoff" als zulässige Option – DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf fehlende mechanische Stabilität und elektrische Zulassung; Qwen nennt ausschließlich federklemmende Dosen oder Unterfütterung als zulässig.
    • GoogleAI erwähnt "Reparatur mit Gips" als Lösung – DeepSeek präzisiert, dass dies Gipskarton-Spachtelmasse sein muss (nicht Gipsputz), Qwen betont, dass der Spachtel als Stabilisierungsmaßnahme nur im Verbund mit zulässigen Haltesystemen wirkt.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Eigenleistungen im Elektrobereich sind ohne Zulassung rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko des Herausrutschens der Dose bei Zugbelastung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN VDE 0100-100, DIN 49073) und technische Details wie Einbautiefe, Abstände zu anderen Leitungen und die Notwendigkeit ggf. einer Unterkonstruktion.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI listet "Dichtstoffe/Dichtungsbänder" als Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen jede flexible, nicht tragfähige Spaltfüllung ab. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen: Nur mechanisch tragfähige, normkonforme Lösungen (Klemmvorrichtungen, zulässige Spachtelmasse in Kombination mit Haltesystemen) sind zulässig.
    • Auf Grundlage aller Analysen gilt: Keine selbstständige Reparatur mit Dichtstoffen oder Schaum; ausschließlich zertifizierte, normgerechte mechanische Verankerungslösungen – immer durch einen Elektrofachbetrieb unter Einbeziehung eines Trockenbauers bei strukturellen Mängeln.
    Mechanisches Risiko der zu großen Öffnung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Lose Dosen führen zu Wackelkontakten, Isolationsbeschädigung, Brandgefahr und potenziellem Herausrutschen.
    Elektrische Sicherheitsanforderung ✅ Eine fachmännische elektrische Installation durch zertifizierten Elektrofachbetrieb ist zwingend – nach DIN VDE 0100-100 und Bauordnung.
    Verwendung von Montageschaum ❌ GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek und Qwen lehnen ihn ausdrücklich ab – Konsens: unzulässig, ungeeignet, gefährlich.
    Zulässige Reparaturverfahren ⚠️ GoogleAI nennt Dichtstoffe und Gips als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren: Nur zulässige Spachtelmasse (nicht Gipsputz) oder federklemmende Dosen nach DIN 49073; Dichtstoffe sind keine tragfähige Lösung.
    Rechtliche und versicherungstechnische Einschätzung ➕ Nur Qwen benennt explizit die Rechtswidrigkeit von Eigenleistungen und das versicherungstechnische Risiko – ergänzt den Konsens der anderen Modelle um juristische Dimension.
    🔴 Risiko Wackelkontakt durch lose Dose → Überhitzung → Kabelbrand Lebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    🔴 Risiko Isolationsbeschädigung durch Zug auf Leitungen → Stromschlaggefahr Unmittelbare Lebensgefahr, insbesondere bei fehlender Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Füllstoffe (z. B. Montageschaum) → Druckaufbau → Dosenverformung oder Leitungsquetschung Dauerhafte Schädigung der gesamten Installation, Nachbesserung nur mit Aufwand und Kosten
    🔴 Risiko Eigenreparatur ohne Zulassung → Verstoß gegen DIN VDE 0100-100 → Haftungsrisiko bei Schaden Rechtliche Verantwortung, Versicherungs- und Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Mechanische Instabilität → Kippmoment bei Steckerbetätigung → Rissbildung in Gipskarton → Folgeschäden an Wandoberfläche Ästhetischer Mangel, Nachbesserungskosten, mögliche Feuchteschäden bei Rissen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit zertifizierten Komponenten → langfristig sichere und normkonforme Elektroinstallation Versicherungsschutz bleibt gewährleistet, Werterhalt der Immobilie, zukunftssichere Grundlage für Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Einsatz moderner, verstellbarer Hohlwanddosen mit Federklemmen → erhöhte Montageflexibilität und Wiederverwendbarkeit Zeit- und kostensparende Montage bei Umbauten oder Erweiterungen, höhere Wiederverwertbarkeit im Bestand
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch Elektrofachbetrieb und Trockenbauer → Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. fehlende Leitungsschutzrohre, falsche Abstände) Präventive Schadensvermeidung, erhöhte Gesamtsicherheit der gesamten Elektroanlage
    ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Nachbesserung → Nachweis für Versicherung und spätere Verkäufe Rechtssicherheit, Wertsteigerung, vereinfachte Abnahme bei Behörden oder Gutachtern
    ✅ Chance Ersetzung durch Hohlwanddosen mit integrierter Erdungsklemme oder Kabelkanalanschluss → zukunftsfähige Erweiterungsmöglichkeiten Reduzierte Nachrüstungskosten bei späteren Anpassungen, vereinfachte Montage bei Wartung
    1. Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Erfahrung im Trockenbau – geben Sie explizit an, dass es sich um zu große Bohrungen für Hohlwanddosen handelt und eine mechanische Verankerung nach DIN 49073 erforderlich ist.
    2. Montageschaum und Dichtstoffe sofort unterlassen: Entfernen Sie gegebenenfalls bereits eingebrachten Schaum – er ist nicht zugelassen und verstärkt das Risiko; lagern Sie keine solchen Materialien für diese Anwendung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerdatenblätter der verbauten Hohlwanddosen (Artikelnummer, Normangabe DIN 49073), Fotos der Bohrungen vor und nach Öffnung sowie evtl. vorhandene Elektroplanunterlagen.
    4. Zusätzliche Begutachtung durch Trockenbauer vereinbaren: Fordern Sie beim Elektrofachbetrieb an, bei Bedarf einen Trockenbauer hinzuzuziehen – besonders wenn mehrere Dosen betroffen sind oder die Wandbeplankung dünn oder unverstärkt ist.
    5. Normkonforme Ersatzkomponenten prüfen: Lassen Sie vor Ort klären, ob verstellbare Federklemmdosen (z. B. 68-mm-Ausführung) oder ein Dosen-Nachrüst-Set mit Metallwinkeln geeignet sind – verweisen Sie auf DIN VDE 0100-100 und DIN 49073.
    6. Dokumentation der Nachbesserung anfordern: Verlangen Sie vom Elektrofachbetrieb eine schriftliche Dokumentation mit Angabe der verwendeten Komponenten, der Normenkonformität und dem Hinweis auf die Abnahme durch eine befähigte Person.
    Hohlwanddose
    Eine Hohlwanddose ist ein Gehäuse, das in einer Hohlwand (z.B. Trockenbauwand) installiert wird, um elektrische Anschlüsse wie Steckdosen oder Schalter aufzunehmen. Sie dient als sichere und stabile Basis für die Installation von Elektrokomponenten.
    Verwandte Begriffe: Schalterdose, Gerätedose, Unterputzdose
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein Baumaterial, das aus einem Kern aus Gips besteht, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden häufig im Trockenbau für Innenwände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Lochsäge
    Eine Lochsäge ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um kreisrunde Löcher in verschiedene Materialien zu schneiden. Sie besteht aus einem zylindrischen Sägekranz und einem Zentrierbohrer.
    Verwandte Begriffe: Kreisschneider, Dosenbohrer, Kernbohrer
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein Polyurethan-Schaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Befestigen von Bauteilen verwendet wird. Er dehnt sich nach dem Auftragen aus und härtet zu einem festen Schaum aus.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Komponenten, die in einem Gebäude installiert sind, um die Stromversorgung sicherzustellen. Sie muss den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Schaltschrank
    Spalt
    Ein Spalt ist ein schmaler Zwischenraum oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Hohlwanddosen kann ein Spalt zwischen der Dose und der Wand entstehen, wenn die Öffnung zu groß ist.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Ritze, Lücke
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtband, Kompriband
    1. Warum sind die Löcher für die Hohlwanddosen zu groß?
      Mögliche Ursachen sind eine ungeeignete Lochsäge, zu hoher Druck beim Bohren oder ein Ausreißen des Gipskartons.
    2. Welche Risiken bestehen bei zu großen Öffnungen?
      Zu große Öffnungen können die Stabilität der Hohlwanddose beeinträchtigen, die Wärmeisolierung reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen. Zudem kann es zu Problemen bei der Befestigung von Schaltern und Steckdosen kommen.
    3. Kann ich Montageschaum verwenden, um die Spalten zu füllen?
      Ich rate davon ab, Montageschaum zu verwenden, da dieser sich ausdehnen und den Gipskarton beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen spezielle Dichtungsbänder oder Gipsspachtel.
    4. Wie finde ich die richtige Hohlwanddose für meine Wand?
      Achten Sie auf den Durchmesser der Dose und die Dicke der Gipskartonplatte. Es gibt spezielle Dosen für unterschiedliche Wandstärken.
    5. Was ist, wenn die Wand bereits beschädigt ist?
      Wenn die Wand stark beschädigt ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Wand reparieren oder gegebenenfalls neu beplanken kann.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation von Hohlwanddosen?
      Sie benötigen eine Lochsäge, eine Bohrmaschine, einen Schraubendreher, eine Wasserwaage und eventuell eine Gipskartonsäge.
    7. Wie kann ich verhindern, dass die Löcher wieder zu groß werden?
      Verwenden Sie eine hochwertige Lochsäge mit der richtigen Größe und üben Sie beim Bohren nur wenig Druck aus.
    8. Muss ich die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen lassen?
      Ja, ich empfehle dringend, die Elektroinstallation von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass alles vorschriftsgemäß und sicher ist.
    • Hohlwanddosen richtig setzen
      Anleitung zur korrekten Installation von Hohlwanddosen im Trockenbau.
    • Lochsägen für Trockenbau
      Empfehlungen für die Auswahl der richtigen Lochsäge für Gipskartonplatten.
    • Elektroinstallation im Trockenbau
      Sicherheitsaspekte und Vorschriften bei der Elektroinstallation im Trockenbau.
    • Wandbefestigung im Trockenbau
      Tipps und Tricks zur sicheren Befestigung von Gegenständen an Trockenbauwänden.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
  2. Hohlwanddosen: Belastung durch Stecker – Lösung für Haltbarkeit
    schwierig
    zunächst: die distale Kraft beim Stecker rausziehen wird von den zwei Bratzen aufgenommen.
    Das Problem ist vielmehr das Stecker einstecken. Hier würde ich mich nicht auf die kleine mittige Schraube verlassen, irgendwann würde das Kunststoff brechen.
    Ich würde die mißratenen Öffnungen (warum eigentlich mehrere? Nach der ersten nicht probiert?) mittels Deckel verschließen und daneben mit geeignetem Dosenbohrer neue "kreieren".
  3. Trockenbau: Hohlwanddosen-Öffnung reparieren – Streifen ersetzen
    Foto von Norbert Basqué
    Ähnlich
    wie Herr Kohberger vorgeschlagen hat.
    Wenn es nur wenige Löcher sind, die zu groß produziert wurden: Streifen ca. 30 cm hoch mit Kreissäge (nicht zu tief eingestellt) heraussägen und durch neue Streifen ersetzen. Dabei horizontale Kanten mit dünner Leiste unterlegen und verschrauben.
  4. Hohlwanddosen: Halt durch Verschraubung mit E-Einsätzen sichern
    Mit Steckdose / Schalter verschrauben
    die Dosen werden doch mit den E-Einsätzen verschraubt (mit den zwei kleinen Schrauben). Die GK Platte wird zwischen den Laschen (sorry weiß nicht genau wie die Dinger genannt werden) und der Platte der Steckdose gehalten, Wenn also die Halteklemmen noch greifen dürfte es mechanisch keine Probleme geben. Problematisch dürfte die Winddichtheit werden, aber vielleicht kann man da mit Primur ö. Ä. ausbesssern. Ist das nur einlagig GK oder ist da noch eine Spanplatte oder zweite GK drunter. Dann könnte man vorsichtig ein Stück um die Doesen aussägen und neu draufschrauben. Ich hoffe Sie bekommen es hin,
    Karsten
  5. Hohlwanddosen: Druckverteilung mit Hartkarton verbessern
    Danke für die Anregungen
    Ich denke, ich werde grundsätzlich den von Karsten vorgeschlagenen Weg beschreiten, und außerdem die Stellen, an denen die Halteklemmen angreifen, rückseitig mit Hartkarton bekleben, um den Druck besser zu verteilen.
    Um die Fragen zu beantworten: Nein, ich habe nach dem ersten Loch nicht probiert, denn da hatte ich die Hohlwanddosen noch nicht zur Hand, und außerdem stand auf dem Werkzeug eindeutig "68 mm".  -  Die Beplankung ist teils 2 x 12,5 mm, meist aber nur 1 x 12,5 mm.
    Durch Studium des Katalogs fand ich übrigens, dass Kaiser auch für solche Missgeschicke Mittelchen vorhält:
    Art. -Nr. 9060-40: Haltering
    • für zu große Bohrungen
    • für alle Hohlwanddosen mit Ø 68 mm
    • Ausgleich bis max. Ø 71 mm
    Art. -Nr. 9060-41: Dichtfolie
    • für winddichte Hohlwanddosen
    • zur Abdichtung zwischen Dosenrand und
    Beplankungsmaterial bei übergroßen oder
    ausgebrochenen Bohrungen
    Primur scheint mir zum Abdichten allerdings geeigneter als die anscheinend auf der Außenseite aufzuklebende Dichtfolie; die Halteringe werde ich wohl mal bestellen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbau: Hohlwanddosen-Öffnungen zu groß – Lösungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Zu große Hohlwanddosen-Öffnungen im Trockenbau können durch ungeeignete Lochsägen entstehen. Die Stabilität der Hohlwanddosen kann durch Verschraubung mit den E-Einsätzen erhöht werden. Das Ersetzen von Gipskartonstreifen ist eine effektive Reparaturmethode. Die Druckverteilung der Halteklemmen lässt sich durch rückseitige Verstärkung verbessern. Winddichtheit sollte bei allen Reparaturmaßnahmen beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hohlwanddosen: Belastung durch Stecker – Lösung für Haltbarkeit sollte man sich nicht ausschließlich auf die mittige Schraube verlassen, da das Kunststoff brechen könnte. Es wird empfohlen, missratene Öffnungen zu verschließen und neue Bohrungen vorzunehmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hohlwanddosen: Halt durch Verschraubung mit E-Einsätzen sichern beschreibt, dass die Verschraubung der Dosen mit den E-Einsätzen zur zusätzlichen Stabilität beiträgt, da die Gipskartonplatte zwischen den Laschen und der Platte der Steckdose gehalten wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Haltekraft der Hohlwanddosen zu erhöhen, schlägt Hohlwanddosen: Druckverteilung mit Hartkarton verbessern vor, die Stellen, an denen die Halteklemmen angreifen, rückseitig mit Hartkarton zu bekleben, um den Druck besser zu verteilen. Dies ist besonders relevant, wenn die Öffnungen etwas zu groß geraten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei wenigen zu großen Löchern empfiehlt es sich, wie in Trockenbau: Hohlwanddosen-Öffnung reparieren – Streifen ersetzen beschrieben, die betroffenen Gipskartonstreifen auszutauschen. Achten Sie dabei auf eine saubere Ausführung und sichere Verschraubung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbau, Hohlwanddosen, Öffnungen, Lochsäge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzdosen in Leichtbauwand ohne Installationsebene: Dampfsperre schützen – Anleitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau: Vor- und Nachteile verschiedener Wandaufbauten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verstärken: Installationsebene, Aufbau & Kosten für mehr Raum?
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Konvektion, Dampfsperre oder Wärmebrücke? Ursachen & Lösungen
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Luftdichtigkeit Fertighaus: Mangel bei beschädigter Dampfbremse durch Elektriker?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Dampfsperre beschädigt: Risiken, Reparatur & Kosten für die Instandsetzung?
  8. BAU-Forum - Holzbau - OSB-Platten Stoßfugen nicht abgeklebt: Feuchtigkeitsschäden, Mängel & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Wandaufbau Holzständerwerk: GK, OSB, MW – Ist die Reihenfolge korrekt & sicher?
  10. BAU-Forum - Innenwände - 10718: Trockenbau: Hohlwanddosen-Öffnungen zu groß – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Hohlwanddosen, Öffnungen, Lochsäge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Hohlwanddosen, Öffnungen, Lochsäge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau: Hohlwanddosen-Öffnungen zu groß – Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Hohlwanddosen: Zu große Öffnungen im Trockenbau
Suche nach: Trockenbau, Hohlwanddosen, Öffnungen, Lochsäge, Gipskarton, Spalt, Montageschaum, Belastung, Elektrik
