APU-Leiste falsch montiert? Erkennung, Folgen & Korrektur bei Fensterlaibungen
Die korrekte Montage der APU-Leiste an Fensterlaibungen ist entscheidend für einen sauberen Putzabschluss. Der überstehende Streifen der APU-Leiste dient als Schutz beim Verputzen und wird nach Fertigstellung entfernt. Ein falsche Montage kann zu optischen Mängeln und langfristigen Bauschäden führen. Die Diskussion bestätigt, dass der sichtbare Streifen nach dem Verputzen abgetrennt wird, um eine glatte Kante zu erhalten.
Ich habe auf Empfehlung der Stuckateurfirma auch beim Innenputz bei den Fensterlaibungen APU-Schienen anbringen lassen.
Meiner Meinung wurden diese Schienen falsch herum montiert oder es wurden falsche Schienen verwendet.
Darf es sein, dass diese ca. 1  -  2 cm breite Schienen welche auf den Fensterrahmen geklebt wurden später abgesehen von ein paar Millimeter auf der Laibungsseite noch sichtbar sind?
Ich denke der längliche Teil sollte eben vom Putz verdeckt sein und nur die ein paar Millimeter breite Seite sollte als Anschlag zum verputzen der Laibung dienen, oder?
Diese sichtbaren 1  -  2 cm dürften nicht sonderlich gut am Fensterrahmen aussehen, die Kante ist ein Schmutzfänger und es ist fraglich, ob diese APU-Leisten UV-stabil sind und sich mit der Zeit verfärben. Gelbe Rahmen um die weißen Kunststofffenster sehen sicher nicht gerade schön aus.
  • Wolfgang2003
    🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage und fachgerechte Neumontage der APU-Leisten erforderlich – sichtbare Breitseite (1–2 cm) stellt regelwidrigen Mangel mit Risiko für Feuchteschäden, Putzrissbildung und Schimmel dar.
    🔴 KRITISCH: Keine UV-exponierte Kunststoffkante – APU-Leisten sind nicht für Dauer-Außenexposition geeignet; unverputzter Kunststoff vergilbt, versprödet und beeinträchtigt Putzhaftung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel durch Fotodokumentation und schriftliche Mängelanzeige vor Beginn der Nachbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Putztiefe und Fugenbildung – falsche Montage führt zu fehlender Dehnungsfuge und thermisch bedingten Spannungen im Putz.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Montage der APU-Leisten an Ihren Fensterlaibungen. Eine fehlerhafte Montage kann tatsächlich zu Problemen führen.
    Mögliche Probleme bei falscher Montage:
    • Optische Beeinträchtigung: Falsch montierte APU-Leisten können unschön aussehen.
    • Schmutzfänger: Wenn die Leiste nicht korrekt abschließt, kann sich Schmutz ansammeln.
    • Feuchtigkeitseintritt: Bei unsachgemäßer Ausführung kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen. 🔴
    • Rissbildung im Putz: Falsch montierte Leisten können Spannungen verursachen, die zu Rissen im Putz führen. 🔴
    Was Sie tun können:
    • Überprüfen Sie die Montage: Vergleichen Sie die Montage mit den Herstellerangaben der APU-Leisten.
    • Fotodokumentation: Machen Sie Fotos von den kritischen Stellen, um die Situation zu dokumentieren.
    • Gespräch mit dem Stuckateur: Sprechen Sie die Stuckateurfirma auf Ihre Bedenken an und bitten Sie um eine Stellungnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Montage der APU-Leisten zu beurteilen und gegebenenfalls eine fachgerechte Korrektur zu veranlassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Montage von APU-Schienen (Anputzleisten) im Bereich von Fensterlaibungen. Der Nutzer vermutet eine fehlerhafte Montage, da die Schienen nach dem Verputzen sichtbar bleiben und optisch sowie funktional stören. Eine korrekte Montage sieht vor, dass der längere Schenkel der APU-Leiste vollständig vom Putz überdeckt wird und nur der schmale Anschlagsschenkel (ca. 2-3 mm) als Putzabschluss sichtbar bleibt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung ist fachlich korrekt. Die APU-Leiste wurde entweder falsch herum montiert (der breite Schenkel zeigt nach außen) oder es wurde das falsche Profil verwendet. Bei korrekter Montage ist nur eine schmale, ca. 2-3 mm breite Kante sichtbar, die als sauberer Abschluss zwischen Fensterrahmen und Putz dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Leiste "auf den Fensterrahmen geklebt" wurde, ist missverständlich. APU-Schienen werden in der Regel auf den Fensterrahmen oder das Mauerwerk geklebt, der längere Schenkel liegt jedoch auf der Laibungsseite und wird vom Putz überdeckt. Die sichtbare Kante sollte nicht auf dem Rahmen, sondern bündig mit diesem abschließen.
    ➕ Ergänzung: Neben der optischen Beeinträchtigung durch die sichtbare, ca. 1-2 cm breite Leiste bestehen weitere Risiken: Die Leiste kann als Schmutzfänger wirken und ist bei fehlender UV-Stabilität anfällig für Vergilbung und Versprödung. Zudem kann eine falsch montierte APU-Leiste zu Spannungsrissen im Putz führen, da die Dehnungsfuge nicht korrekt ausgebildet wird.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die sichtbare Kunststoffkante stellt ein erhebliches optisches und funktionales Mangel dar. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es zu thermischen Spannungen kommen, die zu Rissen im Putz oder Ablösungen der Leiste führen. Zudem ist die Reinigung der Kante erschwert, was langfristig zu Schmutzablagerungen und potenziellen Feuchteschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Stuckateur oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der Montage. Lassen Sie die APU-Schienen fachgerecht demontieren und neu montieren, sodass nur der schmale Anschlagsschenkel sichtbar bleibt. Achten Sie dabei auf die Verwendung UV-stabiler Profile. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie die ausführende Firma zur kostenfreien Nachbesserung auf.
    APU-Leisten (Anschlagprofil für Putz) dienen als exakte Putzanschlagkante an Fensterlaibungen und müssen fachgerecht montiert werden, um eine saubere, dauerhafte und optisch einwandfreie Putzoberfläche zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Montage – insbesondere mit sichtbarem, unverputztem Profilteil von 1–2 cm Breite – birgt mehrere Risiken: Erstens kann die ungeschützte Kante mechanisch beschädigt werden, zweitens entsteht ein permanentes Schmutz- und Feuchteansammlungsrisiko an der Übergangsstelle Fensterrahmen/Leiste, was langfristig zu Korrosion, Schimmelbildung oder Putzablösung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die APU-Leiste ist grundsätzlich so zu montieren, dass nur die schmale Anschlagkante (meist 2–4 mm) sichtbar bleibt und der breite Profilteil vollständig vom Putz überdeckt wird – nicht umgekehrt. Eine sichtbare Breitseite deutet entweder auf falsche Orientierung, ungeeignetes Profil oder unzureichende Putztiefe hin.
    ➕ Ergänzung: APU-Leisten sind in der Regel nicht UV-beständig und nicht für dauerhafte Außenexposition konzipiert; selbst bei Innenanwendung ist eine vollständige Verputzung zwingend, um Farbveränderungen, Verwitterung oder chemische Wechselwirkungen mit Putzbestandteilen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die sichtbare Breitseite optisch störend, hygienisch bedenklich und technisch nicht regelkonform ist, ist vollständig zutreffend – dies widerspricht sowohl der Herstelleranleitung als auch der DINAbk. 18550 (Putzarbeiten) sowie der VOBAbk. Teil C, Abschnitt 9.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ein paar Millimeter Sichtbarkeit" akzeptabel seien, ist falsch: Jede unverputzte Profilfläche stellt eine planmäßige Verletzung der Ausführungsqualität dar und kann als Mangel gemäß § 13 Nr. 1 VOB/B bzw. § 633 BGBAbk. geltend gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Putz- und Fassadenarbeiten zur Dokumentation und Bewertung des Mangels; fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen – eine bloße "Optimierung" ist nicht ausreichend, es bedarf der vollständigen Demontage und Neumontage mit vollständiger Verputzung des Profils.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Die sichtbare Breitseite der APU-Leiste (1–2 cm) ist ein klarer Montagefehler und kein akzeptabler Toleranzbereich.
    • Alle drei nennen Feuchtigkeitseintritt und Rissbildung im Putz als gemeinsame direkte Risiken.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der vollständigen Verputzung des breiten Profilschenkels – nur der schmale Anschlag (2–4 mm) darf sichtbar bleiben.
    • GoogleAI nennt "optische Beeinträchtigung" als primäres Problem – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär und betonen stattdessen die normative, materialtechnische und konstruktive Fehlentscheidung (DIN 18550, UV-Unbeständigkeit, VOB/B).
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Normen-Bezugnahme – DeepSeek ergänzt zur Dehnungsfuge, Qwen konkretisiert mit DIN 18550, VOB Teil C Abs. 9 und § 633 BGB.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als § 13 Nr. 1 VOB/B- bzw. § 633 BGB-Mangel – nicht vorhanden bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf UV-Unbeständigkeit und Vergilbungsrisiko hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont chemische Wechselwirkungen zwischen Kunststoff und Putzbestandteilen – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, "ein paar Millimeter Sichtbarkeit" seien akzeptabel – GoogleAI und DeepSeek äußern sich hierzu nicht dezidiert, aber beide implizieren Unzulässigkeit durch Forderung nach völliger Verputzung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren normativen Einordnung durch Qwen gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    • Bei allen Modellen wird ein externer Fachmann (Bausachverständiger oder zertifizierter Stuckateur) als unverzichtbar genannt – Qwen und DeepSeek formulieren dies präziser ("zertifiziert", "DIN-konform", "UV-stabil"), GoogleAI allgemeiner. Die konkretere Formulierung von Qwen und DeepSeek wird zur Orientierung priorisiert.
    Korrektheit der Montage (sichtbare Breitseite) Eindeutiger Montagefehler – nur 2–4 mm Anschlagkante darf sichtbar sein; 1–2 cm Breitseite ist unzulässig und stellt Mangel dar.
    Risiko Feuchteschaden / Schimmel Alle drei Modelle bestätigen: unverputzte Kante fördert Feuchtigkeitsansammlung, Schmutzablagerung und langfristig Schimmel- oder Korrosionsbildung.
    Risiko Putzrissbildung Einvernehmlich: Fehlende Dehnungsfuge, thermische Spannungen durch Kunststoff und fehlende Spannungsableitung führen zu Rissen.
    UV-Beständigkeit & Materialverträglichkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die UV-Unbeständigkeit und Materialinverträglichkeit; GoogleAI erwähnt dieses Risiko nicht – Konsens: zu berücksichtigen, aber nicht von allen Modellen getragen.
    Rechtliche Einordnung (Mangel nach VOB/B oder BGB) ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Rechtsgrundlagen (§ 13 VOB/B, § 633 BGB); GoogleAI und DeepSeek sprechen allgemein von "Mangel" – Konsens: Mangel vorliegend, juristische Spezifizierung durch Qwen stärkt Handlungsbasis.
    👉 Handlungsempfehlung: Die APU-Leisten müssen vollständig demontiert und unter Einhaltung der Herstelleranleitung, DIN 18550 und unter Verwendung UV-stabiler Profile neu montiert werden – eine Teilkorrektur oder "Optimierung" ist unzureichend und rechtlich nicht anerkannt.
    🔴 Risiko Feuchteeindringen an Übergang Fensterrahmen/APU-Leiste Langfristige Schimmelbildung, Holzverrottung, Korrosion des Rahmens, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Putzrissbildung durch thermische Spannungen Strukturelle Schwächung der Laibung, weitere Feuchtigkeitseintritte, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Vergilbung und Versprödung der Kunststoffleiste Mechanische Beschädigung bei Reinigung, Ablösung vom Untergrund, optischer Abwertung der Fassade
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zwischen Putz und Kunststoff Verminderte Haftung, Blasenbildung im Putz, Delamination an der Übergangsfuge
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Mängel bei Übergang in Eigentum Ausbleibende Gewährleistung, Kosten für Nachbesserung im Eigentum, Streit mit Auftragnehmer
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Fertigstellung Keine Mehrkosten für Eigentümer, vollständige Mängelfreiheit nach Abnahme, dokumentierte Qualität
    ✅ Chance Nutzung normkonformer, UV-stabiler APU-Profile Langfristige Funktions- und Optikstabilität, bessere Werterhaltung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit Fotodokumentation Rechtssichere Grundlage für Nachbesserung, Vermeidung späterer Beweisschwierigkeiten
    ✅ Chance Klare Einordnung als § 633 BGB-Mangel Rechtlicher Handlungsdruck auf ausführenden Betrieb, zeitnahe und kostenfreie Mangelbeseitigung
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch zertifizierten Stuckateur Vertrauensvolle Auftragsvergabe für Nachbesserung, fachlich abgesicherte Lösung, normkonforme Ausführung
    1. Sofortige Demontage veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Stuckateur oder Bausachverständigen mit der vollständigen Demontage der fehlerhaften APU-Leisten – keine Teilkorrekturen.
    2. Normkonforme Neumontage sicherstellen: Verlangen Sie die Verwendung UV-stabiler APU-Profile gemäß Herstellerangaben und DIN 18550; nur der 2–4 mm breite Anschlag darf sichtbar bleiben.
    3. Fotodokumentation anfertigen: Machen Sie hochauflösende Fotos aller betroffenen Fensterlaibungen (vor Demontage), dokumentieren Sie jede Leiste mit Datum und Standort.
    4. Schriftliche Mängelanzeige erstellen: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelanzeige mit Verweis auf DIN 18550 und § 633 BGB; senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an die ausführende Firma.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Kontaktieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung der Nachbesserungspflicht.
    6. Herstellerunterlagen anfordern: Fordern Sie die Montageanleitung und die Produktzertifikate (UV-Beständigkeit, CEAbk.-Kennzeichnung, Einhaltung der EN 13668) vom Stuckateur an.
    APU-Leiste
    Eine APU-Leiste (Anputzleiste) ist ein Profil, das beim Verputzen von Fenster- und Türöffnungen verwendet wird, um einen sauberen Übergang zwischen Rahmen und Putz zu schaffen. Sie dient als Putzabschlussprofil und verhindert Rissbildung. Verwandte Begriffe: Putzabschlussprofil, Fensterlaibung, Innenputz.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Fläche einer Wandöffnung, in die ein Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Wand. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Maueröffnung, Innenwand.
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für weitere Beschichtungen wie Farbe oder Tapete. Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Wandbeschichtung, Glattputz.
    Stuckateur
    Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung von Innen- und Außenflächen mit Putz, Stuck und anderen Materialien spezialisiert hat. Er ist auch für die Montage von APU-Leisten zuständig. Verwandte Begriffe: Verputzer, Gipser, Trockenbauer.
    Putzabschlussprofil
    Ein Putzabschlussprofil ist ein Bauelement, das beim Verputzen verwendet wird, um einen sauberen und geraden Abschluss der Putzfläche zu gewährleisten. APU-Leisten sind eine spezielle Form von Putzabschlussprofilen. Verwandte Begriffe: APU-Leiste, Kantenschutzprofil, Abschlussprofil.
    Rissbildung
    Rissbildung im Putz kann durch Spannungen, Bewegungen des Baukörpers oder unsachgemäße Verarbeitung entstehen. Sie kann ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzschäden.
    Feuchtigkeitseintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Gebäude. Er kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Bausubstanzverlust führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation.
    1. Was ist eine APU-Leiste?
      Eine APU-Leiste (Anputzleiste) ist ein Bauelement, das beim Verputzen von Fenster- und Türöffnungen verwendet wird, um einen sauberen und dichten Übergang zwischen Fensterrahmen und Putz zu schaffen. Sie dient als Putzabschlussprofil und verhindert Rissbildung.
    2. Wie erkenne ich, ob eine APU-Leiste falsch montiert ist?
      Achten Sie auf unsaubere Abschlüsse, hervorstehende Kanten, sichtbare Spalten zwischen Leiste und Fensterrahmen oder Putz sowie auf Risse im Putz in der Nähe der Leiste. Auch eine ungewöhnliche Ansammlung von Schmutz kann ein Hinweis sein.
    3. Welche Folgen kann eine falsch montierte APU-Leiste haben?
      Eine fehlerhafte Montage kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Rissbildung im Putz und optischen Beeinträchtigungen führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz schädigen.
    4. Kann ich eine falsch montierte APU-Leiste selbst korrigieren?
      Die Korrektur einer falsch montierten APU-Leiste erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, einen Fachmann (Stuckateur oder Fensterbauer) zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Normen sind bei der Montage von APU-Leisten zu beachten?
      Die Montage von APU-Leisten sollte gemäß den einschlägigen DIN-Normen und den Herstellerangaben erfolgen. Wichtig sind insbesondere die DIN 18550 (Putz) und die DIN 4108 (Wärmeschutz).
    6. Wie lange dauert die Montage von APU-Leisten?
      Die Dauer der Montage hängt von der Anzahl der Fenster und Türen sowie von der Komplexität der Einbausituation ab. In der Regel dauert die Montage pro Fenster oder Tür wenige Stunden.
    7. Was kostet die Montage von APU-Leisten?
      Die Kosten variieren je nach Region, Anbieter und Umfang der Arbeiten. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Stuckateuren ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu APU-Leisten?
      Alternativ zu APU-Leisten können auch andere Putzabschlussprofile oder Dichtstoffe verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Fenster richtig abdichten
      Tipps und Tricks, um Fenster fachgerecht abzudichten und Wärmeverluste zu vermeiden.
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Wie man Putzrisse richtig diagnostiziert und fachgerecht repariert.
    • Fensterlaibung sanieren
      Anleitung zur Sanierung einer beschädigten Fensterlaibung.
    • Kosten für Fenstererneuerung
      Übersicht über die Kosten für den Austausch von Fenstern.
  2. APU-Leiste: Glatte Kante durch Abreißen des Schutzstreifens
    Das hat schon seine Richtigkeit
    Sie müssen die 1-2 cm breiten Streifen, die zum Abkleben der Fenster mit Folie vorgesehen sind, einfach von dem eingeputzten Teil der APU an der Perforation trennen, also ganz vorsichtig abreißen, dann bleibt eine wunderbar glatte Kante übrig, die einen fantastischen Abschluss der geputzten Laibung zum Fensterrahmen bildet.
    MfG Ortwin
  3. APU-Leiste: Bestätigung – Sichtbarer Streifen wird entfernt
    Danke!
    Ich dachte schon, dieser Streifen bleibt so sichtbar. Das hätte IMHO schlimm ausgesehen.
    • Wolfgang2003
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    APU-Leiste Montagefehler: Erkennung und Korrektur an Fensterlaibungen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage der APU-Leiste an Fensterlaibungen ist entscheidend für einen sauberen Putzabschluss. Der überstehende Streifen der APU-Leiste dient als Schutz beim Verputzen und wird nach Fertigstellung entfernt. Ein falsche Montage kann zu optischen Mängeln und langfristigen Bauschäden führen. Die Diskussion bestätigt, dass der sichtbare Streifen nach dem Verputzen abgetrennt wird, um eine glatte Kante zu erhalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut APU-Leiste: Glatte Kante durch Abreißen des Schutzstreifens muss der Streifen vorsichtig an der Perforation abgetrennt werden, um eine saubere Kante zu gewährleisten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen und spätere Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von APU-Leisten bei Fensterlaibungen ist eine gängige Praxis im Bauwesen, um einen sauberen und dauerhaften Übergang zwischen Fensterrahmen und Innenputz zu schaffen. Die korrekte Montage und das Entfernen des Schutzstreifens sind entscheidend für die Funktionalität und Optik. Stuckateure empfehlen diese Methode, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montage der APU-Leisten an Ihren Fensterlaibungen. Stellen Sie sicher, dass der Schutzstreifen nach dem Verputzen fachgerecht entfernt wurde, wie im Beitrag APU-Leiste: Glatte Kante durch Abreißen des Schutzstreifens beschrieben. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "APU-Leiste, Fensterlaibung, Montagefehler, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Mehraufwand durch Faschen & Laibungen – Kosten, Ursachen & Vermeidung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geteilte Putzschienen (Apuleisten) an Fenster & Türen: Zulässig oder Mangel?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Acrylfugen statt Apuleisten/Kompriband: Zulässige Fensterabdichtung? Kosten, Risiken, Alternativen
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung mit Silikon: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Abdichtung im Vergleich
  5. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Undichte Fenster: Wer haftet für die Abdichtung von Laibungen & Fensterbrettern?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel nach Fensterwechsel: Ursachen, Risiken & Sanierung in der Erdgeschosswohnung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug schneiden: Werkzeug, Techniken & Tipps für saubere Schnitte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "APU-Leiste, Fensterlaibung, Montagefehler, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "APU-Leiste, Fensterlaibung, Montagefehler, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: APU-Leiste falsch montiert? Erkennung, Folgen & Korrektur bei Fensterlaibungen
Suche nach: APU-Leiste falsch montiert? | Erkennung & Lösung
Suche nach: APU-Leiste, Fensterlaibung, Montagefehler, Putz, Stuckateur, Bauschaden, Fensterrahmen, Innenputz
