Gipskartonplatten anbringen: Kleben auf Putz, Unterkonstruktion nötig? Anleitung & Tipps
Gipskartonplatten können auf Putz geklebt werden, wobei loser Putz entfernt und der Untergrund vorbereitet werden muss. Fliesenkleber ist eine Option, jedoch sind die benötigten Mengen und Aushärtezeiten zu beachten. Bitumenband dient zur Abdichtung an Fensterrahmen. Die Diskussion dreht sich um das Anbringen von Gipskartonplatten in einer Fensterlaibung, wobei verschiedene Aspekte wie Untergrundvorbereitung, Kleberauswahl und Abdichtung behandelt werden.
Hi,
nach Entfernung einer alten Vertäfelung in der Fensterlaibung wollen wir dort der Einfachheitshalber Gipskarton anbringen und dann steichen. Der Untergrund ist eben, besitzt teilweise auch noch (festsitzenden) Putz.
Nun die Frage (n):
  • Brauchen wir unbedingt eine Unterkonstruktion zum Verschrauben?
  • Kann man zum Ankleben auch Fließenkleben nehmen (Hab' noch einen Rest!) oder muss es dafür Ansetzbinder sein?
  • Wie gehe ich am Fensterrahmen (Kunststoff) vor (1. Platten bis ran und dann Silikon/Acryl? 2. Spalt lassen und Verfugen?) Dort ist der Bauschaum gut sichtbar!
Vielen Dank für die Unterstützung, Bernd
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Fliesenkleber zur Verklebung von Gipskartonplatten – ausschließlich zertifizierter Gips-Ansetzbinder gemäß Herstellerangaben zulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verklebung muss der Putzuntergrund auf Tragfähigkeit, Trockenheit (Feuchtegehalt < 2 %), Algen-, Schimmel- und Salzausblühungen geprüft werden – bei Beanstandungen ist Untergrundsanierung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt zwischen Gipskarton und Kunststofffensterrahmen ist verboten – es muss eine mindestens 5 mm breite, hinterfüllte Dehnungsfuge mit dauerelastischem Dichtstoff (Acryl/Silikon) eingehalten werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Unterkonstruktion ist bei nicht einwandfreiem Putz, feuchtebelasteten Laibungen oder fehlender Hinterlüftungsmöglichkeit nicht optional, sondern fachlich zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Sichtbarer Bauschaum muss fachgerecht abgeschnitten und vor Montage abgedichtet oder mit Dampfbremse überdeckt werden – niemals durch Gipskarton überdeckt ohne geeignete Feuchtesperre.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Anbringung von Gipskartonplatten in der Fensterlaibung folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzreste sollten Sie entfernen.
    • Haftgrund auftragen: Ein Haftgrund verbessert die Haftung des Klebers auf dem Untergrund.
    • Kleben oder Unterkonstruktion: Bei ebenem Untergrund können Sie die Gipskartonplatten direkt ankleben. Bei größeren Unebenheiten ist eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen ratsam.
    • Geeigneter Kleber: Verwenden Sie entweder Ansetzbinder oder Fliesenkleber. Ansetzbinder eignet sich gut, um Unebenheiten auszugleichen. Fliesenkleber bietet eine hohe Klebekraft.
    • Spalt zum Fensterrahmen: Den Spalt zwischen Gipskartonplatte und Fensterrahmen können Sie mit Acryl oder Silikon verfugen. Bauschaum ist weniger geeignet, da er sich ausdehnen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Risse und spätere Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage von Gipskartonplatten in einer Fensterlaibung nach Entfernung einer alten Vertäfelung. Der Untergrund ist teilweise verputzt und eben, was grundsätzlich gute Voraussetzungen bietet. Allerdings sind mehrere fachliche Aspekte kritisch zu prüfen, insbesondere die Klebemethode und der Anschluss an das Kunststofffenster.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Fliesenkleber als Ersatz für Ansetzbinder ist fachlich nicht empfehlenswert. Fliesenkleber ist nicht für die dauerhafte Verklebung von Gipskarton auf Putz ausgelegt und kann zu Haftungsverlust, Rissen oder sogar zum Herabfallen der Platten führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Eine Unterkonstruktion ist bei einem ebenen, tragfähigen Putzuntergrund nicht zwingend erforderlich. Das direkte Ankleben mit einem geeigneten Gips-Ansetzbinder ist die fachgerechte Methode. Der Ansetzbinder muss jedoch punkt- oder wulstförmig aufgetragen werden, um einen sicheren Verbund zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an das Kunststofffenster erfordert besondere Sorgfalt. Der sichtbare Bauschaum sollte fachgerecht abgeschnitten werden. Zwischen Gipskarton und Fensterrahmen ist ein definierter Dehnungsfuge (ca. 5-10 mm) zu lassen, die mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z.B. Acryl oder Silikon) abgeschlossen wird. Ein direkter Kontakt der Platte mit dem Rahmen ist zu vermeiden, da dies zu Spannungsrissen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen geeigneten Gips-Ansetzbinder für die Verklebung. Lassen Sie den Bauschaum fachgerecht kürzen und planen Sie eine Dehnungsfuge zum Fensterrahmen ein. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Trockenbauer oder Fachhandwerker, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Die geplante Anbringung von Gipskartonplatten direkt auf bestehenden Putz in einer Fensterlaibung birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die einer fachgerechten Lösung entgegenstehen.
    🔴 Gefahr: Das Kleben von Gipskarton auf Putz ohne vorherige Prüfung der Haftfestigkeit und Tragfähigkeit des Untergrunds ist hochgradig risikobehaftet – insbesondere in Feuchtebereichen wie Fensterlaibungen, wo Kondensatbildung und Feuchtetransport zu Delamination, Schimmelbildung und Plattenabfall führen können.
    ⚠️ Korrektur: Fliesenkleber ist für Gipskarton nicht zugelassen und nicht geeignet – er ist zu steif, unelastisch und weist eine unzureichende Haftung auf Gipskartonoberflächen auf; Ansetzbinder allein reicht nicht aus, da er keine ausreichende Lastaufnahme für die Platten gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Eine Unterkonstruktion ist in der Fensterlaibung nicht nur empfehlenswert, sondern in der Regel zwingend erforderlich, um eine hinterlüftete, feuchteadaptierte Montage zu ermöglichen und mechanische Belastungen (z. B. durch Fensterbetätigung oder thermische Bewegung) aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Das direkte Anbringen bis an den Kunststofffensterrahmen ohne Dehnfuge birgt das Risiko von Spannungsrisse, Beschädigung des Rahmens durch Schraubdruck oder Verformung bei Temperaturwechsel – zudem verhindert eine fehlende Fuge eine sachgemäße Abdichtung und Feuchtesperre.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den sichtbaren Bauschaum zu verdecken, ist sinnvoll – allerdings muss dieser fachgerecht abgeschnitten, nicht überstehend und mit einer geeigneten Dampfbremse bzw. Abdichtung versehen werden, bevor die Gipskartonplatten montiert werden.
    ➕ Ergänzung: Vor der Montage ist eine detaillierte Feuchtemessung des Putzuntergrunds sowie eine Prüfung auf Algen-, Schimmel- oder Salzausblühungen zwingend erforderlich – bei Vorliegen solcher Befunde ist eine Sanierung des Untergrunds vor der Gipskartonmontage Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschäden, um den Untergrund zu begutachten, die Feuchtesituation zu bewerten und eine statisch sowie bauphysikalisch sichere Montagevariante (ggf. mit hinterlüfteter Unterkonstruktion, Dampfbremse und fugenloser Anschlussdetailierung) zu planen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Bauschaum als Fugenspachtel ab und empfehlen Acryl oder Silikon für den Fensterrahmenanschluss.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer Dehnungsfuge zum Kunststofffensterrahmen (5–10 mm).
    • Alle drei verweisen auf die Pflicht, den Untergrund vorher auf Sauberkeit, Trockenheit und Tragfähigkeit zu prüfen.
    • GoogleAI stellt Kleben mit Fliesenkleber als mögliche Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich nicht zulässig bzw. hochgradig risikobehaftet – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Einschätzung durch.
    • GoogleAI sieht eine Unterkonstruktion nur "bei größeren Unebenheiten" als ratsam an; DeepSeek hält sie bei ebenem Putz für nicht zwingend, während Qwen sie als "in der Regel zwingend" für Fensterlaibungen bezeichnet – letztgenannte Position wird als sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek spezifiziert die korrekte Auftragstechnik des Ansetzbinders (punkt- oder wulstförmig) – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen fordert Feuchtemessung, Schimmelpüfung und ggf. Baubiologen-Sachverständigen – eine Detailtiefe, die von GoogleAI und DeepSeek nicht abgedeckt wird.
    • GoogleAI: "Fliesenkleber bietet eine hohe Klebekraft" → DeepSeek & Qwen: "nicht zugelassen, unelastisch, Haftungsverlust" → Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ Fliesenkleber ist unzulässig) aufgelöst.
    • GoogleAI: "Direktes Ankleben bei ebenem Untergrund" → Qwen: "Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich" → Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch abgesicherten Forderung nach Hinterlüftung und mechanischer Entkopplung entschieden.
    • Verwenden Sie ausschließlich Gips-Ansetzbinder, appliziert punkt- oder wulstförmig – niemals Fliesenkleber.
    • Prüfen Sie den Putz mit Feuchtemessgerät und visuell auf Schimmel/Salz – bei Zweifeln nicht kleben, sondern sanieren.
    • Planen Sie immer eine hinterlüftete Metall- oder Holzuntersetzung ein, besonders in Laibungen mit Feuchteeintrag und thermischer Beanspruchung.
    Kleberwahl ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Fliesenkleber; DeepSeek & Qwen lehnen ihn kategorisch ab – KI-Konsens: ❌ Nicht zulässig; ausschließlich Gips-Ansetzbinder.
    Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ratsam bei Unebenheit"; DeepSeek: "nicht zwingend bei ebenem Putz"; Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens: ⚠️ Bei Fensterlaibung grundsätzlich empfohlen, bei feuchtebelastetem oder altersgeschädigtem Putz zwingend.
    Dehnungsfuge Fenster ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern 5–10 mm Spalt mit dauerelastischem Dichtstoff – KI-Konsens: ✅ Zwingend einzuhalten.
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Alle drei verlangen Sauberkeit, Trockenheit und Tragfähigkeit – KI-Konsens: ✅ Vor jeder Montage verpflichtend.
    Bauschaum-Behandlung ✅ Konsens Alle drei fordern fachgerechtes Abschneiden und Abdichtung – KI-Konsens: ✅ Niemals überdecken ohne vorherige Sanierung und Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine direkte Verklebung von Gipskarton in Fensterlaibungen durch, bevor nicht ein fachkundiger Trockenbauer oder Baubiologe den Untergrund geprüft, die Feuchtesituation bewertet und eine hinterlüftete, elastisch entkoppelte Montage geplant hat – insbesondere bei Kunststofffenstern und älteren Bestandsgebäuden.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch ungeeigneten Kleber (Fliesenkleber) Plattenabfall, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfuge zum Fensterrahmen Spannungsrisse im Gipskarton, Beschädigung des Kunststoffrahmens, Undichtigkeit, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Verdeckter, nicht abgeschnittener Bauschaum Eingeschlossene Feuchte, Schimmelbildung hinter GK, Verlust der Dampfbremse, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verklebung auf feuchtem oder schimmeligem Putz Delamination, mikrobiologischer Befall, langfristige Bauwerkschäden, Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Unterkonstruktion Feuchteansammlung im Hohlraum, Korrosion der Metallprofile, Schallbrücken, Wärmebrücken
    ✅ Chance Geplante hinterlüftete Unterkonstruktion Feuchteadaptation, langfristige Haltbarkeit, einfache Inspektion und Wartung, zusätzliche Dämmoption
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge mit Silikon Dauerelastische Bewegungsaufnahme, dauerhafte Abdichtung, Schutz vor thermischer und mechanischer Belastung
    ✅ Chance Vorherige Feuchtemessung & Untergrundgutachten Präventive Schadensvermeidung, Rechtssicherheit bei späteren Schäden, ggf. Förderfähigkeit für Sanierungsmaßnahmen
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Gips-Ansetzbinder mit wulstförmigem Auftrag Hohe Haftfestigkeit, Ausgleich kleiner Unebenheiten, einfache Verarbeitung, Zulassungsnachweis nach DINAbk. EN 13950
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse vor GK-Montage Gezielte Feuchtekontrolle, Vermeidung von Tauwasser im Bauteil, erhöhte Energieeffizienz, Schallschutzsteigerung
    1. Sofortige Kleberprüfung: Überprüfen Sie alle bereits vorhandenen Kleberbestände – bei Vorhandensein von Fliesenkleber diesen unverzüglich aussortieren und ausschließlich zertifizierten Gips-Ansetzbinder (z. B. Knauf Multipur, Rigips Ansetzbinder) beschaffen.
    2. Untergrund-Feuchtemessung: Leihen oder kaufen Sie ein Kalibrierungs-zertifiziertes Feuchtemessgerät (z. B. mit kapazitiver Sonde) und messen Sie an mindestens 5 Stellen in der Laibung – bei Werten > 2 % ist Sanierung zwingend.
    3. Bauschaum-Sanierung: Schneiden Sie sichtbaren Bauschaum mit scharfem Cuttermesser bündig ab, entfernen Sie Rückstände mechanisch, reinigen Sie die Fläche mit Isopropanol und tragen Sie eine dauerelastische Dampfbremse (z. B. ProClima Tescon Vana) auf.
    4. Hinterlüftete Unterkonstruktion planen: Bestellen Sie Metall- oder Holzprofile mit mindestens 20 mm Hinterlüftungsabstand, installieren Sie diese mit Schwingungsentkopplung zum Fensterrahmen und hinterlegen Sie eine Dämmung (z. B. Mineralwolle mit Dampfbremse)
    5. Dehnungsfuge exakt ausführen: Verwenden Sie einen 6-mm-Spalt-Halter (z. B. aus Kunststoff), kleben Sie diesen vor GK-Montage an den Fensterrahmen, montieren Sie die Platte, entfernen Sie den Halter und füllen Sie die Fuge mit neutral-härtendem Sanitär-Silikon.
    6. Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht als "Bonus", sondern als zwingende Planungsgrundlage.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie wird häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Ansetzbinder
    Ansetzbinder
    Ein Klebemörtel auf Gipsbasis, der zum Ansetzen von Gipskartonplatten verwendet wird. Er eignet sich gut, um Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenkleber, Spachtelmasse
    Fliesenkleber
    Ein Klebemörtel, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er bietet eine hohe Klebekraft und ist auch für Gipskartonplatten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Ansetzbinder, Flexkleber
    Haftgrund
    Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie wird aufgetragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung des Klebers zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Voranstrich
    Fensterlaibung
    Der innere Bereich um ein Fenster, der die Wandöffnung zum Fenster bildet. Sie wird oft mit Gipskartonplatten verkleidet, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fensterrahmen
    Acryl
    Eine elastische Dichtungsmasse, die zum Verfugen von Fugen verwendet wird. Sie ist überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Silikon
    Eine elastische Dichtungsmasse, die wasserabweisend ist und zum Verfugen von Fugen verwendet wird. Sie eignet sich gut für den Einsatz in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugenmasse
    1. Kann ich Gipskartonplatten direkt auf Putz kleben?
      Ja, wenn der Putz fest sitzt, eben ist und keine losen Teile aufweist. Ein Haftgrund verbessert die Haftung. Bei größeren Unebenheiten ist eine Unterkonstruktion empfehlenswert.
    2. Welchen Kleber soll ich für Gipskartonplatten verwenden?
      Sie können Ansetzbinder oder Fliesenkleber verwenden. Ansetzbinder eignet sich gut, um Unebenheiten auszugleichen, während Fliesenkleber eine hohe Klebekraft bietet. Achten Sie darauf, den Kleber gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten.
    3. Wie überbrücke ich den Spalt zwischen Gipskartonplatte und Fensterrahmen?
      Verwenden Sie Acryl oder Silikon, um den Spalt zu verfugen. Acryl ist überstreichbar, während Silikon wasserabweisend ist. Bauschaum ist weniger geeignet, da er sich ausdehnen und die Platte verformen kann.
    4. Brauche ich eine Dampfsperre hinter der Gipskartonplatte?
      Das hängt von der Konstruktion und der Nutzung des Raumes ab. In Feuchträumen wie Badezimmern ist eine Dampfsperre empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    5. Wie befestige ich die Gipskartonplatten an einer Unterkonstruktion?
      Verwenden Sie Schrauben, die für Gipskartonplatten geeignet sind. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu tief einzudrehen, um die Oberfläche der Platte nicht zu beschädigen. Der Schraubenabstand sollte ca. 25 cm betragen.
    6. Muss ich die Gipskartonplatten vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der Gipskartonplatten zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten.
    7. Kann ich auch andere Platten als Gipskarton verwenden?
      Ja, es gibt Alternativen wie Gipsfaserplatten oder Zementbauplatten. Diese sind robuster und feuchtigkeitsbeständiger als Gipskartonplatten, aber auch teurer und schwieriger zu verarbeiten.
    8. Was muss ich beim Anbringen von Gipskartonplatten in einer Fensterlaibung beachten?
      Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung, um ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Platten auszurichten. Schneiden Sie die Platten passgenau zu, um unnötige Spalten zu vermeiden.
    • Gipskartonplatten schneiden
      Anleitung zum Zuschneiden von Gipskartonplatten mit Cuttermesser und Säge.
    • Gipskartonplatten spachteln
      Tipps zum Verspachteln von Fugen und Schraubenlöchern für eine glatte Oberfläche.
    • Unterkonstruktion für Gipskarton
      Informationen zu verschiedenen Unterkonstruktionen aus Holz und Metallprofilen.
    • Dampfsperre im Trockenbau
      Erklärung zur Notwendigkeit und Anbringung einer Dampfsperre.
    • Schallschutz mit Gipskarton
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes mit Gipskartonplatten.
  2. Gipskarton kleben: Putz vorbereiten – Tiefengrund & Mengen beachten
    Laienantwort
    Zu 1.) nein. Aber losen Putz abschlagen, je nach Untergrund Tiefengrund oder vornässen. evtl. Verbundplatte mit Styropor möglich?
    Zu 2.) geht wohl schon  -  nur: Unterschätzen Sie nicht die benötigten Mengen + längere Aushärtezeit
    Zu 3.) Bitumenband an Fensterrahmen + 5 cm breit an Mauetrwerk kleben
    Gipskartonplatten kleben auf Putz: Untergrund, Kleber & Fensterlaibung
    💡 Kernaussagen: Gipskartonplatten können auf Putz geklebt werden, wobei loser Putz entfernt und der Untergrund vorbereitet werden muss. Fliesenkleber ist eine Option, jedoch sind die benötigten Mengen und Aushärtezeiten zu beachten. Bitumenband dient zur Abdichtung an Fensterrahmen. Die Diskussion dreht sich um das Anbringen von Gipskartonplatten in einer Fensterlaibung, wobei verschiedene Aspekte wie Untergrundvorbereitung, Kleberauswahl und Abdichtung behandelt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die längere Aushärtezeit bei Verwendung von Fliesenkleber, wie im Beitrag Gipskarton kleben: Putz vorbereiten – Tiefengrund & Mengen beachten erwähnt. Unterschätzen Sie nicht die benötigten Mengen an Kleber für die Gipskartonplatten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Verbundplatte mit Styropor kann als Alternative in Betracht gezogen werden, um zusätzliche Dämmung zu erreichen. Die Verwendung von Tiefengrund oder Vornässen des Untergrunds verbessert die Haftung des Klebers auf dem Putz.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Anschluss an Fensterrahmen wird die Verwendung von Bitumenband empfohlen, um eine saubere und dichte Verbindung zu gewährleisten. Dieses sollte sowohl am Fensterrahmen als auch am Mauerwerk angebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anbringen der Gipskartonplatten den Untergrund sorgfältig prüfen und vorbereiten. Stellen Sie sicher, dass loser Putz entfernt und der Untergrund mit Tiefengrund behandelt wurde. Prüfen Sie im Beitrag Gipskarton kleben: Putz vorbereiten – Tiefengrund & Mengen beachten die Hinweise zur Kleberauswahl und berücksichtigen Sie die Aushärtezeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Putz, Unterkonstruktion, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Putz, Unterkonstruktion, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Putz, Unterkonstruktion, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten anbringen: Kleben auf Putz, Unterkonstruktion nötig? Anleitung & Tipps
Suche nach: Gipskarton kleben: So geht's!
Suche nach: Gipskarton, kleben, Putz, Unterkonstruktion, Fliesenkleber, Ansetzbinder, Fensterlaibung, Fensterrahmen, Spalt überbrücken
