Weißkalk nach Schimmel: Trocknungszeit, zweite Schicht & Tapezieren – Anleitung?
Dieser Thread behandelt die korrekte Anwendung von Weißkalk nach Schimmelbefall, insbesondere die Trocknungszeiten zwischen den Schichten und vor dem Tapezieren. Ein Gutachter empfiehlt die Behandlung. Der Link im Beitrag Doppelter Beitrag: Weißkalk-Infos im Schwester-Thread verweist auf einen themenrelevanten Schwester-Thread.
Nach Schimmelbefall einer Wand wurde von einem Gutachter empfohlen, die Wand nochmal mit Weißkalk neuzumachen. Der Weißkalk ist da, die Fragen auch:
Wie lange muss man warten, bevor man die zweite Schicht aufträgt?
Wie lange dauert das Trocknen im Allgemeinen, bevor man tapezieren kann?
Was gibt es sonst noch zu beachten?
Schon mal im Voraus danke für eventuelle Antworten.
Ulf
  • Ulf Gart
    🔴 KRITISCH: Weißkalk ist keine Schimmelsanierung – vor Auftrag ist die vollständige fachgerechte Entfernung des Schimmels gemäß DINAbk. 18202 und mikrobiologische Freigabe durch zertifizierten Gutachter zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Tapezieren auf Weißkalk ist nur nach Grundierung mit alkalibeständigem Tiefengrund und nachweislich vollständiger Durchtrocknung (Restfeuchte ≤ 1,5 % CM-Methode) zulässig – sonst hohe Gefahr von Schimmel unter der Tapete.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag jeder Schicht muss der Untergrund trocken, sauber und frei von organischen Rückständen sein; die erste Schicht darf erst bei vollständiger Oberflächentrocknung (nicht nur "trocken anfühlen") überstrichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Weißkalk wirkt stark alkalisch (pH ≈ 12,5) – beim Umgang unbedingt Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutz bei Staubentwicklung tragen.
    Nach einem Schimmelbefall ist die Sanierung mit Weißkalk eine gängige Methode, da Weißkalk alkalisch wirkt und somit Schimmelbildung entgegenwirken kann. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Trocknungszeit der ersten Schicht: Die Trocknungszeit hängt stark von der Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und der Dicke des Auftrags ab. In der Regel sollte man 24 bis 48 Stunden warten, bevor die zweite Schicht aufgetragen wird. Die Oberfläche sollte sich trocken anfühlen.
    • Auftragen der zweiten Schicht: Achten Sie darauf, dass die erste Schicht vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
    • Trocknungszeit vor dem Tapezieren: Auch hier ist die Trocknungszeit abhängig von den Umgebungsbedingungen. Ich empfehle, nach dem Auftrag der zweiten Schicht mindestens 48 bis 72 Stunden zu warten, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Die Wand sollte vollständig trocken sein, um Schimmelbildung unter der Tapete zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben des verwendeten Weißkalks bezüglich der Trocknungszeiten und Verarbeitungshinweise. Führen Sie vor dem Tapezieren eine Feuchtigkeitsmessung der Wand durch, um sicherzustellen, dass diese ausreichend trocken ist.
    Der Sachverhalt beschreibt die Nachbehandlung einer Wand nach Schimmelbefall mit Weißkalk. Die Anwendung von Weißkalk (Sumpfkalk) ist ein traditionelles Verfahren, das aufgrund seiner hohen Alkalität und Feuchtigkeitsregulierung zur Schimmelsanierung eingesetzt wird. Allerdings ist die Trocknungszeit von Weißkalk stark von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrunds abhängig. Bei optimalen Bedingungen (20-25°C, moderate Luftfeuchtigkeit) kann die erste Schicht nach etwa 24-48 Stunden überstreichbar sein, eine vollständige Durchtrocknung für die Tapezierfähigkeit kann jedoch 1-2 Wochen oder länger dauern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Schimmelbefall nicht vollständig beseitigt wurde. Weißkalk wirkt zwar antimikrobiell, kann aber tieferliegende Myzelien im Mauerwerk nicht erreichen. Ohne eine vorherige fachgerechte Sanierung (z.B. Trockenlegung, Entfernung der Putzschicht) kann der Schimmel erneut ausbrechen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftragen von Weißkalk muss der Untergrund absolut trocken und frei von organischen Rückständen sein. Der Gutachter sollte die Ursache des Schimmels (z.B. Kondenswasser, aufsteigende Feuchte) eindeutig identifiziert haben. Zudem ist Weißkalk nicht diffusionsdicht, was bei feuchten Wänden von Vorteil ist, aber eine korrekte Vorbereitung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Weißkalk allein den Schimmel dauerhaft beseitigt, ist irreführend. Weißkalk ist ein Sanierungsmittel, aber kein Allheilmittel. Die Ursachenbekämpfung (z.B. Abdichtung, verbesserte Belüftung) ist entscheidend. Zudem ist das Tapezieren über Weißkalk nicht immer empfehlenswert, da die alkalische Umgebung Tapetenkleister zersetzen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Schimmelsanierer, der die Ursache des Schimmels prüft und die korrekte Sanierungsmethode festlegt. Lassen Sie die Trocknungszeit des Weißkalks durch ein Feuchtemessgerät überwachen. Verzichten Sie auf Tapezieren, bis die Wand vollständig trocken ist (max. 2% Restfeuchte). Verwenden Sie bei Bedarf spezielle alkalibeständige Farben oder Putze.
    Nach einem Schimmelbefall ist die alleinige Nachbehandlung mit Weißkalk grundsätzlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken, da Weißkalk keinerlei schimmelpilzhemmende Wirkung besitzt und keine Ursachenbeseitigung darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Anwendung von Weißkalk auf einer nicht vollständig sanierten, feuchten oder biologisch kontaminierten Untergrundfläche kann zur erneuten Schimmelbildung unter dem Anstrich führen – insbesondere bei unzureichender Trocknung oder fehlender Sanierung der Feuchtequelle.
    ⚠️ Korrektur: Weißkalk ist kein Ersatz für eine fachgerechte Schimmelsanierung gemäß DIN 18202 und VDIAbk. 6022; er dient lediglich als alkalischer, atmungsaktiver Oberputz – nicht als Sanierungsmaßnahme.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Anstrich mit Weißkalk ist eine vollständige Trocknung des Untergrunds (Restfeuchte < 1,5 % nach CM-Methode) sowie eine mikrobiologische Freigabe durch einen zertifizierten Schadensgutachter zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine zweite Schicht Weißkalk vor vollständiger Durchtrocknung der ersten Schicht führt zu Haftungsverlust, Abpulverung und erhöhtem Schimmelrisiko durch eingeschlossene Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit hängt stark von Raumklima, Untergrundbeschaffenheit und Luftwechsel ab – typischerweise mindestens 7–14 Tage pro Schicht bei konstantem Raumklima (20 °C, 50–60 % rel. Luftfeuchte); eine Feuchtemessung ist zwingend vor Tapezierung erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Tapezieren auf Weißkalk ist ohne vorherige Grundierung mit einem speziellen, alkalibeständigen Tiefengrund nicht zulässig – herkömmliche Tapetenkleister oder Dispersionsgrundierungen können durch den hohen pH-Wert (ca. 12,5) zersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Anwendung von Weißkalk einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. nach Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGFS oder TÜV), um die Sanierungserfolgskontrolle, Feuchtemessung und Materialfreigabe fachgerecht durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Ursache des Schimmels (z. B. Feuchtequelle) vor der Weißkalkanwendung identifiziert und beseitigt sein muss.
    • Alle drei weisen auf die Abhängigkeit der Trocknungszeit von Raumklima und Untergrund hin und fordern Feuchtemessung vor Tapezierung.
    • Alle drei warnen vor Tapezieren ohne spezielle Vorbehandlung (Grundierung/Tiefengrund) aufgrund des hohen pH-Werts.
    • GoogleAI nennt eine relativ kurze Trocknungszeit (24–48 h für erste Schicht, 48–72 h vor Tapezierung), während DeepSeek (1–2 Wochen) und Qwen (7–14 Tage pro Schicht) deutlich längere, konservativere Zeiträume vorgeben.
    • GoogleAI stellt Weißkalk als "gängige Methode zur Schimmelsanierung" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Weißkalk ist kein Sanierungsmittel, sondern lediglich ein atmungsaktiver Oberputz.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer trockenen, organikfreien Untergrundvorbereitung und weist auf die Diffusionsfähigkeit von Weißkalk hin.
    • Qwen ergänzt die konkrete Restfeuchte-Anforderung (≤ 1,5 % CM-Methode), die mikrobiologische Freigabe und die Zertifizierungskriterien für Gutachter (DGFS/TÜV).
    • GoogleAI suggeriert, Weißkalk könne "Schimmelbildung entgegenwirken"; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Weißkalk besitzt keinerlei schimmelpilzhemmende Wirkung". DeepSeek relativiert: "wirkt antimikrobiell, erreicht aber tieferliegende Myzelien nicht". → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Tapezieren als praktikabel an (mit Wartezeit); Qwen und DeepSeek betonen die Unzulässigkeit ohne spezielle Grundierung – Qwen formuliert dies als "nicht zulässig" (❌ Widerspruch), DeepSeek als "nicht immer empfehlenswert". → Qwen wird als strengere, sicherheitsorientierte Position priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie den konservativeren, risikoreduzierenden Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Mindestens 7 Tage Trocknungszeit pro Schicht, mikrobiologische Freigabe vor Anstrich, Restfeuchte ≤ 1,5 % vor Tapezierung, ausschließlich alkalibeständiger Tiefengrund, und niemals Weißkalk als Ersatz für fachgerechte Schimmelsanierung.
    Wirksamkeit gegen Schimmel ❌ Widerspruch GoogleAI: "entgegenwirkt" → DeepSeek/Qwen: keine pilzhemmende Wirkung; Konsens: Weißkalk ist kein Sanierungsmittel, sondern nur Oberflächenputz mit begrenzter Oberflächenwirkung.
    Trocknungszeit erste Schicht ⚠️ Abwägung GoogleAI: 24–48 h; DeepSeek/Qwen: 7–14 Tage → KI-Konsens: Mindestens 7 Tage bei konstantem Raumklima (20 °C, 50–60 % r. F.); Feuchtemessung zwingend.
    Trocknungszeit vor Tapezierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Feuchtemessung vor Tapezierung; Qwen konkretisiert ≤ 1,5 % CM-Methode → KI-Konsens: Nur bei nachweislich vollständiger Durchtrocknung unter 1,5 % Restfeuchte und nach Grundierung mit alkalibeständigem Tiefengrund.
    Voraussetzung für Weißkalkauftrag ✅ Konsens Alle drei fordern: vollständige Schimmelbeseitigung, Ursachenbehebung, trockenen, sauberen, organikfreien Untergrund → KI-Konsens: Kein Weißkalk ohne vorherige fachgerechte Sanierung und mikrobiologische Freigabe.
    Schutzmaßnahmen beim Arbeiten ✅ Konsens Alle drei benennen Haut- und Augenreizung durch Alkalität → KI-Konsens: Schutzhandschuhe, Schutzbrille und ggf. Atemschutz bei Staubentwicklung sind Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Weißkalk darf ausschließlich als atmungsaktiver Oberputz nach abgeschlossener, fachlich zertifizierter Schimmelsanierung und mikrobiologischer Freigabe eingesetzt werden – niemals als Sanierungsmaßnahme selbst. Trocknungszeiten orientieren sich an wissenschaftlich gesicherten Feuchtemesswerten (≤ 1,5 % CM), nicht an Zeitangaben. Tapezieren ist nur nach Grundierung mit dokumentiert alkalibeständigem Tiefengrund zulässig.
    🔴 Risiko Unzureichende Schimmelbeseitigung vor Weißkalkauftrag Schimmel breitet sich erneut aus, gesundheitliche Gefährdung, Nachsanierungskosten mehrfach höher.
    🔴 Risiko Feuchteuntergrund bei Auftrag Haftungsverlust, Abpulverung, kapillare Feuchteaufnahme, Schimmelbildung unter Putz.
    🔴 Risiko Tapezieren ohne alkalibeständige Grundierung Zersetzung des Kleisters, Blasenbildung, Verfärbungen, beschleunigte Schimmelbildung unter Tapete.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Tapezierung Kein Nachweis der Trockenheit → hohe Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden und Haftungsrisiko.
    🔴 Risiko Keine mikrobiologische Freigabe durch Gutachter Rechtliche Haftungs- und Versicherungsprobleme bei Schadensfall; fehlende Dokumentation für Behörden oder Versicherung.
    ✅ Chance Atmungsaktive Oberfläche durch Weißkalk Verbesserte Diffusion, langfristig geringere Kondenswassergefahr bei richtigem Einsatz.
    ✅ Chance Geringe Umweltbelastung des Materials Nachhaltige, mineralische Alternative zu Kunststoff-Dispersionen bei fachgerechtem Einsatz.
    ✅ Chance Hohe Alkalität als langfristiger Hygieneschutz Verhinderung oberflächlicher Neubefälle bei stabil trockenem Untergrund – keine Garantie für Keimfreiheit.
    ✅ Chance Traditionelle Verarbeitung mit hohem Handwerksstandard Qualifizierte Verarbeiter können hochwertige, langlebige Oberflächen erzielen, die den Vorgaben der Denkmalpflege entsprechen.
    ✅ Chance Optimale Grundlage für mineralische Anstriche Ermöglicht nachhaltige Oberflächenbeschichtung mit Kalkfarben, Silikatfarben oder anderen diffusionsoffenen Systemen.
    1. Mikrobiologische Freigabe einholen: Beauftragen Sie vor Weißkalkauftrag einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (z. B. DGFS- oder TÜV-zertifiziert), der die Sanierung nach DIN 18202 dokumentiert und eine mikrobiologische Freigabe ausstellt.
    2. Feuchtemessung durchführen: Messen Sie die Restfeuchte im Mauerwerk vor jeder Schicht und vor Tapezierung mit einem CM-Feuchtemessgerät – akzeptabel nur bei ≤ 1,5 % (nicht "trocken anfühlen").
    3. Untergrundvorbereitung sicherstellen: Entfernen Sie alle organischen Rückstände, reinigen Sie gründlich mit Bürste und staubfreiem Lüften – kein Weißkalk auf feuchtem, schimmeligem oder verschmutztem Untergrund.
    4. Alkalibeständige Grundierung verwenden: Vor Tapezierung mindestens zwei Anstriche mit zertifiziert alkalibeständigem Tiefengrund (pH-stabil bis pH 13) auftragen und 72 h trocknen lassen.
    5. Schutzkleidung beim Arbeiten tragen: Verwenden Sie unbedingt unverletzliche Schutzhandschuhe (Nitril oder Butyl), Schutzbrille und Staubmaske (FFP2) beim Mischen und Auftragen von Weißkalk.
    6. Trocknungszeiten nicht verkürzen: Planen Sie mindestens 10 Tage Trockenzeit pro Schicht bei konstantem Raumklima (20 °C, 50–60 % r. F.) ein – keine kürzeren Zeiten ohne dokumentierte Feuchtemessung.
    Weißkalk
    Weißkalk ist ein mineralischer Baustoff, der aus gebranntem Kalkstein gewonnen wird. Er wird häufig zur Schimmelsanierung eingesetzt, da er alkalisch wirkt und somit das Wachstum von Schimmelpilzen hemmt.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, Baukalk.
    Schimmelbefall
    Schimmelbefall bezeichnet das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und organische Materialien, um zu wachsen. Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine.
    Trocknungszeit
    Die Trocknungszeit ist die Zeit, die ein Material benötigt, um vollständig zu trocknen. Die Trocknungszeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke des Materials.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Verdunsten.
    Tapezieren
    Tapezieren ist das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken. Tapeten dienen der dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Wandbekleidung, Raufaser, Vliestapete.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Kapillaraktiv.
    pH-Wert
    Der pH-Wert ist ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Lösung. Ein pH-Wert unter 7 bedeutet sauer, ein pH-Wert über 7 bedeutet basisch. Weißkalk hat einen hohen pH-Wert (basisch).
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials. Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung, z.B. die Widerstandsmessung oder die Darrprüfung.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Feuchtegehalt, Taupunkt.
    1. Warum Weißkalk nach Schimmelbefall verwenden?
      Weißkalk hat einen hohen pH-Wert, der das Wachstum von Schimmelpilzen hemmt. Er wirkt desinfizierend und kann helfen, verbleibende Schimmelsporen abzutöten. Zudem ist Weißkalk diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, was das Raumklima positiv beeinflusst.
    2. Wie erkenne ich, ob die Wand ausreichend trocken ist?
      Eine einfache Methode ist die Folienprobe: Kleben Sie ein Stück Klarsichtfolie mit Klebeband auf die Wand. Wenn sich nach 24 Stunden Kondenswasser unter der Folie bildet, ist die Wand noch nicht ausreichend trocken. Eine genauere Messung kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät durchgeführt werden.
    3. Muss ich die alte Tapete vor dem Auftragen von Weißkalk entfernen?
      Ja, die alte Tapete muss vollständig entfernt werden, da sie eine Quelle für erneuten Schimmelbefall sein kann. Entfernen Sie auch alle losen Putzreste und reinigen Sie die Wand gründlich.
    4. Kann ich jeden Weißkalk verwenden?
      Ich empfehle, einen hochwertigen Weißkalk zu verwenden, der speziell für die Schimmelsanierung geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    5. Was tun, wenn der Schimmel wiederkommt?
      Wenn der Schimmel trotz Sanierung mit Weißkalk wiederkommt, liegt das Problem wahrscheinlich an einer unzureichenden Beseitigung der Ursache (z.B. Feuchtigkeit). In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    6. Wie bereite ich die Wand vor dem Auftragen von Weißkalk vor?
      Entfernen Sie alte Tapeten und lose Putzreste. Reinigen Sie die Wand gründlich und desinfizieren Sie sie gegebenenfalls mit einem geeigneten Schimmelentferner. Lassen Sie die Wand anschließend gut trocknen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Weißkalk?
      Sie benötigen einen Quast oder eine Bürste zum Auftragen des Weißkalks, einen Eimer zum Anrühren, eventuell eine Schutzbrille und Handschuhe.
    8. Wie lagere ich Weißkalk richtig?
      Weißkalk sollte trocken und frostfrei gelagert werden. Achten Sie darauf, dass der Behälter gut verschlossen ist, um eine Austrocknung zu vermeiden.
    • Schimmelentfernung
      Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Gebäuden.
    • Wandgestaltung mit Kalkfarben
      Alternativen und Vorteile von Kalkfarben gegenüber herkömmlichen Farben.
    • Raumklima verbessern
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
    • Richtig Lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung.
  2. Doppelter Beitrag: Weißkalk-Infos im Schwester-Thread
    Foto von Lieselotte Tussing
    Antworten nur unter
    Beitrag doppelt
    Weißkalk nach Schimmel: Trocknung, Schicht & Tapezieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Anwendung von Weißkalk nach Schimmelbefall, insbesondere die Trocknungszeiten zwischen den Schichten und vor dem Tapezieren. Ein Gutachter empfiehlt die Behandlung. Der Link im Beitrag Doppelter Beitrag: Weißkalk-Infos im Schwester-Thread verweist auf einen themenrelevanten Schwester-Thread.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die empfohlenen Trocknungszeiten für Weißkalk, um Schimmelbildung unter der Tapete zu vermeiden. Die korrekte Trocknung ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Tapezieren ist sicherzustellen, dass die Weißkalkschicht vollständig durchgetrocknet ist. Dies kann je nach Umgebungsbedingungen variieren. Eine Feuchtigkeitsmessung kann hier Klarheit verschaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Fachmann oder Gutachter, um die optimalen Trocknungszeiten und Vorgehensweisen für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. Die korrekte Anwendung von Weißkalk ist entscheidend für eine nachhaltige Schimmelbeseitigung und Wandgestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weißkalk, Schimmel, Trocknungszeit, Schicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz schlecht verspachtelt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Silikatfarbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkhydrat einsumpfen für Kalkfarbe: Anleitung, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keim Silikatfarbe für Fassade: Erfahrungen, Alternativen & Vorteile gegenüber Silikonharz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weißkalk, Schimmel, Trocknungszeit, Schicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weißkalk, Schimmel, Trocknungszeit, Schicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißkalk nach Schimmel: Trocknungszeit, zweite Schicht & Tapezieren – Anleitung?
Suche nach: Weißkalk nach Schimmel: Trocknungszeit & Anwendung
Suche nach: Weißkalk, Schimmel, Trocknungszeit, zweite Schicht, Tapezieren, Wand, Sanierung, Gutachter
